电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>贴片机贴装速度
贴片机贴装速度
收藏
0201/01005元件贴片机的定位系统
(VRM)驱动系统,可以提高热稳定性,获得较高的加速度和精度,有的分辨率已达到1μm。这些技术的应用给成功细小元件提供了保障。值得注意的是,控制采用拱架式机构的贴片机的横梁在贴片过程中的抖动往往是容易被忽视的地方。
2018-09-05 10:49:13
技术原理与过程
技术,是通过各种不同功能和性能的贴片机来完成。这个看似简单的工业过程,实际是一个、光、电综合,软/硬件配合,设备、工艺和管理结合的极其复杂的工艺技术。  在技术中,我们把印制电路板传输(包括
2018-09-06 11:04:44
技术的特点
、几何尺寸及影响的参数众多,精确度已经达到纳米数量级,而速度则接近机械运行的极限,因而技术对设备要求非常高。可以毫不夸张地说,技术是表面组装技术关键,而作为表面装设备的贴片机,在技术中的决定性作用是其他技术无法比拟的。
2018-09-05 16:40:48
精度概述
  精度(即偏差),也称定位精度,描述一个元器件放置在PCB上预定位置上的准确程度。贴片机精度的是指所放元器件实际位置与预定位置的最大偏差,反映了实际位置与预定位置之间的一致程度,从数据
2018-09-05 09:59:01
重复精度简述
  重复精度是描述贴片机头重复地返回某一设定位置的能力,有时也称可重复性。它反映了贴片头多次到达一个位置时偏差之间的敛散程度,相当于测量学中的精密度概念。但是如前面精度提到的一样
2018-09-05 09:59:03
贴片机速度需要考虑的时间
  速度是指贴片机在单位时间元件的能力,一般都用每小时元件数或每个元件周期来表示,如60 000点/ h或0.06 s /元件。通常,在贴片机的参数中,速度只是理论速度,只是根据
2018-09-05 09:59:05
贴片机后完毕后的验证
导入功能综合了增强型程序设置和增强型元件设置功能。通过新产品导入的运用,新产品程序的时间可以减低40%~80%,使贴片机以及整条贴片生产线的设备利用率得到有效地提升。由于新产品的调试一次通过,降低了因产品调试的元件损耗,也降低了因原件不良而造成的返修概率,提高了产品的合格直通率。
2018-09-04 15:43:31
贴片机中小规模生产
  对于拥有中、小规模生产的企业,由于产品的品种多,往往周期紧,则企业自身需求的是对贴片机的机种的转换快捷和操作灵活性等提出要求,—般企业拥有2~3条生产线。这种生产线配置如图1和图2所示。  图1
2018-11-27 10:16:58
贴片机中的现代视觉与图像识别技术
  由于光学系统在提高检测精度和增强可检测性等方面独到的优越性,随着自动化技术水平的提高,激光和机器视觉现已广泛用于贴片机技术中,特别是机器视觉技术,在技术中作用越来越重要。0201、01005
2018-09-03 10:25:54
贴片机为什么要做保养及注意事项
精准;闭环控制双检测,满足的多元化需求。自动贴片机与时俱进,实为多个行业的不二之选。1.对机器活动部分,进行清洁,并润滑。机器长时间的运行,由于环境控制不当,会有很对灰尘粘在活动部分(比如:丝杆、导轨
2020-04-24 16:36:48
贴片机元件数据输入的4种方法
  元件的数据主要是指元件的坐标和角度,在元件数据输入时可以采用4种方法:①手动输 入;②示教输入;③文本文件导入;④PCB CAD数据导入。  (1)手动输入  所有贴片机的编程都可以
2018-09-03 10:25:56
贴片机关键智能化精密控制技术
  控制技术是整个贴片机的核心。由于元件的速度受到电路板尺寸、所用元件和送料器类型等的影响,因此,采用的控制技术应该综合考虑到各种因素,并且优化贴片头的运动,使其在整个电路板的总行进时间为最短
2018-09-03 10:06:18
正在加载...
