电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>贴片机实际贴装速度
贴片机实际贴装速度
收藏
查看更多
0201/01005元件贴片机的定位系统
(VRM)驱动系统,可以提高热稳定性,获得较高的加速度和精度,有的分辨率已达到1μm。这些技术的应用给成功细小元件提供了保障。值得注意的是,控制采用拱架式机构的贴片机的横梁在贴片过程中的抖动往往是容易被忽视的地方。
2018-09-05 10:49:13
技术原理与过程
技术,是通过各种不同功能和性能的贴片机来完成。这个看似简单的工业过程,实际是一个、光、电综合,软/硬件配合,设备、工艺和管理结合的极其复杂的工艺技术。  在技术中,我们把印制电路板传输(包括
2018-09-06 11:04:44
技术的特点
、几何尺寸及影响的参数众多,精确度已经达到纳米数量级,而速度则接近机械运行的极限,因而技术对设备要求非常高。可以毫不夸张地说,技术是表面组装技术关键,而作为表面装设备的贴片机,在技术中的决定性作用是其他技术无法比拟的。
2018-09-05 16:40:48
精度概述
  精度(即偏差),也称定位精度,描述一个元器件放置在PCB上预定位置上的准确程度。贴片机精度的是指所放元器件实际位置与预定位置的最大偏差,反映了实际位置与预定位置之间的一致程度,从数据
2018-09-05 09:59:01
重复精度简述
  重复精度是描述贴片机头重复地返回某一设定位置的能力,有时也称可重复性。它反映了贴片头多次到达一个位置时偏差之间的敛散程度,相当于测量学中的精密度概念。但是如前面精度提到的一样
2018-09-05 09:59:03
贴片机速度需要考虑的时间
的吹气打开以保证元件不随着吸嘴的离开而带起来,吸嘴回到原始高度。  总之,贴片机实际速度远低于其所标示的理论速度。根据线路板上贴片元件的数量不同、分布不同、种类不同、种类的多少不同以及贴片机特征和形式的不同,通常贴片机实际速度只有理论速度的50%~75%。
2018-09-05 09:59:05
贴片机后完毕后的验证
导入功能综合了增强型程序设置和增强型元件设置功能。通过新产品导入的运用,新产品程序的时间可以减低40%~80%,使贴片机以及整条贴片生产线的设备利用率得到有效地提升。由于新产品的调试一次通过,降低了因产品调试的元件损耗,也降低了因原件不良而造成的返修概率,提高了产品的合格直通率。
2018-09-04 15:43:31
贴片机中小规模生产
  对于拥有中、小规模生产的企业,由于产品的品种多,往往周期紧,则企业自身需求的是对贴片机的机种的转换快捷和操作灵活性等提出要求,—般企业拥有2~3条生产线。这种生产线配置如图1和图2所示。  图1
2018-11-27 10:16:58
贴片机中的现代视觉与图像识别技术
  由于光学系统在提高检测精度和增强可检测性等方面独到的优越性,随着自动化技术水平的提高,激光和机器视觉现已广泛用于贴片机技术中,特别是机器视觉技术,在技术中作用越来越重要。0201、01005
2018-09-03 10:25:54
贴片机为什么要做保养及注意事项
精准;闭环控制双检测,满足的多元化需求。自动贴片机与时俱进,实为多个行业的不二之选。1.对机器活动部分,进行清洁,并润滑。机器长时间的运行,由于环境控制不当,会有很对灰尘粘在活动部分(比如:丝杆、导轨
2020-04-24 16:36:48
贴片机优化软件
时与贴片机捆绑销售,价格较低,或者是免费的。另外还要注意的是,单台机器都有优化软件,但当这些机器组合后,由于各种原因,如设备型号比较老,或不同型号机器组合起来,或不同品牌的机器组合一起等,这时整线的计算优化
2018-09-06 11:04:36
贴片机供料系统类型
/管式/托盘或散装等包装形式放到相应的送料器上。贴片机贴片头从该机构中取元件,然后进行贴片,此时,送给机构将自动进给下一个物料。  贴片机生产的表面元件外包装有几种方法,相应的送料器与之对应
