电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>传输线的类型有哪些?PCB上什么样的线才是传输线?
收藏
查看更多
PCB耦合传输线的阻抗无法匹配
通过耦合传输线模拟diff_pair信号的S参数?问题2:当我使用理想的tclin时,结果比pclin2好得多,我想知道阻抗不匹配,你有没有用线速来计算PCB耦合线的阻抗?你能告诉我怎么计算阻抗?我
2019-01-22 15:00:18
PCB传输线之SI反射问题的解决
 1. SI问题的成因  SI问题最常见的是反射,我们知道PCB传输线“特征阻抗”属性,当互连链路中不同部分的“特征阻抗”不匹配时,就会出现反射现象。  SI反射问题在信号波形的表征就是:上冲
2018-09-21 11:47:55
PCB传输线信号损耗测量方法几种?
本文主要介绍了目前业界使用的几种PCB传输线信号损耗测量方法。由于采用的测试方法不同,测得插入损耗值也不一,测试结果不能直接做横向对比,因此应根据各种技术方法的优势和限制,并且结合自身的需求选择合适的信号损耗测试技术。
2021-02-24 06:59:59
PCB传输线原理
  在电路设计的各种场合里都能接触到传输线这一术语。显然,传输线是信号完整性分析当中重点考察的元件之一,很多分析都建立在此基础。本文将讨论传输线的相关物墁基础。  那么,什么是传输线呢?工程应用所
2018-11-23 15:46:38
PCB传输线参数
  传输线两个非常重要的特征:特征阻抗和时延。可以利用这两个特征来预测和描述信号与传输线的大多数相互行为。  特征阻抗描述了信号沿传输线传播时所受到的瞬态阻抗,它是传输线的固有属性,仅和传输线
2018-09-03 11:06:40
PCB传输线模型行为特征分析
微型电容的大小就是传输线单位长度的电容量气与单位长度的乘积:  C=Co×△X (3-5)  电流I由注入到每个电容的电量Q决定,注入电容的电量Q等于电容C乘以其两端的电压V。电量注入到每个微型电容
2018-09-03 11:18:45
PCB传输线的传播过程和传播速度
  为了弄清楚信号在传输线的传播速度,必要再次仔细地考察一下信号在传输线的传播过程。  前面介绍了传输线拥有两条路径:信号路径和电流返回路径。当信号源接入后,信号开始在传输线上传播,两条路径问
2018-09-03 11:06:48
PCB中常见的两种传输线结构
  大家在典型的PCB中用到的传输线是由埋入或者附着在具有一个或多个参考平面的绝缘材料的导电迹线构成的,导电迹线一般使用铜材料,电介质使用一种叫“FR4”的玻璃纤维。  数字设计系统中最常见的两种
2018-09-03 11:06:40
PCB信号传输线的特性阻抗控制
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 针对PCB信号传输线阻抗不匹配所导致的产品辐射发射超标问题,采取了改变D-SUB、LVDS传输线的宽度,并在信号线两侧追加地保
2012-03-31 14:26:18
PCB设计之实例解析传输线损耗
,线长轻轻松松10inch,可能还会跨个背板,经过几个连接器,这样的情况,传输线的损耗就是我们设计中不得不考虑的问题了,不然的话,可能分分钟就翻车了。那么影响损耗的因素有哪些呢?哪些又是我们在设计中
2022-11-10 17:27:55
PCB线中的传输线相关知识讲解(
  01  基本概念  (1)简单来说,传输线就是提供信号传输和回流的一组导体结构。常见的传输线双绞线,同轴线,PCB线中的微带线、带状线、共面波导,如图1所示结构示意图。  图1 常见传输线
2023-03-07 15:57:14
PCB线中的传输线相关知识讲解(下)
存在,所有信号在传输过程中都会存在损耗。  常见传输线损耗:导体损耗和介质损耗,低频下损耗主要为导体损耗,高频主要为介质损耗。  (2)导体损耗:通常表现在趋肤效应和表面粗糙度带来的阻性损耗。  a
2023-03-07 16:06:22
传输线什么特征?
