电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>双模块复合式结构贴片机
双模块复合式结构贴片机
收藏
查看更多
0603 1M电阻进贴片机容易断裂该怎么办?
目前试了5片板子,发现2片板子存在0603 1M欧电阻发生断裂的情况,有没有熟悉贴片机的朋友告知下,是否可能是在进贴片机贴片的时候被机器压坏了?断裂的情况表面上看不到,我用烙铁想取下来的时候就发现已经断成2半了。
2019-07-24 02:22:27
双模块复合式结构贴片机
  双模块复合式贴片机采用将模组式结构和拱架式结构相结合的方式。通过双模块的形式使贴片机只在长度和面积小量增加的情况下,使得贴片机的速度成倍的增加,既保持了拱架式结构的灵活性和高精度,又具有模块
2018-11-27 10:17:54
贴片机模块化设计概述
,高速转塔式贴片机在机械结构上可以进行改进的余地已经很小,而且其庞大的体积也不适合SMT生产线的未来发展趋势。  模块化的设计理念为用户灵活选购贴片机以及后期的平滑升级带来了极大的方便,因为用户可以根据
2018-09-06 16:40:11
贴片机模块化设计的特点是什么
贴片机模块化设计的特点是什么
2021-04-25 07:22:53
贴片机供料系统类型
和理解可能用于一个给定PCB设计的元件数量与类型也是有益的。在电子产品制造商转向模块装配线的时候,重要的是记住传统的配置——高速贴片机加上细间距贴片机——也是一些高片状数量应用的一个选择,如蜂窝电话和计算机主板。  常见送料器类型如图所示。  图 常见送料器类型
2018-09-07 16:26:42
贴片机分辨率概述
  贴片机的分辨率通常是指贴片机定位系统的分辨率,具体指机械位移的最小极限,它包括X-Y移动的最小距离和Z轴旋转最小角度,其数值取决于伺服机构和轴驱动机构及其测量和控制系统的分辨率。实际上,贴片机
2018-09-05 10:49:01
贴片机在线编程
  在线编程是指利用部分机器所附带的示教盒进行程序编辑和利用贴片机的随机应用软件中的贴片程序编辑功能 。在线编程的方法有示教编程和手动输入编程,另外也可在机器上对线路板上的元件贴装坐标以及元件
2018-11-27 10:20:14
贴片机基板支持范围
  基板支持范围是指贴片机所能承载的线路板的大小范围,取决于贴片机的机架尺寸和机械结构,对于一台具体贴片机来说是不可改变的。  电子产品的线路板大小有从长宽只有十几毫米的小模块电路板到边长近一米
2018-09-05 16:39:33
贴片机实现柔性化的途径
  目前新推出的具有柔性的贴片机,实现柔性化的途径主要通过设备结构的组合和零部件的可更换两个方式。  (1)贴片机结构的柔性化  ①拱架型与转塔型复合:这种柔性化的考虑是“优化组合”的思路,将拱架型
2018-09-07 15:18:02
贴片机常用伺服控制系统结构
  贴片机常用控制系统结构主要包括下面两方面,这两方面主要实现的是点对点的位置控制。  (1)位置和速度反馈都来自伺服电动机本身  这种控制方式的优点是对整个闭环伺服系统控制环路的要求较低,适用于
2018-09-04 16:04:08
贴片机常用的两种直线驱动结构
  贴片机中使用的直线驱动结构,典型的有X-Y运动系统、板宽调节和贴片头的Z轴的结构,主要分为两种。  (1)采用旋转电动机滚珠丝杆加滑动导轨的结构  典型结构如图1所示。该结构的特点是通过滚珠丝杆
2018-09-03 11:18:53
贴片机按功能分类
贴片机大量作为高速来使用。转塔式结构贴片机曾经是大规模生产中高速的主力,现在复合式结构和大型平行式结构贴片机大有取代转塔式的趋势。  ②高速的元件贴装范围一般较窄,所能贴装的元件一般从01005
2018-11-22 11:00:01
贴片机按自动化程度分类
)。这种贴片机只适合一些研发结构用来做样板。  (3)手动贴片机  该类贴片机需要操作人员将贴片头移至元器件的上方,元件便会自动被真空吸嘴吸起,然后把贴片头移动到线路板相应焊盘上,旋转贴片头,对好位置
2018-11-23 15:40:02
贴片机按速度分类
元件和小型集成元件,有的高速也具备小型贴装球状矩阵元件(BGA)的功能。高速贴片机结构较常采用的转塔式结构也较多地采用复合式结构。高速在设计时主要考虑贴装速度和稳定性,在满足微型片状元件贴装的精度下实现
2018-11-22 11:03:49
贴片机操作和编程不是贴装设备应用
