电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>SMT无铅制程工艺要求及问题解决方案
SMT无铅制程工艺要求及问题解决方案
收藏
查看更多
SMT制程不良原因及改善对策
SMT制程不良原因及改善对策
2012-08-11 09:58:31
SMT制程品质改善報告
SMT制程品质改善報告
2012-08-13 13:11:44
SMT制程常见缺陷分析与改善
SMT制程常见缺陷分析与改善
2012-08-11 09:56:52
SMT工艺---表面贴装及工艺流程
表面贴装方法分类 根据SMT工艺制程不同,把SMT分为点胶制程(波峰焊)和锡膏制程(回流焊)。它们的主要区别为: 贴片前的工艺不同,前者使用贴片胶,后者使用焊锡胶。贴片后的工艺不同,前者过回流炉只
2016-05-24 15:59:16
SMT铅制程工艺要求问题解决方案
采用的不同厂家的锡膏产品要求。  二、回流焊温度曲线  本文推荐的铅回流焊优化工艺曲线说明(如图二):推荐的工艺曲线上的四个重要点:  1、预热区升温速度尽量慢一些(选择数值2-3℃/s),以便控制由
2018-11-27 10:09:25
SMT制造工艺,SMT工艺技术
<br/>? 九. 检验工艺<br/>? 十. SMT生产中的静电防护技术<br/>&lt
2008-09-12 12:43:03
SMT基本工艺
SMT基本工艺构成要素包括:丝印(或点胶),贴装(固化),回流焊接,清洗,检测,返修. 1、丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机
2010-11-26 17:40:33
SMT有铅工艺工艺的区别
值的问题。欧盟出台的ROHS指令明确要求将铅的含量控制在0.1wt%以下。工艺趋势首先我们来看看有铅和铅的趋势,随着国际环保要求逐步提高,工艺成为电子产业发展的一个必然过程。尽管工艺已经
2016-05-25 10:08:40
SMT有铅工艺工艺的特点
工艺和有铅工艺技术特点对比表: 类别无铅工艺特点有铅工艺特点 焊料合金焊料合金成分有多种焊料合金可供选择,目前逐步同意为Sn96.5Ag3Cu0.5(SAC305);最好回流焊接和波峰焊接都选择
2016-05-25 10:10:15
SMT有铅工艺工艺的特点
工艺和有铅工艺技术特点对比表:类别无铅工艺特点有铅工艺特点焊料合金焊料合金成分有多种焊料合金可供选择,目前逐步同意为Sn96.5Ag3Cu0.5(SAC305);最好回流焊接和波峰焊接都选择同一
2016-07-14 11:00:51
SMT焊接工艺解读
SMT回流焊制程的影响因素很多,比如:PCB 材料、助焊剂、焊膏、焊料合金,以及生产场地、设备、环境等等,所以每一个 SMT 的回流焊制程是独一二的。当使用高云公司芯片时,应根据芯片的镀层工艺
2022-09-28 08:45:01
SMT贴片工艺(双面)
SMT贴片工艺(双面) 第一章绪 论1.1简介随着我国电子工艺水平的不断提高,我国已成为世界电子产业的加工厂。表面贴装技术(SMT)是电子先进制造技术的重要组成部分。SMT的迅速发展和普及,对于推动
2012-08-11 09:53:05
SMT贴片工艺有哪些需要注意事项
本帖最后由 maskmyself 于 2017-10-17 13:08 编辑 SMT贴片工艺有哪些需要注意事项?SMT贴片加工是目前电子行业中最常见的一种贴装技术,通过SMT技术能贴装更多更小
2017-10-16 15:56:12
SMT贴片生产制造工艺
一. SMT概述二. 施加焊膏工艺三. 施加贴片胶工艺四. 贴片(贴装元器件)工艺五. 再流焊工艺六. 波峰焊工艺七. 手工焊接、修板及返修工艺八. 清洗工艺九. 检验工艺十. SMT生产中的静电防护技术
2012-06-29 16:52:43
