四侧引脚扁平封装(QFP)方法
四侧引脚扁平封装(QFP),表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。QFP封装示意
2009-11-19 09:35:561842 用模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI用的一种封装。封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为1.5mm的360引脚BGA
2022-07-10 16:39:013056 用模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI用的一种封装。封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为1.5mm的360引脚BGA
2023-07-31 11:32:35812 好不容易找到一个QFP40的封装,看到好多朋友想要,拿出来分享下。
2016-08-31 18:18:12
QFP(quad flat package)四侧引脚扁平封装。表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。基材有 陶 瓷、金属和塑料三种。
2020-04-07 09:01:08
四侧引脚扁平封装(QFP),表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。QFP封装示意图如图1所示。该技术实现的CPU芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般大规模或超大规模集成电路采用
2018-09-11 16:05:46
(small out-line integrated circuit) —— 双侧引脚小外形封装集成电路 QFP(Quad Flat Pockage) —— 四侧引脚扁平封装然后就是pin的个数
2012-09-08 16:58:53
的2.54 mm减小到1.77mm。后来有SSOP和TSOP改进型的出现,但引脚数仍受到限制。QFP也是扁平封装,但它们的引脚是从四边引出,且为水平直线,其电感较小,可工作在较高频率。引脚节距进一步降低
2018-08-23 08:13:05
把芯片平置于 PCB 上,焊盘不用加锡,否则芯片放不平,极易虚焊注意芯片一脚方向与PCB对应(一脚通常在小圆圈或正看丝印左下角位置)对齐芯片四边引脚与焊盘,要兼顾四边是个非常虐心工作烙铁加锡固定
2021-10-19 14:09:31
产品简介A、产品用途:编程座、测试座,对QFP176的IC芯片进行烧写、测试B、适用封装:QFP176、引脚间距0.5mmC、测试座:QFP176-0.5-06D、特点:四周按芯片顺序引出所有引脚E
2022-06-11 09:53:19
ATJ2085芯片是Actions Semiconductor公司研制的一套MP3和MP4主控。采用LQFP(低薄型四方扁平封装)64引脚封装。支持USB 2.0 FS接口;支持MP3/WMA
2021-05-20 06:08:04
Aerotech公司与具有同样外壳的同类产品相比,采用专利加工技术和薄片铁芯设计的BLMFS5系列扁平封装线性马达可以提高功率25%以上。该电动机的运动冲头线圈组件采用紧凑的加强型陶瓷-环氧树脂
2018-11-20 15:48:09
(Quad Flat Package)是一种四角平面封装,其引脚排列在封装底部的封装体中,通过焊线或焊盘与PCB焊接连接。QFP封装的主要特点是引脚数量多、接口简单、容易制造和焊接,适用于许多普通的解决方案
2023-06-02 13:51:07
。QFP(quad flat package)四侧引脚扁平封装。表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。基材有陶瓷、金属和塑料三种。从数量上看,塑料封装占绝大部分。当没有特别表示出材料
2018-05-09 16:07:12
密封。也称为凸点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI用的一种封装。封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为1.5mm的360引脚BGA仅为31mm见方;而引脚
2020-07-13 16:07:01
封方法密封的封装称为 GPAC(见OMPAC 和GPAC)。 2、BQFP(quad flat package with bumper) 带缓冲垫的四侧引脚扁平封装。QFP 封装之一,在封装本体的四个角
2011-07-23 09:23:21
QFP Pack Quad Flat 四方扁平封装 QFN Quad Flatpack Non-leaded Package PQFP Pack Plastic Quad Flat 塑料四
2015-01-09 09:50:04
In-line Package 双列直插封装 QFP Quad Flat Package 四边引出扁平封装 PQFP Plastic Quad Flat Package 塑料四边引出扁平封装 SQFP
2018-08-23 16:49:20
用模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸 点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI 用的一种封装。 封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为1.5mm 的360 引脚
2008-05-26 12:38:40
7.CFP 陶瓷扁平封装 8.PQFP 塑料四边引线封装 9.SOJ 塑料J形线封装 10.SOP 小外形外壳封装 11.TQFP 扁平簿片方形封装 12.
