选用3种常见的兔洗型锡膏,包括锡铅和无铅的锡膏,如表1所示。其中两种无铅锡膏来自不同的供应商,其金属成分为SAC305(96.5Sn3Ag0.5Cu),粉末颗粒大小为3型。锡铅锡膏为共晶型
2018-09-05 16:39:16
锡膏选择免洗和水性两种焊膏,金属含量均为90%,粉末颗粒为Ⅳ型。锡膏黏度为900 KCPS。 锡膏印刷机为DEK 265 GSX,印刷工艺工艺参数设置如下: ·印刷速度=1.0 in/s
2018-09-07 15:28:23
对使用免清洗锡膏、水洗型锡膏、波峰焊互连和THR工艺制成的组件进行寿命加速试验,采用威布尔 分析(Weibull Analysis)来比较寿命时间。使用有限元分析法来研究各种引脚尺寸和焊料体积
2018-09-05 16:38:57
THR焊点强度测试是利用材料测试设备将元件引脚从焊点拔出,通过拔出力的大小来描述焊点的强度。 测试变量包括锡膏在通孔内的填充量和助焊剂的类型,并与波峰焊点强度进行比较,实验结果总结如下
2018-09-05 10:49:01
描述TENEX——体积式OLED显示板代码https://github.com/IdleHandsProject/volumetric_display
2022-06-20 07:36:18
系数;饪锡膏在通孔内的填充系数。图2 焊点所需锡膏量计算示意图 体积转换系数与参数锡膏中金属含量、助焊剂密度、合金成份、印刷参数、通孔及焊盘尺寸、钢网厚度和引脚特征相关,可以通过下面计算公式获得
2018-09-04 16:31:36
大家都清楚我们在锡膏操作过程中都会遇到一些问题,这些问题会产生一些故障或者其他因素,从而导致成本的质量,相信大家会碰到这些事情,如果不对这些问题去处理解决的话,肯定会产生对企业造成不必要的影响,所以
2022-01-17 15:20:43
锡膏厂家普及锡条一些干活知识?大家都清楚锡条分类,分为有铅锡条和无铅锡条这两种,还有分为高温和低温,不知道大家都了解这些不同性质吗,高低温锡条有什么区别,下面就带领大家去了解一下:低温锡条和高温锡条
2021-12-11 11:20:18
主要介绍锡膏回流的过程步骤以及注意要点。 当锡膏至于一个加热的环境中,锡膏回流分为五个阶段。 1、用于达到所需粘度和丝印性能的溶剂开始蒸发,温度上升必需慢(大约每秒3°C),以限制沸腾和飞溅
2009-04-07 17:09:24
,这两种泵也是THR研 究中的较热门的研究范围。图4 自动点锡膏示意图 (3)预留焊料 预留焊料(Solder Preform)是提供形成高质量互连所需焊料体积的另一种选择。一些公司提供引脚敷有焊料
2018-11-22 11:01:02
随着焊接与植球技术的不断成熟,人们开始尝试独自购买锡浆进行工作,问题,也随之而来,锡浆(锡膏)干了怎么办,用什么稀释,大家应该都在尝试各种办法去解决,下面锡膏厂家来讲解一下:锡浆(锡膏)干了怎么办
2022-05-31 15:50:49
LED无铅锡膏的作用和组成?现如今LED在如今社会也是加速发展阶段,而LED行业这块需要使用也是比较频繁,一般是使用中低温锡膏。 要无铅又要便宜就用锡铋(4258)的,要质量好的就用 锡铋银
2021-09-27 14:55:33
`锡膏的分类有很多,如无铅锡膏、有铅锡膏、LED锡膏、高温锡膏、低温锡膏等,这么多的类别,不太熟悉或刚入行的新人可能都无法区分,今天小编就为大家讲解下LED高温锡膏与LED低温锡膏六大区别。一、从
2016-04-19 17:24:45
有人知道labview用积分算体积怎么计算吗?
2021-06-19 22:32:46
Malcom SPS-2000搅拌机一次可以同时搅拌几罐锡膏?
