电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>如何处理潮湿敏感性元件
如何处理潮湿敏感性元件
收藏
查看更多
MEMS结构科普:氧传感器知识研究
电阻型氧敏感材料性能的指标主要是在气氛改变时电阻的变化幅度和响应时间。薄膜元件的氧敏感性能测试可用氧含量气氛变化时检测电阻变化来表示。
2013-01-29 17:21:141955
传MacBook将导入ARM处理器 PC协处理器要成新趋势?
近期苹果(Apple)有意在自家笔记本电脑上导入ARM处理器的传言再度出现,引发PC业界一阵讨论热潮。纯粹就技术角度言,要在笔记本电脑上导入协处理器,以追求更佳的省电性能,已经不成问题,但此事对PC产业而言,却有一定程度的敏感性
2017-03-09 08:01:091187
Ansys OptiSLang光机热敏感性分析
光机热集成分析是一种跨学科的分析方法,结合了热学、机械学和光学三个学科的知识,主要用于分析在不同尺寸和不同载荷下,光学系统成像受到的影响。这种分析方法需要联合仿真热、机械和光学性能,以评估设计方案的可行性和性能表现。
2023-12-14 17:22:10611
"电子元件"气体敏感元件
"电子元件"气体敏感元件 电子元件气体敏感元件,大多是以金属氧化物半导体为基础材料。当被测气体在该半导体表面吸附后,引起其电学特性(例如电导率)发生变化。流行的定性模型是:原子价
2013-10-04 16:17:23
潮湿敏感性元件处理
  涉及塑料集成电路(IC)潮湿敏感性的情况渐渐地变得越来越坏,这是由于许多工业趋势所造成的,其中包括对用来支持关键通信和技术应用的更高可靠性产品的不断寻求。单单潮湿敏感性元件(MSD
2018-09-11 15:28:03
NFC手机支付天线专用铁氧体片特性
铁氧体片,在NFC天线 13.56MHz 频率处有优异的隔离干扰作用,是很好的适用于解决NFC手机支付时识别敏感性和距离的产品。
2013-07-16 11:50:15
TPNCS20082DMR2G
湿气敏感性等级MSL3。
2024-02-28 06:19:31
什么是湿度敏感性试验(*** Test)?测试流程是什么?
` ***是吸湿敏感、湿度敏感性试验(*** Test),即在确认芯片样品是否因含有过多水份,使得在SMT回焊(Reflow)组装期间,防止造成芯片脱层(Delamination)、裂痕(Crack
2020-05-29 16:35:10
介绍一种易于重现的方法来表征碳化硅MOSFET的敏感性
MOSFET的敏感性,并报告利用CoolSiC™ MOSFET分立器件获得的试验结果。  寄生导通效应  栅极的电感和电容反馈可能导致半导体开关意外导通。但如果使用了碳化硅MOSFET,通常考虑的是由米勒
2023-02-27 13:53:56
在PCB设计中,用什么样的方法处理潮湿敏感性元件
?如果元件不是在干燥袋中收到的,或者如果袋子没有适当地标识,那么有可能当作非潮湿敏感元件处理的危险。材料处理员和操作员必须有一种方便可靠的方法来确认零件编号和有关的信息,包括潮湿敏感性级别。MSD
2019-09-25 08:00:00
基于光纤光栅的温度不敏感光学麦克风
,并且静态输出光功率随外界温度变化仅为0.0233 dBm/℃,表现出对温度的不敏感性。【关键词】:光纤麦克风;;光纤布拉格光栅(FBG);;温度补偿;;波长移动,匹配FBG【DOI】:CNKI
2010-04-22 11:32:28
何处理潮湿敏感性元件
2013-05-23 16:47:26
何处理潮湿敏感性器件
本文介绍,塑料封装元件潮湿敏感性是一个关键的制造问题,它不能看作是“容易照办的”装配程序。事实上,相对于十几年的ESD有关的问题,普遍都对潮湿问题缺乏控制。但是,在零件处理、跟踪和控制中任何可能
2011-09-26 12:17:47
何处理过压和欠压瞬态或EMC/ESD易感性
当然是很好的。但是,控制系统和保护系统必须是独立的,如果电源是共用的,则情况并非如此。在这种单芯片实现中,您如何处理过压/欠压瞬态或EMC / ESD易感性?我们可以借鉴哪些参考设计?Maurizio
2019-02-26 11:15:07
如何解决CY8C3244LTI-123断电后损坏的用户闪存?
