电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>关于PCB走线宽度变化产生的反射
关于PCB走线宽度变化产生的反射
收藏
查看更多
高功率设计的PCB线宽度与电流的关系表
时,您可以使用PCB线宽度与电流表来确定您需要在布局中使用的电源走线宽度。 另一种选择是使用基于IPC-2152或IPC-2221标准的计算器。有必要学会如何阅读IPC标准中的等效走线宽度与电流图表,因为PCB走线
2023-12-06 08:05:091980
PCB线宽度的测量
PCB线宽度的测量 由于此测试是非破坏性的测试,因此,可在生产前或生产过程中的任何时候来测量。 目的: 用于测量经生产得到的导线宽度与客户线路
2009-04-15 00:34:38987
PCB线宽度与电流表详解
铜是一种具有高熔点的强导体,但仍应尽力保持较低的温度。您需要适当调整电源导轨宽度,使温度保持在一定限值内。不过,这时您需要考虑在给定走线中流动的电流。使用电源轨、高压元件和电路板的其他对热敏感的部分时,您可以使用PCB线宽度与电流表来确定您需要在布局中使用的电源走线宽度
2023-12-01 10:05:37848
16.6的线宽度会自动记忆上一次的线宽度问题
16.6的线宽度会自动记忆上一次的线宽度问题 这个以前用16.3的时候都是默认多宽的线,换16.6之后就会出现自动记忆上一次的线宽度,这是16.6本来就是这样的,还是哪里可以设置啊?
2014-10-20 15:12:16
2.4Ghz PCB射频馈线的线宽度和间距宽度
?? 1. 2 个电容和 1 个电感应该靠近天线还是 uC? 2.射频馈线的线宽度和间距宽度?? 3. 射频馈线下面有地线吗?? 4. 天线上的接地点应该是实心连接,还是像线一样的点连接到地平面? 5.我错过了什么?
2023-05-17 06:53:28
PCB Layout中直角线产生的三个方面影响
线的宽度(单位:inch),εr指介质的介电常数,Z0就是传输线的特征阻抗。 由于直角线的线宽增加,该处的阻抗将减小,于是会产生一定的信号反射现象,我们可以根据传输线章节中提到的阻抗计算公式来算出线宽
2019-02-15 03:04:56
PCB线宽与电流的关系表
本帖最后由 tanke 于 2012-8-4 09:37 编辑 有时在做PCB,会碰到空间不够,你可以参考附件去设定线宽度.
2012-08-04 09:35:54
PCB线宽度变化产生反射的影响
在进行PCB布线时,经常会发生这样的情况:线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号产生影响。那么什么情况下可以忽略这一影响,又在什么情况下我们必须考虑它的影响?
2019-05-31 06:59:04
PCB线宽度变化产生反射
2018-11-22 16:11:00
PCB线宽度变化产生反射
  在进行布线时,经常会发生这样的情况:线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号
2018-11-28 11:40:27
PCB线宽度变化产生反射
2014-12-22 11:59:25
PCB线宽度变化产生反射
在进行布线时,经常会发生这样的情况:线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号产生
2017-07-24 10:53:02
PCB线宽度、电流关系计算工具
PCB线宽度、电流关系计算工具:
2018-07-19 14:28:47
PCB线宽度与所通电流
`下表为PCB线宽度与所通电流大小`
2012-07-12 15:05:11
PCB线宽度和电流有何关系
不同厚度不同宽度的铜箔的载流量有哪些?PCB线宽度和电流有何关系?
2021-09-29 06:36:36
PCB线宽度和走过的电流对应关系
PCB线宽度和走过的电流对应关系
2015-06-29 13:38:13
PCB线中途容性负载反射
,我们可以用并联阻抗公式和反射系数公式来确定它的范围。对于这种并联阻抗,我们希望电容阻抗越大越好。假设电容阻抗是PCB线特性阻抗的k倍,根据并联阻抗公式得到电容处信号感受到的阻抗为:  阻抗变化率为
2018-11-22 11:08:32
PCB线工具分享!
PCB线宽度、电流关系计算工具:PCB线宽度、电流关系计算工具.zip (850.77 KB )
2019-10-09 01:16:38
PCB线时为什么要尽量避免锐角和直角?
。  线宽变化导致阻抗变化  当线的等效宽度变化的时候,会造成信号的反射。我们可以看到:  我们线的时候,如果线宽发生变化,则会导致线阻抗变化。  微带线(microstrip line)  ?它
2018-09-21 11:48:34
PCB线的线宽和最大允许电流有何关系
PCB线的线宽和允许温升有何关系?PCB线的线宽和最大允许电流有何关系?
