所示为某一机器在拾取0201和0402元件过程中,自动调整取料的最佳位置。 贴装0201和01005元件需要更细的吸嘴(如图6和图7所示),同时为了防止静电损坏元件及在取料过程中带走 其他元件,细嘴
2018-09-06 16:24:32
膏压塌,元件下出现锡珠,还 有可能导致元件位置偏移。贴装0201和01005元件合适的压力范围为150~300 g。对于基板变形的情况,对应压 力的变化,贴片轴必须能够感应小到25.4μm的变形以补偿
2018-09-06 16:32:21
对0201元件和01005元件成像对中需要高倍率的相机,光源的使用和其他较大的片装元件也有区别。一般的元 件如0603或0805等元件,使用背光,找到整个外形轮廓的中心就好。但是0201或
2018-09-05 09:59:02
膏量的要求。0.006″厚钢网对 0201元件而言会太厚。总共设计两张钢网,网板1为第1个试验设计的(过滤实验)。对应每个焊盘设计,设计5 种不同的开孔。网板2是根据网板1的结果进行设计。在网板2上
2018-09-07 15:28:22
尺寸也会设计较小。但较小的开孔使锡膏的传输效率不高,容易被阻塞。如果采用厚度为0.004″印刷网板,虽然会提高锡膏的 传输效率,降低0201网板孔的阻塞,但在其他需要更多焊膏量的表面贴装元件位置,印刷
2018-09-05 16:39:09
。随着装配密度的增加,0201元件的间距可能会达0.006″ ,甚至到0.004″。所以对于这种超高密度的装配,还需要继续研究。 (4)锡珠出现的概率会随着焊盘间距和印刷钢网开孔间距的减少而增加
2018-09-05 16:39:07
贴片机应用环球仪器(Universal)4796R HSP高速贴片机,选用0201吸嘴、0201元件的专门供料器,元件采用 圈带包装。照相机应用前光对元件成像和对中。 (5)回流焊接 回流炉为
2018-09-07 15:28:23
0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
本人刚学16.6不久,今天遇到一个问题不知道怎么解决,就是以前移动元件是先要执行移动的命令,可今天不知道是怎么了我鼠标只要一点元件它就挂在鼠标上跟着移动了,哪位大哥知道这个要怎么设置呢。
2014-10-20 15:38:07
总共设计3张印刷钢网,其中两张钢网用于A面01005元件的锡膏印刷;另外一张用于B面01005元件和0201元件的 锡膏印刷。表1列出了3张印刷钢网之间的区别。 表1 3张印刷钢网的目的不一样
2018-09-05 10:49:14
元件在氮气焊接条件下的无铅装配所产生的立碑缺陷并不像0201元件装配那样明显。 01005元件焊盘的设计建议采用BFG组合,印刷钢网厚度为4mil,开孔尺寸:宽9mil,长10 mil,“居中”的方
2018-09-05 10:49:11
This is a paper on 01005 Lead-Free Passive Assembly reprinted from IPC
2019-10-16 07:17:05
用16元件移到最小距离就移不动了,用18就能重叠摆放
2019-03-12 07:35:08
求AT89S51,ISD2560元件库,或者可以替代的
2017-05-12 17:33:12
4 mil的钢网厚度和较低的开孔面积比使锡膏印刷的传输效率低。开孔面积比低于0.6的钢网在印刷三型锡膏时,很难获得方正的锡膏形状,往往是圆柱或近似圆锥型。这使得贴片的一致性也会比较差。尽管锡膏
2018-09-05 16:39:31
1)印刷钢网的设计 印刷钢网的设计及制作工艺影响到锡膏印刷品质、装配良率和可靠性。考虑与当前工艺的兼容性,钢网厚 度的选择既要考虑晶圆级CSP对锡膏量的要求,同时又要保证满足板上其他元件对锡膏
2018-09-06 16:39:52
(1)印刷钢网的设计 选择网板厚度必须经过仔细的考虑。一般使用0.006in或0.008in的厚度,因为对于多数表面安装工艺 来说,这是普遍使用的厚度。有一点必须认识到,钢网开孔面积是组件间距
2018-09-04 16:38:27
。 2. 刮刀压力在确保高于焊膏内部压力的前提下对焊膏印刷质量没有明显影响,但过高的压力会影响贴片钢网,PCB对位精度,加快激光钢网和刮刀磨损,同时,印刷出的焊膏体随着刮刀压力的升高而先增大后减少
2015-01-06 15:08:28
印刷中的3S(锡膏、印刷网和刮刀)之印刷模板印刷中的3S(锡膏、印刷网和刮刀)麦斯艾姆在一块比较复杂的PCB板上,可能有几百到千个元件,这些不合格率必须维持到最小值。一般来说,PCB不能通过测试而
2012-09-12 10:00:56
Dear All:我想請問AD5755 英文产品数据手册 Rev C,Page 47,Figure 84. Output Transient Voltage Protection 我想知道D1/D2元件规格我该如何挑选?ADI公司有建议使用的元件料号吗? Best Regards, Jacky
2018-11-05 09:02:53
平整,上了锡的话就不行了)。开窗用的是FILL,是否在Paste Mask层选择“No Mask”即可?有没有应用过的人?厂家做钢网是按Paste Mask层来做 还是按Soder Mask层来做的?
