电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>关于PCB组装焊接电路板的清洗工艺
关于PCB组装焊接电路板的清洗工艺
收藏
查看更多
PCBOSP表面处理工艺
IMC形成,允许焊接时焊料和电路板铜直接焊接(润湿性好),低温的加工工艺,成本低(可低于HASL),加工时的能源使用少等等。既可用在低技术含量的电路板上,也可用在高密度芯片封装基板上。PCB打样优客
2017-08-23 09:16:40
PCB出现焊接缺陷的原因
缺陷产生的原因,这样才能有针对性的改进,从而提升PCB的整体质量。下面一起来看一下PCB产生焊接缺陷的原因吧!  1、电路板孔的可焊性影响焊接质量  电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路
2019-05-08 01:06:52
PCB返修要注意什么_印制电路板返修的关键工艺_华强PCB
  PCB返修要注意什么_印制电路板返修的关键工艺_华强PCB  对于成功返修SMT起帮助作用的两个最关键工艺,也是两个最容易引起忽视的问题:  再流之前适当预热PCB;  再流之后迅速冷却焊点
2018-01-24 10:09:22
PCB电路板清洗效果的正确检测方法及评估标准
  PCB电路板清洗效果检测是PCB生产加工及电路板设计等各制环节中都有涉及,关于PCB电路板清洗效果检测的方法及评估标准,电子加工厂及电路板工程师都应该遵循一定的标准。以下是PCB电路板清洗
2018-09-10 16:37:29
PCB电路板UV光固化
)就能完全固化,PCB电路板UV机运行所产生的热量、耗电量都低于传统的PCB光固化机。PCB电路板UV光固化的特性:1、防止导体电路的物理性断线;2、焊接工艺中,防止因桥连产生的短路;3、只在必须焊接
2013-01-16 14:54:32
PCB电路板和线路的区别是什么?
Assembly,电路板的生产方式一般有两种,一种是SMT贴片组装工艺,一种是DIP插件组装工艺,两种生产方式也可以结合使用。昆山精鼎电子有限公司是一家专注上海苏州昆山PCB电路板制作、苏州SMT贴片
2022-11-21 17:42:29
PCB电路板有哪些分类?
关于PCB电路板板材详细参数及用途。
2021-04-23 07:09:53
PCB电路板表面处理工艺助焊剂的特点和检验方法
  PCB电路板表面处理工艺助焊剂是一种用水清洗的水溶活性助焊剂,适用于电路板制作中无铅垂直热风整平工艺。深圳捷多邦科技有限公司的工程师认为,在制作印制电路板过程中,助焊剂能够用来焊接多种金属和它
2018-09-12 15:33:01
PCB电路板表面处理工艺:沉金与镀金的区别
  电路板的表面有几种处理工艺:光板(表面不做任何处理),松香,OSP(有机焊料防护剂,比松香稍好),喷锡(有铅锡、无铅锡),镀金,沉金等,这些是比较觉见的。  我们简单介绍一下镀金和沉金工艺
2018-11-21 11:14:38
PCB为什么要进行清洗
看出,焊剂污染对桥接传感器输出性能有严重的影响。在未清洁或手工清洗的情况下,桥接传感器电压从未达到约 VREF/2 的预期电压,即便在一小时趋稳时间之后。此外,未清洁电路板还表现出大量外部噪声收集。在
2018-09-20 10:30:20
PCB为什么要进行清洗
污染对桥接传感器输出性能有严重的影响。在未清洁或手工清洗的情况下,桥接传感器电压从未达到约 VREF/2 的预期电压,即便在一小时趋稳时间之后。此外,未清洁电路板还表现出大量外部噪声收集。在使用超声波
2018-09-20 15:08:44
PCB电路板清洗技术有哪几种?
电路板新一代清洗技术有哪几种?
