电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>晶圆级CSP装配工艺的锡膏印刷工艺的控制
收藏
查看更多
锡膏印刷工艺控制
锡膏印刷工艺控制   (1)印刷钢网的设计 选择网板厚度必须经过仔细的考虑。一般使用0.006in或0.008in的厚度,因为对于
2009-11-19 09:53:121596
01005元件装配设计
过程中的滚动,并减少粘附在刮刀上的现象。印刷机采用全封闭式的印刷头也有利于提高印刷品质 。  01005元件在空气中回流焊接的无铅装配工艺对电子制造业而言,具有实际的意义,目前也有实际应用。但是本
2018-09-05 10:49:11
01005常见的3种兔洗型
63Sn37Pb,粉末颗粒大小也为3型。在前面介绍的0201元件装配工艺研究中,也应用了同样的这一型号的。表1 装配研究中所应用的
2018-09-05 16:39:16
0201元件3种不同装配工艺中不同装配缺陷的分布
  在3种不同的装配工艺过程中,“立碑”(焊点开路)和焊点桥连是主要装配缺陷。使用水溶性焊在空气中回流焊接所产生的焊点桥连缺陷比例最低,为7.0%;其次是使用免洗型在氮气中回流焊接的工艺,焊点
2018-09-07 15:28:28
0201元件装配工艺总结
设计网板时,网板开孔之间的距离最大应控制在0.010'~O.012″之间。  (5)元件的方向安排对不同的工艺装配良率影响程度不一样  元件的方向对使用免洗型在空气中回流的装配工艺没有明显
2018-09-05 16:39:07
0201元件选择
  选择免洗和水性两种焊,金属含量均为90%,粉末颗粒为Ⅳ型。黏度为900 KCPS。  印刷机为DEK 265 GSX,印刷工艺工艺参数设置如下:  ·印刷速度=1.0 in/s
2018-09-07 15:28:23
0201元件基于焊盘设计的装配缺陷
  ①使用免洗型在空气中回流焊接时,基于焊盘设计的装配缺陷如图1所示。图1 基于焊盘设计的装配缺陷(免洗型空气中回流)  在此装配工艺中,18种焊盘设计中的7种设计上(BDH,BEG,BFG
2018-09-05 16:39:09
0201元件焊点桥连缺陷与元器件的关系
装配工艺 中,使用免洗型在空气中回流产生的焊点桥连缺陷数最少,共计14个;使用水溶性在空气中回流产生的 焊点桥连缺陷次之,共计99个;而使用免洗型在氮气中回流产生的焊点桥连缺陷最多,为
2018-09-07 15:56:56
8寸盒的制造工艺和检验
小弟想知道8寸盒的制造工艺和检验规范,还有不知道在大陆有谁在生产?
2010-08-04 14:02:12
印刷质量注意事项
 1. 刮刀压力,刮刀速度,脱模速度单个工艺参数对焊印刷质量有很大影响,不同类型焊盘上的焊印刷质量对工艺参数变化有相同的反应,蛋细间距的细长和小尺寸焊盘的印刷质量在这种情况下更容易不符合验收标准
2015-01-06 15:08:28
印刷中的3S(印刷网和刮刀)之印刷模板
印刷中的3S(印刷网和刮刀)之印刷模板印刷中的3S(印刷网和刮刀)麦斯艾姆在一块比较复杂的PCB板上,可能有几百到千个元件,这些不合格率必须维持到最小值。一般来说,PCB不能通过测试而
2012-09-12 10:00:56
印刷中的3S(印刷网和刮刀)之
麦斯艾姆印刷中的3S(印刷网和刮刀)之印刷中的3S(印刷网和刮刀)在一块比较复杂的PCB板上,可能有几百到千个元件,这些不合格率必须维持到最小值。一般来说,PCB不能通过测试而须要
2012-09-10 10:17:56
印刷中的3S(印刷网和刮刀)之刮刀
