电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>贴片机按功能分类
贴片机按功能分类
收藏
查看更多
0603 1M电阻进贴片机容易断裂该怎么办?
目前试了5片板子,发现2片板子存在0603 1M欧电阻发生断裂的情况,有没有熟悉贴片机的朋友告知下,是否可能是在进贴片机贴片的时候被机器压坏了?断裂的情况表面上看不到,我用烙铁想取下来的时候就发现已经断成2半了。
2019-07-24 02:22:27
贴片机功能分类
(如图所示)和包装,因此不能在一台机器或者一个功能模组上既能高速地贴装小型片状元件,又能精确地贴装异型、高精度元件。因此大部分的贴片机按照不同的功能又可以分成以下几类。  图 元件贴装范围  1.射片
2018-11-22 11:00:01
贴片机自动化程度分类
  按照自动化程度来分类贴片机还可以分为全自动贴片机、半自动贴片机和手动贴片机3种。  (1)全自动贴片机  目前大部分的贴片机都是全自动机电一体化贴片机,如在前面所描述的那些各种速度和各种功能
2018-11-23 15:40:02
贴片机速度分类
装大型元件、高精密度元件和异型元件,也可以贴装小型片状元件。这种贴片机功能上属于多功能贴片机(Multi-Function Placement Machine),但由于它们的理论速度在3 000
2018-11-22 11:03:49
贴片机中的传感器种类及功能
进行显示,告诉操作者是否可运行,如果不能运行设备,会显示错误信息条款,操作者就会提示进行排除故障,使设备能正常运行。  贴片机中装有多种形式的传感器,主要以力和光学传感器为主,在贴片机工作的各方面发挥
2018-09-03 10:46:05
贴片机供料系统类型
  供料器,又称送料器或喂料器,供料器及其承载安装机构和检测机构组成的供料系统是贴片机3大基本系统之一。  供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带
2018-09-07 16:26:42
贴片机典型传感器选择
  贴片机是由很多部分组成,它的运行条件是要求许多部位在一种正常状态下才能运行,怎样知道各组成部分是处在正常运行条件下呢?传感器来完成这一使命。通过传感器检测各组成部分的状态,再把信息传送到控制部分
2018-11-22 16:25:30
贴片机分辨率概述
  贴片机的分辨率通常是指贴片机定位系统的分辨率,具体指机械位移的最小极限,它包括X-Y移动的最小距离和Z轴旋转最小角度,其数值取决于伺服机构和轴驱动机构及其测量和控制系统的分辨率。实际上,贴片机
2018-09-05 10:49:01
贴片机在线编程
  在线编程是指利用部分机器所附带的示教盒进行程序编辑和利用贴片机的随机应用软件中的贴片程序编辑功能 。在线编程的方法有示教编程和手动输入编程,另外也可在机器上对线路板上的元件贴装坐标以及元件
2018-11-27 10:20:14
贴片机基板支持范围
  基板支持范围是指贴片机所能承载的线路板的大小范围,取决于贴片机的机架尺寸和机械结构,对于一台具体贴片机来说是不可改变的。  电子产品的线路板大小有从长宽只有十几毫米的小模块电路板到边长近一米
2018-09-05 16:39:33
贴片机实现柔性化的途径
型元器件的贴装要求来设计,可以不同的精度和速度来贴装各种元器件。通过为控制主机配置不同数量的功能模块,用户可以灵活调整贴片机的产能,提高设备的利用率。这种形式是各生产厂商最先推出的模块化贴片机,也是
2018-09-07 15:18:02
贴片机控制板简介
  控制板是贴片机的大脑,它将各种信息收集起来,然后根据收集的信息发出相应的指令给计算机,使贴片机要求进行贴装。  一般贴片机的控制板都集中装在一个控制箱内,主要有:①电源控制板;②CPU控制板
2018-09-07 15:56:52
贴片机操作和编程不是贴装设备应用
  有人把设备应用的技术范围看得很小,并且和设备操作混淆,认为会操作贴片机和编程就是贴装设备应用。其实会操作贴片机和编程是属于现场操作的范畴,与贴片机应用不可同日而语。例如,贴片机的使用,一般把产品
2018-09-06 10:44:01
贴片机是干嘛用的
`  谁来阐述一下贴片机是干嘛用的?`
2020-04-02 17:21:58
贴片机有几个轴
`  谁来阐述一下贴片机有几个轴?`
2020-04-07 16:36:09