  有人把设备应用的技术范围看得很小,并且和设备操作混淆,认为会操作贴片机和编程就是贴装设备应用。其实会操作贴片机和编程是属于现场操作的范畴,与贴片机应用不可同日而语。例如,贴片机的使用,一般把产品
2018-09-06 10:44:01
贴片机是干嘛用的
`  谁来阐述一下贴片机是干嘛用的?`
2020-04-02 17:21:58
贴片机有几个轴
`  谁来阐述一下贴片机有几个轴?`
2020-04-07 16:36:09
贴片机有多少种
`  谁来阐述一下贴片机有多少种?`
2020-04-07 16:33:20
贴片机机壳的主要功能和组成
操作这台机器,使“人-环境”达到美学的效果,这同样也是设计所追求的目标。  (1)外壳结构的主要功能  贴片机是高速运动的精密机器,外壳是它不可缺少的组成部分,其主要作用是:  ·安全保护——将裸机
2018-09-03 16:42:54
贴片机检测的理论依据是什么
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
贴片机用的什么系统
`  谁来阐述一下贴片机用的什么系统?`
2020-04-02 17:24:21
贴片机的3个系统
  按照贴片机各部分的功能,总体上整个系统可以分成3大块:机械系统、控制系统和视觉系统,如图所示。  图 贴片机功能组成:
2018-09-03 10:06:17
贴片机贴片精度是多少
`  谁来阐述一下贴片机贴片精度是多少?`
2020-04-03 17:18:30
贴片机的主要工艺参数有哪些
`  谁来阐述一下贴片机的主要工艺参数有哪些?`
2020-04-03 17:23:49
贴片机的传感器主要有哪些
贴片机的传感器种类及其基础信息
2021-03-18 08:43:42
贴片机的几种技术参数
;  ·机器的电、气参数及环境要求;  ·机器的外观尺寸、重量及物理承重要求。  前面两种参数决定贴片机的主要功能,能贴什么样的元件;贴片速度决定贴片机的产能;基板支持范围和最大装料能力决定能支持多大
2018-09-05 16:39:00
贴片机的基本组成
  贴片机实际上是一种精密的工业机器人,是-电-光以及计算机控制技术的综合体。  基本组成  从根本上说,贴片机由软/硬件两部分组成:硬件部分由机械机构(包括机械主体、传动与驱动机构、气动真空系统
2018-09-03 10:06:16
贴片机的旋转头复合式结构基本结构
  旋转头复合式结构贴片机是一种较为常见的中、高速贴片机。它集成了拱架式结构和旋转头技术,从而降低了贴装横梁的运动频率,使得贴片机的贴装速度和运行效率得以提高。  (1)基本结构  旋转头复合式
2018-09-06 11:04:40
贴片机的机械部分的主要组成
  除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。  图 贴片机机械部分主要组成示意图
2018-09-04 16:11:26
贴片机的灵活应用
  贴片机实际是一台高精度的专业机器人,除了主要用于贴装元器件以外,根据组装技术需要,在贴片机基本原理和结构基础上适当改进,完全可以完成其他组装功能,例如,接插件的压入和电子产品零部件的装配等。目前
2018-11-23 15:44:36
贴片机的组成和工作流程
  贴片机是现在业内对贴装设备的通称,早期人们按照贴装的基本功能把贴装设备称为拾取一放置设备(Pick-and-Place Equipment)或放置设备(Placement Equipment
2018-09-04 15:43:25
贴片机的计算机控制功能简述
术语及其描述如表1所示。  表1 VME术语及其描述  箱内板的功能(以环球公司的一种贴片机为例)如表2所示。  表2 VME箱内板的功能  VME箱结构图如图1所示。  图1 VME箱结构图  图2
2018-09-10 15:56:56
贴片机硬件结构
机构和贴装机构)和机械主体组成,如图所示。  图 贴片机结构  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 15:21:54
贴片机硬件系统
  下面以环球公司的一种贴片机为例来说硬件连接,其硬件结构如图所示。贴片机与主机的硬件连接是在以太网上的TCP/IP网络使用下列之一:  ①带有RJ-45连接器的10Base-T型绞股线:  ②同轴
2018-11-22 16:25:48
