目前试了5片板子,发现2片板子存在0603 1M欧电阻发生断裂的情况,有没有熟悉贴片机的朋友告知下,是否可能是在进贴片机贴片的时候被机器压坏了?断裂的情况表面上看不到,我用烙铁想取下来的时候就发现已经断成2半了。
2019-07-24 02:22:27
目前新推出的具有柔性的贴片机,实现柔性化的途径主要通过设备结构的组合和零部件的可更换两个方式。 (1)贴片机结构的柔性化 ①拱架型与转塔型复合:这种柔性化的考虑是“优化组合”的思路,将拱架型
2018-09-07 15:18:02
信息采集作用。随着贴片机的自动化和智能化程度提高,传感器的种类和数量会越来越多。一般情况下,机器中传感器种类和数量越多,反映贴片机的自动化和智能化水平越高。表是目前贴片机常用的传感器种类及功能。 表 常用的传感器种类及功能
2018-09-03 10:46:05
线体优化通常是通过软件实现,但大多数还需要人工参与调制,才能做得最好。优化软件可以是本机自带的,也可以是专门软件公司制作的。 对于本机自带优化软件,如果单独购买价格较高,但在购买贴片机
2018-09-06 11:04:36
供料器,又称送料器或喂料器,供料器及其承载安装机构和检测机构组成的供料系统是贴片机3大基本系统之一。 供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带
2018-09-07 16:26:42
·智能化高速运动精密控制技术;
·吸取/检测/贴装全过程最优化控制策略;
·动态误差控制技术:
·模块化贴片机高速高效最优控制。
欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
2018-09-03 10:06:18
贴片机的分辨率通常是指贴片机定位系统的分辨率,具体指机械位移的最小极限,它包括X-Y移动的最小距离和Z轴旋转最小角度,其数值取决于伺服机构和轴驱动机构及其测量和控制系统的分辨率。实际上,贴片机
2018-09-05 10:49:01
在线编程是指利用部分机器所附带的示教盒进行程序编辑和利用贴片机的随机应用软件中的贴片程序编辑功能 。在线编程的方法有示教编程和手动输入编程,另外也可在机器上对线路板上的元件贴装坐标以及元件
2018-11-27 10:20:14
的特种设各的背板,还有厚度只有0.2 mm厚的柔性线路板到板厚有5 mm以上的服务器主板。 一般贴片机所支持的基板最小尺寸为50 mm×50 mm(长×宽),基板最大尺寸350 mm×350 mm,基板
2018-09-05 16:39:33
贴片机常用控制系统结构主要包括下面两方面,这两方面主要实现的是点对点的位置控制。 (1)位置和速度反馈都来自伺服电动机本身 这种控制方式的优点是对整个闭环伺服系统控制环路的要求较低,适用于
2018-09-04 16:04:08
更长。陶瓷吸嘴的反射性更强,为把吸嘴头与吸嘴上的元件区分开,新软件会有附加的图像处理机来补偿反射。表以环球公司贴片机几种常见吸嘴为例,介绍吸嘴组成材料。 表 环球公司贴片机几种常见吸嘴材料
2018-09-03 10:06:12
,从而影响了整台机器的产能。 ⑤高速贴片机的吸嘴一般只有真空吸嘴。 ⑥大部分的高速贴片机都是牺牲了一定的贴装精度和功能来实现高速贴装。现在新型的复合式和平行式高速贴片机可以兼顾贴装的速度和精度
2018-11-22 11:00:01
按照自动化程度来分类,贴片机还可以分为全自动贴片机、半自动贴片机和手动贴片机3种。 (1)全自动贴片机 目前大部分的贴片机都是全自动机电一体化贴片机,如在前面所描述的那些各种速度和各种功能
2018-11-23 15:40:02
品种小批量的生产企业广泛使用。 在表面贴装技术发展早期,贴片速度在14 000片/ h以上的贴片机都可以叫做高速贴片机,如CP2和TCMV800等机器。随着表面贴装技术和自动化技术的发展,贴片机的速度
2018-11-22 11:03:49
有人把设备应用的技术范围看得很小,并且和设备操作混淆,认为会操作贴片机和编程就是贴装设备应用。其实会操作贴片机和编程是属于现场操作的范畴,与贴片机应用不可同日而语。例如,贴片机的使用,一般把产品
2018-09-06 10:44:01