贴片机有多少种
`  谁来阐述一下贴片机有多少种?`
2020-04-07 16:33:20
贴片机机壳的主要功能和组成
  贴片机外壳对于贴片机,犹如衣服对于一个人一样,是机器不可缺少的-部分。作为一种典型的光、、电一体化的产品,贴片机属于高速精密机械类。机械外壳的主要作用是防护功能。同时,外壳的设计能够让人乐于
2018-09-03 16:42:54
贴片机检测的理论依据是什么
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
贴片机检测的调整确定
输、储存、装载及吸取过程中都有可能造成意外损伤,因此在自动化程度高的贴片机中,利用贴片机系统的视觉进行元器件“组装性能”是否合格的检测功能。  早期贴片机的机械对中方法,由于速度受到限制,同时元件因受到机械
2018-09-07 15:28:26
贴片机模块化设计概述
  模块化的设计理念源于柔性设计思想,其目的是通过模块化设计使贴片机设备及其功能部件在生产中具有更高适应性和高效性。从概念上讲,贴片机的模块化设计,是指将贴片机功能部件(如贴片头、进料装置和吸嘴站
2018-09-06 16:40:11
贴片机模块化设计的特点是什么
贴片机模块化设计的特点是什么
2021-04-25 07:22:53
贴片机用的什么系统
`  谁来阐述一下贴片机用的什么系统?`
2020-04-02 17:24:21
贴片机的3个系统
  按照贴片机各部分的功能,总体上整个系统可以分成3大块:机械系统、控制系统和视觉系统,如图所示。  图 贴片机功能组成:
2018-09-03 10:06:17
贴片机贴片精度是多少
`  谁来阐述一下贴片机贴片精度是多少?`
2020-04-03 17:18:30
贴片机的主要工艺参数有哪些
`  谁来阐述一下贴片机的主要工艺参数有哪些?`
2020-04-03 17:23:49
贴片机的传感器主要有哪些
贴片机的传感器种类及其基础信息
2021-03-18 08:43:42
贴片机的几种技术参数
;  ·机器的电、气参数及环境要求;  ·机器的外观尺寸、重量及物理承重要求。  前面两种参数决定贴片机的主要功能,能贴什么样的元件;贴片速度决定贴片机的产能;基板支持范围和最大装料能力决定能支持多大
2018-09-05 16:39:00
贴片机的基本组成
  贴片机实际上是一种精密的工业机器人,是-电-光以及计算机控制技术的综合体。  基本组成  从根本上说,贴片机由软/硬件两部分组成:硬件部分由机械机构(包括机械主体、传动与驱动机构、气动真空系统
2018-09-03 10:06:16
贴片机的机械部分的主要组成
  除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。  图 贴片机机械部分主要组成示意图
2018-09-04 16:11:26
贴片机的气动与真空系统
  气动与真空系统是贴片机的重要组成部分,在贴片机中,应用气动的部分包括停板和夹板机构、板支撑、吸嘴更换器(更换吸嘴时滑片的开闭以及更换器的升降)、头的取料和贴片(取料时建立真空,贴片时提供吹气)等
2018-09-07 16:33:50
贴片机的灵活应用
  贴片机实际是一台高精度的专业机器人,除了主要用于贴装元器件以外,根据组装技术需要,在贴片机基本原理和结构基础上适当改进,完全可以完成其他组装功能,例如,接插件的压入和电子产品零部件的装配等。目前
2018-11-23 15:44:36
贴片机的组成和工作流程
  贴片机是现在业内对贴装设备的通称,早期人们按照贴装的基本功能把贴装设备称为拾取一放置设备(Pick-and-Place Equipment)或放置设备(Placement Equipment
2018-09-04 15:43:25
贴片机的计算机控制功能简述
  贴片机的计算机控制核心是VME箱,具有良好的人机界面与连接口及其通信功能。VME在20世纪80年代早期由Motorola,Mostek,和Philips/Signetics公司联合开发,但是
2018-09-10 15:56:56
贴片机硬件系统
  下面以环球公司的一种贴片机为例来说硬件连接,其硬件结构如图所示。贴片机与主机的硬件连接是在以太网上的TCP/IP网络使用下列之一:  ①带有RJ-45连接器的10Base-T型绞股线:  ②同轴
2018-11-22 16:25:48
