日本东北大学(Tohoku University)的研究人员们近日开发出一种基于碳奈米管(CNT)材料的新型节能平面光源。
2014-10-20 09:35:12953 光分路器是FTTH光器件中的核心,它蕴藏着极大的增长潜力,将成为FTTX市场增长的主要驱动,无疑将对光通信制造业带来了生机和挑战,同时也给光通信企业带来再一次高速发展的空间。本文综述了PLC分路器市场、产业情况及技术发展现状。对PLC芯片、光纤阵列及耦合封装工艺技术的发展进行了浅析。
2018-02-22 03:04:001412 随着主流AR设备微软HoloLens2、Magic Leap One等对光波导技术的采用和设备量产,以及AR光学模组厂商DigiLens、耐德佳、灵犀微光等近期融资消息的频繁披露,导致光波导的讨论热度也持续增加了不少。
2019-05-30 09:05:229722 MIT研究小组基于硅光波导中的光伏效应,实现了每比特阿焦级的电光调制器,创造了新的低功耗调制器记录。
2023-09-19 15:38:12816 用的塑料盒,以保持分配器芯片。输入端光纤和输出端光纤在由石英基底制作的一层分光波导上,可提供更容易和更灵活的布线。除了提供可靠的保护,ABS盒式PLC光分路器也可以安装在各种配线柜或机箱内。在一个标准的19
2016-08-30 16:46:39
光纤网络OLT以及ONT应用的连接和分光需求。PLC光分路器的重要性在FTTH无源光网络中,光分路器扮演了重要角色,它实现了多个用户共享一个PON。光分路器采用平面光波电路技术,是一种低成本光分路
2016-08-30 16:11:26
后判定光学指标是否符合要求。如果是其它型号的连接器根据实际型号均需要确定安装到位。 光分路器采用平面光波电路技术,是一种低成本光分路解决方案,且应用前景广泛。用户可根据项目需求来选择最适合的类型。飞速
2016-10-28 10:03:46
(参考APEC⒛00)。嵌入功率器件的平面金属化封装技术是其中较好的一种。 图1 不用引线键合的集成功率模块 图2给出了一个集成模块的剖面图,应用了嵌入功率器件的多层集成封装技术。包括:散热板、基板、绝缘
2018-11-23 16:56:26
分路器;另一种是采用集成光学技术生产的平面光波导(PLC)分路器。PLC分路器是当今国内外研究的热点,具有很好的应用前景,然而PLC分路器的封装是制造PLC分路器中的难点。 PLC分路器内部结构
2018-11-27 10:04:37
5 日市场及技术咨询公司 ElectroniCast 报告,2015 年全球平面光波导分路器市场总额达到 6.96 亿美元,同比增长达到 14%。中国目前已经成为平面光波导分路器市场的主导者,占市场
2018-02-22 10:06:53
束器,是利用PLC技术在芯片衬底上制作的阵列波导光栅,将不同波长的光信号进行复用和分离的技术。AWG通常由一排平行的波导构成,在光波导的分布上有特定的规律和晶格,每个通道的波长都会被某个特定的波导
2023-06-14 14:08:21
使用。AWG器件是以光集成技术为基础的平面波导型器件,具有平面波导技术的潜在优点,适宜于批量生产,重复性好,尺寸小,插入损耗均匀性较好,加温控后热稳定性好,并且可与有源器件集成,组成光电集成电路(OEIC)等
2020-10-24 10:25:51
(ROADM)是构建未来灵活、智能光网络的关键器件”。ROADM的发展经历了固定OADM及光交叉互联(OXC)器件LZ’川,波长阻塞器(wB户〕,平面光波导型ROADM仁马〕以及波长选择开关(wss)‘洲等几个全文下载
2010-06-02 10:05:15
光纤带按照规定间隔安装在基片上,所构成的阵列。光纤阵列FA主要由V槽底板、盖板、光纤、胶水等组合成。光纤阵列是平面光波导分路器(PLC Splitter)重要的部件之一,可大大减少光波导器件和光耦合
2023-05-25 17:36:09
分路器各输出端口的输出功率比值。通常,PLC光分路器的分光比是平均分配的,熔融拉锥光分路器的分光比是可以不等分。而分光比的具体比值设置和传输光的波长有关,例如一个光分路在传输1.31 微米的光时两个输出
2020-03-27 17:46:57
分路器 插片式封装,适配器型,光纤配线架、光缆交接箱、分光分纤; PLC型是微光学元件型产品,采用光刻技术,在介质或半导体基板上形成光波导,实现分支分配功能。更多PLC分路器资讯请访问易飞扬通信(gb.gigalight.com)`
