目前试了5片板子,发现2片板子存在0603 1M欧电阻发生断裂的情况,有没有熟悉贴片机的朋友告知下,是否可能是在进贴片机贴片的时候被机器压坏了?断裂的情况表面上看不到,我用烙铁想取下来的时候就发现已经断成2半了。
2019-07-24 02:22:27
对于拥有中、小规模生产的企业,由于产品的品种多,往往周期紧,则企业自身需求的是对贴片机的机种的转换快捷和操作灵活性等提出要求,—般企业拥有2~3条生产线。这种生产线配置如图1和图2所示。 图1
2018-11-27 10:16:58
贴片机是由很多部分组成,它的运行条仵是要求许多部位在一种正常状态下才能运行,怎样知道各组成部分是处在正常运行条件下呢?传感器完成这一使命。通过传感器检测各组成部分的状态,再把信息传送到控制部分
2018-09-03 10:46:05
供料器,又称送料器或喂料器,供料器及其承载安装机构和检测机构组成的供料系统是贴片机3大基本系统之一。 供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带
2018-09-07 16:26:42
贴片机的分辨率通常是指贴片机定位系统的分辨率,具体指机械位移的最小极限,它包括X-Y移动的最小距离和Z轴旋转最小角度,其数值取决于伺服机构和轴驱动机构及其测量和控制系统的分辨率。实际上,贴片机
2018-09-05 10:49:01
在线编程是指利用部分机器所附带的示教盒进行程序编辑和利用贴片机的随机应用软件中的贴片程序编辑功能 。在线编程的方法有示教编程和手动输入编程,另外也可在机器上对线路板上的元件贴装坐标以及元件
2018-11-27 10:20:14
基板支持范围是指贴片机所能承载的线路板的大小范围,取决于贴片机的机架尺寸和机械结构,对于一台具体贴片机来说是不可改变的。 电子产品的线路板大小有从长宽只有十几毫米的小模块电路板到边长近一米
2018-09-05 16:39:33
贴片机与多功能连用,也可以多台高速机与多功能连用,如图所示,这样的配置相对价格要低一些,并具有灵活的特点。无论如何配置,产能的计算一定要达到。此时,振动供料器一般不会考虑,因所有的元件都采用编带进
2018-11-27 10:09:57
型元器件的贴装要求来设计,可以按不同的精度和速度来贴装各种元器件。通过为控制主机配置不同数量的功能模块,用户可以灵活调整贴片机的产能,提高设备的利用率。这种形式是各生产厂商最先推出的模块化贴片机,也是
2018-09-07 15:18:02
贴片机常用控制系统结构主要包括下面两方面,这两方面主要实现的是点对点的位置控制。 (1)位置和速度反馈都来自伺服电动机本身 这种控制方式的优点是对整个闭环伺服系统控制环路的要求较低,适用于
2018-09-04 16:04:08
)、指示灯和其他异型元件。元件的包装方式也各种各样,有卷带装(Tape&Reel)、管装(Tube)、盘装(Tray)和盒装(Bulk)等。而贴片机的单个贴装头的贴装范围有限,一般不能涵盖所有的元件范围
2018-11-22 11:00:01
按照自动化程度来分类,贴片机还可以分为全自动贴片机、半自动贴片机和手动贴片机3种。 (1)全自动贴片机 目前大部分的贴片机都是全自动机电一体化贴片机,如在前面所描述的那些各种速度和各种功能
2018-11-23 15:40:02
贴片机按照速度来分一般没有特定的界限,按照习惯,根据元件的贴装速度通常可以分为以下几种。 (1)中低速贴片机 中低速贴片机的理论贴装速度为30 000片/ h(片式元件)以下。 中低
2018-11-22 11:03:49
有人把设备应用的技术范围看得很小,并且和设备操作混淆,认为会操作贴片机和编程就是贴装设备应用。其实会操作贴片机和编程是属于现场操作的范畴,与贴片机应用不可同日而语。例如,贴片机的使用,一般把产品
2018-09-06 10:44:01
` 谁来阐述一下贴片机是干嘛用的?`
2020-04-02 17:21:58
