电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>转塔式贴片机结构特点
转塔式贴片机结构特点
收藏
查看更多
贴片头的分类和主要特点
  从技术发展来看,贴片头已经由机械对中发展到光学对中校正。目前,从主流贴片结构形式来看,主要有平动式、转动式和组合式3种,转动式中细分为塔式、旋转式和小转塔式3种。本节详细介绍平动式、旋转式和塔式3种主要的贴片头。  各种贴片头主要特点及应用如表所示。  表 贴片头分类与主要特点
2018-09-03 10:46:01
贴片机塔式结构
  塔式结构(Turret Head)是以前高速贴片机最常用的结构。这种结构自从⒛世纪80年代问世以来,很长一段时问都是高速贴片机的主力机型。这种结构通常都有一个固定的塔在旋转的同时进行元件
2018-11-27 10:53:09
贴片机塔式结构优点和缺点
塔式贴片机的拾取点和贴片点之间,可以在“飞行”中进行图象处理。  ·简单的机械齿轮传动式塔设计可保持供电用电缆、伺服系统、编码器、传感器和摄像等静止不动,这样不会由于运动产生恒定的弯应力使线路断裂
2018-11-23 15:40:36
贴片机塔式结构的优缺点是什么?有什么局限性?
贴片机塔式结构的优缺点是什么贴片机塔式结构的局限性有哪些?
2021-04-25 06:12:46
贴片机供料系统类型
  供料器,又称送料器或喂料器,供料器及其承载安装机构和检测机构组成的供料系统是贴片机3大基本系统之一。  供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带
2018-09-07 16:26:42
贴片机分辨率概述
  贴片机的分辨率通常是指贴片机定位系统的分辨率,具体指机械位移的最小极限,它包括X-Y移动的最小距离和Z轴旋转最小角度,其数值取决于伺服机构和轴驱动机构及其测量和控制系统的分辨率。实际上,贴片机
2018-09-05 10:49:01
贴片机在线编程
  在线编程是指利用部分机器所附带的示教盒进行程序编辑和利用贴片机的随机应用软件中的贴片程序编辑功能 。在线编程的方法有示教编程和手动输入编程,另外也可在机器上对线路板上的元件贴装坐标以及元件
2018-11-27 10:20:14
贴片机基板支持范围
  基板支持范围是指贴片机所能承载的线路板的大小范围,取决于贴片机的机架尺寸和机械结构,对于一台具体贴片机来说是不可改变的。  电子产品的线路板大小有从长宽只有十几毫米的小模块电路板到边长近一米
2018-09-05 16:39:33
贴片机实现柔性化的途径
  目前新推出的具有柔性的贴片机,实现柔性化的途径主要通过设备结构的组合和零部件的可更换两个方式。  (1)贴片机结构的柔性化  ①拱架型与塔型复合:这种柔性化的考虑是“优化组合”的思路,将拱架型
2018-09-07 15:18:02
贴片机常用伺服控制系统结构
  贴片机常用控制系统结构主要包括下面两方面,这两方面主要实现的是点对点的位置控制。  (1)位置和速度反馈都来自伺服电动机本身  这种控制方式的优点是对整个闭环伺服系统控制环路的要求较低,适用于
2018-09-04 16:04:08
贴片机常用的两种直线驱动结构
  贴片机中使用的直线驱动结构,典型的有X-Y运动系统、板宽调节和贴片头的Z轴的结构,主要分为两种。  (1)采用旋转电动机滚珠丝杆加滑动导轨的结构  典型结构如图1所示。该结构特点是通过滚珠丝杆
2018-09-03 11:18:53
贴片机按功能分类
贴片机大量作为高速来使用。塔式结构贴片机曾经是大规模生产中高速的主力,现在复合式结构和大型平行式结构贴片机大有取代塔式的趋势。  ②高速的元件贴装范围一般较窄,所能贴装的元件一般从01005
2018-11-22 11:00:01
贴片机按自动化程度分类
)。这种贴片机只适合一些研发结构用来做样板。  (3)手动贴片机  该类贴片机需要操作人员将贴片头移至元器件的上方,元件便会自动被真空吸嘴吸起,然后把贴片头移动到线路板相应焊盘上,旋转贴片头,对好位置
2018-11-23 15:40:02
贴片机按速度分类
元件和小型集成元件,有的高速也具备小型贴装球状矩阵元件(BGA)的功能。高速贴片机结构较常采用的塔式结构也较多地采用复合式结构。高速在设计时主要考虑贴装速度和稳定性,在满足微型片状元件贴装的精度下实现
2018-11-22 11:03:49
