1. BGA和CSP封装技术详解 2. 干货分享丨BGA开路金相切片分析 (BGA Open Cross-Section) 审核编辑:彭静
2022-07-26 14:43:18
5179 典型的封装设计与仿真流程如图所示。
2023-05-19 10:52:26
1175 BGA(Ball grid array,球栅阵列或焊球阵列),它是一种高密度表面装配封装技术,在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。
2023-12-18 11:19:52
824
图1显示了半导体封装设计工艺的各项工作内容。首先,封装设计需要芯片设计部门提供关键信息,包括芯片焊盘(Chip Pad)坐标、芯片布局和封装互连数据。
2024-02-22 14:18:53
400
100pin的BGA封装至少要设计成几层板答案:123 4
2012-10-10 19:45:16
BGA封装如何布线走线
2009-04-11 13:43:43
BGA封装技术是一种先进的集成电路封装技术,主要用于现代计算机和移动设备的内存和处理器等集成电路的封装。与传统的封装方式相比,BGA封装具有更小的体积,更好的散热性能和电性能,可在相同体积下提高
2023-04-11 15:52:37
目前,无论是ARM、DSP、FPGA等大多数封装基本上都是BGA或MBGA,BGA在PCB布线上的可靠性还都基本上能满足,但是MBGA封装的:间距在0.5mm一下的,在PCB中布线到PCB加工制成,特别对于高速信号来说,布线会造成信号完整性的问题及制版质量问题,请教各位大侠,如何解决???
2022-04-23 23:15:51
`各位大虾们好!小弟初次使用BGA封装的芯片,SPARTAN3A,封装是CS484的。默认使用的via为16/9mil,四层板。使用扇出功能以后得到的图在下面。我发现,这些过孔让很多在内层的电源管脚成了孤岛,完全阻断了电源层,请问,这个问题怎么解决?谢谢了!`
2011-10-26 16:39:28
正确设计BGA封装 球栅数组封装(BGA)正在成为一种标准的封装形式。人们已经看到,采用0.05至0.06英寸间距的BGA,效果显著。封装发展的下一步很可能是芯片级封装(CSP),这种封装外形
2018-09-05 16:37:49
加速了对新型微电子封装技术的研究与开发,诸如球形触点阵列封装(Ball grid array,简称BGA ) 技术,芯片尺寸封装(Chipscalepackage,简称CSP) 技术,直接芯片键合
2015-10-21 17:40:21
缺陷BGA焊接常见缺陷:连锡、开路、焊球缺失、空洞、大焊锡球和焊点边缘模糊。空洞并不是BGA独有的,在表面贴装及通孔插装元件的焊点通常都可通过目视看到空洞,而不用X射线检查。但在BGA焊接中,由于焊点
2018-12-30 14:01:10
` 谁来阐述一下bga封装种类有哪些?`
2020-02-25 16:16:36
PADS2007_教程-高级封装设计
2013-09-15 10:38:41
PADS2007_教程-高级封装设计.pdf
2010-05-30 21:40:18
SMT制程常见缺陷分析与改善
2012-08-11 09:56:52
cadence15.2PCB封装设计自我小结
2011-07-05 11:18:05
pads用向导做BGA封装时,怎么删除某一个不需要的焊盘。谁告诉我,谢谢
2016-09-18 19:34:35
BGA是一种芯片封装的类型,英文 (Ball Grid Array)的简称,封装引脚为球状栅格阵列在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。主板控制芯片诸多采用此类
2023-03-24 11:51:19
循环时,压焊间隔缩小,封装使用寿命将会缩短。安装BGA—P封装时,伴随着上面提到的过程,也测量了凸点的压焊缺陷率。具有“过抗蚀剂”特性,焊盘直径为0.8mm,当使用焊剂时,由于仅在一个凸点中发生了弱
2018-08-23 17:26:53
器件高密度BGA封装设计引言随着可编程器件(PLD) 密度和I/O 引脚数量的增加,对小封装和各种封装形式的需求在不断增长。球栅阵列(BGA) 封装在器件内部进行I/O 互联,提高了引脚数量和电路板
2009-09-12 10:47:02
如何正确设计BGA封装?BGA设计规则是什么?BGA有什么局限性?
2021-04-25 07:31:40
如何用Allegro对s3c2410的BGA封装布线?
