印制电路板PCB工艺设计规范
一、 目的: 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准
2009-04-15 00:39:19
1506 印制电路板上的地线怎么处理?
2021-04-26 06:04:03
`请问印制电路板分层设计的原则有哪些?`
2020-02-27 16:55:19
`请问印制电路板制造的关键技术有哪些?`
2020-01-13 16:30:35
`请问印制电路板属于集成电路产业吗?`
2019-08-30 17:50:07
` 谁来阐述一下印制电路板常用的基材有哪些?`
2019-12-19 16:37:06
印制电路板手动测试原理是什么?印制电路板手动测试的方法有哪些?
2021-04-25 08:42:51
谁来阐述一下印制电路板有哪几部分构成?
2019-12-18 16:09:36
` 谁来阐述一下印制电路板的作用是什么?`
2019-12-18 15:46:17
`请问谁能详细介绍下印制电路板的元器件装焊技术?`
2020-03-24 16:12:34
三层和三层以上导电图形和绝缘材料层压合成的印制板为多层印制电路板。在绝缘基板上制成三层以上印制电路的印制板称为多层印制电路板。它由几层较薄的单面板或双面板粘合而成,其厚度一股为1,2~2.5
2018-09-03 10:06:12
目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得
2018-08-28 11:58:34
以印制电路板的电磁兼容性为核心,分析了电磁干扰的产生机理,介绍在设计、装配印制电路板时应采取的抗干扰措施。
2012-03-31 14:33:52
印制电路板的抗干扰设计
2012-08-17 23:49:52
由于印制电路板从整体上看比较“杂乱无章”,因此印制电路板的识图步骤和识图要领如下。 1.找到印制电路板的接地点 在印制电路板中可以明显看到大面积的铜箔线,可以将其作为接地点,检测时都以接地
2021-02-05 15:55:12
自动测试系统的广泛适用性是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路板的功能测试进行抽象和分类
2014-02-28 12:10:13
印制电路板自动功能测试介绍自动测试系统的广泛适用性是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路
2013-10-09 11:02:38
自动测试系统的广泛适用性是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路板的功能测试进行抽象和分类, 印制电路板测试(这里是抽象的印制电路板)抄板过程可分为信号的输入和信号
2018-09-14 16:26:05
` 本帖最后由 epcb 于 2018-2-26 12:17 编辑
2018-02-26 12:15:21
板的布局: 印制电路板上的元器件放置的通常顺序: 放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类,这些器件放置好后用软件的LOCK功能将其锁定,使之以后不会被误移动
2012-04-23 17:38:12
排列由于受元器件位置和方向的限制,印制电路板导线的布线距离就长而且复杂,电路间的干扰也大,一般只在电路工作在低电压、低频(1MHz以下)的情况下使用。规则排列的优点是整齐美观,且便于进行机械化打孔及装配
2023-04-20 15:21:36
推荐应用于双面、多层柔性板,也应用于需要先进的材料性能和高可靠性的软硬结合板中。层压板由IPC-FC-241111 Class 3 鉴定。 5 无胶层压板的优点 当无胶层压板用于制造柔性印制电路和刚柔性
2018-09-10 16:50:04
目前,柔性印制电路板使用的铜箔类型有两种;①压延退火铜箔(也被称作为锻碾铜箔);②电解铜箔。铜箔在柔性印制电路板中应用十分广泛,但它是如何制作出来的呢? 铜箔的制造方法,不是压延退火就是电解
2018-09-17 17:18:32
在柔性印制电路板中,铜箔作为基材使用,这是众所周知的。然而,却有很少人知道它是怎样制造的。为柔性印制电路工业提供的优质铜箔产品的生产需要许多加工步骤。 目前,柔性层压板使用的铜箔类型有两种
2018-11-28 11:39:51
柔性印制电路中铜箔铜箔的制造方法目前,柔性印制电路板使用的铜箔类型有两种;①压延退火铜箔(也被称作为锻碾铜箔);②电解铜
2013-09-24 15:42:16
柔性印制电路板的生产过程基本上类似于刚性板的生产过程。对于某些操作,层压板的柔性需要有不同的装置和完全不同的处理方法。大多数柔性印制电路板采用负性的方法。然而,在柔性层压板的机械加工和同轴的处理
2018-09-10 16:50:01
柔性印制电路板可根据在组装和使用期间所遇到的弯曲类型进行分类( Corrigan , 1992) 。有两种设计类型,现讨论如下: 1 .静态设计 静态设计是指产品只在装配过程中遇到的弯曲或
2018-09-11 15:19:24
柔性印制电路可以解决电子产品中最小化设计/封装问题。以下是在这些方面具有的独特优点: 1)用一个柔性印制电路或硬软电路代替多层刚性板和连接器。 2) 代替刚性板/带状电缆装备。 3) 用
2018-09-11 15:19:26
请问一下柔性印制电路的优点是什么?