贴片机操作和编程不是贴装设备应用
元件的种类、数量、包装和坐标等资料输入所用贴片机的编程软件中,让它自行产生贴片程序,这是“操作”。而“应用”要复杂得多了。例如,对于拥有多条贴装生产线的企业,必须先了解各种元件在贴装效率和性能上的特点
2018-09-06 10:44:01
贴片机是干嘛用的
`  谁来阐述一下贴片机是干嘛用的?`
2020-04-02 17:21:58
贴片机有几个轴
`  谁来阐述一下贴片机有几个轴?`
2020-04-07 16:36:09
贴片机有多少种
`  谁来阐述一下贴片机有多少种?`
2020-04-07 16:33:20
贴片机机壳的主要功能和组成
操作这台机器,使“人-环境”达到美学的效果,这同样也是设计所追求的目标。  (1)外壳结构的主要功能  贴片机是高速运动的精密机器,外壳是它不可缺少的组成部分,其主要作用是:  ·安全保护——将裸机
2018-09-03 16:42:54
贴片机检测的理论依据是什么
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
贴片机检测的调整确定
  当机器贴装时,贴片机在吸取元件后,在贴装前需要确定两个问题:  第一个问题是元件中心与贴装头的中心是否保持一致。这是因为吸嘴在吸取元件时由于元件在包装中的位置及贴装头位置都存在误差,并不能完成
2018-09-07 15:28:26
贴片机模块化设计概述
,高速塔式贴片机在机械结构上可以进行改进的余地已经很小,而且其庞大的体积也不适合SMT生产线的未来发展趋势。  模块化的设计理念为用户灵活选购贴片机以及后期的平滑升级带来了极大的方便,因为用户可以根据
2018-09-06 16:40:11
贴片机模块化设计的特点是什么
贴片机模块化设计的特点是什么
2021-04-25 07:22:53
贴片机用的什么系统
`  谁来阐述一下贴片机用的什么系统?`
2020-04-02 17:24:21
贴片机的3个系统
  按照贴片机各部分的功能,总体上整个系统可以分成3大块:机械系统、控制系统和视觉系统,如图所示。  图 贴片机功能组成:
2018-09-03 10:06:17
贴片机贴片精度是多少
`  谁来阐述一下贴片机贴片精度是多少?`
2020-04-03 17:18:30
贴片机的主要工艺参数有哪些
`  谁来阐述一下贴片机的主要工艺参数有哪些?`
2020-04-03 17:23:49
贴片机的传感器主要有哪些
贴片机的传感器种类及其基础信息
2021-03-18 08:43:42
贴片机的几种技术参数
;  ·机器的电、气参数及环境要求;  ·机器的外观尺寸、重量及物理承重要求。  前面两种参数决定贴片机的主要功能,能贴什么样的元件;贴片速度决定贴片机的产能;基板支持范围和最大装料能力决定能支持多大
2018-09-05 16:39:00
贴片机的基本组成
  贴片机实际上是一种精密的工业机器人,是-电-光以及计算机控制技术的综合体。  基本组成  从根本上说,贴片机由软/硬件两部分组成:硬件部分由机械机构(包括机械主体、传动与驱动机构、气动真空系统
2018-09-03 10:06:16
贴片机的旋转头复合式结构基本结构
(如图所示):  图 贴装头结构  ①一种是水平方向旋转的贴装头,类似于塔式贴片机塔,俗称小转塔;  ②一不中是竖直方向旋转的贴片头,一般叫做星形贴片头和闪电头;  ③还有一种是在一定的倾角上进
2018-09-06 11:04:40
贴片机的机械部分的主要组成
  除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。  图 贴片机机械部分主要组成示意图
2018-09-04 16:11:26
贴片机的灵活应用
  贴片机实际是一台高精度的专业机器人,除了主要用于贴装元器件以外,根据组装技术需要,在贴片机基本原理和结构基础上适当改进,完全可以完成其他组装功能,例如,接插件的压入和电子产品零部件的装配等。目前
2018-11-23 15:44:36
贴片机的组成和工作流程
装片式元件(Chip)的塔式高速贴片机,贴装速度达到36 000片/ h(通常用cph表示)以上,又被称为射片(ChipShooter)。  贴片机是整个SMT生产设备中价值比重最大、技术含量最高
2018-09-04 15:43:25
贴片机的计算机控制功能简述