问题解决了,谢谢
本帖最后由 ly2 于 2014-11-23 09:58 编辑 问题解决了,谢谢
2014-11-23 09:42:40
DKhadoop安装配置步骤教程与常见问题解决
``DKhadoop安装配置步骤教程与常见问题解决上周分别就DKHadoop的安装准备工作以及服务器操作系统配置写了两篇分享的文章,这是个人第一次尝试写一个系统性的分享文章,必然会有很多疏漏的地方
2018-12-17 15:10:28
Linux环境安装及问题解决相关资料推荐
小白入门嵌入式第一课——Linux环境安装及问题解决环境安装Linux系统安装功能快捷键合理的创建标题,有助于目录的生成如何改变==文本==的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你
2021-12-17 06:17:35
PADS2007问题解决方法
{:soso_e100:}PADS软件也是电子工程师用的比较多的一款软件,本文提供一些相关的问题解决方法
2012-04-25 13:40:32
PADS输出Gerber焊盘丢失、焊盘变形问题解决方案
Gerber文件时出现焊盘丢失的问题,为避免类似问题发生,下面来分享一下问题发生原来和解决方案。案例1:焊盘丢失焊盘丢失分析:PADS斜角焊盘在输出Gerber时需要填充,当填充的线过大(比焊盘宽度
2020-07-29 18:53:29
PCB制程中的COB工艺是什么呢?
PCB制程中的COB工艺是什么呢?
2023-04-23 10:46:59
PCB各种问题解决
PCB里的各种问题解决
2014-04-16 09:18:02
Xavier入门踩坑PWM问题解决方法
Xavier入门踩坑PWM问题解决方法GPIO问题解决方法PWM问题由于需要做外部传感器的触发同步,所以需要一个方波,考虑用Xavier的PWM,结果折腾了好久发现需要配置内部硬件,折腾了好久也没
2022-01-10 08:11:23
Xilinx问题解决
Xilinx问题解决-Arty A7[Timing 38-282] The design failed to meet the timing requirements.[Timing 38-469
2021-12-22 06:42:06
c语言学习常见问题解决
c语言学习常见问题解决
2013-08-13 09:11:20
protues仿真常见问题解决方案分享
protues仿真常见问题解决方案!来源:电子工程师成长日记
2022-01-17 08:52:37
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红胶工艺
工艺角度 当采用点胶工艺时,红胶在点数较多的情况下会成为整条SMT贴片加工生产线的瓶颈;而当采用印胶工艺时,则要求先AI后贴片,且对印胶位置的精度要求很高。相比之下,锡膏工艺则需要使用过炉托架。 2
2024-02-27 18:30:59
使用爬虫代理错误问题解决方案
的时候也会遇到各种问题。爬虫代理HTTP状态码问题解决方案:代理使用失败让对方截图看看代理代码,代理信息是否提取配置正确。重点注意必须使用代理域名,不能是代理服务器IP。要求对方复制demo,然后加上ua
2020-08-21 17:28:40
分享一篇15547电路问题解决方法的记录
2022-01-25 07:38:00
半导体工艺几种工艺制程介绍
问题,如短沟道效应(DIBL、迁移率退化…)、栅极漏电、泄漏功率大等诸多问题,原先的结构开始力不从心,没有办法从现有的工艺制程中得到优良的结果,于是各个专家大佬不断的从材料、结构、工艺这三个方面找花样,解决问题,为下一代的工艺制程提供方案
2020-12-10 06:55:40
基于PCB的SMT工艺要素包括哪几个方面呢?
