导入功能综合了增强型程序设置和增强型元件设置功能。通过新产品导入的运用,新产品程序的时间可以减低40%~80%,使贴片机以及整条贴片生产线的设备利用率得到有效地提升。由于新产品的调试一次通过,降低了因产品调试的元件损耗,也降低了因原件贴装不良而造成的返修概率,提高了产品的合格直通率。
2018-09-04 15:43:31
贴装速度是指贴片机在单位时间贴装元件的能力,一般都用每小时贴装元件数或每个元件贴装周期来表示,如60 000点/ h或0.06 s /元件。通常,在贴片机的参数中,贴装速度只是理论速度,只是根据
2018-09-05 09:59:05
; ·供料器数量和位置; ·生产批量的规模; ·调试的复杂性; ·机器故障维护; ·意外停机。 因此,实际贴装速度要比标称速度低得多。不同贴片机产品和不同电路板产品,不同工艺和应用能力,实际贴装速度也不同,能够达到标称速度70%以上很不容易,通常在50%~60%甚至更低。
2018-09-05 09:50:38
(1)贴装精度 贴装精度是指元件的实际贴装位置和设定位置之间的偏差,是元件在吸取、识别及贴装过程中由于机器的机械分辨率、照相机的分辨率、机器的速度、机器的稳定时间,以及由于环境因数等所产生
2018-09-05 16:39:11
目前业界还没有准确的贴片机速度定义和测量方法,现在贴片机制造厂商采用一种理想的方法测量速度数据,不包括任何外加因素,即不考虑印制板的传送和定位时间,印制板的大小、元器件的种类和贴装位置等,只是将
2018-09-05 09:50:35
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
基于蚁群算法,提出了一种适应于贴片机的路径优化算法;根据实际情况给出了一种新的状态转移策略以减少贴片机吸嘴的更换次数;并且提出了一种适应于贴片机实际贴装情况的
2009-12-30 11:02:4711 SM321中速贴片机参数
2010-11-15 21:55:4956 SM411高速贴片机简介
2010-11-15 21:57:0491 SMT贴片机如何选择
一、前言
自动化的组件置放机在电路板的组装上扮演着相当重要的角色,但是
2009-11-19 08:55:082053 贴片机原理,单片机
2017-08-19 09:04:0120 贴片机原理,单片机
2017-08-19 08:59:0259 松下贴片机NPM高速模块化贴片机特点:通过综合实装生产线(印刷、实装、检查)实现高度单位面积生产率 客户可以自由选择实装生产线 通过系统软件实现生产线·生产车间·工厂的整体管理。NPM是Panasonic新推出的紧随贴片工艺变化的新理念设备。
2018-04-02 15:08:0624635 全自动贴片相是用来实现高速、高精度地全自动地贴放元器件的设备,是整个SMT 生产中关键、复杂的设备。全自动贴片机是SMT的生产线中的主要设备,全自动贴片机已从早期的低速机械贴片机发展为高速光学对中贴片机,并向多功能、柔性连接模块化发展。
2018-04-02 16:55:2826015 贴片机:又称“贴装机”、“表面贴装系统”(Surface Mount System),在生产线中,它配置在点胶机或丝网印刷机之后,是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种设备
2018-04-02 17:36:0213430 本文主要介绍了smt贴片机基本操作流程_smt贴片机配件。SMT贴片机的工作流程:进板与标记识别 -> 自动学习 -> 吸嘴选择 -> 送料器选择 -> 元件拾取 -> 元件检测以评测 -> 贴装 -> 吸嘴归位 -> 出板。安全地操作贴片机最基本的就是操作者应有最准确的判断,应遵循以下的基本安全规则和流程。
2018-04-03 09:29:1125247 本文开始介绍了贴片机的概念和贴片机的分类以及工作原理,其次阐述了回流焊机概念与作用,最后介绍了贴片机和回流焊机区别。
2018-04-08 15:21:249392 本文主要介绍了YAMAHA贴片机操作指引.