贴片机端头的影响
  不同的元器件制造厂在生产同样规格的器件时,由于是大批量生产,元件的外形如端头尺寸会有较大的离散性,有时甚至会存在很大的差异,以0201为例说明,如图1所示。由于贴片机对元件的识别除了包含判别其
2018-09-05 16:38:10
贴片机简介及分类
  贴片设备,一般又称为贴片机。它是表面贴装技术SMT的关键设备,其型号、规格很多,有大、中、小型之分。贴片机按型式分为四类:流水线式贴片机、同时式贴片机、顺序式、顺序/同时式贴片机贴片机分类
2018-08-30 10:49:20
贴片机线平衡整线编程
  在一些较复杂的电子产品中,往往会有几百、上千个元件,而且元件会有从小到大各种各样的类型。如果只用 一台贴片机来贴装所有元件,有的元件可能不能吸取;有的元件可能超过了识别范围,而单板贴装时间可能会
2018-11-27 10:19:24
贴片机编程的结构
  对于各种不同生产厂家、不同类型的贴片机,所用来控制机器运动、按照产品所需实现元件贴装的产品程 序的基本结构大体相同,如图1所示。图1 产品程序结构  (1)贴片程序设置  贴片程序设置是指贴片
2018-09-03 11:18:51
贴片机视觉系统组成
和存储系统中的图像数据库图像处理程序库与模型库,其系统的结构原理框图如图1所示。  图1 典型图像处理系统结构  一般贴片机视觉系统较上述系统要简单些,它由3台相互独立的CCD成像单元及光源、图像采集卡
2018-11-27 10:51:34
贴片机转塔式结构
  转塔式结构(Turret Head)是以前高速贴片机最常用的结构。这种结构自从⒛世纪80年代问世以来,很长一段时问都是高速贴片机的主力机型。这种结构通常都有一个固定的转塔在旋转的同时进行元件
2018-11-27 10:53:09
贴片机转塔式结构优点和缺点
摩擦力受到吸嘴端面吸力大小以及器件/吸嘴两者间摩擦系数的制约。  根据机械运动工程力学计算,器件与吸嘴间最大允许加速度常规不超过50 m/s2。所以需要高贴装产量时,转塔的直径应减小。制约转塔结构贴片机
2018-11-23 15:40:36
贴片机转塔式结构的优缺点是什么?有什么局限性?
贴片机转塔式结构的优缺点是什么贴片机转塔式结构的局限性有哪些?
2021-04-25 06:12:46
贴片机闪电贴装头
  贴片机闪电贴装头如图1和图2所示。  图1 环球Genesis高速度高精度贴片机  图2 环球闪电贴装头
2018-09-06 11:04:38
F8高速贴片机
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合贴装要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
NXT模组式贴片机
模块化设计的贴装头。NXT贴片机配备了从对应普通片式元件、IC到异型元件的多种贴装工作头和点胶涂敷工作头(如图2所示),用户可根据生产需要快速完成工作头的切换。功能模块的灵活配置和快速切换,是模块化平台
2018-11-27 10:13:47
SMT贴片机结构分析
SMT贴片机由于机械结构所限,其贴装速度已达到一个极限值,不可能再大幅度提高。该机型的不足之处是只能处理带状料。3、复合式SMT贴片机复合式SMT贴片机是从拱架式机器发展而来,它集合了转塔式和拱架式
2020-03-10 11:02:26
SMT贴片机出租
本公司是一家无尘老牌SMT精品制造企业,因打算更换新设备,将现有雅马哈100 II型号贴片机(YAMAHA 100II贴片机)4台,松下CM88贴片机(Panasonic CM88贴片机)4台,需
2011-06-22 18:02:20
SMT贴片机如何正确操作使用
SMT贴片机是用来实现高速、高精度地全自动地贴放元器件的设备,是整个SMT生产中最关键、最复杂的设备。SMT贴片机作为高科技产品,安全、正确地操作对机器和对人都是很重要的。这里与大家分享一下SMT
2020-03-02 13:52:55
SMT贴片机编程步骤
`请问谁能分享SMT贴片机编程步骤?`
2020-03-23 16:41:49
smt贴片机多少钱一台
`  谁来阐述一下smt贴片机多少钱一台?`
2020-04-08 16:38:42
smt贴片机好学吗
`  谁来阐述一下smt贴片机好学吗?`
2020-04-08 16:35:27
smt贴片机有什么危害
  谁来阐述一下smt贴片机有什么危害?