2018-09-07 16:26:42
贴片机元件数据输入的4种方法
  元件的数据主要是指元件的坐标和角度,在元件数据输入时可以采用4种方法:①手动输 入;②示教输入;③文本文件导入;④PCB CAD数据导入。  (1)手动输入  所有贴片机的编程都可以
2018-09-03 10:25:56
贴片机关键智能化精密控制技术
  控制技术是整个贴片机的核心。由于元件的速度受到电路板尺寸、所用元件和送料器类型等的影响,因此,采用的控制技术应该综合考虑到各种因素,并且优化贴片头的运动,使其在整个电路板的总行进时间为最短
2018-09-03 10:06:18
贴片机分辨率概述
  贴片机的分辨率通常是指贴片机定位系统的分辨率,具体指机械位移的最小极限,它包括X-Y移动的最小距离和Z轴旋转最小角度,其数值取决于伺服机构和轴驱动机构及其测量和控制系统的分辨率。实际上,贴片机
2018-09-05 10:49:01
贴片机在现场对机器精度和能力的检验的两种方法
方法。  1)采用机器的下视相机进行检验  一般贴片机都具有采用机器的下视相机进行精度检验的功能,方法与出厂前的检验方法大致相同。  测试时所使用的玻璃基板和标准玻璃原件或者标准元件,以及的方法
2018-09-05 09:50:37
贴片机在线编程
  在线编程是指利用部分机器所附带的示教盒进行程序编辑和利用贴片机的随机应用软件中的贴片程序编辑功能 。在线编程的方法有示教编程和手动输入编程,另外也可在机器上对线路板上的元件坐标以及元件
2018-11-27 10:20:14
贴片机大规模生产
  企业拥有大量的订单,生产追求的是效率和质量,则企业自身需求的是对贴片机的产能、效率和稳定性等提出更多的要求。首先根据产品批量决定生产线的产量能力在什么范围之内,再配置高速与多功能。首选超高速
2018-11-27 10:09:57
贴片机实现柔性化的途径
贴片机的多功能、高精度和转塔型贴片机的高速度优点整合于一台贴片机,即在拱架上配置垂直旋转的多吸嘴头,从单拱架单头、单拱架双头到双拱架、4拱架多头的结构组合,同时这些头又可以根据元器件的类型
2018-09-07 15:18:02
贴片机影响速度的因素
;  ·供料器数量和位置;  ·生产批量的规模;  ·调试的复杂性;  ·机器故障维护;  ·意外停机。  因此,实际速度要比标称速度低得多。不同贴片机产品和不同电路板产品,不同工艺和应用能力,实际速度也不同,能够达到标称速度70%以上很不容易,通常在50%~60%甚至更低。
2018-09-05 09:50:38
贴片机速度分类
  贴片机按照速度来分一般没有特定的界限,按照习惯,根据元件的速度通常可以分为以下几种。  (1)中低速贴片机  中低速贴片机的理论速度为30 000片/ h(片式元件)以下。  中低
2018-11-22 11:03:49
贴片机按使用元件类型规则的优化案例
  如图所示产品,产品中包括1005元件、1608元件、SOP和QFN元件,按照使用元件类型规则进行贴片组的优化。 即按照元件外形、元件的难易程度,以及元件大小与速度速度进行,人工进行设备
2018-09-05 09:59:00
贴片机按功能分类
  射片是一种专门用于片式元件的机器,由于速度非常快,通常称为高速贴片机。前面提到,从速度来分,贴片机可以分为中速贴片机、高速贴片机和超高速贴片机,在功能上划分,专门高速中小元器件的贴片机
2018-11-22 11:00:01
贴片机按自动化程度分类
贴片机,都是全自动贴片机。  (2)半自动贴片机  半自动贴片机采用人工上下线路板和人工贴片位置调校,吸料和的动作可自动完成。该类贴片机只能同时很少的元件,如有更多元件需要再调校(如图1所示
2018-11-23 15:40:02
贴片机控制板简介
  控制板是贴片机的大脑,它将各种信息收集起来,然后根据收集的信息发出相应的指令给计算机,使贴片机按要求进行。  一般贴片机的控制板都集中装在一个控制箱内,主要有:①电源控制板;②CPU控制板