2018-06-26 08:00:0036 本视频主要详细介绍了贴片机的作用,分别有贴片机气缸、贴片机机过滤器、贴片机反射帽及反射板、贴片机轴承、贴片机同步带以及贴片机传送带。
2018-12-13 16:25:4814555 关于SMT贴片机你了解多少呢?今天小型贴片机小编给大家仔细讲一下SMT贴片机的常用知识,希望大家能更了解它,下面我们一起来看看吧。
2019-03-11 08:00:006 吸嘴是SMT贴片机的主要组成部分,日常对它的维护清洁很重要,今天SMT贴片机小编给大家讲一下如何去维护贴片机吸嘴吧
2019-04-25 08:00:000 贴片机最基本的就是操作者应有最准确的判断,对于一个刚入行的新手来说,SMT贴片机基本操作流程还是需要熟记一下的。还有SMT贴片机操作注意事项都是有很必要的,必须烂熟于心。
2019-04-16 13:40:576453 目前smt贴片机大致可分为四种类型:动臂式、复合式、转盘式和大型平行系统。不同种类的贴片机各有优劣。
2019-04-16 13:46:2010793 贴片机精度是指贴片机X、Y轴导航运动的机械精度和Z轴旋转精度。贴片机采用精密的机电一体化技术控制机械运动将元器件从供料器中抓取出来并经过校准机构对中后精密可靠的贴装到电路板上。为了生产出具有更高性能的产品,首先面临的一个重大挑战便是更高可能地提高贴片机的贴装精度。
2019-04-23 16:54:264294 smt贴片机操作难吗?其实按照正确的方法操作SMT贴片机是十分容易的。SMT贴片机作为SMT设备的关键设备之一,因为它高效的工作效率和稳定的性能为我们的生产带来了极大的优势,有了贴片机,就能大大提高
2019-04-25 11:34:1720061 贴片机是SMT生产线中的关键设备,因此提高贴片机的生产效率具有十分重要的意义。
2019-10-08 14:59:193110 在SMT贴片加工生产车间里,要知道贴片技术是SMT产品组装中的关键。一般情况下,焊膏印刷及再流焊一次就可完成整个PCB的印刷及焊接,而SMC和贴装都要采用贴片机自动进行,贴片机往往要对SMC和SMD
2019-10-12 09:24:1110599 SMT贴片机的三个最重要的特性是精度、速度和适应性。精度决定了贴片机能贴装的元器件种类和它能适用的领域。
2019-11-06 09:15:004840 贴片机是一台非常复杂,高科技,高精度的机器,需要恒定的温度,湿度和清洁的环境。日常维护必须严格按照设备要求每日,每周 ,每月,每半年和每年进行一次维护。延长贴片机使用寿命还要经常性对贴片机操作
2020-04-13 14:34:181054 本文档的主要内容详细介绍的是TM220A贴片机和TM240A贴片机的操作说明书免费下载。
2020-03-05 08:00:0058 高速贴片机与泛用贴片机的区别从它们字面意思也能看的出来,高速贴片机只适合打CHIP元件(即电阻电容这些)和小型三管。追求贴装速度,贴装速度要快的多;泛用贴片机要求精度高,主要贴装引脚密度高的异形元器件为主,比如IC、SOP、QFP、BGA等。由于泛用贴片机主要追求的是精度所以相对来说速度就慢些。
2020-03-10 11:41:4218029 贴片机光学对中系统属于贴片机定位的一部分,贴片机定位包括X-Y\Z轴,光学对中系统和贴片头。其中贴片机光学对中系统作用是指贴片机在吸取元件时要保证吸嘴吸在元件中心。下面分享一下贴片机光学对中系统技术作用原理。
2020-03-10 11:19:052920 LED贴片机相对于其它全自动贴片机和高速贴片机来说比较简单点,因为LED贴片机的贴装精度相对比较简单些,LED贴片机主要要求的是贴装速度。但是并不是说LED贴片机没什么要求,贴片机都是相对于比较精密
2020-03-14 11:45:397689 贴片机取料异常现象定义为:软件增加抛料次数达到五次自动暂停并且蜂鸣器长鸣报警。下面分析从网络技术转摘的贴片机取料异常原因及排除方法。
2020-03-16 11:04:018922 转塔型贴片机也称为射片机,以高速为特征,它的基本工作原理为:搭载送料器的平台在贴片机左右方向不断移动,将装有待吸取元件的送料器移动到吸取位置。PCB沿x-y方向运行,使PCB精确地定位于规定的贴片
2020-03-16 11:13:264516 贴片机的编程包括了各个工序在贴片过程中的运行,如送料器的安排、取料的顺序和贴片的顺序等,这些都要在贴片机编程的时候顺序安排好。如果不合理的贴片机编程顺序会造成贴片机过多的等待时间,贴片机贴装的速度
2020-03-17 11:17:414442 贴片机是SMT生产线中的个核心设备,主要用于电子产品源片式元器件的贴装。但是,贴片机由于速度的快慢不同和贴装产品的不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机等,下面给大讲下高速贴片机和中速贴片机的区分。
2020-03-17 11:17:323674 SMT贴片机送料器也叫作供料器,通常也称为:喂料器,给料器,料枪,FEEDER,飞达。下面为大讲解下smt贴片机送料器的分类。
2020-03-18 11:06:324772 led贴片机属于SMT(Surface Mount System 表面贴装系统)贴片机中的种,随着led技术的发展,传统SMT贴片机已不能满足led行业生产需求,此时LED贴片机便应运而生。led
2020-03-18 11:02:314265 众所周知,贴片机是专门用于led行业所使用的种设备,主要可用于各种led产品的贴装。相比于人工来说,使用贴片机进行贴装,效率以及质量方面都有所提高。但是,个设备的完成般都是由不同的结构组合而成的,贴片机也不例外。那么贴片机的具体结构是什么?
