印制电路板是电子电路的载体,它不仅为电子元器件提供了固定和装配的机械支撑,而且实现了电子元器件之间的布线和电气连接。手工制作印制电路板方法很多,但怎样制作高精度的
2012-03-22 16:13:34
1660 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/28/wKgZomUMPAaABeXKAAAkpi6T4iY035.jpg)
自动测试系统的广泛适用性是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路板的功能测试进行抽象和分类
2014-02-28 12:10:13
印制电路板自动功能测试介绍自动测试系统的广泛适用性是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路板
2013-10-09 11:02:38
自动测试系统的广泛适用性是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路板的功能测试进行抽象和分类, 印制电路板测试(这里是抽象的印制电路板)抄板过程可分为信号的输入和信号
2018-09-14 16:26:05
的印制电路板PCB。多层板内层导电图形与绝缘粘结片叠合压制而成,外层为敷箔板,经压制成为一个整体。为了将夹在绝缘基板中间的印制导线引出,多层板上安装元件的孑L需经金属化孔处理,使之与夹在绝缘基板中的印制
2018-08-31 11:23:12
印制电路板屏蔽要点通过有远见的设计和精确的装配,使用印制电路板屏蔽可显著节约成本[hide][/hide]
2009-10-13 08:18:00
制板 实际生产中,制造印制板要经过几十道工序。主要有: (1)绘制照相底图 照相底图是用来制作照相原版或生产底板的。大多数的底图是由设计者绘制的,早期的印制电路板生产是手工布线贴图,效率低、精度
2023-04-20 15:25:28
印制电路板上的地线怎么处理?
2021-04-26 06:04:03
给整机带来麻烦。例如印制电路板分布参数造成的干扰、元器件相互之间的磁场干扰等,在排版设计中必须引起重视。 1.印制导线间的寄生耦合 两条相距很近的平行导线,它们之间的分布参数可等效为相互耦合的电感
2018-09-19 16:16:06
`请问印制电路板分层设计的原则有哪些?`
2020-02-27 16:55:19
内层材料层压→孔加工→孔金属化→指外层图形→镀耐腐蚀可焊金属→去除感→光胶腐蚀→插头镀金→外形加工→热熔→涂助焊剂→成品。印制电路板的功能印制电路板在电子设备中具有如下功能:提供集成电路等各种电子
2019-10-18 00:08:27
印制电路板制作的基础知识制造印刷电路板的基本步骤
2021-04-21 06:59:09
`请问印制电路板制造的关键技术有哪些?`
2020-01-13 16:30:35
很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。 一、地线设计在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法 如能将接地和屏蔽正确结合起来
2018-09-18 15:40:00
`请问印制电路板属于集成电路产业吗?`
2019-08-30 17:50:07
印制电路板工艺设计规范 一、 目的:
规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制造性提供工艺审核
2018-08-27 16:14:34
` 谁来阐述一下印制电路板常用的基材有哪些?`
2019-12-19 16:37:06
影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。一、地线设计 在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能
2018-08-24 16:48:13
印制电路板手动测试原理是什么?印制电路板手动测试的方法有哪些?
2021-04-25 08:42:51
谁来阐述一下印制电路板有哪几部分构成?
