为了提高系统电源供电的可靠性和智能化,提出了一种以TI高性能数字信号处理器TMS320F2812为控制器且基于CAN总线的直流电源供电系统的设计方法。同时详细讨论了基于CAN总线的系统软件
2011-09-27 15:07:572941 电源供电系统(PDS)的分析与设计在高速电路设计领域,特别是在计算机、半导体、通信、网络和消费电子产业中正变得越来越重要。
2012-01-07 12:20:243288 电子设备在汽车上的诸多应用,造成车用电源管理与供电系统变得更为先进与复杂,使得电源管理的问题便成为汽车设计端的最大挑战。
2018-12-18 09:07:0011219 2011题目: 开关电源模块并联供电系统(A题)
2013-07-12 09:07:32
。Swiss-Chess结构会产生很多高阻性的微小金属区域。根据ΔV=R*ΔI,由于电源供电系统中有这样的高阻电流通路,送到PCB上元器件的电压或电流有可能会低于设计要求。因此一个好的直流IR压降仿真模拟是估计电源供电系统
2020-07-06 17:47:04
当今,在没有透彻掌握芯片、封装结构及PCB的电源供电系统特性时,高速电子系统的设计是很难成功的。事实上,为了满足更低的供电电压、更快的信号翻转速度、更高的集成度和许多越来越具有挑战性的要求,很多
2018-09-12 09:07:40
2018-08-27 16:07:19
范围越来越小,这种发展趋势给电源供电系统的设计带来了巨大的挑战。 PCB电源供电系统设计概览 通常在交流分析中,电源地之间的输入阻抗是用来衡量电源供电系统特性的一个重要的观测量。对这个观测量的确
2018-09-11 16:19:06
STM32 之十 供电系统及内部参照电压(VREFINT)使用及改善ADC参考电压ZCShouEXP 2018-12-21 10:50:33 16404 收藏 32展开问题 今天在
2021-11-26 06:24:18
当今,在没有透彻掌握芯片、封装结构及 PCB的电源供电系统特性时,高速电子系统的设计是很难成功的。事实上,为了满足更低的供电电压、更快的信号翻转速度、更高的集成度和许多越来越具有挑战性的要求,很多
2018-11-19 09:37:21
电源管理设计-桌上型电源管理设计(ATX 供电系统之演进)桌上型系统由于体积较大,且有充沛的AC 插座电源,所以基础的供电设计部分不用太过担心,不像手持、行动装置的电源设计,需要在蓄电容量、机内
2009-10-05 08:06:52
电源域,不同的电源域可以独立的上下电。为了满足SOC对电源的需求,SOC内部一般会集成一个专门的电源管理单元(Power Management Unit,PMU)。典型的SOC芯片供电系统和内部电源管理
2021-10-28 09:45:05
随着计算机的普遍应用及信息产业的飞速发展,用户对电力供电质量提出了更高的要求。不间断供电、全面改善供电质量及对整个网络的设备到数据传输途径以端到端的全面保护方案,都离不开UPS电源供电系统。一般来说
2021-11-16 09:08:08
santak UPS-500的交流稳压控制及辅助电源供电系统
2008-11-04 08:47:03
项目名称:XC7Z100的PMBus供电系统设计试用计划:申请理由:研究PMBus芯片在Zynq7000系统中的应用项目名称:XC7Z100的PMBus供电系统设计计划:1,使用PMbus电源板给
2020-06-18 13:40:26
怎样去更换成组的电压互感器?其方法是什么?二类负荷的供电系统是如何进行供电的?什么是线电压?
2021-08-26 06:22:34
典型的数据中心供电系统由中压配电、变压器、低压配电、不间断电源、末端配电以及发电机组等设备组成,其中UPS的主要作用是在市电电源中断、发电机启动之前,确保所带负载的持续供电。1 数据中心不间断电源
2021-09-10 08:20:18
单片机电池供电系统
2012-08-17 20:14:07
开关电源模块并联供电系统设计(3)
2019-03-08 08:35:00
基于FPGA的开关电源供电系统
2017-09-30 09:15:17
基于Simuink的无穷大电源供电系统和同步发电机三相短路的仿真
2021-06-01 16:13:11
大型UPS电源的典型并机式冗余供电系统框图
2019-05-10 11:32:03
PCB电源供电系统设计概览如何去实现PCB电源供电系统的设计?
