线体优化通常是通过软件实现,但大多数还需要人工参与调制,才能做得最好。优化软件可以是本机自带的,也可以是专门软件公司制作的。 对于本机自带优化软件,如果单独购买价格较高,但在购买贴片机
2018-09-06 11:04:36
连线方式也称全自动生产线是目前的主流方式。SMT生产厂家几乎99%都采用连线方式,即从焊膏印刷机、元件贴片、焊接到AOI等一套全自动生产线(如图所示)。这种方式的优点是: 图 全自动生产线
2018-11-27 10:48:14
在实际生产过程中,只有一台贴片机的现象很少,除非产品很简单,使用元件类型单一。通常是多台机器连线。生产线优化主要考虑的是线体平衡。线体平衡主要考虑各种生产设备之间的生产量优化平衡。此技术建立
2018-09-06 16:24:22
。 对于一条如此复杂混合了各种各样贴片机的生产线,编制各贴片机的程序既要使所有的贴片机共同这个产品的 贴装,又要使各贴片机的贴装时间尽量相近(线平衡),而使各贴片机的效率达到最高。专业辅助设计制造软件 公司
2018-11-27 10:19:24
对于拥有中、小规模生产的企业,由于产品的品种多,往往周期紧,则企业自身需求的是对贴片机的机种的转换快捷和操作灵活性等提出要求,—般企业拥有2~3条生产线。这种生产线配置如图1和图2所示。 图1
2018-11-27 10:16:58
/管式/托盘或散装等包装形式放到相应的送料器上。贴片机的贴片头从该机构中取元件,然后进行贴片,此时,送给机构将自动进给下一个物料。 贴片机生产的表面贴装元件外包装有几种方法,相应的送料器与之对应
2018-09-07 16:26:42
贴片机的分辨率通常是指贴片机定位系统的分辨率,具体指机械位移的最小极限,它包括X-Y移动的最小距离和Z轴旋转最小角度,其数值取决于伺服机构和轴驱动机构及其测量和控制系统的分辨率。实际上,贴片机
2018-09-05 10:49:01
信息手工输入到贴片机中。示教编程是最简 单的基本编程方法,一般老式的中速机都采用这种方法。这种方式需要占用机器的生产时间,而且采用人工示教 方式找点对于一块有几百个贴片元件的电路板来讲是一件费时费力而又
2018-11-27 10:20:14
基板支持范围是指贴片机所能承载的线路板的大小范围,取决于贴片机的机架尺寸和机械结构,对于一台具体贴片机来说是不可改变的。 电子产品的线路板大小有从长宽只有十几毫米的小模块电路板到边长近一米
2018-09-05 16:39:33
企业拥有大量的订单,生产追求的是效率和质量,则企业自身需求的是对贴片机的产能、效率和稳定性等提出更多的要求。首先根据产品批量决定生产线的产量能力在什么范围之内,再配置高速机与多功能机。首选超高速
2018-11-27 10:09:57
目前新推出的具有柔性的贴片机,实现柔性化的途径主要通过设备结构的组合和零部件的可更换两个方式。 (1)贴片机结构的柔性化 ①拱架型与转塔型复合:这种柔性化的考虑是“优化组合”的思路,将拱架型
2018-09-07 15:18:02
也叫做高速机,或者一些专门高速贴装中小元器件的中速贴片机和超高速贴片机在功能上也属于高速机。 高速贴片机具有以下特点: ①高速机可以采用各种结构。在中小型生产企业和科研、试验单位,平台式的中速
2018-11-22 11:00:01
按照自动化程度来分类,贴片机还可以分为全自动贴片机、半自动贴片机和手动贴片机3种。 (1)全自动贴片机 目前大部分的贴片机都是全自动机电一体化贴片机,如在前面所描述的那些各种速度和各种功能
2018-11-23 15:40:02
在设计和制造时会考虑成本的节约,力求满足一般消费电子制造和一般工业、商用电子设备制造的需要,做到贴装能力和成本并重。由于以上等原因,中速贴片机在一些中小型电子生产加工企业、研发设计中心和产品特点为多
2018-11-22 11:03:49
