在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。
2015-04-07 15:30:53
2009
硬件工程师在设计产品时,ESD抗扰度是一个重要的考虑指标。静电对于大部分电子产品来说都存在危害,射频模块对静电更加敏感。那么针对射频模块类产品,ESD抗扰度应当如何考虑和设计呢?关于ESD抗扰度等级
2020-10-22 12:07:28
能够承受ESD的冲击,并继续正常工作。ESD保护方法为了给电子系统提供ESD保护,可以从不同的角度来着手。一种方法是在半导体芯片内建ESD保护架构。不过,日趋缩小的CMOS芯片已经越来越不足以承受进行
2011-07-05 14:19:03
】4.TVS管的参数详解 【ESD专题】5.TVS管的选择的误区及钳位电压测试方法 【ESD专题】6.从原理上分析TVS管PCB Layout的经验法则 【ESD专题】ESD案例 :结构设计导致的ESD问题 【ESD专题】TVS管和贴片压敏电阻的区别【ESD专题】资料:TI 系
2021-07-30 06:13:07
ESD损坏PCB板的原理分析PCB板这种电子产品,若研发技术上没有问题,一旦出现故障,多半与ESD静电有关。众所周知,ESD静电无处不在,对于一些微小的电子元件,只要被静电击穿,那么整个生产线也将
2013-12-25 09:38:12
从结构、原理图、PCB板上来防ESD
2021-03-17 08:00:04
好印制电路板中的接地层:减少接地环路的一种方法是在印制电路板内使用接地层。这将使任何信号都能有效接地,并减少接地环路产生的可能性。减少线路长度:任何走线都可以充当天线。由于ESD脉冲的上升时间非常短,任何天线
2022-12-27 20:20:22
电路板上的ESD性能如何呢?我们用多次电击若干个芯片的每个引脚的方法来确保其ESD性能。它模拟了在触摸和装配过程中芯片遭遇的恶劣情景。如果没有ESD保护电路,只需要低至10V的静电即可造成芯片损坏
2018-09-21 09:54:40
。那么,PCB在设计、生产过程中,应该如何抗ESD呢?金 百泽给大家简单介绍:首先在电路设计上,应当减少环路面积。因为环路具有变化的磁通量,电流的幅度与环的面积成正比,环路越大,则磁通量越大,则就能
2017-02-22 17:45:11
偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗
2019-06-28 08:00:00
偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 从分层、恰当的布局布线和安装等方面介绍了PCB中的抗ESD设计。(一)分层
2022-04-21 17:25:10
偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。从分层、恰当的布局布线和安装等方面介绍了PCB中的抗ESD设计。(一)分层
2021-02-27 10:06:16
采取多种技术手段进行防范。从分层、恰当的布局布线和安装等方面介绍了PCB中的抗ESD设计。(一)分层尽可能使用多层PCB,在多层PCB 中地线面作为一个重要的电荷源,可抵消静电放电源上的电荷,这有
2022-07-14 11:52:42
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。*尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及
2019-05-22 09:49:34
请问PCB板的正常养护方法有哪些?
2020-04-20 17:13:21
电荷流入电路板而产生损坏;防止外部磁场对电路板产生损坏;防止静电场产生的危害。 在实际电路设计中我们会采用以下几种方法的一种或几种来进行静电保护: 1、 雪崩二极管来进行静电保护。这也是设计中经
2018-09-17 17:43:16
偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗
2018-11-21 11:10:54
正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放()对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现的抗设计。在
2018-09-21 16:36:15
PCB防范ESD的措施
2021-03-30 07:23:45
PCB布板时的ESD保护设计方法是什么?
2023-04-06 17:49:21
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD
2018-09-11 16:12:00
。尽可能将所有连接器都放在一边。 如果可能,将电源PCB抄板线从卡的中央引入,并远离容易直接遭受ESD影响的区域。 在引向机箱外的连接器(容易PCB抄板直接被ESD击中)下方的所有PCB层上,要
2014-03-07 09:27:30
各种电子设备在工作时都会产生热量,这些热量会导致设备内部温度迅速上升,温度过高,器件就会因过热失效,设备的可靠性也将下降。因此,对电路板进行散热处理显得十分重要。 PCB印制电路板温升因素分析
2016-10-01 15:20:54
(1)安装散热器; (2)其他安装结构件的传导。 6热对流 (1)自然对流; (2)强迫冷却对流。 从PCB上述各因素的分析是解决印制板的温升的有效途径,往往在一个产品和系统中这些因素是互相
2018-09-13 16:02:15
抗ESD,PCB的设计很容易忽略的一个方面附件88d384a5-c561-46fc-b05a-b3fea8b0d72a.rar.zip190.5 KB
2019-03-12 15:28:47
PCB 设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB 设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD 放电产生的直接电荷注入,因此PCB 设计中更重要的是克服放电电流
2012-02-03 14:09:10
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD.尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列
2016-07-21 11:00:16
2020-11-02 07:26:05
正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB
2018-11-26 11:09:39
2018-11-22 16:09:28
分析 一、芯片与PCB的互连 芯片与PCB互连,存在的问题是互连密度太高,会导致PCB板材的基本结构成为限制互连密度增长的因素。解决方法是,采用芯片内部的本地无线发射器将数据传送到邻近的电路板上。 二
2019-06-28 16:12:14
2018-09-11 16:05:37
在PCB板的设计当中,有哪些方法可以实现PCB的抗ESD设计?