你好,我一直在调查后功率循环用户闪存PSoC3腐败。调查显示,psoc1有电压尖峰和闪光的敏感性已损坏,甚至完全抹去。CY8C3244LTI-123也有同样的问题。有什么硬件或软件来解决这个问题的智慧。谢谢你的帮助。
2019-11-06 06:32:34
氧化物半导体甲烷敏感元件详解
传感器敏感性能的几种途径。二、氧化物半导体甲烷传感器的工作机理 氧化物半导体甲烷传感器主要以氧化物半导体为基本材料,使气体吸附于该氧化物表面,利用由此而产生的电导率变化测量气体的成分和浓度。氧化物
2018-10-24 14:21:10
湿度敏感元件控制培训资料
湿度敏感元件控制培训资料
2012-08-16 16:58:17
红外测温原理是什么,stm32是如何处理的?
红外测温原理是什么,stm32如何处理
2023-10-10 07:11:52
缓存定时旁路指南
这份白皮书着眼于ARM实施的敏感性,此前包括谷歌和麻省理工学院在内的安全研究人员对利用处理器推测的新的潜在缓存计时旁路进行了研究。 本白皮书还概述了可用于设计在现有ARM处理器上运行的软件的可能缓解措施
2023-08-25 08:23:45
舞阳工程机械钢板Q690CFE低焊接裂纹敏感性高强度钢板
1 范围本标准规定了低焊接裂纹敏感性高强度钢板的牌号:Q460CFC Q460CFD Q460CFE Q500CFC Q500CFD Q500CFE Q550CFC Q550CFD Q550CFE
2020-04-16 14:05:48
请问如何用简单电路(与非门)实现灯的声光控
电路通过与非门实现“与”“非”的关联,从而达到声控光控的同步控制。电路中电容和三极管形成耦合放大电路,电容在其中起什么作用?R1、R2、R3、R4在电路中其什么作用?R1、R4好像是控制麦克风和光敏电阻的敏感性的,电阻越大敏感性该如何变化?已知R7、R2通过公式能计算出其他电阻的值吗?
2019-07-27 10:34:43
请问怎样去处理潮湿敏感性元件
请问怎样去处理潮湿敏感性元件
2021-04-22 07:04:35
连接器在潮湿环境下的测试方法和需要的测试条件
下的测试,这种测试所得到的效果是有限的。它主要表现在以下几个方面︰1确定塑料材料对热膨胀,吸湿性以及尺寸稳定性的敏感性;2通过有限的方法,确定电连接器系统在潮湿环境下受氧化进程的影响程度;3确定塑料
2023-02-27 21:26:06
元件偏差不敏感的陷波器
本文主要讲述的是对元件偏差不敏感的陷波器。
2009-05-06 10:04:3929
总温传感器动态特性的方向敏感性研究
讨论了气流方向对一种机载总温传感器动态特性的影响, 发现气流偏角对传感器的动态特性有很大影响, 首次提出了总温传感器动态特性的方向敏感性概念。本文分析了其原因, 并指
2009-07-18 09:13:139
针对目标识别的波形优化设计方法
针对宽带雷达多类目标识别波形优化中的方位敏感性、距离敏感性和初相不确定性问题,该文在高斯色噪声背景下提出一种基于遗传算法和最大滑动相关分类器的波形优化方法,简
2010-02-10 14:03:3213
嵌入式视频处理基本原理
嵌入式视频处理基本原理 人眼对高频信息的敏感性要低于对低频信息。而且,虽然它可以检测出静态图像中细节和彩色部分的分辨率,但对于快速移动的图像,
2010-03-31 15:18:3123