2018-09-07 15:56:52
贴片机操作和编程不是装设备应用
元件的种类、数量、包装和坐标等资料输入所用贴片机的编程软件中,让它自行产生贴片程序,这是“操作”。而“应用”要复杂得多了。例如,对于拥有多条生产线的企业,必须先了解各种元件在效率和性能上的特点
2018-09-06 10:44:01
贴片机数码移动产品
,新型封装也会不断采用,且生产产量很大。  这类生产线一定要高速、高效地生产。贴片机的选择高速最为关键,除有高速率外,还要考虑元件的细小化问题,保证0201细小元件,同时考虑封装元件细小化
2018-11-27 10:50:02
贴片机是干嘛用的
`  谁来阐述一下贴片机是干嘛用的?`
2020-04-02 17:21:58
贴片机有几个轴
`  谁来阐述一下贴片机有几个轴?`
2020-04-07 16:36:09
贴片机有多少种
`  谁来阐述一下贴片机有多少种?`
2020-04-07 16:33:20
贴片机机器拾取的两种基本模式
  图1(a)所示的手工用镊子夹取元器件的机械抓取方法,在机器中基本不使用。几乎所有的贴片机都采用真空吸取元件的方式。只有在特殊情况下,例如,某些体积较大,形状特殊的异型元件,如图2所示,采用机械
2018-09-07 15:18:00
贴片机检测的GR&R简介
产生贴片误差的因素,此即为检测系统的客观独立性。  (3)最小参数集  贴片机性能参数有:速度(产额)、变量参数(计量值)、准确性(又称精度)、重复性(又称重复精度)、可靠性、可维护性与适用性等
2018-09-07 15:28:24
贴片机检测的理论依据是什么
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
贴片机检测的调整确定
  当机器时,贴片机在吸取元件后,在前需要确定两个问题:  第一个问题是元件中心与头的中心是否保持一致。这是因为吸嘴在吸取元件时由于元件在包装中的位置及头位置都存在误差,并不能完成
2018-09-07 15:28:26
贴片机模块化及系统集成技术的特点
  贴片机作为一种主要由机械运动完成功能的机电设备,在速度、精度和柔性这3项基本要求的改进最有效的解决方案是模块化及系统集成技术。柔性模块化技术强调设备的可移植性、相互操作性、缩放性和可配置性
2018-09-03 10:06:23
贴片机模块化设计概述
生产需求和成本效益来对贴片机系统进行模块的配置。模块化贴片机与传统贴片机的最大区别就在于其应用和产能的可伸缩性。与传统机型不同,模块化贴片机的应用范围(即可的元器件类型和大小)和产量大小可以根据实际
2018-09-06 16:40:11
贴片机测试板验收
的25%,比如贴片速度不低于理论速度的75%。  ②贴片机精度的测量从实际出发,Z轴比X和Y轴的精度要高,特别是细小元件的,对Z轴的精确控制是控制缺陷率的一种手段。因此,用小元件如01005验收
2018-09-07 15:18:01
贴片机用的什么系统
`  谁来阐述一下贴片机用的什么系统?`
2020-04-02 17:24:21
贴片机速度
数量(实际生产率)相去甚远。  此外,在考察速度和不同机器对比时也使用“循环速度”(Cyclc Ratc)或“测试速度”(Test Rata)这一指标。它是贴片机速度最基本的度量参数,类似上述理论
2018-09-05 09:50:35
贴片机精度及相关规定
  (1)精度  精度是指元件的实际位置和设定位置之间的偏差,是元件在吸取、识别及装过程中由于机器的机械分辨率、照相机的分辨率、机器的速度、机器的稳定时间,以及由于环境因数等所产生
2018-09-05 16:39:11
贴片机贴片精度是多少
`  谁来阐述一下贴片机贴片精度是多少?`
2020-04-03 17:18:30
贴片机的几种技术参数
的线路板和最多能容纳多少品种的元件;后两个参数则决定机器的安装条件。  表面技术的优点是把元器件精确、快速地放到印制板的电路焊盘上,因此贴片精度和速度贴片机最重要的两个参数。
