供料器(Feeder)也称为喂料器(如图所示),是贴装技术中影响贴装能力和生产 效率的重要部件,也是贴片机最主要的配件,以至于有的贴片机型号中直接用可容纳供料器数量作为标志。不同种类表面贴装
2018-09-07 15:28:16
要精确稳定的控制助焊剂薄膜的厚度,同时满足高速浸蘸的要求,该助焊剂应用单元必须满足以下要求: ①可以满足多枚元件同时浸蘸助焊剂(譬如同时浸蘸4或7枚)提高产量; ②助焊剂用单元应该简单,易操作,易
2018-11-27 10:55:18
有些倒装晶片应用在柔性电路板或薄型电路板上,这时候对基板的平整支撑非常关键。解决方案往往会用到载 板和真空吸附系统,以形成一个平整的支撑及精确的定位系统,满足以下要求: ①基板Z方向的精确支撑
2018-11-23 15:45:30
底部填充工艺就是将环氧树脂胶水点涂在倒装晶片边缘,通过“毛细管效应”,胶水被吸往元件的对侧完成底 部充填过程,然后在加热的情况下胶水固化。为了加快胶水填充的速度,往往还需要对基板进行预热。利用
2018-09-06 16:40:41
倒装晶片元件损坏的原因是什么?
2021-04-25 06:27:25
要处理细小焊球间距的倒装晶片的影像,需要百万像素的数码相机。较高像素的数码相机有较高的放大倍率, 但像素越高,视像区域(FOV)越小,这意味着大的元件可能需要多次影像。照相机的光源一般为
2018-11-27 10:53:33
边角处显著集中 由于倒装晶片的焊点很小,0.1 mm的焊球焊接完成后约为0.075 mm,往往其中一旦有空洞都会是比较大的 空洞,这会影响到焊点的机械连接强度、晶片的散热以及产品的电气性能,所以应尽
2018-09-06 16:40:06
什么元件被称为倒装晶片(FC)?一般来说,这类元件具备以下特点。 ①基材是硅; ②电气面及焊凸在元件下表面; ③球间距一股为0.1~0.3 mm,球径为0.06~0,.15 mm,外形尺寸
2018-11-22 11:01:58
基板技术是倒装晶片工艺需要应对的最大挑战。因为尺寸很小(小的元件,小的球径,小的球间距,小的贴装 目标),基板的变动可能对制程良率有很大影响: ·密间距贴装良率极易受限于阻焊膜和焊盘的尺寸公差
2018-11-27 10:47:46
工艺要求贴片机具有非常高的精度,同时贴片头具有大压力及加热功能 。对于非C4元件(其焊凸材料为Au或其他)的装配,趋向采用此工艺。这里,我们主要讨论C4工艺,表1列出的 是倒装晶片的焊凸材料与基板连接
2018-11-23 16:00:22
及老 化测试。 由于倒装晶片焊点在元件的下面,直接检查非常困难,利用X射线检查仪能够观察到一些焊接缺陷: 可以观察到焊接过程中倒装晶片具有非常好的“自对中性”,在氮气焊接环境中尤其突出。如图1和图2
2018-11-23 15:59:22
助焊剂工艺在倒装晶片装配工艺中非常重要。助焊剂不仅要在焊接过程中提供其化学性能以驱除氧化物和油污 ,润湿焊接面,提高可焊性,同时需要起到黏接剂的作用。在元件贴装过程中和回流焊接之前黏住元件,使其
2018-11-23 15:44:25
在回流焊接炉中,倒装晶片和其他元件要被焊接在基板上。在此过程中,如果加热的温度太高,或者时间太长 ,助焊剂便会在润湿整个焊接面之前挥发或分解完,造成润湿不良或其他焊接缺陷。另外,在复杂的混合装配
2018-11-23 15:41:18
由于倒装晶片韩球及球问距非常小,相对于BGA的装配,其需要更高的贴装精度。同时也需要关注从晶片被吸 取到贴装完成这一过程。在以下过程中,元件都有可能被损坏: ·拾取元件; ·影像处理
2018-11-22 11:02:17
)。 图4 助焊剂浸沾 ⑥倒装晶片的包装方式有普通的卷倒装、华夫盘装(Waffle Pack)和晶圆盘装(WaferPack)。贴装设备的送料器可根据元件的包装选择带装送料器、高精度华夫盘送料器和晶圆盘送料器(如图5所示)。 图5 倒装晶片的送料器:
2018-11-27 10:45:28
