电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>什么是差模干扰?如何消除差模干扰?
什么是差模干扰?如何消除差模干扰?
收藏
查看更多
5条定律搞定共干扰
,通过电容或瞬态抑制器件,导向大地或机壳,防止其干扰敏感电路(如CPU)。2.但对于浮地产品而言,主要通过串联磁环(或增大共阻抗),防止共电压转化为电压,干扰敏感电路;其次,要注意PCB的布线
2019-04-06 07:00:00
干扰与共干扰
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 00:58 编辑 电路设计中不得不考虑干扰与共干扰
2012-07-27 10:36:40
与共两种噪声介绍
在本系列文章的第一篇“何谓EMC”中曾提到过电磁干扰EMI大致可分为“传导噪声”和“辐射噪声”两种。其中,传导噪声根据传导方式可分为“(常模)噪声”和“共噪声”两种。本文将对这两种噪声进行介绍
2019-03-18 03:00:58
信号和共信号
了解共信号之间的差别,对正确理解脉冲磁路和工作模块之间的关系是至关重要的。变压器、共扼流圈和自耦变压器的端接法,对在局域网(LAN)和通信接口电路中减小共干扰起关键作用。共噪音在用无
2011-08-10 14:21:36
和共信号有什么特点?有什么方法可以抑制一般噪音?
2021-04-07 06:45:55
噪声和共噪声主要来源,如何抑制共信号?
电感的原理噪声和共噪声主要来源共电感如何抑制共信号共电感的选取
2021-03-17 07:30:17
电感中需要的软磁材料有哪些?
。  软磁材料的妙用自是不必多说,其能够依靠最小的外部磁力来实现最大化磁场强度。在某些场合中是必不可少的一种必要材料。在干扰当中,软磁材料就是这样一种重要的材料。本文将为大家介绍干扰中滤波
2016-01-15 15:01:55
分接收器INA2134的共模抑制比问题
该款芯片为一高性能的分信号接收器,但输入为含共干扰的一对信号,但输出亦含有不少共干扰信号。用示波器观察分输入信号时,信号质量很好,也即信号都应该滤除。一直不明白此芯片应该具有良好的共模抑制比啊,有没有哪位曾经用过该芯片的,介绍下注意事项。
2013-07-22 16:42:46
分放大电路的信号是两个输入端信号的和吗?
分放大电路的信号是两个输入端信号的和,共信号是两个输入端信号的。这是为什么,能举个例子吗?
2023-03-31 14:06:38
消除485通讯干扰的方法
电压传输。干扰存在于两根信号线之间,属于对称性干扰消除干扰的方法是在电路中增加偏置电阻,并使用双绞线。
2020-08-25 11:18:46
AD620A前级抗干扰电容值的如何选取?
我设计了一个AD620A采集压力传感器的电路,现在不知道前级抗干扰的电容的取值取多少合适,我的实际应用变化频率1KHz即可,不同有用信号频率对应这个电容值可以根据什么推算出来?谢谢
2023-11-17 06:02:48
DC电源怎样滤除共干扰
要做个系统,留给客户DC24V输入,但是想在DC输入端添加滤波电路,因为系统对共干扰信号很敏感,所以想了解一下怎样滤除共干扰
2012-05-03 15:13:00
EMC中的基础要点: 共分噪声
分噪声作为一个快速的提醒,不同的电流流向相反的方向通过源和回路,而共电流流向相同的方向通过源和回路,完成通过接地路径的电路。图1. 分模式和共噪声路径你怎么知道你是在处理共噪声还是
2022-04-08 19:57:48
EMC原理 传导(共 ) 辐射(近场 远场) 详解
应用密封屏蔽技术,在结构上实行电磁封闭。目前为减少重量大都采用铝合金外壳,但铝合金导磁性能,因而外壳需要镀一层镍或喷涂导电漆,内壁贴覆高导磁率的屏蔽材料。上面我们提到传导噪声干扰,又分为干扰与共干扰
2017-06-30 17:12:24
EMC是什么?为什么EMC与共/相关呢?
EMC是什么?EMC问题的机理是什么?为什么EMC与共/相关呢?
