电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>0201元件装配良率和元件方向之间的关系
收藏
查看更多
01005元件3张印刷钢网的设计
  应用第一张印刷钢网主要目的是确定保证装配前提下,锡膏印刷的合适公差。钢网上01005元件的开孔是 在前面所介绍的0201元件成功的工艺基础上加以比例缩放的,表2中列出了其比例缩放的计算公式
2018-09-05 10:49:14
01005元件装配设计
元件在氮气焊接条件下的无铅装配所产生的立碑缺陷并不像0201元件装配那样明显。  01005元件焊盘的设计建议采用BFG组合,印刷钢网厚度为4mil,开孔尺寸:宽9mil,长10 mil,“居中”的方
2018-09-05 10:49:11
0402元件改成0201甚至01005 除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
16.6元件移动的问题
本人刚学16.6不久,今天遇到一个问题不知道怎么解决,就是以前移动元件是先要执行移动的命令,可今天不知道是怎么了我鼠标只要一点元件它就挂在鼠标上跟着移动了,哪位大哥知道这个要怎么设置呢。
2014-10-20 15:38:07
0201/01005元件贴装的取料
嘴干涉其他元件。 图1 0201元件最佳目标取料位置图2 取料偏差导致吸嘴和其他元件干涉  为了消除包装和送刈·器等带来的误差,保证取料的一致性,需要贴片机在取料过程中具有动态的自动矫正取 料位置能力
2018-09-06 16:24:32
0201/01005元件贴装的贴片机的定位系统
(VRM)驱动系统,可以提高热稳定性,获得较高的加速度和精度,有的分辨已达到1μm。这些技术的应用给成功贴装细小元件提供了保障。值得注意的是,控制采用拱架式机构的贴片机的横梁在贴片过程中的抖动往往是容易被忽视的地方。
2018-09-05 10:49:13
0201/01005元件贴装的贴片过程控制
膏压塌,元件下出现锡珠,还 有可能导致元件位置偏移。贴装0201和01005元件合适的压力范围为150~300 g。对于基板变形的情况,对应压 力的变化,贴片轴必须能够感应小到25.4μm的变形以补偿
2018-09-06 16:32:21
0201/01005元件贴装确定元件的中心的方式
01005元件需要使用前光,或仰 视照相,找到两个电气端之间的中心,以提高贴装精度。  细小元件两电气端与锡膏重叠区域的大小和差异会对装配产生很大的影响,如图3所示。  不同的元器件制造厂生产的同样
2018-09-05 09:59:02
0201元件3种不同装配工艺中不同装配缺陷的分布
  在3种不同的装配工艺过程中,“立碑”(焊点开路)和焊点桥连是主要装配缺陷。使用水溶性焊膏在空气中回流焊接所产生的焊点桥连缺陷比例最低,为7.0%;其次是使用免洗型锡膏在氮气中回流焊接的工艺,焊点
2018-09-07 15:28:28
0201元件装配元件方向之间关系
缺陷数在统计意义上有明显的差别。  对于免洗型锡膏在空气中回流焊接工艺,P值(置信度)是0.5165。因为P值较高,我们不能否决虚拟假设。因 此使用免洗型锡膏在空气中回流焊接时,元件方向装配没有
2018-09-04 15:43:32
0201元件装配工艺总结
设计网板时,网板开孔之间的距离最大应控制在0.010'~O.012″之间。  (5)元件方向安排对不同的工艺的装配影响程度不一样  元件方向对使用免洗型锡膏在空气中回流的装配工艺没有明显
2018-09-05 16:39:07
0201元件印刷钢网的厚度
膏量的要求。0.006″厚钢网对 0201元件而言会太厚。总共设计两张钢网,网板1为第1个试验设计的(过滤实验)。对应每个焊盘设计,设计5 种不同的开孔。网板2是根据网板1的结果进行设计。在网板2上
2018-09-07 15:28:22
0201元件基于焊盘设计的装配缺陷
也随之提高。  装配对0.012″和0.015″之间的焊盘宽度更为敏感。当焊盘宽度为0.018″时,在使用水溶型锡膏在空气中 回流和使用免洗型锡膏在氮气中回流的装配工艺中产生的缺陷最少。而当焊
2018-09-05 16:39:09
0201元件焊点桥连缺陷与元器件的关系
  焊点桥连缺陷与元器件之间的间距相关。试验表明,随着元器件间距的增加,焊点桥连缺陷也随之减少,当 器件间距为0.012″或更大时,在3个装配工艺中都没有发现有桥连的缺陷。同时,我们可以发现在3种
2018-09-07 15:56:56
0201元件锡膏选择
  贴片机应用环球仪器(Universal)4796R HSP高速贴片机,选用0201吸嘴、0201元件的专门供料器,元件采用 圈带包装。照相机应用前光对元件成像和对中。  (5)回流焊接  回流炉为
