1、简介随着电子产品的高密度化及电子制造的无铅化,PCB及PCBA产品的技术水平、质量要求也面临严峻的挑战,PCB的设计与生产加工及组装过程中需要更严格的工艺与原材料的控制。目前由于尚处于技术和工艺
2020-02-25 16:04:42
的影响,以避免损坏和PCB功能的其他问题。此外,让我们深入了解在层压过程中控制湿度水平的重要措施,在PCB组装和控制存储,包装和运输过程中实施的控制。 刚性/柔性印刷电路板组件,电缆束,盒装组件或线束
2019-08-26 16:23:18
相信很多人对于PCB电路板并不陌生,可能是日常生活中也能经常听到,但对PCBA或许就不太了解,甚至会和PCB混淆起来。那么什么是PCB?PCBA是如何演变出来的?PCB与PCBA的区别
2018-09-25 10:42:21
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
PCB裸板经过SMT贴片之后,再经过DIP插件的整个制程最后就形成了PCBA。PCB裸板进行锡膏印刷---在进行SMT贴片---回流焊---在经过DIP插件环节---波峰焊---PCBA功能测试
2022-03-22 11:41:41
晰导致贴错件问题描述:设计文件标识冲突,位号C12带点代表正极,位号c36/c37带点代表负极,同样的元器件C12的标识方向一样,导致C36/37贴错方向。问题影响:极性元件在整个PCBA加工过程中需要
2023-02-10 09:53:49
在当今高度发展的电子科技产业中,PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)作为一种核心技术,已经广泛应用于众多电子产品的制造过程中。本文将详细介绍
2023-04-11 15:49:35
随着元器件封装技术的发展,基本上各类元器件都可以用表面组装封装,因此,尽可能采用全SMD设计,有利于简化工艺和提高组装密度。
2019-09-11 11:52:22
` 谁来阐述一下pcba和pcb区别?`
2019-12-27 16:26:45
)技术,在CAD设计系统与PCB组装生产线之间建立有机的信息集成与共享,减少从设计到制造的转换时间,实现电子产品制造全过程的集成控制,从而快速得到低成本、高质量、高可靠性的电子产品。 在PCBA行业
2013-10-10 11:38:51
为了降低PCB组装工艺成本和提高产品质量,PCB行业制造者近年来开始引入计算机集成制造(简称CIM)技术,在CAD设计系统与PCB组装生产线之间建立有机的信息集成与共享,减少从设计到制造的转换时间
2018-09-14 16:12:54
,一个有一个惊喜。这就是DIY的魅力所在。DIY合集整理分享【第一弹】以后版主会定期给大家分享一些DIY的小知识和共享一些DIY的资料的,先来偿个鲜吧!转: DIY微信直连台灯(不需要自己搭建服务器
2017-03-08 09:50:52
第二弹 开始学习LABVIEW,网上找了2012中文版的使用,软件操作是根据豆丁上的网页和郑州恒凯电子的教学视频学习的。学习了软件的操作,各种结构的使用以及搜索,实时帮助功能。强烈建议新手好好学习
2017-10-11 09:12:32
正式部署环境中,导致的此弹框,所以类似这样的问题,大家还可以 看下是否自己的访问路径有问题或是否未及时更新!