2019-12-18 16:09:36
` 谁来阐述一下印制电路板有哪几部分组成?`
2019-12-26 14:53:21
印制电路板温升因素分析热设计原则元器件的排布要求布线时的要求
2021-02-22 07:36:28
` 谁来阐述一下印制电路板的作用是什么?`
2019-12-18 15:46:17
`请问谁能详细介绍下印制电路板的元器件装焊技术?`
2020-03-24 16:12:34
三层和三层以上导电图形和绝缘材料层压合成的印制板为多层印制电路板。在绝缘基板上制成三层以上印制电路的印制板称为多层印制电路板。它由几层较薄的单面板或双面板粘合而成,其厚度一股为1,2~2.5
2018-09-03 10:06:12
很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。 在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰
2018-08-28 11:58:34
以印制电路板的电磁兼容性为核心,分析了电磁干扰的产生机理,介绍在设计、装配印制电路板时应采取的抗干扰措施。
2012-03-31 14:33:52
印制电路板的抗干扰设计摘 要:本文以印制电路板的电磁兼容性为核心,分析了电磁干扰的产生机理,详细介绍了在设计和装配
2013-09-09 11:01:48
印制电路板的抗干扰设计
2012-08-17 23:49:52
印制电路板的电磁兼容问题详解
2009-03-26 21:56:45
很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,深圳捷多邦科技有限公司的工程师提出了在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。 A、地线设计在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法
2018-09-12 15:34:27
由于印制电路板从整体上看比较“杂乱无章”,因此印制电路板的识图步骤和识图要领如下。 1.找到印制电路板的接地点 在印制电路板中可以明显看到大面积的铜箔线,可以将其作为接地点,检测时都以接地
2021-02-05 15:55:12
印制电路板设计中手工设计和自动设计对比分析哪个好?
2021-04-25 07:32:18
采用自动的方法进衍印制电路板设计和生成布线图,以及到一个什么样的程度,取决于很多因素。每一种方法都有它最合适的使用范围以供选择。 1.手工设计和生成布线图 对于简单的单面板和双面板,用手工
2018-09-07 16:26:40
` 本帖最后由 epcb 于 2018-2-26 12:17 编辑
目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对
2018-02-26 12:15:21
加大,例如若要承受3000V的耐压测试,则高低压电路之间的距离应在3.5mm以上,许多情况下为避免爬电,还在印制电路板上的高低压之间开槽。 印制电路板的走电: 印制导电的布设应尽可能的短,在高频回路中
2012-04-23 17:38:12
印制电路板设计规范 一、 目的: 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件
2008-12-28 17:00:01
一、印制电路板的尺寸与器件的布置印制电路板大小要适中,过大时印制线条长,阻抗增加,不仅抗噪声能力下降,成本也高;过小,则散热不好,同时易受临近线条干扰。在器件布置方面与其它逻辑电路一样,应把相互
2019-05-24 07:09:12
和标准,参考有关的技术文件。如图1所示的设计步骤。在技术文件中,规定了一系列电路板的尺寸、层数、元器件尺寸、坐标网格的间距、焊接元件的排列间隔、制作印制电路板图形的工艺等。 设计步骤中印制电路板的材料
2023-04-20 15:21:36
形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。 1 接地麦斯艾姆 地线设计在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来
2012-12-15 10:05:06
所有印制电路板(PCB)的使用都希望电路图形被防焊膜完全的封装,当电路的密度越来越大时更是如此。规范要求印制电路板上任何一点导电图形上的防焊膜的厚度最小也要达到25μm ,电路板上封装的程度也决定了
2013-02-25 11:37:02
PCB(印制电路板)布局布线技巧100问
2012-09-06 21:56:02
POWERPCB在印制电路板设计中的应用技术
2012-08-20 15:27:14
Protel DXP2004印制电路板设计教程
2013-11-08 10:31:20
对照过程中,在印制电路板图和电路板上分别画一致的识图方向,以便拿起印制电路板图就能与电路板有同一个识图方向,省去每次都要对照识图的方向,这样可以大大方便识图。⑥在观察电路板上元器件与铜箔线路的连接情况
2018-04-17 21:42:02
你知道电镀对印制电路板的重要性吗?有哪些方法可使金属增层生长在电路板导线和通孔中?