2021-04-25 06:56:18
PCB电路板的新一代清洗技术
  在PCB过程中,由于需要保证电路板本身的清洁才能准确进行扫描以及文件图的生成,因此,对电路板清洗技术的掌握也相当重要。  目前来说,电路板新一代清洗技术主要有以下四种:  1、水清洗技术
2018-09-14 16:39:40
PCB的四种电路板清洗技术
  众所周知,电路板清洗技术对于pcb来说,有着相当重要的地位。由于需要保证电路板本身的清洁才能准确进行扫描以及文件图的生成,因此,电路板清洗技术也成为了一项重要的“技术活”,捷多邦的自身
2018-09-13 15:47:25
关于pcb焊接技术介绍
机. 六、回流焊技术介绍 线路电路板, PCBpcb焊接技术近年来电子工业工艺发展历程,可以注意到一个很明显的趋势就是回流焊技术。原则上传统插装件也可用回流焊工艺,这就是通常所说的通孔回流焊接
2010-07-29 20:37:24
焊接电路板的小技巧
知道新手同行们有没有发现焊接电路板时有时候会沾锡,会把铜板弄掉?看了这篇文章,这些都不是问题了。  1正确使用电烙铁  1、电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上
2016-07-01 21:33:33
电路板焊接
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 17:21 编辑 北京万龙精益电子技术有限公司,是一家专注于精细SMT贴片加工、电路板焊接PCB线路加工、组装、电子产品OEM加工、BGA焊接及返修的民营高新技术企业。联系人:李前根,联系电话:***
2011-08-03 20:39:10
电路板焊接
`上海有威电子技术有限公司 专业电路板手工焊接 研发样板焊接 BGA焊接 返修 植球 PCB手工焊接 SMT贴片加工 小批量电路板焊接等QQ395990842***@163.com`
2012-05-30 13:24:50
电路板焊接
。     专业从事电路板焊接的公司,专业BGA焊接,SMT焊接,波峰焊接,BGA返修。双面混焊,电子产品组装焊接、调试、维修。电子元器件整机采购,整机
2008-12-17 11:11:04
电路板焊接?
2012-05-30 13:22:53
电路板焊接加工
2011-08-03 19:30:40
电路板焊接缺陷的三个方面原因
  关于影响电路板焊接缺陷的因素,深圳捷多邦科技有限公司王总有着自己的看法,他认为主要有以下三个方面的原因:  1、电路板孔的可焊性影响焊接质量  电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元
2018-09-12 15:29:56
电路板焊接设计要求
要的,产品的前期设计尤为重要,要保证产品的可生产性,焊盘设计,和布线很关键。如有电路板焊接,BGA焊接PCB焊接,样板焊接需求可找王方亮*** QQ:274972692为满足可行的生产性,电路板
2012-10-31 14:48:45
电路板OSP工艺流程和原理
。OSP膜厚度一般控制在0.2-0.5微米。  3、特点:平整面好,OSP膜和电路板焊盘的铜之间没有IMC形成,允许焊接时焊料和电路板铜直接焊接(润湿性好),低温的加工工艺,成本低(可低于HASL),加工
2018-09-19 16:27:48
电路板pcb中的四种清洗技术
目前来说,电路板新一代清洗技术主要有以下四种:  1、半水清洗技术  半水清洗主要采用有机溶剂和去离子水,再加上一定量的活性剂、添加剂所组成的清洗剂。该类清洗介于溶剂清洗和水清洗之间。这些清洗剂都
2018-09-13 15:50:54
电路板手工焊接及维修
接电路板手工焊接及维修服务,本人长期从事电子行业,维修过近百种PCB,手工焊接水平过硬,可以熟练焊接各种封装的IC及阻容(阻容最小可焊0201封装),现承接电路板维修及焊接业务,同时可提供程序代烧录服务。诚意者请加QQ:1524335162。(为防骚扰所留电话为空号)
2014-05-06 16:47:27
电路板有油污怎么清洗
`  谁来阐述一下电路板有油污怎么清洗?`
2020-03-21 16:52:57
电路板设计通用工艺设计要求
测试的单板,PCB的对角上要设计两个125MILS的非金属化的孔, 为ICT测试定位用。3. PCB标注规范钻孔层中应标明印制电路板的精确的外形尺寸,且不能形成封闭尺寸标注; 所有孔的尺寸和数量并注明孔是否金属化。
2016-11-15 11:38:29
组装印制电路板的检测
之前焊盘层的检测方法。这些系统,加之生产线直观检测技术和自动放置元器件的元器件完整性检测,都有助于确保最终组装焊接的可靠性。  然而,即使这些努力将缺陷减到最小,仍然需要进行组装印制电路板的最终检测
2018-11-22 15:50:21
组装印制电路板的检测
焊接的可靠性。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打  然而,即使这些努力将缺陷减到最小,仍然需要进行组装印制电路板的最终检测,这或许是最重要的,因为
2013-10-28 14:45:19
组装焊接的印制电路板存在哪些缺陷?