2018-02-28 14:33:26
摘要:对用于光电印制电路板上的聚合物光波导的材料及特点、制备原则、方法、分类、成型工艺以及测试方法进行了讨论和总结,提供了材料制备、耐热性、折射率、光传输损失和光波导制备等方面的实验结果
2018-09-11 15:19:42
今天看了好多关于pcb接地的技巧,但是有个地方一直没有搞明白,就是我画的pcb是平面波导(2层板,顶层铺铜)形式,看到芯片
2013-04-07 19:44:14
与1550nm波长间的串扰小于-39dB,测试与模拟结果基本一致【关键词】:集成光学;;单纤三向器;;平面光波导;;阵列波导光栅;;多模干涉器;;光纤到户【DOI】:CNKI:SUN
2010-04-26 16:14:06
有机无机复合ZrO2 2SiO2 平面光波导摘要: 采用溶胶凝胶法合成ZrO22SiO2 有机无机复合光波导材料,通过改变其中ZrO2 的含量来调节材料的折射率,使材料分别适用于平面光波导的导光层
2009-08-08 09:57:18
摘要在高频电路设计中,可以采用多种不同的传输线技术来进行信号的传输,如常见的同轴线、微带线、带状线和波导等。而对于PCB平面电路,微带线、带状线、共面波导(CPW),及介质集成波导(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
平面光波导器件有哪些类型?什么是电光开关和热光开关?
2021-05-31 06:07:45
急需光波导材料,有渠道的请回复我
2015-06-11 19:42:28
段及亚微毫米波段金属波导的截面积尺寸太小,加工不易,因此采用介质波导作为传输系统。在光波段使用光学纤维和光波导也是介质波导。 光学纤维简称光纤现在已成为传输电磁信号的主要手段。为了近似地实现短路
2013-09-02 15:53:14
`AWG是Arrayed Waveguide Grating阵列波导光栅,是密集波分复用系统(DWDM)中的首选技术。AWG是一种平面波导器件,是利用PLC技术在芯片衬底上制作的阵列波导光栅
2019-12-27 13:37:35
对带薄膜滤波器宽带集成光波导放大器的结构进行了设计,并对单程、双程与多程三种放大器结构加以比较,单程结构的特点是结构简单、制作方便,不足之处是增益不高;双程
2009-02-23 14:34:0121 随着波导材料的研究和进展,采用新的波导材料设计出了一种波导式压力传感器,就光波导压力传感器的原理和特性作了一个简要阐述,对它的工艺流程作了详细的描述。关键词:光波
2009-06-24 10:23:5419 硅基光波导压力传感器由于具有灵敏度高、耐高温、抗电磁场干扰能力强、微型等优点,特别适合于在特殊环境中的应用。简要介绍了全反射光波导和抗共振反射光波导压力传感器的
2009-07-09 14:13:2413 给出了一种能敏感三向力、并能得到受力位置的光波导触觉传感器之工作原理和基本结构。这种传感器由光波导、橡胶垫、PSD、CCD 及信号处理电路组成, 通过图像处理可获得三向力,
2009-07-10 09:28:5935 给出了一种能敏感三向力、并能得到受力位置的光波导触觉传感器之工作原理和基本结构。这种传感器由光波导、橡胶垫、PSD、CCD 及信号处理电路组成, 通过图像处理可获得三向力,
2009-07-10 09:29:2120 基于斜极化法的电光聚合物光波导偏振转换器:采用斜极化法研制了电光聚合物光波导偏振转换器, 分析并设计了器件的45°斜角电极化结构, 并基于DR1 PMMA 电光聚合物材料, 对器件进行
2009-10-25 11:26:037 有机无机复合ZrO2-SiO2平面光波导
采用溶胶凝胶法合成ZrO2-SiO2 有机无机复合光波导材料,通过改变其中ZrO2 的含量来调节材料的折射率,使材料分别适用于平面光波
2010-02-23 10:12:2014 聚合物电光调制器及光波导器件的研究
光电子技术是 21 世纪最尖端的科学技术之一。它是在综合了激光、非线性光学及电子学的基础上发展起来并涵盖了众多
2010-03-22 14:55:1425 平面光波导器件及应用分析摘要:分析了平面光波导器件的关键技术及其应用情况.介绍了平面光波导器件的几种不同种类,包括硅基体沉积二氧化硅光波导,铌酸锂镀金属膜