2020-11-04 07:53:53
亲们! 首先祝大家国庆快乐! 小弟有个小问题想请教各位高人,在如图的程序中,虽然能将表格控件里的内容存入EXCEL文件,但是即便是在处置报表中选择“关闭报表为T”,在写入EXCEL文件的过程中依然
2016-10-06 01:03:22
`随着第一弹软件的完工,让后续软件的开发都顺利了起来^O^, 快过年了,完成了第二个应用软件的开发,与大家分享这个3D罗盘的传感器显示软件界面,若有分享需求,请联系kokopille@163.com(邮件看的会比较及时,网站上的相对少些~),欢迎讨论学习Labview,让我们一起进步`
2019-01-28 15:57:55
貌似之前发的那个格式不太正确,这里再发一个,关于WIFI使用方法的。第一弹在此【LinkIt 7687试用体验】第一弹https://bbs.elecfans.com
2016-12-10 15:53:44
`眼看愚人节就快来临,赶快动手DIY 这枚彩弹送给他(她)吧,让他/她在4月1日收获一份不一样的惊喜吧!颜料有很多种选择,我拆了几个彩弹然后倒出里面的颜料,它们表现得不错,虽然拆开彩弹比我想的要辛苦
2012-03-29 14:28:51
相信很多人对于PCB电路板并不陌生,可能是日常生活中也能经常听到,但对PCBA或许就不太了解,甚至会和PCB混淆起来。那么什么是PCB?PCBA是如何演变出来的?PCB与PCBA的区别是什么?下面
2018-07-25 16:48:20
中某一段的有效电感、总电感或净电感是指回路中的电流为单位安培时,环绕在该段周围的磁力线总匝数,其中包括整个回路中任何电流段产生的磁力线。返回路径上的地弹电压Vgb = Ltotal * dI/dt
2017-12-13 15:23:07
一个开关COM 按下接高电平弹开接下面的nmos管。mos管的B+和B-接到运放的+和-了。看不懂这个Nmos管导通以后开管接的是B+还是B-?后面的运放是什么作用
2019-01-08 10:41:11
一种森林灭火弹检测系统的设计
2012-08-06 13:36:40
为什么串口每接收到信息一直弹error reading comm device ,
2019-04-29 06:35:11
射线在PCB组装过程中被大量使用,以测试PCB的质量,这是注重质量的PCB制造商最重要的步骤之一。
没有人能盲目爱上任何东西。因此,本文将告诉您X射线检查技术为何在PCB组装中如此重要
2023-04-24 16:38:09
必不可少的原型制作所提供的一些好处。原型定义了用于制造和组装的设计流程。这意味着仅在PCB设计期间才考虑与制造和组装相关的所有因素。这样可以最大程度地减少生产过程中的障碍。在PCB制造中,在原型制作期间
2020-11-05 18:02:24
PCB加热到一定的温度,使焊剂和元件引脚上的水分蒸发,同时也能减少PCB和元件之间的温差,防止应力损伤。
4、焊接
将PCB送入波峰焊机的焊接区域,在这里,焊锡槽中的熔融焊锡会被泵送到PCB上,填充
2024-03-05 17:57:17
系统默认长按电源键到弹出 关机弹框的时间是500ms,改成3s。主要是在PhoneWindowManager.javaprivate void interceptPowerKeyDown
2021-12-29 07:11:14
单片机论文集合第三弹来了,资料如下,在准备毕业论文的同学可以参考一下哦~积分不够?加入VIP特权海量资料免费下载,戳这里立即开通>>VIP通道
2019-08-07 11:01:06
单片机论文资料第二弹,资料如下图,在准备毕业设计、论文的同学们不要错过哦!积分不够?加入VIP特权海量资料免费下载,戳这里立即开通>>VIP通道
2019-08-07 10:51:53
在PCB组装中无铅焊料的返修摘 要:由于润湿性和芯吸性不足,所以,无铅焊接的返工是比较困难的,因此为各种不同元件的无铅焊接而开发研制出成功的返工和组装方法。 返工是无铅 PCB 组装的批量生产
2013-09-25 10:27:10
摘 要:由于润湿性和芯吸性不足,所以,无铅焊接的返工是比较困难的,因此为各种不同元件的无铅焊接而开发研制出成功的返工和组装方法。 返工是无铅 PCB 组装的批量生产工艺中的一个重要组成部分,在
2018-09-10 15:56:47
基础行业的PCB板组装(以下简称PCBA)行业,近年来开始引入计算机集成制造(简称CIM)技术,在CAD设计系统与PCB组装生产线之间建立有机的信息集成与共享,减少从设计到制造的转换时间,实现电子产品制造
2012-10-17 16:38:05
基于AT89C51的末敏弹控制系统设计
2012-08-14 19:12:40
弹载信息处理系统是一种实时嵌入式数字处理系统,用于对弹载导引系统接收信号进行分析处理,实现对目标信号的检测、截获和跟踪以及目标信息的提取,是弹载雷达导引系统的关键组成部分。
2019-09-19 07:07:17
基于DSP的指弹吉他音效器该怎样去设计?