印制电路板的检测要领是什么?组装焊接的印制电路板存在哪些缺陷?
2021-04-23 07:16:25
组装焊接的印制电路板易存在哪些缺陷?
组装焊接的印制电路板易存在哪些缺陷?
2021-04-25 06:23:29
PCBA的清洗工艺介绍
内,清洗液必须与元器件、PCB表面、金属镀层、铝镀层、标签、字迹等材料兼容,特殊部件需考虑能否经受清洗。  清洗工艺流程为:入→化学预洗→化学清洗→化学隔离→预漂洗→漂洗→喷淋→风切干燥→烘干  2
2021-02-05 15:27:50
SMT工艺流程 1
胶)è 贴片 è 烘干(固化)è A面回流焊接 è 清洗 è 翻 è PCB的B面丝印焊膏(点贴片胶)è 贴片 è 烘干 è 回流焊接(最好仅对B面 è 清洗 è 检测 è 返修)&lt
2008-06-13 11:48:58
SMT电路板安装设计方案
的前景,因为它们不仅发挥了SMT贴装的优点,同时还可以解决某些元件至今不能采用表面装配形式的问题。  从印制电路板的装配焊接工艺来看,第三种装配结构除了要使用贴片胶把SMT元器件粘贴在印制上以外,其余
2018-09-17 17:25:10
SMT贴片加工技术的组装方式介绍
,按照电路的要求放置在印制的表面上,用再流焊或波峰焊等焊接工艺装配起来,构成具有一定功能的电子部件的组装技术。 在传统的THT印制电路板上,元器件和焊点分别位于的两面,而在SMT贴片印制电路板
2018-09-18 15:36:03
[原创]PCB回流之后的清洗工艺方案
资料和大家分享,希望大家多多交流,详细资料见附件   “PCB回流之后的清洗工艺方案
2010-02-01 15:56:39
【电子工程师资源】线路设计、PCB打样厂家及电路板制造组装
Gerber文件供厂家进行PCB电路板的生产制造。2.PCB制造:PCB制造厂商依据Gerber文件,加工制造出印刷电路板。3.PCB组装:将元器件安装在印刷版上,进行焊接与调试,其中批量生产还可以直接通过厂商
2019-08-30 10:56:01
【转】SMT贴片加工的发展特点及工艺流程
。  (3)固化 其作用是将贴片胶融化,从而使表面组装元器件与电路板牢固粘接在一起。  (4)回流焊接 其作用是将焊膏融化,使表面组装元器件与PCB牢固粘接在一起。  (5)清洗 其作用是将组装
2016-08-11 20:48:25
什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
,以特定的角度和浸入深度穿过焊料波峰进行焊接。 一、波峰焊工艺流程 波峰焊是电子产品组装过程中重要的一环,它涉及将电子元件通过焊接技术连接到电路板上。 以下是波峰焊的组成、功能流程: 1、裝
2024-03-05 17:57:17
分享一些焊接角度下的PCB布局设计建议
  1.影响PCB焊接质量的因素  从PCB设计到所有器件的贴片再到完整的电路板,都需要严谨的PCB工程师,甚至是焊接工艺焊接工人。  主要有以下因素:  PCB文件,的质量,元件的质量,元件
2023-04-18 14:22:50
印制电路板工艺设计规范
的印制电路板一面,其特征表现为器件复杂,对印制电路板组装工艺流程有较大影响。通常以顶面(Top)定义。   焊接面(Solder Side):   与印制电路板的元件面相对应的另一面,其特征表现为元器件较为
2018-08-27 16:14:34
印制电路板设计规范
Side):  安装有主要器件(IC等主要器件)和大多数元器件的印制电路板一面,其特征表现为器件复杂,对印制电路板组装工艺流程有较大影响。通常以顶面(Top)定义。  焊接面(Solder Side
2008-12-28 17:00:01
印制电路板PCB)的设计步骤
和标准,参考有关的技术文件。如图1所示的设计步骤。在技术文件中,规定了一系列电路板的尺寸、层数、元器件尺寸、坐标网格的间距、焊接元件的排列间隔、制作印制电路板图形的工艺等。  设计步骤中印制电路板的材料
2023-04-20 15:21:36