术语及其描述如表1所示。  表1 VME术语及其描述  箱内板的功能(以环球公司的一种贴片机为例)如表2所示。  表2 VME箱内板的功能  VME箱结构图如图1所示。  图1 VME箱结构图  图2
2018-09-10 15:56:56
贴片机硬件结构
机构和贴装机构)和机械主体组成,如图所示。  图 贴片机结构  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 15:21:54
贴片机硬件系统
  下面以环球公司的一种贴片机为例来说硬件连接,其硬件结构如图所示。贴片机与主机的硬件连接是在以太网上的TCP/IP网络使用下列之一:  ①带有RJ-45连接器的10Base-T型绞股线:  ②同轴
2018-11-22 16:25:48
贴片机端头的影响
  不同的元器件制造厂在生产同样规格的器件时,由于是大批量生产,元件的外形如端头尺寸会有较大的离散性,有时甚至会存在很大的差异,以0201为例说明,如图1所示。由于贴片机对元件的识别除了包含判别其
2018-09-05 16:38:10
贴片机简介及分类
  贴片设备,一般又称为贴片机。它是表面贴装技术SMT的关键设备,其型号、规格很多,有大、中、小型之分。贴片机按型式分为四类:流水线式贴片机、同时式贴片机、顺序式、顺序/同时式贴片机贴片机分类
2018-08-30 10:49:20
贴片机线平衡整线编程
很 长,从而造成了其他设备的浪费。在实际大规模生产中,一条自动化贴片生产线会根据产品的特点配置有几台相 同或者不同的贴片机(如图1所示),来实现贴装各种不同的元件和使单板贴片时间达到合理的范围
2018-11-27 10:19:24
贴片机编程的结构
的先后次序,对于塔式贴片机,元件的取料顺序和元件的贴装顺序相同; 而对于平台式贴片机,若贴片头上有多个吸嘴,元件的取料顺序和贴装顺序可以不一样。由于计算机应用 的发展,现在各种贴片机的贴装顺序都可以
2018-09-03 11:18:51
贴片机贴装速度需要考虑的时间
  贴装速度是指贴片机在单位时间贴装元件的能力,一般都用每小时贴装元件数或每个元件贴装周期来表示,如60 000点/ h或0.06 s /元件。通常,在贴片机的参数中,贴装速度只是理论速度,只是根据
2018-09-05 09:59:05
贴片机闪电贴装头
  贴片机闪电贴装头如图1和图2所示。  图1 环球Genesis高速度高精度贴片机  图2 环球闪电贴装头
2018-09-06 11:04:38
塔式贴片
  塔式贴片头在贴片过程中不更换吸嘴,机器上也不设吸嘴更换器,生产中换程序时间短,大大提高了贴片速度和生产效 率,达到很高的产能,广泛应用于高速贴片机。环球公司4797L高速采用的就是这种贴片
2018-11-23 16:01:42
塔式贴片机介绍
。  1.CP842塔式贴片机  (1)CP842结构  CP842主要由以下机构组成。  1)贴装相关机构  ①凸轮箱:凸轮箱由凸轮轴电动机、主驱动装置、凸轮轴、驱动连杆和气压缸等机构组成。  ②主驱动装置:凸轮箱
2018-09-06 16:40:06
塔式贴片机供料器
的运动特性。贴片机在工作时,贴片吸嘴在固定位置吸取一个元件,贴片头旋转使另一吸嘴旋转到固定位置,与此同时供料台移动,使下一个指定元件到达固定位置,吸嘴吸取下一个元件。两元件吸取间隔时间是固定的,由贴片
2018-09-05 10:49:04
塔式贴片机的主要结构特点
  塔式贴片机的主要结构可以简单地分为以下3个部分(如1图所示)。   (1)线路板传送及工作台  线路板由上端传送轨道送入机器的载入轨道,再送入工作台。工作台进行X、y方向的移动从而实现不同坐
2018-09-04 15:43:17
F8高速贴片机
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合贴装要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
JUKI贴片机高度柔性化的贴装系统
  JUKI贴片机采用模块式结构,规格合理统一,使生产线的变更、扩展极为方便。同时,由于具有以下特点,使其成为高度柔性化的贴装系统。  1、高度智能化的检测系统  (1)元件外形检测  JUKI贴片机具有连续
2018-09-04 16:31:19
NXT模组式贴片机
  NXT模组式贴片机包括M3S和M6S两种型号的贴片模组(如图1所示),M3S和M65模组的区别主要在于外形尺寸方面,M6S长度为M35的两倍,能够容纳更多的喂料器和处理更大尺寸的电路板。每个模组
