电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>0201元件印刷钢网的设计
0201元件印刷钢网的设计
收藏
查看更多
01005元件3张印刷的设计
  总共设计3张印刷,其中两张用于A面01005元件的锡膏印刷;另外一张用于B面01005元件0201元件的 锡膏印刷。表1列出了3张印刷之间的区别。  表1 3张印刷的目的不一样
2018-09-05 10:49:14
01005元件装配设计
元件在氮气焊接条件下的无铅装配所产生的立碑缺陷并不像0201元件装配那样明显。  01005元件焊盘的设计建议采用BFG组合,印刷厚度为4mil,开孔尺寸:宽9mil,长10 mil,“居中”的方
2018-09-05 10:49:11
0402元件改成0201甚至01005 除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
16.6元件移动的问题
本人刚学16.6不久,今天遇到一个问题不知道怎么解决,就是以前移动元件是先要执行移动的命令,可今天不知道是怎么了我鼠标只要一点元件它就挂在鼠标上跟着移动了,哪位大哥知道这个要怎么设置呢。
2014-10-20 15:38:07
0201/01005元件贴装的取料
嘴干涉其他元件。 图1 0201元件最佳目标取料位置图2 取料偏差导致吸嘴和其他元件干涉  为了消除包装和送刈·器等带来的误差,保证取料的一致性,需要贴片机在取料过程中具有动态的自动矫正取 料位置能力
2018-09-06 16:24:32
0201/01005元件贴装的贴片过程控制
膏压塌,元件下出现锡珠,还 有可能导致元件位置偏移。贴装0201和01005元件合适的压力范围为150~300 g。对于基板变形的情况,对应压 力的变化,贴片轴必须能够感应小到25.4μm的变形以补偿
2018-09-06 16:32:21
0201/01005元件贴装确定元件的中心的方式
  对0201元件和01005元件成像对中需要高倍率的相机,光源的使用和其他较大的片装元件也有区别。一般的 如0603或0805等元件,使用背光,找到整个外形轮廓的中心就好。但是0201
2018-09-05 09:59:02
0201元件印刷的厚度
膏量的要求。0.006″厚0201元件而言会太厚。总共设计两张板1为第1个试验设计的(过滤实验)。对应每个焊盘设计,设计5 种不同的开孔。板2是根据板1的结果进行设计。在网板2上
2018-09-07 15:28:22
0201元件基于焊盘设计的装配缺陷
尺寸也会设计较小。但较小的开孔使锡膏的传输效率不高,容易被阻塞。如果采用厚度为0.004″印刷网板,虽然会提高锡膏的 传输效率,降低0201板孔的阻塞,但在其他需要更多焊膏量的表面贴装元件位置,印刷
2018-09-05 16:39:09
0201元件装配工艺总结
。随着装配密度的增加,0201元件的间距可能会达0.006″ ,甚至到0.004″。所以对于这种超高密度的装配,还需要继续研究。  (4)锡珠出现的概率会随着焊盘间距和印刷开孔间距的减少而增加
2018-09-05 16:39:07
0201元件装配良率和元件方向之间的关系
  在试验板上,元件有两种放置方向,0°和90°。通过分析成对样品来决定元件方向(0°和90°)是否显著影 响到装配的成品率。0°方向表示元件两端同时通过炉子,90°方向则表示元件一端比另一端先通过
2018-09-04 15:43:32
0201元件锡膏选择
  贴片机应用环球仪器(Universal)4796R HSP高速贴片机,选用0201吸嘴、0201元件的专门供料器,元件采用 圈带包装。照相机应用前光对元件成像和对中。  (5)回流焊接  回流炉为
2018-09-07 15:28:23
元件布局间距:用16元件移到最小距离就移不动了
用16元件移到最小距离就移不动了,用18就能重叠摆放
2019-03-12 07:35:08
印刷的厚度和开孔面积比与锡膏传输效率的关系
  4 mil的厚度和较低的开孔面积比使锡膏印刷的传输效率低。开孔面积比低于0.6的印刷三型锡膏时,很难获得方正的锡膏形状,往往是圆柱或近似圆锥型。这使得贴片的一致性也会比较差。尽管锡膏
2018-09-05 16:39:31
印刷的设计和制作
  1)印刷的设计  印刷的设计及制作工艺影响到锡膏印刷品质、装配良率和可靠性。考虑与当前工艺的兼容性,厚 度的选择既要考虑晶圆级CSP对锡膏量的要求,同时又要保证满足板上其他元件对锡膏
2018-09-06 16:39:52
印刷的设计和锡膏的印刷工艺
