所示为某一机器在拾取0201和0402元件过程中,自动调整取料的最佳位置。 贴装0201和01005元件需要更细的吸嘴(如图6和图7所示),同时为了防止静电损坏元件及在取料过程中带走 其他元件,细嘴
2018-09-06 16:24:32
贴片机的驱动及伺服定位系统已在前面贴片机主要技术一章中介绍过了。对于细小元件的贴装,要求驱动定位系统在所有驱动轴上都采用闭合环路控制,以保证取料和贴装的位置精度。现在很多贴片机都采用了可变磁阻电动机
2018-09-05 10:49:13
膏压塌,元件下出现锡珠,还 有可能导致元件位置偏移。贴装0201和01005元件合适的压力范围为150~300 g。对于基板变形的情况,对应压 力的变化,贴片轴必须能够感应小到25.4μm的变形以补偿
2018-09-06 16:32:21
01005元件需要使用前光,或仰 视照相,找到两个电气端之间的中心,以提高贴装精度。 细小元件两电气端与锡膏重叠区域的大小和差异会对装配良率产生很大的影响,如图3所示。 不同的元器件制造厂生产的同样
2018-09-05 09:59:02
在3种不同的装配工艺过程中,“立碑”(焊点开路)和焊点桥连是主要装配缺陷。使用水溶性焊膏在空气中回流焊接所产生的焊点桥连缺陷比例最低,为7.0%;其次是使用免洗型锡膏在氮气中回流焊接的工艺,焊点
2018-09-07 15:28:28
。随着装配密度的增加,0201元件的间距可能会达0.006″ ,甚至到0.004″。所以对于这种超高密度的装配,还需要继续研究。 (4)锡珠出现的概率会随着焊盘间距和印刷钢网开孔间距的减少而增加
2018-09-05 16:39:07
在试验板上,元件有两种放置方向,0°和90°。通过分析成对样品来决定元件方向(0°和90°)是否显著影 响到装配的成品率。0°方向表示元件两端同时通过炉子,90°方向则表示元件一端比另一端先通过
2018-09-04 15:43:32
膏量的要求。0.006″厚钢网对 0201元件而言会太厚。总共设计两张钢网,网板1为第1个试验设计的(过滤实验)。对应每个焊盘设计,设计5 种不同的开孔。网板2是根据网板1的结果进行设计。在网板2上
2018-09-07 15:28:22
盘设计的装配缺陷如图2所示。 在考虑元件两个方向时,使用水溶性锡膏在空气中回流,在所设计的所有焊盘上都产生了装配缺陷。在焊盘设 计CEG上产生的装配缺陷最少。在焊盘CDH上0°方向未产生任何缺陷
2018-09-05 16:39:09
焊点桥连缺陷与元器件之间的间距相关。试验表明,随着元器件间距的增加,焊点桥连缺陷也随之减少,当元 器件间距为0.012″或更大时,在3个装配工艺中都没有发现有桥连的缺陷。同时,我们可以发现在3种
2018-09-07 15:56:56
贴片机应用环球仪器(Universal)4796R HSP高速贴片机,选用0201吸嘴、0201元件的专门供料器,元件采用 圈带包装。照相机应用前光对元件成像和对中。 (5)回流焊接 回流炉为
2018-09-07 15:28:23
0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
本人刚学16.6不久,今天遇到一个问题不知道怎么解决,就是以前移动元件是先要执行移动的命令,可今天不知道是怎么了我鼠标只要一点元件它就挂在鼠标上跟着移动了,哪位大哥知道这个要怎么设置呢。
2014-10-20 15:38:07
应用第一张印刷钢网主要目的是确定保证装配良率前提下,锡膏印刷的合适公差。钢网上01005元件的开孔是 在前面所介绍的0201元件成功的工艺基础上加以比例缩放的,表2中列出了其比例缩放的计算公式
2018-09-05 10:49:14
元件在氮气焊接条件下的无铅装配所产生的立碑缺陷并不像0201元件装配那样明显。 01005元件焊盘的设计建议采用BFG组合,印刷钢网厚度为4mil,开孔尺寸:宽9mil,长10 mil,“居中”的方
2018-09-05 10:49:11
63Sn37Pb,粉末颗粒大小也为3型。在前面介绍的0201元件装配工艺研究中,也应用了同样的这一型号的锡膏。表1 装配研究中所应用的锡膏
2018-09-05 16:39:16
用16元件移到最小距离就移不动了,用18就能重叠摆放
2019-03-12 07:35:08
求AT89S51,ISD2560元件库,或者可以替代的
2017-05-12 17:33:12
与正常装配的回流焊接温度曲线设置相似,需要了解所用锡膏或助焊剂的特性以及底部填充材料的特性, 优化两个过程中的温度曲线。与正常装配所不同的是,尽可能让此过程中的回流温度低一些,以免造成元器 件
2018-11-22 11:04:18
如图,用元件库里面的电阻旋转不会出现报警,但是用其他的元件就会报警
2016-04-11 09:44:23
Dear All:我想請問AD5755 英文产品数据手册 Rev C,Page 47,Figure 84. Output Transient Voltage Protection 我想知道D1/D2元件规格我该如何挑选?ADI公司有建议使用的元件料号吗? Best Regards, Jacky
2018-11-05 09:02:53
请问MF10这个芯片在multisim14元件库里能找到吗?在哪?