,然后决定由那一条贴装生产线来贴,由那一部贴片机来贴,在贴装时是否需要支撑、是否需要制作工装夹具及贴装的最佳顺序等;同时还必须能预测其在长期和短期效率上的优化程度和质量上的保障程度,评估印制板的布局
2018-09-06 10:44:01
,新型封装也会不断采用,且生产产量很大。 这类生产线一定要高速、高效地生产。贴片机的选择高速机最为关键,除有高贴装速率外,还要考虑元件的细小化问题,保证贴装0201细小元件,同时考虑封装元件细小化
2018-11-27 10:50:02
当新的产晶程序做好并优化好后,就需要在机器上运行此程序进行贴片生产。理想状态是将产品程序加载到机器的控制器后,并且元件已经按照送料器上料清单安装好,那么贴片机就可以开始稳定地连续地进行批量生产
2018-11-27 10:15:50
` 谁来阐述一下贴片机是干嘛用的?`
2020-04-02 17:21:58
` 谁来阐述一下贴片机有几个轴?`
2020-04-07 16:36:09
` 谁来阐述一下贴片机有多少种?`
2020-04-07 16:33:20
贴片机外壳对于贴片机,犹如衣服对于一个人一样,是机器不可缺少的-部分。作为一种典型的光、机、电一体化的产品,贴片机属于高速精密机械类。机械外壳的主要作用是防护功能。同时,外壳的设计能够让人乐于
2018-09-03 16:42:54
标签复制成另外一个通用的条形码标签,如果希望为料盘加另一个标签而非改变一个另一个系统使用的条形码标签,这将是很有用的。 图是组装生产线企业局域网内贴片机管理网络示意图。 图 组装生产线企业局域网内贴片机管理网络示意图 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-22 16:29:11
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
,提供设备控制平台对控制需求的可重构性和开放性,从而能够简捷、高效地构造完成特定要求的表面贴装设备,提高组装生产率。 模块化及系统集成技术主要技术特点是: ·高效,灵活、可升级的模块化结构; ·模块化应用管理系统; ·安全、可靠、完善的设各接口和通信协议; ·表面贴装生产线系统优化与集成技术。
2018-09-03 10:06:23
,高速转塔式贴片机在机械结构上可以进行改进的余地已经很小,而且其庞大的体积也不适合SMT生产线的未来发展趋势。 模块化的设计理念为用户灵活选购贴片机以及后期的平滑升级带来了极大的方便,因为用户可以根据
2018-09-06 16:40:11
贴片机模块化设计的特点是什么
2021-04-25 07:22:53
个成品,可以统计不良焊点率和直通率。对SMT生产线进行全面评估。 这种方法简单,在早期SMT生产线验收中大量采用,但它往往是一个初略的,不能定量地描述贴片机的各项指标。有时也发现不了机器的问题,甚至
2018-09-07 15:18:01
` 谁来阐述一下贴片机用的什么系统?`
2020-04-02 17:24:21
` 谁来阐述一下贴片机的贴片精度是多少?`
2020-04-03 17:18:30
` 谁来阐述一下贴片机的主要工艺参数有哪些?`
2020-04-03 17:23:49
贴片机的传感器种类及其基础信息
2021-03-18 08:43:42
除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。 图 贴片机机械部分主要组成示意图
2018-09-04 16:11:26
贴片机实际是一台高精度的专业机器人,除了主要用于贴装元器件以外,根据组装技术需要,在贴片机基本原理和结构基础上适当改进,完全可以完成其他组装功能,例如,接插件的压入和电子产品零部件的装配等。目前
2018-11-23 15:44:36
、对整个组装生产能力和效率影响最大的电子制造设备。SMT组装生产线的选择和配置,关键是在贴片机。在电子信息行业中,拥有贴片机的数量和先进程度,已经成为一个企业、地区或国家的电子制造能力的标志。 1.