印刷中的3S(印刷网和刮刀)之刮刀在一块比较复杂的麦斯艾姆PCB板上,可能有几百到千个元件,这些不合格率必须维持到最小值。一般来说,麦斯艾姆PCB不能通过测试而须要返修的大约有60%是由于
2012-09-12 10:03:01
印刷钢网的厚度和开孔面积比与传输效率的关系
印刷存在挑战,应用“标准”的钢网开孔设计,在一些焊盘设计组合上还是获得了均匀且足够的量,而且获得较高的装配良率。均匀的量的获得受影响于这几个方面:的物理性质;钢网和焊盘之间是否形成恰当的密合;基板上阻焊膜的厚度和其位置精度:印刷工艺的精确控制
2018-09-05 16:39:31
印刷钢网的设计和印刷工艺
——通孔直径的影响图6 刮刀材料——印刷压力的影响  图7 刮刀材料——印刷速度的影响  (2)印刷工艺  因为通孔充填的可变性,钢网开孔在PTH上的置放是非常重要的。如果网孔偏移PTH边缘
2018-09-04 16:38:27
印刷钢网的设计和制作
  1)印刷钢网的设计  印刷钢网的设计及制作工艺影响到印刷品质、装配良率和可靠性。考虑与当前工艺的兼容性,钢网厚 度的选择既要考虑CSP量的要求,同时又要保证满足板上其他元件对
2018-09-06 16:39:52
CSP装配回流焊接工艺控制,看完你就懂了
2021-04-25 06:28:40
CSP装配回流焊接过程
  对于密间距元件装配的回流焊接工艺控制的重点,在于控制基板在回流焊接过程中的翘曲变形,防止细小的焊点在此过程中的氧化,减少焊点中的空洞。基板在回流过程中的细微变形可能会在焊点中产生应力,导致焊点
2018-09-06 16:32:22
CSP装配底部填充工艺的特点
的是CSP装配的热循环可靠性,利用CSP,采用不同的装配方式来比较其在热循环测试中的 可靠性。依据IPC-9701失效标准,热循环测试测试条件:  ·0/100°C气——气热循环测试
2018-09-06 16:40:03
CSP装配工艺印刷的原理和环境的控制
,温度升至25℃需要约4 h。使用前需要搅拌,可以利用自动搅拌机搅拌2~4 min。  4)印刷刮刀的选择  刮刀材料一般有不锈钢片和橡胶两种,对于CSP印刷,一股采用金属刮刀。金属刀刃
2018-09-06 16:32:20
CSP装配工艺的选择和评估
低,这样焊锡可以很容易地沉积。  对于0.5 mm和0.4 mmCSP装配印刷面临挑战,选择合适的是关键之一。0.5 mmCSP的印 刷可以选用免洗型type3。0.4 mmCSP
2018-11-22 16:27:28
CSP装配工艺的印制电路板焊盘设计方式
;  ·尺寸和位置精度受阻焊膜窗口的影响,不适合密间距元件的装配。  NSMD焊盘的尺寸和位置不受阻焊膜窗口的影响,在焊盘和阻焊膜之间有一定空隙,如图2和图3所示。对于 密间距CSP印刷电路板上的焊盘
2018-09-06 16:32:27
CSP元件的重新贴装印刷
  焊盘整理完成之后就可以重新贴装元件了。这时我们又面临了新的问题:如果选择装配的话,如何印刷呢?对于密间距的CSP来说,这的确是一个难题。有采用小钢网,采用手工的方式来局部印刷
2018-09-06 16:32:16
CSP对返修设备的要求是什么?返修工艺包括哪几个步骤?
CSP的返修工艺包括哪几个步骤?CSP对返修设备的要求是什么?
2021-04-25 08:33:16
CSP装配和助焊剂装配
细间距的CSP时,将其当做倒装晶片并采用助焊剂浸蘸的方法进行组装,以取代传统的焊印刷组装,如图2所示,首先将CSP浸蘸在设定厚度的助焊剂薄膜中,然后贴装,再回流焊接,最后底部填充(如果有要求)。关于装配和助焊剂装配的优缺点。图1 工艺流程1——装配图2 工艺流程2——助焊剂装配
2018-09-06 16:24:04
CSP的元件如何重新贴装?怎么进行底部填充?