2021-04-22 07:00:14
信号完整性问题和印制电路板设计
2023-09-28 06:11:27
光电印制电路板的概念光电印制电路板的发展现状光电印制电路的板的光互连结构原理
2021-04-23 07:15:28
能力差(与刚性印制电路板相比而言) ,所以必须提供足够的导线宽度。图12-8 中给出了电流在1A 以上时,选择导线宽度的原则。一些承载大电流的导线彼此面对面或邻近放置时,考虑到热量集中的问题,必须给出
2013-09-10 10:49:08
仅在ˉ面有导电图形的印制板称为单面印制电路板。厚度为0,2~5,0 mm的绝缘基板上一面覆有铜箔,另一面没有覆铜。通过印制和腐蚀的方法,在铜箔上形成印制电路,无覆铜一面放置元器件。囚其只能在单面
2018-09-04 16:31:22
两面都有导电图形的印制板为双面印制电路板。在绝缘基板的两面均覆有铜箔,可在两面制成印制电路,它两面都可以布线,需要用金属化孔连通。由于双面印制电路的布线密度较高,所以能减小设备的体积。适用于一般要求的电子设备,如电子计算机、电了仪器、仪表等。
2018-09-04 16:31:24
多层印制电路板中过孔互连多层供电系的建模与仿真摘要:多层印制电路板中的供电系噪声和电磁干扰辐射问题近年来倍受从事高速电路板设计及电磁兼容工作的工程技术人员的关注。应用作者发展的基于全腔模模型的快速
2009-10-12 16:02:23
多层印制电路板是由交替的导电图形层及绝缘材料层压粘合而成的一块印制电路板。导电图形的层数在两层以上,层间电气互连是通过金属化孔实现的:多层印制板一般用环氧玻璃布层压板,是印制板中的高科技产品,其生产技术是印制板工业中最有影响和最具生命力的技术,它广泛使用于军用电子设备中。:
2018-11-23 15:41:36
如何提高印制电路板的识图速度?有什么技巧吗?
2021-04-21 06:35:11
预防印制电路板在加工过程中产生翘曲印制电路板翘曲整平方法
2021-02-25 08:21:39
,包括设计思想。 31)IPC-2546:印制电路板组装中传递要点的组合需求。描述了材料运动系统,例如传动器和缓冲器、手工放置、自动丝网印制、粘结剂自动分发、自动表面贴装放置、自动镀通孔放置、强迫对流
2018-09-20 11:06:00
常用印制电路板的版面设计有哪些事项需要注意?
2021-04-22 07:24:14
在常用的印制电路板类型中,版面设计应注意的事项详细说明如下: 1)单面板:在成本要求较低的情况下通常使用这种类型的面板。在版面设计时,有时需要元器件或使用跨接线来跳过电路板的走线。如果数量太多
2018-09-07 16:26:44
作为一名电子工程师,印制电路板是电子工程师做电子设计必备的功课,相信大家在工作中也遇到过一些电子设计中的困惑和难题,这里我总结了一下印制电路板过程中的一些设计方法,希望能给予你们解答。一、印制电路板
2015-02-09 15:37:15
线再将布线变成制造者能够投入生产的文件过程中必须既要熟悉印制板有关设计标准和要求又要熟悉了解有关印制板的生产制造工艺3 多层印制电路板的设计由于多层板的成本维修可靠性等问题在多层板
2008-08-15 01:14:56
使用PROTEUS来设计其印刷电路板的一般设计步骤与注意事项用PROTEUS7.5制作印制电路板的注意事项
2021-04-26 07:03:52
的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优 点是大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要
2011-10-25 21:21:03
电镀对印制电路板的重要性 在印制电路板上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板导电路径板面图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气中,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀
2012-10-18 16:29:07
紫外线激光器在印制电路板钻孔中的应用是什么
2021-04-27 06:10:18
在印制电路板上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板导电路径板面图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气中,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀而失去焊接性。因此,必须
2018-09-07 16:26:43
组装印制电路板的检测为完成印制电路板检测的要求,已经产生了各种各样的检测设备。自动光学检测( AOI) 系统通常用于成层前
2013-10-28 14:45:19
为完成印制电路板检测的要求,已经产生了各种各样的检测设备。自动光学检测( AOI) 系统通常用于成层前内层的测试;在成层以后,X 射线系统监控对位的精确性和细小的缺陷;扫描激光系统提供了在回流
2018-11-22 15:50:21
印制电路板的检测要领是什么?组装并焊接的印制电路板存在哪些缺陷?