2021-04-26 06:39:36
如何对无穷大功率电源供电系统三相短路的短路电流提取进行simulink仿真?
2021-10-15 07:45:44
。它与电池配接后将组成不间断直流供电系统,适用于移动通信和接入网设备。对外界环境要求很低,可保证-40℃~55℃稳定可靠工作。2、抗冲击摸式设计:软切换技术及浪涌吸收电路可保证抵抗10倍额定电流
2011-03-10 16:05:02
随着计算机网络技术、全球化通信技术和高精尖的精密加工工业的发展,对电源的要求越来越高。为确保供电的可靠性和稳定性,UPS正越来越广泛地被应用到国民经济的各个领域。所以本文介绍了对供电系统可用性
2016-01-25 15:17:23
一个典型的数据中心供电系统,由中压配电、变压器、低压配电、不间断电源、末端配电以及发电机等设备组成。其中,UPS的主要作用,是在市电电源中断、发电机启动之前,确保所带的负载持续供电,因...
2021-11-16 08:08:49
1 无穷大功率电源供电系统三相短路首先给出无穷大供电系统的系统图,如下图所示,在0.02s时发生三相短路,对应的线路参数如图2所示。利用Simulink仿真得出其短路电流周期分量幅值以及冲击电流
2021-09-16 06:04:59
项目说明:设计一种无线供电系统,通过电气非接触的方式,将功率输送机提供到功率接收机的供电系统(CPS系统),从而实现了无线供电的功能。其中功率发送端通过PWM信号来驱动发送线圈,通过不断变化方向
2013-11-10 22:46:24
电源是嵌入式系统的重要组成部分,特别是对于野外布置的无线传感器网络节点来说,供电线路的铺设难度较大,采用电池供电时需要定期更换电池,在一定程度上增加了系统维护的成本。太阳能供电系统不仅解决了野外长时间无人监护的网络节点的供电问题,而且还具有供电持久、环保节能和便于维护等优点,具有良好的应用前景。
2020-03-27 07:46:13
”(可用性可达到 99.9999%),即每年可能存在的宕机时间少于 32 秒。UPS系统的目标是尽量提高 UPS 电源系统的可用性,减少来自市电的影响。 提升供电可用性的途径 提高供电系统可靠性 从
2018-09-30 16:28:38
的技术水平,产品把控都已趋于成熟,对于植保无人机的供电系统,我司掌握核心技术,并且在这套系统的基础上,基于对实际应用的理解以及多年的经验,做了更近一步的优化,让整个无人机供电系统无懈可击! 产品概述: 我司
2016-04-23 15:12:45
求无线LED照明供电系统原理图
2013-04-29 12:42:05
关于0-5v供电系统用-5到0v的电源供电可否工作的疑问?设计中包含了运放,mos管等器件,这样的设计以前是用0-5v的电源供电。现在有需要将某些器件正级接机箱外壳(接地的),因此想把电源换成-5V至0v的电源,不知可行否?如果有单片机控制芯片,情况又如何? 多谢帮助解答!
2013-09-21 16:33:22
供电系统使用的开关均选用具有过流和短路保护的断路器,计算机房内所有用电设备的金属外壳、电气线路的金属保护管槽,均与电源的保护地 PE 线相接。为保证计算机房发生事故后,能保护计算机和网络设备的安全,本设计设计...
2021-09-10 08:58:21
为什么要设计一种快速充电电池供电系统?怎样去设计一种快速充电电池供电系统?电池充电器如何才能同时实现最佳的散热性能和最理想的效率呢?
2021-06-15 08:46:02
设备供电,所以在通信设备中具有很大的作用,在通信电源中,直流供电系统又是很重要的部分,所以,通信电源的供电系统有哪些部件组成?第一个,因为是直流供电系统,很明显就是将交流电变成直流电的系统,其主要作用
2019-04-18 10:42:25
PCB电源供电系统设计概览降低电源供电系统的阻抗应该遵循什么原则?