2023-04-14 14:42:44
手工焊接工艺标准
锡保护,工作时段长时间不用必须关闭电源防止空烧,下班后必须拔掉电源。 4、适用制程   有铅制程铅制程 5、手工焊接准备工作
2008-09-03 09:50:10
有铅和铅混装工艺的探讨
【摘要】:对于高可靠性的产品通常还是采用有铅工艺,但是随着铅化的深入,对于某些元器件,在市面上已买不到有铅元器件。这就出现了有铅制程下,有铅和铅元器件混用的现象,那么如何才能同时保证有铅和
2010-04-24 10:10:01
步进电机基础(8.2)-步进电机的问题解决方案-降低振动噪音的解决方法 相关资料分享
步进电机基础(8.2)-步进电机的问题解决方案-降低振动噪音的解决方法前言基本信息前言说明8.2 降低振动噪音的解决方法1. 与驱动电路有关的方法2. 与电机有关的方法降低振动和噪音效果好的方法如下
2021-07-08 09:40:18
直流刷(BLDC)电机解决方案
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:45 编辑 由于直流刷(BLDC)电机可降低能耗及维护成本,因此在对效率和可靠性要求较高的应用场合BLDC电机正重新受到关注。在大量
2012-01-04 09:49:04
详解Spark Shuffle原理及Shuffle操作问题解决
Spark Shuffle原理、Shuffle操作问题解决和参数调优
2019-04-29 17:11:09
资料集:电磁兼容(EMC)电路大全与解决方案,让你一通百通!
本资料阐述了电磁干扰(EMI)的诊断和故障解决的电磁兼容(EM)技术,以及相关参考电路设计;分析EMC测试中的电磁干扰问题、感性的串联损耗电磁兼容解决方案、传导型问题解决方案的工作模式、电磁兼容的容
2019-09-02 15:55:29
通信电源系统维护要求及常见问题解决方法(6)
2012-08-20 12:16:58
长虹等离子50638X50738X模组红点问题解决方案相关资料分享
长虹等离子(50638X、50738X)模组红点问题解决方案文件下载
2021-06-03 06:54:18
电视卡常见问题解决方法(驱动问题等)
电视卡常见问题解决方法(驱动问题等) 比如有时发现装不上驱动,请查看自已的系统是否已经装了DirectX9.0C,如果没有,可以到
2007-12-06 08:37:432269
SMT无铅工艺对无铅锡膏的要求
SMT无铅工艺对无铅锡膏的要求         SMT无铅工艺的步伐越来越近,无铅锡膏作为无铅工艺
2009-03-20 13:41:162372
什么是无铅制成技术?
什么是无铅制成技术? 所谓的“无铅制成”其实就是“
2009-11-10 13:49:38497
PCB抄板无铅制程OSP膜的性能及表征
PCB抄板无铅制程OSP膜的性能及表征   摘要:为了满足电子工业对于禁用铅的迫切要求,印刷电路板(PCB)工业正将最后表面处理
2009-11-18 08:58:041048
SMT铅制程工艺要求问题解决方案
SMT铅制程工艺要求问题解决方案   一、锡膏丝印工艺要求   1、解冻、搅拌   首先从冷藏库中取出锡膏解
2009-11-18 14:08:552894
镀铜、镍、金、锡和锡铅制程
镀铜、镍、金、锡和锡铅制程 1、Anti-Pit Agent 抗凹剂指电镀溶液中所添
2010-01-11 23:26:402274
爱普生打印机清零问题解决方法
爱普生打印机清零问题解决方法 应该说:epson为了更多的×××才设置这项功能的。听多了epson的狡辩,客户去维修中心解决这个问题,
2010-01-14 11:21:512589
频展示台自我维护及常见问题解决方法
频展示台自我维护及常见问题解决方法 自我维护及注意事项   1、不要把视频展示台放置在不稳定的推车、台面或桌
2010-02-08 11:44:181425