2011-03-29 13:12:40
` 随着LED技术的不断成熟与完善,LED尺寸朝着Mini&Micro参数级别深入发展时,封装环节需要考虑的因素也随着大有改变。在锡膏与共晶两大主流工艺的选择上孰优孰劣,谁更具优势
2019-12-04 11:45:19
PCBA锡膏的回流过程
2021-03-08 07:26:37
SMT锡膏印刷工艺介绍
2012-08-11 09:55:11
`锡膏是SMT生产工艺中至关重要的一部分,锡膏中金属粉末的大小、金属含量的分配、助焊剂的比例、回温时间、搅拌时间和锡膏的保存环境、放置时间都会影响到锡膏印刷品质。 SMT专用锡膏的成份可分成两个
2020-04-28 13:44:01
是用什么方式均匀是涂上锡膏
2023-10-30 08:16:30
常见锡膏问题:可以用小刮铲来将误印的锡膏从板上去掉吗?这会不会将锡膏和小锡珠弄到孔里和小的缝隙里? 用小刮铲刮的方法来将锡膏从误印的板上去掉可能造成一些问题。一般可行的办法是将误印的板浸入一种兼容
2016-09-21 21:11:41
将会使软熔时元件自对准的效果变差。 未焊满 未焊满是在相邻的引线之间形成焊桥。通常,所有能引起焊膏坍落的因素都会导致未焊满,这些因素包括:1,升温速度太快;2,焊膏的触变性能太差或是焊膏的粘度在
2016-09-20 22:11:02
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业中的一种重要技术,主要用于将电子元件贴装在印刷电路板(PCB)上。
在SMT中,红胶工艺和锡膏工艺是两种
2024-02-27 18:30:59
什么是无铅锡膏?我们常见的锡膏应该在现实中很普遍,毕竟是焊接材料,很多行业都需要用到,根据自身的行业选对产品最为重要,为什么跟大家推荐无铅锡膏呢,现在很多行业大多数选用无铅锡膏,代替以前的有铅锡膏
2021-12-09 15:46:02
介质滤波器使用不含有银的锡膏,250℃贴片后发现,介质滤波器外面的银有的被锡膏吃掉了。什么原理
2022-03-13 22:25:13
电子材料初学者,对锡膏的认识比较少,想知道低温锡膏有哪些?和高温锡膏区别在哪里,主要应用的地方有哪些不同。
2019-08-13 10:16:15
我们有一款电池是10个1860的锂电池组成的。然后要求我们提交体积能量密度 计算,一开始我是按整个电池的体积能量密度来计算的,后面对方说不行,要我们提供单个电池的能量体积计算,不能提供整个电池包
2020-04-07 21:35:33
`决定SMT锡膏印刷精度的因素除了锡膏印刷机本身的设备质量还有对锡膏印刷机的操作也会影响到锡膏印刷精度的,比如对钢网的清洗、图像定位、钢网脱模等这些都能影响到锡膏印刷机的印刷精度,广晟德锡膏印刷机
2019-07-27 16:16:11
,焊膏高度随着刮刀压力的升高而降低。 3. 刮刀速度对印刷质量有很大影响,印刷质量随着速度的提高而降低,主表为缺印,沾污等。同时,印刷出的焊膏体积随着刮刀速度的升高而先减少后增大,焊膏高度与刮刀速度
2015-01-06 15:08:28
麦斯艾姆印刷中的3S(锡膏、印刷网和刮刀)之锡膏印刷中的3S(锡膏、印刷网和刮刀)在一块比较复杂的PCB板上,可能有几百到千个元件,这些不合格率必须维持到最小值。一般来说,PCB不能通过测试而须要
2012-09-10 10:17:56
印刷中的3S(锡膏、印刷网和刮刀)之刮刀在一块比较复杂的麦斯艾姆PCB板上,可能有几百到千个元件,这些不合格率必须维持到最小值。一般来说,麦斯艾姆PCB不能通过测试而须要返修的大约有60%是由于锡膏
2012-09-12 10:03:01
印刷中的3S(锡膏、印刷网和刮刀)之印刷模板印刷中的3S(锡膏、印刷网和刮刀)麦斯艾姆在一块比较复杂的PCB板上,可能有几百到千个元件,这些不合格率必须维持到最小值。一般来说,PCB不能通过测试而
2012-09-12 10:00:56
4 mil的钢网厚度和较低的开孔面积比使锡膏印刷的传输效率低。开孔面积比低于0.6的钢网在印刷三型锡膏时,很难获得方正的锡膏形状,往往是圆柱或近似圆锥型。这使得贴片的一致性也会比较差。尽管锡膏
2018-09-05 16:39:31
=(B-A)/B× 100%,如图1所示。图1 THR锡膏印刷填充示意图 通过实验,上述各影响因素对通孔内锡膏量的影响程度如图2和图3所示。使用角度为60°的金属刮刀 更有利于锡膏在孔内的填充。图2 刮刀
2018-09-04 16:38:27
同规格的锡膏产品质量为什么差别这么大?
