焊接技术在电子产品的装配中占有极其重要的地位。一般焊接分为两大类:回流焊和波峰焊。 回流焊又称再流焊,是指通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面贴装元器件焊端或引脚与印制板
2015-01-27 11:10:18
做好回流焊,关键是设定回流炉的炉温曲线,如何尽快设定回流炉温度曲线呢?凭经验调节曲线图基本与所希望的图形相吻合,这个过程
2013-03-26 11:09:32
`做好回流焊,关键是设定回流炉的炉温曲线,如何尽快设定回流炉温度曲线呢?凭经验调节曲线图基本与所希望的图形相吻合,这个过程很费时和费力。加上回流炉自身的不稳定因素,准确了解回流炉温度曲线变化更非易事
2013-03-19 10:30:15
在电子元器件贴片中,经常会用到回流焊,波峰焊等焊接技术。 那么回流焊具体是怎样的呢? 回流焊是通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间
2023-04-13 17:10:36
在空载,负载及不同负载因子情况下能得到良好的重复性。负载因子定义为: LF=L/(L+S);其中L=组装基板的长度,S=组装基板的间隔。回流焊工艺要得到重复性好的结果,负载因子愈大愈困难。通常回流焊炉
2018-10-16 10:46:28
的时间应该足够长,从而使助焊剂从PTH中挥发,可能比标准温度曲线要长。截面切片分析可能很重要,以确认回流焊温度曲线的 正确性。此外,还必须仔细测量组件上的峰值温度和热梯度并严加控制。所以,设置回流焊接温度
2018-09-05 16:38:09
`Reflow 回流焊测试试验主要是模拟芯片焊接在PCB板上的高温条件。模拟芯片在焊接的过程中的可靠性试验。芯片在焊接过程中,因为内部有湿度,高温焊接操作下,会发生膨胀,顶坏芯片。Reflow温度曲线的峰值,可提前预测温度条件,后期合理有效控制各参数设置,可避免造成的损失。宜特实验室提供解答~`
2020-05-15 13:58:57
回流焊炉温测试,多久一次?
2019-12-02 13:13:44
回流焊的温度曲线测试指导如下要求:温度曲线通过回流炉时,温度曲线提供了一种直观的方法,来分析某个元件点上的温度,在整个回流焊过程中的温度变化情况,这对于获得最佳的可焊性,避免由于超温而对元件造成损坏
2012-11-07 00:24:08
回流焊工艺中,我们常把它们分为预热、恒温、回焊、冷却这4个阶段,每个阶段都有着其重要意义,晋力达将与大家一起讨论回流焊四大温区的运作方式以及具体作用。 1.回流焊预热区的作用 预热是为了使焊
2017-07-12 15:18:30
数据表没有对 PCB 上焊盘图案的建议。如果我们遵循组件焊盘布局,回流焊期间会出现错位问题,因为一个焊盘较大会导致不同的拉力。
2023-04-11 06:16:10
您好!我们计划在董事会上进行双重回流(CX3)。回流焊温度曲线给出了数据表,但不写如果组件可以站多回流。有什么已知的问题吗?谢谢您!最好的问候,本杰明 以上来自于百度翻译 以下为原文Hi We
2018-09-03 15:47:11
自己焊电路板实在是好慢,特别现在基本上都是贴片元件,焊板需要大半天,买个回流焊又太贵,所以很久前就想自己做一个回流焊台,回流焊台主要芯片采用STC的IAP15W413,电路采用热电偶加 PID加
2022-02-08 11:43:21
我们用了LSM330DLC陀螺仪电动自平衡独轮车。有一个问题LSM330DLC 后 回流焊料。该LSM330DLC 有偏移来检测从垂直方向的角度。偏移可能是0-7度,但它们仍然处于良好的工作状态。我
2018-11-23 10:33:03
STC MCU -ROHS-回流焊典型曲线图
2012-01-24 16:32:14
STM32F407ZGT6回流焊之后,部分芯片为什么要用烙铁加锡之后才能写进程序,前提是检查了芯片根本就没有虚焊。写程序跟芯片温度有什么关联吗?
