目前试了5片板子,发现2片板子存在0603 1M欧电阻发生断裂的情况,有没有熟悉贴片机的朋友告知下,是否可能是在进贴片机贴片的时候被机器压坏了?断裂的情况表面上看不到,我用烙铁想取下来的时候就发现已经断成2半了。
2019-07-24 02:22:27
贴片机在生产线的现场安装后,也可以在现场对机器的精度和能力进行检验。由于条件所限,在现场一般没有坐标测量设备,不能采用与贴片机出厂前相同的检验方法。在现场对机器精度和能力的检验,一般有下面两种
2018-09-05 09:50:37
进行显示,告诉操作者是否可运行,如果不能运行设备,会显示错误信息条款,操作者就会按提示进行排除故障,使设备能正常运行。 贴片机中装有多种形式的传感器,主要以力和光学传感器为主,在贴片机工作的各方面发挥
2018-09-03 10:46:05
和理解可能用于一个给定PCB设计的元件数量与类型也是有益的。在电子产品制造商转向模块装配线的时候,重要的是记住传统的配置——高速贴片机加上细间距贴片机——也是一些高片状数量应用的一个选择,如蜂窝电话和计算机主板。 常见送料器类型如图所示。 图 常见送料器类型
2018-09-07 16:26:42
机构分辨率高或者所有机构分辨率都高,并不能保证贴片机精度高;高分辨率只是高精度的必要条件,而不是充分条件,更不是必要充分条件,一般在贴片机精度指标中不出现分辨率,只有在深入比较贴片机全面性能时才用到分辨率指标
2018-09-05 10:49:01
的数据库 进行示教校正。 (1)示教编程 传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,用示教盒即移动摄像头在电路板上找出所有贴片元件的坐 标位置,然后再将元件的其他信息如元件的位号、代码和贴装角度等
2018-11-27 10:20:14
基板支持范围是指贴片机所能承载的线路板的大小范围,取决于贴片机的机架尺寸和机械结构,对于一台具体贴片机来说是不可改变的。 电子产品的线路板大小有从长宽只有十几毫米的小模块电路板到边长近一米
2018-09-05 16:39:33
目前新推出的具有柔性的贴片机,实现柔性化的途径主要通过设备结构的组合和零部件的可更换两个方式。 (1)贴片机结构的柔性化 ①拱架型与转塔型复合:这种柔性化的考虑是“优化组合”的思路,将拱架型
2018-09-07 15:18:02
伺服系统控制环路的要求很高,实用于高速,高重复定位精度的场合,如贴片机的X-Y运动系统及贴片头的Z轴和旋转轴等。这样结构能够克服图1中所描述的缺陷,所以在贴片机中被广泛采用。如图3、图4和图5所示为某
2018-09-04 16:04:08
射片机是一种专门用于片式元件贴装的机器,由于贴装速度非常快,通常称为高速贴片机。前面提到,从速度来分,贴片机可以分为中速贴片机、高速贴片机和超高速贴片机,在功能上划分,专门高速贴装中小元器件的贴片机
2018-11-22 11:00:01
按照自动化程度来分类,贴片机还可以分为全自动贴片机、半自动贴片机和手动贴片机3种。 (1)全自动贴片机 目前大部分的贴片机都是全自动机电一体化贴片机,如在前面所描述的那些各种速度和各种功能
2018-11-23 15:40:02
在设计和制造时会考虑成本的节约,力求满足一般消费电子制造和一般工业、商用电子设备制造的需要,做到贴装能力和成本并重。由于以上等原因,中速贴片机在一些中小型电子生产加工企业、研发设计中心和产品特点为多
2018-11-22 11:03:49
有人把设备应用的技术范围看得很小,并且和设备操作混淆,认为会操作贴片机和编程就是贴装设备应用。其实会操作贴片机和编程是属于现场操作的范畴,与贴片机应用不可同日而语。例如,贴片机的使用,一般把产品