2023-02-09 14:50:02
成本及方案预算给您更高的性价比。做到省时省力省心!锡膏自身拥有更强的湿润度,让锡膏更强的发挥功能外,还无需特有的清理。因此不管是哪个牌子的锡膏,只要是适合自己的就是好产品。锡膏用途介绍:1、焊点牢固,光亮
2021-12-02 14:58:01
请问如何在贴片工作中选择锡膏?
2021-04-23 06:15:18
段时间间隔内通过天然气管道输送的天然气总量来表示,即天然气的体积总量。天然气总量的计量对象类型很多,气源售出计量、城市购入计量、区域供气计量和用户用气计量等。目前国内天然气大都使用体积计量的方法,但由于
2020-11-24 07:23:25
如今发展迅速,越来越产家竞争强烈,很多人都不知道要怎么选择,个人感觉,针对不同需求而定,国内的锡膏是各有千秋,没有最好,只有最合适。不错的无铅锡膏厂家也就那么几个,可以考虑下佳金源,他们在这个行业有
2022-06-07 14:49:31
`影响SMT锡膏特性的重要参数主要有:合金焊料成分、焊剂的组成及合金焊料与焊剂的配比;合金焊料粉末颗粒尺寸、形状和分布均匀性;合金粉末表面含氧量;黏度;触变指数和塌落度;工作寿命和存储期限。A.粘度
2019-09-04 17:43:14
本文介绍了一种基于AD、CPLD、串行闪存来实现的小体积的数据采集系统。与其他数据采集系统相比,该系统体积小,存储器便于控制,易于升级存储器的容量,能够满足一般的信号采集。不足是系统的采样频率不够高,只能达到250kHz/S,不适于高频信号的采集。
2021-04-07 06:48:52
怎么选择晶圆级CSP装配工艺的锡膏?
2021-04-25 08:48:29
怎样才能清除SMT中误印锡膏锡膏也称焊锡膏,灰色或灰白色膏体,比重界乎:7.2-8.5。与传统焊锡膏相比,多了金属成分。于零到十度间低温保存,五至七度最佳。广泛应用于SMT行业。 在SMT工艺中
2009-04-07 16:34:26
吗?哪些因素决定了固晶锡膏的品质,下面由晨日科技来为你深层解读。1. 粘度固晶锡膏是一种触变性流体,在外力作用下能产生流动。粘度是固晶锡膏的主要特性指标,它是影响印刷性能的重要因素:粘度太大,固晶锡膏
2019-10-15 17:16:22
无线收发模块体积真的是越小越好么?无线收发模块传输距离越远越好么?
2021-07-14 07:40:08
现在锡膏规格型号很广泛,每一种型号都有不同作用,而无铅锡膏0307则属于环保产品系列, 这种锡膏是RMA助焊剂和锡粉颗粒均匀混合体。本产品所含有的助焊膏符合美国QQ-571中所规定的RMA型,并通过
2022-01-05 15:10:35
无铅锡膏发干的原因是什么,处理有哪里办法?目前大多数公司都选用无铅加工工艺,那麼无铅环境保护锡膏做为无铅加工工艺的重要一环,它的特性表現也愈来愈多导致我们的关心。下面由佳金源小编为大家说一下发干
2021-09-25 17:11:29
2021-09-25 17:03:43
无铅锡膏在使用过程中如何去管理?一般我们在使用时的要留意到底应该有哪些呢?这方面我们让深圳佳金源工业科技有限公司的专业人才来为大家说一下:首先要要留意的正是存贮的温度,不同的物料都有不同的为宜的温度
2021-09-26 14:13:05
中在一切给出的时候上,意味着PCB上一个特殊点上的温度产生一条曲线,下面由佳金源锡膏厂家为大家讲解一下:好多个主要参数危害曲线的样子,在其中最重要的是输送带速率和每一个区的温度设定。带速决策机板曝露
2021-10-29 11:39:50
大家都知道无铅锡膏的款式非常多,适用于精间距锡膏印刷和再焊。适用于氮气再焊、空气再焊、高预热再焊、银、电路板,符合IPCRPLO级。一般我们常规的款式都是普通大众能接受的价格,性价比高,品质也稳定
2022-04-26 15:11:12
`达康锡业公司生产的焊锡膏由高品质的合金粉末和高稳定性的助焊剂结合而成,具有以下优点: * 优良的印刷性,消除印刷过程中的遗漏,凹陷和结块现象 * 润湿性好,焊点饱满,均匀 * 印刷在
2019-04-24 10:58:42
`晨日科技研发给全体营销中心人员培训SMT锡膏产品的相关知识!SMT锡膏是晨日科技2020年的重点产品之一,需要SMT锡膏的朋友记得来晨日科技,专业可靠,晨日SMT锡膏。#smt锡膏#,#电子封装材料# `
2020-06-15 10:23:19
焊盘整理完成之后就可以重新贴装元件了。这时我们又面临了新的问题:如果选择锡膏装配的话,如何印刷锡膏呢?对于密间距的晶圆级CSP来说,这的确是一个难题。有采用小钢网,采用手工的方式来局部印刷锡膏