2010-06-23 11:03:1537 光配线网络是阳中的重要组成部分, 在门中采用平面波导型分路器分光, 并在靠近用户的地点引出大童的用户光纤, 这些都与传统的配线产品有些不同, 并且用户接入网的数量大
2010-10-21 16:17:4815 PLC Splitter 主要原材料之一———芯片PLC分路器芯片采用半导体工艺(光刻、腐蚀、显影等技术)制作。光波导阵列位于芯片的上表面,分 路功能集成在芯片上,也就是在一只
2010-12-10 15:38:5829 光电印制电路板用聚合物光波导材料 摘要:对用于光电印制电路板上的聚合物光波导的材料及特点、制备原则、方法、分类、成型工艺以及测试方法进行
2009-11-16 16:48:311472 平面光波导(PLC)分路器封装技术 随着光纤通信产业的复苏以及FTTX的发展,光分路器(Splitter)市场的春天也随之到来。
2009-11-18 14:24:522074 PLC光分路器核心部件分析
内部由一个光分路器芯片和两端的光纤阵列耦合组成。芯片采用半导体工艺在石英基底上生长制作一层分光波导,芯片
2010-03-17 11:51:23843 硅衬底平面光波导开关原理图
2010-03-20 11:36:271100 光波导,光波导原理是什么?
由光透明介质(如石英玻璃)构成的传输光频电磁波的导行结构。光波导的传输原理是在不同折射率的介质分界面上,电
2010-03-20 17:26:1925655 波导光栅,波导光栅原理什么?
数组波导光栅属于平面光路技术(Planar Light Circuit; PLC)的一种,因此在介绍数组波导光栅之前,需先谈谈平面波导技
2010-04-02 16:13:505553 功率均衡器,功率均衡器原理是什么?
熔融拉锥型光纤耦合器和PLC(平面光波导)光功率分配器近年来已获得长足发展。但无论光纤型或波导型器件现
2010-04-02 16:28:242119 有一种新技术利用蒸气填充光波导(vapor-filled optical waveguides)在硅芯片上处理光编码信息流,能让光学信号在芯片上减慢速度并进行切换。这种技术能在对光子信息进行侦测、缓冲、
2010-09-17 12:55:41783 摘要:利用SON2薄膜光波导传感元件,研究了检测二甲苯蒸气的新方法。采用溶胶-凝胶法制备了SNO2薄膜/锡掺杂玻璃光波导元件,将该元件固定在光波导气体检测系统,对挥发性有机物蒸气进行检测。实验结果表明,室温下该敏感元件对二甲苯蒸气有较高的选择性响应
2011-02-01 12:57:0321 摘要: 本文提出一种用于金属腐蚀监测的光波导传感方案,用金属膜层局部取代光波导的介质包层,构成腐蚀敏感膜,从而获取金属腐蚀信息.依据波导理论选用721比色皿上的石英玻璃作为光波导材料,利用电化学方法在波导材料内表面上形成Fe2C合金腐蚀敏感膜,并用XRD、E
2011-02-11 22:44:2521 文章对采用平面光波导技术的单纤三向器件(Triplexer)芯片结构的参数进行了优化设计,对单元结构的光谱响应进行了模拟计算。通过数值模拟分析了结构的工艺容差性。结果表明,采用
2011-06-24 17:23:300 大口径高精度方形平面光学元件研制技术,采用环行抛光技术(本文中主要涉及大玻璃校正盘修磨的单环行抛光机)加工的光学元部件可以获得较高的面形精度
2011-12-13 09:24:341111 文中根据麦克斯韦电磁理论,利用电矢量和磁矢量来分析光波在两介质表面的反射特性,把平面光波的入射波、反射波和折射波的电矢量分成两个分量:一个平行于入射角,另一个垂直
2012-07-02 14:03:270 近日,上海光芯发布一款用于数据交换中心、军事应用、光纤传感等大信道、传输速度快、距离短的多模光纤用PLC分路器芯片。该芯片采用离子交换技术研制,适用于多模传输、大量信号分路需求。
2013-06-14 11:47:521942 基于有限元接触变形的光波导三向力触觉传感系统!资料来源网络,如有侵权,敬请见晾
2015-11-30 11:31:136 详细介绍光波导的各种类型及性能,推导了光在各种类型的光波导中传输的电磁场理论。最后结合相关的器件介绍在光系统中的波导结构起到的关键作用。
2016-05-03 16:41:2712 平面光波导技术 平面光波导技术是在集成电路技术的基础上发展起来的,有其独特的地方。集成电路的基本元件是电阻、电容、电感和晶体管(二极管、三极管),集成电路技术是在硅衬底上通过薄膜沉积、扩散、外延
