电子元器件故障的特点及排除方法
电阻是电力设备中量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,开路后,大
2009-12-02 09:07:351919 高压断路器检修工艺常见故障及处理方法
2017-11-24 09:28:0713783 常见故障门禁锁维修方法有哪些?求解答
2021-11-11 08:28:23
干膜工艺常见的故障及排除方法在使用干膜进行图像转移时,由于干膜本身的缺陷或操作工艺不当,可能会出现各种质量 问题。下面列举
2013-11-06 11:13:52
在使用干膜进行图像转移时,由于干膜本身的缺陷或操作工艺不当,可能会出现各种质量 问题。下面列举在生产过程中可能产生的故障,并分析原因,提出排除故障的方法。 1>干膜与覆铜箔板粘贴不牢 原 因
2018-11-22 16:06:32
`电工必须有专业知识以及充足的理论原理作为基础,做到发生故障能够立即准确的进行判断与分析,下面有几种常用的排除电力系统故障的方法介绍给大家。1、电阻测试法电阻测试法是一种常用的测量方法。通常是指利用
2021-01-12 14:21:50
灵敏度高、线性范围宽、应用范围广、易于掌握等特点,特别适合于毛细管气相色谱。FID检测器在日常使用中常出现不出峰、信号小、基线噪声大等现象,本文对该检测器的结构、常见故障及故障排除方法进行简单论述
2021-01-07 15:16:17
PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
量过低,导致氧气补充不足 解决方法: (1)通过工艺试验法找出正确抽风量。 (2)应按照供应商提供的说明书进行调试,找出正确的数据。 14. 问题:光致抗蚀剂脱落(干膜或油墨) 原因: (1
2018-09-19 16:00:15
cpu故障现象及排除方法通过电源维修的学习,阿King已经知道电源故障会使电脑出现不能启动、工作不稳定的问题。但是,阿King不明白为何有时即便是电源工作正常,同样也会出现相同故障的道理,于是他找到
2008-06-16 13:16:03
三菱数控系统常见的故障报警及排除方法是什么?
2021-11-11 07:21:57
单相串励电动机的故障与负载、维护及设计制造质量等因素有关。由于单相串励电动机转速高,这就从材料和工艺等方面给电动机的维修带来一定困难。因此,单相串励电动机的维修,尽可能按原设计数据进行维修。单相串励电动机的常见故障、原因及维修方法如下:
2021-01-22 07:06:01
条件下制造的干膜防焊膜厚度均匀,应用该掩膜时使用高压层压机,以保证整个制程板区域覆膜均匀一致,这种方法也可以使不同批次和炉次的制程板覆膜保持均匀一致。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1
2013-09-11 10:56:17
多重优势,广泛应用于电路设计中。虽然其应用电路简单,操作简单,但往往在应用时还是会遇到一些常见问题。针对此本文对电源模块常见的应用问题以及如何排除故障进行一次详细的分析。微功率...
2021-11-16 09:07:58
常用高压电机的故障排除方法高压电机对供矿山、机械工业、石油化工工业、发电机等各种工业中有着举足轻重的作用。高压电机定义高压电机是指额定电压在1000V以上电动机。常使用的是6000V和10000V
2015-12-28 17:36:09
应用干膜防焊膜的步骤不看肯定后悔
2021-04-25 08:42:47
对讲机使用过程中的常见故障及排除故障的解决方法 问题一:对讲机打开开关后,对讲机不工作并无任何反应。 故障分析:电池组电量耗尽。电池组未正确安装。主板损坏。 解决办法:将电池取下,重新安装
2017-02-08 16:32:07
感光干膜和湿膜的优缺点.湿膜刷不平也不影响么?谁有经验讲讲吧?到底哪个好,工厂是用哪个?
2012-11-05 19:40:37
数控机床常见电气故障诊断与排除方法最常见的故障可分为机械故障和故障,其中的电气故障通常又分为强电故障。本文介绍了数控机床常见电气故障现象并总结出常见故障的比较先进并且比较适合于现代数控控机床的故障
2020-10-10 16:17:04
电主轴时主轴常见的故障和排除方法有那些呢?请看下面:故障现象一:开机后电主轴不运转故障原因 :1、变频电源无输出电压参数设定错误 排除方法:检查变频器设定方法、三相电压是否相同 故障原因 :2、电机插头
2021-06-23 09:36:31
电机常见故障正确排除方法是什么?如何进行维修?