2018-10-18 09:04:05
;>回流焊概述:</font></p><p><font face="
2010-11-19 17:54:40
后,发现回流焊的锡层没有做过检测。于是用X-RAY进行无损伤透视观察,发现烧掉的灯珠背后的锡层有空洞,孔面积普遍占焊盘面积25%以上。小邱的客户后来接受金鉴检测的建议,每100个灯抽取1个出来做x射线
2015-07-06 09:24:45
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊在PCB加工中波峰焊和回流焊常被提起,那么这两种工艺有什么区别, 除了回流焊和波峰焊,真空回流焊和选择性波峰焊的优势又有哪些?回流焊应用于smt加工中,加工流程可以
2023-04-15 17:35:41
1、为什么要采用真空回流焊机?目前行业主流的焊接工艺都是用烙铁、波峰焊、回流焊等工具或设备焊接,后来加上氮气保护,升级为氮气无铅
2016-04-06 16:14:53
中 ,大的元件比小的元件温度要低,造成每个焊点温度的不均匀。元件焊球的不共面性在此也应受到关注。锡铅共 晶材料的焊球如果蘸取助焊剂的量恰当,即使其只是刚好接触到焊盘,在回流焊接过程中也会与焊盘焊接良好
2018-11-23 15:41:18
通孔回流焊可实现在单一步骤中同时对穿孔元件和表面贴装元件(SMC/SMD)进行回流焊;波峰焊工艺是比较传统的电子产品插件焊接工艺。 波峰焊工艺特点 波峰焊工艺 波峰焊是让插件板的焊接面直接
2023-04-21 14:48:44
回流焊工艺中,我们常把它们分为预热、恒温、回焊、冷却这4个阶段,每个阶段都有着其重要意义,深圳晋力达电子将与大家一起讨论回流焊四大温区的运作方式以及具体作用。回流焊] 2.回流焊 保温区的作用
2019-11-18 16:37:50
Altium回流焊板子方向怎么确定 回流焊工作原理是什么
2019-07-01 01:42:12
前也是很多新的中小型电子器件制造业企业的贴片生产制造再用手工开展贴片,大伙儿应当搞清楚手工贴片没办法操纵品质,不合格率挺大,尤其是在回流焊加工工艺阶段,回流焊加工工艺电焊焊接品质与前边的锡膏包装
2020-07-01 11:27:32
在此请教高手,如何防止贴片二极管过回流焊时本体裂开?补充问题,普通整流管,在客户使用时过回流焊240°时,本体有裂开,请高手回答。
2011-07-09 15:20:01
工程师手把手教您使用回流焊 SMT生产研发 LED灯 贴片焊接 铝基板焊接普惠T962A回流焊套装操作流程:先用印刷台刷锡膏到PCB板上,再把元件用贴片机贴到锡浆上,然后把PCB板放进回流焊,选择
2012-03-19 13:58:44
回流焊质量与设备有着十分密切的关系,而影响回流焊质量的有以下主要参数: 1. 温度控制精度应达到土1℃:影响温度控制精度和回流焊发热体方式与加热传热方式有关: a:发热丝式发热体(通常用进口
2017-07-14 15:56:06
大家好!我们公司有一款产品:用合成石承载手机耳麦和软板PCB(单个的),印刷后加合成石盖板(盖板焊接处开槽镂空)过回流焊。钢网厚度0.15mm,结果不是锡不化就是耳麦变形。耳麦耐温80℃;锡膏熔点为138℃,属低温锡膏。请教各位有何良策?