2017-09-30 10:28:5419 一.COB平面光源死灯是什么原因造成的 COB平面光源有多颗芯片直接丝焊在PCB基板上, 芯片与基板的电气连接用引线缝合方法实现。COB平面光源基板的表面层结构有绝缘层、铜箔、超高亮耐高温绝缘油
2017-10-19 09:32:3711 相较于传统的可见光冷阴极射线管(CCFL)背光模组,紫外线激发平面光源技术(UFL)以波长254nm的光线激发在紫外线灯管外的萤光粉层而产生均匀的平面可见光源,是具有高寿命、广色域、广视角
2017-10-24 10:27:385 变化区,进而构成具有光学功能的光波导器件芯片,经过封装,成为多模光分路器。与熔融拉锥多模光分路器相比,玻璃基离子交换型多模光分路器具有的优点是体积小巧,集成化批量生产, 波长不敏感,可以是14以上的多分支多模器
2017-10-26 10:03:555 基于光学相控阵理论和钛扩散铌酸锂光波导的导模特性,提出了一种新型阵列集成光波导应用于光学相控。根据光束传输法(BPM),并结合现有半导体工艺水平及参数,对该阵列波导的导光特性,损耗特性以及耦合特性
2017-10-30 14:55:577 有效检测易燃、易爆、有毒、有害气体及时掌握污染发生和发展实况,并对污染进行有效控制,需要高灵敏度检测方法。气体传感器是气体检测系统的核心,作为传感技术的一个重要分支光波导传感器以独特的优势同样受到了
2018-02-04 10:20:290 自主研发和生产的光波导显示模组AW60实现年10万片量产 AR光学核心器件瓶颈技术突破,新一代光波导显示模组AW61首次亮相 树脂波导AWP30丰富灵犀波导方案,实现不同技术路线全覆盖
2018-07-25 09:49:18702 AR光学显示核心技术提供商灵犀微光在2019拉斯维加斯CES展出3款最新AR光波导方案AW61、AW63、AWO3。继2016年首次发布光波导产品以来,灵犀在AR光波导显示领域不断优化迭代。本次的新品在光栅感、对比度、FOV等方面显著提升,已接近AR光波导技术的极限效果。
2019-01-18 13:47:463597 AR光学显示核心技术提供商灵犀微光在2019拉斯维加斯CES展出3款最新AR光波导方案AW61、AW63、AWO3。继2016年首次发布光波导产品以来,灵犀在AR光波导显示领域不断优化迭代。本次的新品在光栅感、对比度、FOV等方面显著提升,已接近AR光波导技术的极限效果。
2019-01-19 09:28:22940 PLC splitter是PLC平面波导型光分路器,光分路器是光纤链路中最重要的无源器件之一。PLC分路器采用半导体工艺制作,是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件,用于将光信号从中央办公室
2019-03-18 15:00:391232 最近不少智库、大佬、媒体、平台在预测AR/VR将是下一个计算机浪潮,下一个三十年的科技文明。这些我们暂时不评述,今天我们请到了三极光电科技(苏州)有限公司的联合创始人袁俊旗,一起和袁总谈谈AR智能眼镜绕不开的国际前沿技术——全息光波导。
2019-03-21 09:43:143638 除了显示效果、小型化之外,光波导更大的难点在于量产。由于阵列光波导的显示效果更好、量产与成本控制上更加可行,灵犀选择率先将阵列光波导投入量产。经过艰难的工艺突破与产线调试,灵犀已经攻克了光波导量产
2019-05-15 09:42:333687 灵犀创立4年,一直专注于AR眼镜的光波导显示技术。
2019-05-16 14:00:134843 表面光波技术(Surface Light Wave)是天时通独有的一种全新的多点触控技术,它主要是利用某一波段的光波传播特性,结合光波发射电路,使光波在触摸屏表面形成一个错综复杂的密致表面光波网络,当有触点进入这个表面光波网络,光波网络受到破坏,犹如一个很密的渔网被戳破几个黑洞,我们称之为“破网”现象。
2019-07-04 16:17:591841 光波导,因其轻薄和外界光线的高穿透特性而被认为是消费级AR眼镜的必选光学方案,又因其价格高和技术门槛高让人望而却步。
2019-07-17 16:56:035329 ,光信号在两根光纤中得到重新的分配。根据分光原理和制作工艺的不同,光分路器可分为熔融拉锥型(FBT)和平面波导型(PLC)两种。这两种要如何选择?应用有何区别?熔融拉锥型(FBT)光分路器熔融拉锥技术
