电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB电镀镍工艺介绍及故障解决方法
PCB电镀镍工艺介绍及故障解决方法
收藏
查看更多
电镀镍金线路板省镍金工艺方法详细介绍
电镀镍金线路板省镍金工艺方法详细介绍   摘要|本文旨在为业界介绍一种可节省镍、金用量的电镍、金线路板的制作方法,该方法
2009-12-22 09:25:063546
什么是PCB侧边电镀PCB侧边电镀怎么设计?
今天给大家分享的是:PCB侧边电镀PCB侧边电镀类型、PCB侧边电镀怎么设计?
2023-08-10 14:31:001278
PCB方便绑定吗
PCB板上有绑定IC ,连接LCD的金手指(与LCD用斑马条连接),可以用镀工艺吗?
2016-05-23 20:20:23
PCB工艺中底片变形的原因是什么?如何解决?
PCB工艺中底片变形原因与解决方法
2021-03-17 08:15:01
PCB电镀工艺介绍
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 18:07 编辑 PCB电镀工艺介绍线路板的电镀工艺,大约可以分类:酸性光亮铜电镀电镀/金、电镀锡,文章介绍的是关于在线路板加工过程
2013-09-02 11:22:51
PCB电镀工艺介绍
  线路板的电镀工艺,大约可以分类:酸性光亮铜电镀电镀/金、电镀锡,文章介绍的是关于在线路板加工过程是,电镀工艺的技术以及工艺流程,以及具体操作方法. 二. 工艺流程:  浸酸→全板电镀铜→图形
2018-11-23 16:40:19
PCB电镀工艺
氨类蚀刻剂的抗蚀镀层,而不需热压焊又要求镀层光亮的PCB,通常采用光/金镀层。镀层厚度一般不低于2.5微米,通常采用4-5微米。PCB低应力的淀积层,通常是用改性型的瓦特镀液和具有降低应力
2011-12-22 08:43:52
PCB电镀工艺简介及故障原因排除
的稳定性。  b)PH值——实践结果表明,镀电解液的PH值对镀层性能及电解液性能影响极大。在PH≤2的强酸性电镀液中,没有金属的沉积,只是析出轻气 。一般PCB电解液的PH值维持在3—4之间
2018-09-11 15:19:30
PCB电镀纯锡的缺陷有哪些?怎么解决?
PCB电镀纯锡的缺陷有哪些?电镀工艺的技术以及工艺流程,以及具体操作方法
2021-04-25 06:04:02
PCB电镀金层发黑的3大原因
我们在制作时,经常会出现PCB电镀金层发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB电镀金层发黑。下面让我们来看一下原因。  1、电镀缸药水状况  还是要说缸事。如果缸药水长期得不到良好保养
2018-09-13 15:59:11
PCB电镀金层发黑问题3大原因
|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板  2、电镀层厚度控制  大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有
2013-10-11 10:59:34
PCB制造方法的蚀刻法
制作的,故被称为“印刷”电路板。PCB制造方法有加成法、减成法两类。  加成法:在未敷铜箔的基材上,有选择地沉积导电材料而形成导电图形的印制板PCB。有丝印电镀法,粘贴法等。  减成法:在敷铜板上
2018-09-21 16:45:08
PCB印刷电路板知识点之电镀工艺
与电流密度的关系不大。与其它镀种一样,镀所选取的阴极电流密度范围也应视电镀液的组分、温度及搅拌条件而定,由于PCB拼板面积较大,使高电流区与低电流区的电流密度相差很大,一般采用2A/dm2为宜。6、故障
2019-03-28 11:14:50
PCB图形电镀夹膜原因分析
板夹膜。  ⑥电流分布不均匀,镀铜缸长时间未清洗阳极。  ⑦打错电流(输错型号或输板子错面积)  ⑧设备故障坏机PCB板在铜缸保护电流时间太长。  ⑨工程排版设计不合理,工程提供图形有效电镀面积有误等
2018-09-20 10:21:23
PCB布线及五种工艺表面处理工艺盘点
。 现在有许多PCB表面处理工艺,常见的是热风整平、有机涂覆、化学镀/浸金、浸银和浸锡这五种工艺,下面将逐一介绍。 1、热风整平(喷锡) 热风整平又名热风焊料整平(俗称喷锡),它是在PCB表面涂覆