晶片级封装(倒装芯片和UCSP)代表一种独特的封装外形,不同于利用传统的机械可靠性测试的封装产品。封装的可靠性主要与用户的装配方法、电路板材料以及其使用环境有关。用户在考虑使用WLP型号之前,应认真
2018-08-27 15:45:31
对较小外形和较多功能的低成本电子设备的需求继续在增长。这些快速变化的市场挑战着电子制造商,降低制造成本以保证可接受的利润率。倒装芯片装配(flip chip assembly)被认为是推进低成本
2019-05-28 08:01:45
全国各地长期大量高价回收SMT所有型号贴片机(YAMAHA雅马哈贴片机、富士NXT贴片机、松下贴片机、JUKI贴片机、西门子、三星贴片机)及所有型号飞达供料器等一系列周边设备,不分全新二手好坏都收购
2020-05-16 17:51:51
来料检测,跟元件供货商联络; 4、供料器问题,供料器方位变形,供料器进料不良(供料器棘齿轮损坏,料带孔没有卡在供料器的棘齿轮上,供料器下方有异物,绷簧老化,或电气不良),形成取料不到或取料不良而抛料
2020-12-04 17:23:51
,贴片机飞达供料器,电动SS款,ZS款(8MM 12MM 16MM 24MM 32MM 44MM 56MM 72MM)等,气动飞达CL款,FS款(8MM 12MM 16MM 24MM 32MM 44MM
2020-07-13 10:40:23
,将不同的元器件贴到PCB指定的焊盘位置;那么吸嘴是如何拾取元器件呢,就是通过我接下来要跟大家讲的飞达(feeder),中文也称供料器来实现这个操作。贴片机的供料器(feeder)飞达有多种样式,下面给
2021-09-13 07:02:12
现代先进的贴片机采用一系列先进的智能控制技术,逐渐向高速度、高灵活性和无差错贴装发展。关于速度和灵活性我们将在后面的章节中详细讨论,这里只介绍几种流行先进贴装技术。 (1)智能供料器 传统
2018-09-07 16:11:53
①供料器位置考虑:并排吸嘴式贴片机供料器位置考虑,与转塔式稍有区别。排列原则如下所述。 ·将元件分类,同一类型的元件安排在一起,尽量实现同时检取。并排式吸嘴,两吸嘴之间有一固定的距离(如环球
2018-09-05 10:49:07
等零件的上料问题,弗莱克斯研发了一款新型柔性振动盘,能够快速切换生产品种。1、0.2mm以下的薄片零件上料,传统振动盘上料,遇到薄片类的容易叠片,分不开;而弗莱克斯柔性供料器采用多向振动分散零件,视觉
2020-09-15 16:13:19
细间距的晶圆级CSP时,将其当做倒装晶片并采用助焊剂浸蘸的方法进行组装,以取代传统的焊膏印刷组装,如图2所示,首先将晶圆级CSP浸蘸在设定厚度的助焊剂薄膜中,然后贴装,再回流焊接,最后底部填充(如果有要求)。关于锡膏装配和助焊剂装配的优缺点。图1 工艺流程1——锡膏装配图2 工艺流程2——助焊剂装配
2018-09-06 16:24:04
晶圆级CSP的装配对贴装压力控制、贴装精度及稳定性、照相机和影像处理技术、吸嘴的选择、助焊剂应 用单元和供料器,以及板支撑及定位系统的要求类似倒装晶片对设备的要求。WLCSP贴装工艺的控制可以参
2018-09-06 16:32:18
振动盘需要更换盘面,重新调试,耗时长,生产难以调试稳定;振动盘频繁卡料,且当零部件种类多的情况下,不同零部件的振动盘面的保存更是一个异常繁琐的问题,甚至调试更换都需要求助振动盘供应商到场,而我们的柔性供料器
2020-05-18 09:47:44
用来检测供料器是否安装到位,一般安装在供料器机座的两端,如图1所示。 图1 投光源和受光源分离的传感器 (2)投光源和受光源一体 其工作原理是当运动部件(比如贴装头)的规定部分挡住光线时,传感器接收
2018-09-07 16:26:39
供料器,又称送料器或喂料器,供料器及其承载安装机构和检测机构组成的供料系统是贴片机3大基本系统之一。 供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带