2021-05-31 06:26:48
弹载信息处理系统是一种实时嵌入式数字处理系统,用于对弹载导引系统接收信号进行分析处理,实现对目标信号的检测、截获和跟踪以及目标信息的提取,是弹载雷达导引系统的关键组成部分。随着军事技术的发展,未来
2019-08-29 06:07:24
PCB为什么会将非线性引入信号内?如何减少PCB设计中的谐波失真?
2021-04-21 07:07:49
高复杂PCB的特点是什么?高复杂PCBA的特点是什么?如何做好高复杂PCB与PCBA?PCB与PCBA复杂度量化方法的应用价值是什么?
2021-04-26 06:03:43
预测地弹大小的方法有哪些?
2021-04-26 06:00:26
如果国家以两弹一星的精神投入光刻机的研发制造,结果会怎样?
2020-06-10 19:23:14
请问FPC的PCBA组装焊接流程与硬性电路板的组装有何不同?柔性电路板的PCBA组装焊接流程又是如何?
2021-03-07 06:48:05
进入程序的时候就弹这些图,选了之后可以进程序,但不晓得是哪有什么问题,所求求各位大神指导下。。。
2013-06-21 00:28:37
组装PCB时,使用紧固件安装元件要比使用压入配合式安装技术花费更多。要利用此优势,请尝试减少装配体中紧固件的使用。一种方法是使用功率IC的表面安装版本,并将散热片集成到电路板的设计中。例如,从使用外部
2023-04-21 15:57:33
嗨,我拿到了以下带有霍尔效应传感器的传感器,我想知道用PIC18F67J90进行感官测试我需要什么去弹电路吗?该传感器产生1Hz平方英尺的风速为2.5MPH。我如何确认脉冲的数量是好的使用微控制器?杰斯
2019-09-23 12:12:22
用labview调用teststand做并行测试,如何避免出现UUTinformation弹框?做2工位测试时,点Test UUTs会出现UUT information弹框。我想索引里面的控件但不提示弹框,使得可以单独运行test socket 0和test socket 1测试。
2019-07-06 12:31:43
用labview调用teststand做batch(批量)测试,如何避免出现UUTinformation弹框?并行测试可以解决,或者用并行测试使每个socket中step都同步也可以,哪位大神帮忙解决?
2022-03-24 17:10:11
电源完整性设计中的破坏因素分析PI即是电源完整性,也就是为所有的信号线提供完整的回流路径。 PI设计中的破坏因素主要有: 1、地弹噪声: 在 电路中有大的电流涌动时会引起地平面反弹噪声(简称为地弹
2012-02-09 11:12:48
在当今高速数字系统设计中,电源完整性的重要性日益突出。其中,电容的正确使用是保证电源完整性的关键所在。本文针对旁路电容的滤波特性以及理想电容和实际电容之间的差别,提出了旁路电容选择的一些建议;在此基础上,探讨了电源扰动及地弹噪声的产生机理,给出了旁路电容放置的解决方案,具有一定的工程应用价值。
2021-01-21 07:18:56
芯片内部电路的地和现实PCB的地有强烈的“电压差波动”——很强的地弹现象!这个地弹不像PCB板那样,可以通过增加去耦电容减弱。 假设你有一块B PCB板,一块A主板;B PCB板插在主板上使用。再假设
2017-12-17 19:23:58
氧弹是热量分析仪的重要部分,在生物质颗粒燃料发热量检测、型煤发热量检测、矸石砖坯热值化验中起着非常重要的作用,直接影响发热量检测准确性和是否成功。氧弹技术一直是热量分析技术发展、革新的重要方向!学会
2018-08-18 16:20:27
用户在使用GPIO去弹功能时需要注意哪些限制?