2021-09-09 06:40:28
Non-leaded package/四侧无引脚扁平封装。DIP:Dual-In-Line components/双列引脚元件。 PBGA: Plastic Ball Grid Array /塑封球栅阵列
2021-06-28 10:04:15
(Quad Flat Package)为四侧引脚扁平封装,是表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。基材有陶瓷、金属和塑料三种。从数量上看,塑料封装占绝大部分。当没有特别表示出材料时,多数
2014-03-11 08:51:39
LSI芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI用的一种封装。 封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为1.5mm
2012-01-13 11:53:20
多芯片模型贴装6.LCC 无引线片式载体7.CFP 陶瓷扁平封装8.PQFP 塑料四边引线封装9.SOJ 塑料J形线封装10.SOP 小外形外壳封装11.TQFP 扁平簿片方形封装12.TSOP
2016-04-20 11:21:01
BQFP(quad flat package with bumper) 描述 带缓冲垫的四侧引脚扁平封装。QFP封装之一,在封装本体的四个角设置突
2009-05-08 17:02:40
如果不用封装向导和CAD辅助的情况下怎么绘制QFP封装,请教下具体绘制方法
2015-11-16 22:16:12
基于STM32单片机模块练习——认识STM32QFP封装就是贴片封装具体的引脚描述可以查看芯片数据手册
2022-01-11 08:03:59
面积比,是比较理想的封装方案。在相同面积上,典型的BGA 封装互联数量是四方扁平(QFP) 封装的两倍。而且,BGA焊球要比QFP 引线强度高的多,可靠的封装能够承受更强的冲击。Altera 为高密度
2009-09-12 10:47:02
引脚,在印刷基板的正面装配LSI 芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸 点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI 用的一种封装。 封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装
2012-07-05 09:57:26
2012-07-06 16:49:33
带保护环的四侧引脚扁平封装CQFP是塑料QFP 之一,引脚用树脂保护环掩蔽,以防止弯曲变形。 在把LSI 组装在印刷基板上之前,从保护环处切断引脚并使其成为海鸥翼状(L 形状)。 这种封装 在
2018-09-11 15:19:47
缓冲垫的四侧引脚扁平封装。QFP 封装之一,在封装本体的四个角设置突起(缓冲垫)以 防止在运送过程中引脚发生弯曲变形。美国半导体厂家主要在微处理器和ASIC 等电路中采用 此封装。引脚中心距
2012-08-03 23:42:48
侧引脚扁平封装。表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。QFP封装基材有陶瓷、金属和塑料三种。从数量上看,塑料封装占绝大部分。当没有特别表示出材料时,多数情况为塑料QFP。塑料QFP
2020-03-16 13:15:33
在早期的显卡上使用的比较频繁,但少有速度在4ns以上的QFP封装显存,因为工艺和性能的问题,目前已经逐渐被TSOP-II和BGA所取代。QFP封装在颗粒四周都带有针脚,识别起来相当明显。四侧引脚扁平封装
2020-02-24 09:45:22
/FPGA都有 TQFP 封装。 5、 PQFP封装 PQFP是英文Plastic Quad Flat Package的缩写,即塑封四角扁平封装。PQFP封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般大规模或
2018-12-07 09:54:07
±0.15mm(多见于双列或四列扁平封装)、0.8±0.05~0.15mm(多见于四列扁平封装)、0.65±0.03mm(多见于四列扁平封装)。 双列直插式两列引脚之间的宽度分:一般有7.4~7.62mm
2011-04-25 17:51:08
QSOP (四分之一小外型封装) F 陶瓷扁平封装 G 金属外壳(金) G QFN (塑料、薄型、四边扁平封装,无引脚冲压) 0.9mm H SBGA (超级球栅阵列θ) H TQFP 1.0mm
2012-05-11 10:25:17
Package)、塑料四边引出扁平封装PQFP(Plastic Quad Flat Package),封装结构形式如图3、图4和图5所示。 以0.5mm焊区中心距,208根I/O引脚的QFP封装
2018-09-03 09:28:18
with bumper) 带缓冲垫的四侧引脚扁平封装。QFP 封装之一,在封装本体的四个角设置突起(缓冲垫)以 防止在运送过程中引脚发生弯曲变形。美国半导体厂家主要在微处理器和ASIC 等电路中采 用 此封装。引脚中心
2013-10-22 09:25:03
引线四方扁平封装,是具有外设终端垫以及一个用于机械和热量完整性暴露的芯片垫的无铅封装。QFN封装图该封装可为正方形或长方形。封装四侧配置有电极触点,由于无引脚,贴装占有面积比QFP 小,高度 比QFP
2017-07-26 16:41:40
体积也较大。 Intel系列CPU中8088就采用这种封装形式(如图1),缓存(cache)和早期的内存芯片也是这种封装形式。2.2 QFP塑料方形扁平封装QFP(plastic quad flat
2018-11-23 16:59:52
小,引脚节距为1.27mm. QFP:四方扁平封装.表面贴装型封装的一种,引脚端子从封装的两个侧面引出,呈L字形,引脚节距为1.0mm,0.8mm,0.65mm,0.5mm,0.4mm,0.3mm
2017-11-07 15:49:22
用模压树脂或灌封方法进行密封。也 称为凸 点陈列载体 (PAC) 。引脚可超过 200 ,是多引脚 LSI 用的一种封装。 封装本体也可做得比 QFP( 四侧引脚扁平封装 ) 小。例如,引脚中心距为
2008-07-17 14:23:28
;在封装本体里设置测试凸点、放在防止引脚变形的专用夹具里就可进行测试的TPQFP。用途:QFP不仅用于微处理器(Intel公司的80386处理器就采用塑料四边引出扁平封装),门陈列等数字逻辑LSI电路
2012-05-25 11:36:46
1,QFP焊盘的空管脚问题。。。保持孤立?还是接地? 在设计上,加工上有什么影响?作用? 2,焊盘的出线一般都不建议从四角出线,特别是小封装焊盘,为什么?会有什么影响? 谢谢!