` 谁来阐述一下贴片机是干嘛用的?`
2020-04-02 17:21:58
` 谁来阐述一下贴片机有几个轴?`
2020-04-07 16:36:09
` 谁来阐述一下贴片机有多少种?`
2020-04-07 16:33:20
贴片机外壳对于贴片机,犹如衣服对于一个人一样,是机器不可缺少的-部分。作为一种典型的光、机、电一体化的产品,贴片机属于高速精密机械类。机械外壳的主要作用是防护功能。同时,外壳的设计能够让人乐于
2018-09-03 16:42:54
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
输、储存、装载及吸取过程中都有可能造成意外损伤,因此在自动化程度高的贴片机中,利用贴片机系统的视觉进行元器件“组装性能”是否合格的检测功能。 早期贴片机的机械对中方法,由于速度受到限制,同时元件因受到机械
2018-09-07 15:28:26
贴片机作为一种主要由机械运动完成贴装功能的机电设备,在速度、精度和柔性这3项基本要求的改进最有效的解决方案是模块化及系统集成技术。柔性模块化技术强调设备的可移植性、相互操作性、缩放性和可配置性
2018-09-03 10:06:23
模块化的设计理念源于柔性设计思想,其目的是通过模块化设计使贴片机设备及其功能部件在生产中具有更高适应性和高效性。从概念上讲,贴片机的模块化设计,是指将贴片机的功能部件(如贴片头、进料装置和吸嘴站
2018-09-06 16:40:11
贴片机模块化设计的特点是什么
2021-04-25 07:22:53
` 谁来阐述一下贴片机用的什么系统?`
2020-04-02 17:24:21
按照贴片机各部分的功能,总体上整个系统可以分成3大块:机械系统、控制系统和视觉系统,如图所示。 图 贴片机功能组成:
2018-09-03 10:06:17
` 谁来阐述一下贴片机的贴片精度是多少?`
2020-04-03 17:18:30
` 谁来阐述一下贴片机的主要工艺参数有哪些?`
2020-04-03 17:23:49
贴片机的传感器种类及其基础信息
2021-03-18 08:43:42
; ·机器的电、气参数及环境要求; ·机器的外观尺寸、重量及物理承重要求。 前面两种参数决定贴片机的主要功能,能贴什么样的元件;贴片速度决定贴片机的产能;基板支持范围和最大装料能力决定能支持多大
2018-09-05 16:39:00
贴片机实际上是一种精密的工业机器人,是机-电-光以及计算机控制技术的综合体。 基本组成 从根本上说,贴片机由软/硬件两部分组成:硬件部分由机械机构(包括机械主体、传动与驱动机构、气动真空系统
2018-09-03 10:06:16
除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。 图 贴片机机械部分主要组成示意图
2018-09-04 16:11:26
贴片机是一种精密的机电设备,是靠机械运动将元器件从供料器中抓取出来并经过校准机构对中后贴装到电路板上的。由于贴装元器件微小型化和多样化及组装技术对速度和精度的要求,必须采取多种精密而复杂的机电
2018-09-03 10:06:14
气动与真空系统是贴片机的重要组成部分,在贴片机中,应用气动的部分包括停板和夹板机构、板支撑、吸嘴更换器(更换吸嘴时滑片的开闭以及更换器的升降)、头的取料和贴片(取料时建立真空,贴片时提供吹气)等
2018-09-07 16:33:50
贴片机组成 贴片机实际上是一种精密的工业机器人,它充分发挥现代精密机械、机电一体、光电结合,以及计算机控制技术的高技术成果,实现高速度、高精度、智能化的电子组装制造设备。根据组装技术要求和制造厂商
2018-09-04 15:43:25
下面以环球公司的一种贴片机为例来说硬件连接,其硬件结构如图所示。贴片机与主机的硬件连接是在以太网上的TCP/IP网络使用下列之一: ①带有RJ-45连接器的10Base-T型绞股线: ②同轴
2018-11-22 16:25:48
机构和贴装机构)和机械主体组成,如图所示。 图 贴片机结构 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 15:21:54