2018-09-05 16:39:00
贴片机的旋转头复合式结构基本结构
  旋转头复合式结构的贴片机是一种较为常见的中、高速贴片机。它集成了拱架式结构和旋转头技术,从而降低了横梁的运动频率,使得贴片机速度和运行效率得以提高。  (1)基本结构  旋转头复合
2018-09-06 11:04:40
贴片机的灵活应用
  贴片机实际是一台高精度的专业机器人,除了主要用于元器件以外,根据组装技术需要,在贴片机基本原理和结构基础上适当改进,完全可以完成其他组装功能,例如,接插件的压入和电子产品零部件的装配等。目前
2018-11-23 15:44:36
贴片机的组成和工作流程
片式元件(Chip)的转塔式高速贴片机速度达到36 000片/ h(通常用cph表示)以上,又被称为射片(ChipShooter)。  贴片机是整个SMT生产设备中价值比重最大、技术含量最高
2018-09-04 15:43:25
贴片机硬件结构
机构和装机构)和机械主体组成,如图所示。  图 贴片机结构  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 15:21:54
贴片机简介及分类
  贴片设备,一般又称为贴片机。它是表面技术SMT的关键设备,其型号、规格很多,有大、中、小型之分。贴片机按型式分为四类:流水线式贴片机、同时式贴片机、顺序式、顺序/同时式贴片机贴片机分类
2018-08-30 10:49:20
贴片机精度测试的方法
装修正QFP100元件分布  当用在高速贴片机装修正时,元件采用外形较好的0201预先贴上双面胶带。如果头有30只轴,每个轴在件,那么总共240个元件(如图5所示)。  图5
2018-09-05 10:49:09
贴片机线平衡整线编程
很 长,从而造成了其他设备的浪费。在实际大规模生产中,一条自动化贴片生产线会根据产品的特点配置有几台相 同或者不同的贴片机(如图1所示),来实现各种不同的元件和使单板贴片时间达到合理的范围
2018-11-27 10:19:24
贴片机编程的结构
,将根据实际需要来选用基准点和校正方法来实现元件的精密。图4 线路板校正基准点  (4)吸嘴的配置  贴片机程序可根据现机器中所储存的吸嘴或者不限定吸嘴进行步序的优化。如果是根据现机器中所
2018-09-03 11:18:51
贴片机设备信息
了解设备的功能、性能以及原理。每个设备都是元件,但每台机器都会根据具体情况设定某些方面的特殊功能或特色。设备能够做什么,做到什么程度,精度多少。头结构及原理,了解贴片机的结构,是平动式
2018-09-05 16:37:42
贴片机转塔式结构
最快的转塔式贴片机的理论速度己达到了50 000点/ h以上。但由于机械结构的限制,采用这种结构的贴片机速度已经发展到了极限,已经很难再提高。转塔式结构示意图及贴片头如图所示。  图 转塔式结构示意图及贴片头  欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 10:53:09
贴片机转塔式结构优点和缺点
而出现的电气问题(例如,当台架始终不断从送料器向摄像,电路板运行时可能出现故障)。  ·现在转塔式贴片机贴片速度可达54 500点/ h以上(如HT122)。而最好的单头台 架式贴片机仅能
2018-11-23 15:40:36
贴片机闪电
  贴片机闪电头如图1和图2所示。  图1 环球Genesis高速度高精度贴片机  图2 环球闪电
2018-09-06 11:04:38
贴片机附件的选择
  贴片机除了主机外,还有很多附件,它们与主机组成一个整体共同完成任务,不同的配置,完成任务的效率不同,机器的最大优势发挥不同。但购买这些附件要根据生产需要和财力能力确定。  一般附件都是选件
2018-09-06 11:04:43
贴片机高可靠产品
不断更新。而这类产品的产量通常有限。所以要求设备处理不同板的能力和灵活性要强。对贴片机的选择主要考虑编程的方便,元件要有一定的广泛性和一定的前瞻性,供料器品种和数量的选择广泛,除带式供料器外,盘式供料