2018-09-07 16:26:42
贴片机的结构件也会对贴装质量造成严重影响,尤其是对于没有元件高度检查的贴片设备,当然就算有元件高 度检查的设备也会有影响,下面从供料器和吸嘴两方面来解释。 1.供料器 关于供料器的详细信息
2018-09-05 16:31:21
,44 mm和56 mm的各种带式供料器根据具体情况进行选择:如一种选择为12 mm和16 mm供料器各10个;24 mm和32 mm供料器各5个;44 mm和56 mm供料器各1个。如果产品特殊要求
2018-09-06 11:04:37
(1)供料器种类和数量 供料器种类和数量应根据元器件的封装形式和元器件种类进行配置,必须配置适当。由于供料器的价格比较高,配少了不够用,配多了造成浪费。应按照封装形式和元器件种类最多的产品进行
2018-09-06 11:04:39
贴到板上,将导致返修。所以,要保证供料器工作时处于良好状态,定期维护保养必不可少。 表1是送料器保养表。 表1 送料器保养表 (1)送料器的安装(填装托盘送料器方法相同) 在生产时你需要更换送
2018-09-07 16:33:53
转塔式供料器,供料台以每移动一个料站为主,元件位置放置从料站第一位置进行排序,而且按照元件类别进行排列。越简单,越小,越容易识别的元件,排序在前面;越复杂,越大的元件放置在后面。即先排元件贴装
2018-09-05 10:49:04
传统供料以普通振动盘为主,多个振动盘多个支架,并且不能按照物料尺寸、颜色、形状进行分拣,产品更换周期短,灵活性差,而弗莱克斯厂家研发的柔性供料器很好地解决这个问题。并拥有以下优点:
适合所有几何
2021-02-19 11:35:36
柔性振动盘又叫柔性供料器、柔性振盘、柔性上料盘,能够解决0.1-150mm异形零件的上料问题。
在汽车、嵌件注塑、钟表陶瓷等精密行业中,由于生产工艺的特殊性和高要求性,存在大量不规则的零部件,传统
2021-03-08 14:12:05
柔性振动盘又叫柔性供料器、柔性振盘、柔性上料盘,能够解决0.1-150mm异形零件的上料问题。在汽车、嵌件注塑、钟表陶瓷等精密行业中
2021-06-10 15:00:29
柔性振动盘又叫柔性供料器、柔性振盘、柔性上料盘;与机器人、视觉引导系统相结合组成柔性供料系统,对于薄片类、易刮擦损伤类、异形工件等有很好地上料效果,运用于到汽车电子
2022-08-01 15:10:48
CP料带供料器用治具使用说明书
2010-11-12 23:03:1628 电子装配对无铅焊料的基本要求 无铅焊接装配的基本工艺包括:a. 无铅PCB
2006-04-16 21:42:02528 摘要:欧盟最近颁布的限制有害物质指令(RoHS)禁止在电子电气元件中使用金属铅(Pb)。受该指令影响,装配流程也必须是无铅的(无Pb)。尽管DS2502倒装芯片在RoHS指令拥有豁免权,但其
2009-04-21 09:18:43694 摘要:欧盟最近颁布的限制有害物质指令(RoHS)禁止在电子电气元件中使用金属铅(Pb)。受该指令影响,装配流程也必须是无铅的(无Pb)。尽管DS2502倒装芯片在RoHS指令拥有豁免权,但其
2009-04-29 10:41:54656 摘要:欧盟最近颁布的限制有害物质指令(RoHS)禁止在电子电气元件中使用金属铅(Pb)。受该指令影响,装配流程也必须是无铅的(无Pb)。尽管DS2502倒装芯片在RoHS指令拥有豁免权,但其
2009-05-09 08:45:16858 摘要:最近,欧盟已通过有害物质限制(RoHS)指令,严格禁止电气、电子产品中使用铅(Pb)元素。基于这一规范要求,装配流程也必须满足无铅要求。DS2761倒装芯片已豁免通过RoHS规范要
2009-05-09 08:47:54839 无铅焊接装配的基本工艺包括:a. 无铅PCB制造工艺;b. 在焊锡膏中应用的96.5Sn/3.5Ag和95.5Sn/4.0Ag/0.5Cu共晶和近似共晶合金系统;c. 用于波峰焊应用的99.3Sn/0.7Cu