2020-04-09 16:47:41
smt贴片机贴片精度如何衡量
`在购买贴片机时,买家一般会问这个机器的产能多少?精度多少?产能在大格局上决定了买家购买的是中速还是高速还是高端模组贴片机。精度方面,体现了这个机器的更为全面的功能,同时也是买家在要求上做出更为
2020-07-08 18:42:21
 贴片机的问题解决
【摘要】:作为SMT设备的关键设备之一,贴片机大大提高生产效率,有时我们在使用的过程中会出现一些问题,我们该如何解决呢?下面由贴片机的小编给大家讲一下吧:  作为SMT设备的关键设备之一,贴片机
2019-03-08 13:38:56
一体化模块贴片机概述
  一体化模块贴片机是最近几年在新型贴片机设备研发过程中提出来的—种全新概念的机型,其主要特点是:以贴片机的主机为标准设备,为其装备统一、标准的基座平台和通用接口,并将裸片分切、涂敷、贴片和检测
2018-09-04 15:43:04
不同结构贴片机的优化
贴片机的优化  旋转头复合式贴片机程序优化的基本原理与拱架式结构贴片机相同,都应尽量减少贴装循环的次数。 但由于贴装头的结构不同,在优化时还需考虑一下几个方面。  ①旋转贴装头只在一个位置来吸取元件
2018-09-03 10:46:06
介绍一下贴片机的几种类型
贴片机也称作贴装机,是SMT行业非常重要的核心机器,SMT整线的生产效率和产能由贴片机决定,行业中也有高速、中低速(多功能)之分,贴片机通过贴装悬臂控制的贴装头(贴装头上装有吸嘴)吸嘴来拾取元件
2021-09-13 07:02:12
全国各地收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM20贴片机
`全国各地长期大量高价回收SMT所有型号贴片机(YAMAHA雅马哈贴片机、富士NXT贴片机、松下贴片机、JUKI贴片机、西门子、三星贴片机)及所有型号飞达供料器等一系列周边设备,不分全新二手好坏都
2020-09-11 11:49:09
多功能贴片机
的特点如下:  ①多功能贴片机结构大多采用拱架式结构,具有精度高、灵活性好的特点。  ②在X和Y定位系统中大多采用全闭环伺服电动机驱动,用线性光栅尺编码器来进行直接位置反馈,避免因丝杆扭曲变形的误差
2018-11-23 15:39:34
多功能贴片机的机械结构
  (1)多功能贴片机的机械结构  目前多功能贴片机结构都采用拱架式(又称“动臂式”)。拱架式机器是最传统的贴片机,具有较好的灵活性和精度,适用于大部分元件的贴装,在IC等高精度贴装的场合一般都采用
2018-09-06 16:40:07
大批量收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM10贴片机,YSM20贴片机,YSM40贴片机
`​所有SMT贴片机及其飞达供料器好坏,工厂闲置淘汰贴片机、飞达等所有周边设备整厂收购。中介重酬!雅马哈YAMAHA贴片机:YV100X YV100XE YV100XG YV100XGP YG100
2020-07-13 10:44:38
如何定义描述贴片机的贴装速度
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
如何正确的维护贴片机
`众所周知,在使用贴片机的同时,也需要对其进行维护,那么为什么需要维护它吗?又该如何维护呢?接下来跟随SMT设备一起来了解一下吧:  一、对贴片机活动部分,进行清洁,并润滑。机器长时间的运行,由于
2020-08-10 17:58:53
拱架式贴片机结构与组成
  拱架式结构又称动臂式结构,也可以叫做平台式结构(Platform)或者过顶悬梁式结构(Overhead Gantry)。现在几乎所有的多功能贴片机和中速贴片机都采用这种结构。  这种结构一般采用
2018-09-06 11:04:42
第3代贴片机主要特征
和贴装力精密控制。  第3代贴片机主要特征——高性能和柔性化  ·将高速和多功能合而为一:通过模块化/模组式/细胞的灵活结构,只需选择不同结构单元即可在一台机器上实现高速和泛用的功能。例如
2018-09-06 16:40:13
简单平行式结构贴片机的优点和缺点
  早期的简单平行式结构贴片机也可以看做是一条贴片生产流水线。当线路板运行到流水线的某一个工位时停下,在这个工位上会有一些固定的装有真空吸嘴的机械臂将元件从送料器中同时吸取,再同时贴装到线路板上固定
2018-09-06 16:32:30
组式超高速多功能贴片机的主要结构和不足
贴片机的主要结构也可以分为基座和各贴装模组。  (1)基座  NXT的基座与AX50l的不同,它不负责线路板的传送,它主要负责给各贴装模块提供电、气、中心控制平台。NXT的基座可以分为两种:4M为可安装
2018-09-06 16:39:57
请问单平行式贴片机的优点是什么?