` 谁来阐述一下贴片机有几个轴?`
2020-04-07 16:36:09
` 谁来阐述一下贴片机有多少种?`
2020-04-07 16:33:20
贴片机检测的理论依据是什么
2021-04-25 09:17:08
和引线间距,因此大多数贴片机都采用视觉定位系统。另外,视觉系统无须对系统进行调整就能够适应各种更新的元器件封装,因而具有更好的灵活性。
2018-09-07 15:28:26
逐步向柔性制造方向发展的趋势。 从应用上来讲,模块化设计是一种技术的集成,模块化贴片机将贴片机的高速度、高精度、多功能、灵活性、高效性集成在△个贴片机系统中。从设计上来说,模块化贴片机是在传统拱架型
2018-09-06 16:40:11
贴片机模块化设计的特点是什么
2021-04-25 07:22:53
` 谁来阐述一下贴片机用的什么系统?`
2020-04-02 17:24:21
按照贴片机各部分的功能,总体上整个系统可以分成3大块:机械系统、控制系统和视觉系统,如图所示。 图 贴片机功能组成:
2018-09-03 10:06:17
贴片机实际是一台高精度的专业机器人,除了主要用于贴装元器件以外,根据组装技术需要,在贴片机基本原理和结构基础上适当改进,完全可以完成其他组装功能,例如,接插件的压入和电子产品零部件的装配等。目前
2018-11-23 15:44:36
` 谁来阐述一下贴片机的贴片精度是多少?`
2020-04-03 17:18:30
` 谁来阐述一下贴片机的主要工艺参数有哪些?`
2020-04-03 17:23:49
贴片机的传感器种类及其基础信息
2021-03-18 08:43:42
; ·机器的电、气参数及环境要求; ·机器的外观尺寸、重量及物理承重要求。 前面两种参数决定贴片机的主要功能,能贴什么样的元件;贴片速度决定贴片机的产能;基板支持范围和最大装料能力决定能支持多大
2018-09-05 16:39:00
贴片机实际上是一种精密的工业机器人,是机-电-光以及计算机控制技术的综合体。 基本组成 从根本上说,贴片机由软/硬件两部分组成:硬件部分由机械机构(包括机械主体、传动与驱动机构、气动真空系统
2018-09-03 10:06:16
旋转头复合式结构的贴片机是一种较为常见的中、高速贴片机。它集成了拱架式结构和旋转头技术,从而降低了贴装横梁的运动频率,使得贴片机的贴装速度和运行效率得以提高。 (1)基本结构 旋转头复合
2018-09-06 11:04:40
除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。 图 贴片机机械部分主要组成示意图
2018-09-04 16:11:26
气动与真空系统是贴片机的重要组成部分,在贴片机中,应用气动的部分包括停板和夹板机构、板支撑、吸嘴更换器(更换吸嘴时滑片的开闭以及更换器的升降)、头的取料和贴片(取料时建立真空,贴片时提供吹气)等
2018-09-07 16:33:50
贴片机是现在业内对贴装设备的通称,早期人们按照贴装的基本功能把贴装设备称为拾取一放置设备(Pick-and-Place Equipment)或放置设备(Placement Equipment
2018-09-04 15:43:25
贴片机的计算机控制核心是VME箱,具有良好的人机界面与连机接口及其通信功能。VME在20世纪80年代早期由Motorola,Mostek,和Philips/Signetics公司联合开发,但是
2018-09-10 15:56:56
下面以环球公司的一种贴片机为例来说硬件连接,其硬件结构如图所示。贴片机与主机的硬件连接是在以太网上的TCP/IP网络使用下列之一: ①带有RJ-45连接器的10Base-T型绞股线: ②同轴
2018-11-22 16:25:48
机构和贴装机构)和机械主体组成,如图所示。 图 贴片机结构 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 15:21:54