投影幕维护保养与问题解决
投影幕维护保养与问题解决 维护保养  1、玻珠类银幕不能折叠,不能用手指或锋硬物件碰触幕面,以免造成污。   2、幕面积
2010-02-10 11:20:47581
镀铜、镍、金、锡和锡铅制程术语手册
镀铜、镍、金、锡和锡铅制程术语手册 1、Anti-Pit Agent 抗凹剂指电镀溶液中所添加的有机助剂,可降低镀液的表面张力,使镀面上所生成的氢气泡
2010-02-21 10:09:461929
垂直热风整平中常见问题解决办法
垂直热风整平中常见问题解决办法   热风整平又叫喷锡,它的工作原理是利用热风将印制板表面及孔内多余焊料去掉,剩余焊料均
2010-03-02 09:35:31714
PCB无铅制程导入建议流程
PCB无铅制程导入建议流程 距离2006年7月1日电子产品全面无铅化的日子越来越接近了,电子业界为了符合此一潮流都
2010-03-17 10:44:29902
IPTV系统中的FPGA供电问题解决方案
IPTV系统中的FPGA供电问题解决方案目前越来越多的家用电器从低速的拨号上网向宽带互联网接入或互联网协议电视(IPTV)转移,尤其是IPTV有望在中国获得快速的发展。比较而
2010-04-09 11:10:25765
SMT铅制程工艺介绍
在无铅制程中药了解的事项很多,因此建议先从以下6大方向来加以讨论 1 PCB基板材质的选择 2 无铅零件材质的选择 3 焊接设备注意事项 4 焊接材料选择 5制程变更 6可靠度试验
2011-04-01 10:10:050
通信电源系统维护要求及常见问题解决方法
通信电源系统维护要求及常见问题解决方法
2011-11-08 17:07:59101
基于MPC7448的高端PowerPC常见问题解决方法
2013-09-23 17:16:2646
通用智能后视镜常见问题解决方法
通用后视镜常见问题解决方法以及高德地图的下载和安装方法。
2015-11-17 15:37:0623
大众车系加倒车摄像头问题解决方案
大众车系加倒车摄像头问题解决方案,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-03 16:32:1638
altium_designer_Summer09出现的问题解决方案
altium-designer-Summer09出现的问题解决方案,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 16:12:480
USB下载器制作全过程及问题解决
本文档介绍了ATmega8芯片的USB下载器制作全过程及问题解决,供网友参考。
2017-08-31 11:11:5927
Jlink V8灯不亮USB无法识别及克隆版问题解决方法资料下载
2018-02-27 11:31:050
SMT贴片加工的检测设备介绍及红胶工艺问题解决方案
SMT贴片是电子组装的一种技术,它在电子组装行业的到了非常广泛的使用,对于这种电子行业需要用的东西必须要进行严格的检测,那么大家知道有哪些设备可以对SMT贴片加工进行检测及SMT贴片机加工红胶工艺掉件的原理分析?
2019-05-09 15:19:037785
90页PPT讲述:工厂管理及问题解决
90页PPT讲述:工厂管理及问题解决
2019-08-12 09:15:193845
vs2008安装报错的解决方案
客户在VS2008平台下安装英创SDK,可能会提示错误IHxFilters filter registration failure,该问题解决方案如下。
2019-09-25 17:13:548281
SMT工艺中对组装工艺材料有什么要求
SMT工艺材料对SMT的品质、生产效率起着至关重要的作用,是表面组装工艺的基础之一。进行SMT工艺设计和建立生产线时,必须根据工艺流程和工艺要求选择合适的工艺材料。SMT工艺中对组装工艺材料的要求主要有哪几点?