2021-04-23 07:16:25
如题高频电路 印制电路板设计 在实际布线中需要注意些什么? 怎样避免线路之间的干扰?
2013-02-27 11:17:20
印制电路板基本原则是什么?
2021-04-21 06:45:37
印制电路板基板材料有哪几种类型?
2021-04-25 09:28:22
请问印制电路板是怎样应用互联技术的?
2021-04-21 06:36:39
请问一下印制电路板中常用标准是什么?
2021-04-23 06:26:03
印制电路板设计规范:规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制
2008-12-28 17:00:45
68 印制电路板的分类
印制电路板根据制作材料可分为刚性印制板和挠性印制板。
刚性印制板有酚醛纸质层压板、环
2009-03-08 10:33:40
1768 印制电路板的设计基础电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制电路板。印制电路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、
2009-03-08 10:35:43
1606 什么是印制电路板
PCB的发展历史
印制
2009-03-31 11:12:39
3076 印制电路板用护形涂层
护形涂层用来加强印制电路板组装的性能和可靠性,使其能够在像水下、航天和军事应用等恶劣的环境
2009-11-18 08:52:05
622 印制电路板的印制图案要宽而短
印制电路板图上的印制导线是将敷铜板需要的铜箔保存下来,构成连接元器件的导线,本书将这
2009-11-19 09:07:20
400 印制电路板设计中手工设计和自动设计对比
2009-11-19 09:42:46
398 印制电路板设计中手工设计和自动设计的比较
2009-12-31 08:58:25
441 本文首先阐述了印制线路板的制造原理,其次介绍了印制电路板的质量控制和印制电路板质量认证的基本要求,最后介绍了印制电路板设计质量的要求。
2018-05-03 09:33:49
4744 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/F6/o4YBAFrqbJiAVd0pAAFEhIhyz_0123.jpg)
本文首先阐述了为什么叫印制电路板以及印制电路板来源与发展,其次介绍了印制电路板的优点和制作工艺,最后介绍了印制电路板在下游各领域中的运用及未来发展趋势。
2018-05-03 09:59:53
7382 本文开会对印制电路板设计进行了概述,其次介绍了成功设计印制电路板的五个技巧,最后介绍了印制电路板设计心得体会与总结。
2018-05-03 14:34:57
17358 手工制作高精度印制电路板,handmake PCB
关键字:手工制作高精度印制电路板
手工制作高精度印制电路板
印制电路板
2018-09-20 18:21:56
1393 本文首先介绍了印制电路板的一般布局原则,其次介绍了印制电路板(PCB)行业深度分析,最后介绍了印制电路板的前景。
2019-05-17 17:48:59
3554 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/92/D5/pIYBAFzehJiAAFLvAAGpmnWFiZ4489.jpg)
去钻污及凹蚀是刚-挠印制电路板数控钻孔后,化学镀铜或者直接电镀铜前的一个重要工序,要想刚-挠印制电路板实现可靠电气互连,就必须结合刚-挠印制电路板其特殊的材料构成,针对其主体材料聚酰亚胺和丙烯酸不耐
2019-05-28 16:17:35
3258 手工自制印制电路板的方法主要有描图法、贴图蚀刻法、铜箔粘贴法和雕刻法。
2019-07-18 14:41:17
13390 自动测试系统的广泛适用性是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路板的功能测试进行抽象和分类, 印制电路板测试(这里是抽象的印制电路板)抄板过程可分为信号的输入和信号的输出。
2019-09-08 10:58:40
1692 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制造性提供工艺审核准则。
2023-07-20 14:49:42
546 印制电路板有哪些作用
2023-12-14 10:28:50
454