不同的元器件制造厂在生产同样规格的器件时,由于是大批量生产,元件的外形如端头尺寸会有较大的离散性,有时甚至会存在很大的差异,以0201为例说明,如图1所示。由于贴片机对元件的识别除了包含判别其
2018-09-05 16:38:10
设备还可按照设备的灵活性和生产能力进行分类。灵活性越高,产额越低。例如,机器人是一种灵活性极高的贴片机,可用于贴装表面贴装元件、涂敷焊模或焊膏、焊接以及引线镀锡,其硬件成本相当低,但软件和硬件开发却十分昂贵。机器人虽然很灵活,但工作太慢,并且对每种应用都需要进行相当大的开发工作。
2018-08-30 10:49:20
在一些较复杂的电子产品中,往往会有几百、上千个元件,而且元件会有从小到大各种各样的类型。如果只用 一台贴片机来贴装所有元件,有的元件可能不能吸取;有的元件可能超过了识别范围,而单板贴装时间可能会
2018-11-27 10:19:24
对于各种不同生产厂家、不同类型的贴片机,所用来控制机器运动、按照产品所需实现元件贴装的产品程 序的基本结构大体相同,如图1所示。图1 产品程序结构 (1)贴片程序设置 贴片程序设置是指贴片
2018-09-03 11:18:51
贴片机视觉系统由视觉硬件和软件组成。硬件一般由影象探测,影象存储和处理以及影象显示3部分组成。
2019-10-21 09:11:26
转塔式结构(Turret Head)是以前高速贴片机最常用的结构。这种结构自从⒛世纪80年代问世以来,很长一段时问都是高速贴片机的主力机型。这种结构通常都有一个固定的转塔在旋转的同时进行元件
2018-11-27 10:53:09
贴片机转塔式结构的优缺点是什么贴片机转塔式结构的局限性有哪些?
2021-04-25 06:12:46
贴片机闪电贴装头如图1和图2所示。 图1 环球Genesis高速度高精度贴片机 图2 环球闪电贴装头
2018-09-06 11:04:38
本公司是专业的日立贴片机销售公司,日立F8是日立公司最新研发推出的最具性价比,速度最快,精度最高的贴片机,目前应用在国内如:富士康,伟创力等大厂,非常适合贴装要求精度高的如:主板,平板电脑等。公司
2014-12-10 11:03:56
模块化设计的贴装头。NXT贴片机配备了从对应普通片式元件、IC到异型元件的多种贴装工作头和点胶涂敷工作头(如图2所示),用户可根据生产需要快速完成工作头的切换。功能模块的灵活配置和快速切换,是模块化平台
2018-11-27 10:13:47
本公司是一家无尘老牌SMT精品制造企业,因打算更换新设备,将现有雅马哈100 II型号贴片机(YAMAHA 100II贴片机)4台,松下CM88贴片机(Panasonic CM88贴片机)4台,需
2011-06-22 18:02:20
SMT贴片机是用来实现高速、高精度地全自动地贴放元器件的设备,是整个SMT生产中最关键、最复杂的设备。SMT贴片机作为高科技产品,安全、正确地操作对机器和对人都是很重要的。这里与大家分享一下SMT
2020-03-02 13:52:55
`在SMT贴片机的生产过程中,肯定会在生产过程中出现加油问题。如果没有严格的加油标准程序,则可能导致错误的物料。这将是致命的缺陷。在成品批次中导致致命错误缺陷。在这里与您分享详细基本过程。1、设备
2020-04-03 14:11:20
、复合式贴片机、转塔式贴片机和大型平行系统贴片机。1、拱架式SMT贴片机。拱架式(又称动臂式)机器是最传统的贴片机,具有较好的灵活性和精度,适用于大部分元件,高精度机器一般都是这种类型,但其速度无法
2020-03-10 11:02:26
`请问谁能分享SMT贴片机编程步骤?`
2020-03-23 16:41:49
` 谁来阐述一下smt贴片机多少钱一台?`
2020-04-08 16:38:42
` 谁来阐述一下smt贴片机好学吗?`
2020-04-08 16:35:27
谁来阐述一下smt贴片机有什么危害?