2014-03-31 14:02:26
在PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在pcba加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢?1.回流焊:是指通过加热融化预先涂布在焊盘上的焊锡膏
2020-06-05 15:05:23
容置疑,在未来的几年,双面板会断续在数量上和复杂性性上有很大发展。6. 通孔回流焊 通孔回流焊有时也称作分类元件回流焊,正在逐渐兴起。它可以去除波峰焊环节,而成为PCB混装技术中的一个工艺环节。一个
2009-04-07 16:31:34
的,如焊膏,PCB焊盘表面处理方式,回流曲线设置,回流环境,焊盘设计,微孔,盘中空等,但最主要的原因往往是由焊接中熔融焊料残留的气体造成的。当融化的焊料凝固时,这些气泡被冻结下来形成空洞现象。空洞
2020-06-04 15:43:52
` 在SMT贴片生产过程中,对于回流焊炉的温度曲线是很注重的,所以生产线都会进行测量回流焊温度曲线,那么测量回流焊炉需要注意那些方面呢?下面智驰科技跟大家一起来分析一下: 1、将测试板与记忆装置一起
2019-09-17 14:34:05
;——</span>回流焊<span lang="EN-US"><br/>
2009-12-12 11:11:40
各位大侠好,
不知道AD放大器系列的回流焊温度曲线应该在哪里看?最近在用AD8221生产电路,需要知道用多大温度的回流焊才合适。
谢谢
2023-11-17 06:38:24
作者:moekoe,整理:晓宇微信公众号:芯片之家(ID:chiphome-dy)废话不多说,大家都懂,直接欣赏视频!1、小型回流焊,大家猜猜这是什么板子?2、最小0402封装的小型电熨...
2022-02-28 11:23:20
采用pwm控制可控硅驱动加热板,pid控制温度,分预热区温度,回流焊温度和时间控制,可以在手机上设置好回流焊曲线温度
2022-01-07 19:20:18
理想的曲线由四个部分或区间组成,前面三个区加热、最后一个区冷却。回流焊炉的温区越多,越能使温度曲线的轮廓达到更准确和接近设定。大多数锡膏都能用四个基本温区成功完成锡膏回流焊接过程。 回流焊温度
2023-04-21 14:17:13
请教高手PCB板过完回流焊之后板子尺寸会变大吗?
2023-04-11 17:02:15
CYW20719B2KUMLG回流焊最高温度是多少度?
2024-03-01 06:14:20
的炉温曲线”,从温度范围和变化趋势的不同,我们通常意义上,把回流焊的整个过程定义为,预热,浸润,回流,和冷却四个区域。预热区域:基本是从室温加热到140度左右,该区域需要控制曲线斜率,最大不能超过4度/秒
2012-09-01 09:08:06
的研发阶段的问题所导致。今天我们所要讲解的话题是“回流焊的炉温曲线”,从温度范围和变化趋势的不同,我们通常意义上,把回流焊的整个过程定义为,预热,浸润,回流,和冷却四个区域。预热区域:基本是从室温加热到
2012-10-29 15:44:24
回流焊接工艺的一些典型元件如图1所示。图1应用通孔回流焊接工艺的—些典型元件 业界对通孔技术重燃兴趣的原因之一,就是在于现在一些品牌的自动贴装设备,如环球仪器的 Advantis AX72
2018-09-04 16:38:19
是元件本体材料因为承受不住高温而降解的实例。 图1 元件本体材料因为承受不住高温而降解图2 连接器元件材料高温因焊接而损坏 组件尺寸发生变化的温度范围至今仍不能很好的定义,而组件在回流焊炉中的取向
2018-09-05 16:31:54
的回流焊。图1和图2比较了THR和传统的回流加波峰焊工艺。图1 THR与传统回流加波峰焊工艺比较示意图(1) 图2 THR与传统回流加波峰焊工艺比较示意图(2) 通孔回流焊(或THR)工艺可实现
2018-09-04 15:43:28
与一般的表面贴装工艺相比,通孔回流工艺使用的锡膏量要比一股的SMT多一些,大约是其30倍,焊 接完成之后,助焊剂残留也会多一些。由于往往采用过印方式,锡膏在回流炉中,是否因受热而坍塌及融化后被
2018-11-27 10:22:24
回流焊接工艺本文介绍对于回流焊接工艺的经典的PCB温度曲线作图方法,分析了两种最常见的回流焊接温度曲线类型:保温型和帐篷型...。
