电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB走线中途容性负载反射
PCB走线中途容性负载反射
收藏
查看更多
PCB走线中途容性负载反射及信号完整性解读
PCB走线中途容性负载反射很多时候,PCB走线中途会经过过孔、测试点焊盘、短的stub线等,都存在寄生电
2019-07-02 11:05:097764
PCB LAYOUT 中的直角线、差分走线和蛇形线
阻抗变化的情况。 直角线的对信号的影响就是主要体现在三个方面: 一是拐角可以等效为传输线上的负载,减缓上升时间; 二是阻抗不连续会造成信号的反射; 三是直角尖端产生的EMI。[/url]传输线
2015-01-12 14:53:57
PCB LAYOUT三种特殊线技巧阐述
的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生的EMI,到10GHz以上的RF设计领域,这些小小的直角都可能成为高速
2018-09-13 15:50:25
PCB LAYOUT的怎么线
下面从直角线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的线
2021-03-17 07:25:46
PCB Layout 中的直角线、差分走线和蛇形线
能会造成阻抗变化的情况。 直角线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生的EMI。 传输线的直角带来
2019-06-10 10:11:23
PCB Layout线秘籍
发生变化,造成阻抗的不连续。其实不光是直角线,顿角,锐角线都可能会造成阻抗变化的情况。直角线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续
2017-07-07 11:45:56
PCB Layout中的专业线策略
的情况。[/url]直角线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生的EMI。传输线的直角带来的寄生电容
2014-08-13 15:44:05
PCB Layout中直角线产生的三个方面影响
传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实不光是直角线,顿角,锐角线都可能会造成阻抗变化的情况。 直角线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的负载,减缓上升时间
2019-02-15 03:04:56
PCB 布局、线资料
新人,求PCB布局线资料,谢谢!
2014-08-02 19:19:40
PCB线
PCB线有几种这几种分别有什么作用?哪种对信号的影响最好?
2012-11-13 15:49:21
PCB线中途负载反射
,出现问题就知道如何去分析。精确的*估需要用软件来仿真。  总结:  1 PCB线中途负载使发射端信号产生下冲,接收端信号也会产生下冲。  2 能容忍的电容量和信号上升时间有关,信号上升时间越快,能容忍的电容量越小。:
2018-11-22 11:08:32
PCB线中的传输线相关知识讲解(下)
不连续造成的影响较小(和高速信号定义类似)。如图5、6不同长度阻抗不连续线造成的反射影响的仿真。  图4、5 ADS仿真:不同长度阻抗不连续线造成的反射影响  02  损耗  (1)理想传输线并不
2023-03-07 16:06:22
PCB线会影响到已经布完的线吗?
pcb线时,会影响到已经布完的线。之前正在布的线不会对已经布完的线产生影响,现在不知道怎么恢复。
2019-09-25 03:58:46
PCB线时为什么要尽量避免锐角和直角?
会增大,阻抗不连续,引起信号反射。为了减小不连续,要对拐角进行处理,有两种方法:切角和圆角。圆弧角的半径应足够大,一般来说,要保证:R>3W。   锐角、直角线  锐角线一般布线时我们禁止
2018-09-21 11:48:34
PCB线注意事项
  1. 一般规则  1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。  1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。  1.3 高速数字信号线尽量短。  1.4
2018-11-28 17:06:35
PCB线的设计细节详解
好的图像质量的保证。  PCB线如果可能的话,信号线使用6mil, 线间距使用6mil. 放置0.1uF的退耦电容在对应的DSP电源脚上,并尽可能的靠近。它的线尽可能的粗。电源正极的线最少要
2023-04-13 16:09:54
PCB线经验
求高手贡献PCB设计线经验!及相关技术
2013-01-11 20:02:07
PCB线跟哪些因素有关?如何计算PCB线的线宽?