2020-03-19 11:03:369692 选择贴片机的重要方法 SMT生产线主要包含焊膏印刷,贴片机与回流焊三个流程,其中贴片机的投资普遍占据整条生产线的70%以上。贴片机的选择决定了厂家生产的质量,效率以及成本控制。因此,掌握选择贴片机
2020-03-21 16:10:001274 近年来,众多国内企业开始研发生产贴片机,打破 国外技术壁垒,带动了国内SMT市场的快速发展 。电子行业厂家在选购贴片机的时候,会犹豫选择国外品牌还是国产贴片机。国外品牌和国产品牌都具有各自的优劣
2020-04-03 11:32:462850 贴片机软件编程的重要性 贴片机是SMT生产线中最为关键的一部分,而软件实力是一款贴片机设备的核心。软件的实力决定了贴片机的生产力,极大影响了贴片机的生产效率。贴片机的价值主要体现在软件的价值。下面
2020-04-03 09:00:10833 贴片机作为一款精密的生产设备,其保养与维护是至关重要的。合理的保养可以有效提高贴装效率、减少设备故障并延长 产品生命周期。下面豪本电子为大家介绍下贴片机的正确保养方法。 1.清洁并清除贴片机表面
2020-04-21 15:23:222968 贴片机又叫做贴装机,在全自动的生产线中,它能够准确快速的将想要进行贴装的元器件贴装在PCB电路板上,它是一种智能化设备,而它需要很多配件进行配合才能完成一次次任务,那么贴片机主要配件都有
2020-04-21 15:14:442854 贴片机又称贴装机、表面贴装系统,在生产线中,它配置在点胶机或锡膏印刷机之后,是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种自动化设备。故想高效生产,贴片机就需要不停的高速运动。 多功能
2020-04-13 14:03:423733 多功能贴片机也叫高精度贴片机或者泛用机,可以贴装高精度的大型、异型元器件。一般也能贴装小型片状元件,几乎可以涵盖所有的元件范围,所以叫做多功能贴片机。豪本贴片机为大家介绍一下多功能贴片机的基本特点
2020-04-21 14:58:541161 贴片机:又称贴装机、表面贴装系统(Surface Mount System),在生产线中,它配置在点胶机或丝网印刷机之后,是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种设备。 全自动
2020-04-28 15:42:095066 在购买贴片机的时候,贴片机的精度是大家参考的一个重要因素。贴片机的精度直接影响到生产效率。而在SMT行业中贴片机精度的定义有两种:定位精度和重复精度。贴片机精度是指贴片机X、Y轴导航运动的机械精度
2020-05-11 10:33:052577 随着我国电气行业和电子加工业的发展,越来越多的企业有着购买贴片机的消费需求。进口新机成本过高,大企业集团资金实力雄厚,购买力强;而中小企业数量也足够可观,但购买力较弱。 因此大量中小企业面临着
2020-05-11 10:49:012193 自动贴片机是一种非常精密的自动化生产设备。延长自动贴片机使用寿命的方法是严格维护自动贴片机,并对自动贴片机操作人员有相应的操作规程和相关要求。
2020-05-12 16:20:501201 贴片机编程有两个阶段,一种是离线准备,第二个是在线调试,每个工厂的具体细节根据其SMT贴片机型号和管理模式而有所不同。
2020-06-12 09:41:348610 贴片机作为SMT设备的关键设备之一,因为它高效的工作效率和稳定的性能为我们的生产带来了极大的优势,有了贴片机,就能大大提高生产效率,有了贴片机,就能提供高质量的产品给顾客,所以,贴片机的作用不可替代
2020-09-02 10:31:061126 贴片机是SMT生产线中的个核心设备,主要用于电子产品源片式元器件的贴装。但是,贴片机由于速度的快慢不同和贴装产品的不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机等,下面给大讲下高速贴片机
2020-09-26 10:59:042313 富士(FUJI)贴片机在SMT贴片机行业中属于市占率、口碑率、品牌知名度一线之内,和松下、西门子贴片机并驾齐驱,术有贴片机行业三驾马车之一美誉支撑。富士贴片机在很多大中小型电子制造厂都非常普遍,很多