2018-09-06 10:44:01
` 谁来阐述一下贴片机是干嘛用的?`
2020-04-02 17:21:58
` 谁来阐述一下贴片机有几个轴?`
2020-04-07 16:36:09
` 谁来阐述一下贴片机有多少种?`
2020-04-07 16:33:20
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
当机器贴装时,贴片机在吸取元件后,在贴装前需要确定两个问题: 第一个问题是元件中心与贴装头的中心是否保持一致。这是因为吸嘴在吸取元件时由于元件在包装中的位置及贴装头位置都存在误差,并不能完成
2018-09-07 15:28:26
逐步向柔性制造方向发展的趋势。 从应用上来讲,模块化设计是一种技术的集成,模块化贴片机将贴片机的高速度、高精度、多功能、灵活性、高效性集成在△个贴片机系统中。从设计上来说,模块化贴片机是在传统拱架型
2018-09-06 16:40:11
贴片机模块化设计的特点是什么
2021-04-25 07:22:53
个成品,可以统计不良焊点率和直通率。对SMT生产线进行全面评估。 这种方法简单,在早期SMT生产线验收中大量采用,但它往往是一个初略的,不能定量地描述贴片机的各项指标。有时也发现不了机器的问题,甚至
2018-09-07 15:18:01
` 谁来阐述一下贴片机用的什么系统?`
2020-04-02 17:24:21
按照贴片机各部分的功能,总体上整个系统可以分成3大块:机械系统、控制系统和视觉系统,如图所示。 图 贴片机功能组成:
2018-09-03 10:06:17
` 谁来阐述一下贴片机的贴片精度是多少?`
2020-04-03 17:18:30
` 谁来阐述一下贴片机的主要工艺参数有哪些?`
2020-04-03 17:23:49
贴片机的传感器种类及其基础信息
2021-03-18 08:43:42
; ·机器的电、气参数及环境要求; ·机器的外观尺寸、重量及物理承重要求。 前面两种参数决定贴片机的主要功能,能贴什么样的元件;贴片速度决定贴片机的产能;基板支持范围和最大装料能力决定能支持多大
2018-09-05 16:39:00
贴片机实际上是一种精密的工业机器人,是机-电-光以及计算机控制技术的综合体。 基本组成 从根本上说,贴片机由软/硬件两部分组成:硬件部分由机械机构(包括机械主体、传动与驱动机构、气动真空系统
2018-09-03 10:06:16
道的工作台上可以停放两块线路板,可以减少线路板传输时间。 ③智能y轴定位工作台:传统的单轨道传送板系统在线路板较窄时,线路板会比较靠近传送轨道的定边,对于双臂双头的贴片机,由于贴装头在y方向上的运动距离会
2018-09-06 11:04:40
除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。 图 贴片机机械部分主要组成示意图
2018-09-04 16:11:26
气动与真空系统是贴片机的重要组成部分,在贴片机中,应用气动的部分包括停板和夹板机构、板支撑、吸嘴更换器(更换吸嘴时滑片的开闭以及更换器的升降)、头的取料和贴片(取料时建立真空,贴片时提供吹气)等
2018-09-07 16:33:50
贴片机实际是一台高精度的专业机器人,除了主要用于贴装元器件以外,根据组装技术需要,在贴片机基本原理和结构基础上适当改进,完全可以完成其他组装功能,例如,接插件的压入和电子产品零部件的装配等。目前
2018-11-23 15:44:36
、对整个组装生产能力和效率影响最大的电子制造设备。SMT组装生产线的选择和配置,关键是在贴片机。在电子信息行业中,拥有贴片机的数量和先进程度,已经成为一个企业、地区或国家的电子制造能力的标志。 1.