2020-12-21 07:00:50
描述弹指间的火焰[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]大家好,我们将在这个视频中制作一个有趣的项目。我们将尝试通过弹响手指来制造火焰。pcb代码https://github.com/MertArduino/Flame-by-Snapping-Finger
2022-07-29 06:25:19
ART-PI-重力感应无线智能小车第二弹-----OneNet+板载wifi控制电机转动雷德斯 and枕头们,好久不见,大家是不是更优秀了呢,哈哈,工作太忙啦,夜里肝一篇,大家久等啦,话不多说,来
2021-06-29 08:10:58
发生变化,所有的电感两端都会产生一个感应电压。在回路径上所产生的电压为地弹(Ground Bounce),地弹电压取决于电流变化的快慢,大小为 地弹是返回路径上两点之间的电压,它是因回路中快速变化
2018-11-23 16:49:03
2010-10-26 12:03:221457 pcba和pcb的区别就是一种是成品板一种是裸板。
2017-12-05 18:28:1313459 PCBA贴片加工的工艺流程十分复杂,包括有PCB板制程、元器件采购与检验、SMT贴片组装、DIP插件、PCBA测试等多道重要工序。其中PCBA测试是整个PCBA加工制程中最为关键的质量控制环节,决定着产品最终的使用性能。
2017-12-06 17:25:3515953 PCBA泛指的是一个加工流程,也可以理解为成品线路板,也就PCB板上的工序都完成了后才能算PCBA。而PCB则指的是一块空的印刷线路板,上面没有零件。总的来说就是:PCBA是成品板;PCB是裸板。
2019-04-17 14:43:135422 当您选择通过机器而不是手工操作来组装PCB时,您希望您的组装PCB没有缺陷。但实际上,在PCB组装方面,完美无法实现。即使使用顶级设备,一小部分电路板也可能偶尔会遇到质量问题。
2019-07-28 10:53:141068 PCB组装是印刷电路板组装服务,从PCB制造,元器件采购,PCB焊接到PCBA板测试。整个过程我们称PCB组装一站式解决方案
2019-07-30 09:39:362817 PCB组装成本,每位电子工程师或设计师都想知道,如何获得最佳的PCB组装报价,以及价格如何影响PCB组装成本。这里有一些提示,指导您如何控制PCB组装价格。
2019-07-30 10:30:471932 PCB组件意味着什么?PCB组装是指在预制件上焊接和组装电子元件的过程消光和制造印刷电路板(PCB)。通常采用专业生产机械,批量生产,t印刷电路板装配过程通常称为PCBA。
2019-07-31 16:48:5811752 PCB组装过程很简单,包括几个自动和手动步骤。随着流程的每个步骤,板制造商都有手动和自动选项供您选择。为了帮助您从头到尾更好地理解PCBA过程,我们在下面详细解释了每个步骤。
2019-08-02 15:23:3313926 组装可靠性,也称工艺可靠性,通常是指PCBA装焊时不被正常操作破坏的能力。
2019-08-31 10:42:29908 阻焊层在控制PCBA焊接工艺期间的焊接缺陷中的角色是很重要的,PCB设计者应该尽量减小焊盘特征周围的间隔或空气间隙。不适当的PCB阻焊设计会导致如下PCBA缺陷。
2020-06-11 11:00:101854 为了保证产品的稳定性、精准度,避免因为组装工艺、操作方法等导致产品不必要的返修,pcba厂商会采用PCBA测试组装的方式来解决。不过,业内人士也强调,PCBA测试组装并不是万能的,在实际操作过程中,也有很多需要注意的地方。究竟是哪些呢?