2018-02-24 11:39:18
好的印刷实际效果不仅要靠led无铅锡膏的品质优劣来操纵,您还需要把握高效率的led无铅锡膏印刷技术性。最先,要搞好无铅锡膏印刷早期的准备工作: (1)锡膏在印刷前要查验钢网是否有形变,刮板是否有空
2021-09-27 14:55:33
请问MF10这个芯片在multisim14元件库里能找到吗?在哪?
2021-06-22 16:21:43
MUltisim12.0版本没有CD4047和C1061元件,怎么添加这两个元件?急急急!!
2019-08-03 08:53:01
Multisim10.0元件库没P沟道耗尽型MOSFET管,为什么,我其他几种都找到了结型FET增强型FET,耗尽型没P的啊
2012-11-03 10:45:54
Multisim10元件库的添加
2015-04-21 09:24:57
OPCAD16.3元件复制后封装会变,怎么解决
2014-04-24 21:13:47
我司SMT激光钢网60元一张,是全国最大的的SMT激光钢网生产厂商之一,目前拥有9000多钢网客户,每天钢网出货量500个。( 欢迎咨询尹工:186-8156-7487Q1809359233 )选择
2014-02-17 11:40:18
成本的降低主要取决于导电油墨材料和网印工序这两个方面的原因。从材料本身的成本上来讲,油墨要比冲压或蚀刻金属线圈的价格低,特别是在铜、银的价格上涨的情况下,采用导电油墨印刷法制作RFID天线不失为一种
2019-07-04 06:11:22
MARK点是PCB板贴在钢网上印刷时对位用的对位点,也叫基准点。MARK点半刻一般适用于机器对位使用,印刷机自带拍照光学装置识别。所以,客户如果是将钢网用于全自动印刷,那么MARK点需要半刻
2014-05-29 09:51:51
网中来改变下锡量。按行业的标准来说,0402元件保证内距为0.4 ,不需要防锡珠。而0603的元件,内距保证0.6-0.8之间,可防可不防,看厚度。 0805 内距保证 0.9-1.1之间,需要防锡珠
2014-05-30 09:38:40
请问TI有提供C2000元件库吗? AD,Mentor都可以。
2018-05-14 02:18:56
altum designer谁有555元件封装???谢谢 共享下
2013-11-10 16:56:02
multium13元件库stm32的元件库
2016-07-01 17:01:06
印刷面半刻,非印刷面半刻,两面半刻,全刻透封黑胶和全刻透不封黑胶。五. 字符为能方便区分钢网适合生产的机型、使用状况以及与客户之间的沟通,通常建议在钢网上刻以下字符:客户型号(MODEL)、本厂编号
2012-07-24 19:27:27
有木有人有比较全面的protel *** 2004元件库非常感谢
2012-07-25 10:16:34
protel99元件封装大全[实用]
2013-01-24 20:33:40
protel99元件封装库
2013-04-29 15:18:55
protel99元件库PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-10-10 17:43:32
2013-10-10 17:46:43
proteus 7.1元件库[hide][/hide]
2009-04-21 10:12:16
proteus8.3元件库
2016-11-21 19:27:48
昂贵、工艺复杂、技术含量高。2钢网的种类锡膏钢网: 在钢片上刻出与PCB板焊盘相对应的孔,印刷时将锡膏涂在钢网上方,电路板放在钢网下方,然后在钢网孔上用刮刀将锡膏刮匀,贴上贴片元件,统一过回流焊即可
2023-04-14 11:13:03
请问下,里面自己封装的符号U10元件,一拖动它,就出现画面全没有了,怎么回事?其他器件都是可以拖动
2019-09-09 05:35:47
2023-04-14 10:47:11
请教版主及本论坛高人,我在99SE程序里和本论坛没有找到cd40110元件的封装库,自己也不会做,请斑竹和本论坛高人不吝赐教。发一个封装库到我的邮箱最好,我急用。(hbtsljg@163.com)在此先拜谢了!!{:23:}
2012-03-21 17:40:36
从成本的角度考虑,在空气中回流焊接无疑是比较有吸引力的焊接工艺,它有利于降低焊料熔融状态下的润湿力,对减少立碑和桥连缺陷有一定的帮助。但是对01005元件的装配,特别是无铅装配而言,将会变得
2018-09-05 10:49:15
如题,请教大神,在protel ***中78L15元件在哪个元件裤,找了很久都找不到
2016-05-31 16:38:26
在哪里可以找到LTC680在哪里可以找到LTC6803元件库在哪里可以找到LTC6803元件库元件库proteus
2016-04-05 21:32:50
在哪里能下载到proteus的TL494元件的库文件
2015-04-01 15:35:09
`致立于 SMT 行业、奋斗在工艺岗位的朋友们深知诸如:漏印、少锡、拉尖等常见印刷问题(如下图所示),可谓是既见惯不怪又让人十分头疼的事儿……解决途径大多是经过分析验证,最终通过优化钢网开口大小、钢
2021-07-01 13:46:58
怎么在win7下添加protel99元件库?