2021-11-11 06:18:48
电脑常见故障及排除方法 在我们使用电脑的过程中,经常会遇到这样或是那样的问题,令我们束手无策,即耽误了正常的工作,又破坏了良好的心情。其实,电脑故障并非我们想象的那样可怕,只要
2010-03-30 14:38:15
电脑开机无显示故障的排除方法。(无报警声)第1步:首先检查电脑的外部接线是否接好,把各个连线重新插一遍,看故障是否排除。第2步:如果故障依旧,接着打开主机箱查看机箱内有无多余金属物,或主板变形造成
2021-09-08 06:50:09
和接触不良等情况。若未发现问题,则可通电检查电路有无打火、冒烟、元器件过热、焦臭味等现象,此时注意力一定要集中,一旦发现异常现象,应马上关断电源并记住故障点,并对故障进行及时排除。常用的故障排除方法如下
2018-09-04 16:11:13
直流电动机的常见故障及故障排除方法
2019-10-14 09:10:06
直流高压发生器常见故障排除技巧 直流高压发生器简称又称高压发生器,主要适用于电力检修部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机、高压开关等高压电气设备进行直流耐压
2018-08-01 16:29:37
序号 故障 产生原因 排除方法 1 碳膜方阻偏高 1.网版膜厚太薄 1.增大网膜厚度 2.网目数太大 2.降低选择的网目数 3.碳浆粘度太低 3.调整碳浆粘度 4.
2018-08-31 14:40:50
视频监控系统中常见故障及其排除
2012-08-20 10:34:36
高频开关电源的常见故障是企业的电工和相关技术人员应当了解基础知识。掌握一些基本电路板维修和故障判断方法,可以为企业排除较多日常生产过程中的设备故障问题。高频开光电源的故障排除首先从指示灯着手。故障
2022-04-27 15:00:52
干膜工艺常见的故障有哪些?为什么会出现故障?如何去解决这些问题?
2021-04-22 07:18:57
的控制和显示界面。二,常见故障排除1在高低温测试,如温度变化达不到试验温度,可以检查电气系统故障排除,一个接一个。如温度缓慢上升,看不到的空气循环系统,调节挡板风循环是正常开放的,否则,将检查风
2013-08-05 14:57:51
掌握一些高频开关电源的常见故障及判断方法,可以为企业排除较多日常生产过程中的设备故障问题。通常来说,高频开光电源的故障排除首先从指示灯着手,今天我们就来一一分析。 故障现象一:开机电源指示灯不亮检查
2022-06-22 10:30:53
分析了喷油式涡旋空压机的可靠性,并列举了其常见故障及其排除方法。
2009-05-21 14:41:5518 SCS系列全电子汽车衡常见故障及排除方法: 本文主要是对SCS 系列全电子汽车衡故障特点、形成原因进行详细分析并提出解决方法。关键词 称重显示器 称重传感器 接线盒
2009-06-08 20:31:0663 通过对新购客车的三例故障诊断、分析, 提出被实践证明是行之有效的解决方案和排除方法。关键词: 客车; 故障; 分析; 排除Abstract: Th rough diagno sing and analying the th ree malfunct
2009-07-27 14:37:0320 介绍ΔF氧传感器的工作原理,高纯气体中痕量氧测定方法的性能比较,着重介绍ΔF氧传感器的正确使用、维护和常见故障的排除。
2009-11-16 15:01:4012 本文通过介绍汽车制动不良故障的排除过程,阐述故障的成因并对由汽车制动系技术状况性能所造成的故障进行拆检分析,提出了此类故障检修排除时的方法和要注意的事项。
2009-12-15 15:13:1715 擅要:以CO2焊机常用的电路为例,分别从主电路、控制电路、动作程序、机械故障等几十方面介绍了常见焊接故障及排除方法。美t词:埠机;CO2:焊;NBC系列抽头武;常见故障及
2010-05-28 08:26:41181 ①:电动车常见故障及排除方法
1、仪表显示正常,电机不转(1)故障原因 ①闸把损坏判断 ②调速转把损坏判断 ③电机损坏判断 ④控制器损坏
(2)故障排除 ①拔下
2010-08-29 16:38:14444 网络常见故障的分类与排除 编者按:随着我省无线电管理广域网建设的逐步推进和深入,网络中会
2006-04-16 18:49:011219 充电器使用过程中常见故障及排除方法
一、充电时电源指示灯亮,充电指示灯橙色 首先请检查一下充电器输出插头与电池盒的充电插头有没有插紧。
2009-01-21 10:34:559461 电脑常见故障排除解决方法
修理准备
1.工具准备:梅花螺丝刀、小毛刷
2009-03-10 11:13:521345 奔4主板常见故障及排除方法
故障现象1 在一块蓝科翰威LH-8ICX Pro P4级主板上安装Windows XP操作
2009-05-21 12:06:221081 数控机床常见故障及排除方法