2020-09-30 16:23:345229 贴片机是SMT行业中最重要的设备之一,贴片机决定了SMT生产线的产能和效率,因此选购贴片机对于贴片厂是非常重要的事情,富士贴片机属于贴片机品牌阵线的第一联盟,另外两款品牌分别是西门子和松下贴片机
2020-10-09 17:40:504392 我们在购买贴片机之前,一定要对贴片机的性能进行合理的评估和定位,由于贴片机的价格差异比较大,我们有时候购买的贴片机并不符合自己的心意,所以我们在购买之前,一点要做好充足的准备,那么我们应该如何判断
2020-10-20 14:44:061210 我们在购买贴片机之前,一定要对贴片机的性能进行合理的评估和定位,由于贴片机的价格差异比较大,我们有时候购买的贴片机并不符合自己的心意,所以我们在购买之前,一点要做好充足的准备,那么我们应该如何判断
2020-10-23 15:18:52721 众所周知,贴片机是SMT贴片加工厂整条线体最重要、最核心的设备之一,通常一条线体均由两台甚至更多贴片机组成(根据生产产品的元件密度决定),因此一条SMT贴片线70%以上的成本都是贴片机决定,因此
2020-10-27 16:40:465262 SMT贴片机的飞达即Feeder的音译,一般翻译为供料器或送料器,也有叫喂料器的(但这种称呼在SMT行业中较少使用)。 其作用是将SMD贴片元件安装在供料器上,供料器为贴片机提供元件进行贴片。 例如
2020-10-30 14:46:476584 贴片机主要由贴装头和静镜头构成,先贴装头根据导入的贴装元件的封装类型、元件编号等参数到 PCB 板的相应位置上抓取吸嘴、吸取元件;其次,静镜头根据视觉处理程序对吸取元件进行检测、识别和对中;最后
2020-10-30 00:39:54376 进口贴片机与国产贴片机的区别在哪里?好多人都不了解贴片机,打个电话就问有的怎么那么便宜,你这怎么那么贵?大家别着急,目前国产贴片机很杂,品牌比较多,现在国产贴片机很多人买来贴灯用的,因为贴LED
2020-11-10 16:20:132996 贴片机是SMT电子厂重要的设备,贴片机吸嘴是贴片机非常重要的配件之一,吸嘴主要用来将飞达上的电子元件料贴装到电路板的焊盘位置上,吸嘴犹如人的嘴,因此吸嘴对于贴片机贴装电子元件的精度和抛料有非常重要
2020-11-22 11:01:102410 NPM贴片机在SMT业界是广为熟知的,外行人也许听过别人说NPM贴片机,但是具体是哪个国家的,是不是就是一个品牌?有哪些型号就不是特别清楚,下面托普科给大家介绍下NPM贴片机的相关信息。 NPM
2020-11-22 11:09:375197 贴片机的X-Y轴是在生产贴装过程中一个重要的参考点,我们通过使用贴片机定位系统,根据镜头对贴片机X-Y轴上吸取和贴装做出的反应精准作出判断和识别,贴片机X-Y轴具体都有哪些特点及作用呢,下面
2020-11-22 11:11:202407 贴片机的贴装效率和跟要贴装的元件有关,贴片机贴装不光是要快也要精准稳定,如果贴LED元器件和贴装SMT其它元器件比,贴装LED元器件不要求太高的精准度贴装效率要比贴装SMT其它元器件高许多。但是
2020-11-25 17:26:34888 贴片机在工作时是需要搭配各种配件一起进行生产贴装的,如果没有配件配合使用,贴片机就没办法进行全自动生产,所以配件是很重要的。那么贴片机配件都有哪些作用呢?我们一起来看看吧。 1、气缸 气缸在贴片机
2020-11-25 17:27:531031 贴片机主要由贴装头和静镜头构成,先贴装头根据导入的贴装元件的封装类型、元件编号等参数到 PCB 板的相应位置上抓取吸嘴、吸取元件;其次,静镜头根据视觉处理程序对吸取元件进行检测、识别和对中;最后
2021-01-05 03:21:0013 随着国内贴片机行业的发展,国产贴片机技术越来越成熟。如果贴的元件种类多,元件小,要求非常高,可选择进口大牌贴片机,但价格相对比较昂贵。如果贴的板,要求没有非常高,可选择国产贴片机,选贴片机厂家购买,价格会实惠很多。众多贴片机厂家,应该怎么选择呢?