2018-09-04 15:43:25
下面以环球公司的一种贴片机为例来说硬件连接,其硬件结构如图所示。贴片机与主机的硬件连接是在以太网上的TCP/IP网络使用下列之一: ①带有RJ-45连接器的10Base-T型绞股线: ②同轴
2018-11-22 16:25:48
不同的元器件制造厂在生产同样规格的器件时,由于是大批量生产,元件的外形如端头尺寸会有较大的离散性,有时甚至会存在很大的差异,以0201为例说明,如图1所示。由于贴片机对元件的识别除了包含判别其
2018-09-05 16:38:10
设备还可按照设备的灵活性和生产能力进行分类。灵活性越高,产额越低。例如,机器人是一种灵活性极高的贴片机,可用于贴装表面贴装元件、涂敷焊模或焊膏、焊接以及引线镀锡,其硬件成本相当低,但软件和硬件开发却十分昂贵。机器人虽然很灵活,但工作太慢,并且对每种应用都需要进行相当大的开发工作。
2018-08-30 10:49:20
对于各种不同生产厂家、不同类型的贴片机,所用来控制机器运动、按照产品所需实现元件贴装的产品程 序的基本结构大体相同,如图1所示。图1 产品程序结构 (1)贴片程序设置 贴片程序设置是指贴片
2018-09-03 11:18:51
导入功能综合了增强型程序设置和增强型元件设置功能。通过新产品导入的运用,新产品程序的时间可以减低40%~80%,使贴片机以及整条贴片生产线的设备利用率得到有效地提升。由于新产品的调试一次通过,降低了因产品调试的元件损耗,也降低了因原件贴装不良而造成的返修概率,提高了产品的合格直通率。
2018-09-04 15:43:31
塔式贴片机的拾取点和贴片点之间,可以在“飞行”中进行图象处理。 ·简单的机械齿轮传动式转塔设计可保持供电用电缆、伺服系统、编码器、传感器和摄像机等静止不动,这样不会由于运动产生恒定的弯应力使线路断裂
2018-11-23 15:40:36
贴片机转塔式结构的优缺点是什么贴片机转塔式结构的局限性有哪些?
2021-04-25 06:12:46
,根据产品的结构,采用连线方式还是独立方式,以及整条线的相匹配性。同时考虑资金的承受能力,以及人员的技术状况等。 所以,任何一条SMT生产线都具有一定的针对性,如贴片机不只在速度和价格上有差别,而且
2018-11-27 10:53:51
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合贴装要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
装程序进行了最优化处理,可以保证贴片机动作最精简。机械磨损程序最低,整条生产线处于最高效状态。 由于JUKI贴片机的以上柔性化特点,使其能适应各种不规则特殊基板的生产。同时,新机种工艺验证调机时
2018-09-04 16:31:19
的贴装生产能力相同,用户可以根据产能需要选用不同数量的模组构建生产线。 图1 NXT M3/SMGS贴片机 作为模组化机型,NXT贴片机在共用平台下具有很强的片式元件及异形贴装能力,这归功于其
2018-11-27 10:13:47
序是其关键工序,贴片机是其关键设备,贴装生产效率直接决定SMT生产线乃至SMT组装系统的生产效率。通常一条SMT生产线由一台高速贴片机和一台高精度贴片机组成,高速机主要负责片式阻容元件的安装,高精度贴片机负责大型芯片元件的安装,两台贴片机全文下载
2010-04-24 10:09:25
`最近我们公司的贴片机又作妖了,启动不了?!已经对于SMT贴片机的爱作作已经见怪不怪了。出现故障报警导致我们累积了经验,而不用每次出现问题还要向贴片机厂家申请维修,延迟了我们的生产线出货时间
2018-06-27 14:57:33
本公司是一家无尘老牌SMT精品制造企业,因打算更换新设备,将现有雅马哈100 II型号贴片机(YAMAHA 100II贴片机)4台,松下CM88贴片机(Panasonic CM88贴片机)4台,需
2011-06-22 18:02:20
安全事故;生产时只允许一名操作员操作一台机器;操作期间,确使身体各部分如手和头等在机器移动范围之外;SMT贴片机必须有正确接地〈真正接地,而不是接零线〉;不要在有燃气体或极脏的环境中使用机器。SMT贴片
2020-03-02 13:52:55
`在SMT贴片机的生产过程中,肯定会在生产过程中出现加油问题。如果没有严格的加油标准程序,则可能导致错误的物料。这将是致命的缺陷。在成品批次中导致致命错误缺陷。在这里与您分享详细基本过程。1、设备