怎样处理潮湿敏感元器件
2010-11-11 23:36:4733
铍的YAG激光焊接裂纹敏感性研究
文 摘 分析了激光焊接时为克服焊接裂纹所采取的焊前预热、短焦距焊接及焊接工艺参数等因素对裂纹敏感性的影响。结果表明:选择合适的焊接参数可减少裂纹的产生,但其作用有
2010-11-30 14:12:1023
一罐光电位置敏感元件调理电路
一罐光电位置敏感元件调理电路
2009-04-21 21:16:12644
弹性敏感元件的基本特性
弹性敏感元件的基本特性
2009-09-11 12:20:492757
敏感元件
敏感元件    能敏锐地感受某种物理、化学、生物的信息并将其转变为电信息的特种电子元件.能敏锐地感受某种物理、化学、生物的信息并将其转
2009-11-12 16:55:051344
敏感元件结构原理图
 敏感元件结构原理图 图2敏感元件结构原理图
2009-11-12 16:57:351470
敏感元件百科知识
敏感元件百科知识 能敏锐地感受某种物理、化学、生物的信息并将其转变为电信息的特种电子元件。这种元件通常是利用材料的某种敏感效应制成的。敏感元件可以按
2009-11-12 16:59:403387
何处理潮湿敏感性元件
何处理潮湿敏感性元件   涉及塑料集成电路(IC)潮湿敏感性的情况渐渐地变得越来越坏,这是由于许多工业趋势所造成的,其中包
2009-11-19 08:53:18920
u盘不能识别如何处理
u盘不能识别如何处理   不能我的硬盘120GB,安装了Windows 2003操作系统,但将闪存插入USB接口后,在“我的电脑”中没有出现驱动器
2010-02-24 11:22:521689
GPS接收器具有低耗电和高敏感性特点
GPS接收器具有低耗电和高敏感性特点Atmel和u-blox AG近日宣布推出他们最新的GPS技术和产品——ANTARIS 4,该产品在GPS性能、系统架构和功能上开创了新标准。ANTARIS 4适用于PDA
2010-04-07 10:29:56984
敏感Z元件特性与应用的扩展
敏感Z元件特性与应用的扩展 Z-元件具有进一步的开发潜力,扩充其特性和应用可形成一些新型电子器件。本文在温、光、磁敏Z-元件的基础上,依据
2010-05-06 15:40:21833
PPTC保护元件可提高LED的性能和寿命
泰科电子(Tyco ELectronics)电路保护事业部的PPTC产品在LED领域的应用,帮助厂商攻克LED光源热敏感性强的难题。热量过多或应用不当都会使LED光源的性能大打折扣,PP
2010-06-03 08:42:051274
IPC的湿敏元件MSD
干燥包装涉及将潮湿敏感性组件与去湿剂、湿度指示卡和潮湿敏感注意标贴一起密封在防潮袋内。标贴含有有关特定温度与湿度范围内的货架寿命、包装体的峰值温度(220C或235C)、开袋之
2011-04-11 18:12:0057
组合电路功耗敏感性统计分析
功耗已经成为 集成电路 设计的一个十分重要的问题=对于一个给定的电路,其功耗是与输入密切相关的,即对于不同的输入向量集,同一电路可能会有不同的功耗=功耗敏感性定义了由于
2011-06-29 18:12:1820
瓦斯敏感元件与补偿元件组成的平衡电桥
将瓦斯敏感元件与补偿元件组成平衡电桥。没有瓦斯流过敏感元件时,电桥处于平衡状态,输出为零;当瓦斯流过敏感元件时,电桥的平衡状态被破坏,从而输出一个与瓦斯浓度成比例关系的不
