电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB镀铜中氯离子消耗过大原因的分析
PCB镀铜中氯离子消耗过大原因的分析
收藏
查看更多
为何你家的WiFi慢死,6大原因剖析!
 经常遇到连上WiFi但是很慢,只能干着急,是不是很多人遇见这样的情况?大家是不是很想知道到底是什么原因会使WiFi变慢的呢?这里小编将为大家从六大原因分析
2015-10-10 10:14:4510575
底层镀铜PCB制造中的角色和使用条件
打造优质的印刷电路板(Printed Circuit Board, PCB)是电子制造业的关键环节之一。其中,一项不容忽视的步骤是底层镀铜,这个过程能够为PCB赋予多种重要的属性。本文将探讨底层镀铜PCB的好处及其使用条件。
2023-07-12 09:46:30728
PCB/PCBA失效分析
及PCBA的失效现象进行失效分析,通过一系列分析验证,找出失效原因,挖掘失效机理,对提高产品质量,改进生产工艺,仲裁失效事故有重要意义。2、服务对象印制电路板及组件(PCB&PCBA)生产商:确认
2020-02-25 16:04:42
PCB镀铜氯离子消耗过大原因分析
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 10:28 编辑 PCB镀铜氯离子消耗过大原因分析本文讨论印制线路板硫酸盐镀铜中出现"氯离子消耗过大"的现象,分析
2013-11-06 11:12:49
PCB镀铜氯离子消耗过大原因分析
工艺过程的各种因素,才能获得高品质的镀层。下面针对镀铜工艺过程中出现氯离子消耗过大的现象,分析氯离子消耗过大原因。  出现氯离子消耗过大的前因:  镀铜时线路板板面的低电流区出现"无光泽
2018-11-22 17:15:11
PCB图形电镀夹膜原因分析
造成夹膜。(一般PCB厂所用干膜厚度1.4mil)  ② 图形电镀线路铜厚加锡厚超过干膜厚度可能会造成夹膜。  三、PCB板夹膜原因分析  1.易夹膜板图片及照片  图三与图四,从实物板照片可看出线路较
2018-09-20 10:21:23
PCB失效原因与案例分析
PCB失效原因与案例分析
2013-08-16 16:11:43
PCB断线产生的原因分析
  首先看看PCB断线的形式,然后分析一下是在什么工序断的,然后在该工序分析是什么原因造成。然后逐步排查。  一般PCB断线问题主要在贴膜工序(原因是贴不牢,有气泡,如果是湿膜还有垃圾污染),曝光
2013-02-19 17:30:52
PCB生产中图形电镀铜的常见缺陷及故障排除详解
的印制电路板已完全正常。  可见,造成镀层发花的原因很多:去油液、弱腐蚀液、预浸液、图形电镀铜溶液氯离子浓度以及光亮剂FDT-1都影响着镀层的质量。氯离子浓度分析的不准确性直接影响溶液的调整;而光
2018-09-13 15:55:04
PCB镀铜氯离子消耗过大原因是什么?
关于PCB镀铜氯离子消耗过大原因分析
2021-04-26 06:19:44
PCB电镀金层发黑的3大原因
我们在制作时,经常会出现PCB电镀金层发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB电镀金层发黑。下面让我们来看一下原因。  1、电镀镍缸药水状况  还是要说镍缸事。如果镍缸药水长期得不到良好保养
2018-09-13 15:59:11
PCB电镀金层发黑问题3大原因
PCB电镀金层发黑问题3大原因 我们在制作时,经常会出现PCB电镀金层发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB电镀金层发黑。下面让我们来看一下原因。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾
2013-10-11 10:59:34
PCB碱性蚀刻常见问题原因及解决方法
)蚀刻液的PH值过低  (2)氯离子含量过高  解决方法:  (1)按工艺规定调整到合适的PH值。  (2)调整氯离子浓度到工艺规定值。  4.问题:印制电路铜表面发黑,蚀刻不动  原因:  蚀刻液
2018-09-19 16:00:15
PCB线路板可靠性分析及失效分析
及环境试验分析利用冷热冲击,气体腐蚀,HAST试验,PCT试验,CAF试验、回流焊测试等老化测试设备,PCB线路板可靠性不过失效分析:主要利用机械研磨,氩离子抛光,FIB离子束等制样手段,扫描电镜
2021-08-05 11:52:41
PCB线路板电镀铜工艺的分类和流程
,用10um的PP滤芯加助滤粉过滤槽液至清洗干净的工作槽内,打开空气搅拌,放入阳极,挂入电解板,按0。2-0。5ASD电流密度低电流电解6—8小时,G.经化验分析,调整槽的硫酸,硫酸铜,氯离子含量至正
2018-09-10 16:28:09
PCB线路板电镀铜工艺简析
电解6—8小时,G.经化验分析,调整槽的硫酸,硫酸铜,氯离子含量至正常操作范围内;根据霍尔槽试验结果补充光剂;H.待电解板板面颜色均匀后,即可停止电解,然后按1-1。5ASD的电流密度进行电解生膜
2013-10-29 11:27:14
PCB线路板电镀加工孔化镀铜工艺技术介绍
、等离子体法、激光法和喷沙法(属机械方法,包含未介绍的数控钻孔法等)等方法来制得的。多层PCB线路板这些微导通孔要通过孔金属化和电镀铜来实现PCB层间电气互连。本节主要是介绍PCB微导通孔在孔化
2017-12-15 17:34:04
分析 | 电镀铜前准备工艺:沉铜、黑孔、黑影,哪个更可靠?