贴片机硬件结构
  尽管贴片机种类繁多,但由于基本功能和要求是相同的,即要求能把元件(常见的如贴片电容、贴片电阻和IC芯片等)高速、高精度地贴装在印制电路板的指定位置,因此基本结构都由3大机构(PCB传送机构、供料
2018-11-27 15:21:54
贴片机离线编程
软件公司的软件,如Valor公司的vPlan和UGS公司的Assembly Expert等,在CAD导入方面见长,也同时具有 离线编程和整线编程的功能,并可以适用于各种不同的设备,但是由于不同品牌的贴片机
2018-11-27 10:24:05
贴片机端头的影响
  不同的元器件制造厂在生产同样规格的器件时,由于是大批量生产,元件的外形如端头尺寸会有较大的离散性,有时甚至会存在很大的差异,以0201为例说明,如图1所示。由于贴片机对元件的识别除了包含判别其
2018-09-05 16:38:10
贴片机简介及分类
  贴片设备,一般又称为贴片机。它是表面贴装技术SMT的关键设备,其型号、规格很多,有大、中、小型之分。贴片机型式分为四类:流水线式贴片机、同时式贴片机、顺序式、顺序/同时式贴片机贴片机分类
2018-08-30 10:49:20
贴片机线平衡整线编程
的配置,如高速和多功能等。  ③打开线平衡器(Line Balancer),单击“Number of Machines In Line”,选择一条贴片生产线中贴片机的 数量。再单击“Machine
2018-11-27 10:19:24
贴片机编程的结构
  对于各种不同生产厂家、不同类型的贴片机,所用来控制机器运动、按照产品所需实现元件贴装的产品程 序的基本结构大体相同,如图1所示。图1 产品程序结构  (1)贴片程序设置  贴片程序设置是指贴片
2018-09-03 11:18:51
贴片机转塔式结构
  转塔式结构(Turret Head)是以前高速贴片机最常用的结构。这种结构自从⒛世纪80年代问世以来,很长一段时问都是高速贴片机的主力机型。这种结构通常都有一个固定的转塔在旋转的同时进行元件
2018-11-27 10:53:09
贴片机转塔式结构的优缺点是什么?有什么局限性?
贴片机转塔式结构的优缺点是什么贴片机转塔式结构的局限性有哪些?
2021-04-25 06:12:46
贴片机闪电贴装头
  贴片机闪电贴装头如图1和图2所示。  图1 环球Genesis高速度高精度贴片机  图2 环球闪电贴装头
2018-09-06 11:04:38
F8高速贴片机
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合贴装要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
NXT模组式贴片机
模块化设计的贴装头。NXT贴片机配备了从对应普通片式元件、IC到异型元件的多种贴装工作头和点胶涂敷工作头(如图2所示),用户可根据生产需要快速完成工作头的切换。功能模块的灵活配置和快速切换,是模块化平台
2018-11-27 10:13:47
SMT贴片机出租
本公司是一家无尘老牌SMT精品制造企业,因打算更换新设备,将现有雅马哈100 II型号贴片机(YAMAHA 100II贴片机)4台,松下CM88贴片机(Panasonic CM88贴片机)4台,需
2011-06-22 18:02:20
SMT贴片机如何正确操作使用
厂家严禁未接受过培训者操作SMT贴片机;SMT贴片机操作者应严格操作规范操作机器,否则可能造成机器损坏或危害人身安全;机器操作者应做到小心、细心。二、SMT贴片机的正确调整操作当SMT贴片机从组装一种
2020-03-02 13:52:55
SMT贴片机结构分析
结构要从两个方面来分析:一个是SMT贴片机结构组成,另一个是SMT贴片机结构外形分类。从这两个方面来谈一下SMT贴片机结构分析。一、SMT贴片机结构组成1、SMT贴片机机架:在SMT贴片机的结构中
2020-03-10 11:02:26
SMT贴片机编程步骤
`请问谁能分享SMT贴片机编程步骤?`
2020-03-23 16:41:49
smt贴片机多少钱一台
`  谁来阐述一下smt贴片机多少钱一台?`
2020-04-08 16:38:42
smt贴片机好学吗
`  谁来阐述一下smt贴片机好学吗?`
2020-04-08 16:35:27
smt贴片机有什么危害
  谁来阐述一下smt贴片机有什么危害?