2020-04-03 14:11:20
头主轴的中心线保持致。5、贴片头: 贴片头是SMT贴片机的关键部件,它拾取元件后能在校正系统的控制下自动校正位置,并将元器件准确地贴放到指定的位置。6、SMT供料器:在SMT贴片机中供料器占有教多
2020-03-10 11:02:26
`请问谁能分享SMT贴片机编程步骤?`
2020-03-23 16:41:49
`我司专业提供全新及二手SMT贴片生产线出租/租赁业务,设备包括有全自动印刷机、回流焊可供出租的产线设备有雅马哈YAMAHA设备YV100X、YV100XG、YG100、YG200、YG12
2020-05-30 11:49:31
` 谁来阐述一下smt生产线有辐射吗?`
2020-04-01 17:19:35
` 谁来阐述一下smt贴片机多少钱一台?`
2020-04-08 16:38:42
` 谁来阐述一下smt贴片机好学吗?`
2020-04-08 16:35:27
谁来阐述一下smt贴片机有什么危害?
2020-04-09 16:47:41
`在购买贴片机时,买家一般会问这个机器的产能多少?精度多少?产能在大格局上决定了买家购买的是中速机还是高速机还是高端模组贴片机。精度方面,体现了这个机器的更为全面的功能,同时也是买家在要求上做出更为
2020-07-08 18:42:21
【摘要】:作为SMT设备的关键设备之一,贴片机大大提高生产效率,有时我们在使用的过程中会出现一些问题,我们该如何解决呢?下面由贴片机的小编给大家讲一下吧: 作为SMT设备的关键设备之一,贴片机
2019-03-08 13:38:56
集成到一个机器平台系统中,实现了电子装配设备的一体化。一台这样的设备就可以完成电子装配生产线上多个工艺流程,代替了传统上的组合式生产线。 显而易见,由于功能一体化的特点,这种“贴片机”在单机产能方面
2018-09-04 15:43:04
各种吸嘴的数量应根据使用不同吸嘴元 件的数量先配置好,贴装头会在贴装程序开始时更换好吸嘴。 (4)模组式贴片机的优化 模组式贴片机相当于两个或者多个拱架式贴片机组成的生产线。在对整个贴片机进行优化
2018-09-03 10:46:06
贴片机也称作贴装机,是SMT行业非常重要的核心机器,SMT整线的生产效率和产能由贴片机决定,行业中也有高速、中低速(多功能)机之分,贴片机通过贴装悬臂控制的贴装头(贴装头上装有吸嘴)吸嘴来拾取元件
2021-09-13 07:02:12
`全国各地长期大量高价回收SMT所有型号贴片机(YAMAHA雅马哈贴片机、富士NXT贴片机、松下贴片机、JUKI贴片机、西门子、三星贴片机)及所有型号飞达供料器等一系列周边设备,不分全新二手好坏都
2020-09-11 11:49:09
针对半导体生产线调度复杂、难以优化的问题,本文提出一种基于层次有色赋时Petri网技术和遗传算法相结合的优化调度方法.该方法利用层次化的思想结合自顶向下建模方法对半导体生产线进行模块化建模,模型不仅
2010-05-04 08:08:48
。 ⑨有的多功能贴片机还可以加装点胶头进行贴装前的点胶,部分元件的补锡或者底部填充(Under fill)。 具备了以上等特点,多功能贴片机能够处理各种各样的复杂的元器件,是复杂电子产品生产
2018-11-23 15:39:34
`所有SMT贴片机及其飞达供料器好坏,工厂闲置淘汰贴片机、飞达等所有周边设备整厂收购。中介重酬!雅马哈YAMAHA贴片机:YV100X YV100XE YV100XG YV100XGP YG100
2020-07-13 10:44:38
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
对机器以后的正常生产带来威胁,因此必须对机器进行大保养,及时的检查和发现机器内部所存在的隐患并解决,从而降低了机器的故障发生频率,提高生产效率; 六、贴片机经过长时间运行,机器相关部位有磨损、变形、老化
2020-08-10 17:58:53
在平行式结构中有一种功能较为完善的超高速多功能贴片机,可以覆盖所有常见的元件范围,并且可以接受所有的元件包装形式,可作为电子生产线中贴片机的整体解决方案。NXT是这种贴片机的一个实例。 这种
2018-09-06 16:39:57
单平行式贴片机的优点是什么?