2021-06-22 16:21:43
MUltisim12.0版本没有CD4047和C1061元件,怎么添加这两个元件?急急急!!
2019-08-03 08:53:01
Multisim10.0元件库没P沟道耗尽型MOSFET管,为什么,我其他几种都找到了结型FET增强型FET,耗尽型没P的啊
2012-11-03 10:45:54
Multisim10元件库的添加
2015-04-21 09:24:57
OPCAD16.3元件复制后封装会变,怎么解决
2014-04-24 21:13:47
我想用OrCAD画OmapL138的原理图,但是在OrCAD中没有它的元件库,请问在TI官网上能找到OmapL38的元件库么?要是可以,请问怎么找到?谢谢!
2018-06-21 00:47:11
工艺的影响 2.3.1元件孔内有绿油,导致孔内上锡不良。 需要插装元件的PTH,孔内不允许有环状绿油,否则过锡炉时锡铅不能沿孔壁顺利浸上,导致孔内上锡不饱满,所以PCB元件孔内绿油不应超过该孔壁面积的10%.且
2018-09-13 15:45:11
请问TI有提供C2000元件库吗? AD,Mentor都可以。
2018-05-14 02:18:56
altum designer谁有555元件封装???谢谢 共享下
2013-11-10 16:56:02
multium13元件库stm32的元件库
2016-07-01 17:01:06
有木有人有比较全面的protel *** 2004元件库非常感谢
2012-07-25 10:16:34
protel99元件封装大全[实用]
2013-01-24 20:33:40
protel99元件封装库
2013-04-29 15:18:55
protel99元件库PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-10-10 17:43:32
2013-10-10 17:46:43
proteus 7.1元件库[hide][/hide]
2009-04-21 10:12:16
proteus8.3元件库
2016-11-21 19:27:48
最近参加了顽童哥的STM32学习课程,现在整理一下个人学习笔记,如果对你有用处,看看也无妨。第9集-如何删除库中元件和建立AMS1117元件库l本文内容提要:删除库中元件和建立AMS1117元件库l
2017-01-15 20:13:44
请问下,里面自己封装的符号U10元件,一拖动它,就出现画面全没有了,怎么回事?其他器件都是可以拖动
2019-09-09 05:35:47
RXE系列元件20℃时的电气特性有哪些?建立数学模型有哪些具体步骤?怎样去验证RXE160元件动作保护特性数学模型的正确性?
2021-04-14 07:09:33
得到一份设计的原理图和PCB,但是有个元件不知道是什么,谁能告诉我这个J1元件是什么,
2016-11-24 22:06:29
请教版主及本论坛高人,我在99SE程序里和本论坛没有找到cd40110元件的封装库,自己也不会做,请斑竹和本论坛高人不吝赐教。发一个封装库到我的邮箱最好,我急用。(hbtsljg@163.com)在此先拜谢了!!{:23:}
2012-03-21 17:40:36
在现代工业自动化生产中,涉及到各种各样的检查、测量和零件识别应用,例如汽车零配件尺寸检查和自动装配的完整性检查,电子装配线的元件自动定位,饮料瓶盖的印刷质量检查,产品包装上的条码和字符识别等。这类
2021-11-26 14:03:38
从成本的角度考虑,在空气中回流焊接无疑是比较有吸引力的焊接工艺,它有利于降低焊料熔融状态下的润湿力,对减少立碑和桥连缺陷有一定的帮助。但是对01005元件的装配,特别是无铅装配而言,将会变得
2018-09-05 10:49:15
如题,请教大神,在protel ***中78L15元件在哪个元件裤,找了很久都找不到
2016-05-31 16:38:26
在哪里可以找到LTC680在哪里可以找到LTC6803元件库在哪里可以找到LTC6803元件库元件库proteus
2016-04-05 21:32:50
在哪里能下载到proteus的TL494元件的库文件
2015-04-01 15:35:09
怎么在win7下添加protel99元件库?
2012-10-16 15:08:49
谁有A20方案 PADS2007元件库封装,上传,谢谢
2014-09-03 18:02:10
求MSP430F5310元件库啊!!跪求~~小妹要哭了……
2013-02-21 14:31:35
哪位大神有ad的TL494文件库?能发一下么?谢谢!
2017-09-26 23:04:59
求multisim 14.2 opa2197 ina217 ad8512元件库 感谢!