不同的元器件制造厂在生产同样规格的器件时,由于是大批量生产,元件的外形如端头尺寸会有较大的离散性,有时甚至会存在很大的差异,以0201为例说明,如图1所示。由于贴片机对元件的识别除了包含判别其
2018-09-05 16:38:10
贴片设备,一般又称为贴片机。它是表面贴装技术SMT的关键设备,其型号、规格很多,有大、中、小型之分。贴片机按型式分为四类:流水线式贴片机、同时式贴片机、顺序式、顺序/同时式贴片机,贴片机分类
2018-08-30 10:49:20
很 长,从而造成了其他设备的浪费。在实际大规模生产中,一条自动化贴片生产线会根据产品的特点配置有几台相 同或者不同的贴片机(如图1所示),来实现贴装各种不同的元件和使单板贴片时间达到合理的范围
2018-11-27 10:19:24
对于各种不同生产厂家、不同类型的贴片机,所用来控制机器运动、按照产品所需实现元件贴装的产品程 序的基本结构大体相同,如图1所示。图1 产品程序结构 (1)贴片程序设置 贴片程序设置是指贴片
2018-09-03 11:18:51
等。 由于目前大部分贴片机采用的都是数字化的视觉系统,故在这里我们介绍的主要是数字视觉系统。数字图像处理是一门跨学科的前沿高科技,简单地说,数字图像就是把需处理的模拟图像数字化,经过计算机对离散
2018-11-27 10:51:34
转塔式结构(Turret Head)是以前高速贴片机最常用的结构。这种结构自从⒛世纪80年代问世以来,很长一段时问都是高速贴片机的主力机型。这种结构通常都有一个固定的转塔在旋转的同时进行元件
2018-11-27 10:53:09
贴片机转塔式结构的优缺点是什么贴片机转塔式结构的局限性有哪些?
2021-04-25 06:12:46
贴片机闪电贴装头如图1和图2所示。 图1 环球Genesis高速度高精度贴片机 图2 环球闪电贴装头
2018-09-06 11:04:38
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合贴装要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
样的生产环境中,JUKI贴片机的柔性化特点显示出了优势,与其它同类机型相比大大缩短了机种转换时间,提高了生产效率和经济效益。下面就我公司的JUKI贴片机的应用经验谈谈我的体会。 模块式、柔性化
2018-09-04 16:31:19
的贴装生产能力相同,用户可以根据产能需要选用不同数量的模组构建生产线。 图1 NXT M3/SMGS贴片机 作为模组化机型,NXT贴片机在共用平台下具有很强的片式元件及异形贴装能力,这归功于其
2018-11-27 10:13:47
本公司是一家无尘老牌SMT精品制造企业,因打算更换新设备,将现有雅马哈100 II型号贴片机(YAMAHA 100II贴片机)4台,松下CM88贴片机(Panasonic CM88贴片机)4台,需
2011-06-22 18:02:20
SMT贴片机是用来实现高速、高精度地全自动地贴放元器件的设备,是整个SMT生产中最关键、最复杂的设备。SMT贴片机作为高科技产品,安全、正确地操作对机器和对人都是很重要的。这里与大家分享一下SMT
2020-03-02 13:52:55
`在SMT贴片机的生产过程中,肯定会在生产过程中出现加油问题。如果没有严格的加油标准程序,则可能导致错误的物料。这将是致命的缺陷。在成品批次中导致致命错误缺陷。在这里与您分享详细基本过程。1、设备
2020-04-03 14:11:20
监视机器的正常运转。常见的主要有压力传感器、负压传感器和位置传感器等,般来说,传感器运用越多,表示贴片机的智能化水平越高。二、SMT贴片机结构类型目前SMT贴片机结构大致可分为四种结构类型:拱架式贴片机
2020-03-10 11:02:26
`请问谁能分享SMT贴片机编程步骤?`
2020-03-23 16:41:49
` 谁来阐述一下smt贴片机多少钱一台?`
2020-04-08 16:38:42
` 谁来阐述一下smt贴片机好学吗?`
2020-04-08 16:35:27
谁来阐述一下smt贴片机有什么危害?