2019-11-04 21:08:40
延伸至四侧。LQFP是一种小外形四面扁平封装,它可以提供更薄的主体厚度,仅有1.4毫米,几乎是某些传统式QFP的一半高。采用QFP技术的MCU充分利用了这种较薄主体封装的优势。BGA与QFP相比,球栅
2016-06-29 11:32:56
的问题。为了应对广泛的客户群体,MCU如今提供以下各种不同的封装型号:QFN、SOP、 SOIC、BGA、CSP和QFP……。QFPQFP或四面扁平封装是一种“翼形”的表面安装集成电路封装;引线延伸至四侧。LQFP
2016-06-08 19:43:41
跪求16*24QFP封装的PCB
2009-01-19 13:37:23
2012-07-05 10:00:40
2018-08-28 11:58:30
QFN封装 (Quad Flat No Leads) - QFN是由日本电子机械工业会(JEDEC)规定的名称。四侧无引脚扁平封装,表面贴装型封装之一,是一种底部有焊盘、尺寸小、体积小、以塑料作为密封材料的
2010-05-10 23:16:1642
QFP 封装
2006-04-01 16:05:131564 BGA(Ball Grid Array):球栅阵列,面阵列封装的一种。 QFP(Quad Flat Package):方形扁平
2006-04-17 21:24:081930 集成电路封装与引脚识别不同种类的集成电路,封装不同,按封装形式分:普通双列直插式,普通单列直插式,小型双列扁平,小型四列扁平,圆形金属,体积较
2009-03-09 14:45:484135 拆卸扁平封装集成电路简法
取直径为1毫米的铜线10厘米长,一端弯成小钩,另一端绕到起子上便于拉扯.电路铁头部一
2009-11-09 15:08:52570 CQFP封装原理及特点
2009-11-19 09:12:163723 QFP封装技术 这种技术的中文含义叫方型扁平式封装技术(Plastic Quad Flat Pockage),该技术实现的CPU芯片引脚之间
2009-12-24 10:25:341163 拆卸扁平封装集成电路的方法
取直径为1毫米的铜线10厘米长,一端弯成小钩,另一端绕到起子上便于拉扯.电路铁头部一定要尖细,以不使集成块两
2010-01-14 16:38:37911 表面贴片QFP封装,表面贴片QFP封装是什么意思
四边引脚扁平封装 (QFP:Plastic Quad Flat Pockage)。QFP是由SOP发展而来,其外形呈扁平状,引
2010-03-04 11:06:385171 什么是带缓冲垫的四侧引脚扁平封装(BQFP)
带缓冲垫的四侧引脚扁平封装是QFP 封装之一,在封装本体的四个角设置突起(缓冲垫) 以 防止在运送过程
2010-03-04 13:45:30853 双侧引脚扁平封装(DFP),双侧引脚扁平封装(DFP)是什么意思
双侧引脚扁平封装,是SOP的别称。此前曾用此称法现在已基本不用。
SOP(small Out-Line Packag
2010-03-04 14:03:583936 带保护环的四侧引脚扁平封装(CQFP)是什么意思
CQFP-68
带保护环的四
2010-03-04 14:14:551633 QFP,QFP(LQFP)是什么意思
四侧引脚扁平封装(QFP(quad flat package))。表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。基材有 陶 瓷、金属和塑
2010-03-04 14:45:4018504 QFP基础知识
QFPQFP(quad flat package) 四侧引脚扁平封装。表面贴装型封装之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼(L)型。基材有 陶
2010-03-04 14:47:342365 四侧无引脚扁平封装(QFN),四侧无引脚扁平封装(QFN)是什么意思
四侧无引脚扁平封装(QFN),表面贴装型封装之一,是一种焊盘尺寸小
2010-03-04 15:06:063919 四侧引脚扁平封装(QFP)是什么意思
2010-03-04 15:13:474411 电子专业单片机相关知识学习教材资料——拆卸扁平封装集成电路简法
2016-08-22 16:18:030 或灌封方法进行密封。也 称为凸 点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI 用的一种封装。 封装本体也可做得比 QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为1.5mm 的360引脚
2017-12-08 10:35:060 非常全的qfp封装尺寸。