2020-12-08 16:33:171768 环球贴片机目前在市面上占比比较少,很多人没听过没见过,主要原因是在国内推广做的非常少,市占率小市场就越难打开,但环球贴片机的贴装速度和精度确实非常好,尤其是多功能贴片机的贴异形件非常有优势,目前市场
2020-12-15 16:10:424146 smt贴片加工中最重要的设备就是贴片机,在之前的文章中我们已经讲了很多的关于贴片机的知识,今天我们从整体的贴片机拆分来讲其中的一个点,就是贴片机的吸嘴,也就是今天的重点吸放头。 贴装头也叫作
2021-04-08 10:21:271517 贴片机是smt生产线中的一个关键设备,主要用于电子产品的贴装。贴片机根据实际的生产需求,它们的速度快慢不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机以及低速贴片机等几种类型的贴片机。那么
2021-01-16 11:18:402494 松下贴片机是SMT行业贴片机(延伸阅读:什么是贴片机?贴片机的基本概述)头部品牌之一,与西门子、FUJI并驾齐驱,统称为贴片机界中的三驾马车,在国内长三角、珠三角等众多SMT贴片代加工厂中占有率非常
2021-02-04 16:18:027565 SMT贴片生产,吸嘴是吸取电子元件的精密零件,是贴片机零件上重要的组成部分,吸嘴保养是重中之重,很多贴片抛料问题也都是吸嘴的原因产生,因此吸嘴保养好,对于降低贴片抛料,提升贴片机工作效率、保证整线
2021-02-04 16:20:431423 我们介绍了几天的贴片机使用,相信贴片机给大家也留下了不少印象。当年小编学习贴片机的时候,这个机器给小编留下最深的印象当属它的严苛标准。
2021-10-13 09:54:512561 韩华SM系列贴片机从2005年上市以来,共销售了15000台。可称为TECHWIN的经典设备。是通过全世界无数客户认可的SM系列贴片机。
2022-01-07 14:57:097 随着人们对小型化、轻型化电子产品的不断追求,市场上对贴片机的需求也越来越大。视觉系统技术是贴片机的关键,决定了贴片机的贴装能力,直接影响着贴片机的贴装精度和速度。
2022-12-06 11:44:461310 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是贴片机抛料?SMT贴片加工中出现抛料的原因及解决办法。SMT贴片加工中为什么会出现贴片机抛料?在SMT贴片加工生产过程中,很难避免不出现贴片机
2023-02-24 09:33:041221 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是贴片机抛料?SMT贴片加工中贴片机抛料的原因及解决方法。SMT贴片加工中为什么会出现贴片机抛料?在SMT贴片加工生产过程中,很难避免不出现贴片机
2023-03-08 09:43:38836 LED贴片机是专门为LED行业所设计定做的SMT贴装设备,用来实现大批量的LED电路板的组装。设备要求精度不高,但要求速度快。LED专用贴片机降低了贴片设备成本,并提高生产效率。
2023-03-21 09:21:58466 SMT贴片加工中最关键、最复杂的设备就是SMT贴片机,贴片机贴装质量直接影响到电子产品的电器性能或电子产品的质量稳定性,所以在选购贴片机时一定要注意,贴片机如何才能贴装出质量好的产品呢,咱们简单的了解下?