在低频时,一段普通导线就可以有效地将两个电路短接在一起,但是在高频时候就不同了。在高频电路中,一个小小的过孔、连接器就会对信号产生很大的影响。为了分析高速信号,引入了一个新的模型——传输线传输线什么特征?主要是时延和阻抗。如果电路中传输线的阻抗突变会导致信号的反射,使得信号质量产生较大的影响。
2019-08-12 06:15:15
传输线内电磁波的反射和投射解析
关于传输线内电磁波的反射和投射
2021-01-06 07:55:22
传输线原理和功率测量
传输线原理和功率测量 议程如果您能回答这些问题:? 为什么要测量功率?? 好的传感器哪些特点?? 办法测量峰值功率吗?? 什么是调制信号?? 我能在多大程度上影响不确定度?那么您已有良好的基础!
2009-10-15 09:28:41
传输线及其特性阻抗
,电感一传输线也是一种理想的电路元件,但是其特性却大不相同,用于仿真效果较好,但电路概念却比较复杂3.传输线两个非常重要的特征:特性阻抗和时延二. 传输线分类经常用到的双绞线,同轴电缆都是传输线
2015-01-23 11:56:02
传输线在计算机的应用分析 PPT下载
传输线在计算机的应用分析在应用Smith圆图60多年的今天。计算机的飞速发展促成传输线CAD的出现。换句话说,Smith圆图的全部功能都可以由Computer Program来实现。本讲主要讨论单枝节匹配和双枝节自动匹配。 [hide][/hide]
2009-11-02 10:09:13
传输线效应
传输线效应PCB的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因为绝缘层的缘故,并联电阻阻值通常很高。将寄生电阻、电容和电感
2009-06-18 07:53:30
传输线理论
传输线理论(1)
2012-04-08 11:28:48
传输线的例题讲解
传输线的例题讲解传输线问题这里暂时告一段落,本讲全面地回顾一下传输线理论的基本内容和基本方法。[/hide]
2009-11-02 10:12:37
传输线的基本知识
一般两种:平行双线传输线和同轴电缆传输线;微波波段的传输线同轴电缆传输线、波导和微带。平行双线传输线由两根平行的导线组成它是对称式或平衡式的传输线,这种馈线损耗大,不能用于UHF频段。同轴电缆传输线
2008-12-05 15:38:12
传输线的损耗原理是什么?
信号在传播过程中的能量损失不可避免,传输线损耗产生的原因以下几种:导体损耗,导线的电阻在交流情况下随频率变化,随着频率升高,电流由于趋肤效应集中在导体表面,受到的阻抗增大,同时,铜箔表面的粗糙度也
2019-08-02 08:28:08
传输线的特性阻抗
一段如下图所示的无限长的传输线传输线上某几个点处的电压和电流值在图中标出。对无限长的传输线,电压与通过该点的电流相除所得的比值保持常数。这个比值就称为传输线的特性狙抗。数学上表示为:特性阻抗
2017-12-29 15:45:10
传输线的特性阻抗分析
的参考平面有所不同,所以又可将PCB迹线分为微波传输带(Microstripe)和带状线(Stripeline)传输线路。微波传输传输线路是由一条安装在可导接地层的低损耗绝缘体的控制宽度的可导迹线构成
2009-09-28 14:48:47
传输线矩阵分析 PPT下载
传输线矩阵分析 在全驻波传输线中,把短路工作状态作为标准状态;完全类似,在行驻波状?态中,则把小负载电阻 <  作为标准状态,其它状态只是在
2009-11-02 09:46:40
传输线腔理论原理及介绍
传输线腔理论 矩形腔和圆柱腔都属于一类传输线腔。我们可以把它作为一类模型总结出来。 [/hide]
2009-11-02 17:47:32
传输线阻抗匹配
传输线阻抗匹配傳輸線理論?無損耗傳輸線(Loss-less Transmission Line)?低損耗傳輸線(Low-loss Transmission Line)?終端負載的傳輸線q傳輸的特徵
2008-08-05 11:36:36
传输线阻抗计算公式简单介绍
在计算阻抗之前,我想很有必要理解这儿阻抗的意义。传输线阻抗的由来以及意义传输线阻抗是从电报方程推导出来(具体可以查询微波理论)
2019-06-03 06:34:27
HFSS 仿传输线,为何阻抗是不稳定的TDD11
用HFSS仿传输线,只要有一定长度,明明参数是一致的,阻抗是不稳定的呢?正常不应该是稳定的么?事实我也画了coplanar结构,旁边还加了过孔,还是一阻抗在中间部位往下掉求教怎么才能仿真得到 稳定的 传输线 阻抗呢?为何这里不稳定呢?原理?
