` 本帖最后由 elecfans电答 于 2020-1-2 16:33 编辑
请问常用的电路板问题故障维修对策有哪些?`
2020-01-02 16:32:05
常用印制电路板的版面设计有哪些事项需要注意?
2021-04-22 07:24:14
在常用的印制电路板类型中,版面设计应注意的事项详细说明如下: 1)单面板:在成本要求较低的情况下通常使用这种类型的面板。在版面设计时,有时需要元器件或使用跨接线来跳过电路板的走线。如果数量太多
2018-09-07 16:26:44
电路板主要由焊盘、过孔、安装孔、导线、元器件、接插件、填充、电气边界电路板产业区等组成。
2019-10-08 14:30:29
` 谁来阐述一下电路板有油污怎么清洗?`
2020-03-21 16:52:57
` 谁来阐述一下电路板有辐射吗?`
2020-03-21 16:49:39
设计电路板时,有自感应的电路中,自感应不灵敏跟电路那个模块有关系?
2015-07-06 09:46:46
`请问电路板上的纹路有什么作用?`
2019-10-29 17:01:45
`请问电路板制作的基本环节有哪些?`
2020-03-31 16:58:59
有哪位大神有电路板降本(降低成本)经验,求分享,毫无头绪呀
2018-06-28 17:02:40
` 谁来阐述一下电路板怎么打孔?`
2020-04-13 16:18:09
各位大侠,问一个比较低级的技术问题,电路板上的接地端和电路板输出数据的接地端有什么不一样,电路板在安装的时候有没有必要实现全部接地??
2017-09-20 15:06:31
电路板维修工作最常用的方法之一是动态观察法 ,动态观察法通常被称为加电观察法,也就是说给待维修电路板加上电后,运用人体的眼睛观察故障电路板中的各指示灯的指示状况、各微型继电器的动作状况,从而发现引发电路板
2017-06-10 14:47:40
谁来阐述一下电路板是否有毒?
2020-03-23 17:16:44
旧的电路板元件怎么取下?元件脚头是否有绝缘胶?
2016-01-21 23:09:26
电路板生产的几个常用标准
2021-04-26 06:54:05
`请问电路板生产面临的问题有哪些?`
2020-04-02 16:04:16
电路板的维修有什么好的方法和技巧吗?如何使用万用表检查电源与地之间是否短路?
2021-04-21 06:49:46
电路板维修方法大全
2021-02-26 07:20:50
电路板的电源类型、正负极性、易损器件以及是否存在短路、缺件等问题,初次上电试验时要格外小心,以免加错电源烧坏板子。 3.相同电路板对故障维修有很大价值: 维修人员最好能够向维修单位或送修人员要求提供
2019-08-12 22:50:15
`请问电路板脱锡的办法有哪些?`
2020-04-07 17:00:15
电路板芯片上的一块黑胶是什么材料想看看芯片的型号 怎么都融化不了
2012-05-15 09:50:25
各位大侠们:我有一些想法需要开发设计成电路板,有没有个人或者公司能够实现呢!我没有这方面的基础,不会电路板电路图的设计,有这方面技术的人或公司与我联系,支付费用!
2016-06-11 01:36:56
`请问AltiumDesigner设计电路板的要点有哪些?`
2019-12-30 16:49:18
,零件的粘接工作使用也能提升效率和质量,PCB板也有微型排线,使用全自动点胶机点胶,出胶量和精度可以满足要求,能减少排线凹凸的问题,也可以防止排线断裂。柔性线路板点胶精度PCB板也叫电路板,电路板排线
2021-08-17 16:25:10
关于PCB电路板板材详细参数及用途。
2021-04-23 07:09:53
则需要产品防雾性能卓越。
三防胶作为PCB电路板的“保护神”,足见其专业性了。对于选购这种有专业针对需求胶粘剂产品,自然要选专业正规的品牌,使用更放心。
电子产品是非常怕受到损伤的,如果需要在恶劣
2023-06-16 13:56:17
`请问PCB电路板的电镀办法有哪些?`
2020-03-10 15:48:06
射频(RF)电路板设计虽然在理论上还有很多不确定性,但RF电路板设计还是有许多可以遵循的法则。不过,在实际设计时,真正实用的技巧是当这些法则因各种限制而无法实施时,如何对它们进行折衷处理,本文将集中探讨与RF电路板分区设计有关的各种问题。
2019-09-17 07:50:42
新制作了块STM32电路板,焊了2块板,烧录同一个程序,A板延时正常,B板延时是A板的9倍,是硬件上哪里有问题吗?有没有谁遇到过类似的情况?电路板单片机使用的是STM32F103C8T6,延时用的是原子哥的滴答时钟延时。
2019-07-18 19:55:59
`请问hdi电路板是什么意思?`
2019-11-27 16:33:20
性、易损器件以及是否存在短路、缺件等问题,初次上电试验时要格外小心,以免加错电源烧坏板子。 3.相同电路板对故障维修有很大价值: 维修人员最好能够向维修单位或送修人员要求提供一块同故障电路板完全一致的好
2018-11-10 21:48:24
万用电路板具有什么优势?万用电路板的焊接技巧有哪些?