2019-11-05 10:56:443728
SMT印刷参数与工艺问题的解决方案
SMT印刷工艺就是将焊膏压入模板开孔部的工艺,此时焊膏的旋转起着很大作用。通过刮刀移动焊膏时,在焊膏与印刷模板之间有摩擦力发挥作用,该摩擦力与焊膏移动方向相反。
2020-02-03 10:42:445055
SMT工艺材料的种类有哪些,其有什么作用
SMT工艺材料对SMT贴片加工的品质、生产效率起着至关重要的作用,是SMT贴片加工的基础之一。进行SMT工艺设计和建立生产线时,必须根据工艺流程和工艺要求选择合适的工艺材料。SMT工艺材料包括焊料
2020-03-09 11:07:476345
SMT工艺对贴片机提出了那几点基本要求
smt贴片机作为SMT工艺中技术含量高、价值比重大的电子制造设备,SMT工艺对贴片机的要求主要有三个:要贴片准,二要贴得好,三要贴得快。下面对这三个smt工艺smt贴片机的基本要求进行详解。
2020-03-18 11:20:283643
SMT的几种工艺类型介绍
SMT的几种类型介绍 根据SMT工艺制程不同,把SMT分为: 点胶制程(波峰焊) 锡膏制程(回流焊) 它们的主要区别为: l贴片前的工艺不同,前者使用贴片胶,后者使用焊锡胶。 l贴片后的工艺
2020-04-26 16:05:005630
SMT回流焊工艺中对元器件布局有哪些基本要求
SMT贴片加工中有许多加工工艺,并且每一道工艺都有所对应的加工要求,只有严格按照加工要求来进行生产加工才能给客户优质的产品。在SMT加工的回流焊工艺中也有许多加工要求,其中一项就是对元器件布局的要求,主要内容主要是针对焊膏印刷钢网开窗对元器件间距、检查与返修的空间、工艺可靠性等方面。
2020-06-16 10:23:383631
四案例EPS Fallback问题解决资料下载
电子发烧友网为你提供四案例EPS Fallback问题解决资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-27 08:44:0113
手机快充的噪声问题解决方案资料下载
电子发烧友网为你提供手机快充的噪声问题解决方案资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-10 08:47:253
PCB设计的串扰问题解决资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计的串扰问题解决资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-28 08:42:048
N76E003的EEPROM问题解决方案:使用Data Flash模拟EEPROM
N76E003的EEPROM问题解决方案:使用Data Flash模拟EEPROM(嵌入式开发与应用专业开学要买电脑吗)-N76E003的EEPROM问题解决方案,官方文档,找了很久才找到。这份文件
2021-07-30 09:28:4125
从MTK的scat文件谈ROM和RAM的分配 管理和问题解决
从MTK的scat文件谈ROM和RAM的分配 管理和问题解决(嵌入式开发好不好学)-从MTK的scat文件谈ROM和RAM的分配,管理和问题解决
2021-07-30 14:18:0417
Access数据库不能写问题解决办法
Access数据库不能写问题解决办法(开关电源技术讲座)-文档为Access数据库不能写问题解决办法详解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-17 15:37:517
痞子衡嵌入式:串行NOR Flash的Continuous read模式下软复位后i.MXRT无法启动问题解决方案之SW Reset...
《串行NOR Flash的Continuous read模式下软复位后i.MXRT无法启动问题解决方案之RESET#》,利用RESET#引脚复位功能是痞子衡找到的第一种解决方案,今天痞子衡继续给大家介...
2021-12-02 12:51:101
no cortex-m sw device found 问题解决【转】
2021-12-02 17:36:1029
Arduino 接MPU6050 9250使用IIC通讯,输出数据一段时间后死机卡死的问题解决
2021-12-06 15:06:1224
protues仿真常见问题解决方案
2022-01-17 10:33:253
灌封胶使用问题解决方案
经常使用灌封胶的客户在使用的过程中都会遇到许多的问题,出现很多的状况,比如说胶不固化、固化时间太长、固化后有气泡等。下面施奈仕就给大家详细介绍一下我们在灌封胶使用过程中经常会遇到的问题及解决方案
2022-11-12 14:49:491691
SMT加工产生冷焊的原因以及解决方案
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工为什么会产生冷焊?SMT加工产生冷焊的解决方案SMT加工制程中会产生很多种类的不良现象,冷焊是其中的一种不良缺陷,下面为大家介绍什么是冷焊、冷焊产生的原因以及冷焊的解决方案,帮助大家有效控制冷焊不良问题。
2022-12-30 09:45:252589
SMT贴片加工流程及工艺要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片工艺要求有哪些?SMT贴片加工流程及工艺要求SMT贴片流程 1. 电路板上锡膏 在专业的PCBA生产线中,机械夹具将PCB和钢网固定到位。然后
2023-01-13 09:12:254693
水泥设备自主维修之:球磨机问题解决方案图文案例汇总,这种修复技术值得推荐
「修旧利废 成本管控 节能降耗」球磨机问题解决方案汇总
2022-06-22 15:48:39554
SMT贴片加工对PCB板的要求是什么?