  1.PCB线线宽的重要  PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。  对于大电流电源线
2023-04-12 16:02:23
PCB线问题
`为什么下图中PCB线正反面不同。孔与孔之间为直接通路。为什么背面的线环绕迂回。小白菜提问,求高手详解。谢谢`
2018-10-29 08:46:46
PCB线宽度变化产生反射的影响
在进行PCB布线时,经常会发生这样的情况:线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度。线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号产生影响。那么什么情况下可以忽略这一影响,又在什么情况下我们必须考虑它的影响?
2019-05-31 06:59:04
PCB线宽度变化产生的反射
2018-11-22 16:11:00
PCB线宽度变化产生的反射
  在进行布线时,经常会发生这样的情况:线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度。线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号
2018-11-28 11:40:27
PCB线宽度变化产生的反射
2014-12-22 11:59:25
PCB线宽度变化产生的反射
在进行布线时,经常会发生这样的情况:线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度。线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号产生影响
2017-07-24 10:53:02
PCB三种特殊线技巧,你都知道了吗?
发生变化,造成阻抗的不连续。其实不光是直角线,顿角,锐角线都可能会造成阻抗变化的情况。 直角线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会
2017-09-03 13:25:35
PCB中直角线的对信号的影响有哪些?
直角线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生的EMI。 传输线的直角带来的寄生电容可以由下面这个
2014-11-18 17:29:31
PCB为什么不能直角线
,影响信号的完整,直角布线会产生额外的寄生电容和寄生电感。如果频率较低的话,直角无所谓。但是一般情况,还是要尽可能的避免直角线,因为每个优秀工程师必备的基本素质就是注意细节。类似的一些小问题或者PCB
2022-09-08 16:54:17
PCB传输线之SI反射问题的解决
互连链路常见的阻抗不连续点:  (1) 芯片封装:通常芯片封装基板内的PCB线线宽会比普通PCB板细很多,阻抗控制不容易;  (2) PCB过孔:PCB过孔通常为效应,特征阻抗偏低,PCB
2018-09-21 11:47:55
PCB信号完整
PCB上传输线的特征阻抗与信号的源端阻抗 或负载阻抗不匹配时,信号会发生反射,使信号波形出现过冲、下冲和由此导致的振铃现象。过冲(Overshoot)是指信号跳变的第一个峰值(或谷值),它是在电源电平
2018-11-27 15:22:34
PCB布局之蛇形线
受害线上产生噪声,进而产生串扰,这就是通常所说的电场耦合产生耦合电流。同样的道理,PCB线线之间、线与地之间会形成互感,其中一条线有信号经过时,会产生变化多的磁场,这个磁场通过互感
2022-12-27 20:33:40
PCB布局和线的调整
pcb的设计过程中,元器件的布局和线的调整是非常重要的一个步骤。恰当的布局可以简化布线的难度,更重要的是可以提高PCB的电气性能,减少EMC,EMI。 下面是同一个原理图对应的两种不同的布局和
2019-10-17 04:37:54
PCB布线有妙招,帮你搞定所有“难缠”的PCB线
的情况。直角线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生的EMI。传输线的直角带来的寄生电容可以由下面这个
2019-08-21 07:30:00
PCB布线这几种线方式,你会吗?
。其实不管是直角线,顿角,还是锐角线,都可能会造成阻抗变化的情况。 直角线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射
2019-08-20 15:27:06
PCB布线这几种线方式,你会吗?
发生变化,造成阻抗的不连续。其实不管是直角线,顿角,还是锐角线,都可能会造成阻抗变化的情况。直角线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的负载,减缓上升时间;二是阻抗不
2020-02-28 10:50:28
PCB电容引脚之间可以线吗?
PCB电容引脚之间可以线吗?
2023-04-13 16:25:48
PCB直角线的影响与计算方式。详解
不光是直角线,顿角,锐角线都可能会造成阻抗变化的情况。* I' h' e( m: |  直角线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续
2014-10-28 15:08:55
PCB设计线时的影响因素分享!