2010-09-20 01:01:26714 器件的小型化高密度封装形式越来越多,如多模块封装(MCM)、系统封装(SiP)、倒装芯片(FC,Flip-Chip)等应用得越来越多。这些技术的出现更加模糊了一级封装与二级装配之间的界
2012-01-09 16:07:4746 过来,故称其为倒装晶片。 倒装芯片的实质是在传统工艺的基础上,将芯片的发光区与电极区不设计在同一个平面这时则由电极区面朝向灯杯底部进行贴装,可以省掉焊线这一工序,但是对固晶这段工艺的精度要求较高,一般很难达到较高的良率。 倒装晶片
2017-10-24 10:12:258 针对挂锁装配巾弹子的装配采用手工装配时易JLH现由于弹子漏装、错装从而导致挂锁装配失败的问题,对弹子装配巾涉及到弹子的分离、选向、排序等方面进行了研究,提出了一种用于挂锁装配的弹子自动分离选向排序
2018-03-06 10:59:090 供应异形插件机,自动编带供料器,SMT供料器等电子机械设备机架尺寸L(长)*W(宽)*H(高)
750mm*60mm*100mm
出料方式
2018-09-13 14:16:58571 的。安装器安装效率方面的改进取决于一系列问题解决方案,例如元件馈线基座的位置分配和元件安装顺序等。专注于芯片安装器SM421,一种广泛使用的多头龙门式安装器,文章将探讨元件供料器的位置分配和安装顺序,以便提供有关安装技术的一些优化方法。
2019-08-02 14:28:402346 SMT贴片机送料器也叫作供料器,通常也称为:喂料器,给料器,料枪,FEEDER,飞达。下面为大讲解下smt贴片机送料器的分类。
2020-03-18 11:06:324772 振动盘是一种自动化组装或自动加工机械的辅助送料设备,应用于电子、五金、医疗机械以及钟表等行业中,是工业自动化设备供料的必须设备。
2020-11-26 15:22:061573 、微处理器、医用传感器以及无线射频识别等等。 倒装晶片几何尺寸可以用一个“小”字来形容,焊球直径可以小至50微米、焊球间距可以小至100微米,外形尺寸小至1平方毫米。如果smt贴片加工厂家要同时进行量产的话,对组装设备的要求
2021-03-25 10:37:182836 莱克斯(深圳)智能科技有限公司是一家专注于柔性振动视觉上料系统开发的高科技企业,基于自主研发生产的FF系列柔性供料器、FF SIGHT视觉定位引导系统和机器人抓取技术的全新一代工业自动化上料系统
2020-12-14 13:50:34420 弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司研发生产的柔性供料器视觉选料系统,解决了传统振动盘无法解决的客户痛点问题,契合当前自动化的柔性智能趋势,如下为一些常见的传统振动盘无法解决的上料问题,采用柔性供料器
2020-12-29 15:57:44902 随着现代工业的发展,高精度、高稳定、低出错、自动化已经成为装配行业发展的趋势,在从单个螺钉到产品成型过程中,各类标准的螺丝供料器确保了自动化送料的可靠性。在高生产节拍和高自动化要求的情况下,如何将
2021-05-16 15:40:57542 上料盘、柔性振盘、柔性供料器等,它是一种适用于工业自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料的。 在3C电子、嵌件注塑、汽车等精密行业中很受欢迎,这是因为由于生产工艺的特殊性和高要求性,存在大量不规则的零部件,传
2021-02-01 16:10:411189 弗莱克斯柔性供料器搭配FF SIGHT视觉定位系统以及机器人抓取,能够解决异形类、薄片类各种上料问题。 1、表面易刮擦损伤的电镀产品,在传统的振动盘料仓内不断循环,使其零件表面被产品
2021-03-01 16:17:58399 易被产品彼此之间和料道划伤,可是弗莱克斯柔性供料器视觉选料,不用循环往复给料,一次抓取。而异形产品工件的选料,传统振动盘选料借助的是零件几何行状特征和质量分布来做到选别零件方位和排列,当碰到异型零件时,没法非常好