2020-04-09 16:47:41
`在购买贴片机时,买家一般会问这个机器的产能多少?精度多少?产能在大格局上决定了买家购买的是中速机还是高速机还是高端模组贴片机。精度方面,体现了这个机器的更为全面的功能,同时也是买家在要求上做出更为
2020-07-08 18:42:21
【摘要】:作为SMT设备的关键设备之一,贴片机大大提高生产效率,有时我们在使用的过程中会出现一些问题,我们该如何解决呢?下面由贴片机的小编给大家讲一下吧: 作为SMT设备的关键设备之一,贴片机
2019-03-08 13:38:56
集成到一个机器平台系统中,实现了电子装配设备的一体化。一台这样的设备就可以完成电子装配生产线上多个工艺流程,代替了传统上的组合式生产线。 显而易见,由于功能一体化的特点,这种“贴片机”在单机产能方面
2018-09-04 15:43:04
贴片程序的步序控制贴片机在贴片过程中的进程,如送料器的安排、取料的顺序和贴片的顺序等。不合 理的程序步序会造成机器的过多等待时间,贴装的速度低下,浪费机器的资源。合理的程序步序使贴片机 各部
2018-09-03 10:46:06
的柔性贴片机。 (3)快速生产转换 柔性化的基本目的是实现小批量多品种的高效率生产,因此对最快生产转换和设置时间有比较高的要求。目前主要通过灵活配置可快速更换的零部件系统和先进的开放式、可离线编程
2018-11-27 10:24:23
,将不同的元器件贴到PCB指定的焊盘位置;那么吸嘴是如何拾取元器件呢,就是通过我接下来要跟大家讲的飞达(feeder),中文也称供料器来实现这个操作。贴片机的供料器(feeder)飞达有多种样式,下面给
2021-09-13 07:02:12
`全国各地长期大量高价回收SMT所有型号贴片机(YAMAHA雅马哈贴片机、富士NXT贴片机、松下贴片机、JUKI贴片机、西门子、三星贴片机)及所有型号飞达供料器等一系列周边设备,不分全新二手好坏都
2020-09-11 11:49:09
典型贴片机的视觉控制系统如图1所示,PEC相机内光和外光密度控制图如图2所示。 图1 贴片机的视觉控制系统图 图2 PEC相机内光和外光密度控制示意图 由以上分析可见,贴片机的视觉系统能够
2018-09-03 11:06:38
特点外,还具有驱动直接、机械结构少磨损、反馈快、安静、易保养和精度高等特点。 ③多动能贴片机大多采用线路板固定式,用贴装头的移动来实现X和y定位,不会因为台面的移动而使大型或较重的元件因为惯性而移位
2018-11-23 15:39:34
(1)多功能贴片机的机械结构 目前多功能贴片机结构都采用拱架式(又称“动臂式”)。拱架式机器是最传统的贴片机,具有较好的灵活性和精度,适用于大部分元件的贴装,在IC等高精度贴装的场合一般都采用
2018-09-06 16:40:07
`所有SMT贴片机及其飞达供料器好坏,工厂闲置淘汰贴片机、飞达等所有周边设备整厂收购。中介重酬!雅马哈YAMAHA贴片机:YV100X YV100XE YV100XG YV100XGP YG100
2020-07-13 10:44:38
2011-06-17 11:50:13
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
`众所周知,在使用贴片机的同时,也需要对其进行维护,那么为什么需要维护它吗?又该如何维护呢?接下来跟随SMT设备一起来了解一下吧: 一、对贴片机活动部分,进行清洁,并润滑。机器长时间的运行,由于
2020-08-10 17:58:53
和贴装力精密控制。 第3代贴片机主要特征——高性能和柔性化 ·将高速机和多功能机合而为一:通过模块化/模组式/细胞机的灵活结构,只需选择不同结构单元即可在一台机器上实现高速机和泛用机的功能。例如
2018-09-06 16:40:13
苏州回收贴片机苏州胡思后雅马哈贴片机 2017年也快收起它的尾巴了,电影贺岁档之争即将燃爆。据悉冯小刚主打文艺青春爱情风的电影《芳华》,徐克与袁和平联手打造的3D东方古装武侠奇幻电影《奇门遁甲
2020-08-04 00:14:11
单平行式贴片机的优点是什么?