2021-04-26 06:19:19
在ubuntu当中安装应用程序的方法
2020-11-10 07:12:31
我们已经把芯片级的ESD 性能写入数据手册多年, 但这些参数仅适用于在芯片焊接到电路板前。那么在电路板上的ESD性能如何呢?
2021-04-09 06:00:54
设计、PCB布局布线和软件设计的各种技巧,并且帮助用户在设计阶段考虑系统的抗ESD和EFT性能。典型故障章节帮助用户在出现类似问题时提供分析思路。
2023-10-25 07:54:01
抗ESD的PCB布局与布线设计和一般的PCB布局有所不同,有许多技巧,大家在日常的设计中也有所领悟,在这里我也为大家总结了一些抗ESD的PCB布局与布线设计技巧,希望能对大家有所帮助。 要确保
2016-10-02 12:47:01
2015-02-03 14:27:03
;该系统主要被用于产品的研发与测试分析 这一类ESD 可以理解为板级的ESD 3. 随着中美贸易不断升级,2017年开始国家加大半导体,芯片等相关公司的投资, 在武汉,厦门 合肥 南京 杭州成都等城市
2020-02-29 16:39:46
擾。 2.數碼産品的構造及其ESD問題 現在各類數碼産品的功能越來越強大,而電路板卻越來越小,集成度越來越高。並都或多或少的裝有部分介面用於人機交互,這樣就存在著人體靜電放電的ESD問題。一般數碼産
2015-08-06 02:49:47
电源和地线所形成。在可能的条件下,可以采用具有电源及接地层的多层PCB设计。多层电路板不仅将电源和接地间的回路面积减到最小,而且也减小了ESD脉冲产生的高频EMI电磁场。 如果不能采用
2009-12-02 09:11:51
在pcb板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。*尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面
2018-08-27 15:54:33
保护元件免受ESD的方法 为了给电子系统提供ESD保护,可以从不同的角度来着手。一种方法是在半导体芯片内建ESD保护架构
2013-01-04 14:58:24
电荷流入电路板而产生损坏;防止外部磁场对电路板产生损坏;防止静电场产生的危害。 在实际电路设计中我们会采用以下几种方法的一种或几种来进行静电保护:1、雪崩二极管来进行静电保护。这也是设计中经
2018-11-28 11:08:29
本人想对PCB板做一下热分析,可以用ANSYS么?有什么软件是比较常用的呢?
2017-11-15 18:31:49
设计业界中的一个热门课题。基于信号完整性计算机分析的高速数字PCB板设计方法能有效地实现PCB设计的信号完整性。 1. 信号完整性问题概述 信号完整性(SI)是指信号在电路中以正确的时序和电压作出响应
2018-08-29 16:28:48
2008-06-14 09:14:27
失效分析方法---PCB失效分析该方法主要分为三个部分,将三个部分的方法融汇贯通,不仅能帮助我们在实际案例分析过程中能够快速地解决失效问题,定位根因;还能根据我们建立的框架对新进工程师进行培训,方便
2020-03-10 10:42:44
2018-11-27 10:10:19
;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD
2017-04-14 10:50:10
2017-04-29 16:14:23
2013-09-01 11:56:25
;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当
2014-12-22 11:16:56
PCB板中静电放电的设计与解决方法
2021-03-18 06:34:49
是PCB线路板的导电面积越大,其对地的分布电容也越大,当带电物体在进行电荷转移时,在同样电位的条件下,需要的电荷就会增加;而一些体积较小的便携式小型电子产品(如手机),则在进行ESD测试时可能很难
2021-01-08 16:08:07
定义要么根据产品实际需要来定义。这样才可以有依据的进行产品设计及测试。图1关于ESD抗扰度等级的实现方法,主要有外壳设计、硬件设计及PCB布局、元器件选型、软件修复等。其中在硬件设计方面,一个重要的方法
2019-10-04 08:00:00
求各位大神,求救抄PCB板的方法谢谢
2013-04-15 15:55:57
件损坏。避免ESD 的发生:避免ESD 发生的方法多出现于产品交付客户以前,即研发、生产等过程。因为在这些阶段,IC、电路板等静电敏感器件可能裸露在外(如生产工过程中的SMT 制程),IC 因ESD 而
2017-07-31 14:59:33
则省略。 案例一 PCB 局部爆板分析 该批样品为CEM1 类型板材,无铅回流焊后发生爆板失效,概率达3%左右,样品呈长条型,其中有一排较大地电磁继电器(见图1)。爆板的区域集中在元器件分布少
2012-07-27 21:05:38
。该故障并没有重新出现。 然后用ESD静电枪的合规测试重复。很明显,导致在两个测试的故障是相互关联的,抗扰能力提高到4.8kV。 五、 结论 设备抗扰度测试期间发生的干扰可以模拟,并且特别敏感的电路
2017-09-14 09:59:46
电子元器件抗ESD技术讲义
2012-08-17 15:16:23
如何提高产品的抗ESD性能对产品ESD性能最为重要的是产品外壳设计,必须尽可能地保证静电能量不引入到产品的PCB中。但是,按钮和电池仓有时在外壳设计中无法避免会被ESD事件所影响。所以,提升电路
2014-01-09 15:08:55
·去耦、旁路的意义·去耦、旁路的设计方法·去耦、旁路设计与产品系统EMC性能·去耦案例分析相关案例分析:§ 案例:PCB布线不当造成ESD问题§ 案例:PCB中多了一平方厘米的地层铜§ 案例:PCB
2016-08-23 11:28:42
;><strong>设计PCB时抗ESD的方法</strong></font></p&
2009-12-02 16:42:01
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。[hide] [/hide]
2011-10-20 14:30:15
设计PCB时如何很好的防范抗ESD?