印制线路几个常用标准
组装技术(包括手工和自动的以及表面贴装技术和倒装晶片的组装技术)和对后续焊接清洗和覆膜工艺的考虑。  28) IPC-7129: 每百万机会发生故障数目(DPMO) 的计算及印制电路板组装制造指标
2018-09-20 10:28:45
印制线路几个常用标准
技术(包括手工和自动的以及表面贴装技术和倒装晶片的组装技术)和对后续焊接清洗和覆膜工艺的考虑。  28) IPC-7129: 每百万机会发生故障数目(DPMO) 的计算及印制电路板组装制造指标。对于
2017-11-13 10:23:06
印刷电路板(PCB)基础
电子、电气和机械部件的物理支撑和布线的基座。部件的机械支撑由基提供,基通过导电痕迹和焊盘电气连接。这种电路板由带有铜轨的基板组成,这些铜轨就像连接元件的导线一样。这些组件是焊接PCB 上,以便
2022-03-16 21:57:22
印刷电路板焊接缺陷分析
,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高,分层越来越多,有时候可能所有的设计都很正确(如电路板毫无损坏、印刷电路设计完美等),但是由于在焊接工艺上出现问题,导致
2013-08-29 15:39:17
印刷电路板PCB焊接缺陷分析
和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高,分层越来越多,有时候可能所有的设计都很正确(如电路板毫无损坏、印刷电路设计完美等),但是由于在焊接工艺
2013-09-17 10:37:34
印刷电路板PCB焊接缺陷分析
PCB的密度越来越高,分层越来越多,有时候可能所有的设计都很正确(如电路板毫无损坏、印刷电路设计完美等),但是由于在焊接工艺上出现问题,导致焊接缺陷、焊接质量下降从而影响电路板的合格率,进而导致整机的质量
2013-10-17 11:49:06
如何快速制作PCB电路板
,完成器件的焊接    12. 由于预涂焊锡,所以焊接器件比较容易    13. 焊接完毕,使用洗清洗电路板    14. 电路板的局部    15. 电路板上有多处的短接线    16. 短接线通过
2020-12-01 15:14:01
实际焊接电路板时GND和0v都是直接接在电源负极上吗?
实际焊接电路板时GND和0v都是直接接在电源负极上吗?应该怎么焊接,求说详细一点,谢谢了。
2012-10-23 18:56:19
射频PCB电路板的抗干扰设计
印制电路板的抗干扰规划关于减小系统电磁信息辐射具有重要的含义。射频电路板的密度越来越高,射频PCB印制电路板规划的好坏对立干扰影响很大,同一电路,不同的射频PCB印制电路板规划结构,其功能目标会相差很大
2023-06-08 14:48:14
常用印制电路板标准汇总
的以及表面贴装技术和倒装晶片的组装技术)和对后续焊接清洗和覆膜工艺的考虑。  28) IPC-7129:每百万机会发生故障数目(DPMO) 的计算及印制电路板组装制造指标。对于计算缺陷和质量相关
2018-09-20 11:06:00
手工焊接电路板的一点经验
手工焊接电路板的一点经验
2012-08-05 21:31:59
接电子产品设计与加工
接电子产品设计与加工,原理图与PCB绘制,小家电电路板设计与抄,贴片与插件加工,产品组装焊接,有需要请电联:***或是联系QQ:1751640975,黄生
2013-10-08 23:55:41
柔性电路板的PCBA组装焊接有哪些步骤?
请问FPC的PCBA组装焊接流程与硬性电路板组装有何不同?柔性电路板的PCBA组装焊接流程又是如何?
2021-03-07 06:48:05
柔性电路板的结构工艺和设计
。下面就是关于柔性电路板的结构及其在设计、工艺上的特殊要求。 柔性的结构 按照导电铜箔的层数划分,分为单层、双层、多层、双面板等。 单层的结构:这种结构的柔性是最简单结构的柔性。通常基材
2018-11-27 15:18:46
请问长沙有PCB电路板组装的, 电路板, 焊接加工的地方不?