镀铜,实现 PCB 层与层之间的导通,它是双面板、多层板能够发挥作用的核心关键点,因此,许多电子行业的巨头,如苹果、华为等,都对此极其重视。但其实,孔金属化技术并不复杂,可以简单的分为两个部分:电镀铜
2022-06-10 15:55:39
分析PCB板甩铜常见的原因
一、PCB厂制程因素:1、铜箔蚀刻过度,市场上使用的电解铜箔一般为单面镀锌(俗称灰化箔)及单面镀铜(俗称红化箔),常见的甩铜一般为70um以上的镀锌铜箔,红化箔及18um以下灰化箔基本都未出现过批量
2011-11-25 14:55:25
镀铜表面粗糙问题可能原因
  可能原因如下:  镀铜槽本身的问题  1、阳极问题:成分含量不当导致产生杂质  2、光泽剂问题(分解等)  3、电流密度不当导致铜面不均匀  4、槽液成分失调或杂质污染  5、设备设计或组装不当
2018-09-11 16:05:42
FPC折断两大原因分析
FPC折断两大原因分析要知道这两个原因还得从卡博尔专业设计分析、hinge空间要留的够、fpc不能太硬了。1.fpc太短。   2.材料太硬,换软一些的材料可能回好一些,10 万次翻折不是
2016-08-20 20:09:27
proteuscpu负载过大无法仿真是何原因?怎么解决?
2023-04-23 16:40:08
【转】PCB板对离子污染测试和工艺流程
:硫酸根、硝酸根等)残留时还会对线路板有腐蚀的情形,易造成开路、短路等现象。产品的寿命也大大降低。所以PCB板面常会有的钡离子氯离子、溴离子、硫酸根等离子就有了相应的残留浓度值的要求(单位:ug
2019-01-29 22:48:15
一文读懂电镀铜前准备工艺
2022-06-10 15:57:31
全自动煤炭氟氯离子化验仪器DT-5A型
`全自动煤炭氟氯离子化验仪器DT-5A型 全自动煤炭氟氯离子化验仪器DT-5A型 英特仪器煤炭氟氯分析仪,电脑氟氯化验设备,测试氟氯离子的设备,化验煤氟氯的机器英特仪器138.3923.4904检测
2021-07-01 08:44:12
关于镀铜表面粗糙问题原因分析
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 10:15 编辑 关于镀铜表面粗糙问题原因分析可能原因如下:  镀铜槽本身的问题  1、阳极问题:成分含量不当导致产生杂质  2、光泽剂
2013-11-07 11:21:37
失效分析方法---PCB失效分析
失效分析方法---PCB失效分析该方法主要分为三个部分,将三个部分的方法融汇贯通,不仅能帮助我们在实际案例分析过程能够快速地解决失效问题,定位根因;还能根据我们建立的框架对新进工程师进行培训,方便
2020-03-10 10:42:44
导致恒温恒湿试验箱温度均匀度过大原因
温度均匀度太大的话,可能会直接导致试验结果出现误差。虽然我们瑞凯仪器出售的试验箱不会出现这样的问题,但是还是让大家了解一下会导致恒温恒湿试验箱均匀度过大原因。 1、恒温恒湿试验箱的密封性能不好,例如
2019-09-17 14:22:25
嵌入式开printf函数栈空间消耗过大是为什么?
2021-12-01 06:08:39
干货:PCB镀铜前准备工艺有哪些?