单平行式贴片机的优点是什么?
2021-04-25 07:21:06
转塔式贴片机的主要结构和特点
  转塔式贴片机的主要结构可以简单地分为以下3个部分(如1图所示)。   (1)线路板传送及工作台  线路板由上端传送轨道送入机器的载入轨道,再送入工作台。工作台进行X、y方向的移动从而实现不同坐
2018-09-04 15:43:17
高速多功能贴片机
。  这种结构比较具有代表性的复合式贴片机有松下的CM602C,西门子的HF3或者D3平台,以及环球的Quadris或者日立的GXH平台(如图1所示)等。  图1 复合式贴片机平台  ②在平行式结构
2018-11-22 11:00:34
smt贴片机
smt贴片机
tenderdy发布于 2022-02-15 20:14:55
多功能贴片机,高精度
贴片机
jf_94581286发布于 2023-06-12 11:02:56
自动贴片机多少钱一台_一台松下贴片机多少钱
全自动贴片相是用来实现高速、高精度地全自动地贴放元器件的设备,是整个SMT 生产中关键、复杂的设备。全自动贴片机是SMT的生产线中的主要设备,全自动贴片机已从早期的低速机械贴片机发展为高速光学对中贴片机,并向多功能、柔性连接模块化发展。
2018-04-02 16:55:2826015
贴片机吸嘴型号大全
。分为手动和全自动两种。贴片机是SMT的生产线中的主要设备,贴片机已从早期的低速机械贴片机发展为高速光学对中贴片机,并向多功能、柔性连接模块化发展。
2018-04-02 17:36:0213430
贴片机的作用
本视频主要详细介绍了贴片机的作用,分别有贴片机气缸、贴片机机过滤器、贴片机反射帽及反射板、贴片机轴承、贴片机同步带以及贴片机传送带。
2018-12-13 16:25:4814555
smt贴片机有几种
目前smt贴片机大致可分为四种类型:动臂式、复合式、转盘式和大型平行系统。不同种类的贴片机各有优劣。
2019-04-16 13:46:2010793
选择贴片机型号时需注意哪几方面的事项
目前贴片机大致可分为四种类型:动臂式、复合式、转盘式和大型平行系统。不同种类的贴片机各有优劣,通常取决于应用或工艺对系统的要求,在其速度和精度之间也存在一定的平衡。
2020-03-13 11:25:352570
贴片机是由哪些基本结构组成
众所周知,贴片机是专门用于led行业所使用的种设备,主要可用于各种led产品的贴装。相比于人工来说,使用贴片机进行贴装,效率以及质量方面都有所提高。但是,个设备的完成般都是由不同的结构组合而成的,贴片机也不例外。那么贴片机的具体结构是什么?