2021-04-21 06:16:39
从 iPhone 时代开始,就几乎全部使用黑色的 PCB 电路板。是什么促使了这个改变?黑色电路板有什么特别的?
2021-03-09 06:59:59
请问,我的信号经信号发生器输入到板子上后,在电路板前端测信号有偏移(失真),请问如何解决?
2014-10-09 17:52:04
请问刚性电路板与柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
` 谁来阐述一下印制电路板常用的基材有哪些?`
2019-12-19 16:37:06
印刷电路板的抗干扰设计原则数字电路、单片机的抗干扰设计切断干扰传播路径的常用措施提高敏感器件抗干扰性能的常用措施
2021-03-17 08:00:01
印刷电路板的设计方法有哪些?有什么要求?印刷板图设计中需要注意什么?
2021-04-21 07:01:11
谁有多层电路板视频教程呀?分享下呗
2012-06-16 10:56:51
如何提高印制电路板的识图速度?有什么技巧吗?
2021-04-21 06:35:11
对未知电路板的测绘所使用的常用办法有哪几种?未知电路板原理图测绘系统的设计与实现
2021-04-22 06:18:37
这种胶能在加了三防胶的电路板上使用吗?如果方便的话,能发几个这种胶比较好的品牌或者常用的淘宝链接吗?谢谢
2019-10-29 09:01:02
自己做了一个电路板,因为功耗除了点问题,怎么降低电路板功耗呢
2019-08-07 22:21:34
`请问把线粘在电路板上的胶是什么?`
2019-10-30 17:01:36
是否有任何微电路板教程。我找不到它。另外,我为电路板编写了一个简单的闪烁代码,但是当涉及到约束时,我找不到引脚约束。我发现的关于微板的I / O引脚的所有pdf都不起作用。
2020-05-05 16:30:25
随着越来越多的手机采用翻盖结构,柔性电路板也随之越来越多的被采用。 按照基材和铜箔的结合方式划分,柔性电路板可分为两种: 有胶柔性板和无胶柔性板。 其中无胶柔性板的价格比有胶的柔性板要高
2018-11-27 15:18:46
生成双面板 使用两层单面PI敷铜板材料中间辅以在特定位置开窗的粘结胶进行压合,成为在局部区域压合,局部区域两层分离结构的双面导体线路板以达到在分层区具备高挠曲性能的电路板。 柔性电路板的优点
2018-10-08 10:18:30
这种汽车大灯安定器的电路板是怎么生产的,不是用锡焊接的。密封胶也是透明的。
2017-03-23 16:27:43
高频电路板简介高频电路板是电磁频率较高的特种电路板,一般来说,高频可定义为频率在1GHz以上。其各项物理性能、精度、技术参数要求非常高,常用于汽车防碰撞系统、卫星系统、无线电系统等领域。该实用新型
2018-11-18 22:14:48
,使用全自动点胶机点胶,出胶量和精度可以满足要求,能减少排线凹凸的问题,也可以防止排线断裂。柔性线路板点胶精度PCB板也叫电路板,电路板排线粘接也可以使用CCD视觉点胶机,两种同样的产品使用同样的点胶设备
2021-05-06 11:13:04
好像有个抄画电路板的工作,不知道有没有前途
2014-03-06 20:41:06
线路板、电路板、PCB抄板流程与技巧是什么
2021-04-26 06:49:33
解决电路板受潮氧化的措施有哪些?
2021-02-26 07:11:51
电路板有哪几种电镀方法?