2021-04-25 09:36:36
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素有哪些
2021-04-25 06:45:00
。聚合物厚膜法尤其适用于设备的控制面板。在移动电话和其他的便携产品上,聚合物厚膜法适合将印制电路主板上的元件、开关和照明器件转变成聚合物厚膜法电路。既节省成本,又减少能源消耗。 5 混合结构的PCB柔性
2018-08-30 10:49:19
光电印制电路板的概念光电印制电路板的发展现状光电印制电路的板的光互连结构原理
2021-04-23 07:15:28
刚性印制电路板和柔性印制电路板设计菩虑因素的区别刚性印制电路板的大部分设计要素已经被应用在柔性印制电路板的设计中了。然而,还有另外一些新的要素需要引起注意。1.导线的载流能力因为柔性印制电路板散热
2013-09-10 10:49:08
仅在ˉ面有导电图形的印制板称为单面印制电路板。厚度为0,2~5,0 mm的绝缘基板上一面覆有铜箔,另一面没有覆铜。通过印制和腐蚀的方法,在铜箔上形成印制电路,无覆铜一面放置元器件。囚其只能在单面
2018-09-04 16:31:22
两面都有导电图形的印制板为双面印制电路板。在绝缘基板的两面均覆有铜箔,可在两面制成印制电路,它两面都可以布线,需要用金属化孔连通。由于双面印制电路的布线密度较高,所以能减小设备的体积。适用于一般要求的电子设备,如电子计算机、电了仪器、仪表等。
2018-09-04 16:31:24
如何提高印制电路板的识图速度?有什么技巧吗?
2021-04-21 06:35:11
预防印制电路板在加工过程中产生翘曲印制电路板翘曲整平方法
2021-02-25 08:21:39
粘结剂在柔性印制电路中是如何使用的?粘结剂的典型应用有哪些?
2021-04-26 06:01:14
印制电路板的检测要领是什么?组装并焊接的印制电路板存在哪些缺陷?
2021-04-23 07:16:25
印制电路版面的设计包括哪些步骤?
2021-04-22 07:24:30
设计一个高质量、可制造的柔性印制电路的原则是什么
2021-04-26 06:20:59
印制电路板基本原则是什么?
2021-04-21 06:45:37
请问印制电路板是怎样应用互联技术的?