2021-04-25 06:31:58
CSP贴装工艺吸嘴的选择
  CSP装配对贴装压力控制、贴装精度及稳定性、照相机和影像处理技术、吸嘴的选择、助焊剂应 用单元和供料器,以及板支撑及定位系统的要求类似倒装晶片对设备的要求。WLCSP贴装工艺控制可以参
2018-09-06 16:32:18
CSP返修工艺步骤
  经底部填充的CSP装配,其稳健的机械连接强度得到很大的提升。在二装配中,由于底部填充,其抵御 由于扭转、振动和热疲劳应力的能力得以加强。但经过底部填充的CSP如何进行返修成了我们面临
2018-09-06 16:32:17
凸起封装工艺技术简介
。  随着越来越多晶焊凸专业厂家将焊印刷工艺用于WLP封装,批量压印技术开始在半导体封装领域中广泛普及。然而,大型EMS企业也走进了WLP领域。封装和板卡之间的边界,以及封装与组装工艺之间的边界日渐模糊,迫使企业必须具备和芯片工艺技术来为客户服务`
2011-12-01 14:33:02
制造工艺的流程是什么样的?
比人造钻石便宜多了,感觉还是很划算的。硅的纯化I——通过化学反应将冶金硅提纯以生成三氯硅烷硅的纯化II——利用西门子方法,通过三氯硅烷和氢气反应来生产电子硅 二、制造棒晶体硅经过高温成型,采用
2019-09-17 09:05:06
封装有哪些优缺点?
  有人又将其称为-芯片尺寸封装(WLP-CSP),以圆圆片为加工对象,在上封装芯片。封装中最关键的工艺键合,即是通过化学或物理的方法将两片晶结合在一起,以达到密封效果。如下
2021-02-23 16:35:18
沉积方法
,其余过印在PCB表面。对于既有需要较薄网板的SMC,又有对焊量 要求大的多列异形/通孔器件的情况,可能需要两次网板印刷工艺。这个工艺过程必须使用两个排成一 列的网板印刷机。第一个网板将印刷在表面
2018-11-22 11:01:02
相关因素
、密度,以及焊减少因素可以利用计算机自动计算。该模型还可以包含一个部分专门用于网板印刷工艺,向用户提供网板厚度、印刷压力、印刷速度和刮刀角度等信息。使用这些参数,配合特定的孔尺寸和焊特性,来预测使用多少焊来充填PTH,(庀,在通孔内的填充系数)。稍后将介绍焊通孔充填的重要性。
2018-09-04 16:31:36
BGA的焊接工艺要求
在BGA的装配过程中,每一个步骤,每一样工具都会对BGA的焊接造成影响。 1.焊印刷的优劣是影响表面装贴生产的一个重要环节。选择焊通常会考虑下几个方面:良好的印刷性好的可焊性好的可焊性低
2008-06-13 13:13:54
LED无铅的作用和印刷工艺技巧
影响到实际效果。led无铅印刷工作结束后,应当将钢网清理整洁,便于下一次应用。想要了解关于、无铅、焊锡等焊接的问题,欢迎伙伴们前来咨询深圳市佳金源工业科技有限公司,一起来学习成长吧!佳金源品牌的焊锡丝、焊锡、焊锡条,随时期待伙伴们前来一起拿走。LED无铅的作用和印刷工艺技巧
2021-09-27 14:55:33
LED高温与LED低温的六大区别
合金,其熔点为138℃,其它合金成分皆无共点,熔点也各不相等。五、印刷工艺不同。高温多用于第一次回流焊印刷中,而低温大部分是用在双面回流焊工艺时的第二次回流的时候,因为第一次回流面有较大的器件
2016-04-19 17:24:45
Mini LED封装时代,与共孰优孰劣?
` 随着LED技术的不断成熟与完善,LED尺寸朝着Mini&Micro参数级别深入发展时,封装环节需要考虑的因素也随着大有改变。在与共两大主流工艺的选择上孰优孰劣,谁更具优势
2019-12-04 11:45:19
PCBA 贴片加工工艺是怎样的?