2020-04-09 16:47:41
smt贴片机贴片精度如何衡量
`在购买贴片机时,买家一般会问这个机器的产能多少?精度多少?产能在大格局上决定了买家购买的是中速还是高速还是高端模组贴片机。精度方面,体现了这个机器的更为全面的功能,同时也是买家在要求上做出更为
2020-07-08 18:42:21
 贴片机的问题解决
【摘要】:作为SMT设备的关键设备之一,贴片机大大提高生产效率,有时我们在使用的过程中会出现一些问题,我们该如何解决呢?下面由贴片机的小编给大家讲一下吧:  作为SMT设备的关键设备之一,贴片机
2019-03-08 13:38:56
一体化模块贴片机概述
,甚至焊接等多种工艺流程的功能设计成功能模块组件,用户可以根据生产需要在主机上配置所需的功能模块组件,来实现不同的功能需求。这类贴片机实质上来说己经不仅仅是贴片机,因为它已将SMT生产线上多种设备的功能
2018-09-04 15:43:04
不同结构贴片机的优化
  贴片程序的步序控制贴片机贴片过程中的进程,如送料器的安排、取料的顺序和贴片的顺序等。不合 理的程序步序会造成机器的过多等待时间,贴装的速度低下,浪费机器的资源。合理的程序步序使贴片机 各部
2018-09-03 10:46:06
介绍一下贴片机的几种类型
贴片机也称作贴装机,是SMT行业非常重要的核心机器,SMT整线的生产效率和产能由贴片机决定,行业中也有高速、中低速(多功能之分,贴片机通过贴装悬臂控制的贴装头(贴装头上装有吸嘴)吸嘴来拾取元件
2021-09-13 07:02:12
全国各地收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM20贴片机
`全国各地长期大量高价回收SMT所有型号贴片机(YAMAHA雅马哈贴片机、富士NXT贴片机、松下贴片机、JUKI贴片机、西门子、三星贴片机)及所有型号飞达供料器等一系列周边设备,不分全新二手好坏都
2020-09-11 11:49:09
典型贴片机的视觉控制系统图示
  典型贴片机的视觉控制系统如图1所示,PEC相机内光和外光密度控制图如图2所示。  图1 贴片机的视觉控制系统图  图2 PEC相机内光和外光密度控制示意图  由以上分析可见,贴片机的视觉系统能够
2018-09-03 11:06:38
双模块复合式结构贴片机
贴片机。也可以在工作平台1安装2个高速贴装头,工作平台2安装一个高速贴装头和一个多功能贴装头,成为一款高速多功能贴片机。  ②另一种结构是双工作平台,3个横梁,4个贴装头。在工作平台1的2个横梁各安装一
2018-11-27 10:17:54
功能贴片机
  多功能贴片机(Multi-Function)也叫高精度贴片机或者泛用,可以贴装高精度的大型、异型元器件`一般也能贴装小型片状元件,几乎可以涵盖所有的元件范围,所以叫做多功能贴片机。多功能贴片机
2018-11-23 15:39:34
功能贴片机的机械结构
  (1)多功能贴片机的机械结构  目前多功能贴片机结构都采用拱架式(又称“动臂式”)。拱架式机器是最传统的贴片机,具有较好的灵活性和精度,适用于大部分元件的贴装,在IC等高精度贴装的场合一般都采用
2018-09-06 16:40:07
功能贴片机的视觉系统
对中技术。  多功能贴片机需要满足目前市场上各种表面贴装元件的识别,而转塔式贴片机中常用的背光照明方式对于BGA和CSP等引脚在元件底面的元件并不适用。因此常见的多功能贴片机都采用正向光照明方式其原理图如图所示。  图 正向光照明方式  欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-22 11:07:12
大批量收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM10贴片机,YSM20贴片机,YSM40贴片机
`​所有SMT贴片机及其飞达供料器好坏,工厂闲置淘汰贴片机、飞达等所有周边设备整厂收购。中介重酬!雅马哈YAMAHA贴片机:YV100X YV100XE YV100XG YV100XGP YG100
2020-07-13 10:44:38
如何定义描述贴片机的贴装速度
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
如何正确的维护贴片机
`众所周知,在使用贴片机的同时,也需要对其进行维护,那么为什么需要维护它吗?又该如何维护呢?接下来跟随SMT设备一起来了解一下吧:  一、对贴片机活动部分,进行清洁,并润滑。机器长时间的运行,由于
2020-08-10 17:58:53
拱架式贴片机结构与组成
  拱架式结构又称动臂式结构,也可以叫做平台式结构(Platform)或者过顶悬梁式结构(Overhead Gantry)。现在几乎所有的多功能贴片机和中速贴片机都采用这种结构。  这种结构一般采用
2018-09-06 11:04:42
组式超高速多功能贴片机由那几部分构成?