2021-05-10 06:34:40
EMI干扰
例子。SMPS 传导干扰的基本频率组成范围为 90 – 100 MHz。输入和输出针脚使用10 ?F滤波器时的传导性EMI测量。共有两类传导性干扰干扰和共干扰干扰信号出现在电路输入端之间
2013-12-06 18:01:44
EMI吸收磁环/磁珠抑制干扰处理方法
的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可承受的偏流越大。EMI吸收磁环/磁珠抑制干扰时,通过它的电流值正比于其体积,两者失调造成饱和,降低了元件性能;抑制共干扰时,将电源的两根线(正负)同时穿过一个磁
2019-05-17 10:35:06
EMI电磁干扰的传播过程
就将对EMI的传播过程进行一个大致的介绍。EMI是电磁干扰的统称,但实际上电磁干扰分为两种,一种是传到干扰,另一种是辐射干扰。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰。进一步细分,传导干扰又分共干扰干扰
2019-05-31 06:42:24
L、N两线路间主要是存在干扰的啊,放个共电感在这里有价值吗?
小弟刚进入开关电源设计公司,最近看资料有些问题不懂。请大家帮忙解答一下。如图中圈出来的部分是共电感,它主要是抑制电路中的共干扰的。但是它不是处于线路的L和N线之间吗?L、N两线路间主要是存在干扰的啊,放个共电感在这里有价值吗?
2017-04-25 14:09:44
MIC电路共干扰设计
`图1中C1的消除干扰是如何实现的,图1和图2的区别在哪里?坐等大神解答`
2015-06-03 15:39:33
PLC干扰源的分类和常见来源
及一般分类影响PLC控制系统的干扰源,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,其原因是:电流改变产生磁场对设备产生电磁辐射磁场改变产生电流电磁高速产生电磁波通常电磁干扰干扰模式不同,分为共干扰干扰
2020-11-02 08:13:45
【原创分享】输入电感讲解
开通与关断引起的高频电流纹波不能很好的被滤除,没有被滤除的高频纹波电流随输入线进入到了电网,引起输入传导电磁干扰超标,为了解决EMI的问题,通常会加电感,比如下面图上的电感。那么这样的一个电感
2021-10-08 15:50:52
为什么共电感对干扰不起作用?
干扰可分为哪几种?引起干扰的原因是什么?为什么共电感只能对共干扰起作用,对干扰不起作用?常见的开关电源EMI电路设计方案有哪几种?
2021-07-09 06:37:17
什么是信号干扰?什么是共信号干扰
。但在这两根导线之外通常还有第三导体,这就是“地线”。干扰电压和电流分为两种:一种是两根导线分别做为往返线路传输;另一种是两根导线做去路,地线做返回路传输。前者叫“”,后者叫“共”。 电源线噪声
2011-07-27 09:45:44
什么是噪声与共噪声?
传导噪声可分为两种。一种是“噪声”,也称为“常模噪声”。这两种称呼有时可根据条件区分使用,不过在本文中作为相同的名词处理。另一种是“共噪声”。
2019-08-08 08:47:12
什么是共干扰
其实,对于共干扰的困扰都是来自于实际操作中。而共干扰往往对系统损伤最大,打比方如大功率电机、断路器或开关,短路,雷击感应等,这些类型大都是外来的共信号,其脉宽在数百us到s之间,周期最长也是
2020-11-03 08:36:34
什么是共
什么是共干扰产生原因共干扰电流如何识别共干扰 如何抑制共干扰
2021-02-24 06:43:19
传导干扰和辐射干扰
6 中,电子设备表示干扰信号源,CI 表示共干扰信号,DI 表示干扰信号;V1、V2、V3 分别表示用仪表对干扰信号进行测量的连接方法,低通滤波器是为了便于对V1、V2、V3 进行测试,而另外
2009-05-05 08:40:08
传导式EMI 技术(一)和共
传导式EMI 技术(一)和共
2015-08-03 17:19:31
干扰干扰