2021-04-25 07:21:06
一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装
2018-11-22 11:00:34
全自动贴片相是用来实现高速、高精度地全自动地贴放元器件的设备,是整个SMT 生产中关键、复杂的设备。全自动贴片机是SMT的生产线中的主要设备,全自动贴片机已从早期的低速机械贴片机发展为高速光学对中贴片机,并向多功能、柔性连接模块化发展。
2018-04-02 16:55:28
26015 。分为手动和全自动两种。贴片机是SMT的生产线中的主要设备,贴片机已从早期的低速机械贴片机发展为高速光学对中贴片机,并向多功能、柔性连接模块化发展。
2018-04-02 17:36:02
13430 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/95/o4YBAFrB-8KACwojAAAtqPWGOko456.jpg)
本视频主要详细介绍了贴片机的作用,分别有贴片机气缸、贴片机机过滤器、贴片机反射帽及反射板、贴片机轴承、贴片机同步带以及贴片机传送带。
2018-12-13 16:25:48
14555 贴片机是SMT生产线中的个核心设备,主要用于电子产品源片式元器件的贴装。但是,贴片机由于速度的快慢不同和贴装产品的不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机等,下面给大讲下高速贴片机和中速贴片机的区分。
2020-03-17 11:17:32
3674 贴片机是用来实现高速、高精度地全自动地贴放元器件的设备,是整个SMT生产中最关键、最复杂的设备。贴片机是SMT的生产线中的主要设备,贴片机已从早期的低速机械贴片机发展为高速光学对中贴片机,并向多功能、柔性连接模块化发展。 SMT的特点: 1、组装密度高、
2020-04-28 15:42:09
5066 随着我国电气行业和电子加工业的发展,越来越多的企业有着购买贴片机的消费需求。进口新机成本过高,大企业集团资金实力雄厚,购买力强;而中小企业数量也足够可观,但购买力较弱。 因此大量中小企业面临着
2020-05-11 10:49:01
2193 贴片机是SMT生产线中的个核心设备,主要用于电子产品源片式元器件的贴装。但是,贴片机由于速度的快慢不同和贴装产品的不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机等,下面给大讲下高速贴片机
2020-09-26 10:59:04
2313 进口贴片机与国产贴片机的区别在哪里?好多人都不了解贴片机,打个电话就问有的怎么那么便宜,你这怎么那么贵?大家别着急,目前国产贴片机很杂,品牌比较多,现在国产贴片机很多人买来贴灯用的,因为贴LED
2020-11-10 16:20:13
2996 贴片机是smt生产线中的一个关键设备,主要用于电子产品的贴装。贴片机根据实际的生产需求,它们的速度快慢不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机以及低速贴片机等几种类型的贴片机。那么
2021-01-16 11:18:40
2494 SMT贴片生产,吸嘴是吸取电子元件的精密零件,是贴片机零件上重要的组成部分,吸嘴保养是重中之重,很多贴片抛料问题也都是吸嘴的原因产生,因此吸嘴保养好,对于降低贴片抛料,提升贴片机工作效率、保证整线
2021-02-04 16:20:43
1423 在现代电子制造业中,贴片机是一种关键的生产设备,它通过将电子元器件精确地贴装到印刷电路板(PCB)上,从而实现自动化生产。根据生产速度的不同,贴片机可以分为高速贴片机和中速贴片机。本文将对比分析高速贴片机和中速贴片机的不同之处,以帮助大家更好地选择和应用贴片机。
2023-05-09 11:38:56
1168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/97/wKgZomRZvl6AH-w8AACVPuh48ZE464.png)
如何选购贴片机贴片机按照需求来分类可以分为速度和精度,不同种类的贴片机速度和精度也是不一样的,接下来小编为大家简单介绍一下贴片机的速度和精度吧。按速度分类四头贴片机的理论贴装速度为5000-7000
2023-08-18 11:25:44
593 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/40/wKgaomTe5LWAD7YoAAA_mCpio_I914.png)
在SMT行业,尽管人们对贴装柔性已经能够耳熟能详了,但是究竟什么是贴装柔性?柔性化贴片机的标准是什么?贴装、贴装速度和贴装能力都可以量化成具体的数据,贴装柔性能够量化吗?
2023-09-19 15:31:42
146