焊接工艺需要对电路板有如此多的要求呢?接下来深圳SMT加工厂家为大家详细介绍下。 事实证明,在SMT加工过程中,会有很多特殊的工艺,而特殊工艺的应用随即带来的就是对PCB板子的要求,如果PCB板子存在问题,就会加大PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷,板子不合
2023-07-13 09:14:29696
SMT无铅锡膏印刷的PCB工艺要求有哪些?
SMT印刷工艺和PCB电路板的方案质量,影响着SMT无铅锡膏的印刷效果。PCB电路板方案非常出色,可以避免元器件偏移和吊桥等不良的印刷现象。今天佳金源无铅锡膏厂家就来说说利于SMT无铅锡膏印刷
2023-07-29 14:42:421149
SMT工艺选择无铅时元器件需考虑的因素
哪些问题呢?接下来深圳SMT加工厂家电子为大家介绍下。 SMT无铅工艺选择元器件需考虑的因素 1、必须考虑元件的耐热性问题 由于无铅焊料的熔点较高,SMT无铅焊接工艺的一个特点是焊接温度高,这就带来了元器件的耐热问题。因此,PCBA无铅制程在评估元器件
2023-08-28 10:11:05246
smt焊接工艺要求有多重要?
SMT焊接工艺是指在金属或非金属材料之间形成牢固连接的过程和方法。焊接工艺要求根据具体项目和产品的需求而有所不同,深圳捷多邦小编整理了一些常见的SMT焊接工艺要求
2023-09-01 10:09:36290
芯片不断的复位问题解决方案-HK32F030M应用笔记(二十五)
2023-09-18 10:56:43695
总结:30个单片机常见问题解决办法!
总结:30个单片机常见问题解决办法!
2023-10-17 17:46:092133
STM32L433在STOP模式USART不能工作的问题解决
电子发烧友网站提供《STM32L433在STOP模式USART不能工作的问题解决.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:11:040
微球测井仪屡烧检波板厚膜电路的问题解决
电子发烧友网站提供《微球测井仪屡烧检波板厚膜电路的问题解决.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:07:280
【电磁兼容技术案例分享】某控制器产品传导电压法超标问题解决案例
2024-01-05 08:16:53473
PCB压合问题解决方法
PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26246
虹科方案丨湿热灭菌工艺验证解决方案,确保所有产品和容器达到无菌要求
2024-01-24 16:09:26137
波峰焊接工艺制程的问题及解决方法分析
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊有哪些工艺难点?PCBA波峰焊接工艺问题解决方。在电子制造过程中,PCBA(印刷电路板组装)是一个非常关键的环节。波峰焊是PCBA过程中最重要也最常
2024-01-30 09:24:12173
浅谈公网无信号区域远程抄表问题解决方案及产品选型
浅谈公网无信号区域远程抄表问题解决方案及产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着计量自动化系统的逐步完善,电网全用户表码信息采集成为系统数据得以深化应用的重要
2024-02-20 15:34:38210
【电磁兼容技术案例分享】由SGMII通讯导致的辐射发射高频单支超标问题解决案例
2024-02-19 13:20:31151
已全部加载完成