以下描述参考 : 公众号 EMC家园21世纪电源网:论坛地址共干扰干扰EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具
2021-10-28 08:37:59
干扰干扰
干扰干扰基本知识
2015-08-03 17:23:08
干扰干扰及其抑制技术
本帖最后由 EMChenry 于 2015-8-3 22:09 编辑 共干扰干扰是电子、电气产品上重要的干扰之一,它们可以对周围产品的稳定性产生严重的影响。在对某些电子、电气产品进行
2015-08-03 17:30:22
干扰的六个消除方法
对于我们来说,似乎有些陌生,但它却存在于我们的生活之中,对此我们需要对它进一步地了解,以便更好地利用它为人类创造价值。因此,今天我就为大家讲述共干扰消除方法的相关内容。希望能为你们的生活带来更大的帮助,从而在生活中取得进步。
2019-05-22 07:34:27
&近场、远场介绍
一、共电磁兼容的三要素为:骚扰源,传输路径和敏感设备。电磁干扰的传输路径可分为两大类:传导干扰和空间辐射干扰,如图所示。上图中的传导干扰,分为共干扰干扰两类。其中,共干扰是指电流从
2018-07-09 11:31:10
噪声原理详细分析
这是一篇关于分析共噪声的帖子,上传有附近,分析的很详细透彻,对共有疑惑的同志可以下下来看下。
2016-04-19 16:20:45
传导干扰分析及抑制技术研究
摘 要: 电磁兼容(EMC)问题越来越受到人们的重视,而解决电磁兼容问题的实质则是如何抑制电磁干扰(EMI),电磁干扰主要分为共干扰干扰。本文首先介绍了电磁干扰的形式及起因,接着提出了测量和判别干扰模式的方法,最后对其分别提出了抑制技术并举了个在实际中进行抑制的例子。
2015-08-06 10:51:22
总结
首先是共信号和信号的定义,又称串,指的是两根线之间的信号差值;而共信号又称对地信号,指的是两根线分别对地的信号。
2019-05-24 06:42:35
电压测量方法或仪器
许多的资料显示,许多的EMC问题都是由共干扰引起的,那么在单板调试过程中,有没有什么好的办法对电路板上的共电压进行测量,测量用的仪器比如示波器,测量方法什么的。请各位大佬赐教
2018-05-27 14:58:57
信号和信号哪个抗干扰能力强?
今天发现几个传感器的激励源都是信号,那是不是意味着信号抗干扰能力比共信号强呢?{:6:}
2013-05-07 20:20:47
信号;信号
在电子电路中经常会碰到共信号,信号的字眼,一直对这两个名词理解不深。百度里是这样说的:一对大小相等极性相反的就是信号;大小相同极性相同的为共信号。其中共同点就是大小都要相同;以前我只以为只要大小和相位有其一不同就是,都相同才算共
2012-08-22 15:36:53
信号与滤波器
干扰和辐射干扰。传导噪声的频率范围很宽,从10kHz~30MHz,仅从产生干扰的原因出发,通过控制脉冲的上升与下降时间来解决干扰问题未必是一个好方法。为此了解共信号之间的差别,对正确理解脉冲磁路
2015-09-01 14:47:54
信号与滤波器pdf
途径分为传导干扰和辐射干扰。传导噪声的频率范围很宽,从10kHz~30MHz,仅从产生干扰的原因出发,通过控制脉冲的上升与下降时间来解决干扰问题未必是一个好方法。为此了解共信号之间的差别,对正
2009-10-12 17:14:05
信号及其噪音抑制
;p><font face="Verdana"><strong>共信号及其噪音抑制&
2009-10-12 17:07:35
对输入电容有影响吗?
。但是,哪种电容有影响?电容?共电容?还是都有?运放输入电容一般可以在输入阻抗参数一栏找到,电容和共电容都有标明。输入电容模型如图1:共电容连接各个输入端到地,而电容连接在两个输入端
2018-09-21 15:29:00
电流
电路走线上的干扰按照干扰电流的流动路径分为:· 共(CM)干扰电流;· (DM)干扰电流。如图所示,由于对这两种干扰电流的滤波方法不相同,因此在进行滤波设计之前必须了解所面对的干扰电流。1.共
2011-11-18 09:40:36
电感与电感有什么区别?