2021-04-27 06:40:47
2013-11-10 22:52:06
的大小、效率、PCB板面积、动态响应和滤波等要求来综合考虑,以获得一个最优的供电方案。某高端路由器供电系统设计设计要求在某型号高端路由器的设计中,需要给三种插件卡供电,电源需求和功耗估计分别为:A卡
2008-09-10 09:28:11
供电系统用户供电可靠性评价规程
2008-05-29 08:01:0510 干式变压器在地铁供电系统的应用:从干式变压器的构造原理,制造要点及地铁供电系统的应用实例等方面探讨其应用和发展。
2009-03-19 13:28:0920 PCB电源供电系统的分析与设计陈宇哲 副总裁 Sigrity公司 当今,在没有透彻掌握芯片、封装结构及PCB的电源供电系统特性时,高速电子系统的设计
2009-10-01 14:21:2523 1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能
2023-09-07 11:07:32
基于CMOS的隔离栅极驱动器以提高电源供电系统设计
与传统的解决方案相比,完全集成的隔离栅极驱动器械可以显着地提高开关电源的效率,性能和可靠性.
2010-06-19 09:29:3144
2008-11-05 09:21:25772 供电系统的谐波
一、谐波定义 供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分
2008-11-23 11:59:58843 移动通信基站用直流供电系统
移动通信基站设备采用直流供电系统提供能源。目前均采用组合式机架电源系统,配带在线浮充供
2009-05-22 01:32:492912 雷电放电可能发生在云层之间或云层内部,或云层对地之间;另外许多大容量电气设备的使用带来的内部浪涌,对供电系统(中国低压供电系统标准:AC 50Hz 220/380V)和用电设备的影
2010-07-14 11:56:411106 1 低压供电系统的组成、特点、类型
(1)供电系统通常由交流分系统、直流分系统两部分组成
交流分系统通常由高压和低压两部分组成。
直流分
2010-08-31 10:10:352151 机房供电系统中电源选型、维护中的误区
2011-07-20 18:03:09510 在电控系统中,模拟电路电源与逻辑电路电源分离,一是为了去除通过电源耦合逻辑电路产生的干扰进入模拟电路,二是为了避免传感器通过电源耦合对ECU干扰。各功能模块供电系统如
2012-07-23 12:17:2910842 摘要:本系统以C51单片机为控制核心,设计了一套采 PWM和PID调节的双电源供电系统。
2013-03-06 15:48:5180 为降低大功率开关电源设计时功率器件的选择、开关频率和功率密度的提高所面临的困难,改善单电源供电的可靠性,设计并制作程控开关电源并联供电系统。系统由2个额定输出功率为
2013-05-06 14:47:3581 供电系统电路图,PWR电路电路图、LED指示&键盘控制电路图!