2020-04-09 16:47:41
`在购买贴片机时,买家一般会问这个机器的产能多少?精度多少?产能在大格局上决定了买家购买的是中速机还是高速机还是高端模组贴片机。精度方面,体现了这个机器的更为全面的功能,同时也是买家在要求上做出更为
2020-07-08 18:42:21
【摘要】:作为SMT设备的关键设备之一,贴片机大大提高生产效率,有时我们在使用的过程中会出现一些问题,我们该如何解决呢?下面由贴片机的小编给大家讲一下吧: 作为SMT设备的关键设备之一,贴片机
2019-03-08 13:38:56
一体化模块贴片机是最近几年在新型贴片机设备研发过程中提出来的—种全新概念的机型,其主要特点是:以贴片机的主机为标准设备,为其装备统一、标准的基座平台和通用接口,并将裸片分切、涂敷、贴片和检测
2018-09-04 15:43:04
贴片程序的步序控制贴片机在贴片过程中的进程,如送料器的安排、取料的顺序和贴片的顺序等。不合 理的程序步序会造成机器的过多等待时间,贴装的速度低下,浪费机器的资源。合理的程序步序使贴片机 各部
2018-09-03 10:46:06
贴片机也称作贴装机,是SMT行业非常重要的核心机器,SMT整线的生产效率和产能由贴片机决定,行业中也有高速、中低速(多功能)机之分,贴片机通过贴装悬臂控制的贴装头(贴装头上装有吸嘴)吸嘴来拾取元件
2021-09-13 07:02:12
`全国各地长期大量高价回收SMT所有型号贴片机(YAMAHA雅马哈贴片机、富士NXT贴片机、松下贴片机、JUKI贴片机、西门子、三星贴片机)及所有型号飞达供料器等一系列周边设备,不分全新二手好坏都
2020-09-11 11:49:09
典型贴片机的视觉控制系统如图1所示,PEC相机内光和外光密度控制图如图2所示。 图1 贴片机的视觉控制系统图 图2 PEC相机内光和外光密度控制示意图 由以上分析可见,贴片机的视觉系统能够
2018-09-03 11:06:38
双模块复合式贴片机采用将模组式结构和拱架式结构相结合的方式。通过双模块的形式使贴片机只在长度和面积小量增加的情况下,使得贴片机的速度成倍的增加,既保持了拱架式结构的灵活性和高精度,又具有模块式
2018-11-27 10:17:54
的特点如下: ①多功能贴片机的结构大多采用拱架式结构,具有精度高、灵活性好的特点。 ②在X和Y定位系统中大多采用全闭环伺服电动机驱动,用线性光栅尺编码器来进行直接位置反馈,避免因丝杆扭曲变形的误差
2018-11-23 15:39:34
(1)多功能贴片机的机械结构 目前多功能贴片机结构都采用拱架式(又称“动臂式”)。拱架式机器是最传统的贴片机,具有较好的灵活性和精度,适用于大部分元件的贴装,在IC等高精度贴装的场合一般都采用
2018-09-06 16:40:07
`所有SMT贴片机及其飞达供料器好坏,工厂闲置淘汰贴片机、飞达等所有周边设备整厂收购。中介重酬!雅马哈YAMAHA贴片机:YV100X YV100XE YV100XG YV100XGP YG100
2020-07-13 10:44:38
2011-06-17 11:50:13
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
`众所周知,在使用贴片机的同时,也需要对其进行维护,那么为什么需要维护它吗?又该如何维护呢?接下来跟随SMT设备一起来了解一下吧: 一、对贴片机活动部分,进行清洁,并润滑。机器长时间的运行,由于
2020-08-10 17:58:53
元件。双横梁结构也可以安装两个功能不一样的贴装头,使得整个机器有更高的灵活性和更大的元件范围。 ④有的拱架式贴片机采用横梁在机器的基础框架上沿X轴运动,贴装头在横梁上沿y轴运动。元件的识别相机安装
2018-09-06 11:04:42
苏州回收贴片机苏州胡思后雅马哈贴片机 2017年也快收起它的尾巴了,电影贺岁档之争即将燃爆。据悉冯小刚主打文艺青春爱情风的电影《芳华》,徐克与袁和平联手打造的3D东方古装武侠奇幻电影《奇门遁甲
2020-08-04 00:14:11
单平行式贴片机的优点是什么?