2021-07-19 11:37:49510 螺丝供料器在上料过程中难免会有不出螺丝等故障发生,这样会直接影响生产效率,如何避免这些不送螺丝现象的发生,那就需要了解这些不送螺丝的现象是由什么原因造成的,再来判断是操作人员的不规范使用造成的,还是螺丝中有杂物或异常螺丝造成的。丹尼克尔为大家带来螺丝供料器不送螺丝的故障解决方法。
2021-09-24 08:59:344022 柔性振动盘是一种适用于工业自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料的,它又叫柔性上料盘、柔性振盘、柔性供料器等。弗莱克斯柔性振动盘有五种规格,分别是FF100-FF500,能够解决大小不一,材质不一以及异形类的零部件产品的上料问题。
2022-10-27 09:21:13899 弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司研发生产的柔性供料器视觉选料系统,解决了传统振动盘无法解决的客户痛点问题。契合当前自动化的柔性智能趋势,解决了一些常见的传统振动盘无法解决的上料问题,解决客户的痛点问题。
2022-10-31 15:51:00722 柔性振动盘又叫柔性供料器、柔性振盘、柔性上料盘,能够解决0.1-150mm异形、怕损伤等零件的上料难题,且兼容性高,一键切换。
2022-11-09 08:57:381689 柔性振动盘又叫柔性供料器、柔性振盘、柔性上料盘,能够解决0.1-150mm异形、怕损伤等零件的上料难题,且兼容性高,一键切换。
2022-11-28 08:46:591103 柔性振动盘又叫柔性供料器、柔性振盘、柔性上料盘,能够解决0.1-150mm异形、怕损伤等零件的上料难题,且兼容性高,一键切换。
2022-12-01 10:29:15803 柔性振动盘是一种振动频率低、兼容性高的送料设备;适用于工业自动化生产99%的小型零部件散料排列上料,包括异形零部件及精细易损伤零部件,又称柔性上料盘、柔性振盘、柔性供料器等。
2022-12-06 13:40:32731 柔性振动盘又叫柔性上料盘、柔性振盘、柔性供料器等,它是一种适用于工业自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料的;有多种运动模式,使零件在料盘任意方向移动。
2022-12-10 10:07:15862 柔性振动盘又叫柔性上料盘、柔性振盘、柔性供料器等,它是一种适用于工业自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料的;有多种运动模式,使零件在料盘任意方向移动。
2022-12-10 10:20:21642 柔性振动盘是一种振动频率低、兼容性高的送料设备;适用于工业自动化生产中99%的小零件,又称柔性上料盘、柔性振盘、柔性供料器等。广泛应用于3C电子、汽车电子、钟表陶瓷、嵌件注塑等行业的自动化生产。弗莱
2022-04-26 09:31:38419 弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司是一家专注于柔性振动视觉上料系统开发的高科技企业,而基于其自主研发的FF系列柔性供料器、FFSIGHT视觉定位引导系统和机器人抓取技术的全新一代工业自动化上料系统
2022-03-10 09:05:53245 的表面被产品相互之间和料道刮伤,而弗莱克斯柔性供料器视觉选料,无需循环往复送料,一次抓取干净。在异型工件的选料时,传动振动盘选料依靠的是零件几何形状特征和质量分布来达
2022-05-25 09:15:53409 在3C电子,汽车电子、5G通信等行业中,由于生产工艺的特殊性以及高要求性,存在大量不规则的零部件,传统振动盘难以使用供料方式进行自动化供料;但是弗莱克斯柔性振动盘很好地解决这一问题1.表面容易受到