2018-11-27 10:52:27
F8高速贴片机
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
JUKI贴片机高度柔性化的系统
,则必须由供应商派设备维修工程师来现场使用专用治具调整,每条生产线花费至少半天的时间。  JUKI贴片机是目前同类贴片机头最小的。为了不致因为头少而影响速度,JUKI公司通过采用“飞行对中
2018-09-04 16:31:19
NXT模组式贴片机
生产能力相同,用户可以根据产能需要选用不同数量的模组构建生产线。  图1 NXT M3/SMGS贴片机  作为模组化机型,NXT贴片机在共用平台下具有很强的片式元件及异形能力,这归功于其
2018-11-27 10:13:47
SMT基本工艺流程
生产线的基本工艺流程,下面的流程图4列出了贴片机的基本工艺流程。  (1)总流程  图2是贴片机总流程图。  (2)各流程细分  ①编辑产品程序基本流程  ②生产物料和贴片设备工作流
2018-08-31 14:55:23
SMT贴片机如何正确操作使用
的传送机构的宽度。自动SMT贴片机可在程序控制下自动进行调整,较低档的贴片机可手工调整。4、贴片头的调整更换。当在PCB上要的元器件类型超过一个贴片头的范围时,或当更换PCB类型时,往往要更换或调整贴片头。多数贴片机能在程序控制下自动进行更换/调整工序,而低档贴片机则用人工进行这种更换和调整操作。
2020-03-02 13:52:55
SMT贴片机结构分析
SMT贴片机由于机械结构所限,其速度已达到一个极限值,不可能再大幅度提高。该机型的不足之处是只能处理带状料。3、复合式SMT贴片机。复合式SMT贴片机是从拱架式机器发展而来,它集合了转塔式和拱架式
2020-03-10 11:02:26
SMT贴片机编程步骤
`请问谁能分享SMT贴片机编程步骤?`
2020-03-23 16:41:49
smt贴片机好学吗
`  谁来阐述一下smt贴片机好学吗?`
2020-04-08 16:35:27
smt贴片机有什么危害
  谁来阐述一下smt贴片机有什么危害?
2020-04-09 16:47:41
smt贴片机贴片精度如何衡量
)来表征。1、定位精度(绝对精度)定位精度是指实际贴片的元件器位置和贴片文件设定元件器位置的偏差。比如贴片机元件器坐标值为(0,0),那么定位精度是实际值与该点坐标的偏差值。2、重复精度通俗
2020-07-08 18:42:21
 贴片机的问题解决
大大提高生产效率,有时我们在使用的过程中会出现一些问题,我们该如何解决呢?下面由贴片机的小编给大家讲一下吧:  1、贴片机在使用中会出现发热的情况,大家都会担心这种情况会损坏设备,实际上一般发热都是设备
2019-03-08 13:38:56
一体化模块贴片机概述
封装(CSP)、高密度堆叠封装(PoP)和系统级封装(SiP)等新型封装器件,这就要求装设各也必须能够满足对这类器件的需求。Universal公司在其贴片机设备中拓展了对新型封装器件的处理能力
2018-09-04 15:43:04
不同结构贴片机的优化
  贴片程序的步序控制贴片机贴片过程中的进程,如送料器的安排、取料的顺序和贴片的顺序等。不合 理的程序步序会造成机器的过多等待时间,速度低下,浪费机器的资源。合理的程序步序使贴片机 各部
2018-09-03 10:46:06
什么是柔性
  柔性,也称为装弹性、灵活性。  在SMT行业,尽管人们对柔性已经能够耳熟能详了,但是究竟什么是柔性?柔性化贴片机的标准是什么?精度、速度能力都可以量化成具体的数据,
2018-11-27 10:24:23
介绍一下贴片机的几种类型
贴片机也称作装机,是SMT行业非常重要的核心机器,SMT整线的生产效率和产能由贴片机决定,行业中也有高速、中低速(多功能)之分,贴片机通过悬臂控制的头(头上装有吸嘴)吸嘴来拾取元件