2018-01-03 15:33:0933 QFN(Quad Flat No-leadPackage,方形扁平无引脚封装),表面贴装型封装之一。现在多称为LCC。QFN 是日本电子机械工业 会规定的名称。封装四侧配置有电极触点,由于无引脚
2018-01-10 18:12:225168 Array;Pin Grid Array)或是 DIP 的改良版 QFP(塑料方形扁平封装)等。因为有太多种封装法,以下将对 DIP 以及 BGA 封装做介绍。
2018-08-03 10:58:377254 CQFP可以有很多引脚数量和外形尺寸的选择。这种封装是一种密封的表面安装封装形式。陶瓷,引脚框架和陶瓷三者用玻璃密封连在一起,形成内部芯片的连接和外部与电路板的连接。有些封装在引脚框架的顶部设计有
2018-08-23 15:06:333407 集成电路的封装形式有晶体管式封装、扁平封装和直插式封装。集成电路的引脚排列次序有一定规律,一般是从外壳顶部向下看,从左下角按逆时针方向读数,其中第一脚附近一般有参考标志,如缺口、凹坑、斜面、色点等。引脚排列的一般顺序如下。
2018-08-31 10:11:2933038 密封。也 称为凸 点陈列载体(PAC)。引脚可超过 200,是多引脚 LSI 用的一种封装。 封装本体也可做得比 QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为 1.5mm 的 360 引脚 BGA 仅为 31mm 见方;而引脚中心距为 0.5mm 的 304 引脚 QFP 为 40mm 见方。
2018-11-30 08:00:0020 带缓冲垫的四侧引脚扁平封装。QFP 封装之一,在封装本体的四个角设置突起(缓冲垫)以防止在运送过程中引脚发生弯曲变形。美国半导体厂家主要在微处理器和ASIC等电路中采用 此封装。引脚中心距0.635mm,引脚数从84到196左右(见QFP)。
2018-12-02 11:03:304389 )。引脚可超过 200,是多引脚 LSI 用的一种封装。 封装本体也可做得比 QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为 1.5mm 的 360 引脚 BGA 仅为 31mm 见方;而引脚中心
2019-04-29 08:00:0010 QFN(Quad Flat No-leadPackage,方形扁平无引脚封装),表面贴装型封装之一。现在多称为LCC。QFN 是日本电子机械工业 会规定的名称。封装四侧配置有电极触点,由于无引脚
2019-06-24 14:01:2815853 。也称为凸点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI 用的一种封装。封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为1.5mm 的360 引脚BGA 仅为31mm 见方
2019-10-04 13:37:009683 带缓冲垫的四侧引脚扁平封装。QFP 封装之一,在封装本体的四个角设置突起(缓冲垫) 以 防止在运送过程中引脚发生弯曲变形。美国半导体厂家主要在微处理器和ASIC 等电路中 采用 此封装。引脚中心距0.635mm,引脚数从84 到196 左右(见QFP)。
2019-10-12 10:38:183378 STM8专用编程座 烧写座 QFP32 0.8mm 原装进口座子
仅针对STM8的QFP32封装0.8mm的引脚间距的单片机进行烧写、测试,支持型号详见介绍
型号 STM8-QFP32
2019-11-29 11:06:471424 STM32专用编程座 烧写座 QFP176 0.5mm 原装进口座子
仅针对STM32的QFP176封装0.5mm的引脚间距的单片机进行烧写、测试,支持型号详见介绍
型号 STM32-QFP176
2019-11-29 11:11:331772 STM8专用编程座 烧写座 QFP44 0.8mm 原装进口座子
仅针对STM8的QFP44封装0.8mm的引脚间距的单片机进行烧写、测试,支持型号详见介绍
型号 STM8-QFP44
2019-11-29 11:13:221289 STM8专用编程座 烧写座 QFP48 0.5mm 原装进口座子
仅针对STM8的QFP48封装0.5mm的引脚间距的单片机进行烧写、测试,支持型号详见介绍
型号 STM8-QFP48
2019-11-29 10:42:021543 STM8专用编程座 烧写座 QFP64 0.5mm 原装进口座子
仅针对STM8的QFP64封装0.5mm的引脚间距的单片机进行烧写、测试,支持型号详见介绍
型号 STM8-QFP64-0.5
2019-11-29 10:55:191261 或灌封⽅法进⾏密封。也称为 凸点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI ⽤的⼀种封装。封装本体也可做得⽐ QFP(四侧引脚扁平封装)⼩。例如,引脚中⼼ 距为1.5mm 的360 引脚BGA 仅为31mm