2018-11-27 10:13:47
SMT贴片机结构分析
的多臂式贴片机可将工作效率成倍提高。绝大多数SMT贴片机厂商均推出了采用这一结构的高精度贴片机和中速贴片机。2、塔式SMT贴片机塔的概念是使用一组移动的送料器,塔从这里吸取元件,然后把元件贴
2020-03-10 11:02:26
SMT贴片机出租
本公司是一家无尘老牌SMT精品制造企业,因打算更换新设备,将现有雅马哈100 II型号贴片机(YAMAHA 100II贴片机)4台,松下CM88贴片机(Panasonic CM88贴片机)4台,需
2011-06-22 18:02:20
SMT贴片机如何正确操作使用
SMT贴片机是用来实现高速、高精度地全自动地贴放元器件的设备,是整个SMT生产中最关键、最复杂的设备。SMT贴片机作为高科技产品,安全、正确地操作对机器和对人都是很重要的。这里与大家分享一下SMT
2020-03-02 13:52:55
SMT贴片机编程步骤
`请问谁能分享SMT贴片机编程步骤?`
2020-03-23 16:41:49
smt贴片机多少钱一台
`  谁来阐述一下smt贴片机多少钱一台?`
2020-04-08 16:38:42
smt贴片机好学吗
`  谁来阐述一下smt贴片机好学吗?`
2020-04-08 16:35:27
smt贴片机有什么危害
  谁来阐述一下smt贴片机有什么危害?
2020-04-09 16:47:41
smt贴片机贴片精度如何衡量
`在购买贴片机时,买家一般会问这个机器的产能多少?精度多少?产能在大格局上决定了买家购买的是中速还是高速还是高端模组贴片机。精度方面,体现了这个机器的更为全面的功能,同时也是买家在要求上做出更为
2020-07-08 18:42:21
 贴片机的问题解决
【摘要】:作为SMT设备的关键设备之一,贴片机大大提高生产效率,有时我们在使用的过程中会出现一些问题,我们该如何解决呢?下面由贴片机的小编给大家讲一下吧:  作为SMT设备的关键设备之一,贴片机
2019-03-08 13:38:56
一体化模块贴片机概述
  一体化模块贴片机是最近几年在新型贴片机设备研发过程中提出来的—种全新概念的机型,其主要特点是:以贴片机的主机为标准设备,为其装备统一、标准的基座平台和通用接口,并将裸片分切、涂敷、贴片和检测
2018-09-04 15:43:04
不同结构贴片机的优化
,如果同一种元件的距离较远时,可以考虑先贴下一个送料器的元件再回到上一个送料器来减少 工作台移动距离。  (2)拱架多吸嘴并列式贴片机的优化  拱架式结构塔式结构不同,在元件的吸取、识别、贴装、吸
2018-09-03 10:46:06
全国各地收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM20贴片机
`全国各地长期大量高价回收SMT所有型号贴片机(YAMAHA雅马哈贴片机、富士NXT贴片机、松下贴片机、JUKI贴片机、西门子、三星贴片机)及所有型号飞达供料器等一系列周边设备,不分全新二手好坏都
2020-09-11 11:49:09
双模块复合式结构贴片机
  双模块复合式贴片机采用将模组式结构和拱架式结构相结合的方式。通过双模块的形式使贴片机只在长度和面积小量增加的情况下,使得贴片机的速度成倍的增加,既保持了拱架式结构的灵活性和高精度,又具有模块式
2018-11-27 10:17:54
多功能贴片机
特点如下:  ①多功能贴片机结构大多采用拱架式结构,具有精度高、灵活性好的特点。  ②在X和Y定位系统中大多采用全闭环伺服电动机驱动,用线性光栅尺编码器来进行直接位置反馈,避免因丝杆扭曲变形的误差
2018-11-23 15:39:34
多功能贴片机的机械结构
  (1)多功能贴片机的机械结构  目前多功能贴片机结构都采用拱架式(又称“动臂式”)。拱架式机器是最传统的贴片机,具有较好的灵活性和精度,适用于大部分元件的贴装,在IC等高精度贴装的场合一般都采用
2018-09-06 16:40:07
多功能贴片机的视觉系统
对中技术。  多功能贴片机需要满足目前市场上各种表面贴装元件的识别,而塔式贴片机中常用的背光照明方式对于BGA和CSP等引脚在元件底面的元件并不适用。因此常见的多功能贴片机都采用正向光照明方式其原理图如图所示。  图 正向光照明方式  欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-22 11:07:12