2018-09-04 15:43:25
贴片机的计算机控制核心是VME箱,具有良好的人机界面与连机接口及其通信功能。VME在20世纪80年代早期由Motorola,Mostek,和Philips/Signetics公司联合开发,但是
2018-09-10 15:56:56
下面以环球公司的一种贴片机为例来说硬件连接,其硬件结构如图所示。贴片机与主机的硬件连接是在以太网上的TCP/IP网络使用下列之一: ①带有RJ-45连接器的10Base-T型绞股线: ②同轴
2018-11-22 16:25:48
机构和贴装机构)和机械主体组成,如图所示。 图 贴片机结构 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 15:21:54
离线编程是指利用离线编程软件在机器以外的计算机或编程器上进行贴片机元件贴装程序设计的编制工作。离 线编程在程序编制时可以不占用机器的资源,减少贴片机的停机时间,提高机器的利用率。离线编程还可
2018-11-27 10:24:05
不同的元器件制造厂在生产同样规格的器件时,由于是大批量生产,元件的外形如端头尺寸会有较大的离散性,有时甚至会存在很大的差异,以0201为例说明,如图1所示。由于贴片机对元件的识别除了包含判别其
2018-09-05 16:38:10
贴片设备,一般又称为贴片机。它是表面贴装技术SMT的关键设备,其型号、规格很多,有大、中、小型之分。贴片机按型式分为四类:流水线式贴片机、同时式贴片机、顺序式、顺序/同时式贴片机,贴片机分类
2018-08-30 10:49:20
精度的测定在贴片机出厂检验和机器在最终使用者的现场安装后都会发生,但由于受测试条件的限制,测试的方法略有不同。 (1)贴片机出厂前的检验和精度验证 在贴片机的生产厂里,负责质量和可靠性的部门
2018-09-05 10:49:09
在一些较复杂的电子产品中,往往会有几百、上千个元件,而且元件会有从小到大各种各样的类型。如果只用 一台贴片机来贴装所有元件,有的元件可能不能吸取;有的元件可能超过了识别范围,而单板贴装时间可能会
2018-11-27 10:19:24
置存储多个元件数据库,在需要时可以调用不同 的数据库。 ④送料器数据库有如元件数据库,也可以存储多个送料器数据库,根据需要选用。 (2)线路板规格——指线路板尺寸和拼板方式 贴片机需要根据线路板
2018-09-03 11:18:51
贴片机视觉系统由视觉硬件和软件组成。硬件一般由影象探测,影象存储和处理以及影象显示3部分组成。
2019-10-21 09:11:26
转塔式结构(Turret Head)是以前高速贴片机最常用的结构。这种结构自从⒛世纪80年代问世以来,很长一段时问都是高速贴片机的主力机型。这种结构通常都有一个固定的转塔在旋转的同时进行元件
2018-11-27 10:53:09
贴片机转塔式结构的优缺点是什么贴片机转塔式结构的局限性有哪些?
2021-04-25 06:12:46
贴片机闪电贴装头如图1和图2所示。 图1 环球Genesis高速度高精度贴片机 图2 环球闪电贴装头
2018-09-06 11:04:38
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合贴装要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
的贴装生产能力相同,用户可以根据产能需要选用不同数量的模组构建生产线。 图1 NXT M3/SMGS贴片机 作为模组化机型,NXT贴片机在共用平台下具有很强的片式元件及异形贴装能力,这归功于其
2018-11-27 10:13:47
本公司是一家无尘老牌SMT精品制造企业,因打算更换新设备,将现有雅马哈100 II型号贴片机(YAMAHA 100II贴片机)4台,松下CM88贴片机(Panasonic CM88贴片机)4台,需
2011-06-22 18:02:20
安全事故;生产时只允许一名操作员操作一台机器;操作期间,确使身体各部分如手和头等在机器移动范围之外;SMT贴片机必须有正确接地〈真正接地,而不是接零线〉;不要在有燃气体或极脏的环境中使用机器。SMT贴片
2020-03-02 13:52:55
`在SMT贴片机的生产过程中,肯定会在生产过程中出现加油问题。如果没有严格的加油标准程序,则可能导致错误的物料。这将是致命的缺陷。在成品批次中导致致命错误缺陷。在这里与您分享详细基本过程。1、设备
2020-04-03 14:11:20
SMT贴片机就是将SMD表面贴装器件通过拾放程序准确放置在PCB电路板上相应焊盘上的机器。表面贴装器件包含电容、电阻、IC等器件,这些器件通过SMT贴片机能够快速、准确地放置在电路板上。SMT贴片机
2020-03-10 11:02:26
`请问谁能分享SMT贴片机编程步骤?`
2020-03-23 16:41:49
` 谁来阐述一下smt贴片机多少钱一台?`
2020-04-08 16:38:42
` 谁来阐述一下smt贴片机好学吗?`
2020-04-08 16:35:27
谁来阐述一下smt贴片机有什么危害?