2012-04-27 14:05:041575
潮湿敏感器件_PCB_PCBA保存烘烤规范
潮湿元件在组装过程中进行控制,使其在以后的生产和使用中因潮湿导致的坏率降到最低。
2016-05-06 14:12:236
静电放电敏感性测量
本应用笔记介绍了用于确定微控制器器件对 ESD 损坏的敏感性的过程。
2017-03-20 10:06:560
安装、焊接和处理传感器方面的考虑
传感器的处理和安装有很多方面,对实现最佳传感器性能至关重要。这些因素包括湿度敏感性,静电放电的考虑,以及机械冲击的影响,以及物理安装,放置和焊接。
2017-06-23 14:43:574
SKG08A高性能GPS模块产品说明书
SKG08A是一个完整的GPS模块,具有高敏感性、超低功耗和小尺寸的特点而被广泛应用。
2017-09-03 11:37:2711
压力表弹簧管的型式与膜片敏感元件的介绍
机械压力表中的敏感弹性元件随着压力的变化而产生弹性变形。机械压力表采用弹簧管(波登管)、膜片、膜盒及波纹管等敏感元件并按此分类。敏感元件一般是由铜合金、不锈钢或由特殊材料制成。 弹簧管(波登管)分为
2017-09-28 20:32:4010
电动汽车温度敏感性问题与电池材料和结构的“负作用”介绍
在文献、专利调研基础上,统计和分析了电动汽车用锂离子电池的温度敏感性。结果表明:低温和高温都影响电动车用锂离子电池的性能和寿命,从而影响其应用与市场普及。缓解该问题的技术途径可以是:电池原材料改性
2017-09-30 09:55:139
分析芯片内部不同硬件资源对于SEU效应敏感性的问题
本文重点分析芯片内部不同硬件资源对于SEU效应敏感性的问题。以SRAM型FPGA为研究对象,设计进行了两种颗粒度不同的故障注入实验。结果表明,在FPGA内部资源中,Slice资源对于SEU效应
2017-11-16 19:58:013058
怎样处理潮湿敏感性元件
2017-12-04 10:16:470
浅谈PCB设计中处理潮湿敏感性元件
2017-12-04 10:44:250
IoT硬件防盗机制 须考量经济效益与弹性
用硬件增进物联网(IoT)装置防盗机制的方法为加入安全元件(Secure Element),在装置内除了微处理器外,还会增加一个独立的SE芯片,用于储存使用者个人敏感性信.
2018-01-10 12:50:071084
时间敏感性网络(TSN),以及TSN是否会取代现有实时协议的相关讨论
本视频讨论什么是时间敏感性网络(TSN),以及TSN是否会取代现有实时协议。本视频还会进一步介绍fido5000REM及其特性和优势。
2018-06-05 10:03:005604
什么是弹性敏感元件,有什么作用?
弹性敏感元件是传感器的核心部件,要求弹性元件弹性储能高,通常表示为弹性材料储存变形功而不发生永久变形的能力。压力传感器具有良好的机械加工和热处理性能,具有较强的抗压强度。
2018-09-26 15:09:2411335
一种基于场路结合、对具有屏蔽机壳的电子设备进行系统级电磁敏感性仿真分析的新方法.
于大多数的电子设备, 连接在机壳外部的信号线和电源线是引进外部干扰的主要通道之一. 因此, 研究带有屏蔽机壳和外部电缆的电子设备的电磁敏感性具有普遍意义.