  (1)印刷的设计  选择板厚度必须经过仔细的考虑。一般使用0.006in或0.008in的厚度,因为对于多数表面安装工艺 来说,这是普遍使用的厚度。有一点必须认识到,开孔面积是组件间距
2018-09-04 16:38:27
印刷与锡膏质量注意事项
。 2. 刮刀压力在确保高于焊膏内部压力的前提下对焊膏印刷质量没有明显影响,但过高的压力会影响贴片,PCB对位精度,加快激光和刮刀磨损,同时,印刷出的焊膏体随着刮刀压力的升高而先增大后减少
2015-01-06 15:08:28
印刷中的3S(锡膏、印刷网和刮刀)之印刷模板
印刷中的3S(锡膏、印刷网和刮刀)之印刷模板印刷中的3S(锡膏、印刷网和刮刀)麦斯艾姆在一块比较复杂的PCB板上,可能有几百到千个元件,这些不合格率必须维持到最小值。一般来说,PCB不能通过测试而
2012-09-12 10:00:56
AD5755瞬态电压保护D1/D2元件规格如何挑选
Dear All:我想請問AD5755 英文产品数据手册 Rev C,Page 47,Figure 84. Output Transient Voltage Protection 我想知道D1/D2元件规格我该如何挑选?ADI公司有建议使用的元件料号吗? Best Regards, Jacky
2018-11-05 09:02:53
Altium designer 关于
平整,上了锡的话就不行了)。开窗用的是FILL,是否在Paste Mask层选择“No Mask”即可?有没有应用过的人?厂家做是按Paste Mask层来做 还是按Soder Mask层来做的?
2018-02-24 11:39:18
IPC高级无铅手工焊接0201元件
元件(Through-holeComponent)4.片式/柱形元件(Chip&MELFComponents)5.SOIC/SOT流程(SOIC&amp
2009-02-13 15:22:10
LED无铅锡膏的作用和印刷工艺技巧
好的印刷实际效果不仅要靠led无铅锡膏的品质优劣来操纵,您还需要把握高效率的led无铅锡膏印刷技术性。最先,要搞好无铅锡膏印刷早期的准备工作: (1)锡膏在印刷前要查验是否有形变,刮板是否有空
2021-09-27 14:55:33
MASWSS0201开关
相同。该部分还可以配置为对RF性能影响最小的反射开关。产品型号:MASWSS0201产品名称:开关MASWSS0201产品特性适用于有线电视、数字电视、DVR、机顶盒应用无铅3毫米12铅PQFN
2018-09-19 11:25:48
MF10在multisim14元件库里能找到吗?
请问MF10这个芯片在multisim14元件库里能找到吗?在哪?
2021-06-22 16:21:43
MUltisim12.0版本没有CD4047和C1061元件,怎么添加这两个元件?急急急!!
2019-08-03 08:53:01
Multisim10.0元件库没P沟道耗尽型MOSFET管,为什么
Multisim10.0元件库没P沟道耗尽型MOSFET管,为什么,我其他几种都找到了结型FET增强型FET,耗尽型没P的啊
2012-11-03 10:45:54
Multisim10元件库的添加
Multisim10元件库的添加
2015-04-21 09:24:57
OPCAD16.3元件复制后封装会变,怎么解决
2014-04-24 21:13:47
PCB 贴片激光60,超高性价比推荐!
我司SMT激光60一张,是全国最大的的SMT激光生产厂商之一,目前拥有9000多客户,每天出货量500个。( 欢迎咨询尹工:186-8156-7487Q1809359233 )选择
2014-02-17 11:40:18
SMT全贴只要50【华秋智造】
;2)元器件种类≤10种/片;3)元器件个数≤50个/片;4)不含BGA、0201元件;5)单面加工;6)增值服务可选:①是否拆板②包装类型,不含其他增值服务二、参与流程:1)新注册/登录:新用户自动
2020-08-20 16:53:17
SMT激光——MARK点介绍
MARK点是PCB板贴在网上印刷时对位用的对位点,也叫基准点。MARK点半刻一般适用于机器对位使用,印刷机自带拍照光学装置识别。所以,客户如果是将用于全自动印刷,那么MARK点需要半刻
2014-05-29 09:51:51
SMT激光——防锡珠工艺
中来改变下锡量。按行业的标准来说,0402元件保证内距为0.4 ,不需要防锡珠。而0603的元件,内距保证0.6-0.8之间,可防可不防,看厚度。 0805 内距保证 0.9-1.1之间,需要防锡珠
2014-05-30 09:38:40
TI有提供C2000元件库吗?