2018-09-07 15:28:23
元件压入不足和过分对贴装质量的影响
一般在0.15~0.25 mm之间,路板高度的细微变化,可能会导致0201元件贴装不成功,而这些变化对较大的元件贴装没有影响。而其他因素,例如,由于下侧元件再流焊而导致电路板变形,也可能引起Z轴高度
2018-09-07 15:56:57
元件布局间距:用16元件移到最小距离就移不动了
用16元件移到最小距离就移不动了,用18就能重叠摆放
2019-03-12 07:35:08
元件
求AT89S51,ISD2560元件库,或者可以替代的
2017-05-12 17:33:12
AD10元件旋转报警是怎么回事
如图,用元件库里面的电阻旋转不会出现报警,但是用其他的元件就会报警
2016-04-11 09:44:23
AD5755瞬态电压保护D1/D2元件规格如何挑选
Dear All:我想請問AD5755 英文产品数据手册 Rev C,Page 47,Figure 84. Output Transient Voltage Protection 我想知道D1/D2元件规格我该如何挑选?ADI公司有建议使用的元件料号吗? Best Regards, Jacky
2018-11-05 09:02:53
IPC高级无铅手工焊接0201元件
元件(Through-holeComponent)4.片式/柱形元件(Chip&MELFComponents)5.SOIC/SOT流程(SOIC&amp
2009-02-13 15:22:10
MF10在multisim14元件库里能找到吗?
请问MF10这个芯片在multisim14元件库里能找到吗?在哪?
2021-06-22 16:21:43
MUltisim12.0版本没有CD4047和C1061元件,怎么添加这两个元件?急急急!!
2019-08-03 08:53:01
Multisim10.0元件库没P沟道耗尽型MOSFET管,为什么
Multisim10.0元件库没P沟道耗尽型MOSFET管,为什么,我其他几种都找到了结型FET增强型FET,耗尽型没P的啊
2012-11-03 10:45:54
Multisim10元件库的添加
Multisim10元件库的添加
2015-04-21 09:24:57
OPCAD16.3元件复制后封装会变,怎么解决
2014-04-24 21:13:47
PoP装配SMT工艺的的控制
  (1)元器件翘曲变形对装配的影响至为关键  元器件翘曲变形导致在装配之后焊点开路,其翘曲变形既有来自元件在封装过程中的变形,也有因为回流 焊接过程中的高温引起的热变形。由于堆叠装配元件很薄
2018-09-06 16:24:34
TI有提供C2000元件库吗?
请问TI有提供C2000元件库吗? AD,Mentor都可以。
2018-05-14 02:18:56
altum designer 555元件封装
altum designer谁有555元件封装???谢谢 共享下
2013-11-10 16:56:02
multium13元件
multium13元件库stm32的元件
2016-07-01 17:01:06
protel *** 2004元件
有木有人有比较全面的protel *** 2004元件库非常感谢
2012-07-25 10:16:34
protel99元件封装大全
protel99元件封装大全[实用]
2013-01-24 20:33:40
protel99元件封装库
protel99元件封装库
2013-04-29 15:18:55
protel99元件
protel99元件库PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-10-10 17:43:32
protel99元件
2013-10-10 17:46:43
proteus 7.1元件库,下载
proteus 7.1元件库[hide][/hide]
2009-04-21 10:12:16
proteus8.3元件库.rar
proteus8.3元件
2016-11-21 19:27:48
为什么Altium里面自己封装的符号U10元件一拖动就没有画面了?
请问下,里面自己封装的符号U10元件,一拖动它,就出现画面全没有了,怎么回事?其他器件都是可以拖动
2019-09-09 05:35:47
关于霍尔元件测磁场方向的问题
现想基于51单片机,用线性霍尔元件判断磁场方向(正负两方向)不知用什么型号的霍尔元件好 想请教一下
2016-11-11 21:10:04
分析PolySwitch元件的动作保护特性
RXE系列元件20℃时的电气特性有哪些?建立数学模型有哪些具体步骤?怎样去验证RXE160元件动作保护特性数学模型的正确性?
2021-04-14 07:09:33
哪里有CD40110元件封装库?