4.根据SMT工艺,制作激光钢网5.进行印刷,确保印刷后的均匀、厚度良好、保持一致性6.通过SMT贴片机,将元器件贴装到电路板上,必要时进行在线AOI自动光学检测7.设置完美的回流焊炉温曲线,让
2017-09-09 08:30:45
PCBA检测工艺流程/检测技术∕工艺概述
降低生产及检测成本;2)对于组装产品工艺要求焊印刷质量严格控制情况下,还应在X光自动检测前面设置3D焊涂敷检测仪,对每块PCB焊印刷情况进行检查,以保证丝印机印刷效果的一致性,保障印刷工艺参数
2021-02-05 15:20:13
PCB不良设计对印刷工艺的影响
不少PCB初学者对于设计中一些与印刷工艺相关的细节问题重视不足或易忽视,从而有可能对正在进行的印刷工艺或其它相关制造或维修工艺造成不便,影响生产的可行性、效率性和经济性。故本文将一些易被设计人员忽视
2019-06-13 22:09:58
PCB线路板处理工艺中的“喷”有哪些?
随着电子行业不断的发展,PCB的技术水平也在水涨船高,常见的表面处理工艺就有喷,沉金,镀金,OSP等;其中喷分为无铅喷和有铅喷。那么,PCB线路板处理工艺中的“喷”有哪些?下面佳金源
2022-05-19 15:24:57
PoP装配SMT工艺的的控制
/组装过程翘曲变形分析示意图  有过量或不足的现象。对于精细间距的CSP印刷,应用合适的PCB及钢网设计加以良好的印 刷工艺控制,可以获得批量生产条件下高的装配良率。0.4 mm CSP
2018-09-06 16:24:34
SMT工艺---各工序要求和特点(二)
4. 印刷 在表面贴装装配的回流焊接中,用于表面贴装元件的引脚或端子与焊盘之间的连接,有许多变量。如、丝印机、应用方法和印刷工艺过程。在印刷的过程中,基板放在工作台上,机械地或真空
2016-05-24 16:03:15
SMT工艺---表面贴装及工艺流程
起固定作用、还须过波峰焊,后者过回流炉起焊接作用。 根据SMT的工艺过程则可把其分为以下几种类型。 第一类只采用表面贴装元件的装配 1、只有表面贴装的单面装配 工序: 丝印=>贴装元件
2016-05-24 15:59:16
SMT印刷工艺介绍
SMT印刷工艺介绍
2012-08-11 09:55:11
SMT的组成及各成分作用
`是SMT生产工艺中至关重要的一部分,中金属粉末的大小、金属含量的分配、助焊剂的比例、回温时间、搅拌时间和的保存环境、放置时间都会影响到印刷品质。 SMT专用的成份可分成两个
2020-04-28 13:44:01
SMT有铅工艺和无铅工艺的特点
表面张力的提高而显得更严重。要消除“气孔”问题,有三个因素必须注意;特性(选择)、DFM(器件焊接端结构、焊盘和模板开口设计)以及回流工艺(温度曲线的设置)。其控制原理和含铅技术中没有不同,知识工艺
2016-07-14 11:00:51
SMT有铅工艺和无铅工艺的特点
解决的问题。而进入无铅技术后,这问题还会随无铅合金表面张力的提高而显得更严重。要消除“气孔”问题,有三个因素必须注意;特性(选择)、DFM(器件焊接端结构、焊盘和模板开口设计)以及回流工艺
2016-05-25 10:10:15
SMT贴片加工中清除误印的操作流程
热风干燥。如果使用了卧式模板清洗机,要清洗的面应该朝下,以允许从板上掉落。  SMT贴片加工预防出现缺陷的方法:  在印刷工艺期间,在印刷周期之间按一定的规律擦拭模板。保证模板坐落在焊盘上,而
2016-09-21 21:11:41
为何SMT贴片中,需结合使用与红胶工艺
,省去了印刷工艺。 此外,红胶一般起到固定和辅助作用,而则是真正起到焊接作用。红胶不导电,而导电。在回流焊机的温度方面,红胶的温度相对较低,而且还需要波峰焊才能完成焊接,而的温度则相对
2024-02-27 18:30:59
什么是防工艺?