请问TI有提供C2000元件库吗? AD,Mentor都可以。
2018-05-14 02:18:56
altum designer 555元件封装
altum designer谁有555元件封装???谢谢 共享下
2013-11-10 16:56:02
multium13元件
multium13元件库stm32的元件
2016-07-01 17:01:06
pcb设计规范
推荐钢片厚度为:印胶为0.2mm, 印锡为0.15mm;(2)如有重要器件(如 QFP 、CSP、0402、0201、COB等元件),为保证印锡量和焊接质量,印锡钢片厚度的選擇較重要。2. 钢片尺寸为
2012-07-24 19:27:27
protel *** 2004元件
有木有人有比较全面的protel *** 2004元件库非常感谢
2012-07-25 10:16:34
protel99元件封装大全
protel99元件封装大全[实用]
2013-01-24 20:33:40
protel99元件封装库
protel99元件封装库
2013-04-29 15:18:55
protel99元件
protel99元件库PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-10-10 17:43:32
protel99元件
2013-10-10 17:46:43
proteus 7.1元件库,下载
proteus 7.1元件库[hide][/hide]
2009-04-21 10:12:16
proteus8.3元件库.rar
proteus8.3元件
2016-11-21 19:27:48
【技术】是SMT生产使用的一种工具,关于其设计与制作
昂贵、工艺复杂、技术含量高。2的种类锡膏: 在钢片上刻出与PCB板焊盘相对应的孔,印刷时将锡膏涂在网上方,电路板放在网下方,然后在网孔上用刮刀将锡膏刮匀,贴上贴片元件,统一过回流焊即可
2023-04-14 11:13:03
为什么Altium里面自己封装的符号U10元件一拖动就没有画面了?
请问下,里面自己封装的符号U10元件,一拖动它,就出现画面全没有了,怎么回事?其他器件都是可以拖动
2019-09-09 05:35:47
华秋干货分享:SMT网文件的DFA(可焊性)设计
2023-04-14 10:47:11
哪里有CD40110元件封装库?
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑 请教版主及本论坛高人,我在99SE程序里和本论坛没有找到cd40110元件的封装库,自己也不会做,请斑竹和本论坛高人不吝赐教。发一个封装库到我的邮箱最好,我急用。(hbtsljg@163.com)在此先拜谢了!!{:23:}
2012-03-21 17:40:36
在protel ***中78L15元件在哪个元件
如题,请教大神,在protel ***中78L15元件在哪个元件裤,找了很久都找不到
2016-05-31 16:38:26
在哪里可以找到LTC6803元件
在哪里可以找到LTC680在哪里可以找到LTC6803元件库在哪里可以找到LTC6803元件元件库proteus
2016-04-05 21:32:50
在哪里能下载到proteus的TL494元件的库文件
2015-04-01 15:35:09
如何快速检查开口面积比是否符合 IPC7525?
`致立于 SMT 行业、奋斗在工艺岗位的朋友们深知诸如:漏印、少锡、拉尖等常见印刷问题(如下图所示),可谓是既见惯不怪又让人十分头疼的事儿……解决途径大多是经过分析验证,最终通过优化开口大小、
2021-07-01 13:46:58
怎么在win7下添加protel99元件
怎么在win7下添加protel99元件库?
2012-10-16 15:08:49
晶圆级CSP元件的重新贴装印刷锡膏
  焊盘整理完成之后就可以重新贴装元件了。这时我们又面临了新的问题:如果选择锡膏装配的话,如何印刷锡膏呢?对于密间距的晶圆级CSP来说,这的确是一个难题。有采用小,采用手工的方式来局部印刷锡膏
2018-09-06 16:32:16
晶圆级CSP装配工艺锡膏印刷的原理和环境的控制
间距元件的锡膏印刷需要较低的印刷速度,可以设置在0.5~2.5 in/s。压力的设置可以从低到高设置,观察表面的锡膏是否被刮干净,如果有锡膏留在刮刀后面的网上,则适当增加压力或适当减印刷速度
2018-09-06 16:32:20
求MSP430F5310元件库啊!!
求MSP430F5310元件库啊!!跪求~~小妹要哭了……
2013-02-21 14:31:35
求multisim 14.2 opa2197 ina217 ad8512元件库 感谢!
2021-11-03 12:38:33
求助老大IRF540元件怎嘛测量?
求助老大!IRF540元件怎嘛万用表测量好坏啊?谢谢谢谢!
2013-09-16 21:43:56
求助!跪求大神给我提供个protues中的MC1496元件资源!!
跪求大神给我提供个protues中的MC1496元件资源!![qq]1192799289[/qq]
2015-04-29 23:44:43
求大神!!multisim12元件库里面没有信号管IRF7105,如何添加SPICE模型或者有什么可以替换的元件
RT,multisim12元件库里面没有信号管IRF7105(7106,7107),去官网下了一个SPICE文件包,查了一下没有找到IRF7105,对应的模型。请问大神如何破?或者有没有别的可以和IRF7105替换的、元件库里面有的?