2021-10-11 07:49:18
PCB线跟哪些因素有关?如何计算PCB线的线宽
  1.PCB线线宽的重要性  PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。  对于大电流电源线
2023-04-12 16:02:23
PCB中直角线的对信号的影响有哪些?
/2 = 0.556ps 通过计算可以看出,直角线带来的电容效应是极其微小的。 由于直角线的线宽增加,该处的阻抗将减小,于是会产生一定的信号反射现象,我们可以根据传输线章节中提到的阻抗计算公式来算出线宽
2014-11-18 17:29:31
PCB线宽度与允许电流是什么关系?
PCB线宽度与允许电流是什么关系?
2021-04-23 07:00:55
PCB布线时设定的电源线宽和地线宽度大于贴片元件引脚
`如题,PCB布线时设定的电源线宽和地线宽度大于贴片元件引脚宽度,导致不能布线怎么办?应该如何设置规则呢?比如说,我设定电源线宽和GND线宽为20mil,但是LQFP64的引脚宽度只有10mil,连线时就不能进行了,请高手指点一下,谢谢!`
2013-05-10 21:40:01
PCB板的线宽度与电流有何关系
PCB板的线宽度与电流有何关系?PCB板的覆铜厚度与电流有何关系?
2021-10-09 09:26:17
PCB电气间隙和线宽度要求
  很多工程师常常是根据经验和之前工程师的范例来处理PCB线铜箔电气间隙和铜箔线的宽度,缺少依据和理论支持,对设计的可靠性往往不确定。本文主要参考IPC-2221b和IPC-2512,是电子行业
2023-05-06 10:55:44
PCB电流与线宽的关系总结
PCB设计时铜箔厚度,线宽度和电流有何关系?如何确定大电流导线线宽呢?
2021-10-14 07:12:37
PCB的铜厚与线宽度和电流的关系
attach://541344.pdf这是关于PCB不同铜厚及线宽度与电流的关系,仅供参考。实际上我们的设计还需保留更多的余量,因为要考虑PCB生产的不稳定因素。当然,如果你不用考虑温升或温升要求不高时可以不管这些。
2017-11-25 09:31:23
PCB直角线的影响与计算方式。详解
直角线一般是pcb布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实
2014-10-28 15:08:55
PCB设计线时的影响因素分享!
2019-10-12 05:59:43
PCB设计线的宽度与哪些因素有关
PCB设计线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
PCB设计时铜箔厚度、线宽度和电流有何关系
PCB设计时铜箔厚度、线宽度和电流有何关系?PCB设计要考虑哪些因素?
2021-10-09 06:44:11
PCB设计时铜箔厚度,线宽度和电流的关系
PCB设计时铜箔厚度,线宽度和电流的关系 不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表: 铜皮厚度35um铜皮厚度50um铜皮厚度70um 铜皮t=10铜皮t=10铜皮t=10 电流A宽度mm电流
2018-08-31 11:53:37
PCB设计电流与线宽有何关系
PCB的电流与线宽有何关系?PCB设计时铜箔厚度,线宽度和电流有何关系?
2021-10-14 06:42:59
PCB设计电流与线宽的关系总结
PCB电流与线宽有何关系?PCB设计铜铂厚度、线宽和电流有何关系?PCB设计时铜箔厚度,线宽度和电流有何关系?
2021-09-30 08:28:23
PCB设计的线宽度与电流有何关系
PCB设计的线宽度与电流有何关系?怎样去计算PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小?
2021-10-14 07:51:34
PCB铜箔厚度、线宽度、电流的关系
安全的情况下,一般可按经验公式0.15*W(A)来计算铜箔的载流量。PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小的计算方法:一般PCB板的铜箔厚度为35um,线条宽度为1mm时,那末线条的横切面的面积
2018-05-29 14:14:45
PCB铜箔厚度、线宽度、电流的关系
电路板铜皮宽度和所流过电流量大小的计算方法:一般PCB板的铜箔厚度为35um,线条宽度为1mm时,那末线条的横切面的面积为0.035平方毫米,通常取电流密度30A/平方毫米,所以,每毫米线宽可以流过
2017-02-06 16:31:33
PCB铜箔厚度、线宽度、电流的关系
2016-07-21 19:47:23
pcb线线宽和电流的关系
pcb线线宽和电流的关系
2012-07-16 16:48:57
AD中线中间改变宽度产生什么影响?