2021-04-26 06:49:50
如何采用BGA封装的低EMI μModule稳压器简化设计?
2021-06-17 07:49:10
`现在要使用BGA144C100P12X12_1300X1300X170的封装,画板以前没有搞过,不知怎么下手,有没有人给个PCB档案参考呢,指点一下!谢谢`
2013-10-12 15:45:44
新手入门――PADS2007 之高级封装设计教程
2014-11-25 01:16:34
在最近的装配工作中,CM在FF484 BGA封装上进行了5DX X射线测试,但却发现许多焊点中存在空洞。 97%的电路板未通过此检查,多个球的空洞率超过25%。同一板上的其他非Xilinx器件
2020-06-17 13:27:03
大家好,我正在寻找 PN7160 BGA 和 BGA 封装的阶梯模型。你这里有什么吗?
2023-03-31 08:16:22
求助各位大神,能否指导下,BGA封装尺寸规格有相应的标准吗?还是可以任意直径的焊球搭配任意间距吗?小白一个,积分也不多,急求好心人指导,谢谢了!
2017-10-24 16:55:40
波峰焊接常见缺陷有哪些?怎么解决?
2021-04-25 06:47:54
求助大神,BGA封装可靠性测试时需要的菊花链形式是怎么设计的?急求指导,有PCB文件更好,十分感谢大神帮忙!!!
2017-10-30 18:51:08
详解高亮度LED的封装设计
2021-06-04 07:23:52
请问BGA封装如何切片?是带芯片一起切片用显微镜观察锡球情况吗?是否有自动切片,精度如何?有看到板厂给的异常板切片报告说手工切片具有不确定性,然后切片看到的是正常的,但主板按压芯片对应位置确认会恢复正常
2018-12-04 22:06:26
做BGA封装焊盘要做阻焊吗?要选那个?
2019-07-22 01:44:50
大家有没有关于SIP封装设计的相关资料
2018-08-24 11:48:41
官网的.bxl文件转换时总有问题,哪位能给我一个altium能用的TMS570LS3137 BGA封装的原理图库和pcb封装库,谢了。
2018-05-25 02:42:34
BGA元件组装常见问题?返修BGA的基本步骤是怎样的
2021-04-21 06:25:55
Altera器件高密度BGA封装设计:随着可编程器件(PLD) 密度和I/O 引脚数量的增加,对小封装和各种封装形式的需求在不断增长。球栅阵列(BGA) 封装在器件内部进行I/O 互联,
提
2009-06-16 22:39:53
82 bga封装是什么意思5、Ball Grid Array 球脚数组(封装) 是一种大型组件的引脚封装方式,与 QFP的四面引脚相似,都是利用SMT锡膏焊接与电路板相连。