2021-12-22 10:52:40340 柔性振动盘又叫柔性上料盘、柔性振盘、柔性供料器等,它是一种适用于工业自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料的;有11种运动模式,能够确保物料在相机视野范围内任意方向移动.柔性振动盘的工作方式
2022-06-02 08:45:40444 弗莱克斯推出FF系列的柔性振动盘和其想配套的视觉系统FFSIGHT。其中FF系列的柔性振动盘就有五款设备,分别是FF100-FF500。其中柔性振动盘又叫柔性供料器、柔性振盘、柔性上料盘;与机器人
2021-12-16 14:10:541149 在汽车、嵌件注塑、钟表陶瓷等精密行业中,由于生产工艺的特殊性和高要求性,存在大量不规则的零部件,传统振动盘难以使用供料方式进行自动化供料,针对表面易损伤的电镀产品、异形分料困难、正反面特征识别等各类
2022-01-22 10:36:45280 ,用时长,生产无法调试平稳;振动盘经常卡料,且当零部件类型多的情况下,不一样零部件的振动盘面的保存也是一个异常繁杂的难题,乃至调试拆换都必须寻求振动盘供应商在场,而弗莱克斯的柔性供料器结合视觉效果抓取,可
2021-10-12 09:37:02410 弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司研发生产的柔性供料器视觉选料系统,解决了传统振动盘解决不了的客户痛点问题。更契合了当前自动化的柔性智能趋势,解决了一些常见的传统振动盘无法解决的上料问题,解决客户
2022-04-14 09:00:48413 弗莱克斯柔性供料器有五款设备,它们大小形状不一,所适用产品尺寸也不同。比如
FF100是储料仓一体集成,料盘、料仓均快换式拆卸设计,适用产品尺寸是0.1-8mm或≤15mm(细长
2021-02-01 10:45:30381 ,材质不一以及异形类的零部件产品的上料问题:1.0.2mm以下的薄片零件上料,在传统振动盘上料时,如果遇到薄片类的,容易叠片、分不开;而我们柔性供料器采用多向震动来分散零件,视觉拍照定位,机器人抓取,很好
2021-12-18 09:17:57316 弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司是一家专注于柔性振动视觉上料系统开发的高科技企业,基于自主研发生产的FF系列柔性供料器、FF SIGHT视觉定位引导系统和机器人抓取技术的全新一代工业自动化上料系统
2021-07-24 15:08:02349 柔性振动盘又叫柔性上料盘、柔性振盘、柔性供料器等,它是一种适用于工业自动化生产中99%的小型零部件散料排列上料的;有多种运动模式,使零件在料盘任意方向移动。随着科技技术的迅速发展,人们开始将视觉引入
2021-09-14 09:04:50455 振动盘是一种自动化组装或自动加工机械的辅助送料设备,应用于电子、五金、医疗机械以及钟表等行业中,是工业自动化设备供料的必须设备;在3C电子,汽车电子等行业中,由于生产工艺的特殊性和高要求性,存在大量
2022-04-02 10:59:39235 弗莱克斯(深圳)智能科技有限公司研发生产的柔性供料器视觉选料系统,解决了传统振动盘无法解决的客户痛点问题。契合当前自动化的柔性智能趋势,解决了一些常见的传统振动盘无法解决的上料问题,解决客户
2022-03-01 11:07:09314 弗莱克斯柔性供料器有五种规格产品,能够应对0.1-150mm的物料尺寸。但因产品的形状结构各式各样,有些客户会要求产品竖立、平放等,所以需要更换料盘。但传统振动盘拆换盘面,再次调试,用时长,生产无法
2021-05-29 16:55:36363 在3C电子,汽车电子等行业中,由于生产工艺的特殊性和高要求性,存在大量不规则的零件,传统振动盘难以使用供料方式进行自动化供料,传统供料以普通振动盘为主,多个振动盘多个支架,并且不能按照物料尺寸、颜色