请问以下问题,谢谢:1.线中间改变宽度有没什么影响(电源线和信号线两种情况),有说会导致阻抗不匹配,那是否和频率有关呢,多少频率以上才会有较大影响?如下图1所示2.还是如上图,如果线宽度不变一直
2019-09-12 02:32:00
[求助]Protel PCB默认导线宽度在哪里设置?
Protel PCB默认导线宽度在哪里设置?  找了很久,不知是我软件问题还是什么,不是RULE里面设置吗
2010-08-27 15:53:49
【干货】PCB铜箔厚度、线宽度、电流的关系
的载流量。PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小的计算方法:一般PCB板的铜箔厚度为35um,线条宽度为1mm时,那末线条的横切面的面积为0.035平方毫米,通常取电流密度30A/平方毫米,所以,每毫米线宽
2016-12-15 17:56:37
一文详解关于PCB线角度的设置
处的额外寄生电容也会对信号的传输造成时延影响。当然,当信号沿着均匀互连线传播时,不会产生反射和传输信号的失真,如果均匀互连线上有一个 90°拐角会,则会在拐角处造成 pcb 传输线宽变化,根据相关
2020-02-18 09:52:59
为什么PCB线中避免出现锐角和直角?
PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,锐角、直角线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。线宽变化导致阻抗
2017-08-12 15:09:54
为什么pcb设置布线宽度时没有gnd有acc?
pcb设置布线宽度时没有gnd有acc
2019-09-05 01:12:48
为什么pcb设置布线宽度时没有gnd?
pcb设置布线宽度时没有gnd有acc
2019-09-06 05:35:14
为什么AN5129天线宽度变化
你好。我想知道 AN5129 应用笔记和实际电路板 - Nucleo MB1335 之间的天线尺寸差异。如您所见,差异很细微但很明显。我很好奇为什么天线宽度变化?我能够测量的不同点的宽度
2023-01-29 08:45:00
决定PCB线宽度的因素有哪些
PCB线宽度与通过电流的对应关系是什么?决定PCB线宽度的因素有哪些?
2021-09-27 07:24:00
十年硬件电路研发经验_PCB设计铜箔厚度、线宽度与电流
PCB设计时铜箔厚度、线宽度与电流的关系不同厚度、不同线宽的铜箔载流量见下表:铜皮厚度35um铜皮厚度50um铜皮厚度70um铜皮t=10铜皮t=10铜皮t=10电流(A)宽度(mm)电流(A
2014-09-27 18:55:11
如何在AD里PCB多根线时改变线宽
AD里PCB多根线时怎么改变线宽
2019-09-12 04:20:46
如何处理PCB中导线宽度和电流的关系啊?
如何处理PCB中导线宽度和电流的关系啊?求大神指教
2023-04-07 17:44:25
详解PCB直角线的影响与计算方式。
2014-11-07 09:40:54
请问AD16为什么不按首选线宽度
AD16为什么不按首选线宽度呢?总是按照最小线宽度
2019-05-21 01:43:25
请问怎么设置各种线线宽规则?
比如电源线线宽要加粗(例如20~30mil,第一优先),信号线一般宽度(例如10mli),但有些IC引脚很细,例如8mil左右。这如果选择8mil线宽线会警报提示不符合10mil宽度,想问下这个怎么设置?
2019-04-12 04:58:24
高速PCB线的3-W原则
问题,布线应遵循3-W原则。  3-W原则就是让所有的信号线的间隔距离满足:线边沿之间的距离应该大于或等于2倍的线宽度,即两条线中心之间的距离应该大于或等于线宽度的3倍。对于靠近PCB边缘的线
2018-11-27 15:26:40
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系不同厚度,不同宽度的铜箔的载流量见下表:
2007-12-12 14:30:2814675
PCB线宽度变化产生反射
PCB线宽度变化产生反射   在进行PCB布线时,经常会发生这样的情况:走线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得
2009-11-18 14:06:061205
什么是数据总线宽度/地址总线宽度
什么是数据总线宽度/地址总线宽度? 数据总线宽度   数据总线负责整个系统的数据流量的大
2010-02-04 10:25:016588
信号完整性:PCB线宽度变化产生反射
在进行 PCB布线 时,经常会发生这样的情况:走线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度。走线宽度变化会引起
2012-05-15 09:26:242890
PCB线宽度标准(军用)
PCB线宽度标准(军用)
2013-09-09 16:26:200
PCB设计时铜箔厚度走线宽度和电流的关系
PCB设计时铜箔厚度走线宽度和电流的关系,有参考价值
2016-12-16 22:04:120
2017-01-28 21:32:490
PCB布线时,这些情况下我们必须考虑走线宽度变化对信号的影响
如果线宽8mil,线条和参考平面之间的厚度为4mil,特性阻抗为46.5欧姆。线宽变化到6mil后特性阻抗变成54.2欧姆,阻抗变化率达到了20%.反射信号的幅度必然超标。
2018-09-18 08:57:186169
PCB布线什么情况下可以忽略走线宽度变化对信号产生的影响?