2019-09-03 23:12:154231 光分路器(Splitter)是连接光线路终端(OLT)和光网络单元(ONU)的核心光器件,其主要作用是将光信号从一根光纤中分至多条光纤中,光分路器的性能直接关系到整个网络链路的稳定性。
2019-09-03 08:00:004 平面波导型光分路器(PLC Splitter)是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件,其主要作用是将光信号从一根光纤中分至多条光纤中。 器件由一个光分路器芯片和两端的光纤阵列耦合而成,芯片是核心
2019-09-12 14:14:213690 AWG是Arrayed Waveguide Grating阵列波导光栅,是密集波分复用系统(DWDM)中的首选技术。AWG是一种平面波导器件,是利用PLC技术在芯片衬底上制作的阵列波导光栅。与FBG
2019-12-27 17:56:208629 光分路器又称分光器,是光纤链路中重要的无源器件之一,是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件。光分路器按分光原理可以分为熔融拉锥型和平面波导型(PLC型)两种。
2020-01-06 10:42:239203 晶体的电光效应是通过对晶体施加一个外加电场,使得通过晶体的光束产生与外加电场相关的相位延迟。基于晶体的一次电光效应,由电场引起的相位延迟与外加电压成正比,即可通过控制各光波导芯层电极层上的电压来改变通过光波导芯层光束的相位延迟。
2020-10-26 15:00:1111484 上光源(光波导)的集成是Optofluidics技术的主要研究方向之一。传统的液芯/液体包层(Liquid-core/Liquid-cladding,L2)光波导由于受液芯与包层间溶液的扩散及二者折射率差值较小的限制,使得波导限光能力较差,且有机溶剂构成的液芯限制了其在基于水相的生物技术及化学分析等领域
2020-11-13 09:55:032001 在持续的研发升级下,至格科技的衍射光波导产品可以实现行业一流的性能指标和显示效果。据孟祥峰介绍,至格科技衍射光波导二代产品的视场角(FOV)可以达到52°;
2021-04-07 14:02:292974 PLC更广为人知的是在电子技术领域,它是可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)的简称。在光通信技术领域,PLC是平面光路(Planar Lightwave
2021-06-13 10:18:002905 基于布拉格衍射原理,当光波满足布拉格条件时,体全息光栅将会有极高的衍射效率。然而布拉格条件对于入射光的角度和波长有着非常苛刻的要求,一旦无法满足,衍射效率就会迅速下降。这就导致体全息光栅波导很难实现较好的彩色均匀性,无法满足市场需求。
2022-07-11 12:00:123278 华阳表示,珑璟光电在光波导领域技术路线广、工程化能力强,可以为光波导技术适应车载应用提供有力的技术保障。
2022-09-16 10:55:372225 可变光衰减器包括机械式技术、可调衍射光栅技术、MEMS技术、液晶技术、磁光技术、平面光波导技术等。
2022-10-28 11:28:533939 在本项工作中,研究者们发明了一种凸型多模光波导及多模色散调控的方法。如图1a所示,在硅-绝缘体(silicon-on-insulator, SOI)晶圆上设计一个凸型多模光波导,通过优化光波导的宽度,横向刻蚀宽度,垂直刻蚀深度,从而达到调控色散的目的。
2022-11-29 14:05:57772 通过搭载芯鼎微可量产提供的各系列LCOS成像芯片,将进一步提高灵犀微光AR阵列光波导模组视觉成像效果,提升产品体验;同时也将有助于控制成本,为下一代计算终端平台的到来提供稳定的技术与产能支撑,推动AR光波导产品在工业、教育、安防、医疗、文旅、社交等更多细分场景应用。
2023-03-30 11:32:071636 基于波导技术的AR眼镜,一般由显示模组、波导和耦合器三部分组成,所使用的光波导技术总体上可分为几何波导方案(Geometric Waveguide)和衍射光波导方案(Diffractive Waveguide)两种。