2021-10-06 21:15:23
Hyperlynx学习之传输线端接和串扰抑制
在接收端并联端接一个与传输线阻抗匹配的电阻,因接收端多为大输入阻抗,故并联后电阻约等于传输线阻抗,此法虽然改进了振铃现象,但会降低高电平。
2019-05-23 08:47:00
PSPICE中传输线模型求解?
最近在研究spice传输线,spice中理想传输线是等效为延迟电路,众所周知,SPICE主要基于节点分析法。每个器件需要提供导纳矩阵。我看了ngspice源代码中的tra器件的导纳矩阵的求解过程
2021-07-07 16:15:43
USB的传输线结构是如何的呢
USB的传输线结构是如何的呢?USB的数据格式是怎么的呢?USB主机是如何识别USB设备的?
2021-10-27 06:46:37
protel中表示传输线的图形是什么
请问传输线在protel中的原理图中是像矩形波那样的吗?
2012-07-13 10:15:27
【EMC家园】浅谈电路板设计中通过传输线抑制EMI
如何在高速PCB的设计过程中对EMI进行有效的控制呢?本文就将从传输线参数的角度来为大家进行分析。传输线RLC参数和EMI对于PCB板来说,PCB的每一条走线都可以有用三个基本的分布参数来对它进行描述
2016-07-20 16:58:54
【快点PCB原创|大神带你学传输线理论】
和带状线。微带线通常指PCB外层的走线,并且只有一个参考平面。微带线两种类型:埋式或非埋式。埋式(有时又称作潜入式)微带线就是将一根传输线简单地嵌入电介质中,但其依然只有一个参考平面。带状线是指介于两个
2016-09-09 11:11:14
【连载笔记】信号完整性-传输线物理基础及其分类
简单的说,传输线是由两条一定长度的导线组成。为了区分这两条线,把一条称为信号路径,另一条称为返回路径。传输线两个非常重要的特征:特性阻抗和时延通常我们将传输线的返回路径当作地线。但在信号完整性
2017-12-19 11:43:18
一文读懂传输线是什么
什么是传输线PCB常见的传输线是什么?
2021-10-14 06:53:30
什么是传输线的分布模型
作者:黄刚刚接触高速理论的时候,那时说得最多的理论之一就是传输线的分布模型,也就是说我们在考虑高速信号传输的时候要把传输线分成很多很多段去考量。坦白说,本人在刚入行后的相对比较长的时间内是没有很透彻
2019-07-24 08:25:49
什么是传输线
什么是传输线传输线由哪几部分组成?
2021-06-15 08:25:36
什么是传输线PCB传输线结构是如何构成的?
什么是传输线?由哪几条长度导线组成?PCB传输线结构是如何构成的?
2021-06-29 08:36:04
从阻抗匹配的角度来解析射频微波传输线的设计技术
传输线设计是高频有线网络、射频微波工程、雷射光纤通信等光电工程的基础,为了能让能量可以在通信网路中无损耗地传输,良好的传输线设计是重要关键。 无线通信加上视频技术将成为未来的明星产业,要达到这个
2019-06-20 08:17:26
信号传输线及其特性阻抗
随着电子产品小型化、数字化、高频化和多功能化等的快速发展与进步,作为电子产品中电气的互连件—PCB中的导线的作用,已不仅只是电流流通与否的问题,而且是作为“传输线”的作用。也就是说,对于高频信号或
2018-02-08 08:29:08
信号在传输线传输为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变?
信号在长距离的传输线上传输时为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变,同时传输线的输入端的幅值也发生改变(改变都是随着频率的增大而发生幅值的一会增大一会减小的规律),而且发生的相移根据传输线的长度和信号的频率来计算得到的理想信号相移差距很大是什么原因?
2018-08-31 10:09:14
信号在长距离的传输线上传输时,为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变?
2023-11-21 08:15:53
关于阻抗匹配和传输线匹配
传输线匹配和阻抗共轭匹配矛盾吗?如果传输线的特征阻抗为复数,那么为了实现传输线和负载的匹配(相等),就需要把负载通过一个匹配网络装换成传输线特征阻抗,这样的匹配就不是共轭匹配了。我想问,会有这种情况存在吗?还是说特征阻抗一般都是实数,所以不会存在这种情况。如果存在的话,怎么做匹配呢?