2020-03-19 11:03:369692
贴片机:国产贴片机or二手贴片机
随着我国电气行业和电子加工业的发展,越来越多的企业有着购买贴片机的消费需求。进口新机成本过高,大企业集团资金实力雄厚,购买力强;而中小企业数量也足够可观,但购买力较弱。 因此大量中小企业面临着
2020-05-11 10:49:012193
高速贴片机和中速贴片机的对比,它们的区别是什么
和中速贴片机的区分。 一、从贴片机的机器结构区分 中速贴片机大多采用拱架式结构,相对来说结构较为简单,贴装的精度较差,占地面积较小,对环境的要求较低高速贴片机结构较常采用的转塔式结构也较多地采用复合式结构,可在
2020-09-26 10:59:042313
进口贴片机与国产贴片机之间的区别是什么
进口贴片机与国产贴片机的区别在哪里?好多人都不了解贴片机,打个电话就问有的怎么那么便宜,你这怎么那么贵?大家别着急,目前国产贴片机很杂,品牌比较多,现在国产贴片机很多人买来贴灯用的,因为贴LED
2020-11-10 16:20:132996
贴片机X-Y轴的结构以及贴片机X-Y轴作用的介绍
托普科实业为大家简单介绍一下。 一、贴片机X-Y轴的结构 在X/Y轴导轨上执行X-Y二维运动。有步进电机和其他伺服电机驱动。他们都应该走得很好。状态特性和位置精度,导轨的轴承运动部分是运动导向精度的关键部分。目前,大多数精雕细刻的球直线导
2020-11-22 11:11:202407
SMT贴片机的按速度分以及按结构分、按国别分的介绍
,随着科技的发展,贴片机在满足客户需求的同时朝高速度、高精度、高稳定性、多功能、易操作维护、能够快速更换产品方面发展 二、按结构贴片机结构功能分,可分为动臂式、复合式、转盘式和模组式,动臂式具有较好的灵活性和贴片精度,分为单悬
2020-12-29 16:24:251689
中速贴片机和高速贴片机的区分方法是什么
贴片机是smt生产线中的一个关键设备,主要用于电子产品的贴装。贴片机根据实际的生产需求,它们的速度快慢不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机以及低速贴片机等几种类型的贴片机。那么
2021-01-16 11:18:402494
如何选购贴片机
片/小时,四头贴片机是小型贴片机,相对来说结构较为简单,占地面积较小,在设计四头贴片机的时候是考虑企业可以用更少的占地面积进行制造,四头贴片机无论是移动安装都是非
2023-08-18 11:25:44593
高速多功能贴片机
一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装小型片状元件,又能贴装高、大型、异型元件;
2023-09-21 15:14:24169
贴片机按速度分类
中低速贴片机一般简称中速贴片机,也叫中档贴片机(Mid-range Placement Machine)。中速贴片机大多采用拱架式结构,相对来说结构较为简单,贴装的较差,占地面积较小,对环境的要求较低。一般在设计和制造时会考虑成本的节约,力求满足一般消费电子制造和一般工业、商用电子设备制造的需要
2023-09-21 15:21:54399
高速多功能贴片机
一些具有双贴装平台的复合式贴片机可以在机器的个贴装平台上配置两个横梁和两个高速贴装头,在第二个贴装平台上配置一个或者两个横梁,一个高速贴装头和一个多功能贴片头,并且可以配置多盘的盘装送料器。
2023-09-25 16:01:15174
双模块复合式结构贴片机
一种结构是双工作平台,4个横梁,4个贴装头。这4个贴装头可以都安装高速贴装头,成为一款超高速贴片机。也可以在工作平台1安装2个高速贴装头,工作平台2安装一个高速贴装头和一个多功能贴装头,成为一款高速多功能贴片机
2023-09-25 16:04:45107
贴片机的旋转头复合式结构
智能y轴定位工作台:传统的单轨道传送板系统在线路板较窄时,线路板会比较靠近传送轨道的定边,对于双臂双头的贴片机,由于贴装头在y方向上的运动距离会不等
2023-09-25 16:07:59177
一体化模块贴片机
一体化模块贴片机是近几年在新型贴片机设备研发过程中提出来的—种全新概念的机型,其主要特点是:以贴片机的主机为标准设备,为其装备统一、标准的基座平台和通用接口,并将裸片分切、涂敷、贴片和检测
2023-09-27 15:12:35173
高速度高贴片机
高速度高贴片机主要采用复合式结构复合式结构机器是从动臂式机器发展而来,它集合了转塔式和动臂式的特点,在动臂上安装有转塔式贴片头(又称转盘),组成转盘动臂式结构如图所示从而大大提高了单臂的吸嘴数量
2023-09-27 15:20:18296
已全部加载完成