2019-10-12 05:59:43
PCB设计线的几点专家建议
直角线为什么要避免(对信号影响的三个方面) 直角线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生
2018-12-05 09:36:02
PCB设计线的宽度与哪些因素有关
PCB设计线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
PCB设计线的规则是什么
PCB设计线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
PCB设计布线中的3种特殊线技巧
线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:  一是拐角可以等效为传输线上的负载,减缓上升时间;  二是阻抗不连续会造成信号的反射;  三是直角尖端产生的EMI。    传输线的直角带来的寄生电容
2018-09-17 17:31:52
pcb layout能不能以90°线
PCB能不能以锐角线pcb layout能不能以90°线
2021-02-26 08:14:21
pcb线
1. 一般规则1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号线尽量短。1.4 敏感模拟信号线尽量
2014-03-14 17:44:44
pcb布局,线方面
pcb布局,线方面,有什么建议吗,该怎么怎么,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
pcb蛇形线
;=2倍的线宽。PCI板上的蛇行线就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求。若在一般普通PCB板中,是一个分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形线可做保险丝等等
2019-05-22 02:48:05
负载对电源有什么影响?
负载的大小对电源各性能的影响、或者说负载对电源设计的要求。大家有什么高见不?探讨一下!比如我们常用的100W左右的AC-DC电源,其对负载有什么要求,特别是常有的反激式和LLC等、
2019-10-17 04:19:43
AC to DC电源负载,为什么AC电压输入小时负载也小?
小弟正在测试开关电源的负载,不是很明白,为何AC在90V输入时负载为2000uF;而AC输入110V时负载为3000uF?还请大神指教!
2013-09-10 09:03:34
AD5791的参考电路输出可以带和阻负载吗?还是需要额外再加驱动电路?
AD5791技术手册里图48给的参考电路输出可以带和阻负载么,还是需要额外再加驱动电路?
2023-12-15 08:18:00
Altium Designer 09 PCB线删除不掉
`我所在的公司是一家解密 抄板 生产型的公司,公司打样回来的PCB,我想修改线,把排修改为贴片电容,但是打样回来的PCB,我怎么也删除不了他原来的线,气死我了,让我弄了一下午设置,也没有找到原因,压力倍大,急救。`
2013-08-24 17:24:41
PCBLayout中的线方法及建意
,锐角线都可能会造成阻抗变化的情况。直角线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生的EMI。传输线
2010-03-16 09:23:41
[原创]PCB Layout中的线策略
PCB Layout中的线策略布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见
2009-08-20 20:58:49
[转]PCB在设计布线中的3种特殊线技巧
变化的情况。直角线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:  一是拐角可以等效为传输线上的负载,减缓上升时间;  二是阻抗不连续会造成信号的反射;  三是直角尖端产生的EMI。传输线的直角图1.
2018-07-08 13:28:36
cadence PCB 线取消?
cadence PCB 怎么取消线?***用过,取消很容易,cadence没发现这个功能!
2016-01-25 22:57:46
PCB小知识 2 】三种特殊线技巧
的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生的EMI,到10GHz以上的RF设计领域,这些小小的直角都可
2015-11-23 13:09:53
三种特殊的PCB线技巧
2019-03-18 21:38:12
为什么PCB线中避免出现锐角和直角?