2020-07-03 10:31:125108 工程师在设计PCBA板时,在满足整机电性能、机械结构及可靠性要求的前提下,还要从降低成本和提高组装质量出发。那么,PCBA板可制造性设计要注意哪些问题? 1、最大限度减少PCB层数。能采用单面板就不
2021-01-06 14:44:221856 。这篇文章介绍了不同类型的 PCB 组装过程,并提供了有关其功能的见解。 传统 PCB 组装工艺简介 基本的 PCB 组件(通常称为 PCBA )以以下方式进行。 l 锡膏的应用: 将与助焊剂混合的锡膏颗粒涂在 PCB 的底板上。使用不同大小和形状的模板以确保仅在特定位置粘贴
2020-10-20 19:36:171889 风险,如今, PCB 和组装制造商正在不同的制造步骤中对 PCBA 进行各种类型的检查。该博客讨论了各种 PCBA 检查技术以及它们分析的缺陷类型。 PCBA 检查方法 如今,由于印刷电路板的复杂性不断提高,制造缺陷的识别变得充满挑战。很多时候, PCB 可能会存在诸如开
2020-10-28 21:13:181775 印刷电路板( PCB )的组装或制造过程包括许多步骤。所有这些步骤应该齐头并进,以实现良好的 PCB 组装( PCBA )。一个步骤与上一个步骤的协同作用非常重要。除此之外,输入应从输出接收反馈
2020-11-17 18:56:105032 PCBA可制造性设计与PCB可制造性设计,看上去只差一个“A”,实际上相差很大,PCBA可制造性设计包括PCB可制造性设计和PCBA可组装性设计(或者说装配性设计)两部分内容。
2021-03-15 10:36:011878 对于PCB,相信大家已经很熟悉了,但是pcba大家听到的可能比较少,并且pcba和PCB还能容易混淆,那么pcba与pcb的区别是什么?我们一起来了解一下吧。 pcb pcb是采用是采用电子印刷术
2021-08-22 11:11:1047742 很多人其实一直在疑惑,PCBA和PCB的差别到底哪里?如果单从名字上看,其实只是少了一个英文字母“A”,但如果从本质上看,差别可就大了。PCBA可制造性设计包括PCB可制造性设计和PCBA组装
2021-11-06 17:17:535707 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB阻焊设计对PCBA有什么影响?PCB阻焊设计对PCBA的影响。 PCB阻焊设计对PCBA的影响 阻焊层在控制PCBA焊接工艺期间的焊接缺陷中的角色是很重
2022-11-30 09:32:241268 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB和PCBA有什么区别?PCB和PCBA的区别。 什么是PCB? PCB(Printed Circuit Board)又叫印刷电路板,是电子元器件的支撑
2023-02-01 09:25:254140 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:361114 PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)加工作为电子行业的关键环节,涉及到多种表面组装方法。这些方法在确保产品质量、提高生产效率以及降低成本等方面具有重要作用。本文将详细介绍几种主要的PCBA加工表面组装方法。
2023-04-13 16:13:53650 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB、SMT、PCBA?PCB、SMT、PCBA三者之间的区别。很多刚接触电子行业的朋友,会搞不懂什么是PCB、SMT、PCBA,不清楚它们之间有什么区别
2023-06-30 09:32:441211 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何减少PCB杂散电容的影响?减少PCB杂散电容的PCB设计方法。当提到PCBA上的电子电路时,经常使用的术语是杂散电容。PCB上的导体、无源器件的预制电路板
2023-08-24 08:56:32332 柔性电路板的PCBA组装焊接流程资料下载
2023-03-01 15:37:532 pcba和pcb坏了怎么维修
2023-12-18 10:45:48310 元件的设计对于自动化生产线组装,PCB必须具有传输边缘和光学定位符号的能力,这是生产的前提条件。 2、PCBA组装工艺设计 正面和背面的组件布局结构决定了组装过程中的处理方法和路径。 3、零件布局设计 零件在装配面上的位置,方向和间距设计。组件的布局取决于所使用的
2023-12-29 09:16:44190
查看更多