2023-04-06 14:20:192697 在简述电光效应和热光效应的基础上综述了国内外光波导相控阵技术研究进展,包括一维和二维光波导相控阵的技术途径、结构特点和性能指标,给出了光波导相控阵的优势以及在激光雷达、成像等领域的应用前景。 结果表明,光波导相控阵技术正向着大扫描角度、高扫描精度、高响应速率、低控制电压、高集成度的方向发展。
2023-04-23 09:55:501540 智能座舱开“卷”,视觉创新渗透车企供应链,什么是光波导?和汽车是否有产业协同机会?中国孵化器璞跃中国带你了解。
2023-05-03 20:43:452506 红外相机InGaAs在光波导方向的应用案例介绍。 案例介绍 推荐相机 案例:波导耦合 InGaAs相机 案例:光纤波导耦合对准 InGaAs相机 案例:硅波导损耗分析 InGaAs相机
2023-05-23 07:03:42303 光分路器是一种可将输入光信号分路成多个输出光信号的无源光器件,被广泛使用在无源光纤网络。根据工作原理的不同光分路器分为PLC光分路器(平面波导光分路器)和FBT光分路器(熔融拉锥光分路器),那么您对这两种光分路器了解多少?知道它们之间又有何区别吗?阅读完本文您将对它们有更清晰的认知。
2022-06-29 11:02:15549 研究团队发现,配体保护的两种金属团簇材料具有优异的光波导性能,光损耗系数低于大多数无机、有机和杂化材料,研制的两种金属团簇的晶体排列和分子取向导致了其极高的极化比,为有源波导和极化材料家族提供了新成员。这在未来信息储存、集成光学等领域具有潜在应用前景。
2023-08-09 16:48:50420 平面波导延时线具有尺寸小、易集成等优势,不仅可以通过精确调制波导长度控制延时时间,而且能容易地制备出超长的波导线,在硅光子集成芯片系统中有着重要的应用。
2023-08-14 11:00:09212 AR眼镜光学方案发展至今,经过不断的技术革新,目前已发展出了多种光学技术路线,主要分为三种:Birdbath、自由曲面以及光波导,其中光波导又细分为阵列光波导和衍射光波导。 不论技术如何更迭,不变
2023-09-13 10:02:46420 布韦林特提供的平面波导型光分路器(简称PLC光分路器)是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件。PLC分路器具有体积小,可靠性高,工作波长范围宽等特点,广泛应用于FTTH系统、有线电视系统、PON网络系统等其他光网络系统的光功率无源分配。
2022-06-28 16:21:120 单目光波导AR眼镜_工业AR智能眼镜光波导技术。AR智能眼镜内部装配了八核心ARM处理器、摄像头、电池、触摸板、九轴/光感应/距离传感器、Wi-Fi/蓝牙模组等,运行Android操作系统。它的分辨率为1080p,内存为4G+64G,摄像头拥有1300万像素,反应速度快且语音识别精确。
2023-11-20 19:27:59234 11月15日艾邦在上海举办了第四届AR/VR产业链论坛。灵犀微光VP储洁出席了本次活动,并以《可量产二维扩瞳阵列光波导技术将加速推进XR产业普及》为题进行了分享。
2023-11-25 09:29:48377 AR眼镜_AR智能眼镜双目光波导/主板硬件技术。光波导技术结合Micro OLED屏幕被视为AR眼镜光学方案的黄金组合,具有轻薄、高清晰度、大视角和小体积等优势。在AR眼镜的硬件成本中,光学部分(包括屏幕和光学模组)通常占据了整体成本的70%左右。
2023-11-25 15:43:27441 篇文章中,我们将详细介绍光分路器的分类和应用,并讨论它们在不同领域的使用情况。 光分路器的分类: 1. 基于工作原理的分类: - 简单分路器: 这种分路器基于波导的直接耦合原理,将输入光束分为两个或更多个输出光束。它们包括平板
2023-11-28 14:34:50581 PLC光分路器的分类和具体用法 PLC(Planar Lightwave Circuit,平面光波导电路)光分路器是一种集成光学器件,用于在光通信、光网络、传感器和光学测试等领域中实现光信号的分配
2023-11-28 15:50:56463 AR眼镜主流的光学方案(棱镜|Birdbath|光波导)_AR眼镜硬件整机定制。AR眼镜的光学显示方案可大致分为棱镜、Birdbath和光波导三种方案,当然还有自由曲面、离轴光学方案。
2023-12-14 17:38:37747
查看更多