2012-11-13 21:36:47
基于Protel SDK的传输线分析与端接处理系统
。这些软件一般都能对PCB线进行传输线分析,并能仿真信号反射波形,但是它们一般都不提供合理的端接方式和端接参数。也有一些专门用于传输线特征阻抗计算的软件,如:Si6000b,这些软件一般独立于PCB
2018-08-27 15:45:52
基于高速PCB传输线建模的仿真
),时钟频率也已达到几百兆赫兹(MHz),如此高的边沿速率导致印刷电路板的大量互连线产生低速电路中所没有的传输线效应,使信号产生失真,严重影响信号的正确传输。因此必要对高速印刷电路板(PCB)传输线
2018-08-27 16:00:07
如何应对高速PCB设计传输线效应?
在高速PCB设计过程中,由于存在传输线效应,会导致一些一些信号完整性的问题,如何应对呢?
2021-03-02 06:08:38
实现阻抗控制的传输线配置方式
实现阻抗控制的传输线配置方式控制阻抗 PCB 通常使用微波传输带或带状线传输线路,以单端(未平衡)或差分(已平衡)配置的方式生产。单端配置以下为几种常见单端微波传输带和带状线传输带的配置:注意以下各
2009-09-28 16:16:56
射频传输线设计
微波频率4GHz,但是输出引脚很窄(只有计算的微带线线宽的四分之一左右),如何设计传输线比较好?如下图所示两种方法(黑色的表示电容焊盘),一种直接用跟输出引脚宽度相同的线引出到电容,然后在电容另一端
2014-01-02 16:35:09
射频板设计经验总结之【传输线篇】
射频板设计如同电磁干扰(EMI)问题一,甚为头痛。若想要一次成功,须事先仔细规划一、传输线、二、PCB叠层、三、电源退耦、四、过孔、五、电容、电感 和注重细节才能奏效。传输线1、根据50Ω特性阻抗
2021-04-20 20:25:28
小编科普一种去除传输线的方法
本文介绍了一种去除传输线的方法。
2021-05-21 07:10:45
广义传输线理论
广义传输线理论 从本门课程一开始,我们就强调从最宏观的角度:微波工程两种方法——场论的方法和网络的方法。首先,我们要把传输线理论推广到波导,由微波双导线发展到波导是因为当其它人或物靠近双导线时会
2009-11-02 10:26:11
微波传输线
在RF和微波范围最常用的是同轴线缆,下图选择的展示了RF和微波电路中的传输线。 在这些传输线中采用损耗很低的介质支撑材料以使信号损耗最小。外边延续的圆柱导体的半刚性同轴线在微波范围内有良好的性能
2017-12-21 17:21:59
微波传输线理论 ppt 下载
微波传输线理论 微波传输的最明显特征是别树一帜的微波传输线,例如,双导线、同轴线、带线和微带等等。我们很容易提出一个问题:微波传输线为什么不采用50周市电明线呢? 低频传输线和微波
2009-11-02 09:22:38
怎么利用FIR滤波器去除传输线效应?
的焊球监视SERDES发送器输出信号很难做到。通常信号会引到SMA或SMP连接器后再用示波 器进行监测。然而,信号特性会因为IC和连接器之间的传输线而发生改变。因此,真正的挑战是在SERDES引脚处监视信号性能,而这可以通过去除传输线效应来实现。
2019-08-21 07:12:48
怎么计算或显示短路传输线的电感?
你好,我一个短的传输线,长3英寸,宽1英寸,标准双面fr4 0.062“基板。我想知道的是,是否可以在ADS中显示该传输线的电感。通常情况下,线路在ADS中表示为阻抗,但如果有一种方法可以知道
2019-04-26 08:45:57
柔性pcb的天线如何调整传输线的宽度?
/AN91445-AutoNET-Read and Rf Lay-Out-Tu准则,但在本文件中,它们仅指厚度为0508mm(20MIs)的PCB板。柔性PCB厚度仅为0.1mm(4MIs)。如何调整传输线的宽度?是否可能
2018-11-21 17:11:44
标准传输线的应用领域及范围
•表面贴装易于集成 应用范围: 广泛应用于各类微波系统,空间技术中。标准 50/100欧姆传输线 单线金属导线 带两排调节垫的单线金属导线 带四排调节垫的单线金属导线
2023-06-13 13:57:39
毫米波的PCB平面传输线技术
摘要在高频电路设计中,可以采用多种不同的传输线技术来进行信号的传输,如常见的同轴线、微带线、带状线和波导等。而对于PCB平面电路,微带线、带状线、共面波导(CPW),及介质集成波导(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
请问一个关于传输线的问题
在静态直流的情况下,传输线就是一个小电阻,可以忽略。请问这个结论对吗?怎么理解呢
2013-07-18 10:25:45
请问为什么很多PCB传输线的阻抗都是50欧姆?