`防珠的作用就是对钢网下量的控制,就是在容易出现珠的地方,钢网不要开窗,使向没有上的地方流动。从而达到不容易出现珠的目的。一般是电阻电容封装会做防珠,我司默认是阻容件0805及以上的封装开防工艺,如有其他要求,下单时可备注说明。`
2018-09-18 15:28:56
倒装晶片的组装工艺流程
流程  2.倒装晶片的装配工艺流程介绍  相对于其他的IC元件,如BGA和CSP等,倒装晶片装配工艺有其特殊性,该工艺引入了助焊剂工艺和底部填充工 艺。因为助焊剂残留物(对可靠性的影响)及桥连的危险,将倒装
2018-11-23 16:00:22
典型PoP的SMT贴装步骤
已经不可能在底部元件上完成,顶层CSP元仵这时需要特殊工艺装配了,需将顶层元件浸蘸助焊剂或后以低压力放置在底部CSP上。  贴装过程如图所示。图 贴装过程图
2018-09-06 16:40:36
决定SMT印刷精度的关键因素
`决定SMT印刷精度的因素除了印刷机本身的设备质量还有对印刷机的操作也会影响到印刷精度的,比如对钢网的清洗、图像定位、钢网脱模等这些都能影响到印刷机的印刷精度,广晟德印刷
2019-07-27 16:16:11
单片机制造工艺及设备详解
今日分享制造过程中的工艺及运用到的半导体设备。制造过程中有几大重要的步骤:氧化、沉积、光刻、刻蚀、离子注入/扩散等。这几个主要步骤都需要若干种半导体设备,满足不同的需要。设备中应用较为广泛
2018-10-15 15:11:22
哪里有无铅的厂家?哪家好?
形成保护层,防止基体的再次氧化。)3、湿润性强,爬良好(焊料中添加高性能触变剂,使具有高活性,熔化焊料明显润湿焊盘,降低了焊接过程中的虚焊假焊现象。)4、印刷稳定,脱模性好(粉颗粒度好
2021-12-02 14:58:01
如何利用专用加工工艺实现高性能模拟IC?
是什么推动着高精度模拟芯片设计?如何利用专用加工工艺实现高性能模拟IC?
2021-04-07 06:38:35
如何选择无铅厂家
是金属粉末的颗粒状体,其粉末分为很多种,颗粒越小越适合焊接精密元件,使得焊接精密元件的时候不至于连造成不良现象。4、清洗根据产品(印制板)对清洁度的要求及焊后不同的清洗工艺来选择,采用免清洗工艺
2022-06-07 14:49:31
怎么选择CSP装配工艺
怎么选择CSP装配工艺
2021-04-25 08:48:29
怎样才能清除SMT中误印
的不对位,都可能造成在模板底面甚至装配上有不希望有的。在印刷工艺期间,在印刷周期之间按一定的规律擦拭模板。保证模板坐落在焊盘上,而不是在阻焊层上,以保证一个清洁的印刷工艺。在线的、实时的
2009-04-07 16:34:26
教你判别固的品质
的丝网与金属模板印刷,同时适用于滴图工艺。综上,决定了固的质量品质。为了顺应LED核心部件芯片的细微化,小间距化和高密度化发展趋势,深圳市晨日科技有限公司在十多年的研发和生产实践经验基础上
2019-10-15 17:16:22
无铅低温高温高铅LED专用无卤有铅有铅线无铅高温
;  从冰箱中取出,投入印刷工序之前一定要进行以下2个步骤的操作: (1)不要开封,在室温下放置至少4-6个小时以上,以使的温度自然回升至室温。 (2)温度达到室温之后,在投入印刷之前,要进行
2019-04-24 10:58:42
无锡招聘测试(6吋/8吋)工艺工程师/工艺主管
招聘6/8吋测试工艺工程师/主管1名工作地点:无锡工资:面议要求:1. 工艺工程师:测试经验3年以上,工艺主管:测试经验5年以上;2. 精通分立器件类产品测试,熟悉IC测试尤佳
2017-04-26 15:07:57
激光焊的原理及优势是什么,适配激光焊接工艺推荐
、低空洞 深圳市晨日科技股份有限公司是电子精细化学品领域的国家高新技术企业,致力于半导体封装材料、LED封装材料、电子组装材料的创新,是率先在LED封装领域提出倒装封装固、倒装用果粉胶的解决方案
2020-05-20 16:47:59
激光用于划片的技术与工艺