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑 请教版主及本论坛高人,我在99SE程序里和本论坛没有找到cd40110元件的封装库,自己也不会做,请斑竹和本论坛高人不吝赐教。发一个封装库到我的邮箱最好,我急用。(hbtsljg@163.com)在此先拜谢了!!{:23:}
2012-03-21 17:40:36
回流焊接环境对01005元件装配的影响
  从成本的角度考虑,在空气中回流焊接无疑是比较有吸引力的焊接工艺,它有利于降低焊料熔融状态下的润湿力,对减少立碑和桥连缺陷有一定的帮助。但是对01005元件装配,特别是无铅装配而言,将会变得
2018-09-05 10:49:15
在protel ***中78L15元件在哪个元件
如题,请教大神,在protel ***中78L15元件在哪个元件裤,找了很久都找不到
2016-05-31 16:38:26
在哪里可以找到LTC6803元件
在哪里可以找到LTC680在哪里可以找到LTC6803元件库在哪里可以找到LTC6803元件元件库proteus
2016-04-05 21:32:50
在哪里能下载到proteus的TL494元件的库文件
2015-04-01 15:35:09
怎么在win7下添加protel99元件
怎么在win7下添加protel99元件库?
2012-10-16 15:08:49
怎么输出元件元件之间的距离???(AD9里面)
2012-01-11 08:52:48
放置元件时如何减小元件之间的间距?
放置元件时如何减小元件之间的间距?尤其是滤波电容靠近IC其中一个脚
2015-12-03 15:28:20
求A20方案元件
谁有A20方案 PADS2007元件库封装,上传,谢谢
2014-09-03 18:02:10
求MSP430F5310元件库啊!!
求MSP430F5310元件库啊!!跪求~~小妹要哭了……
2013-02-21 14:31:35
求multisim 14.2 opa2197 ina217 ad8512元件库 感谢!
2021-11-03 12:38:33
求助老大IRF540元件怎嘛测量?
求助老大!IRF540元件怎嘛万用表测量好坏啊?谢谢谢谢!
2013-09-16 21:43:56
求助!跪求大神给我提供个protues中的MC1496元件资源!!
跪求大神给我提供个protues中的MC1496元件资源!![qq]1192799289[/qq]
2015-04-29 23:44:43
求大神!!multisim12元件库里面没有信号管IRF7105,如何添加SPICE模型或者有什么可以替换的元件
RT,multisim12元件库里面没有信号管IRF7105(7106,7107),去官网下了一个SPICE文件包,查了一下没有找到IRF7105,对应的模型。请问大神如何破?或者有没有别的可以和IRF7105替换的、元件库里面有的?
2016-05-05 16:00:57
求语音芯片isd2560元件
谁有语音芯片isd2560元件,急求,发一下
2015-04-07 21:48:59
物理封装元件和逻辑元件关系
物理封装元件和逻辑元件关系怎么区分,最好举例说明一下 ,谢谢!
2012-10-12 10:31:00
画原理图怎么没有STC12C2052元件和封装呢?
画原理图怎么没有STC12C2052元件和封装呢?难道要自己做吗?谁有文件发给我,谢谢啦·~!{:12:}
2014-06-08 16:10:18
自己动手建立Altium Designer 09元件
2012-09-12 12:55:27
补充的Altium_Designer10元件
2013-07-25 22:38:57
请问元件参数
`这个x1元件的参数能查到吗 谢谢`
2019-06-14 10:11:25
请问Allegro16.6元件脚上出现黄色三角形是什么原因?
allegro16.6元件脚上出现黄色三角形,不明原因,请赐教为谢!
2019-03-07 07:35:09
请问仿真时multisim14元件库里没有运放PA340怎么办?该用什么方法
2019-09-18 16:48:05
请问想选中U1元件的引脚该写什么?
比方说我想选中U1元件的引脚该写什么啊?
2019-06-28 05:15:41
谁有Multisim 12可用于仿真的c元件吗?
谁有Multisim 12可用于仿真的ACT30元件吗?
2018-01-26 13:17:08
谁有TLP350和uc3845元件模型 Multisim仿真 能够使用的 多谢了大神
谁有TLP350和uc3845元件模型Multisim仿真 能够使用的多谢了大神
2016-04-08 23:02:44
贴片精度0201/01005元件装配与贴片精度的关系
所示方向偏移量的增加,相邻元件之问的短路缺陷也随之增加。元件之间间隙大的比间隙小的情形, 短路的缺陷要少。 图2 0201元件,桥连与X方向偏移的关系图3 0201元件,锡珠与X方向偏移的关系  随着图
2018-09-07 15:56:59
那位朋友有protues的DHT11元件!!!