本帖最后由 smt0731 于 2012-12-15 17:19 编辑 有一批电路板需要组装,不想到外地去加工,请问长沙本地有好的焊接加工的地方吗?{:soso_e183:}{:soso_e183:}
2012-11-12 14:39:28
造成电路板焊接缺陷的因素
  造成线路焊接缺陷的因素有以下三个方面的原因:  1、电路板孔的可焊性影响焊接质量  电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路
2018-09-21 16:35:14
长沙兼职焊接电路板
本人兼职焊接电路板,送货上门,保证质量,交货快,价格优,欢迎各位朋友与我联系!QQ:570900857,***
2012-12-10 21:44:30
PCB级电流传感器 可焊接PCB电路板
焊接PCB电路板上的电流传感器CAFR-A-NP系列是航智开发的PCB级电流传感器,它基于磁通门技术,可以实现对直流电流和交流电流的隔离测量。PCB级电流传感器产品参数:原边额定电流有效值:6A
2021-11-10 14:23:46
定制柔性FPC电路板及硬性PCB电路板
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
PCB喷码机电路板行业
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
PCB喷码机在电路板行业中的应用
2023-08-17 14:35:11
基于知识的印刷电路板组装工艺决策系统
基于知识的印刷电路板组装工艺决策系统
2010-11-12 21:42:310
PCB电路板清洗效果检测方法及评估标准
PCB电路板清洗效果检测方法及评估标准 PCB电路板清洗效果检测是PCB生产加工及电路板改板设计等各制板环节中都有涉及,关于PCB电路板清洗效果检测的方法及评
2010-01-23 11:24:472774
电路板pcb抄板中的清洗技术
电路板pcb抄板中的清洗技术 目前来说,电路板新一代清洗技术主要有以下四种: 1、半水清洗技术半水清洗主要采用有机溶剂和去离子水,再加上一定量的活性剂、添加剂所组成的清
2011-11-08 16:57:180
焊接组装pcb印制电路板易存在的缺陷
组装焊接的印制电路板易存在以下十八种缺陷,作为一个PCB设计人员必须要了解这些以便于生产
2011-11-09 15:32:321597
PCB抄板之电路板清洗技术
众所周知,电路板清洗技术对于pcb抄板来说,有着相当重要的地位。由于需要保证电路板本身的清洁才能准确进行扫描以及文件图的生成,因此,电路板清洗技术也成为了一项重要的技术活,捷多邦的自身工程师王高工
2017-12-01 11:00:530
PCB板的SMT组装工艺焊接工艺介绍
SMT组装工艺焊接前的每一工艺步骤密切相关,其中包括资金投入、 PCB设计、元件可焊性、组装操作、焊剂选择、温度/时间的控制、焊料及晶体结构等。
2019-07-01 16:37:373497
焊接电路板的技巧
电路板技巧1、选择性焊接工艺流程包括:助焊剂喷涂,电路板预热、浸焊和拖焊。助焊剂涂布工艺在选择性焊接中,助焊剂涂布工序起着重要的作用。焊接加热与焊接结束时,助焊剂应有足够的活性防止桥接的产生
2019-04-30 11:14:2527316
PCB组装是印刷电路板组装服务
PCB组装是印刷电路板组装服务,从PCB制造,元器件采购,PCB焊接到PCBA板测试。整个过程我们称PCB组装一站式解决方案
2019-07-30 09:39:362817
pcb电路板焊接的几个技巧
焊接电路板是电子工程师的基本技能,您应该知道如何焊接电路板的几个技巧。
2019-07-30 09:52:1718661
什么是PCB组装PCB和PCBA之间的区别
PCB组件意味着什么?PCB组装是指在预制件上焊接组装电子元件的过程消光和制造印刷电路板PCB)。通常采用专业生产机械,批量生产,t印刷电路板装配过程通常称为PCBA。
2019-07-31 16:48:5811752
pcb电路板的助焊剂有什么特点
2019-09-03 08:40:003125
PCB印制电路板组件进行清洗的目的是什么
PCB的制作和储存、元器件的制作和储运及组件装联过程中形成的各种污染物都会对印制电路板组件的质量和可靠性产生很大的影响,甚至引起电路失效,缩短产品的使用寿命。因此,必须在焊接工艺后对PCB印制电路板组件进行清洗