2020-04-09 16:47:41
`在购买贴片机时,买家一般会问这个机器的产能多少?精度多少?产能在大格局上决定了买家购买的是中速机还是高速机还是高端模组贴片机。精度方面,体现了这个机器的更为全面的功能,同时也是买家在要求上做出更为
2020-07-08 18:42:21
【摘要】:作为SMT设备的关键设备之一,贴片机大大提高生产效率,有时我们在使用的过程中会出现一些问题,我们该如何解决呢?下面由贴片机的小编给大家讲一下吧: 作为SMT设备的关键设备之一,贴片机
2019-03-08 13:38:56
集成到一个机器平台系统中,实现了电子装配设备的一体化。一台这样的设备就可以完成电子装配生产线上多个工艺流程,代替了传统上的组合式生产线。 显而易见,由于功能一体化的特点,这种“贴片机”在单机产能方面
2018-09-04 15:43:04
2011-07-02 15:54:59
贴片程序的步序控制贴片机在贴片过程中的进程,如送料器的安排、取料的顺序和贴片的顺序等。不合 理的程序步序会造成机器的过多等待时间,贴装的速度低下,浪费机器的资源。合理的程序步序使贴片机 各部
2018-09-03 10:46:06
贴片机也称作贴装机,是SMT行业非常重要的核心机器,SMT整线的生产效率和产能由贴片机决定,行业中也有高速、中低速(多功能)机之分,贴片机通过贴装悬臂控制的贴装头(贴装头上装有吸嘴)吸嘴来拾取元件
2021-09-13 07:02:12
`全国各地长期大量高价回收SMT所有型号贴片机(YAMAHA雅马哈贴片机、富士NXT贴片机、松下贴片机、JUKI贴片机、西门子、三星贴片机)及所有型号飞达供料器等一系列周边设备,不分全新二手好坏都
2020-09-11 11:49:09
典型贴片机的视觉控制系统如图1所示,PEC相机内光和外光密度控制图如图2所示。 图1 贴片机的视觉控制系统图 图2 PEC相机内光和外光密度控制示意图 由以上分析可见,贴片机的视觉系统能够
2018-09-03 11:06:38
的特点如下: ①多功能贴片机的结构大多采用拱架式结构,具有精度高、灵活性好的特点。 ②在X和Y定位系统中大多采用全闭环伺服电动机驱动,用线性光栅尺编码器来进行直接位置反馈,避免因丝杆扭曲变形的误差
2018-11-23 15:39:34
(1)多功能贴片机的机械结构 目前多功能贴片机结构都采用拱架式(又称“动臂式”)。拱架式机器是最传统的贴片机,具有较好的灵活性和精度,适用于大部分元件的贴装,在IC等高精度贴装的场合一般都采用
2018-09-06 16:40:07
`所有SMT贴片机及其飞达供料器好坏,工厂闲置淘汰贴片机、飞达等所有周边设备整厂收购。中介重酬!雅马哈YAMAHA贴片机:YV100X YV100XE YV100XG YV100XGP YG100
2020-07-13 10:44:38
2011-06-17 11:50:13
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
`众所周知,在使用贴片机的同时,也需要对其进行维护,那么为什么需要维护它吗?又该如何维护呢?接下来跟随SMT设备一起来了解一下吧: 一、对贴片机活动部分,进行清洁,并润滑。机器长时间的运行,由于
2020-08-10 17:58:53
,在送料器旁安装有元件识别照相机(如图1所示)。 图1 拱架式结构 (1)X、Y定位系统 在较为经济的中速贴片机中,X、Y驱动系统采用电动机丝杠驱动,编码器反馈。一般多功能贴片机和部分较高
2018-09-06 11:04:42
苏州回收贴片机苏州胡思后雅马哈贴片机 2017年也快收起它的尾巴了,电影贺岁档之争即将燃爆。据悉冯小刚主打文艺青春爱情风的电影《芳华》,徐克与袁和平联手打造的3D东方古装武侠奇幻电影《奇门遁甲
2020-08-04 00:14:11
单平行式贴片机的优点是什么?