2019-03-26 15:15:053175
在PCB设计中如何正确的处理潮湿敏感性元件
单单潮湿敏感性元件(MSD, moisture-sensitive device)的失效率已经是处在一个不可忍受的水平,再加上封装技术的不断变化。更短的开发周期、不断缩小的尺寸、新的材料和更大的芯片
2019-08-08 14:53:421003
超低杂讯LDO可协助敏感信号链元件
ADI公司提供同類最佳的超低雜訊LDO,雜訊低於1 uVrms,NSD最高1.7nV/rtHz,可協助最敏感的信號鏈元件,如RF收發器、時脈、PLL/VCO和高速資料轉換器等實現最佳性能。
2019-07-24 06:08:002312
什么是时间敏感性网络?fido5000REM及其特性和优势
2019-06-24 06:15:003471
PCB设计中的潮湿敏感性元件怎样来处置
2019-11-22 17:47:571428
嵌入式开发学习有哪一些法则
在嵌入式系统具有足够的冗余度之后,系统的“初始敏感性”对于其“最终计算结果”的影响就变得微乎其微了。
2019-09-11 15:59:27252
pcb板上的潮湿敏感性元件怎样处理
2019-09-16 17:06:001005
用数字示波器设计一个用于音频敏感性航空电子测试的直流电表
设计一个用于音频敏感性航空电子测试的直流电表。我想用RS Pro数字示波器替换当前的示波器,然后将其扩展为包括交流电源。
2019-12-06 08:51:002175
何处理集成电路IC中的潮湿敏感性元件
MSD的分类、处理、包装、运输和使用的指引已经在工业标准J-STD-023中有清楚的定义,这是一个美国电子工业联合会(IPC)与焊接电子元件工程委员会(JEDEC)联合出版物。
2019-10-12 14:57:522162
软磁材料环境敏感性的特征
使用环境会对软磁材料的性能产生影响,但也可以利用这种影响来开发软磁合金的新功能。一些研究人员据此正致力于研究软磁材料和周围环境之间的影响关系研究。
2020-02-16 22:16:022772
压力传感器由压力敏感元件和信号处理单元组成
压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
2020-07-02 08:28:003541
电源噪声不利于系统性能 MEMS振荡器高度抗电磁能量
电磁敏感性(EMS)是应用中的重要考虑因素,因为电磁(EM)能量会显着影响振荡器的性能
2020-07-31 17:13:28576
元器件湿度敏感性等级
趁着周末得空,也有意愿,赶紧把之前一直想写的这个主题完成了。 湿度敏感性等级,相信大部分人还是比较陌生的。 湿度敏感性等级:MSL,Moisture sensitivity level 之所以
2020-10-19 10:49:3634676
基于烟雾探测器的红外LED的向前散射系统设计
现场的模拟水蒸气干扰敏感性检测中,传统方案很快报警,而ADI双光检测方案没有出现误报
2021-06-12 09:15:00960
齿轮箱轴承孔大了如何处理
齿轮箱轴承孔大了如何处理
2021-12-06 09:15:1312
何处理电机轴浮动密封位磨损问题
何处理电机轴浮动密封位磨损问题
2022-01-10 09:14:256
线路负荷较小时,线路元件是一个感性无功电源。为什么?
。容性无功功率:在电容器两块极板间产生充放电,电容电流不消耗有功功率,这个电流引起的功率称为容性无功功率。无功补偿的原理当容性元件感性元件并联时,当容性元件释放能量时,感性元件吸收能量,而感性元件释放能量时,容性元件吸收能量。线路电纳释放的的容性无功功率大于线路电抗消耗的感性无功功率
2022-01-11 10:59:221
何处理化料机轴表面磨损
何处理化料机轴表面磨损
2022-01-17 10:45:345
何处理篦冷机篦床轴磨损、运行震动大
何处理篦冷机篦床轴磨损、运行震动大
2022-01-25 15:25:004
何处理轴表面磨损造成的伤害
何处理轴表面磨损造成的伤害
2022-02-15 16:03:241
你会如何处理化工反应容器腐蚀问题?
你会如何处理化工反应容器腐蚀问题?
2022-03-25 15:21:458
潮濕敏感等級MSL(Moisture Sentivity levels)
Megawin 潮湿敏感等级
2022-06-26 09:45:041
元件的湿度敏感等级(MSL)说明
元件的湿度敏感等级(MSL)
2022-05-28 08:52:2278474
PCBA加工操作规则
对EOS/ESD敏感的元器件及PCBA,必须用合适的EOS/ESD标志予以标识。众多的敏感性PCBA本身也应有相关标志,这些标志通常在一个板边连接器上。为防止ESD及EOS危及敏感性元器件,所有的操作、装联及测试必须在能控制静电的工作台上完成。
2022-09-09 10:45:461207
变压器渗漏油有什么危害 如何处理
变压器渗漏油有什么危害?如何处理
2022-10-18 15:45:281
互联车辆如何处理数据:3个常见问题
互联车辆如何处理数据:3个常见问题
2022-10-31 08:23:400
EMC 敏感性 NCV7693 LED 控制器的最佳实践
2022-11-14 21:08:381
非气密性SMD器件潮湿敏感度问题
非气密性SMD器件潮湿敏感度问题 作者:LEADTECK领泰半导体(深圳)有限公司授权代理方案设计代理商KOYUELEC光与电子 MSD危害作用在焊接、包括维修的加热过程中。 重视并研究MSD
2023-01-06 13:54:45847
Max Pooling算子的设计实现
池化层在深度学习网络中的作用一般是用来缓解卷积层对位置的过度敏感性
2023-01-10 09:51:11672
泰克示波器如何处理示波器噪声?