2021-04-25 07:21:06
一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装
2018-11-22 11:00:34
本视频主要详细介绍了贴片机的作用,分别有贴片机气缸、贴片机机过滤器、贴片机反射帽及反射板、贴片机轴承、贴片机同步带以及贴片机传送带。
2018-12-13 16:25:4814555 贴片机是SMT生产线中的个核心设备,主要用于电子产品源片式元器件的贴装。但是,贴片机由于速度的快慢不同和贴装产品的不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机等,下面给大讲下高速贴片机和中速贴片机的区分。
2020-03-17 11:17:323674 在购买贴片机的时候,贴片机的精度是大家参考的一个重要因素。贴片机的精度直接影响到生产效率。而在SMT行业中贴片机精度的定义有两种:定位精度和重复精度。贴片机精度是指贴片机X、Y轴导航运动的机械精度
2020-05-11 10:33:052577 随着我国电气行业和电子加工业的发展,越来越多的企业有着购买贴片机的消费需求。进口新机成本过高,大企业集团资金实力雄厚,购买力强;而中小企业数量也足够可观,但购买力较弱。 因此大量中小企业面临着
2020-05-11 10:49:012193 贴片机是SMT生产线中的个核心设备,主要用于电子产品源片式元器件的贴装。但是,贴片机由于速度的快慢不同和贴装产品的不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机等,下面给大讲下高速贴片机
2020-09-26 10:59:042313 进口贴片机与国产贴片机的区别在哪里?好多人都不了解贴片机,打个电话就问有的怎么那么便宜,你这怎么那么贵?大家别着急,目前国产贴片机很杂,品牌比较多,现在国产贴片机很多人买来贴灯用的,因为贴LED
2020-11-10 16:20:132996 贴片机是smt生产线中的一个关键设备,主要用于电子产品的贴装。贴片机根据实际的生产需求,它们的速度快慢不同,它主要可以分为超高速贴片机、高速贴片机、中速贴片机以及低速贴片机等几种类型的贴片机。那么
2021-01-16 11:18:402494 SMT贴片生产,吸嘴是吸取电子元件的精密零件,是贴片机零件上重要的组成部分,吸嘴保养是重中之重,很多贴片抛料问题也都是吸嘴的原因产生,因此吸嘴保养好,对于降低贴片抛料,提升贴片机工作效率、保证整线
2021-02-04 16:20:431423 贴片设备还可按照设备的灵活性和生产能力进行分类。灵活性越高,产额越低。例如,机器人是一种灵活性极高的贴片机,可用于贴装表面贴装元件、涂敷焊模或焊膏、焊接以及引线镀锡,其硬件成本相当低,但软件和硬件开发却十分昂贵。
2023-08-18 14:20:291006 如何选购贴片机贴片机按照需求来分类可以分为速度和精度,不同种类的贴片机速度和精度也是不一样的,接下来小编为大家简单介绍一下贴片机的速度和精度吧。按速度分类四头贴片机的理论贴装速度为5000-7000
2023-08-18 11:25:44593
查看更多