2018-09-19 15:36:04
PCB抄板加工电镀金层发黑的主要原因分析
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 13:27 编辑 PCB抄板加工电镀金层发黑的主要原因分析1、电镀层厚度控制。  大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀层厚度
2013-10-15 11:00:40
  1、电镀层厚度控制。  大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀表现不良而引起。一般电镀层偏薄会引起产品
2018-09-14 16:33:58
PCB机械钻孔工艺常见问题及解决方法
有加底板。  (9) 作好标记,钻完首板或补完孔要将其更改回原来正常深度。  8、面板上出现藕断丝连的卷曲形残屑  产生原因有:未采用盖板或钻孔工艺参数选择不当。  解决方法:  (1) 应采用适宜
2018-09-20 11:07:18
PCB板子表面处理工艺介绍
一般不采用强助焊剂。现在有许多PCB表面处理工艺,常见的是热风整平、有机涂覆、化学镀/浸金、浸银和浸锡这五种工艺,下面将逐一介绍。1.热风整平(喷锡)热风整平又名热风焊料整平(俗称喷锡),它是在
2018-07-14 14:53:48
PCB水平电镀技术介绍
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 18:06 编辑 PCB水平电镀技术介绍一、概述  随着微电子技术的飞速发展,印制电路板制造向多层化、积层化、功能化和集成化方向迅速的发展
2013-09-02 11:25:44
PCB水平电镀技术介绍
通孔质量的状态分析,只能通过工艺试验法来确定控制参数达到印制电路板电镀厚度的均一性。因为涡流及回流的大小至今还是无法通过理论计算的方法获知,所以只有采用实测的工艺方法。从实测的结果得知,要控制通孔
2018-08-30 10:49:13
PCB生产中图形电镀铜的常见缺陷及故障排除详解
覆其上的阻碍或铅锡镀层或是金层,都能清楚的显露出来。  针对图形电镀铜常见的系列故障及缺陷,王高工在实际的操作过程中针对这些缺陷进行跟踪调查、模拟实验,找出产生缺陷的成因,制定切实的纠正措施,以保证
2018-09-13 15:55:04
PCB线路板电镀加工孔化镀铜工艺技术介绍
、等离子体法、激光法和喷沙法(属机械方法,包含未介绍的数控钻孔法等)等方法来制得的。多层PCB线路板这些微导通孔要通过孔金属化和电镀铜来实现PCB层间电气互连。本节主要是介绍PCB板中微导通孔在孔化
2017-12-15 17:34:04
PCB线路板电镀工艺的分类和流程
  一.电镀工艺的分类:  酸性光亮铜电镀电镀/金电镀锡  二.工艺流程:  浸酸→全板电镀铜→图形转移→酸性除油→二级逆流漂洗→微蚀→二级→浸酸→镀锡→二级逆流漂洗逆流漂洗→浸酸→图形电镀
2018-09-10 16:28:09
PCB线路板电镀工艺简析
PCB线路板电镀工艺简析一.电镀工艺的分类:  酸性光亮铜电镀电镀/金电镀锡  二.工艺流程:  浸酸→全板电镀铜→图形转移→酸性除油→二级逆流漂洗→微蚀→二级→浸酸→镀锡→二级逆流漂洗逆流漂洗
2013-10-29 11:27:14
PCB线路板有哪些电镀工艺
请问PCB线路板有哪些电镀工艺
2019-07-16 15:42:12
PCB表面处理工艺最全汇总
是在铜面上包裹一层厚厚的、电性良好的金合金,这可以长期保护PCB;另外它也具有其它表面处理工艺所不具备的对环境的忍耐性。此外沉金也可以阻止铜的溶解,这将有益于无铅组装。  5、沉锡  由于目前
2018-11-28 11:08:52
PCB表面处理工艺特点及用途
  其他表面处理工艺的应用较少,下面来看应用相对较多的电镀金和化学镀钯工艺。  电镀金是PCB表面处理工艺的鼻祖,自从PCB出现它就出现,以后慢慢演化为其他方式。它是在PCB表面导体先镀上一层后再
2018-09-17 17:17:11
PCB表面处理工艺盘点!
用在非焊接处的电性互连。  4、沉金  沉金是在铜面上包裹一层厚厚的、电性良好的金合金,这可以长期保护PCB;另外它也具有其它表面处理工艺所不具备的对环境的忍耐性。此外沉金也可以阻止铜的溶解,这将
2019-08-13 04:36:05
PCB表面处理工艺,大全集在这!