数控系统故障维修通常按照:现场故障的诊断与分析、故障的测量维修排除、系统的试车这三大步进行。 &n
2009-08-21 11:26:148669
小型同步发电机的常见故障排除技巧
2009-08-28 14:58:33688
洗衣机启动电容器的故障排除方法
2009-09-02 14:42:3312393 电动自行车常见故障判断及排除方法
千鹤牌电动自行车常见故障判断及排除方法
2009-11-09 17:42:143248 干膜工艺故障排除
2009-11-18 14:14:00823 HPLC故障及排除方法
2009-12-25 16:36:061002 威泰克斯对讲机常见故障及排除(失锁)
故障现象:失锁排除方法机 型 VX-160 1、第一步,检查(PLL IC)Q1
2010-02-07 11:19:224061 威泰克斯对讲机常见故障及排除(声音不良)
故障现象:声音不良排除方法机 型 VX-160 1、简单方法:用示波器可轻
2010-02-07 11:19:513246 威泰克斯对讲机常见故障及排除(没咪)
故障现象:没咪
排除方法
机 型 VX-1
2010-02-07 11:20:221552 威泰克斯对讲机发射不良的故障排除方法
故障现象:发射不良排除方法 机 型 VX-160 1、第一步检查是否有APC电
2010-02-07 11:21:061390 威泰克斯对讲机死机故障及排除
故障现象:死机排除方法?一、VX-160 1、检查(电源稳压IC)Q1040输入脚
2010-02-07 11:22:391647 本文就多媒体音箱的一些常见故障排除方法为大家作以介绍:
当音箱不
2010-09-03 10:28:1711238 视频监控系统中常见故障及其排除讲解
2011-11-11 17:53:26148 本文为你介绍电子围栏的日常运行、检修与常见故障判定、排除的基本方法。
2012-11-22 10:07:291498 维修人员对故障车辆最常用的方法是先使用解码器查询故障代码,然后依据故障码进行修理,最后清除故障码。本文介绍车速表指针跳动故障排除方法
2012-12-23 12:24:453031 位移传感器又称为线性传感器,是一种属于金属感应的线性 器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量。本文详解位移传感器的选型及常见故障排除方法。
2016-12-19 11:08:261672 【导读】位移传感器又称为线性传感器,是一种属于金属感应的线性 器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量。本文详解位移传感器的选型及常见故障排除方法。
2016-12-19 16:27:112946 本文开始介绍了什么是门禁控制器和门禁控制器主要分类,其次介绍了门禁系统出现故障并且排除的四大方法,最后介绍了门禁控制器常见故障排除。
2018-01-19 08:41:1342597 电磁阀故障及解决方法。1、线圈短路或断路、2、插头/插座有问题、3、阀芯问题。电磁阀故障与排除:电磁阀通电后不工作、电磁阀不能关闭、其它情况。
2018-09-01 11:00:2268894 常用工具和命令,4 故障实例及排除方法,4.1 组网过程中的常见故,4.2 局域网使用过程中的常见故障
2019-08-16 08:00:006 光纤网络在生活中有很大的用途。一旦发生故障,将会造成很大的麻烦。如何消除数据中心专用光纤跳线的常见故障和故障排除方法变得越来越重要。
2019-10-27 12:13:313347 本文主要阐述了万能式断路器维修方法及万能式断路器常见故障及排除方法。
2019-11-19 09:28:5425352 本文主要详细介绍了晶闸管式弧焊电源常见故障及排除方法,分别有风扇不转或风力很小、焊机外壳带电、不能起弧,即无焊接电流。
2019-11-27 15:12:324360 本文主要详细介绍了硅弧焊整流器常见故障及排除方法,分别有空载电压过低、焊接过程中电压突然降低、焊接电流调节失灵、焊接电源不稳定。
2019-11-27 15:28:504105 本文首先介绍了耐压测试仪的校准方法,其次阐述了耐压测试仪常见故障及排除方法。
2019-12-19 10:15:117182 本文主要详细介绍了钢水测温仪常见故障及排除方法,常见的故障有仪表无数字显示、无温度显示、显示温度不准、数字乱闪。
2020-02-28 09:55:547507 力士乐溢流阀的常见故障原因分析及排除方法溢流阀在使用中,常见的故障有噪声、振动、阀芯径向卡紧和调压失灵等。
2020-04-05 17:10:002812 本文档的主要内容详细介绍的是KVM切换器的常见故障及排除方法说明。
2020-04-23 08:00:003 机床的使用寿命,使机床尽可能能够在最佳状态保持最长的时间。本文主要对数控机床的常见故障分类、诊断方法和维修排除及维修人员生产实践中常用的排除故障方法进行分析和研究。