2008-08-03 12:02:03
32293 BGA封装设计及不足
正确设计BGA封装
2009-11-19 09:48:47
867 BGA封装技术 BGA技术(Ball Grid Array Package)即球栅阵列封装技术。该技术的出现便成为CPU、主板南、北桥芯片等高
2009-12-24 10:30:00
765 什么是Micro-BGA2封装
封装形式:小球 球数:495个 针直径:0.78mm 电容:处理器顶部 处理器:0.13微米的Tualatin 赛扬M处理器 “Mic
2010-01-23 10:32:37
972 表面贴片BGA封装,表面贴片BGA封装是什么意思
球型矩正封装(BGA:Ball Grid Array),见图5。日本西铁城(CitiZell)公司于1987年着手研制塑料球
2010-03-04 11:08:31
5643 BGA封装返修技术应用图解
随着IC技术的不断进步,IC的封装技术也得到迅速发展,BGA器件就是顺应了集成电路多引出线的要求,并且具
2010-03-04 11:18:45
2899 BGA封装的特点有哪些?
2010-03-04 13:28:28
2035 BGA封装的类型和结构原理图
BGA的封装类型多种多样,其外形结构为方形或矩形。根据其焊料球的排布方式可分为周边型、交错型和全阵列型BGA。根据其基板的不同
2010-03-04 13:30:48
9673 由于s3c2410或者2440是采用的BGA封装,看了网上专门有BGA封装的电子资料,是介绍规则的,但是我感觉做起来非常麻烦,所以
2010-06-24 17:46:00
1577
广东中山荣圣,LED封装设备,LED设备
2011-04-25 11:03:21
4563 BGA封装的焊球评测,BGA和CSP等阵列封装在过去十年里CAGR已增长了近25%,预计还将继续维持此增长率。同时,器件封装更加功能化,具有更高的I/O数量,更细的节距。很明显封装取得成功的
2011-11-29 11:27:18
4688 BGA封装走线,对于线宽,过孔位置,以及元件分布都是有讲究的,所以应该注意细节
2016-07-20 17:21:52
0 PCB元件封装设计规范,做封装时有用
2016-12-16 21:20:06
0 “BGA封装”,在以前的笔记本维修行业中, BGA算的上是一个很专业的词了。因为BGA封装不仅需要有几十万元的工厂级设备,更需要有准确的故障点判断和丰富操作经验的工程师。在大型的维修公司或是厂家级维修中都有专门负责做BGA的部门。
2017-11-13 10:56:07
55098 采用BGA技术封装的内存,可以使内存在体积不变的情况下内存容量提高两到三倍,BGA与TSOP相比,具有更小的体积,更好的散热性能和电性能。BGA封装技术使每平方英寸的存储量有了很大提升,采用BGA
2018-05-04 11:05:40
56694 凸点塌落技术,即回流焊时锡铅球端点下沈到基板上形成焊点,可追溯到70年代中期。但直到现在,它才开始快速发展。目前,Motorola、IBM、Citizen、ASAT、LSI Logic、Hestia和Amkor等公司,除了在自己的产品中使用这种封装,还提供BGA商品。
2018-08-08 14:05:48
3617 随着市场对芯片集成度要求的提高,I/O引脚数急剧增加,功耗也随之增大,对集成电路封装更加严格。为了满足发展的需要,BGA封装开始被应用于生产。BGA也叫球状引脚栅格阵列封装技术,它是一种高密度表面装配封装技术。在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。
2018-09-15 11:49:55
39123 微电子封装 90年代前半期美国提出了第二代表面组装技术的IC封装技术--BGA(球栅阵列封装),其进一步的小型封装为CSP(芯片规模封装),在20世纪90年代末成为人们关注的焦点。 球栅阵列封装
2018-11-13 09:09:28
5871 BGA封装的构造为在通常情况下,具有比等效的QFP较短的引线长度,因此具有较好的电性能。不过BGA构造引起的最大缺陷之一为成本问题,BGA较QFP昂贵的主要原因是与元件载体基板有关的叠层板和树脂的成本。
2019-01-22 15:45:47
10726 我们都知道BGA封装技术现在被运用得非常广,得益于其体积小,但是存储空间非常大,而一它的芯片封装面积只有大约1.2倍这样子,相比于其它几种封装方式,BGA封装技术是其它相同内存产品的相同容量比价体积是其它封装方式的三分之一。
2019-04-18 16:06:27
13823 BGA的全称Ball Grid Array(焊球阵列封装),它是在封装体基板的底部制作阵列焊球作为电路的I/O端与印刷线路板(PCB)互接。采用该项技术封装的器件是一种表面贴装器件。
2019-05-24 15:45:36
4926 随着电子产品向便携性,小型化,网络化和多媒体方向发展,对多芯片器件的封装技术提出了更高的要求,新的高密度封装技术不断涌现,其中BGA (球栅阵列)是最普遍的。通过改变传统封装所应用的外围引线模式
2019-08-02 16:32:12
6805 BGA封装在底部包含许多球形凸起管或在上表面。由于凸块,封装体和基座之间实现了互连。作为一种先进的封装技术,BGA具有较大的引线空间和较短的引线,通过分布I/O端,在封装体底部起到球或柱的作用。
2019-08-02 16:35:21
11691