2016-05-05 16:00:57
求语音芯片isd2560元件
谁有语音芯片isd2560元件,急求,发一下
2015-04-07 21:48:59
激光模板介绍
激光模板概述
2021-01-08 07:43:14
画原理图怎么没有STC12C2052元件和封装呢?
画原理图怎么没有STC12C2052元件和封装呢?难道要自己做吗?谁有文件发给我,谢谢啦·~!{:12:}
2014-06-08 16:10:18
自己动手建立Altium Designer 09元件
2012-09-12 12:55:27
补充的Altium_Designer10元件
2013-07-25 22:38:57
请问元件参数
`这个x1元件的参数能查到吗 谢谢`
2019-06-14 10:11:25
请问Allegro16.6元件脚上出现黄色三角形是什么原因?
allegro16.6元件脚上出现黄色三角形,不明原因,请赐教为谢!
2019-03-07 07:35:09
请问仿真时multisim14元件库里没有运放PA340怎么办?该用什么方法
2019-09-18 16:48:05
请问想选中U1元件的引脚该写什么?
比方说我想选中U1元件的引脚该写什么啊?
2019-06-28 05:15:41
谁有TLP350和uc3845元件模型 Multisim仿真 能够使用的 多谢了大神
谁有TLP350和uc3845元件模型Multisim仿真 能够使用的多谢了大神
2016-04-08 23:02:44
贴片精度0201/01005元件装配与贴片精度的关系
不尽相同,如图1所示。图1 0201元件,电气端和底部锡膏的重叠区  在PCB和印刷设计的时候,需要考虑贴片机和印刷机的精度,以及PCB和的制造误差,确定适当的“重 叠区域”,以补偿可能出现的差异
2018-09-07 15:56:59
这种封装怎么焊接?开怎开?
这种封装怎么手工焊接?开怎开?0.5MM PICTH的AQFN封装。每个焊盘直径0.28MM,焊盘距离0.22MM。
2018-06-29 09:58:23
那位朋友有protues的DHT11元件!!!
那位朋友有protues的DHT11元件!!!能否分享下!!!
2015-04-06 11:33:21
飞思卡尔摄像头组所有元件Altium Designer10元件
2013-04-18 10:35:43
西安35kv干式计量箱-两元件元件-陕西高压开关
陕西平高智能电气有限公司35kv高压计量箱结构说明 本产品由三相二元件组合互感器和仪表箱两大部分组成,三相二元件组合互感器由单相电压互感器(PT)及两只电流互感器(CT)组成,PT、CT均为电磁式
2022-05-31 20:51:24
262 PCB制作
pcba制造
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-08 05:07:33
如何准确地贴装0201片状元件
如何准确地贴装0201片状元件 业界所面临的现实是零件变得越来越小。例如,0201片状电容比0402小75%,在电路板上所占的面积少66%
2009-10-10 16:14:461058
0201元件在PCB回流焊接中的立碑问题怎么解决
对于一般设计的焊盘,如果将焊盘的宽度适当增加,则可以减少使元件发生竖立的纵向表面张力。这样可以减少0201元件的立碑现象。
2019-10-03 17:38:007152
0201贴片元件的贴装技术要点及注意事项
0201贴片元件的贴装比其它贴片元件的贴装更具挑战性。主要原因是0201包装大约为相应的0402尺寸的三分之一,原先可以接受的机器贴装精度如果马上变成引进 0201贴片元件就会产生很多的局限性。下面分享一下0201贴片元件贴装关键技术点。
2020-03-12 11:15:587190
0201/01005元件贴装元件的影像对中
0201元件和01005元件成像对中需要高倍率的相机,光源的使用和其他较大的片装元件也有区别。一般的元 件如0603或0805等元件,使用背光,找到整个外形轮廓的中心就好。但是0201或01005元件需要使用前光,或仰 视照相,找到两个电气端之间的中心,以提高贴装。
2023-09-15 15:10:35312
01005元件印刷钢网的设计
应用张印刷钢网主要目的是确定保证装配良率前提下,锡膏印刷的合适公差。钢网上01005元件的开孔是 在前面所介绍的0201元件成功的工艺基础上加以比例缩放的,表2中列出了其比例缩放的计算公式。在这张钢网 上,9种焊盘宽度和长度的组合对应的钢网开孔有两种,一种是“标准”开孔,即锡膏印刷不超出焊盘;
2023-09-20 15:16:10730
已全部加载完成
