电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB中的微带线和带状线是什么?有哪些区别?
收藏
详解PCB带状线微带线区别
一对导体就可以构成传输线,信号以电磁波的形式在这一对导体之间传播。这两个导体,一个被称为“信号路径”,另一部被称为“参考路径”或“回流路径”。传输线的形式由多种多样,比如PCB中的走线、同轴电缆等。
2022-03-01 12:27:1810446
1D非周期缺陷地结构微带线
1D非周期缺陷地结构微带线Abstract: A novel one-dimensional (1 D) nonperiodic defected ground structure (DGS
2009-11-19 09:45:18
PCB的RF辐射是什么东西啊?
PCB的RF辐射是什么东西啊?带状线什么屏蔽RF辐射,还有带状线微带线什么区别呢?
2023-04-06 17:18:53
PCB中常见的两种传输线结构
传输线结构是微带线带状线微带线分为标准微带线和嵌入式微带线。前者是指PCB外层的走线,它直接贴附在介质平面上并暴露于空气。后者是前者的改进,区别在于铜线上覆盖了介质材料。带状线是在两个导电
2018-09-03 11:06:40
PCB传输线原理
过—定长度的管子需要一定的时间,那么电信号也将花一定时间沿传输线传送。进一步而言,水在管的高度正如传输线上的电压,而电流的大小则可比做水的流量。  传输线的种类很多,如同轴线、波导、带状线微带线等,本章主要介绍用于高速电路分析的PCB传输线及其模型应用的相关问题。  :
2018-11-23 15:46:38
PCB传输线参数
时,阻抗R和导纳G分量才变得重要。  另外,有损线还可导出更复杂的特征阻抗,其中含有虚部分量。不过在工程设计,只考虑特征阻抗的幅值。直接给出在PCB中常见的微带线和对称带状线的近似计算公式,如图所示
2018-09-03 11:06:40
PCB信号仿真之为什么DDR走线要同组同层?
12.5ps,可知微带线传输速度比带状线的传输速度要快,那是什么原因导致的呢?相信大家已经了答案了。根据前面传输速度公式可知介电常数是决定信号传输速度的主要因素,介质的介电常数越大,信号的传输速度越慢
2022-12-01 09:48:01
PCB电路板的电磁辐射问题怎么解决?
会辐射到空间中去。关于PCB电路板的电磁辐射问题该如何正确面对?在SI工程师眼中,使用微带线或者带状线是为了给信号提供一个低阻抗的传输路径。这在EMC工程师眼中也是电磁屏蔽的需要。在使用了微带线或者
2020-10-22 09:30:23
PCB蛇形线在高速系统的主要作用
带状线是走在PCB内层的走线。这两种线什么区别呢?微带线的参考平面是PCB内层的地平面,走线的另一面是暴露在空气的,这样就造成了走线四周的介电常数并不一致,比如我们常用的FR4基板介电常数是4.2
2023-04-13 16:19:17
PCB设计与串扰-真实世界的串扰(下)
4.2,与两侧间距同为8mil。 图5 图6图6四个电路分别为微带线的近端串扰,微带线的远端串扰,带状线的近端串扰,带状线的远端串扰。红色为攻击线上信号,蓝色为静态线串扰。我们将线长定为2000mil
2014-10-21 09:52:58
PCB设计处理蛇形线时的7点建议
接近或超过信号上升时间时,产生的串扰将达到饱和。   3. 带状线(Strip-Line)或者埋式微带线(Embedded Micro-strip)的蛇形线引起的信号传输延时小于微带线
2014-12-09 16:45:27
PCB线的传输线相关知识讲解(下)
损耗掉高频分量的能量。可以采用均衡与预加重来补偿信号损失。传输路径越长,损耗越严重。如下图所示。  图9、10 ADS仿真:不同板材和走线长度的损耗对比  (5)微带线带状线的损耗对比:理论上微带线
2023-03-07 16:06:22
正在加载...