2008-09-04 11:34:53
2958
对电子组装的回流焊接工艺的设定,并对各个回流区的设定进行了详细的定义。
2016-05-06 14:12:23
2 1.什么是回流焊 回流焊是英文Reflow是通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏装软钎焊料,实现表面组装元
2017-09-25 18:11:10
9541
目前回流焊在电子制造设备中已经发挥着十分重要的作用,如今生产回流焊的国内外厂家也越来越多,那么在国内什么品牌的回流焊性价比高、售后较好呢?今天小编例出了国内的十大有名品牌并且还进行了排名,下面我们来看看详情。
2017-12-20 14:26:51
25984 回流焊在电子制造领域已经得到了普遍的应用。本文主要介绍了回流焊的正确使用技巧、回流焊的操作步骤与主要事项,另外还详细的说明了小型回流焊的使用方法。
2017-12-20 15:09:34
8401 本文开始介绍了回流焊机概念的原理,其次介绍了回流焊机工艺要求与工艺流程,最后介绍了回流焊机作用以及回流焊机的保养。
2018-04-08 15:38:14
10845
本文开始介绍了回流焊机结构和回流焊机设备保养制度,其次详细阐述了回流焊机选用技巧,最后介绍了SMT回流焊使用方法。
2018-04-08 15:59:00
5659 波峰焊与回流焊是电子产品生产工艺中两种比较常见的电子产品焊接方式,本文主要介绍波峰焊与回流焊有什么不同点,首先介绍了波峰焊与回流焊各自的工作原理,其次从两个方面分析了波峰焊与回流焊的区别。
2018-05-04 17:04:02
18051 本视频主要详细介绍了回流焊操作步骤,其次介绍了回流焊操作流程,最后介绍了回流焊操作注意事项。
2018-12-12 16:28:36
21114 本视频主要详细介绍了回流焊的种类,分别有热风回流焊、热气回流焊、热丝回流焊、感应回流焊、激光回流焊、红外(IR)回流焊炉、气相回流焊等。
2018-12-12 16:35:23
12253 本视频主要详细介绍了回流焊原理,一般使用过回流焊的人都知道回流焊炉的温区主要分为四大块:预热区,保温区,回流焊接区和冷却区。
2018-12-12 16:39:34
19562 本文首先介绍了回流焊机操作使用步骤,其次介绍了回流焊机使用注意事项,最后介绍了回流焊机工作原理。
2019-04-25 16:35:51
9776
通孔回流焊是利用一种安装有许多针管的特殊模板,调整模板位置,使针管与插装元器件的通孔焊盘对齐,使用刮刀将模板上的焊膏漏印到焊盘上,然后安装插装元器件,最后插装元器件和贴片元器件一起通过回流焊完成焊接
2019-10-01 16:12:00
4472
红外回流焊的焊接表面组装件sMA置于网状或链式传送带上,经过设备的预热区升温、保温区温度匀化,焊接区温度达到南纬、锡膏充分熔化和润湿校焊材料表面,冷却区熔融焊料完全凝固完成员终的焊接过程。这种焊接方式也称为连续式回流焊。预热区、保温区、焊接区和冷却区是回流焊接设备的四个温区。
2019-10-01 17:19:00
3462
红外回流焊以红外线作为加热源,吸收红外辐射加热;热风回流焊通过高温加热的空气在炉膛内循环;气相回流焊利用惰性溶济的蒸汽凝聚时放出的潜热加热;激光回流焊利用激光的热能加热。
2020-04-14 10:30:43
6202
热板回流焊是最初级的回流焊了,它是利用金属板子的加热把回流焊上的锡膏融化进行回流焊接。
2020-04-14 10:43:44
12347
小型回流焊也就是适合小规模生产的机器外形相对较小的回流焊机。
2020-04-14 15:51:08
1484 随着组装密度的提高,精细间距组装技术的出现,产生了充氮回流焊工艺和设备,改善了回流焊的质量和成品率,已成为回流焊的发展方向。氮气回流焊有以下优点:
2020-04-16 11:54:55
5223 市场上出厂的回流焊常见的有八温区回流焊、六温区回流焊、十温区回流焊、十二温区回流焊、十四温区回流焊这些,这些可以依据客户需求来生产制造。不过专业市场上普遍的只是八温区回流焊。八温区的回流焊一般
2020-04-17 11:55:45
30422 无铅锡膏焊接中一种重要的材料,在无铅锡膏的回流焊接中,很多的细节和因素都会造成不良的影响。那么无铅锡膏回流焊接有哪些要求?