组式超高速多功能贴片机由那几部分构成?
2021-04-25 08:38:33
苏州回收贴片机苏州胡思后雅马哈贴片机
苏州回收贴片机苏州胡思后雅马哈贴片机 2017年也快收起它的尾巴了,电影贺岁档之争即将燃爆。据悉冯小刚主打文艺青春爱情风的电影《芳华》,徐克与袁和平联手打造的3D东方古装武侠奇幻电影《奇门遁甲
2020-08-04 00:14:11
西门子贴片机日常操作的注意事项
  1.西门子贴片机运行过程中,不能手动推板进入机器,不能将手伸进机器内部  2.西门子贴片机在运行过程中或在没有STOP打开安全盖的情况下,不能把飞达伸到机器内,不能从机器内取出飞达,也不能到抛
2020-12-02 15:36:23
详解贴片电阻的分类和主要特性
  贴片电阻是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。今天松季电子为大家详解贴片电阻的分类和主要特性。  一、贴片电阻的分类:  工艺及功能分:贴片厚膜排阻,贴片打线电阻
2013-12-19 16:06:55
请问单平行式贴片机的优点是什么?
单平行式贴片机的优点是什么?
2021-04-25 07:21:06
高速多功能贴片机
  一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装
2018-11-22 11:00:34
smt贴片机
smt贴片机
tenderdy发布于 2022-02-15 20:14:55
功能贴片机,高精度
贴片机
jf_94581286发布于 2023-06-12 11:02:56
高速贴片机与中速贴片机的优缺点比较:选对设备,事半功倍
贴片机
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-05 11:26:56
自动贴片机多少钱一台_一台松下贴片机多少钱
全自动贴片相是用来实现高速、高精度地全自动地贴放元器件的设备,是整个SMT 生产中关键、复杂的设备。全自动贴片机是SMT的生产线中的主要设备,全自动贴片机已从早期的低速机械贴片机发展为高速光学对中贴片机,并向多功能、柔性连接模块化发展。
2018-04-02 16:55:2826015
贴片机吸嘴型号大全
。分为手动和全自动两种。贴片机是SMT的生产线中的主要设备,贴片机已从早期的低速机械贴片机发展为高速光学对中贴片机,并向多功能、柔性连接模块化发展。
2018-04-02 17:36:0213430
贴片机和回流焊机区别在哪里
本文开始介绍了贴片机的概念和贴片机分类以及工作原理,其次阐述了回流焊机概念与作用,最后介绍了贴片机和回流焊机区别。
2018-04-08 15:21:249392
贴片机的作用
本视频主要详细介绍了贴片机的作用,分别有贴片机气缸、贴片机机过滤器、贴片机反射帽及反射板、贴片机轴承、贴片机同步带以及贴片机传送带。
2018-12-13 16:25:4814555
高速贴片机和中速贴片机有着哪些不同之处
贴片机是SMT生产线中的个核心设备,主要用于电子产品源片式元器件的贴装。但是,贴片机由于速度的快慢不同和贴装产品的不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机等,下面给大讲下高速贴片机和中速贴片机的区分。
2020-03-17 11:17:323674
SMT贴片机送料器的应用类型有哪些
SMT贴片机送料器也叫作供料器,通常也称为:喂料器,给料器,料枪,FEEDER,飞达。下面为大讲解下smt贴片机送料器的分类
2020-03-18 11:06:324772
功能贴片机的特点