2020-04-22 14:08:1036799 干货:稳压器常见故障及排除方法
2020-06-18 09:16:0016264 本文主要阐述了罩极电机的故障及其排除方法。
2020-08-31 17:18:0117730 本文在此介绍了一些简单的LPXJ40.8线材测径仪常见故障排除法,这样能节省时间,使线材测径仪快速恢复正常,及时使用。
2020-12-26 21:40:31847 根据上位机的报警信息查找故障。PLC控制系统都具有丰富的自诊断功能,当系统发生故障时立即给出报警信息,可以迅速、准确地查明原因并确定故障部位,具有事半功倍的效果,是维修人员排除故障的基本手段和方法。
2021-03-23 16:25:527100 逆变直流电焊机的常见故障及排除(电源技术指标)-逆变直流电焊机的常见故障及排除,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:49:37104 变频器常见故障的排除方法——上电后键盘无显示:检查输入电源是否正常,若正常,可测量直流母线P、N端电压是否正常,若没电压,可断电检查充电电阻是否损坏断路。经查P、N端电压正常,可更换键盘及键盘线,如果仍无显示,则需断电后检查主控板与电源板连接的26P排线是否有松脱现象或损坏断路。
2022-02-10 11:15:394 基带EOC常见故障排除手册下载。
2022-02-21 15:51:370 造成这种故障问题的原因主要有两种:一是管道中工艺介质没有流动;二是传感器供电方式有误。故障的排除方法也较简单:一打开工艺阀门,通进流量;二是检查接线方法、供电形式是否准确正确。如果经细致检查后发现
2022-03-20 11:35:231314 I/O系统故障是控制工程师头疼的一个常见原因。对具有极化连接(源与汇,NPN 与 PNP)的设备进行故障排除是一项值得改进的技术。
2022-04-28 17:39:039586 本文讨论了对固态继电器和输入/输出端子进行故障排除的一些方法。
2022-05-05 16:09:043599 有关稳压器的小知识,在稳压器的运行过程中,难免会遇到各种故障问题,比如工作中无故跳闸、稳压器内部嗡嗡的声音很大等问题,以下是稳压器五类故障问题及排除方法,供大家参考。
2022-08-09 17:34:599463 粉碎机的常见机械故障及排除策略研究 粉碎机和电动机共同组成了粉碎机系统,粉碎机在工农业应用中也会出现一些故障,在常见的故障中一般可以分为两类:机械故障和电器故障。机械故障一般是可以通过肉眼和听觉判断
2022-08-22 17:50:421381 在前文,试验机老二给大家分享了金属材料试验机调试、保养、安装、量程选择、适用范围等方面的知识,相信大家对金属材料试验机的使用有了进一步的提高,
接下来,试验机老二便给大家分享一些金属材料试验机的常见故障以及故障排除方法,希望能帮您更好地使用金属材料试验机!
2022-10-13 14:56:36712 在生产过程中,自动化包装流水线设备会出现一些故障,自动化设备故障修复排除的方法:
2023-02-19 10:03:41651 对PCB进行故障排除和维修,可以延长电路的使用寿命。如果在PCB组装过程中遇到有故障的PCB,可以根据故障的性质,修复PCB板。下面就介绍一下对PCB进行故障排除和维修PCB的一些方法。
2023-04-27 10:02:515621 由于数控机床故障比较复杂,同时数控系统自诊断能力还不能对系统的所有部件进行测试,往往是一个报警号指示出众多的故障原因,使人难以入手。下面介绍维修人员在生产实践中常用的排除故障方法。1、直观检查法直观
2023-10-16 08:07:55651 千兆光模块和万兆光模块是现代网络通信必不可少的组成部分,但在使用过程中难免会遇到一些故障。本文将为您介绍千兆光模块和万兆光模块故障的常见原因和排除方法,旨在为读者提供更好的网络通信体验和维护。
2023-11-13 10:57:21264 ,先需要确定故障的类型。常见的电气故障类型包括电压不稳定、电路短路、线路断开等。通过仔细观察和检查,我们可以初步判断故障类型,从而有针对性地采取相应的排除方法。 二、检查电源和插座 故障排除先检查电源和插座。确保
2023-11-27 10:18:08296 常见的DC电源模块故障排除方法
2023-12-04 10:38:39273 电流互感器短路故障的排除方法 电流互感器是配电系统中常见的设备,用于测量电流,并将电流信号转化为可以测量或记录的电压信号。然而,在使用过程中,可能会出现短路故障,导致电流互感器无法正常工作。本文
2023-12-26 16:23:20269 。以下是相位传感器的常见故障表现及相应的故障排除方法。 首先,当相位传感器发生故障时,可能会出现信号丢失或者信号不稳定的情况。这会导致控制系统不能正确获取旋转物体的相位信息,进而影响控制系统的运行稳定性和精度
2024-03-07 15:28:10136
查看更多