不可避免。除了反射还有什么原因么?直角线的对信号的影响就是主要体现在三个方面一是拐角可以等效为传输线上的负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生的EMI。四还有一种说法
2017-08-12 15:09:54
信号完整(五):信号反射
是恒定的,那么他就会正常向前传播,只要感受到的阻抗发生变化,不论是什么引起的(可能是中途遇到的电阻,电容,电感,过孔,PCB转角,接插件),信号都会发生反射。那么有多少被反射回传输线的起点?衡量信号反射
2019-05-31 07:48:31
信号完整反射相关知识的讲解(上)
,从而产生反射,比如线宽变化、过孔、连接器、线分支等。  实际设计中,对于高速线需要尽量减少过孔数量、同一层尽量保证线宽度一致、减少线分支。  图4 PCB中造成反射的常见案例  02  正负
2023-03-07 16:59:24
信号完整反射相关知识的讲解(下)
负载补偿。  图20、21 ADS仿真:负载补偿  04  桩线和分支  (1)Stub指线中多余的线头,常见于过孔残桩、未连接走线。  (2)当信号抵达分支时,感受到的阻抗是分支和传输线并联
2023-03-07 17:13:20
信号完整PCB线中途负载反射
导读:1 PCB线中途负载使发射端信号产生下冲,接收端信号也会产生下冲。2 能容忍的电容量和信号上升时间有关,信号上升时间越快,能容忍的电容量越小。 很多时候,PCB线中途会经过过孔、测试点
2015-01-23 10:58:48
做一个开关电源的模拟负载
做一个独立的0.6F的负载用于后续测试电源接上后负载放电速度的电源输出是50V给点思路呗
2019-02-17 15:54:27
关于ADA4807-2的负载问题
ADA4807-2的数据手册有关于负载的描述,其中图69可以看到,对于较大的电容,无需串联电阻来维持稳定性。同时,图68可见,电容越小,需要的串联电阻越大但是,按照之前学习的理论,运放的负载
2018-08-09 07:44:08
快点PCB原创∣SI问题之反射
:(1)芯片封装:通常芯片封装基板内的PCB线线宽会比普通PCB板细很多,阻抗控制不容易;(2)PCB过孔:PCB过孔通常为效应,特征阻抗偏低,PCB设计最应该关注与优化;(3)连接器:连接器内铜
2016-09-28 17:57:52
感性与负载的区别及无功功率补偿
基本概念:线圈负载叫感性,电容负载,纯电阻负载叫阻。比如电机是感性负载,电容是负载,电炉电阻丝,白炽灯,碘坞灯等是阻负载。简单比较:在电工或电子行业中对负载阻抗特性的定义,分为纯电阻型
2019-05-22 07:28:47
我的PCB线经验归纳
PCB线几点经验 1、输入端与输出端的边线应避免相邻平行, 以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离;两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。 2、地线>电源线>信号线,通常信号线宽为
2014-12-16 09:47:09
求助,关于ADA4807-2的负载问题
ADA4807-2的数据手册有关于负载的描述,其中图69可以看到,对于较大的电容,无需串联电阻来维持稳定性。 同时,图68可见,电容越小,需要的串联电阻越大 但是,按照之前学习的理论,运放
2023-11-17 12:14:36
电源的负载是什么?
DC/DC电源模块,一般有一个最大负载。那么在设计电路的时候,1.输出端滤波电容应该不能超过这个最大值?2.输出端如果接运放等芯片的时候,怎么判断该芯片等效的负载
2017-11-26 14:31:16
电路设计pcb布线技巧
发生变化,造成阻抗的不连续。其实不光是直角线,顿角,锐角线都可能会造成阻抗变化的情况。直角线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会
2012-07-21 14:22:45
直角线为什么不可取?差分走线的优势是啥?蛇形线...
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 09:27 编辑 直角线为什么要避免(对信号影响的三个方面)直角线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:一是拐角可以等效为传输线上的
2013-11-13 21:42:25
解析DDR设计中负载补偿的作用
电压和反射回来的电压幅值。脉冲信号需要有一个来回的过程。所以阻抗曲线中时间点实际是传输线时延的两倍。 从上面链路阻抗曲线结果来看,负载导致链路阻抗瞬间降低,然后又缓慢上升恢复到原来线阻抗。感性
2023-05-16 17:57:26
详解PCB直角线的影响与计算方式。
传输线上的负载,减缓上升时间;二是阻抗不连续会造成信号的反射;三是直角尖端产生的EMI。# [# E/ A6 I8 s6 P! y0 p  传输线的直角带来的寄生电容可以由下面这个经验公式来计算
2014-11-07 09:40:54
请问PCB长距离线和短距离加个过孔线哪种线更合理?