大批量收购雅马哈YS12贴片机,YS24贴片机,YSM10贴片机,YSM20贴片机,YSM40贴片机
`​所有SMT贴片机及其飞达供料器好坏,工厂闲置淘汰贴片机、飞达等所有周边设备整厂收购。中介重酬!雅马哈YAMAHA贴片机:YV100X YV100XE YV100XG YV100XGP YG100
2020-07-13 10:44:38
如何定义描述贴片机的贴装速度
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
如何正确的维护贴片机
`众所周知,在使用贴片机的同时,也需要对其进行维护,那么为什么需要维护它吗?又该如何维护呢?接下来跟随SMT设备一起来了解一下吧:  一、对贴片机活动部分,进行清洁,并润滑。机器长时间的运行,由于
2020-08-10 17:58:53
影响元件贴装范围的主要因素
贴片结构  塔式贴片头吸嘴之间距离小,贴装过程中受力情况复杂,因此只适于贴装尺寸较小,重量较轻的元器件,而非塔式(平动式)贴片头则在结构和移动方式上的特点,在元器件尺寸和重量方面适应范围要大得多
2018-09-05 16:39:08
拱架式贴片机结构与组成
  拱架式结构又称动臂式结构,也可以叫做平台式结构(Platform)或者过顶悬梁式结构(Overhead Gantry)。现在几乎所有的多功能贴片机和中速贴片机都采用这种结构。  这种结构一般采用
2018-09-06 11:04:42
简单平行式结构贴片机的优点和缺点
  早期的简单平行式结构贴片机也可以看做是一条贴片生产流水线。当线路板运行到流水线的某一个工位时停下,在这个工位上会有一些固定的装有真空吸嘴的机械臂将元件从送料器中同时吸取,再同时贴装到线路板上固定
2018-09-06 16:32:30
组式超高速多功能贴片机的主要结构和不足
  在平行式结构中有一种功能较为完善的超高速多功能贴片机,可以覆盖所有常见的元件范围,并且可以接受所有的元件包装形式,可作为电子生产线中贴片机的整体解决方案。NXT是这种贴片机的一个实例。  这种
2018-09-06 16:39:57
请问单平行式贴片机的优点是什么?
单平行式贴片机的优点是什么?
2021-04-25 07:21:06
高速多功能贴片机
。  这种结构比较具有代表性的复合式贴片机有松下的CM602C,西门子的HF3或者D3平台,以及环球的Quadris或者日立的GXH平台(如图1所示)等。  图1 复合式贴片机平台  ②在平行式结构
2018-11-22 11:00:34
smt贴片机
smt贴片机
tenderdy发布于 2022-02-15 20:14:55
超高速贴片机(富士CP-643)工作欣赏 - 20头塔式贴片机 #高速贴片机
smt富士贴片机pcba制造
硬件小哥哥发布于 2022-06-24 16:35:26
多功能贴片机,高精度
贴片机
jf_94581286发布于 2023-06-12 11:02:56
贴片机的作用
本视频主要详细介绍了贴片机的作用,分别有贴片机气缸、贴片机机过滤器、贴片机反射帽及反射板、贴片机轴承、贴片机同步带以及贴片机传送带。
2018-12-13 16:25:4814555
高速贴片机与泛用贴片机的差别是什么,各具哪些特点
高速贴片机与泛用贴片机的区别从它们字面意思也能看的出来,高速贴片机只适合打CHIP元件(即电阻电容这些)和小型三管。追求贴装速度,贴装速度要快的多;泛用贴片机要求精度高,主要贴装引脚密度高的异形元器件为主,比如IC、SOP、QFP、BGA等。由于泛用贴片机主要追求的是精度所以相对来说速度就慢些。
2020-03-10 11:41:4218029
贴片机光学对中系统技术的结构组成及应用特点
贴片机光学对中系统属于贴片机定位的一部分,贴片机定位包括X-Y\Z轴,光学对中系统和贴片头。其中贴片机光学对中系统作用是指贴片机在吸取元件时要保证吸嘴吸在元件中心。下面分享一下贴片机光学对中系统技术作用原理。
2020-03-10 11:19:052920
贴片机是由哪些基本结构组成
众所周知,贴片机是专门用于led行业所使用的种设备,主要可用于各种led产品的贴装。相比于人工来说,使用贴片机进行贴装,效率以及质量方面都有所提高。但是,个设备的完成般都是由不同的结构组合而成的,贴片机也不例外。那么贴片机的具体结构是什么?