激光用于划片的技术与工艺      激光加工为无接触加工,激光能量通过聚焦后获得高能量密度,直接将硅片
2010-01-13 17:01:57
焊锡印刷与贴片质量分析
未擦拭洁净。④ 晨日LED倒装固网板问题使焊锡脱落不良。⑤ 焊锡性能不良,黏度、坍塌不合格。⑥ 电路板在印刷机内的固定夹持松动。⑦ 焊锡刮刀的压力、角度、速度以及脱模速度等设备参数设置
2019-08-13 10:22:51
采用印刷台手工印刷工艺简介和注意事项
助焊剂中的溶剂挥发太快而使焊失效。另外,暂停印刷时要把模板擦干净,特别注意漏孔不能堵塞。  5:如果双面贴片的话,印刷第二面时需要加工专门的印刷工装。即在印刷工装的台面上加工垫条,把PCB架起来。垫条
2018-09-11 15:08:00
采用印刷台手工印刷工艺看完你就懂了
采用印刷台手工印刷工艺看完你就懂了
2021-04-25 07:06:44
鉴别PCB工艺的4个技巧
随着无铅的普遍使用于电子行业,不少人都在想,是不是意味着所有的PCBA板都是无铅工艺,使用的都是无铅焊锡呢?其实并不是这样的,往往有时候,会考虑到成本问题,或者是其他问题,就会导致很多线路板
2016-06-20 15:16:50
变压器装配工艺
变压器装配工艺以大型电力变压器为主,第一、二章介绍了变压器装配工人应掌握的变压器基本理论知识;第三、四章重点介绍变压器的基本结构、装配技术、装配工艺和质量检
2008-12-12 01:01:310
DEK丝网印刷工艺引入设置校验和可追溯性功能
DEK公司宣布为丝网印刷工艺引进设置校验(Setup Verification)和可追溯性(Traceability)
2006-04-16 21:24:11698
晶圆级CSP的返修工艺
晶圆级CSP的返修工艺   经底部填充的CSP装配,其稳健的机械连接强度得到很大的提升。在二级装配中,由于底部填充,其抵御 由于
2009-11-20 15:42:17483
晶圆级CSP装配工艺流程
晶圆级CSP装配工艺流程   目前有两种典型的工艺流程,一种是考虑与其他元件的SMT配,首先是锡膏印刷,然后贴装CSP,回流焊接
2009-11-20 15:44:591347
SMT装配工艺检查方法
检查可以经常提醒你,你的装配工艺是不是还有太多的变量。即使在你的制造工艺能够达到持续的零缺陷生产之后,某种形式的检查或者监测对于保证所希望的质量水平还是必要
2010-07-10 10:29:46896
整机装配工艺过程
3.1.1 整机装配工艺过程 整机装配工艺过程即为整机的装接工序安排,就是以设计文件为依据,按照工艺文件的工艺规程和具体要求,把各种电子元器件、机电元件及结构件装连在印制电
2011-06-03 15:30:2519823
整机装配工艺要求
整机装配工艺要求 作业者 作业者不允许戴戎指、手表或其它金属硬物, 不允许留长指甲; 接触机器外观部位的工位和对人体有可能造成伤害的工位(如底壳锋利的折边)必须戴手套作
2011-06-03 14:49:164166
DELMIA可视化装配工艺仿真研究
以变速器装配线的虚拟装配工艺流程仿真为主线,在三维数字化工厂仿真软件DELMIA/QUEST中就变速器虚拟装配线对象建模方法、装配工艺仿真环境的规划和搭建进行了研究
2011-06-22 11:38:128870
5800kW无刷励磁机转子装配工艺
5800kW无刷励磁机转子装配工艺_乔秀秀
2017-01-01 16:24:030
3D盖板玻璃印刷技术的OCA复合印刷工艺和离子着色技术等介绍
OCA 复合印刷工艺 OCA 复合印刷工艺是处理透明盖板的一种常规工艺,包括在塑料机壳和玻璃机壳的表面图文处理上都十分常见,比较为人们熟悉的存贮 CD 光盘上,就经常用到这个工艺。这个工艺的好处十分
2017-09-27 17:39:240
2.2 装配工艺及方法
介绍电子pcb版的装配工艺及方法
2017-10-17 08:27:050
smt锡膏印刷工