2018-09-06 16:32:16
目前有两种典型的工艺流程,一种是考虑与其他元件的SMT配,首先是锡膏印刷,然后贴装CSP,回流焊接,最后如果要求底部填充,还需进行底部填充工艺,如图1所示。为了避免“桥连”或“少锡”缺陷,在组装
2018-09-06 16:24:04
印刷情形的是 图2所示的印刷模型图2。要在印刷钢网孔内形成良好的锡膏填充,锡膏内足够的填充压力是关键。影响此压 力的因素有锡膏的黏性η、刮刀的移动速度v、印刷角度θ和钢网上的锡膏量V、锡膏印刷是一个
2018-09-06 16:32:20
锡膏为触变液体,当施加剪应力时(如使用刮刀时),锡膏会变稀;而当除去应力时,锡膏会变稠。当开 始印刷锡膏时,刮刀在钢网上行进产生剪切应力,锡膏的黏度开始降低;当它靠近钢网开孔时,黏度已降得 足够
2018-11-22 16:27:28
`如图,相交部分体积能计算出来吗?`
2021-06-19 11:17:58
这个SMT在线点胶机用于给刷了锡膏的PCB上点红胶,固定大体积元件,红胶和锡膏是同一面,刷完锡膏后,直接自动在接驳台传送带上点胶。为了能稳定点胶,在板子到达指定位置后,要控制接驳台停止运送,刚开始
2021-07-08 08:08:14
求MALCOM的锡膏搅拌机SPS-2000的维修联系电话?
2011-03-29 16:42:44
浅谈一下锡膏的熔点为什么不一样?有人知道吗?
2023-02-14 15:46:37
`【激光锡焊原理】激光锡焊是以激光为热源加热锡膏融化的激光焊接技术,其广泛应用于电子于汽车行业,如PCB板、FPCB板、连接端子等产品的制作工序中。激光焊接从使用耗材的不同,可以分为激光送丝焊接
2020-05-20 16:47:59
最近公司想做一款测量物体体积的方案,有没有这方面的专家支支招啊,无法入手啊,各位高手给点意见啊
2015-03-09 13:53:12
锡膏网:刷锡膏,过回流焊,开孔在焊盘上;红胶网:刷红胶,过波峰焊,焊盘之间开孔。选之前请结合生产需求去选择。有密脚IC的板子,一定是锡膏网。
2018-09-17 18:13:37
短接、元器件偏位关注earlysun8888。③焊锡膏印刷整体偏位将导致整板元器件焊接不良,如少锡、开路、偏位、竖件等。④焊锡膏拉尖易引起焊接后短路,晨日IGBT锡膏。1.导致焊锡膏不足的主要因素
2019-08-13 10:22:51
首先我们来看下电感量和电感体积的关系:当负载电流、输入/输出电压恒定,选择较大的电感量,需要大体积的电感。然后,我们分别分析频率、负载电流对电感量和电感体积的影响。 1、频率对电感量和电感体积
2017-06-20 12:02:08
知识课堂二 锡膏的选择(SMT贴片)锡膏,SMT技术里的核心材料。如果你对于SMT贴片加工细节不是特别清楚,也许觉得会锡膏这样普通的材料工具并不需要了解太多,但其实它在贴片工作中尤其重要,今天麦斯艾
2012-09-13 10:35:07
笔记本电脑利用低温锡膏真的不靠谱吗?
2023-02-18 16:02:11
描述锡膏分配器这是自制的锡膏分配器。结构是在 3D 打印机上打印的。PCB基于arduino nano与ULN2003的基本连接,用于步进电机和任何按钮。这些按钮用于控制步进电机的旋转方向,并用
2022-06-21 07:45:27
表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/体积电阻率, 点对点电阻, 接地电阻的测量静电耗散材料电阻和电阻率的测量表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/体积电阻率, 点对点电阻, 接地电阻的测量l 表面电阻
2008-09-03 17:12:52
问题。
对于拥有SPI(焊膏检查器)的SMT制造商,可以将其用于测量焊膏量(体积)。
此外,钢网清洁也是影响锡膏印刷质量的因素之一。由于长期印刷容易造成锡膏泄漏,考虑到桥接现象,间隔一段时间后应
2023-04-24 16:36:05
理想的曲线由四个部分或区间组成,前面三个区加热、最后一个区冷却。回流焊炉的温区越多,越能使温度曲线的轮廓达到更准确和接近设定。大多数锡膏都能用四个基本温区成功完成锡膏回流焊接过程。 回流焊温度
2023-04-21 14:17:13
问大家一下,我把gerber文件发给印刷电路板的工厂,他们告诉我导出的gerber文件里的顶层阻焊层和底层锡膏层没有数据,我想问一下,在ad16里,设计pcb时,什么东西要放到阻焊层和锡膏层呀
2019-07-01 02:59:48
请问什么是锡膏?