2021-04-25 07:21:06
小型片状元件,又能贴装高精度、大型、异型元件;可以接受几乎所得的元件包装方式,包括可以加装盘装元件送料器。 ①一些具有双贴装平台的复合式贴片机可以在机器的第一个贴装平台上配置两个横梁和两个高速贴装头
2018-11-22 11:00:34
本视频主要详细介绍了贴片机的作用,分别有贴片机气缸、贴片机机过滤器、贴片机反射帽及反射板、贴片机轴承、贴片机同步带以及贴片机传送带。
2018-12-13 16:25:48
14555 smt生产加工行业对贴片机精度定义有两种:定位精度和重复精度。 定位精度在有些行业人员叫做对精度。从本意上讲,贴片机精度是指贴片机X、Y轴导航运动的机械精度和Z轴旋转精度。它可以由定位精度(对精度)、重复精度和分辨率来表征。
2020-03-17 11:17:42
3665 贴片机是SMT生产线中的个核心设备,主要用于电子产品源片式元器件的贴装。但是,贴片机由于速度的快慢不同和贴装产品的不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机等,下面给大讲下高速贴片机和中速贴片机的区分。
2020-03-17 11:17:32
3674 在购买贴片机的时候,贴片机的精度是大家参考的一个重要因素。贴片机的精度直接影响到生产效率。而在SMT行业中贴片机精度的定义有两种:定位精度和重复精度。贴片机精度是指贴片机X、Y轴导航运动的机械精度
2020-05-11 10:33:05
2577 随着我国电气行业和电子加工业的发展,越来越多的企业有着购买贴片机的消费需求。进口新机成本过高,大企业集团资金实力雄厚,购买力强;而中小企业数量也足够可观,但购买力较弱。 因此大量中小企业面临着
2020-05-11 10:49:01
2193 贴片机是SMT生产线中的个核心设备,主要用于电子产品源片式元器件的贴装。但是,贴片机由于速度的快慢不同和贴装产品的不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机等,下面给大讲下高速贴片机
2020-09-26 10:59:04
2313 进口贴片机与国产贴片机的区别在哪里?好多人都不了解贴片机,打个电话就问有的怎么那么便宜,你这怎么那么贵?大家别着急,目前国产贴片机很杂,品牌比较多,现在国产贴片机很多人买来贴灯用的,因为贴LED
2020-11-10 16:20:13
2996 贴片机是smt生产线中的一个关键设备,主要用于电子产品的贴装。贴片机根据实际的生产需求,它们的速度快慢不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机以及低速贴片机等几种类型的贴片机。那么
2021-01-16 11:18:40
2494 SMT贴片生产,吸嘴是吸取电子元件的精密零件,是贴片机零件上重要的组成部分,吸嘴保养是重中之重,很多贴片抛料问题也都是吸嘴的原因产生,因此吸嘴保养好,对于降低贴片抛料,提升贴片机工作效率、保证整线
2021-02-04 16:20:43
1423 如何选购贴片机贴片机按照需求来分类可以分为速度和精度,不同种类的贴片机速度和精度也是不一样的,接下来小编为大家简单介绍一下贴片机的速度和精度吧。按速度分类四头贴片机的理论贴装速度为5000-7000
2023-08-18 11:25:44
593