2022-04-22 09:09:44400 现在机器替代部分人工已经成为需求,柔性振动盘将会成为大部分企业实现自动化生产的标配设备,这也是该设备普及率越来越高的原因。柔性振动盘又叫柔性供料器、柔性振盘、柔性上料盘,可以
2022-08-29 09:46:03838 柔性振动盘是近年来逐渐被大厂所青睐的上料装备,又叫柔性供料器,柔性上料器。它具有兼容性强、不卡料、低磨损的特点。
2023-08-17 23:17:29914 柔性供料器又称柔性振动盘,当谈到生产线的自动化和效率时,柔性供料器是一种非常有价值的设备。柔性供料器是一种能够自动化 地将原材料供应给生产线的设备,它具有许多优点。 首先,柔性供料器具有高度
2023-09-05 15:33:22553 供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带/管式/托盘或散装等包装形式放到相应的送料器上。贴片机的贴片头从该机构中取元件,然后进行贴片,此时,送给机构将自动进给下一个物料。
2023-09-08 15:25:41125 供料器(Feeder)也称为喂料器(如图所示),是贴装技术中影响贴装能力和生产 效率的重要部件,也是贴片机主要的配件,以至于有的贴片机型号中直接用可容纳供料器数量作为标志。
2023-09-14 15:11:32221 带式供料器是供料器中选择数量多、所占成本的部分,也是附件选择中关键部分。选择的一般经验为:不经常换线的供料器数量为多产品品种数量的1.5倍;经常更换生产品种的供料器需求是多产品品种数量的2.5倍,并配备4台料车。
2023-09-14 15:15:25284 在同一类元件的排序中,印制板上离原点坐标近的一个元件排列在料站的号位置;在剩余元件中,寻找离供料器中贴装的一个元件位置近的元件,装在第二号料站,依此类推。转塔机器可以不按照元件数量的多少排列。
2023-09-15 15:16:24269 柔性供料是一种自动化生产过程,它通过使用柔性供料设备,能够根据生产需求和产品变化实现快速切换和调整生产线的供料方式。柔性供料可以根据所需的零件或原料的类型、大小和形状等要求,灵活地选择和调整不同的供料方式,如自动送料、手动供料、振动盘供料等。
2023-09-15 14:31:09878 有些倒装晶片应用在柔性电路板或薄型电路板上,这时候对基板的平整支撑非常关键。解决方案往往会用到载 板和真空吸附系统,以形成一个平整的支撑及的定位系统,满足以下要求:
2023-09-21 15:26:17126 助焊剂应用单元是控制助焊剂浸蘸工艺的重要部分,其工作的基本原理就是要获得设定厚度的稳定的助焊剂薄膜,以便于元件各焊球蘸取的助焊剂的量一致。我们以环球仪器公司获得的助焊剂薄膜应用单元(Linear Thin Film Applicator,LTFA)为例来介绍其工作原理。
2023-09-21 15:37:55168 相对于其他的IC元件,如BGA和CSP等,倒装晶片装配工艺有其特殊性,该工艺引入了助焊剂工艺和底部填充工 艺。因为助焊剂残留物(对可靠性的影响)及桥连的危险,将倒装芯片贴装于锡膏上不是一种可采用的装配方法 。
2023-09-22 15:13:10352 倒装晶片(Flip Chip)贴装属于先进半导体组装(Advanced Semiconductor Assembly),常见的应用有无线天线、蓝牙、硬盘磁头、元件封装、智能传感器和一些医用高精密设备等。
2023-09-26 15:47:45335 在电子制造行业中,贴片机是表面贴装技术(SMT)生产线上的关键设备,负责将电子元器件精确、快速地贴装到印刷电路板(PCB)上。贴片机的供料器,又称飞达,作为贴片机的“弹药库”,在整个生产过程中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍贴片机供料器飞达的种类以及它们的工作原理。
2024-01-30 10:07:02319
查看更多