2021-04-25 07:21:06
一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装
2018-11-22 11:00:34
基于蚁群算法,提出了一种适应于贴片机的路径优化算法;根据实际情况给出了一种新的状态转移策略以减少贴片机吸嘴的更换次数;并且提出了一种适应于贴片机实际贴装情况的
2009-12-30 11:02:4711 摘要:贴片机贴装时间是影响表面组装生产线效率的重要因素,文中提出了一种改进式分阶段启发式算法解决具有分飞行换嘴结构的多贴装头动臂式贴片机贴装时间优化问题;首先,根
2010-11-12 23:37:2125 松下贴片机NPM高速模块化贴片机特点:通过综合实装生产线(印刷、实装、检查)实现高度单位面积生产率 客户可以自由选择实装生产线 通过系统软件实现生产线·生产车间·工厂的整体管理。NPM是Panasonic新推出的紧随贴片工艺变化的新理念设备。
2018-04-02 15:08:0624635 全自动贴片相是用来实现高速、高精度地全自动地贴放元器件的设备,是整个SMT 生产中关键、复杂的设备。全自动贴片机是SMT的生产线中的主要设备,全自动贴片机已从早期的低速机械贴片机发展为高速光学对中贴片机,并向多功能、柔性连接模块化发展。
2018-04-02 16:55:2826015 贴片机:又称“贴装机”、“表面贴装系统”(Surface Mount System),在生产线中,它配置在点胶机或丝网印刷机之后,是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种设备
2018-04-02 17:36:0213430 SMT生产线由多台设备组成,包括smt印刷机、smt贴片机、回流焊等等,但实际上生产线的速度是由smt贴片机来决定的。一条SMT生产线通常包括一台高速机和一台高精度贴片机,前者主要贴装片状元件,而后
2019-05-08 14:47:125326 一般smt生产工艺包括焊膏印刷、贴片和回流焊三个步骤。贴片机是首要核心设备:用来实现高速、高精度、全自动贴放元器件,关系到SMT生产线的效率与精度,是最关键、最复杂的设备。众多设备里贴片机往往会占到整条生产线投资的70%以上,因此贴片机的选择非常重要。
2019-05-10 14:19:0513791 贴片机是SMT生产线中的关键设备,因此提高贴片机的生产效率具有十分重要的意义。
2019-10-08 14:59:193110 一片一片地贴装,所以贴片机的技术性能会直接影响整条SMT生产线的生产效率及质量。下面介绍用贴片机使用的基本过程。
2019-10-12 09:24:1110599 在SMT的生产线中,smt贴片加工厂老板们最关注的问题往往就是怎样控制生产成本,提高生产效率。这就涉及到贴片机抛料率的问题。
2019-10-31 11:35:268919 MT贴片机:又称贴装机、表面贴装技术(Surface Mounted Technology),在SMT生产线中,它配置在点胶机或锡膏印刷机之后,是通过贴装头把电子元件准确地贴装在PCB焊盘上的一种
2020-04-13 15:03:0020957 smt生产工艺中必须要有SMT贴片机生产线线。smt贴片机生产线我们可以分成以下几个部分。这几个部分工作时的注意事项下面分享一下。
2020-03-12 11:21:184490 贴片机是SMT生产线中的个核心设备,主要用于电子产品源片式元器件的贴装。但是,贴片机由于速度的快慢不同和贴装产品的不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机等,下面给大讲下高速贴片机和中速贴片机的区分。
2020-03-17 11:17:323674 选择贴片机的重要方法 SMT生产线主要包含焊膏印刷,贴片机与回流焊三个流程,其中贴片机的投资普遍占据整条生产线的70%以上。贴片机的选择决定了厂家生产的质量,效率以及成本控制。因此,掌握选择贴片机