2021-09-13 07:02:12
元器件的性能
些接插件尺寸可达120 mm以上,因而对贴片头结构和吸嘴性能参数要求差别很大,几乎没有一种贴片机可以满足所有尺寸的元器件。图1是常用元器件尺寸与外形示意图。  图1 外形长宽尺寸  (2)外形高度尺寸
2018-11-22 11:09:13
典型贴片机的视觉控制系统图示
  典型贴片机的视觉控制系统如图1所示,PEC相机内光和外光密度控制图如图2所示。  图1 贴片机的视觉控制系统图  图2 PEC相机内光和外光密度控制示意图  由以上分析可见,贴片机的视觉系统能够
2018-09-03 11:06:38
几种流行先进技术介绍
  现代先进的贴片机采用一系列先进的智能控制技术,逐渐向高速度、高灵活性和无差错发展。关于速度和灵活性我们将在后面的章节中详细讨论,这里只介绍几种流行先进技术。  (1)智能供料器  传统
2018-09-07 16:11:53
双模块复合式结构贴片机
贴片机。也可以在工作平台1安装2个高速头,工作平台2安装一个高速头和一个多功能头,成为一款高速多功能贴片机。  ②另一种结构是双工作平台,3个横梁,4个头。在工作平台1的2个横梁各安装一
2018-11-27 10:17:54
多功能贴片机
中必不可少的设备。在有些科研、测试、试生产的单位,在能够容纳物料种类的情况下,只采用一台或多台多功能贴片机进行小批量生产。但多功能贴片机在处理小型片状元件时的速度远远不能和高速贴片机相比,有的高速贴片机
2018-11-23 15:39:34
多功能贴片机的机械结构
  (1)多功能贴片机的机械结构  目前多功能贴片机结构都采用拱架式(又称“动臂式”)。拱架式机器是最传统的贴片机,具有较好的灵活性和精度,适用于大部分元件的,在IC等高精度的场合一般都采用
2018-09-06 16:40:07
多功能贴片机的视觉系统
对中技术。  多功能贴片机需要满足目前市场上各种表面元件的识别,而转塔式贴片机中常用的背光照明方式对于BGA和CSP等引脚在元件底面的元件并不适用。因此常见的多功能贴片机都采用正向光照明方式其原理图如图所示。  图 正向光照明方式  欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-22 11:07:12
如何定义描述贴片机速度
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机速度
2020-12-28 07:03:05
如何正确的维护贴片机
`众所周知,在使用贴片机的同时,也需要对其进行维护,那么为什么需要维护它吗?又该如何维护呢?接下来跟随SMT设备一起来了解一下吧:  一、对贴片机活动部分,进行清洁,并润滑。机器长时间的运行,由于
2020-08-10 17:58:53
并排吸嘴式贴片机供料器
待所有吸嘴装完成后,才能吸取下一组元件。  ·Tray盘考虑。一般多功能机器,都带有一定数量的华夫Tray盘。贴片机通常是一个Tray盘移动到贴片头拾取位置,吸取元件后,再更换另一个Tray盘,由于
2018-09-05 10:49:07
影响质量的主要参数
  各种不同类型的贴片机有各自不同的结构特点,但总体上讲,影响质量的主要有贴片高度、贴片压力、真 空吸力和吹气等因素,下面分别予以介绍。  1.贴片高度  贴片高度对的影响主要是由于过高或
2018-09-05 16:31:31
影响SMT设备率的因素和贴片机常见故障分析
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 11:59 编辑 影响SMT设备率的因素和贴片机常见故障分析SMT设备在选购时主要考虑其精度与速度,在实际使用过程中,为了有效
2013-10-29 11:30:38
影响元件范围的主要因素
  元件范围主要是指所能的最大和最小元件的范围和所能识别元件的最小特征。由于硬件条件所限,每一台机器也都由于它的特点而有一定的元件范围。影响贴片机元器仵范围的主要因素有:  (1