2021-04-21 07:10:34
请问电路板的自动检测技术有哪些?
2021-04-22 06:04:00
请问一下印制电路板中常用标准是什么?
2021-04-23 06:26:03
制作PCB电路板的办法有哪些?生产印刷电路板的基本过程是怎样的?
2021-04-21 06:07:20
陶瓷电路板与汽车LED有什么关系?
2021-06-08 07:04:59
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
SPEA 3030 BT 电路板测试仪• 3030BT是一个、占地面积小的完美的桌面型电路板测试机,可以进行在线测试和引脚开路扫描测试,并能够找到进程故障和结构 上的缺陷,成本低
2022-11-15 11:14:02
PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。PCB电路板消费加工过程中环节有很多,包括开料→内层菲林→内蚀刻→内层中检→棕化→排版→压板→钻孔→沉铜→外层菲林
2023-07-07 16:34:27
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-08-17 14:35:11
在炎热的夏季,一款轻便、高效且安全的挂脖小风扇成为了许多人的必备之选。FH8A150挂脖小风扇电路板的设计,正是为了满足这一市场需求而诞生的。本文将详细探讨FH8A150挂脖小风扇电路板的设计理念
2024-03-11 22:40:55
印刷电路板的常用单位换算表
(2)1OZ/gal=7.49g/1;(3)1ASF=0.1075A/dm2;(4)1psi=0.0704Kg/cm2;(5)1ft2=12in;(6)1mil=25.4μm;(7)1in=2
2009-04-15 08:58:30
3658
2013-03-19 10:12:05
0 腐蚀是指将描绘好线路的敷铜板放入腐蚀液中腐蚀去多余的铜箔部分,最终形成电路板。常用的电路板腐蚀成形方法有以下几种。
2019-07-04 15:42:02
7146 描绘法是制作电路板所需要工具最少,制作过程最简单的一种方法,但精度不是很高,适合初学者。
2019-08-09 14:08:28
34802 电路板常用单位换算
2019-08-30 09:29:53
5861 IPC-ESD-2020: 静电放电控制程序开发的联合标准。包括静电放电控制程序所必须的设计、建立、实现和维护。根据某些军事组织和商业组织的历史经验,为静电放电敏感时期进行处理和保护提供指导。
2020-01-17 15:46:31
908 PCB板的测试系统将有新的设计思路,采用基于USB总线的自动测试系统和虚拟仪器的设计思想,充分发挥了计算机的作用,尽量由计算机来代替传统的仪器的思想。
2020-09-23 10:27:23
3386 一、印制电路板常用的基材 常用的覆铜板包括以下几部分: A、 玻璃纤维布 B、 环氧树脂 C、 铜箔 D、填料 二、PCB常用化学品(两酸两碱一铜) 1. 硫酸(含量98%) 2. 硝酸(含量68
2020-10-29 10:11:59
10328 阻值小的电阻经常用于供电线路上起限流的作用,也就是起保险丝的作用,若电流过大,首先会把其烧断。另外,供电线路上用许多对地电容来滤波,个头和容量一般较大,若电压或电流不稳定就会击穿电容而导致漏电。
2020-10-15 14:38:42
4355 刚性印刷电路板的常用材料包括:酚醛纸层压板,环氧纸层压板,聚酯玻璃毡层压板,环氧树脂玻璃纤维层压板。
2021-02-20 10:57:19
9478 目前PCB电路板常用的灌封胶有三种,聚氨酯灌封胶,有机硅灌封胶以及环氧树脂灌封胶。PCB电路板使用的话,这几种该如何选择?下面一起来拜高看看吧!
2022-08-01 14:22:43
3698 在线检测(ICT)可测电阻器、电容器和电感器的数值以及器件中的极性、短路(接)、开路,并可显示、记录所测得的故障。
2022-09-16 10:37:21
1310 电路板所用的黄胶是一种水剂型粘合剂,有一种刺激性气味,是一种柔软性自粘结的凝胶状物,有优良的绝缘,防潮,防震和导热性能,使电子元器件在苛刻条件下安全运行。
2022-12-20 14:20:52
4648 电路板常用的几种胶:红胶、黄胶、导热胶、硅酮胶和热熔胶等,或用于固定,或用于绝缘,或者导热,本文做一个汇总,供同行朋友们参考。
2023-07-26 10:25:04
1735