2020-03-21 16:10:001274 贴片机软件编程的重要性 贴片机是SMT生产线中最为关键的一部分,而软件实力是一款贴片机设备的核心。软件的实力决定了贴片机的生产力,极大影响了贴片机的生产效率。贴片机的价值主要体现在软件的价值。下面
2020-04-03 09:00:10833 贴片机又称贴装机、表面贴装系统,在生产线中,它配置在点胶机或锡膏印刷机之后,是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种自动化设备。故想高效生产,贴片机就需要不停的高速运动。 多功能
2020-04-13 14:03:423733 贴片机:又称贴装机、表面贴装系统(Surface Mount System),在生产线中,它配置在点胶机或丝网印刷机之后,是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种设备。 全自动
2020-04-28 15:42:095066 环球仪器技术尖端的Fuzion贴片机给高混合电子代工服务商提供灵活的生产线。
2020-05-07 11:19:00666 贴片机是SMT生产线中的个核心设备,主要用于电子产品源片式元器件的贴装。但是,贴片机由于速度的快慢不同和贴装产品的不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机等,下面给大讲下高速贴片机
2020-09-26 10:59:042313 贴片机是smt生产线中的一个关键设备,主要用于电子产品的贴装。贴片机根据实际的生产需求,它们的速度快慢不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机以及低速贴片机等几种类型的贴片机。那么
2021-01-16 11:18:402494 SMT贴片生产,吸嘴是吸取电子元件的精密零件,是贴片机零件上重要的组成部分,吸嘴保养是重中之重,很多贴片抛料问题也都是吸嘴的原因产生,因此吸嘴保养好,对于降低贴片抛料,提升贴片机工作效率、保证整线
2021-02-04 16:20:431423 和操作人员的协调配合;物的因素就是SMT贴片机。这必须考虑生产线对贴片机的要求。那么SMT贴片机满足生产线要求的条件有哪些呢?接下来深圳SMT贴片加工厂家为大家介绍下。 SMT贴片机满足生产线要求的条件 1、元件贴装精度:高精度贴装对控制元件、PCB线路
2023-09-01 09:09:01328 现在,各种不同的贴片机一般都有自动优化软件可以自动对程序进行优化。但是,由于有些程序的结构 复杂,自动优化软件不能做到尽善尽美。在贴片机程序优化时,如果通过不同结构的特点对优化的条件进 行一些限制,自动优化将能达到更好的效果。
2023-09-07 15:51:36332 对于本机自带优化软件,如果单独购买价格较高,但在购买贴片机时与贴片机捆绑销售,价格较低,或者是的。另外还要注意的是,单台机器都有优化软件,但当这些机器组合后,由于各种原因,如设备型号比较老,或不同型号机器组合起来,或不同品牌的机器组合一起等
2023-09-19 15:22:22177 如前所述,转塔式贴片机曾经独领高速机风光多年,是目前组装生产线上仍然在服役的、保有量很大的贴片机,而且在市场上目前仍然有多种产品。
2023-09-22 15:33:52266 贴片机,作为电子组装行业的关键设备,对于印刷电路板(PCB)组装过程中的高效率和精准性至关重要。它的设计和功能依赖于多种复杂的部件和系统。了解这些主要配件不仅有助于更好地理解贴片机的工作原理,还能在遇到设备故障时快速定位问题。以下是贴片机的一些常见主要配件:
2023-11-22 11:15:44404 每个SMT贴片加工生产线我们可以分成以下几个部分:无铅锡膏印刷机,我们使用的机器是SMT全自动贴片机。
2024-01-03 09:49:33152
查看更多