2015-12-14 15:06:1110 直流供电系统混合储能技术研究_程松
2017-01-08 10:47:214 MATLAB在供电系统仿真中的研究与应用_张惠萍
2017-03-19 11:27:342 目前城市轨道交通直流牵引供电系统采用二极管整流器,电能智能从交流电网向直流牵引网单向流动。
2017-09-11 16:26:2012 高可靠的热同步并机UPS供电系统
2017-09-12 14:33:1410 1、便携式供电系统的组成 除了持续提供电力的太阳能组件外,供电系统其余的主要部件分别为:太阳能充电控制器,蓄电池,逆变器,箱体与结构件。 (1)太阳能电池组件:太阳能电池组件是太阳能供电系统中的核心
2017-10-13 16:23:3613 变电所,铁路负荷属于终端负荷,直接面对最终用户,所以铁路供电系统中绝大多数为10kV配电所和35kV 变电所,这取决于地方供电系统电源的情况和铁路就地负荷的要求,只有铁路线路上,每隔50公里左右存在110kV或220kV 的变电所,但所占总数比例不
2017-10-19 15:37:377 随着近年来数据中心的大规模建设,传统供电系统在大规模部署和运营中暴露的可靠性、维护性等问题日益突出,推动着用户、设备商和方案设计公司合力进行供电系统的创新和优化,供电系统的建设思路逐步从传统上关
2017-11-15 10:11:494 为降低大功率开关电源设计时功率器件的选择、开关频率和功率密度的提高所面临的困难,改善单电源供电的可靠性,设计并制作程控开关电源并联供电系统。系统由2个额定输出功率为16 W的8 V DC/DC模块
2017-12-08 11:43:2620 维修电工等电力作业人员在作业过程中遇到最多的相信就是TN式供电系统,根据保护零线是否和工作零线分开, TN式供电系统又可分为三类:TN-C供电系统, TN-S供电系统, TN-C-S供电系统。下面我们就详细的解释一下这三类TN式供电系统。
2018-01-26 14:00:0030806 本文是对TI4串6并LED供电系统进行分析
2018-04-10 16:59:359 供电系统电气图识图使用图文详解
2018-07-06 11:51:2218451 当今,在没有透彻掌握芯片、封装结构及PCB的电源供电系统特性时,高速电子系统的设计是很难成功的。事实上,为了满足更低的供电电压、更快的信号翻转速度、更高的集成度和许多越来越具有挑战性的要求,很多
2019-05-24 15:18:31913 供电系统的接线方式有三种基本类型:放射式、干线式、环式。
2019-07-18 16:59:319576 大功率白光LED的供电系统需提供大电流并具备高稳定性,相比多支路并联供电系统而言,在同等电流需求下,单支路供电系统需提供的电流更大,因此单支路型电源的寿命短。
2019-11-06 17:07:331420 电源供电系统(PDS)的分析与设计在高速电路设计领域,特别是在计算机、半导体、通信、网络和消费电子产业中正变得越来越重要。
2019-11-07 15:22:022047 电源供电系统(PDS)的分析与设计在高速电路设计领域,特别是在计算机、半导体、通信、网络和消费电子产业中正变得越来越重要。随着超大规模集成电路技术不可避免的进一步等比缩小,集成电路的供电电压将会持续降低。
2020-03-29 11:38:002757 交流供电系统通信电源的交流供电系统包括电变电站、油机发电机组、通信逆变器和交流不间断电魏(UPS)。电信局一般都山高坛电网供电。为了提高供电可靠性,重要通信枢纽应从两个变电站引人两路高压电源一路主用,另一路备用。电信局内通常都设有降压变电室:室内装有高、低压配电屏和降压变压器。
2020-05-26 16:56:556161 我国低压供电系统的三种运行方式:国低压供电系统主要有三种运行方式:TN系统、TT系统、lT系统。
2020-05-26 17:06:517539 供电系统中的保护接地与保护接零是为了用电安全而采用的两种保护人身安全的技术措施,实际应用中两种方式有何不同?这个需要我们从供电系统的供电方式与保护接地与保护接零的采用环境谈起。
2021-01-01 16:46:004062 电池供电系统中的电子开关与保护
2021-05-18 10:54:125 几种常见的供电系统设计构思
2021-08-23 10:01:066 开关电源模块并联供电系统总结(通信电源技术是核心期刊吗)-该文档为开关电源模块并联供电系统总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 11:54:442 开关电源模块并联供电系统设计报告总结(安徽理士电源技术有限公司的电话号码)-该文档为开关电源模块并联供电系统设计报告总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 11:56:194 开关电源模块并联供电系统设计报告(深圳中远通电源技术有限公司)-该文档为开关电源模块并联供电系统设计报告总结文档本作品是基于被广泛应用在小功率及各种电子设备领域的开关电源而设计的开关电源并联供电系统
2021-09-22 14:15:0115 开关电源模块并联供电系统的设计报告(肇庆理士电源技术有限公司怎么样)-该文档为开关电源模块并联供电系统的设计报告总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 15:11:3512 新能源智能小区楼宇供电系统与能量管理(现代电源技术基础答案杨飞)-新能源智能小区楼宇供电系统与能量管理
2021-09-24 10:24:3717 住宅小区10kV供电系统设计(中远通电源技术有限公司怎么样)-住宅小区10kV供电系统设计。
2021-09-24 11:59:5414 单片机DZ60的开关电源并联供电系统设计制作(现代电源技术第二章答案)- 设计制作了基于单片机DZ60的开关电源并联供电系统,系统主要采用DZ60单片机以及SG3524PWM驱动电路驱动功率MOS管控制自制变压器实现DC/DC电路的并联供电。
2021-09-27 14:41:047 voltage DCpower supply system高压直流供电系统能够替代目前的交流UPS供电系统而为数据服务器供电。1.服务器电源的基本原理现在IDC机房的服务器内部一般使用可靠性较高的高...