早在20世纪90年代初,BGA封装就出现了,它已经发展成为一种成熟的高密度封装技术。 BGA封装技术已广泛应用于PC芯片,微处理器,ASIC,阵列,存储器,DSP,PDA,PLD等封装。
2019-08-02 17:05:08
7921 BGA封装技术早在20世纪60年代就已开始,并由IBM公司首次应用。然而,BGA封装技术直到20世纪90年代初才进入实用阶段。
2019-08-03 10:06:37
6305 正确设计BGA封装 球栅数组封装(BGA)正在成为一种标准的封装形式。人们已经看到,采用0.05至0.06英寸间距的BGA,效果显著。封装发展的下一步很可能是芯片级封装(CSP),这种封装外形更小
2019-09-20 14:20:36
5194 本文主要阐述了bga封装芯片的焊接方法及焊接技巧。
2020-02-25 08:35:34
12029 经常有想学IC封装设计的朋友问,用什么软件来做封装设计?说明大家都比较重视软件学习,下面简单介绍下主流的IC封装设计软件。
2020-07-13 09:07:53
20780 军事和航天应用的锡铅 BGA 封装 µModule 产品
2021-03-19 12:17:35
12 PCB封装设计步骤PPT课件下载
2021-09-02 16:09:44
0 BGA封装形式解读 BGA(ball grid array)球形触点阵列是表面贴装型封装之一;BGA封装最早是美国Motorola 公司开发的。 BGA是在印刷基板的背面按陈列方式制作出球形凸点用以
2021-12-08 16:47:18
57326 晶圆封装设备介绍
2022-06-22 15:40:13
9 SiP系统级封装设计仿真技术资料分享
2022-08-29 10:49:50
15 使用 BGA 封装
2022-11-15 19:32:30
2 做过封装设计,做过PCB板级的设计,之前和网友有过交流,问题是:为什么要封装设计?信号完整性体系从大的方面来看:芯片级->封装级->板级。
2023-03-15 13:41:56
488 做过封装设计,做过PCB板级的设计,之前和网友有过交流,问题是:为什么要封装设计?信号完整性体系从大的方面来看:芯片级->封装级->板级。
2023-03-30 13:56:19
529 博捷芯划片机:主板控制芯片组采用BGA封装技术的特点目前主板控制芯片组多采用此类封装技术,材料多为陶瓷。采用BGA技术封装的内存,可以使内存在体积不变的情况下,内存容量提高两到三倍,BGA与TSOP
2023-02-27 13:46:29
500
BGA是一种芯片封装的类型,英文(BallGridArray)的简称,封装引脚为球状栅格阵列在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。主板控制芯片诸多采用此类封装技术
2023-03-24 14:05:58
2381
BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装是一种表面安装的封装方式,以其高密度、高性能的特点在电子行业中得到了广泛应用。然而,在BGA封装焊接过程中,可能会出现各种缺陷和异常。让我们一起来看看这些常见的问题及其产生的原因。
2023-06-20 11:12:31
1739
BGA封装技术介绍
2023-07-25 09:39:20
708
BGA (Ball Grid Array)-球状引脚栅格阵列封装技术,高密度表面装配封装技术。在封装的底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格 子的图案,由此命名为BGA。目前的主板控制芯片组多采用此类封装技术,材料多为陶瓷。
2023-08-01 09:24:50
1336
pcb常见缺陷原因与措施 印制电路板 PCB (Printed Circuit Board) 是电子产品中不可或缺的一部分。由于 PCB 的设计和制造非常关键,缺陷可能会导致电子产品的异常甚至故障
2023-08-29 16:40:23
1300 pcb常见缺陷原因有哪些
2023-09-19 10:45:24
719 BGA和CSP封装技术详解
2023-09-20 09:20:14
951
简要解读BGA、CSP封装中的球窝缺陷
2023-10-08 08:47:53
334
工程师回答网友关于芯片封装的疑问,表示常见的芯片封装有DIP、SOP、PLCC、QFP、BGA和PGA等,并提到宇凡微可以定制封装和脚位。
2023-10-08 16:12:58
436 BGA芯片封装(Ball Grid Array)和IC芯片封装(Integrated Circuit)是两种常见的芯片封装技术。
2023-10-12 18:22:29
289 Ball Grid Array(BGA)封装技术代表了现代集成电路封装的一项重要进展。
2023-10-29 16:01:06
756 器件高密度BGA封装设计-Altera
2022-12-30 09:21:18
3 FPC18到27脚封装设计图
2023-03-01 15:37:34
2 FPC28脚到30脚封装设计图
2023-03-01 15:37:35
0 喷涂机器人是一种自动化涂装设备,它能够有效地提高涂装质量和效率。当然,使用喷涂机器人进行涂装工作时,有时也会出现各种缺陷。本文将介绍常见的喷涂缺陷及排除办法,帮助您更好地掌握喷涂机器人涂装技术。喷涂
2023-11-04 08:07:28
353
LGA和BGA是两种常见的封装工艺,它们在集成电路封装中起着重要的作用。
2024-01-24 18:10:55
713