使露出的干净铜表面得以在极短的时间内与熔融焊锡立即结合 成为牢固的焊点。3、全板镀金板镀金是在PCB表面导体先镀上一层后再镀上一层金,镀主要是防止金和铜间的扩散。现在的电镀金有两类:镀软金(纯金
2017-02-08 13:05:30
PCB设计中你不得不知的电镀工艺
电脑,大到计算机。通迅电子设备。军用武器系统,只要有集成电路等电子无器件,它们之间电气互连都要用到PCB,线路板。   线路板的电镀工艺,大约可以分类:酸性光亮铜电镀电镀/金、电镀锡。   一
2017-11-25 11:52:47
电镀工艺简介
层,防止金铜互相扩散,影响板子的可焊性和使用寿命;同时又层打底也大大增加了金层的机械强度;  ② 全板电镀铜相关工艺参数:镀添加剂的添加一般按照千安小时的方法来补充或者根据实际生产板效果,添加量大
2008-09-23 15:41:20
电镀PCB板中的应用
之前再将其除去。这就增加了复杂性,额外增加了一套湿化学溶液处理工艺。  对于印制电路板的制造来讲,线路电镀是一种好的方法,其标准厚度如下:  1) 金(连接器顶端) :50μm  2)
2009-04-07 17:07:24
电镀基础知识问答,PCB电镀必看
今天我们来和大家分享关于电镀师傅在日常加工生产中的一些基础知识问答,合格的电镀工必须具备的条件,即操作方式、工艺管理、工艺规范要求,同时要能正确的对待工艺操作的规范化与产品质量密切关系,严格的说
2019-05-07 16:46:28
电镀废水中(活性炭纤维)的电吸附性能实验
很好的发展前景。    实验方法与步骤:  为有效减少其他离子对离子去除的干扰,采用模拟电镀废水作为试验用水, 即用蒸馏水与分析纯级氯化按比例配制到所需浓度。  电吸附实验  取两份等面积(5 mm
2017-09-25 10:22:07
【硬核科普】PCB工艺系列—第07期—外层图形电镀
这里是PCB印刷电路板制造工艺系列视频,会分多期视频,带您全面了解PCB印刷电路板的整个制造过程。并且会针对每一个单一环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析在
2023-02-27 10:04:30
【转】PCB电镀工艺知识资料
一. 电镀工艺的分类: 酸性光亮铜电镀 电镀/金 电镀锡二. 工艺流程: 浸酸→全板电镀铜→图形转移→酸性除油→二级逆流漂洗→微蚀→二级→浸酸→镀锡→二级逆流漂洗 逆流漂洗→浸酸→图形电镀铜→二级
2018-07-13 22:08:06
【转帖】影响PCB电镀填孔工艺的几个基本因素
高密度互连的设计方法。要做好叠孔,首先应将孔底平坦性做好。典型的平坦孔面的制作方法有好几种,电镀填孔工艺就是其中具有代表性的一种。电镀填孔工艺除了可以减少额外制程开发的必要性,也与现行的工艺设备兼容
2018-10-23 13:34:50
一文教你搞定PCB电镀工艺故障
常说的PCB有光和哑(也称低应力或半光亮),通常要求镀层均匀细致,孔隙率低,应力低,延展性好的特点。 氨基磺酸(氨) 氨基磺酸广泛用来作为金属化孔电镀和印制插头接触片上的衬底镀层。所获
2019-11-20 10:47:47
一文读懂电镀铜前准备工艺
铜前准备、电镀铜。而电镀铜的好坏,又在很大程度上取决于电镀铜前准备。因此,业内人士往往会把关于 PCB 可靠性的问题,聚焦到电镀铜前准备的部分。目前行业主流的电镀铜前准备工艺,主要有三种:沉铜、黑孔
2022-06-10 15:57:31
什么是PCB电镀金手指?PCB电镀金手指如何使用?
2023-04-14 15:43:51
传真机的使用方法故障解决方法
传真机的使用方法故障解决方法
2012-08-15 20:38:02
内存故障解决方法
内存故障解决方法(一)按下电源开关后电脑不启动、黑屏故障的解决   电脑开机后就要自检内存,但是此时因为以下几个方面的原因,就可能造成开机无显示的故障。  1、 内存条自身的原因出现此类故障,比如
2008-06-16 13:16:23
华秋PCB生产工艺分享 | 第四道主流程之电镀
电镀正常情况下,此电镀工艺为全板电镀工艺,其主要目的为:利用电化学原理,及时地加厚孔内的铜层,确保PCB层间互连的可靠性。【2】铜厚切片检验通过制作截面切片,并使用金相显微镜,观察并测量PCB各个
2023-02-10 14:05:44
单双面板生产工艺流程(四):全板电镀与图形电镀
2023-02-10 11:59:46
常见的表面处理工艺有哪些?