2020-04-15 08:00:001 拆卸集成块时,将铜线的小钩伸进集成块内钩住一个引脚。在以后的操作中应尽量使铜线的钩头压贴在电路板上,然后把发热的烙铁头压到钩住的引脚上,随着焊锡的熔化,轻轻拉扯铜线的另一端,使铜线的钩子从集成块引脚
2020-07-09 16:16:3817 封装的办法有多种,如双列直捅封装(DIP),四方扁平封装(QEP),小外型封装(SOP),塑料引线芯片载体(PLCC)等,而封装的资料也有多种,如塑料封装、陶瓷封装等,依据不同的需求能够挑选所需的任一种封装办法,下面介绍5类常用的封装办法。
2020-08-25 14:45:2022232 可超过 200,是多引脚 LSI 用的一种封装。 封装本体也可做得比 QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为 1.5mm 的 360 引脚 BGA 仅为 31mm 见方;而引脚中心
2020-10-10 08:00:000 扁平封装。QFP 封装之一,在封装本体的四个角设置突起(缓冲垫) 以 防止在运送过程中引脚发生弯曲变形。美国半导体厂家主要在微处理器和 ASIC 等电路中 采用 此封装。引脚中心距 0.635mm,引脚
2020-10-30 14:41:181097 带缓冲垫的四侧引脚扁平封装。QFP 封装之一,在封装本体的四个角设置突起(缓冲垫) 以 防止在运送过程中引脚发生弯曲变形。美国半导体厂家主要在微处理器和 ASIC 等电路中 采用 此封装。引脚中心距 0.635mm,引脚数从 84 到 196 左右(见 QFP)。
2020-11-25 15:43:0013 代替引脚,在印刷基板的正面装配LSI 芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI 用的一种封装。 封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。而且BGA 不用担心QFP 那样的引脚变形问题。 从封装形式的发展来看,大致可以理解
2021-12-08 16:47:1857326 使用 SOD123Flat 和 SOD128Flat 封装还可以提高可靠性并改进制造工艺。 由于 PCB 上组件的对齐对于确保引线接触电路板的连接器至关重要,因此应用焊膏和使用回流焊变得越来越普遍,因为在此过程中封装可以更好地稍微定位(自对齐)。在
2022-05-18 10:35:131775 SOP封装的芯片和引脚间距都较大的QFP,基本上直接用刀头加锡往外刮两下就完事,问题不大。这里重点讲下引脚密集的QFP封装的焊接。
2022-10-11 10:35:392727 引线封装是表面贴装集成电路 (IC) 封装,包括四方扁平封装 (QFP)、 小外形集成电路(SOIC)、薄型收缩小外形封装(TSSOP)、小外形晶体管(SOT)、SC70等标准形式是扁平的矩形或方形主体,引线从两个或所有四个侧面延伸。
2023-01-11 10:03:281940 扁平封装的波峰焊指南-AN90002
2023-02-23 19:06:491 。在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用 以 代替引脚,在印刷基板的正面装配LSI 芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密封。也 称为凸 点陈列载体(PAC)。 引脚可超过200,是多引脚LSI 用的一种封装。封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为
2023-03-01 13:03:003527 用模压树脂或灌封方法进行密封。也称为凸点陈列载体(PAC)。引脚可超过200,是多引脚LSI用的一种封装。封装本体也可做得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。例如,引脚中心距为1.5mm的360引脚BGA
2023-06-14 09:55:33593 四面无引线扁平封装(Quad Flat No-lead Package, QFN)属于表面贴装型封装, 是一种无引脚且呈方形的封装, 其封装四侧有对外电气连接的导电焊盘(引脚),引脚节距一般为0.65mm、0.5mm、0.4mm、0. 35mm。
2023-08-21 17:31:411382 CQFP是由干压方法制造的一个陶瓷封装家族。两次干压矩形或正方形的陶瓷片(管底和基板)都是用丝绢网印花法印在焊接用的玻璃上再上釉的。玻璃然后被加热并且引线框被植入已经变软的玻璃底部,形成一个机械的附着装置。
2023-10-08 15:04:19165
查看更多