2020-04-20 11:34:53
3664 回流焊技术是SMT工艺中的关键环节,smt产品的好坏很大部分是由回流焊工艺技术来进行决定的,所以回流焊技术指标是决定回流焊产品质量的关键环节。下面给大家分享一下标准回流焊机主要技术指标要求。
2020-06-11 09:59:01
5716 小型回流焊一般都是仪表控制温度的,和大型电脑回流焊操作程序不一样,下面解下小型回流焊的开机操作流程。
2020-07-09 09:51:39
2681
回流焊机价格多少钱?哪家回流焊好?简单来说回流焊是表面组装技术SMT设备的其中一种设备,现在已经广泛应用到电子制造领域,相信很多企业在采购回流焊设备的时候除了回流焊品牌和产品质量之外,最关心的就是
2021-01-07 14:49:40
2183 回流焊是SMT技能使用非常多的一种生产工艺。回流焊首要适用于外表贴装元器件与印制板的焊接,通过从头熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,结束外表贴装元器件焊端或引脚与印制板焊盘间机械与电气连接
2021-01-11 14:52:24
10787 回流焊质是和效率是由回流焊的温度和速度的设置调整决定的,只要设置好了回流焊的温度和速度才能有好的回流焊接产品,那么,影响回流焊质量因素有哪些,接下来,由小编给大家科普一下。 影响回流焊质量因素
2021-01-28 15:38:39
933 如今市场上所见到的回流焊,如:八温区回流焊机比较多。八温区回流焊机根据所焊接产品的不同也分为大型八温区回流焊机,中型八温区回流焊机,小型八温区回流焊机。这些八温区回流焊机由于配置和体积不一样,所以
2021-02-23 08:51:44
4185 回流焊是将元器件焊接到PCB板材上,回流焊是对表面贴装器件的。回流焊是靠热气流对焊点的作用,胶状的焊剂在一定的高温气流下进行物理反应达到SMD的焊接;之所以叫“回流焊”是因为气体在焊机内循环流动产生高温达到焊接目的。
2021-03-14 16:05:10
4890
氮气回流焊是在回流焊炉膛内充氮气,为了阻断回流焊炉内有空气进入防止回流焊接中的元件脚氧化。氮气回流焊的使用主要是为了增强焊接质量,使焊接发生在氧含量极少(100PPM)以下的环境下,可避免元件的氧化问题。因此氮气回流焊的主要问题是保证氧气含量越低越好。所以在今天给大家讲解一下氮气回流焊有什么优势?
2021-06-03 10:23:31
2465 无铅回流焊的温度远高于有铅回流焊的温度,而且无铅回流焊的温度设定很难调整,尤其是因为无铅焊接的回流焊工艺窗口很小,所以横向温差的控制非常重要。回流焊横向温差大会造成批次缺陷,那么如何减少无铅回流焊横向温差才能达到理想的无铅回流焊焊锡效果呢?下面晋力达来给大家分享一下。
2022-06-08 11:59:38
647 回流焊与波峰焊的区别就在于回流焊是过贴片板,波峰焊是过插件板。回流焊是SMT贴装工艺中三种主要工艺中的一种。回流焊主要是用来焊接现已贴装好元件的PCB线路板,然后再经过回流焊的冷却把锡膏冷却把元件和焊盘固化在一起。
2022-10-09 08:55:49
4559
回流焊技术在电子制造领域并不陌生,电子设备使用的各种板卡上的元件都是通过回流焊工艺焊接到线路板上的,回流焊机的内部有一个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧
2023-05-18 17:23:25
464
2023-06-29 15:23:33
640
真空回流焊工作原理真空回流焊是一种先进的电子组件表面贴装技术,广泛应用于半导体封装、高密度互连板和其他高性能电子产品的制造。真空回流焊技术通过在真空环境中进行回流焊,实现了对焊接缺陷的有效控制
2023-08-18 09:25:30
2356
真空回流焊(Vacuum reflow soldering)是一种在高真空或低气压环境下进行的电子组装焊接技术。相比于常规的气体环境下的回流焊,真空回流焊具有以下不同。
2023-08-21 09:40:09
8347
smt回流焊保养实用指
2024-03-12 11:25:17
93
正在加载...