2022-06-10 15:53:05
怎样预防PCB制板的电镀铜故障
  硫酸铜电镀在PCB电镀占着极为重要的地位,酸铜电镀的好坏直接影响PCB制板电镀铜层的质量和相关机械性能,并对后续加工产生一定影响,因此如何控制好酸铜电镀的质量是PCB电镀重要的一环,也是很多
2018-04-19 10:10:23
炉膛负压过大/正压过大原因
炉膛负压过大原因分析炉膛正压过大原因分析
2021-03-02 07:34:12
分析技术在PCB失效分析的应用
性能。DSC 的应用广泛,但在PCB分析方面主要用于测量PCB 上所用的各种高分子材料的固化程度(例如图2)、玻璃态转化温度,这两个参数决定着PCB 在后续工艺过程的可靠性。  例2 PCB
2012-07-27 21:05:38
镀铜氯离子消耗过大原因分析
分析氯离子消耗过大原因。  出现氯离子消耗过大的前因  镀铜时线路板板面的低电流区出现"无光泽"现象,氯方子浓度偏低;一般通过添加盐酸后,板面低电流密度区的镀层"无光泽
2018-11-27 10:08:32
电机定转子冲片毛刺过大原因与消除方法分析
断面。现就不同类型的毛刺产生原因及消除措施作一些简要分析。(1)四周产生二次剪切和出现较高而薄的毛刺 (见图1)原因间隙过小刃口磨损,即处于需要再研磨的时期。消除方法:(a)一般情况下,冲裁时产生二次
2018-10-11 10:16:57
请问pcb镀铜怎么镀有什么规则?
初学ad,画板子要镀铜,但不知道镀铜有什么规则,求详细的学习资料,感激不尽……
2019-05-07 06:36:59
超全面PCB失效分析
,必须对所发生的失效案例进行失效分析。  失效分析的基本程序  要获得PCB失效或不良的准确原因或者机理,必须遵守基本的原则及分析流程,否则可能会漏掉宝贵的失效信息,造成分析不能继续或可能得到错误
2018-09-20 10:59:15
造成PCB甩铜的原因
PCB的铜线脱落(也就是常说的甩铜),各PCB品牌都会推说是层压板的问题,要求其生产工厂承担不良损失。根据多年的客户投诉处理经验,PCB甩铜常见的原因有以下几种: 一、PCB厂制程因素: 1
2022-08-11 09:05:56
锂电池保护板自耗过大原因
耗电大,处理方法先找出出现锂电池保护板自耗过大原因,1.分析保护板是不异常,锂电池保护板休眠电流一般小于100微安,工作是小于2毫安,按不同的锂电池保护板而定, 2.保证安全情况下用手触摸元件查看
2018-09-22 13:58:33
氯离子结构示意图和钠离子结构示意图
氯离子结构示意图和钠离子结构示意图
2008-05-28 22:34:1253122
镀铜的常见问题集
镀铜的常见问题集 PCB电镀中的酸铜电镀常见问题,主要有以下几个:电镀粗糙;电镀(板面)铜
2009-04-07 22:29:023209
PCB线路板断线现象的原因分析
PCB线路板断线现象的原因分析 首先看看断线的形式,
2009-09-30 09:32:516166
FPC镀铜槽硫酸铜消耗过大与铜球的影响
FPC镀铜槽硫酸铜消耗过大与铜球的影响 最近一段时间,生产中每次分析硫酸铜含量都偏低,本来每周分折一次,现在这种消耗过量的情况下,改为每天分折了,硫酸
2009-11-09 09:41:36746
手机电池爆炸三大原因
手机电池爆炸三大原因     手机电池的安全问题作为消费者权益保护的
2009-11-14 16:38:18782
PCB线路板电镀铜工艺简析
PCB线路板电镀铜工艺简析   一.电镀工艺的分类:   酸性光亮铜电镀电镀镍/金电镀锡   二.工艺流程:
2009-11-17 14:01:143729
PCB镀铜氯离子消耗过大原因解析
PCB镀铜氯离子消耗过大原因解析   本文讨论印制线路板硫酸盐镀铜中出现"氯离子消耗过大"的现象,分析原因。 维库最