功能贴片机也叫高精度贴片机或者泛用机,可以贴装高精度的大型、异型元器件。一般也能贴装小型片状元件,几乎可以涵盖所有的元件范围,所以叫做多功能贴片机。豪本贴片机为大家介绍一下多功能贴片机的基本特点
2020-04-21 14:58:541161
贴片机:国产贴片机or二手贴片机
随着我国电气行业和电子加工业的发展,越来越多的企业有着购买贴片机的消费需求。进口新机成本过高,大企业集团资金实力雄厚,购买力强;而中小企业数量也足够可观,但购买力较弱。 因此大量中小企业面临着
2020-05-11 10:49:012193
贴片机的飞达是什么,它的分类都有哪些
有一种PCB上需要贴装10种元件,这时就需要10个供料器安装元件,为贴片机供料。 供料器的分类 1.按机器品牌及型号区分 .一般来说不同品牌的贴片机所使用的供料器是不相同的,但相同品牌不同型号一般都可以通用。 2.按元件带的封装大小及类型区分. 类型一般
2020-10-30 14:46:476584
进口贴片机与国产贴片机之间的区别是什么
进口贴片机与国产贴片机的区别在哪里?好多人都不了解贴片机,打个电话就问有的怎么那么便宜,你这怎么那么贵?大家别着急,目前国产贴片机很杂,品牌比较多,现在国产贴片机很多人买来贴灯用的,因为贴LED
2020-11-10 16:20:132996
贴片机配件的功能是什么,它的作用都有哪些
贴片机在工作时是需要搭配各种配件一起进行生产贴装的,如果没有配件配合使用,贴片机就没办法进行全自动生产,所以配件是很重要的。那么贴片机配件都有哪些作用呢?我们一起来看看吧。 1、气缸 气缸在贴片机
2020-11-25 17:27:531031
Smt贴片机吸放头的具体分类是怎样的
smt贴片加工中最重要的设备就是贴片机,在之前的文章中我们已经讲了很多的关于贴片机的知识,今天我们从整体的贴片机拆分来讲其中的一个点,就是贴片机的吸嘴,也就是今天的重点吸放头。 贴装头也叫作
2021-04-08 10:21:271517
中速贴片机和高速贴片机的区分方法是什么
贴片机是smt生产线中的一个关键设备,主要用于电子产品的贴装。贴片机根据实际的生产需求,它们的速度快慢不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机以及低速贴片机等几种类型的贴片机。那么
2021-01-16 11:18:402494
什么是贴片机贴片机分类
贴片设备还可按照设备的灵活性和生产能力进行分类。灵活性越高,产额越低。例如,机器人是一种灵活性极高的贴片机,可用于贴装表面贴装元件、涂敷焊模或焊膏、焊接以及引线镀锡,其硬件成本相当低,但软件和硬件开发却十分昂贵。
2023-08-18 14:20:291006
如何选购贴片机
如何选购贴片机贴片机按照需求来分类可以分为速度和精度,不同种类的贴片机速度和精度也是不一样的,接下来小编为大家简单介绍一下贴片机的速度和精度吧。按速度分类四头贴片机的理论贴装速度为5000-7000
2023-08-18 11:25:44593
贴片机的机械部分
2023-09-04 14:57:36256
高速多功能贴片机
一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装小型片状元件,又能贴装高、大型、异型元件;
2023-09-21 15:14:24169
贴片机按速度分类
中低速贴片机一般简称中速贴片机,也叫中档贴片机(Mid-range Placement Machine)。中速贴片机大多采用拱架式结构,相对来说结构较为简单,贴装的较差,占地面积较小,对环境的要求较低。一般在设计和制造时会考虑成本的节约,力求满足一般消费电子制造和一般工业、商用电子设备制造的需要
2023-09-21 15:21:54399
已全部加载完成