2021-04-23 06:23:39
的玻样残留包裹、阻止移动;氮 气中残留多于空气,但均匀透明,较软易于清洁和测试。 (2)通孔回流焊锡膏的坍塌性 由于通孔回流焊工艺所需锡量大,在回流炉中,受热坍塌可能会成为担心的问题。因为锡膏坍塌
2018-11-27 10:22:24
随着无铅锡膏的普遍使用于电子行业,不少人都在想,是不是意味着所有的PCBA板都是无铅工艺,使用的都是无铅焊锡膏呢?其实并不是这样的,往往有时候,会考虑到成本问题,或者是其他问题,就会导致很多线路板
2016-06-20 15:16:50
锡膏,SMT技术里的核心材料。如果你是对于SMT贴片加工细节不是特别清楚的人,也许觉得锡膏这样普通的东西没有什么好讲的,但是今天麦斯艾姆贴片知识课堂可能需要在这方面为你补一堂课。一,常见问题及对策在
2012-08-02 22:39:22
普思立激光自主研发的点锡膏焊接双工位机器人采用双龙门双工位架构,点锡膏与恒温焊接集成一体,流水式作业,效率更高。
2022-11-21 13:59:22
阐述了有限体积法的基本思想,在此基础上,从钢水的凝固过程为多元系相变出发,建立了连铸板坯凝固传热的二冷动态控制模型,以此求得铸坯表面的温度分布。本文分析了拉
2010-01-18 12:01:23
12 品牌 SZL/双智利 名称 无铅锡膏(高温环保锡膏) 成份 Sn96.5Ag3Cu0.5 颗粒 20-38μm(4#
2023-05-24 09:46:24
单轨高速三维锡膏检测系统 ◆ PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术 ◆ 检测项目:体积,面积,高度,XY偏移,形状◆ 检测不良类型:漏印,多
2023-07-22 09:22:05
超大板单轨高速三维锡膏检测系统 ◆ PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术◆ 检测项目:体积,面积,高度,XY偏移,形状◆ 检测不良类型:漏印,多锡,少锡,连锡,偏移,形状不良
2023-07-22 09:26:41
小体积无线收发模块安阳市新世纪电子研究所(www.ayxsj.com)主要研究生产各种特小体积、特低功耗微型无线收发模块|无线发射模块|无线接收模块|无
2008-09-04 08:53:35
666 电感器的调整率体积设计法
电感器的调整率体积设计法是从调整率的要求
2009-02-19 11:12:53
468 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/96/wKgZomUMNN2ASk6_AAA_dVVuyWM983.gif)
体积单位换算公式大全
名 称
符 号
2010-07-17 09:28:41
38147 看一下体积视频体验“构建”并了解新的StarVR Starbreeze HMD!
2020-05-31 10:15:00
1490 致密油藏储层致密,地层压力系数一般较低,开发非常困难,而注水吞吐对补充油层压力和实现稳产具有明显优势。针对体积压裂致密油藏,采用嵌入式离散裂缝模型描述复杂体积压裂缝网,建立考虑应力敏感和启动
2021-04-16 11:02:40
3 小体积电源在光模块里的应用指导
2022-10-28 11:59:57
3 编辑:谷景电子不知道你是否也想过关于电感的这样一个问题——电感类型这么多,是否有小体积大感值的电感?它的体积和感值之间有关系吗?影响电感感值的与体积大小的因素有哪些?今天咱们就来一起了解一下这些
2021-09-07 18:52:35
713 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/13/C7/pYYBAGE3ImeAdPSDAACUDgIwKN8434.jpg)
BOSHIDA DC电源模块是一种常见的电源设备,它通常用于将交流电转换为直流电以供各种电子设备使用。电源模块的体积和功率是电源模块设计中需要考虑和平衡的两个关键因素。在本文中,我们将探讨DC电源模块的体积和功率之间的关系,并讨论如何找到它们之间的平衡点。
2023-11-09 13:49:58
254 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/36/wKgaomVMcwGAa_bdAAB-kOkGqbM374.jpg)