2009-11-18 14:23:461135
投影灯泡损坏的三大原因分析
投影灯泡损坏的三大原因分析     现在生产投影机灯泡的厂商主要有PHILIPS、OSRAM、PANASONIC、USHIO和IWASAKI,其中PHILIPS、OSRAM与PANAS
2010-02-08 10:14:11964
洗衣机噪音过大原因何在
洗衣机噪音过大原因 洗衣机噪音过大,甚至有撞击声的原因主要有以下几个方面:   1.洗衣机安装不平.全自动洗衣机更为重要,一定要选择平
2010-02-21 15:41:47689
镀铜氯离子消耗过大原因分析
镀铜氯离子消耗过大原因分析   本文讨论印制线路板硫酸盐镀铜中出现"氯离子消耗过大"的现象,分析原因。   目
2010-03-02 09:30:131213
PCB离子阱的设计及加工
  PCB离子阱质量分析器采用线形离子阱结构,其电极使用PCB加工而成,其截面被设计成矩形。采用这种设计的原因在于:其一,线性离子阱具有比传统三维离子阱更
2010-09-20 02:54:01709
氯离子pcb板的危害及处理方法
PCB组装者来说,氯离子的存在会造成漏电,侵蚀和金属物质的电离。氯是非金属活动性非常强的物质。在组件板上如果有足够氯离子的话,氯 与潮气中的水分化合形成的离子电极电位
2011-06-30 11:55:565684
汽轮机差胀及机组噪声过大原因分析与改进
摘要: 从相对膨胀产生的理论出发, 针对焦作韩电发电有限公司1 号机的实际情况, 分启动和运行2 个过程, 对汽轮机相对膨胀值大的原因进行了分析, 并介绍了所采取的相应控制措
2012-05-25 15:28:144117
基于颜色传感器TCS230的氯离子和PH检测仪设计
为了方便对日常用水氯离子和PH精确快速检测,将单片机AT89S52与高分辨率可编程颜色传感器TCS230相结合,提出了一种基于颜色传感器TCS230的氯离子和PH检测的新方法,给出了该仪器的硬
2013-01-29 14:12:13145
白皮书:需要热测试的十大原因
白皮书————需要热测试的十大原因 学习
2016-01-06 14:55:420
从LED光源的五大原物料浅析LED死灯的25种原因
以失效分析大数据显示,LED死灯的原因可能过百种,限于时间,今天我们仅以LED光源为例,从LED光源的五大原物料(芯片、支架、荧光粉、固晶胶、封装胶和金线)的入手,介绍部分可能导致死灯的原因
2017-04-26 16:59:566140
iPhone 8发布了 2大原因看空苹果
9.13凌晨iPhone 8发布了 还带了个iPhone X,带着刘海..... iPhone 8发布了 大原因看空苹果. 2大原因: 1,iPhone X 缺货是肯定的,原因大家都懂
2017-09-14 11:28:34721
来看看怎样使PCB制板不会产生电镀铜故障
如何预防PCB制板的电镀铜故障
2018-03-02 11:13:423341
Python 转向 Go语言的9大原因和3大缺点
转用一门新语言通常是一项大决策,尤其是当你的团队成员中只有一个使用过它时。今年 Stream 团队的主要编程语言从 Python 转向了 Go。本文解释了其背后的九大原因以及如何做好这一转换。
2018-06-17 07:40:006683
PCB镀铜氯离子消耗过大分析和低电流密度区镀层无光泽原因
镀铜时线路板板面的低电流区出现"无光泽"现象,氯方子浓度偏低;一般通过添加盐酸后,板面低电流密度区的镀层"无光泽"现象才能消失,镀液中的氯离子浓度才能达到正常范围,板面镀层光亮。如果要通过添加大量盐酸来解决低电流密度区镀层"无光泽"现象,就不一定是氯离子浓度太低而造成的,需分析其真正的原因
2018-07-06 09:50:193965
维护化学镀铜溶液应注意哪些方面?