2021-04-25 08:26:16
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及
2018-09-17 17:34:36
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下
2012-12-19 17:02:52
PCB抄板如何增强防静电ESD功能?
2021-04-25 06:47:40
布局布线不当,那么出来的板子是失败的。如果芯片的去耦电容离芯片的管脚很远,那也就失去了去耦的作用。如果敏感信号的走线太长,就会引入意想不到的电磁干扰。在抗ESD方面,敏感的器件或者信号线如(reset)应该远离PCB边缘,防止空气放电直接干扰到器件和信号线。PCB边缘应该留有一定宽度的空隙或者铺铜。
2021-02-07 13:22:05
PCB 佈線是ESD 防護的一個關鍵要素,合理的PCB 設計可以減少故障檢查及返工所帶來的不必要成本。在PCB 設計中,由於採用了瞬態電壓抑止器(TVS)二極體來抑止因ESD
2009-11-13 23:07:46
0 PCB设计的ESD抑止准则: PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD
2009-11-20 15:50:39
0 PCB喷码机在电路板FPCB行业的详细应用状况。 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂
2023-08-17 14:35:11
PCB 设计的ESD抑止准则 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB 设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB 设计中,由於采用了瞬
2008-10-25 15:30:40
2101
设计PCB时如何增强防静电ESD功能
EAW电子设计
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰
2009-11-17 08:37:55
1053 PCB设计时防范ESD的方法
来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例
2009-11-18 14:10:29
371 在PCB板的设计当中抗ESD的方法及技巧 来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损
2009-11-19 08:47:06
595 中心议题: 设计PCB时防范ESD的多种手段 解决方案: 尽可能
2011-01-09 16:50:26
709 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2016-12-05 09:28:39
1092 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2016-12-07 01:07:11
1734 在 PCB 板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现 PCB 的抗 ESD 设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整 PCB 布局布线,能够很好地防范 ESD。以下是一些常见的防范措施。
2019-05-17 14:51:50
912 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2019-05-14 14:37:43
1732 在pcb板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。
2019-08-22 11:02:49
449 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。
2019-08-22 11:10:13
958 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。
2020-03-30 15:16:13
713 电子发烧友网为你提供设计PCB时抗ESD的方法资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:43:10
18 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2022-03-11 09:24:58
2175 在pcb板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。
2023-07-20 14:52:15
411 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。以下是一些常见的防范措施。
2023-10-10 15:38:57
264 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局PCB抄板PCB抄板布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很PCB抄板好地防范PCB抄板ESD。
2023-10-30 15:33:18
155 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局PCB抄板PCB抄板布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。
2023-10-31 12:24:42
111 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局PCB抄板PCB抄板布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。
2023-11-06 14:28:47
179 高速PCB设计当中铺铜处理方法
2023-11-24 18:03:58
261