本视频主要详细介绍了smt锡膏印刷工序,分别是印刷前检查、SMT锡膏印刷、锡膏印刷工艺要求。
2019-04-28 16:11:243898
SMT贴片加工中印刷工艺参数设置起到怎样的重要作用
在SMT贴片加工中对印刷质量的影响因素有很多,其中最主要也是最直接的因素我觉得是印刷工艺参数的设置上,那么印刷工艺参数设置对印刷质量有多大影响呢?下面我们简单来梳理一下SMT印刷工艺参数的设置包括那些环节吧。
2020-06-08 10:24:353830
SMT贴片加工的锡膏印刷工艺介绍
为了规范SMT车间锡膏印刷工艺,保证锡膏印刷品质,SMT加工厂制定了以下工艺指引,适用于港SMT车间锡膏印刷。工程部负责该指引的制定和修改;负责设定印刷参数和改善不良工艺,制造部、品质部执行该指引
2021-10-19 16:42:523566
锡膏印刷工艺介绍
锡膏印刷是最重要且广泛普及的电子制造中的工艺环节。顾名思义,在使用特定媒介后将锡膏印刷到元件上。
2022-08-09 11:00:436099
PCB板的装配工艺介绍
虽然很多工程师对印制电路板(PCB)的设计和制造流程都很了解,但是仍然有很多工程师对PCB板的装配工艺不太清楚,所以今天我们来聊聊PCB板的装配工艺
2023-02-19 10:18:311577
SMT印刷工艺控制流程及常见印刷不良问题
根据不同的产品,在印刷程序中设置相应印刷工艺参数,如工作温度、工作压力、刮刀速度、模板自动清洁周期等,同时要制定严格的工艺管理制定及工艺规程。
2023-03-13 17:02:22560
电机热装配工艺介绍
电机热装配工艺介绍
2023-03-23 15:47:09753
SMT工艺中影响锡膏印刷的主要原因有哪些?
影响印刷质量的因素有很多,如焊膏质量、模板质量、SMT印刷工艺参数、环境温度、湿度、设备的精度等。而且印刷锡膏是一种动态工艺。因此,建立一套完整的印刷工艺管制文件是非常必要的,选择正确
2021-12-08 15:56:49673
汽车车灯前灯与后灯装配工艺介绍
汽车灯具制造中,前灯与后灯的装配工艺是不相同的,这与前灯与后灯各自选材上不同而形成工艺上的差异。本文以前灯和后灯的选材为基点,讲述前灯与后灯的制造装配工艺。描述了前灯的黏接工艺和后灯的热封工艺
2022-10-19 11:02:30928
晶圆级CSP装配工艺的锡膏的选择和评估
对于0.5 mm和0.4 mm晶圆级CSP装配,锡膏印刷面临挑战,选择合适的锡膏是关键之一。0.5 mmCSP的印 刷可以选用免洗型type3。0.4 mmCSP的印刷可以选用免洗型type3或type4,但type4有时可能会出现连锡现 象。
2023-09-27 14:58:28186
芯片印刷工艺流程.zip
芯片印刷工艺流程
2022-12-30 09:22:0512
变速器装配工艺规程概述
电子发烧友网站提供《变速器装配工艺规程概述.doc》资料免费下载
2023-11-03 09:33:310
美能3D共聚焦显微镜 | 丝网印刷工艺的“科学检察官”
评价是指对一件事物进行判断、科学分析后从而得出的结论,对丝网印刷工艺质量的评价亦是如此。在丝网印刷生产工艺结束后,为了科学评价其生产工艺的质量,就必须从多方面来对其进行间接性的科学检测,美能3D共聚
2023-12-02 08:33:18212
如何测量丝网印刷工艺中烘箱内的电池片真实温度
。而温度的控制在丝网印刷工艺中显得尤为重要,因为丝网印刷的质量在很大程度上取决于温度控制。如果温度过高或过低,可能会导致浆料干燥不均匀,影响成品质量。另外,适当的温
2023-12-05 08:34:10170
SMT贴片锡膏印刷工艺关键点解析
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工对锡膏印刷工序有什么要求?SMT加工对锡膏印刷工序的要求。在电子制造领域,SMT贴片加工是一项非常重要的工艺。其中的锡膏印刷工序也是影响电子产品
2024-01-23 09:16:53148
已全部加载完成