噪音是一个无处不在的普遍问题。几乎处理电路中的每个人都必须花费一定的时间来处理噪声,要么找到噪声源来修复它,要么降低噪声对测量的影响。那么要如何处理示波器噪声?
2023-01-12 14:51:082240
LED小间距显示屏的防潮和除湿
防潮是防潮气、湿气。LED显示器件的封装材料主要为环氧树脂等塑胶料,塑料属于高分子材料,高分子材料分子之间的间隙较大,汽态水分子可以通过间隙穿入壳体内,LED产品属于潮湿敏感性元件,产品在使用过程中会缓慢吸收湿气,需要正确操作除潮除湿。
2022-06-15 15:56:40567
电蜂分享加快HSL-USB插座腐蚀速度的因素有哪些?
不同的HSL-USB插座材质对腐蚀的敏感性也不同。例如,铜合金和不锈钢对腐蚀的敏感性较低,而铝和镀银的HSL-USB插座对腐蚀的敏感性较高。材质的纯度也会影响HSL-USB插座的耐腐蚀性。
2023-06-09 17:49:52448
无线电易感性-如何治愈
工程师们通常希望无线电敏感性(RS)或无线电免疫可以通过抗生素,疫苗或某种形式的万能药来治愈。不幸的是,解决 RS 问题并不容易。事实上,物理定律是适用的。在本文中,我们将讨论 RS 的来源。我们还提供提示和提示,以保护系统、电源、印刷电路板 (PCB) 和电子元件免受射频干扰。
2023-06-25 16:00:11288
元器件AEC-Q102湿度敏感等级试验
湿度敏感元件湿度是困扰在电子系统背后的一个难题。不管是在空气流通的热带区域中,还是在潮湿的区域中运输,潮湿都是显著增加电子工业开支的原因。随着湿度敏感元件的应用越来越多,使人们对于该失效机制越来越重
2023-08-28 10:16:09625
调试TrustZone时,如何处理HardFault?
2023-09-27 16:33:02343
什么是串扰?该如何处理它?
什么是串扰?该如何处理它?
2023-12-05 16:39:27310
何处理MOS管小电流发热?
何处理MOS管小电流发热?
2023-12-07 15:13:51226
潮湿、再流焊和工艺敏感器件的操作、包装、运输及使用
电子发烧友网站提供《潮湿、再流焊和工艺敏感器件的操作、包装、运输及使用.pdf》资料免费下载
2023-12-22 10:41:020
感性负载和阻性负载哪个电流大 感性负载和阻性负载区别
感性负载和阻性负载是电路中常见的两种负载类型。它们在电流和功率传输方面有很大的不同。在本文中,我将详细介绍感性负载和阻性负载的特点和区别。 感性负载是指负载元件拥有感性元素(如电感器)的电路。在感性
2024-02-06 09:27:26422
感性电流和容性电流怎么计算的
感性电流和容性电流是电路中常见的两种类型的交流电流。感性电流是由感性元件(如电感器)产生的,而容性电流是由容性元件(如电容器)产生的。在交流电路中,感性电流和容性电流与电压之间存在一定的相位差,这是
2024-02-27 10:31:55395
减速机渗油问题如何处理
电子发烧友网站提供《减速机渗油问题如何处理.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:18:260
怎么判断LC回路容性还是感性
)。电感和电容是两种基本的被动电子元件,它们在电路中具有不同的特性。 容性和感性是指电路中的元件对电流变化的反应方式。容性元件倾向于储存电荷,而感性元件倾向于储存磁场能量。以下是几种判断LC回路是否是容性或感性的方法。 观察电流和电压的相位关系: 在一个感性回路中,电
2024-03-09 14:12:47361
已全部加载完成