2021-04-21 06:36:39
2018-09-17 17:25:53
印制电路板设计规范:规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制
2008-12-28 17:00:45
68 印制电路朮语(国家标准)TERMS FOR PRINTED CIRCITS1.主题内容与适用范围1-1本标准规定了印制电路技朮的常用朮语及其定义.1-2本标准适用于印制电路用基材,印制电路设计与制造
2009-03-30 17:44:04
印制电路朮语(国家标准):1.主题内容与适用范围
1-2本标准适用于印制电路用基材,印制电路设计与制造,检验与印制
2009-08-27 23:29:49
50 印制电路术语(国家标准)
本标准适用于印制电路用基材,印制电路设计与制造,检验与印制板装联及有关领域。
2010-04-03 10:52:04
44 在柔性印制电路板(FPC)上贴装SMD的工艺要求
2006-04-16 21:37:55
747
印制电路词汇
2006-06-30 19:42:39
841 印制电路板工艺设计规范一、 目的: 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员
2008-12-28 17:00:21
494 印制电路板的分类
印制电路板根据制作材料可分为刚性印制板和挠性印制板。
刚性印制板有酚醛纸质层压板、环
2009-03-08 10:33:40
1768 印制电路板的设计基础电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制电路板。印制电路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、
2009-03-08 10:35:43
1606 什么是印制电路板
PCB的发展历史
印制
2009-03-31 11:12:39
3076 印制电路板故障排除方法
为确保印制电路板的高质量和高稳定性,实现全面质量管理和环境控制,必须充分了解印制电路板制造技术的特性,但印
2009-11-09 09:34:06
1293 在柔性印制电路板(FPC)上贴装SMD的工艺要求
在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面贴装,由于组装空间的关系,其S
2009-11-16 16:42:36
914 柔性印制电路板的构造培训教材
图1为柔性印制电路板的结构件。它们由在绝缘基板(薄膜)上用胶粘上铜箔形成的导线构成,使
2009-11-18 08:50:48
574 印制电路板用护形涂层
护形涂层用来加强印制电路板组装的性能和可靠性,使其能够在像水下、航天和军事应用等恶劣的环境
2009-11-18 08:52:05
622 印制电路板的蚀刻设备和技术
印制电路板的蚀刻可采用以下方法:
1 )浸入蚀刻;
2) 滋泡蚀刻;
3)
2009-11-18 08:54:21
2158 印制电路板柔性和可靠性设计
2009-11-18 09:06:51
367 柔性印制电路的分步设计思路
设计一个高质量、可制造的柔性印制电路的原则如下(Minco Application Aid 24) :
1 )首先
2009-11-18 09:07:40
379 印制电路板的印制图案要宽而短
印制电路板图上的印制导线是将敷铜板需要的铜箔保存下来,构成连接元器件的导线,本书将这
2009-11-19 09:07:20
400 柔性印制电路的优点有哪些?
2009-11-19 09:40:02
437 电镀对印制电路板的重要性有哪些?
在印制电路板上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板导电路径板面图形的
2009-11-19 09:40:54
939 印制电路板设计中手工设计和自动设计对比
采用自动的方法进衍印制电路板设计和生成布线图,以及到一个什么样的程度,取决
2009-11-19 09:42:46
398 印制电路板设计中手工设计和自动设计的比较
采用自动的方法进衍印制电路板设计和生成布线图,以及到一个什么样的程度,取决于
2009-12-31 08:58:25
441 印制电路板设计应如何考虑散热问题
印制电路板设计者应注意以下几点来确保电子装置的适当的冷却: 1)尽可能地使用高
2009-12-31 09:05:09
1903 一种柔性印制电路固定机构,可自动将柔性印制电路固定在托架的托架臂上形成的固定部分,通过设置了可将柔性印制电路推入固定部分并固定其中的推动件的柔性
2010-09-20 02:14:30
703 在一个三维的封装中,柔性印制电路板用于连接刚性板、显示器、连接器和其他各种元器件。它们能被折弯或变形,以互连多样的面板或适应特定的封装尺寸。柔性印制电路
2010-09-23 17:28:09
1157 实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。
2011-01-13 11:09:12