2021-04-23 06:26:30
干货:PCB电镀铜前准备工艺有哪些?
2022-06-10 15:53:05
怎样预防PCB制板的电镀故障
有时一些返工褪膜板板面处理不干净也会出现类似状况。  电镀板面铜粒:引起板面铜粒产生的因素较多,从沉铜,图形转移整个过程,PCB制板电镀铜本身都有可能。  沉铜工艺引起的板面铜粒可能会由任何一个沉铜
2018-04-19 10:10:23
电路板电镀中4种特殊的电镀方法
本文主要介绍的是电路板焊接中的4中特殊电镀方法。 第一种,指排式电镀 常常需要将稀有金属镀在板边连接器、板边突出接点或金手指上以提供较低的接触电阻和较高的耐磨性,该技术称为指排式电镀或突出部分电镀
2023-06-12 10:18:18
电路板中电镀方法主要的4种方法
电路板中电镀方法主要有4种分别是:指排式电镀、通孔电镀、卷轮连动式选择镀、刷镀。 下面做一个简单的介绍: 1 指排式电镀 需要将稀有金属镀在板边连接器、板边突出接点或金手指上以提供较低的接触
2019-06-20 17:45:18
立创分享:PCB板子表面处理工艺
2018-08-18 21:48:12
美的空气能热水器常见故障原因及解决方法
美的空气能热水器常见故障原因及解决方法本文给大家介绍一下美的空气能热水器常见故障原因及解决方法,为广大美的空气能热水器用户在使用的时候遇到故障如何解决做一个参考。【故障现象】空气能热水器机组不工作
2021-09-08 06:58:27
转:pcb工艺镀金和沉金的区别
为软金工艺先后程序不同:镀金:在做阻焊之前做此工艺,因为镀金需要两个电极,一个是pcb板子,一个是缸槽,如果pcb板做完阻焊,就不能导电了,也就不能镀上金沉金:在做阻焊之后,和沉锡一样,化学方法,有漏
2016-08-03 17:02:42
连接器镀&镀金的优点与缺点
连接器镀&镀金的优点与缺点镀的优点和缺点是什么? 镀金的优点和缺点是什么? 在贴PCB板时,为什么镀金比镀的要好上锡, 镀会有很多假焊,镀金就不会, 这是为什么呢?A:只知道
2023-02-22 21:55:17
铜箔软连接表面电镀工艺
,再做好封闭处理,电接触防护一般称为清洗、水洗,就是把贴镀银铜带或贴镀铜带及其他不同电镀的工件进行水抛表面,使其光亮,在做封闭处理。4、整形包装(1)按工艺要求进行折弯整形、压铆、套热缩管等(2
2018-08-07 11:15:11
PCB制造工艺综述 (简述)
PCB制造行业术语..2 二PCB制造工艺综述..4 1. 印制板制造技术发展50年的历程4 2初步认识PCB5 3表面贴装技术(SMT)的介绍..7 4PCB电镀金工艺介绍8 5PCB电镀工艺介绍8
2009-03-25 16:34:110
EDACS集群通信系统的特点及常见故障解决方法
本文简单介绍了 EDACS 集群通信系统的特点,并应用丰富的经验阐述了EDACS 集群通信系统的常规故障解决方法
2009-09-15 15:02:5710
电镀生产中电镀工艺管理
电镀生产中电镀工艺管理         前言          电镀工艺管理是电镀生产中的一个
2009-03-20 13:38:481151
电镀工艺知识资料
电镀工艺知识资料 一. 电镀工艺的分类:酸性光亮铜电镀 电镀镍/金 电镀锡 二. 工艺流程:浸酸→全板电镀铜→图形转移→酸性除油→二级逆
2009-04-08 17:58:501269
多层电路板(PCB)的电镀工艺
多层电路板(PCB)的电镀工艺 随着表面黏装技术的蓬勃发展,印刷电路板未来的趋势必然走向细线、小孔、多层之高密度封装型态.然而制造此种高层次
2009-10-10 16:16:201064
PCB线路板电镀工艺简析
PCB线路板电镀工艺简析   一.电镀工艺的分类:   酸性光亮铜电镀电镀镍/金电镀锡   二.工艺流程:
2009-11-17 14:01:143729
PCB电镀工艺故障解决方法
PCB电镀工艺故障解决方法   1、作用与特性   PCB(是英文Printed Circuie Board印制线路板的简称)
2009-11-19 09:14:361482
传真机的使用方法故障解决方法