2019-10-11 11:24:355319
PCB电路板外观设计的重要参数及工艺要求
pcb组装时,要对PCB电路板的外形、尺寸,定位孔和工艺边,基准标记,拼板等等都有严格要求。以下对pcb电路板的外观特点进行解析。
2020-01-15 11:11:116351
如何控制好PCB电路板焊接品质
在PCBA加工中,电路板焊接品质的好坏对电路板的使用性能、外观等都有很大影响,因此对于PCB电路板焊接品质的控制就十分重要。PCB电路板焊接品质与线路板设计、工艺材料、焊接工艺等因素都有很大关系。
2020-03-03 11:02:024963
单面SMT电路板组装工艺流程的解说
的固定位置上。 (3)固化其作用是将贴片胶融化,从而使表面组装元器件与电路板牢固粘接在一起。 (4)回流焊接其作用是将焊膏融化,使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。 (5)清洗其作用是将组装好的电路板上面的对人体有害的焊接残留物(如
2020-06-08 15:16:053381
印刷电路板焊接工艺规范细则说明
下面小编给大家分享一下印刷电路板焊接工艺守则: PCB板(电路板)元器件、电线焊接时,焊锡丝的选型;使用松香、助焊剂、焊锡膏的使用规范。 1、焊接电路板元器件的焊锡丝,选用无铅松香芯焊锡丝,焊锡丝
2020-08-04 16:20:426020
电子组装中的清洗工艺设计
近年来随着成本原因以及环境保护和清洁生产的要求,越来越多的电子厂商在PCBA生产制程中采用免清洗或简单清洗工艺,也就是在焊接过程中采用免清洗助焊剂。对于非高可靠性的电子产品,采用免清洗工艺可以达到
2022-04-06 13:34:573210
PCB电路板焊接必须具备的条件
电路板打样中,焊接是一道非常重要的工序。那么,PCB电路板焊接要具备的条件有哪些?
2022-10-13 09:25:112435
印刷电路板的超声波清洗工艺
焊接是电子设备生产中的重要步骤,电路板焊接以后,其板面总是存在不同程度的助焊剂残留物及其他类型的污染物,即使使用了低固态含量不含卤素的免清洗助焊剂仍会有或多或少的残留物。为防止由于腐蚀而引起的电路
2023-02-12 10:33:091343
PCB埋铜工艺来制作PCB电路板的步骤
PCB埋铜工艺是一种常用的PCB制造工艺,它可以提高PCB的信号完整性和抗干扰能力。 下面是使用PCB埋铜工艺来制作PCB电路板的步骤: 1. 设计PCB电路图并生成Gerber文件。 2. 制作
2023-06-13 19:01:161603
技术资讯 I PCB 组装焊接技术
本文要点PCB组装焊接通过挑选器件、将器件摆放和焊接电路板上,完整地构建出实体电路。在通孔技术中,有引脚的或插件类电子器件被焊接电路板上,形成电路。波峰焊接是THT和SMTPCBA中最
2022-07-18 17:37:44489
PCB电路板中的smt工艺
SMT(Surface Mount Technology)工艺是一种电子组装技术,用于将电子元件表面贴装到印刷电路板PCB)上。那么你知道SMT工艺有什么吗?深圳捷多邦的小编来给大家说说一些常见
2023-08-30 17:26:00553
PCB焊接组装实践
助焊剂通常用于 PCB 组装行业,其用途包括从组件引线的清洁到回流/波峰焊接。卤化物和非卤化物助焊剂的使用都面临一些挑战,例如组装工艺中部件的腐蚀。
2023-10-11 14:53:48185
pcb板子清洗的五个优点
的可靠性和品质。清洗方法可以使用机械清洗、化学清洗或超声波清洗等技术,具体选择取决于PCB的特点和要求。清洗可以确保电路板上的元件和导线之间没有任何污染物,以提高电路的可靠性和性能。 捷多邦小编还整理了一些清洗PCB板子的优点: 去除污垢
2023-10-16 10:22:52215
柔性电路板的PCBA组装焊接流程资料下载.zip
2023-03-01 15:37:532
PCB 组装焊接技术
PCB 组装焊接技术
2023-12-05 14:20:03281
怎么清洗焊接后的PCBA线路板电路板
PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板焊接后需要进行清洗,以去除残留的焊膏、通孔内的杂质、金属离子等,确保电路板表面干净,并提高电路板的可靠性和性能。以下是一般的 PCB
2024-02-27 11:04:26142
已全部加载完成