维护好化学镀铜溶液应注意以下几方面: 1)根据分析结果补加药品,溶液中的各种成分不是按比例消耗的,凭
2018-07-21 11:21:204414
分析PCB制板电镀铜故障原因及预防措施
硫酸铜电镀在PCB电镀中占着极为重要的地位,酸铜电镀的好坏直接影响PCB制板电镀铜层的质量和相关机械性能,并对后续加工产生一定影响,因此如何控制好酸铜电镀的质量是PCB电镀中重要的一环,也是很多大厂工艺控制较难的工序之一。
2019-01-10 15:33:267011
PCB孔在化学镀铜中无青铜是什么原因
PCB采用不同的树脂系统和不同材料的基板。树脂体系的差异将导致处理化学镀铜的活化效果和处理化学镀铜的过程中的显着区别。
2019-03-03 10:08:21887
PCB制作工艺之镀铜保护剂层介绍
用了镀铜保护剂电镀铜层层在空气中没那么容易被氧化,不用的话就极度容易氧化,原因分析极易被氧化而失去光泽,铜柔软容易活化,能够与其他金属镀层形成良好的金属—金属间键合,从而获得镀层间良好的结合力。因此
2019-04-06 17:24:003742
印制线路板镀铜时出现氯离子消耗过大原因分析
大量盐酸来解决低电流密度区镀层"无光泽"现象,就不一定是氯离子浓度太低而造成的,需分析其真正的原因。如果采取添加大量盐酸:一来,可能会产生其它后果,二来增加生产成本,不利于企业竞争。
2019-07-05 14:28:141183
PCB板短路的常见原因PCB板短路的改进措施
PCB短路的最大原因是焊盘设计不当。此时,圆形垫可以改变为椭圆形,以增加点与点之间的距离,从而可以防止短路。
2019-08-02 09:15:3816234
电机电流过大原因_电机电流不平衡的原因
本文主要介绍看电机电流过大原因及对电机三相电流不平衡的原因进行了分析
2019-08-08 16:05:4260730
PCB电路板镀铜的保护层是怎样的
2020-03-04 17:21:061589
电路板镀铜保护剂层你都了解吗
控制镀液中的氯离子含量,若怀疑出现故障是镀液中氯离子原因,要先试验确认,切不可盲目在大槽中补加盐酸等调整控制镀液中硫酸铜和硫酸的含量也非常重要,而且它们又与阳极溶解以及阳极含磷量有关。
2020-03-01 19:43:291179
FPC镀铜铜球消耗为什么过大
药水的使用及维护一定要按要求进行制作,常期下去,只会让生产越做越难。
2019-08-21 17:20:151450
PCB镀铜故障是由于什么引起的
硫酸铜电镀在PCB电镀中占着极为重要的地位,酸铜电镀的好坏直接影响PCB制板电镀铜层的质量和相关机械性能。
2019-08-23 08:52:341667
PCB镀铜保护剂层是干什么用的
用了镀铜保护剂电镀铜层层在空气中没那么容易被氧化,不用的话就极度容易氧化。
2019-08-23 14:27:141556
分析LED灯不亮故障原因
LED光源死灯的原因分析   LED光源的五大原物料(芯片、支架、荧光粉、固晶胶、封装胶和金线),都有可能导致其死灯的情况发生。
2020-01-16 16:05:007009
分析PCBA加工中PCB板扭曲的原因以及解决办法
PCB板扭曲是PCBA批量生产中可能会出现的问题,它会对贴片以及测试带来相当大的影响,因此在生产中应尽量避免这个问题的出现。 长科顺技术工程师分析PCB扭曲的原因有以下几种: 1、PCB本身原材料
2020-07-30 14:57:251225
底层镀铜PCB的好处与使用条件
PCB设计 过程中,一些工程师不想为了节省时间而在底层的整个表面上铺设铜。这是正确的吗? PCB 是否必须 镀铜 ? 首先,我们需要明确一点:最底层的铜镀层对 PCB 来说是有益的和必要的,但是
2020-09-01 11:12:423901
PCB设计故障的三大原因解析
PCB设计故障的另一个常见原因是操作环境。因此,根据将在其中运行的环境来设计电路板和机箱非常重要。
2021-01-27 12:11:071802
贴片电阻损坏的5大原因资料下载
电子发烧友网为你提供贴片电阻损坏的5大原因资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:47:4216
功率放大器在氯离子砂浆中迁移特性研究的应用
相信对于功率放大器感兴趣的小伙伴,一定对于离子迁移特性的研究有着一定的了解,今天就为大家分享一篇干货案例:功率放大器在杂散电流作用下氯离子在砂浆中的迁移特性研究中的应用,话不多少,咱们继续往下看吧!
2021-10-09 16:23:261225
影响信号完整性的7大原因,你“中枪”了几个?