2018-09-05 16:39:08
拱架式贴片机结构与组成
精度的中速贴片机采用电动机丝杠驱动,线性光栅尺反馈;也有的较高精度的贴片机采用线性电动机驱动,线性光栅尺反馈。根据功能和速度的要求不同,可以采用不同的横梁数量,安装不同数量的头(如图2所示)。  图2 拱
2018-09-06 11:04:42
第3代贴片机主要特征
软硬件系统,例如,在一台机器上实现45 000 cph的速度和4 Sigma下50 μm或 更高的准确度。  ·高效率:通过高性能贴片头和智能供料器等技术使贴片机实际效率达到理想值的80
2018-09-06 16:40:13
简单平行式结构贴片机的优点和缺点
的位置,然后再到下一个工位其他元件,直到所有元件完成。在线路板上的每一点元件位置需要一个装机械臂来,流水线的长度和装机械臂的多少可根据产品元件的数量来配置。  这种简单平行式贴片机
2018-09-06 16:32:30
组式超高速多功能贴片机的主要结构和不足
贴片机的主要结构也可以分为基座和各模组。  (1)基座  NXT的基座与AX50l的不同,它不负责线路板的传送,它主要负责给各模块提供电、气、中心控制平台。NXT的基座可以分为两种:4M为可安装
2018-09-06 16:39:57
表面检测器材与方法
的位置被连续装到4块PVP板上,然后利用经过验证的光学CMM进行位置测试,来评估贴片机性能。虽然此方法不能用来预测产品的质量,但最大程度消除了设备、产品、工艺和操作差异带来的影响,客观反映设备的性能
2018-11-22 11:03:07
转塔式贴片机供料器
越快,越快。得到最快的旋转速度。但是贴片实际旋转最大速度受到元件大小、精度和外形复杂程度的影响。元件越小,外形简单,越容易识别的元件,贴片头旋转速度越快;元件越大,外形越复杂,就越
2018-09-05 10:49:04
转塔式贴片机的主要结构和特点
程序中设定的位置在X、Y方向上运动定位。转台式贴片机的X、Y工作台一般采用伺服电动机驱动、编码器反馈全闭环控制。  图1 转塔式头工作示意图  (2)元件吸取、识别、校正和的转塔
2018-09-04 15:43:17
高速多功能贴片机
  一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能头或者多功能模组,从而实现既能同时高速
2018-11-22 11:00:34
SMT贴片机装过程
smt贴片机经验分享
jf_64010975发布于 2023-03-30 10:52:40
可根据哪几个参数测算贴片机的贴装速度
通常,贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度
2019-11-07 11:16:513453
如何提高SMT贴片机贴片速度,从哪几方面着手
SMT贴片机速度一般分为理论速度实际速度。理论速度是指贴片机在最优的状态下的贴片速度,包括飞达安装顺序、贴片顺序、贴头选择等的最优安排下的速度实际速度是在实际生产情况下,各种条件因具体情况
2020-03-09 11:29:486930
中速贴片机和高速贴片机的区分方法是什么
贴片机是smt生产线中的一个关键设备,主要用于电子产品的贴装。贴片机根据实际的生产需求,它们的速度快慢不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机以及低速贴片机等几种类型的贴片机。那么
2021-01-16 11:18:402494
如何选购贴片机
如何选购贴片机贴片机按照需求来分类可以分为速度和精度,不同种类的贴片机速度和精度也是不一样的,接下来小编为大家简单介绍一下贴片机速度和精度吧。按速度分类四头贴片机的理论贴装速度为5000-7000
2023-08-18 11:25:44593
如何提高smt贴片机贴片速度
如何提高smt贴片机贴片速度
2023-11-29 17:09:21292
已全部加载完成