2019-09-25 22:11:32
请问AD18 PCB线任意线在哪里设置?
AD18 ,PCB,线,任意线,在哪里设置?
2019-03-07 01:36:59
请问AD5791输出可以带和阻负载
2018-09-03 14:39:55
请问保持运算放大器负载稳定性的方法有哪些?
保持运算放大器负载稳定性的方法有哪些?如何利用高增益及CF补偿稳定可驱动容负载的运算放大器?
2021-04-13 06:10:42
请问图中运放输出端的电容是运放的负载
图中运放(U1)输出端的那个电容(C2)算运放的负载吗?
2018-12-24 09:36:28
高速PCB布线差分对线
  为了避免不理想返回路径的影响,可以采用差分对线。为了获得较好的信号完整,可以选用差分对来对高速信号进行走线,如图1所示,LVDS电平的传输就采用差分传输线的方式。  图1 差分对线实例
2018-11-27 10:56:15
高速PCB布线拐角线
  当线出现直角拐角时,在拐角处会产生额外的寄生电容和寄生电感,如图1所示,  这种不连续会造成反射。  在线确实需要直角拐角的情况下,可以采取两种改进方法,一种是将90°拐角变成两个45
2018-11-27 10:55:56
高频驱动电源带负载
大家好。 小弟最近做了一个频率为4MHz,峰峰值为60V的正弦波输出驱动电源,用来驱动一个负载。空载的时候我用示波器的1M阻抗档测波形,峰峰值位60V.但是我把我的负载(静态电容大概
2016-06-27 11:22:39
PCB.线为什么不能锐角和直角?# #pcb设计 #硬声新人计划
PCB设计线
学习电子知识发布于 2022-09-23 17:51:48
PCB走线中途容性负载反射
PCB走线中途容性负载反射   很多时候,PCB走线中途会经过过孔、测试点焊盘、短的stub线等,都存在寄生电容,必然对信号造成影响
2009-11-18 14:05:011090
如何修复PCB线损坏问题#pcb设计
PCB设计设计线修复
jf_24750660发布于 2022-11-01 06:39:45
完整资料:PCB设计之信号完整性,从走线、信号反射到特性阻抗
信号完整性(一):PCB走线中途容性负载反射 很多时候,PCB走线中途会经过过孔、测试点焊盘、短的stub线等,都存在寄生电容,必然对信号造成影响。走线中途的电容对信号的影响要从发射端和接受
2018-03-09 18:29:001064
PCB信号完整性五部曲
一、PCB走线中途容性负载反射 很多时候,PCB走线中途会经过过从这个公式中,我们可以得到一个很重要的信息,当阶跃信号施加到电容两端的初期,电容的阻抗与信号上升时间和本身的电容量有关。 通常在电容充电初期,阻抗很小,小于走线的特性阻抗。
2018-03-10 09:43:384165
PCB走线中途容性负载反射对信号的影响分析
首先按看一下对信号发射端的影响。当一个快速上升的阶跃信号到达电容时,电容快速充电,充电电流和信号电压上升快慢有关,充电电流公式为:I=C*dV/dt。电容量越大,充电电流越大,信号上升时间越快,dt越小,同样使充电电流越大。
2019-06-24 14:47:031414
PCB走线中途容性负载反射和接收端容性负载反射详细说明
很多时候,PCB走线中途会经过过孔、测试点焊盘、短的stub线等,都存在寄生电容,必然对信号造成影响。走线中途的电容对信号的影响要从发射端和接受端两个方面分析,对起点和终点都有影响。
2021-01-05 17:02:000
已全部加载完成