电感(DM inductor)必须流过交流电源电流,一般是采用μ值较低的铁粉心(Iron powdercore),由于μ值较低所以感值较低,典型值是数十uH 到数百uH 之间。
2019-10-08 14:28:32
电感用于CAN总线的作用
实现显性电平的驱动,而隐性电平则通过终端电阻放电来实现。图 3CAN收发器驱动电路总线固有的分传输形式使得CAN对于共干扰有很好的抑制能力,如图 4所示,通过CANH、CANL相减可很好地消除来自
2020-03-31 15:38:02
电感用于CAN总线的作用
2020-03-31 15:38:53
电感的共干扰干扰
扼流圈 (Common Mode Choke),也叫共电感,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。常用于过滤共的电磁干扰,抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射,提高系统的EMC,在实际应用中一般是在分的信号线上加共电感。
2019-05-22 06:27:57
电感的分类及应用
电感(Common mode Choke),也叫共扼流圈,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。理想的共扼流圈对L(或N)与E之间的共干扰具有抑制作用,而对L与N之间存在的
2019-05-21 09:11:11
电感的原理以及使用情况
通相互抵消,几乎没有电感量,所以电流可以无衰减地通过。因此共电感在平衡线路中能有效地抑制共干扰信号,而对线路正常传输的信号无影响。
2020-10-29 10:03:27
哪位高手发两张共干扰干扰区别的波形图片
哪位高手发两张共干扰干扰区别的波形图片,我不知道什么样的波形干扰属于共干扰还是的,所以希望高手发一张共干扰波形和一张干扰的图片,我看着对比一下,如果高手直接在两幅图片中指明区别,更加感谢
2010-11-14 07:18:03
如何正确选取共电感?
干扰信号,而对线路正常传输的信号无影响。  通常情况下,同时注意选择所需滤波的频段,共阻抗越大越好,因此我们在选择共电感时需要看器件资料,主要根据阻抗频率曲线选择。另外选择时注意考虑阻抗对信号的影响,主要关注阻抗,特别注意高速端口
2017-06-27 10:38:38
将共电感两个引脚接反是不是就可以变成电感?
将共电感两个引脚接反是不是就可以变成电感?因共电感作用原理是共干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共抑制作用就不存在了,是不是就变成电感了?
2023-05-09 11:12:28
开关电源电流的辐射干扰分析
开关电源电流辐射干扰的模拟与分析
2019-05-16 11:16:08
开关电源EMI整改不同频段干扰原因及抑制办法
开关电源EMI整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法:一、1MHZ以内----以干扰为主(整改建议)增大X电容量;添加电感;小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选
2021-10-28 07:14:23
开关电源的共干扰干扰对电路有何影响
开关电源的共干扰干扰对电路的影响是不同的,通常低频时差噪声占主导地位,高频时共噪声占主导地位,而且共电流的辐射作用通常比电流的辐射作用要大得多,因此,区分电源中的干扰和共干扰
2021-12-30 06:52:22
开关电源的共电磁噪声和骚扰通道分模式
骚扰。        “骚扰”是指模骚扰、大小和方向上的力量有相对于地球,或者中线
2009-05-14 09:59:56
怎样消除高频电源与控制柜的共干扰
怎样消除高频电源与控制柜的共干扰
2012-11-13 14:43:15
怎样解决共干扰的问题?
做了个5W的LED驱动,单一个还好,两个在一起时就会闪。应该是共干扰吧,加一个小的电容应该可以解决,但我不知要多大的好,最佳位置并在那好,谢谢!
2015-07-29 08:58:08
浅谈抗干扰磁环的共扼流圈是什么?
将整束电缆穿过一个抗干扰磁环就构成了一个共扼流圈,根据需要,也可以将电缆在抗干扰磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2023-04-01 15:50:00
深刻认识电压和共电压
分为共是两根信号线之间的共是信号对地的所以只要有信号传输就有共干扰准确说是:一根线共叠加在一起,无法区分,只有双线传输才能区分共 先看共的由来,也就是这种区分
2018-01-09 09:00:50
深刻认识电压和共电压
差分放大器时要小心它引起的误差。参考相关数据数册。不仅仅是在运放电路中。只要是电信号传输,都可以分为共是两根信号线之间的共是信号对地的所以只要有信号传输就有共干扰准确说是:一根线共
2018-03-12 13:24:07