本文从传真机的原理开始介绍,详细说明传真机的使用方法,另外为了用户对传真机有更深的了解,我们还提供了常见的传真机故障解决方法,希望你对传真机的使用方法及常见故障有好的认识。
2011-03-09 09:46:0231450
安防监控系统常见故障解决方法
本文介绍监控系统进入调试、试运行及交付使用阶段,可能出现的常见故障现象及其解决方法参考。
2012-12-18 11:45:074345
短波通信盲区现象解决方法介绍
短波通信盲区现象解决方法介绍短波通信盲区现象解决方法介绍短波通信盲区现象解决方法介绍
2015-11-10 17:13:155
浅析PCB电镀纯锡缺陷
一、前言 在线路板的制作过程中,多数厂家因考虑成本因素仍采用湿膜工艺成像,从而会造成图形电镀纯锡时难免出现渗镀、亮边(锡薄)等不良问题的困扰,鉴于此,本人将多年总结出的镀纯锡工艺常见问题的解决方法
2017-12-02 15:05:08861
来看看怎样使PCB制板不会产生电镀故障
如何预防PCB制板的电镀故障
2018-03-02 11:13:423341
SKYPOS刷卡机的各种故障以及解决方法
本文档介绍的主要内容详细介绍的是SKYPOS刷卡机的各种故障以及解决方法
2018-06-14 08:00:006
PCB电镀工艺的分类,工艺流程和流程的详细说明
一. 电镀工艺的分类: 酸性光亮铜电镀 电镀镍/金 电镀锡 二. 工艺流程: 浸酸→全板电镀
2018-07-15 10:21:1115990
浅析影响PCB电镀填孔工艺的因素
全球电镀PCB产业产值占电子元件产业总产值的比例迅速增长,是电子元件细分产业中比重最大的产业,占有独特地位,电镀PCB的每年产值为600亿美元。
2018-10-15 16:53:593269
分析PCB制板电镀故障原因及预防措施
硫酸铜电镀PCB电镀中占着极为重要的地位,酸铜电镀的好坏直接影响PCB制板电镀铜层的质量和相关机械性能,并对后续加工产生一定影响,因此如何控制好酸铜电镀的质量是PCB电镀中重要的一环,也是很多大厂工艺控制较难的工序之一。
2019-01-10 15:33:267011
解析PCB电镀后处理的12类处理方法工艺
完整的PCB电镀工艺包括电镀的后处理,广义地说,所有电镀层在完成电镀以后都要进行后处理。最简单的后处理包括最简单的后处理包括热水清洗和干燥。而许多镀层还要求有钝化、着色、染色、封闭、涂装等后处理,以使镀层的性能得到更好发挥和加强。
2019-02-25 17:32:023966
电镀铜技术在PCB工艺中遇到的常见问题解析
硫酸铜电镀PCB电镀中占着极为重要的地位,酸铜电镀的好坏直接影响电镀铜层的质量和相关机械性能,并对后续加工产生一定影响,因此如何控制好酸铜电镀的质量是PCB电镀中重要的一环,也是很多大厂工艺控制
2019-07-18 14:54:174970
PCB电镀金层发黑的原因和解决方法
大家一定以为老高头晕了,说电镀金层的发黑问题,怎么会说到电镀镍层的厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄, 反映在电镀金的表面问题有很多是由于电镀镍的表现不良而引起的。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观
2019-07-01 16:40:237616
pcb电镀常见问题
本文主要详细介绍pcb电镀常见问题,分别是电镀粗糙、电镀板面铜粒、电镀凹坑以及、板面发白或颜色不均。
2019-04-25 18:49:594076
pcb显影不净的原因及解决方法
高密度图像转移工艺过程中,若控制失灵,极容易渗镀、显影不良或抗蚀干膜剥离等质量问题。为更进一步了解产生故障的原因,下面对pcb显影不净的原因及解决方法进行介绍
2019-05-13 16:18:2414498
电镀工艺对人体有害吗
电镀工艺对人体是有害的。电镀厂有很多种技术,化学镍、镀合金、贵金属电镀、镀铬工艺、镀镍、镀铜工艺、镀锡、镀锌等等,关键是看你厂使用的是哪种工艺,要区别对待。电镀铬过程排放物中有六价铬,是致癌物质,对人体有害。电镀镀层中含有的镍(Ni)元素易引发皮肤癌等。
2019-05-15 16:21:5228389
电镀工艺有哪几种