2021-11-03 12:38:33
打算用一单一元件控制左右两个声道的通断,利用一个按键,触一下线路通,再触一下线路断开,可利用的电压为12V,请熟悉零件的老师推荐个元件,先谢谢啦!
2020-05-20 11:17:21
求助老大!IRF540元件怎嘛万用表测量好坏啊?谢谢谢谢!
2013-09-16 21:43:56
跪求大神给我提供个protues中的MC1496元件资源!![qq]1192799289[/qq]
2015-04-29 23:44:43
RT,multisim12元件库里面没有信号管IRF7105(7106,7107),去官网下了一个SPICE文件包,查了一下没有找到IRF7105,对应的模型。请问大神如何破?或者有没有别的可以和IRF7105替换的、元件库里面有的?
2016-05-05 16:00:57
谁有语音芯片isd2560元件,急求,发一下
2015-04-07 21:48:59
画原理图怎么没有STC12C2052元件和封装呢?难道要自己做吗?谁有文件发给我,谢谢啦·~!{:12:}
2014-06-08 16:10:18
一.实验目的1. 学会识别常用电路元件的方法。2. 掌握线性电阻、非线性电阻元件伏安特性的逐点测试法。3. 掌握实验台上直流电工仪表和设备的使用方法。二.原理说明任何一个二端元件的特性可用该元件上的端电压U与通过该元...
2021-04-21 06:54:32
自己动手建立Altium Designer 09元件库
2012-09-12 12:55:27
补充的Altium_Designer10元件库
2013-07-25 22:38:57
`这个x1元件的参数能查到吗 谢谢`
2019-06-14 10:11:25
allegro16.6元件脚上出现黄色三角形,不明原因,请赐教为谢!
2019-03-07 07:35:09
请问仿真时multisim14元件库里没有运放PA340怎么办?该用什么方法
2019-09-18 16:48:05
比方说我想选中U1元件的引脚该写什么啊?
2019-06-28 05:15:41
谁有Multisim 12可用于仿真的ACT30元件吗?
2018-01-26 13:17:08
谁有TLP350和uc3845元件模型Multisim仿真 能够使用的多谢了大神
2016-04-08 23:02:44
65um@3Sigma的精度可以很好的处理0201和01005元件的贴装。当然还必须保证锡膏的印刷精度,单一的偏差有 时不会有很大的影响。但是贴片偏差和锡膏印刷偏差的综合影响必须加以控制。譬如
2018-09-07 15:56:59
那位朋友有protues的DHT11元件!!!能否分享下!!!
2015-04-06 11:33:21
铂电阻元件用于生产装配式热电阻、铠装铂电阻及其他铂电阻温度计,铂电阻元件质量直接决定整支铂电阻温度计的精度、稳定性和使用寿命。铂电阻元件引线形式有两线制、三线制和四线制三种,本帖对这三种铂电阻引线
2018-07-04 13:59:29
飞思卡尔摄像头组所有元件Altium Designer10元件库
2013-04-18 10:35:43
陕西平高智能电气有限公司35kv高压计量箱结构说明 本产品由三相二元件组合互感器和仪表箱两大部分组成,三相二元件组合互感器由单相电压互感器(PT)及两只电流互感器(CT)组成,PT、CT均为电磁式
2022-05-31 20:51:24
0201、01005的贴装难度相当大。这也是衡量一个SMT贴片加工厂设备精度和工程团队实力的一个具体指标。下面一起来探讨一下0201、01005的贴装特点及需要关注的控制内容和解决措施。
2019-10-17 09:14:12
14940 立体封装器件手动装配建议a4
2022-06-08 15:28:24
0 立体封装器件手动装配建议a4
2022-06-10 14:54:47
0 对0201元件和01005元件成像对中需要高倍率的相机,光源的使用和其他较大的片装元件也有区别。一般的元 件如0603或0805等元件,使用背光,找到整个外形轮廓的中心就好。但是0201或01005元件需要使用前光,或仰 视照相,找到两个电气端之间的中心,以提高贴装。
2023-09-15 15:10:35
312
应用张印刷钢网主要目的是确定保证装配良率前提下,锡膏印刷的合适公差。钢网上01005元件的开孔是 在前面所介绍的0201元件成功的工艺基础上加以比例缩放的,表2中列出了其比例缩放的计算公式。在这张钢网 上,9种焊盘宽度和长度的组合对应的钢网开孔有两种,一种是“标准”开孔,即锡膏印刷不超出焊盘;
2023-09-20 15:16:10
730
对于免洗型锡膏在空气中回流焊接工艺,P值(置信度)是0.5165。因为P值较高,我们不能否决虚拟假设。因 此使用免洗型锡膏在空气中回流焊接时,元件的方向对装配良率没有明显的差别。也就是说,由于免洗型助焊剂 的低活动性,在空气中回流焊接时不会增加立碑(焊点开路)的风险。
2023-09-20 15:31:58
282