2021-11-08 15:51:0112 先进的 GreenBridge™ 技术可实现高效的以太网供电系统设计
2022-11-14 21:08:310 电源可能是电池供电系统中最关键的元件。了解一些基本的稳压器拓扑将有助于您选择和设计适合您需求的电源配置。本教程概述了电池供电设备的稳压器拓扑。讨论内容涵盖线性稳压器、电荷泵、降压和升压稳压器、逆变器和反激式设计。解释了峰值电流的重要性,并显示了每种拓扑的原理图。
2023-03-09 13:51:12646 智能电网供电系统是通过引入新技术、新设备和新思想,在传统电网的基础上实现现代化供电系统的一种方式。它主要基于信息技术、通信技术和控制技术,通过传感器、电力电子器件等设备,实现对电网进行实时监测、预测和控制,实现更高效、更可靠、更安全、更智能的电网供电系统。
2023-04-08 15:58:461911 智能电网供电系统是指智能电网中将高压电能从电源传输到用户的过程中涉及到的各类设备和技术措施。智能电网供电系统在传统电网供电的基础上引入了通信、控制和保护等新技术,并在设备结构上进行了优化和改善,以实现智能化管理和运营的目的。
2023-04-13 17:19:251460 TN-S供电系统是一种常用的低压配电系统,也是三种主要的DDD供电系统之一(DDD是指 Direct Direct Direct,也就是相应的单相、两相、三相直接供电)。
2023-04-21 15:42:574434 供电系统就是由电源系统和输配电系统组成的产生电能并供应和输送给用电设备的系统。
2023-05-23 12:33:328049 在电池供电的系统中,时间是关键参数。与电源电压在指定范围内变化且额定电流的可用性不受限制的交流供电系统不同,电池在需要充电或更换之前只能在有限的时间内供电。此外,当电池放电时,电流消耗越大,电池电压(或电源轨)下降越大(图 1)。
2023-06-17 10:48:02549 电子发烧友网站提供《太阳能风能及市电一体电源的供电系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:50:402 通常在交流分析中,电源地之间的输入阻抗是用来衡量电源供电系统特性的一个重要的观测量。对这个观测量的确定在直流分析中则演变成为IR压降的计算。无论在直流或交流的分析中,影响电源供电系统特性的因素有:PCB的分层、电源板层平面的形状、元器件的布局、过孔和管脚的分布等等。
2023-11-01 15:00:30264 双电源供电与双回路供电的区别 双电源供电和双回路供电是两种不同的供电系统,它们有一些区别。下面将从 供电系统的定义、实施方式、优缺点等方面详细介绍这两种供电系统。 一、 供电系统定义及概念
2023-11-28 14:34:561687 施工现场临时用电供电系统设置时,注意供电系统应满足规范要求。如提供专用变压器时,必须采用TN-S供电系统。如果提供电源为市区公用供电线路时,应查明公用电源供电系统的性质,是TN-C系统还是TT系统
2024-01-02 09:23:29220 UPS供电系统在各行业数据中心中起到紧要的电源保障用途,要为负载供应不间断的供电,就非得具有电能储存的功能。因此,铅酸电池成为UPS供电系统的紧要组成部分。在UPS电源供电系统中,可以说铅酸电池
2024-02-26 09:43:46150
查看更多