为什么很多PCB传输线的阻抗都是50欧姆?最近搞电路分析,在很多地方看到PCB传输线特性阻抗都举例为50欧姆,并且也在很多地方发现该特性阻抗为50欧姆,想问个为什么?为什么不是其他的阻值,30欧姆,100欧姆等等。
2018-11-27 09:33:58
请问如何在ADS中设计传输线
请问如何在ADS中设计传输线哪位大神知道吗
2021-06-22 06:23:57
请问脉冲经过传输线反射后为啥和理论不一
我使用TINA仿真脉冲发生器,由MOSFET发出的脉冲注入传输线后反射的波形为啥和传输线理论计算的不一啊??而且第三个反射波形也不对
2019-01-11 22:33:19
谁知道如何使用multisim 验证传输线匹配原理。
谁知道如何使用multisim 验证传输线匹配原理。那个传输线中的nominal electrical length 是什么意思啊。。 跪求指导。我的这个图什么问题
2014-10-08 09:32:58
避免传输线效应的方法哪些?
针对传输线问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。【解密咨询+V信:icpojie】 一、严格控制关键网线的走线长度 如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在PCB存在
2017-06-08 15:43:43
针对传输线的一些构想
开路仅仅指我这一点的电流是0。在其他地方我电流不是0。所以不能以为这个短路线真的等效成开路了。了这个认识,我们看传输线阻抗匹配的意义就很清晰了。我50欧姆的传输线,串联,就是我Smith chart
2019-05-31 07:40:51
高速电路PCB的网络、传输线、信号路径和走线
传输线的一种形式。而走线则是这些传输线的信号路径在PCB的物理实现,比如,PCB表层的走线就是微带线的一部分,而层间走线则是带状线的一部分,要实现信号传输,就要为它寻找一个返回路径,在PCB的返回
2018-11-23 16:05:07
高速电路传输线效应分析与处理
影响的方法。  1 严格控制关键网线的走线长度  如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在PCB存在传输线效应的问题。现在普遍使用的很高时钟频率的快速集成电路芯片更是存在这样的问题。解决这个
2018-11-22 17:14:46
高频信号传输线传输高频的使用方式
高频信号传输线高频信号会产生电磁场,向导线四周辐射,并且有趋肤效应,传输线不能直接使用导线,需要考虑走线方式、电容、电感、阻抗等因素。
2019-05-24 06:48:59
MABA-0110471:1,传输线巴伦,4.5-3000MHz
MABA-0110471:1,传输线巴伦,4.5-3000MHz1:1 传输线变压器,4.5 - 3000 MHz 1:1,传输线巴伦,4.5-3000MHz1:1 传输线变压器,4.5
2023-01-06 15:28:41
MABA-011016 是一款 1:1 射频传输线变压器
MABA-0110161:1,传输线巴伦,5-1000MHz,带中心抽头MACOM 的 MABA-011016 是一款 1:1 射频传输线变压器,采用低成本、表面贴装封装。出色的回波损耗。非常适合
2023-01-09 17:37:26
MABA-010411-CT1160 1:1,传输线巴伦,30-60MHz
MABA-010411-CT11601:1,传输线巴伦,30-60MHz1:1,传输线巴伦,30-60MHz 1:1,传输线巴伦,30-60MHz
2023-01-11 12:06:12
MABA-007488-CT9550是1:9,传输线巴伦,5-220MHz
MABA-007488-CT95501:9,传输线巴伦,5-220MHzMACOM 的 MABA-007488-CT9550 是一款采用低成本表面贴装封装的 9:1 传输线升压变压器。非常适合大容量
2023-01-11 14:37:43
[3.5.1]--2.5传输线理论-习题课
电路分析传输线
李开鸿发布于 2022-11-10 20:43:16
[3.6.1]--2附传输线等效电路模型
电路分析传输线
李开鸿发布于 2022-11-10 20:44:12
[4.1.6]--4.传输线的应用及维护基础
通信技术传输线信号与系统
jf_60701476发布于 2022-11-25 18:13:24
PCB板上多长的走线才是传输线
传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径),最常见的传输线也就是我们PCB板上的走线。那么,PCB板上多长的走线才是传输线呢? PCB
2020-11-06 10:25:455554
已全部加载完成