用于EFT干扰抑制的共电感选型问题
1.最近产品在做EMC摸底测试,发现EFT干扰不合格。查了些文献,说EFT主要是共干扰,主要依靠铁氧体磁芯的共电感来抑制。(也有人还追加了滤波电路应对干扰,我暂时不考虑它)2.我在淘宝上买了
2018-04-11 08:53:11
电磁干扰源对DCS系统有哪些干扰
和噪声的波形性质的不同划分。其中:按噪声产生的原因不同,分为放电噪声、浪涌噪声、高频振荡噪声等;按噪声的波形、性质不同,分为持续噪声、偶发噪声等;按噪声干扰模式不同,分为共干扰干扰。共干扰
2011-11-21 17:01:13
电磁兼容基础: 共分噪声
分噪声作为一个快速提醒,差动电流流向相反的方向通过源和回路,而共电流流向相同的方向通过源和回路,完成电路通过地面路径。图1。微分模式和共噪声路径你怎么知道你处理的是共噪声还是分噪声
2022-06-15 11:32:03
电磁兼容:共干扰干扰的对比
、射频千扰(EFI)和电磁干扰(EMI)等。但是,就其干扰形式和传输途径而言,大体可分为两类:一是共千扰,二是干扰。 共千扰存在于电源任何一相对大地和零线对大地之间。共干扰有时也称纵干扰
2014-10-11 15:03:03
电路基础之:信号与共信号
相等,反向极化的磁场,使它的输出互相抵消。在无屏蔽对绞线系统中的信号如图5所示。 ​在无屏蔽对绞线中,不含噪音的信号不产生射频干扰。对绞线中的共信号 ​共电流ICOM在两根导线上以相同
2019-05-22 09:25:43
给硬件初学者 PCB布线原理知识9 共干扰干扰
干扰,是不是经常听说?本章举了一个例子说明信号传输过程引起的“共干扰”问题。比较经典,哈哈!
2014-01-27 09:34:36
认识共干扰干扰
关于共干扰干扰的透彻性讲解。
2015-04-15 20:02:52
记录噪音提取
个人学习记录噪音提取(电流法)所用设备接线图噪音提取(电压法)大小关系噪音提取(电流法)所用设备工具:RF电流探头(高频电流探头),示波器接线图噪音提取(电压法
2021-11-17 07:24:27
请问AD620A前级抗干扰电容值取多少合适
你好! 我设计了一个AD620A采集压力传感器的电路,现在不知道前级抗干扰的电容的取值取多少合适,我的实际应用变化频率1KHz即可,不同有用信号频率对应这个电容值可以根据什么推算出来?谢谢
2018-07-27 06:40:22
请问为什么AD8138输入失调电压等于共输出电压?
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而共输入失调电压等于共输出电压
2018-08-14 07:40:19
请问如何克服串干扰和共干扰
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-20 08:56 编辑 昌晖仪表介绍串干扰和共干扰的概念,分析串干扰和共干扰形成原因,提供克服和消除干扰及共干扰的具体方法。串干扰
2018-06-19 21:29:21
运放OP282的共输入电容和输入电容是多少?
你好,我想咨询下运放OP282的共输入电容和输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
运放共输入阻抗和输入阻抗的区别是什么
运放共输入阻抗和输入阻抗,这两者有什么区别?
2021-03-29 07:55:35
运放输入的摸、共信号是怎么定义的
运放输入的共信号和摸信号,具体是怎么定义的?
2017-05-05 22:41:02
这是什么干扰
手握改锥的金属部分,然后碰触功放或收音机的地线的瞬间,会出现噪音,当碰触单片机的地线瞬间单片机可能会死机,请问这是共干扰还是干扰?
2022-08-15 22:34:11
防电磁干扰的重要措施——滤波技术
消除耦合或提高接收电路的抗能力。都可以采用滤波技术。 2 线上干扰的类型 线上的干扰电流按照其流动路径可以分为两类:一类是干扰电流,另一类是共干扰电流。干扰电流是在火线和零线之间流动
2014-11-17 15:45:03
如何识别共模干扰消除共模干扰的方法
共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
2023-07-04 14:22:321026
差模干扰是什么及如何消除差模干扰
差模干扰(差模信号)是一种在差分信号传输系统中出现的干扰模式,这种干扰模式主要是由于电路板上两条差分信号线的长度、宽度和间距等参数不一致所导致的。如果不采取有效的措施进行抑制和消除,差模干扰会对
2023-10-11 13:44:131066
什么叫共模干扰和差模干扰?如何消除通讯线上的干扰
什么叫共模干扰和差模干扰?如何消除通讯线上的干扰? 共模干扰和差模干扰是在通讯线路中出现的两种主要干扰形式。共模干扰指的是信号线与地线之间的干扰,而差模干扰则是指两个信号线之间的干扰。在通信系统
2024-01-04 16:59:39409
已全部加载完成