那位朋友有protues的DHT11元件!!!能否分享下!!!
2015-04-06 11:33:21
飞思卡尔摄像头组所有元件Altium Designer10元件
2013-04-18 10:35:43
西安35kv干式计量箱-两元件元件-陕西高压开关
陕西平高智能电气有限公司35kv高压计量箱结构说明 本产品由三相二元件组合互感器和仪表箱两大部分组成,三相二元件组合互感器由单相电压互感器(PT)及两只电流互感器(CT)组成,PT、CT均为电磁式
2022-05-31 20:51:24
如何准确地贴装0201片状元件
如何准确地贴装0201片状元件 业界所面临的现实是零件变得越来越小。例如,0201片状电容比0402小75%,在电路板上所占的面积少66%
2009-10-10 16:14:461058
PF中量测元件的参考方向
digsilent,PF中量测元件的参考方向
2017-03-17 08:58:410
0201元件在PCB回流焊接中的立碑问题怎么解决
对于一般设计的焊盘,如果将焊盘的宽度适当增加,则可以减少使元件发生竖立的纵向表面张力。这样可以减少0201元件的立碑现象。
2019-10-03 17:38:007152
0201贴片元件的贴装技术要点及注意事项
0201贴片元件的贴装比其它贴片元件的贴装更具挑战性。主要原因是0201包装大约为相应的0402尺寸的三分之一,原先可以接受的机器贴装精度如果马上变成引进 0201贴片元件就会产生很多的局限性。下面分享一下0201贴片元件贴装关键技术点。
2020-03-12 11:15:587190
0201元件焊盘设计与smt装配缺陷有何影响
1、使用免洗型锡膏在空气中回流焊接时,基于焊盘设计的装配缺陷 在此smt贴片装配工艺中,18种焊盘设计中的7种设计上(BDH,BEG,BFG,BFH,CDH,CEH&CFH)没有产生任何smt装配
2021-03-25 17:44:573911
0201/01005元件贴装元件的影像对中
0201元件和01005元件成像对中需要高倍率的相机,光源的使用和其他较大的片装元件也有区别。一般的元 件如0603或0805等元件,使用背光,找到整个外形轮廓的中心就好。但是0201或01005元件需要使用前光,或仰 视照相,找到两个电气端之间的中心,以提高贴装。
2023-09-15 15:10:35312
01005元件印刷钢网的设计
应用张印刷钢网主要目的是确定保证装配良率前提下,锡膏印刷的合适公差。钢网上01005元件的开孔是 在前面所介绍的0201元件成功的工艺基础上加以比例缩放的,表2中列出了其比例缩放的计算公式。在这张钢网 上,9种焊盘宽度和长度的组合对应的钢网开孔有两种,一种是“标准”开孔,即锡膏印刷不超出焊盘;
2023-09-20 15:16:10730
0201元件装配工艺的总结
元件间距为0.008″时,没有产生焊点桥连缺陷,但在氮气中回流和使用助焊剂活性较强的水溶性锡膏 会增加焊点桥连的缺陷。在较小的焊盘上出现的桥连缺陷比在大的焊盘上出现桥连的缺陷要多。
2023-09-20 15:23:00378
0201元件不同的装配工艺中焊点桥连与元器件间距之间关系
焊点桥连缺陷与元器件之间的间距相关。试验表明,随着元器件间距的增加,焊点桥连缺陷也随之减少,当元 器件间距为0.012″或更大时,在3个装配工艺中都没有发现有桥连的缺陷。
2023-09-20 15:37:32298
霍尔元件和磁铁的关系
霍尔元件和磁铁的关系 霍尔元件和磁铁是两个与磁场相关的物理实体。在本文中,我们将深入探讨霍尔元件与磁铁之间关系,并详述其工作原理、应用和各自的特点。 首先,我们来了解一下霍尔元件的基本原理。霍尔
2023-12-18 14:49:11493
电子元件与材料影响因子的关系
电子元件与材料的影响因子之间存在密切的关系。在电子工程领域中,选择合适的材料对电子元件的性能和可靠性有着重要影响。本文将探讨电子元件与材料影响因子之间关系。 首先,电子元件与材料之间关系起源于
2024-01-23 14:25:06197
proteus元件转换方向快捷键 proteus元件库没有的元件怎样搞
Proteus是一款常用的电子设计自动化(EDA)软件,它提供了丰富的元件库和工具,用于设计和模拟电子电路。在Proteus中,可以通过转换方向的快捷键来改变元件的朝向。对于没有的元件,则可以通过
2024-01-24 10:53:56796
已全部加载完成