如果阻抗变化只发生一次,例如线宽从8mil变到6mil后,一直保持6mil宽度这种情况,要达到突变处信号反射噪声不超过电压摆幅的5%这一噪声预算要求,阻抗变化必须小于10%.这有时很难做到,以FR4
2018-09-25 15:32:471649
PCB线宽度变化对信号产生的影响分析
如果阻抗变化只发生一次,例如线宽从8mil变到6mil后,一直保持6mil宽度这种情况,要达到突变处信号反射噪声不超过电压摆幅的5%这一噪声预算要求,阻抗变化必须小于10%。这有时很难做到
2019-06-19 14:55:243062
PCB布线走线宽度变化的影响分析
2019-06-06 15:00:551972
PCB设计走线宽度的改变会带来什么变化
在进行PCB布线时,经常会发生这样的情况:走线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度
2020-04-12 11:20:501780
PCB线宽度变化会带来什么
2019-08-23 10:03:071819
PCB线宽度变化对信号有没有影响
PCB走线线宽发生变化时,要根据实际情况仔细分析,是否造成影响。
2019-08-25 10:41:24731
PCB设计走线宽度变化产生什么影响
2019-08-29 10:16:204833
PCB布线时什么情况下需要走线宽度的影响
2019-09-14 17:24:001459
PCB线宽度会对信号产生什么影响
在进行PCB布线时,经常会发生这样的情况:走线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度。走线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号产生影响。
2020-01-01 17:35:003720
如何调整PCB中走线宽度的大小
的其他对热敏感的部分时,可以通过PCB线宽度与电流表的关系来确定布局中需要使用的走线宽度。 大多数表格的一个问题是,它们不能解决受控阻抗路由问题。您已经确定了走线的大小以便控制阻抗,仅通过查看表就很难确定温度上升
2020-12-31 12:14:087167
如何使用您的PCB线宽度来改善信号完整性
在设计 PCB 布线的电路板布局时,走线可能是最重要的考虑因素。这通常涉及以下良好布局设计准则,例如选择正确的布线和过孔位置和间距。除了留在内部,太多的设计很少关注走线宽度合同制造商( CM
2020-10-10 18:32:221473
PCB线宽度PCB设计中的重要性
在下一个 PCB 原型的 PCB 设计过程中,有几个因素会影响走线的宽度,长度和样式。本文将深入探讨各种需要特定走线布局特征以及如何或何时将它们纳入您的 PCB 设计的应用。 什么是走线宽度
2020-10-29 15:04:034711
PCB线宽度变化产生反射影响的问题介绍资料下载
电子发烧友网为你提供PCB线宽度变化产生反射影响的问题介绍资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-23 08:54:095
什么是PCB线宽度
当涉及到PCB 设计时,PCB 走线电流容量带来的限制是至关重要的。虽然IPC-2221通用设计指南是一个很好的起点,但 PCB线宽度计算器提供了可用于电路板设计的准确值。
2022-08-22 09:05:442838
什么是PCB线宽度?如何计算PCB线宽度
线宽度PCB设计中最关键的因素之一。
2023-07-12 13:53:287769
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系.zip
2022-12-30 09:20:3915
2023-03-01 15:37:4613
PCB线宽度变化对信号的影响
如果线宽8mil,线条和参考平面之间的厚度为4mil,特性阻抗为46.5欧姆。线宽变化到6mil后特性阻抗变成54.2欧姆,阻抗变化率达到了20%.反射信号的幅度必然超标。至于对信号造成多大影响,还和信号上升时间和驱动端到反射点处信号的时延有关。
2023-12-18 16:24:39123
pcb板走线宽度的设计指南
pcb板走线宽度的设计指南
2024-02-23 17:30:13269
已全部加载完成