2023-03-27 17:21:56489 在现代电子制造业中,贴片机是一种关键的生产设备,它通过将电子元器件精确地贴装到印刷电路板(PCB)上,从而实现自动化生产。根据生产速度的不同,贴片机可以分为高速贴片机和中速贴片机。本文将对比分析高速贴片机和中速贴片机的不同之处,以帮助大家更好地选择和应用贴片机。
2023-05-09 11:38:561168 如何选购贴片机贴片机按照需求来分类可以分为速度和精度,不同种类的贴片机速度和精度也是不一样的,接下来小编为大家简单介绍一下贴片机的速度和精度吧。按速度分类四头贴片机的理论贴装速度为5000-7000
2023-08-18 11:25:44593 除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。
2023-09-04 14:57:36256 传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,这种方法也叫自学编程。示教编程有两种不同方法 :一种是利用贴片机的线路板识别摄像头在线路板上找出所有贴片元件的坐标位置,然后再将贴片元件的 角度和物料的代码(BOM)等其他信息手工输入到贴片机中,这种方法也叫贴片机自学编程;
2023-09-05 15:12:04552 贴片机中装有多种形式的传感器,主要以力和光学传感器为主,在贴片机工作的各方面发挥信息采集作用。随着贴片机的自动化和智能化程度提高,传感器的种类和数量会越来越多。
2023-09-08 15:50:15289 环球贴片机在刚开机时,机器状态变量(INITCOMMSTATE)被设定,机器尝试与主机建立通信,其请求被阶段性地发出,直到通信正式建立,尝试建立通信的间隔是用户可以配置的。通信由贴片机通过通信状态模型管理。
2023-09-11 15:24:17286 传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,用示教盒即移动摄像头在电路板上找出所有贴片元件的坐 标位置,然后再将元件的其他信息如元件的位号、代码和贴装角度等信息手工输入到贴片机中。示教编程是简 单的基本编程方法,一般老式的中速机都采用这种方法。
2023-09-12 15:41:31257 在贴片机中,真空吸取元件是通过元器件拾取工具——吸嘴来完成的。由于元器件大小及形状相差很大,一般贴片机都配备多种吸嘴。图3是一种贴片机配置的吸嘴,这些吸嘴存放在吸嘴盒中,在贴装工作中,贴装头根据控制计算机指令选取相应的吸嘴,完成贴装任务后再放回吸嘴盒。
2023-09-13 15:03:14454 第二个问题是元件是否符合贴装要求。供应商提供的元器件并不能保证完全符合组装要求,同时元器件在运输、储存、装载及吸取过程中都有可能造成意外损伤,因此在自动化程度高的贴片机中,利用贴片机系统的视觉进行元器件“组装性能”是否合格的检测功能。
2023-09-14 15:01:56158 贴片机的高分辨率是保证贴片机的基础,如同一台分辨率高的仪器是保证测量的基础一样。但是分辨率不与直接关联,贴片机一部分机构分辨率高或者所有机构分辨率都高,并不能保证贴片机高;高分辨率只是高的必要条件,而不是充分条件
2023-09-15 15:03:37222 对于本机自带优化软件,如果单独购买价格较高,但在购买贴片机时与贴片机捆绑销售,价格较低,或者是的。另外还要注意的是,单台机器都有优化软件,但当这些机器组合后,由于各种原因,如设备型号比较老,或不同型号机器组合起来,或不同品牌的机器组合一起等
2023-09-19 15:22:22177 一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装小型片状元件,又能贴装高、大型、异型元件;
2023-09-21 15:14:24169 中低速贴片机一般简称中速贴片机,也叫中档贴片机(Mid-range Placement Machine)。中速贴片机大多采用拱架式结构,相对来说结构较为简单,贴装的较差,占地面积较小,对环境的要求较低。一般在设计和制造时会考虑成本的节约,力求满足一般消费电子制造和一般工业、商用电子设备制造的需要
2023-09-21 15:21:54399 一般在设备对比中都以各贴片机所能装载8 mm供料器的多数量来作为参考,目前单台贴片机可装8 mm供料器数量从64~256不等。如环球仪器公司Genesis贴片机的站位数是72,可以使用双轨送料器在一个站位装载两个8 mm的物料,它所能装载8 mm物料的多数量为144种。
2023-09-22 15:18:01146 如前所述,转塔式贴片机曾经独领高速机风光多年,是目前组装生产线上仍然在服役的、保有量很大的贴片机,而且在市场上目前仍然有多种产品。
2023-09-22 15:33:52266 一体化模块贴片机是近几年在新型贴片机设备研发过程中提出来的—种全新概念的机型,其主要特点是:以贴片机的主机为标准设备,为其装备统一、标准的基座平台和通用接口,并将裸片分切、涂敷、贴片和检测
2023-09-27 15:12:35173 作为模组化机型,NXT贴片机在共用平台下具有很强的片式元件及异形贴装能力,这归功于其模块化设计的贴装头。NXT贴片机配备了从对应普通片式元件、IC到异型元件的多种贴装工作头和点胶涂敷工作头(如图2所示)
2023-09-27 15:16:46769 如何提高smt贴片机贴片速度
2023-11-29 17:09:21292
查看更多