2012-10-16 15:08:49
焊盘整理完成之后就可以重新贴装元件了。这时我们又面临了新的问题:如果选择锡膏装配的话,如何印刷锡膏呢?对于密间距的晶圆级CSP来说,这的确是一个难题。有采用小钢网,采用手工的方式来局部印刷锡膏
2018-09-06 16:32:16
间距元件的锡膏印刷需要较低的印刷速度,可以设置在0.5~2.5 in/s。压力的设置可以从低到高设置,观察钢网表面的锡膏是否被刮干净,如果有锡膏留在刮刀后面的钢网上,则适当增加压力或适当减印刷速度
2018-09-06 16:32:20
求MSP430F5310元件库啊!!跪求~~小妹要哭了……
2013-02-21 14:31:35
求multisim 14.2 opa2197 ina217 ad8512元件库 感谢!
2021-11-03 12:38:33
求助老大!IRF540元件怎嘛万用表测量好坏啊?谢谢谢谢!
2013-09-16 21:43:56
如题,AD15如何导出焊装图和钢网制作文件
2015-12-09 17:52:35
跪求大神给我提供个protues中的MC1496元件资源!![qq]1192799289[/qq]
2015-04-29 23:44:43
RT,multisim12元件库里面没有信号管IRF7105(7106,7107),去官网下了一个SPICE文件包,查了一下没有找到IRF7105,对应的模型。请问大神如何破?或者有没有别的可以和IRF7105替换的、元件库里面有的?
2016-05-05 16:00:57
谁有语音芯片isd2560元件,急求,发一下
2015-04-07 21:48:59
激光钢网模板概述
2021-01-08 07:43:14
画原理图怎么没有STC12C2052元件和封装呢?难道要自己做吗?谁有文件发给我,谢谢啦·~!{:12:}
2014-06-08 16:10:18
自己动手建立Altium Designer 09元件库
2012-09-12 12:55:27
补充的Altium_Designer10元件库
2013-07-25 22:38:57
`这个x1元件的参数能查到吗 谢谢`
2019-06-14 10:11:25
allegro16.6元件脚上出现黄色三角形,不明原因,请赐教为谢!
2019-03-07 07:35:09
请问仿真时multisim14元件库里没有运放PA340怎么办?该用什么方法
2019-09-18 16:48:05
比方说我想选中U1元件的引脚该写什么啊?
2019-06-28 05:15:41
谁有TLP350和uc3845元件模型Multisim仿真 能够使用的多谢了大神
2016-04-08 23:02:44
不尽相同,如图1所示。图1 0201元件,电气端和底部锡膏的重叠区 在PCB和印刷钢网设计的时候,需要考虑贴片机和印刷机的精度,以及PCB和钢网的制造误差,确定适当的“重 叠区域”,以补偿可能出现的差异
2018-09-07 15:56:59
这种封装怎么手工焊接?开钢网怎开?0.5MM PICTH的AQFN封装。每个焊盘直径0.28MM,焊盘距离0.22MM。
2018-06-29 09:58:23
那位朋友有protues的DHT11元件!!!能否分享下!!!
2015-04-06 11:33:21
飞思卡尔摄像头组所有元件Altium Designer10元件库
2013-04-18 10:35:43
陕西平高智能电气有限公司35kv高压计量箱结构说明 本产品由三相二元件组合互感器和仪表箱两大部分组成,三相二元件组合互感器由单相电压互感器(PT)及两只电流互感器(CT)组成,PT、CT均为电磁式
2022-05-31 20:51:24
对0201元件和01005元件成像对中需要高倍率的相机,光源的使用和其他较大的片装元件也有区别。一般的元 件如0603或0805等元件,使用背光,找到整个外形轮廓的中心就好。但是0201或01005元件需要使用前光,或仰 视照相,找到两个电气端之间的中心,以提高贴装。
2023-09-15 15:10:35
312 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/41/wKgZomUEA2mAdHHNAAFCQZWSc3k928.gif)
01005元件焊盘的设计建议采用BFG组合,印刷钢网厚度为4mil,开孔尺寸:宽9mil,长10 mil,“居中”的方 式,即印刷钢网开孔位置在焊盘的中间。这样可以保证在锡膏印刷公差为±20μm和贴片公差在±60μm的差情 况下,元件两焊接末端仍然和锡膏接触,如图1所示。
2023-09-22 15:15:53
795 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/B1/wKgaomUNPxaAQR53AADQSR9lskE899.png)