影响信号完整性的7大原因:线电阻的电压降的影响;信号线电阻的电压降的影响;电源线电阻的电压降的影响;转换噪声;串扰噪声;反射噪声;边沿畸变。
2022-02-09 10:55:502
功率放大器在氯离子砂浆中的迁移特性研究中的应用
实验内容:基于地铁现场检测与采集泄露的杂散电流信号,根据课题前期自主设计模拟的杂散电流电源系统,在实验室还原成同频幅值可调的真实杂散电流信号,并据此研究杂散电流下氯离子在混凝土的迁移行为。
2022-02-24 13:59:08826
安泰功率放大器在氯离子砂浆中的迁移特性研究中的应用
2022-06-06 17:29:002
pcb板变形的原因 从设计、材料、生产过程来分析
pcb板变形的原因有哪些?PCB板变形原因分析我们一起来看看 : 在上文《深度解析!如何判断 PCB 板是否变形?》中,华秋干货铺为大家解析了如何判断 PCB 板是否变形。那么,现在再一
2022-06-22 20:13:022172
PCB的电镀铜填孔技术
Brightener(光亮剂)的主要作用是促进铜结晶,Carrier(运载剂)的主要作用是抑制铜结晶。在进入电镀铜缸前通常会把线路板放在一个高浓度的Brightener而不含Carrier的缸进行浸泡。
2022-10-27 15:27:285173
IoT应用选择Sub 1-GHz的三大原因
2022-11-02 08:16:222
引起变压器铁芯发热故障的4大原因
引起变压器铁芯发热故障的4大原因
2022-12-07 08:54:125892
导致PCB制板电镀分层的原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板电镀分层是什么原因?PCB制板电镀分层原因分析。在PCB制板过程中,会有很多意外的情况发生,比如电镀铜、化学镀铜、镀金、镀锡铅合金等镀层分层。那么导致
2023-05-25 09:36:54871
线路板孔无铜的原因分析
线路板孔无铜的原因可能有以下几种: 1. 钻孔不良:钻孔不良可能导致孔内残留铜屑或者孔径不足,从而导致线路板孔无铜。 2. 化学镀铜不良:化学镀铜是一种常用的线路板表面处理方法,如果化学镀铜不良
2023-06-15 17:01:461524
pcb常见缺陷原因与措施
。因此,为了确保 PCB 设计和制造的质量,我们需要了解 PCB 常见缺陷及其原因,并采取相应的措施来解决和预防这些问题。 一、常见缺陷与原因 1. 焊接缺陷 焊接缺陷是 PCB 制造过程中最常见的问题之一。常见的焊接缺陷包括焊点过大或过小、焊点不完全、焊接位置不正确等。焊点过大或过
2023-08-29 16:40:231300
关于镀铜表面粗糙问题原因分析
一般板面粗糙一是镀铜本身问题;二是污染源带入。其三便是人员操作失误。另外材料本身如果不良(比如粗糙;残胶等)也会导致。
2023-10-11 15:14:50446
造成pcb板开裂原因分析
造成pcb板开裂原因分析
2023-11-16 11:01:24937
晶振频偏过大原因及解决方案
晶振频偏过大原因及解决方案  晶振频偏是指晶振器输出频率与期望频率之间的差异,它可能会影响到电子设备的准确性和稳定性。频偏过大原因可以有多种,包括温度变化、电压变化、负载改变、晶振器质量
2023-11-17 11:31:441078
同轴连接器失效的3大原因
同轴连接器失效的3大原因 同轴连接器是一种用于连接两个同轴电缆的重要组件。它在无线通信、广播电视、计算机网络等领域发挥着至关重要的作用。然而,由于各种原因,同轴连接器可能会出现失效的情况。本文将详细
2023-11-28 15:45:10460
PCB引发离子污染源的原因是什么
研究表明,由污染问题造成的产品失效率高达60%以上。而且,很多污染物肉眼难以察觉,这给电子产品的质量带来了很大的不确定性。其中离子污染就是造成PCB板失效问题的一个重要原因
2023-12-01 10:49:55844
漏保跳闸的八大原因
漏保跳闸的八大原因。 1. 漏电流过大:漏电流过大是导致漏保跳闸的主要原因之一。漏电流是指从电路中流向大地的电流,当漏电流超过漏保的额定值时,漏保会跳闸切断电路供电。导致漏电流过大原因有很多,例如设备老化、绝缘损坏、
2023-12-20 10:56:442219
三相电零线电流过大原因 三相电零线电流比火线大怎么解决
三相电零线电流过大原因可能有多种,下面将详细介绍一些常见的原因和解决方法。 非平衡负载:三相电负载在不均匀分布的情况下,可能导致三相电流不平衡,进而引起零线电流过大。例如,当三相负载中有一相电流过大
2024-02-06 10:17:30715
pcb开路分析,这6个原因要注意
pcb开路分析,这6个原因要注意
2024-02-21 16:43:39180
已全部加载完成