 电镀就是利用电解的方式使金属或合金沉积在工件表面,以形成均匀、致密、结合力良好的金属层的过程,就叫电镀。简单的理解,是物理和化学的变化或结合。这里从类同与电镀的一些工艺作分析介绍,以下的一些工艺都是在与我们电镀相关的一些工艺过程。
2019-05-15 16:26:3911889
PCB电镀生产中电镀工艺管理
电镀工艺管理是电镀生产中的一个重要的环节,它的确定是电镀工作者经过数千万次的反复试验研究得到的,因此,电镀工艺具有很强的科学性。
2019-05-29 15:10:573150
电镀工艺_电镀工艺的原理是什么
本文首先介绍了什么是电镀工艺然后解释了电镀工艺的目的以及电镀的相关作用最后说明了电镀的工作原理以及电镀的要素。
2019-08-06 17:20:1615877
PCB电镀工艺管理是怎样的
2019-08-21 16:41:36516
pcb电镀工艺管理是怎什么样子的
2019-08-22 08:43:57572
PCB电镀后怎样处理
2019-08-22 10:21:261113
PCB电镀故障是由于什么引起的
硫酸铜电镀PCB电镀中占着极为重要的地位,酸铜电镀的好坏直接影响PCB制板电镀铜层的质量和相关机械性能。
2019-08-23 08:52:341667
led贴片灯如何检测_led贴片灯一直闪烁故障解决方法
本文首先阐述了LED贴片灯的概念,其次阐述了led贴片灯的检测方法,最后介绍了led贴片灯一直闪烁故障解决方法
2020-03-17 09:38:3116792
电镀设备零件的电镀工艺是怎样的
深圳市志成达电镀设备有限公司电镀设备零件的电镀工艺
2022-05-12 10:36:11793
浅谈插头插座常见故障以及解决方法(二)
上篇文章康瑞连接器厂家为大家介绍了几种常见的插头插座故障及相应的解决方法。今天就从其他角度为大家介绍一下插头插座的常见故障解决方法。相信通过下面的介绍,在以后出现故障的情况下可以
2022-09-29 11:23:161457
PCB电镀工艺流程及具体操作方法
线路板的电镀工艺,大约可以分类:酸性光亮铜电镀电镀镍/金、电镀锡,文章介绍的是关于在线路板加工过程是,电镀工艺的技术以及工艺流程,以及具体操作方法.
2023-02-07 15:27:514493
,就2个。 【1】电镀 正常情况下,此电镀工艺为全板电镀工艺,其主要目的为: 利用电化学原理,及时地加厚孔内的铜层,确保PCB层间互连的可靠性。 【2】铜厚切片检验 通过制作截面切片,并使用金相显微镜,观察并测量PCB各个位置的铜层厚度
2023-02-10 13:51:15541
PCB生产工艺 | 第三道主流程之电镀
2023-02-11 09:50:051779
PCB图形电镀工艺流程说明
我们以多层板的工艺流程作为PCB工艺介绍的引线,选择其中的图形电镀工艺进行流程说明
2023-03-07 11:50:542519
8种PCB故障排除和修复方法总结
PCB进行故障排除和维修,可以延长电路的使用寿命。如果在PCB组装过程中遇到有故障PCB,可以根据故障的性质,修复PCB板。下面就介绍一下对PCB进行故障排除和维修PCB的一些方法
2023-04-27 10:02:515621
电路板电镀中4种特殊的电镀方法
本文介绍的是PCB电路板焊接中的指排式电镀、通孔电镀、卷轮连动式选择镀和刷镀,这4中特殊电镀方法
2023-06-12 10:16:53710
pcb制作工艺流程介绍 简述pcb设计流程
2023-07-28 11:22:239300
网卡硬件故障解决方法
网卡硬件故障解决方法 网卡是计算机与网络之间进行通信的重要组件之一。然而,由于各种原因,网卡硬件故障可能会导致计算机无法连接到网络或者网络连接缓慢不稳定。本文将介绍常见的网卡硬件故障解决方法
2023-12-27 15:17:29394
PCB压合问题解决方法
PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26246
编码器7种常见故障解决方法是什么?
编码器7种常见故障解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器
2024-01-26 14:56:41886
已全部加载完成