2020-03-19 11:03:369692
多功能贴片机特点
: 一、功能贴片机结构大多采用拱架式结构,具有精度高、灵活性好的特点。 二、在X和Y定位系统中大多采用全闭环伺服电动机驱动,用线性光栅尺编码器来进行直接位置反馈,避免因丝杆扭曲变形的误差。有的在y轴采用双电动机
2020-04-21 14:58:541161
贴片机:国产贴片机or二手贴片机
随着我国电气行业和电子加工业的发展,越来越多的企业有着购买贴片机的消费需求。进口新机成本过高,大企业集团资金实力雄厚,购买力强;而中小企业数量也足够可观,但购买力较弱。 因此大量中小企业面临着
2020-05-11 10:49:012193
高速贴片机和中速贴片机的对比,它们的区别是什么
和中速贴片机的区分。 一、从贴片机的机器结构区分 中速贴片机大多采用拱架式结构,相对来说结构较为简单,贴装的精度较差,占地面积较小,对环境的要求较低高速贴片机结构较常采用的转塔式结构也较多地采用复合式结构,可在
2020-09-26 10:59:042313
贴片机X-Y轴的结构以及贴片机X-Y轴作用的介绍
贴片机的X-Y轴是在生产贴装过程中一个重要的参考点,我们通过使用贴片机定位系统,根据镜头对贴片机X-Y轴上吸取和贴装做出的反应精准作出判断和识别,贴片机X-Y轴具体都有哪些特点及作用呢,下面
2020-11-22 11:11:202407
SMT贴片机的按速度分以及按结构分、按国别分的介绍
,随着科技的发展,贴片机在满足客户需求的同时朝高速度、高精度、高稳定性、多功能、易操作维护、能够快速更换产品方面发展 二、按结构贴片机结构功能分,可分为动臂式、复合式、转盘式和模组式,动臂式具有较好的灵活性和贴片精度,分为单悬
2020-12-29 16:24:251689
如何选购贴片机
片/小时,四头贴片机是小型贴片机,相对来说结构较为简单,占地面积较小,在设计四头贴片机的时候是考虑企业可以用更少的占地面积进行制造,四头贴片机无论是移动安装都是非
2023-08-18 11:25:44593
贴片机基本编程贴片程序的步序和优化
旋转式高速贴片机的理论速度是在线路板的移动工作台X、Y移动距离小于转塔一个贴装头的旋转时间内 工作台的移动,并且贴片头在12点钟吸取同一只送料器上的元件时才能达到快。转塔式高速贴片机的元 件识别为飞行识别,不可以进行视像识别,在识别时也不会占用机器的贴装时间。
2023-09-08 15:21:26414
贴片机按速度分类
中低速贴片机一般简称中速贴片机,也叫中档贴片机(Mid-range Placement Machine)。中速贴片机大多采用拱架式结构,相对来说结构较为简单,贴装的较差,占地面积较小,对环境的要求较低。一般在设计和制造时会考虑成本的节约,力求满足一般消费电子制造和一般工业、商用电子设备制造的需要
2023-09-21 15:21:54399
塔式贴片机
如前所述,转塔式贴片机曾经独领高速机风光多年,是目前组装生产线上仍然在服役的、保有量很大的贴片机,而且在市场上目前仍然有多种产品。
2023-09-22 15:33:52266
双模块复合式结构贴片机
双模块复合式贴片机采用将模组式结构和拱架式结构相结合的方式。通过双模块的形式使贴片机只在长度和面积小量增加的情况下,使得贴片机的速度成倍的增加,既保持了拱架式结构的灵活性和高,又具有模块式结构的高产能和高效率的特点
2023-09-22 15:35:58272
高速度高贴片机
高速度高贴片机主要采用复合式结构。复合式结构机器是从动臂式机器发展而来,它集合了转塔式和动臂式的特点,在动臂上安装有转塔式贴片头(又称转盘),组成转盘动臂式结构如图所示从而大大提高了单臂的吸嘴数量
2023-09-27 15:20:18296
已全部加载完成