3607 刚性印制电路板的大部分设计要素已经被应用在柔性印制电路板的设计中了。然而,还有另外一些新的要素需要引起注意。
2011-08-30 11:10:22
2025
本文首先阐述了印制线路板的制造原理,其次介绍了印制电路板的质量控制和印制电路板质量认证的基本要求,最后介绍了印制电路板设计质量的要求。
2018-05-03 09:33:49
4744
本文首先阐述了为什么叫印制电路板以及印制电路板来源与发展,其次介绍了印制电路板的优点和制作工艺,最后介绍了印制电路板在下游各领域中的运用及未来发展趋势。
2018-05-03 09:59:53
7382 本文开会对印制电路板设计进行了概述,其次介绍了成功设计印制电路板的五个技巧,最后介绍了印制电路板设计心得体会与总结。
2018-05-03 14:34:57
17358 本文开始介绍了设计印制电路板的大体步骤,其次介绍了印制电路板设计遵循的原则与印制电路板的装配,最后介绍了简单DIY印制电路板设计制作详细步骤与过程。
2018-05-03 14:55:15
48073 1)用一个柔性印制电路或硬软电路代替多层刚性板和连接器。
2) 代替刚性板/带状电缆装备。
3) 用实心的或图案防护层控制电磁干扰。
4) 用完整的接地层控制阻抗
2019-07-16 15:07:37
664
本文首先介绍了印制电路板的一般布局原则,其次介绍了印制电路板(PCB)行业深度分析,最后介绍了印制电路板的前景。
2019-05-17 17:48:59
3554
印制电路板在整机结构中由于HH54BU-100/110V具有许多独特的优点而被大量使用,电子产品的整机组装几乎都是以印制电路板为核心展开的。印制电路板的装配主要是将电阻器、电容器、晶体管,以及各种电子元器件通过焊接或表面贴装的方法安装到印制电路板上。
2019-05-24 15:42:21
5843 印制电路板翘曲的成因,一个方面是所采用的基板(覆铜板)可能翘曲,但在印制电路板加工过程中,因为热应力,化学因素影响,及生产工艺不当也会造成印制电路板产生翘曲。
2019-05-24 14:31:41
5720 去钻污及凹蚀是刚-挠印制电路板数控钻孔后,化学镀铜或者直接电镀铜前的一个重要工序,要想刚-挠印制电路板实现可靠电气互连,就必须结合刚-挠印制电路板其特殊的材料构成,针对其主体材料聚酰亚胺和丙烯酸不耐
2019-05-28 16:17:35
3258 印制电路板(PCB-Printed Circuit Board)亦称印制线路板,简称印制板。英文称为PCB。所谓印制电路板是指:在绝缘基板上,有选择地加工安装孔、连接导线和装配焊接电子元器件的焊盘,以实现元器件间的电气连接的组装板。
2019-07-25 14:17:27
9339 柔性印制电路板(FPC)上贴装SMD的工艺要求在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面贴装
2019-10-30 17:34:20
2549 柔性印制电路板使用的铜箔类型有两种;①压延退火铜箔(也被称作为锻碾铜箔);②电解铜箔。
2019-09-03 11:40:46
2405 在柔性印制电路中粘结剂的作用是把铜箔和绝缘基板粘接在一起,而在多层柔性的设计中,则把内层粘接在一起。所用的粘结剂和支撑介电薄膜的性能共同决定了柔性层压板的性能。
2019-09-03 11:54:19
1822
2019-09-12 08:59:35
532
本文档的主要内容详细介绍的是印制电路板的设计基础教程免费下载主要内容包括了:1 印制电路板概述,2 印制电路板布局和布线原则,3 Protel99SE印制板编辑器,4 印制电路板的工作层面
2019-10-10 14:53:39
0 柔性印制电路板的生产过程基本上类似于刚性板的生产过程。对于某些操作,层压板的柔性需要有不同的装置和完全不同的处理方法。大多数柔性印制电路板采用负性的方法。
2020-04-03 15:51:56
2112
印制电路板的制作过程分为:底图胶片制版、图形转移、腐刻、印制电路板的机械加工与质量检验等。
2020-11-20 16:54:16
7754 华为柔性印制电路板FPC设计规范下载
2021-06-03 10:11:36
105 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制造性提供工艺审核准则。
2023-07-20 14:49:42
546 在生产过程中,柔性印制电路的处理和清洗比处理刚性板更重要(Lexin ,1993) 。不正确的清洗或违反规程的操作可能导致之后产品制造中的失败,这是由于柔性印制电路所使用材料的敏感性决定的,在制造过程中柔性印制电路扮演着重要的角色。
2023-10-30 15:12:03
146
华为柔性印制电路板FPC设计规范
2023-03-01 15:37:49
12 华为精品——柔性印制电路板(FPC)设计规范(47页)
2023-03-01 15:37:49
17 柔性印制电路板(FPC)设计规范
2023-03-01 15:37:53
18 印制电路板有哪些作用
2023-12-14 10:28:50
454
