阻尼振荡现象,它们主要是IC驱动幅度和跳变时间的函数。也就是说,即使布线拓扑结构没有变化,只要芯片速度变得足够快,现有设计也将处于临界状态或者停止工作。我们用两个实例来说明信号完整性设计是不可避免
2014-12-15 14:01:07
的高性能的信号完整性分析工具,它可以准确地分析复杂的PCB、MCM及多PCB板构成的系统的信号质量和传输线时延。XTK是一个串扰分析工具包,其中包含多种分析工具。 6 LineSim与BoardSim
2013-12-05 17:44:44
) 差分信号(Differential Signal)几个常见设计误区 PCB Layout and SI 问答专家解答(经典资料) 信号完整性的一些基本概念 什么是差分信号? 高速PCB设计中终端匹配
2008-12-25 09:49:59
确定该电路具有较好的信号完整性。反之,当信号不能正常响应时,就出现了信号完整性问题。 高速PCB的信号完整性问题主要包括信号反射、串扰、信号延迟和时序错误。 · 反射:信号在传输线上传输时,当高速
2018-11-27 15:22:34
PCB信号速率不高,需要考虑信号完整性么?
2014-12-10 10:28:44
最优。今天,小编梳理了PCB设计中常见的布线方式,希望大家看后能有所启发。 时钟的布线时钟线是对EMC 影响最大的因素之一。在时钟线上应少打过孔,尽量避免和其它信号线并行走线,且应远离一般信号线,避免
2020-02-28 10:50:28
线角度 直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢? 从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续
2019-08-20 15:27:06
模拟信号的主要特点是抗干扰性差,布线时主要考虑对模拟信号的保护。 对模拟信号的处理主要体现在以下几点: 为增加其抗干扰能力,走线要尽量短。 部分模拟信号可以放弃阻抗要求,走线可以适当加粗
2023-04-12 15:08:27
,影响信号的完整性,直角布线会产生额外的寄生电容和寄生电感。如果频率较低的话,直角无所谓。但是一般情况,还是要尽可能的避免直角走线,因为每个优秀工程师必备的基本素质就是注意细节。类似的一些小问题或者PCB设计
2022-09-08 16:54:17
商都能生产,但是价格比第一种情况稍贵,不会贵太多。二、锐角/直角锐角走线一般布线时禁止出现,直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一。因影响信号的完整性,直角布线会产生
2022-12-02 10:21:03
PCB电流与信号完整性设计
2018-01-24 16:13:42
的,因为它对时序(timing)与信号完整性(signal integrity)有很大的影响。 要注意以下几个的地方:1.控制走线特性阻抗的连续与匹配。2.走线间距的大小。一般常看到的间距为两倍线宽
2012-03-03 12:39:55
?不给共模信号提供地阻抗回路,势必会造成EMI辐射,这种做法弊大于利。 误区二:认为保持等间距比匹配线长更重要。在实际的PCB布线中,往往不能同时满足差分设计的要求。由于管脚分布,过孔,以及走线
2018-09-17 17:31:52
PCB设计走线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计走线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
减少布线层,降低PCB成本。 当然,这样做的代价是冒一些技术风险,甚至牺牲一半成功率。 对于背板的层叠设计,鉴于常见背板很难做到相邻走线互相垂直,不可避免地出现平面长距离布线。 对于高速背板
2023-04-12 15:12:13
PCB设计中的电源信号完整性的考虑在电路设计中,一般我们很关心信号的质量问题,但有时我们往往局限在信号线上进行研究,而把
2013-10-11 11:03:03
。参考:PCB设计中要考虑电源信号的完整性电源完整性| PCB设计资源...
2021-12-27 07:17:16
PCB设计时铜箔厚度、走线宽度和电流有何关系?PCB设计要考虑哪些因素?
2021-10-09 06:44:11
PCB的电流与线宽有何关系?PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?
2021-10-14 06:42:59
完全一样,极性相反的信号传输一路数据,依靠两根信号电平差进行判决。为了保证两根信号完全一致,在布线时要保持并行,线宽、线间距保持不变。54、PCB仿真软件有哪些? 仿真的种类很多,高速数字电路信号完整性
2015-01-09 11:30:27
PCB设计的走线宽度与电流有何关系?怎样去计算PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小?
2021-10-14 07:51:34
地对模拟地的噪声干扰。 3、解决信号的完整性问题 信号完整性基本上是阻抗匹配的问题。而影响阻抗匹配的因素有信号源的架构和输出阻抗 (output impedance),走线的特性阻抗,负载端的特性,走
2018-11-28 11:35:36
impedance)的值, 此值是设计差分对的重要参数。需要平行也是因为要保持差分阻抗的一致性。若两线忽远忽近, 差分阻抗就会不一致, 就会影响信号完整性(signal integrity)及时
2021-09-19 14:47:06
做了电路设计有一段时间,发现信号完整性不仅需要工作经验,也需要很强的理论指导,坛友能提供一些信号完整性的视频资料么?非常感谢!
2019-02-14 14:43:52
常重要的。这些仿真将推动走线之间的最小间距要求。电源完整性仿真在电源完整性分析中,主要仿真类型有直流压降分析、去耦分析和噪声分析。直流压降分析包括对PCB上复杂走线和平面形状的分析,可用于确定由于铜
2019-06-17 10:23:53
有电流流过的导线或者走线周围会产生电场和磁场,合称电磁场。它们的强度与电流的大小成正比。它们的传播速度取决于传播的介质,特别是介质的相对介质常数。 电磁场在介质中的传播速度决定了信号在这种介质
2023-04-11 16:49:29
高速设计中的信号完整性和电源完整性分析
2021-04-06 07:10:59
原本放在顶层的走线信号传输或串扰性能。 对于电源完整性来说,增加电源与地之间的容性耦合可以滤除电源中的交流波动。在实际应用中,往往采取加解耦电容的方法。电流密度的动态显示可以帮助设计者直观了解到电源网
2015-01-07 11:33:53
信号完整性与电源完整性的仿真分析与设计,不看肯定后悔
2021-05-12 06:40:35
高速PCB设计有很多比较考究的点,包括常规的设计要求、信号完整性的要求、电源完整性的要求、EMC的要求、特殊设计要求等等。本文主要是针对高速电路信号总线做了一些比较常规的要求列举了一些检查要点,其实
2021-01-14 07:11:25
、课程提纲:课程大纲依据学员建议开课时会有所调整。一. 信号完整性分析概论二. 传输线与反射三. 有损线、上升边退化和材料特性四. Hyperlynx和ADS进行信号完整性原理仿真实例1.1
2009-11-25 10:13:20
信号完整性资料
2015-09-18 17:26:36
手工连线面成的样机同规范布线的最终印制板产品一样都能正常工作。
但是现在时钟频率提高了,信号上升边也已普遍变短。对大多数电子产品而言,当时钟频率超过100MHz或上升边小于1 ns时,信号完整性效应
2023-09-28 08:18:07
PCB设计一些理论资料,信号完整性分析和PCB板设计提供一些指导
2018-10-19 18:58:49
Designer 6转GERBER格式教程更多的PCB百科知识 >>>信号完整性分析基础系列_共19节.zip (8.32 MB )
2019-05-15 06:36:52
信号完整性的定义信号完整性包含哪些内容
2021-03-04 06:09:35
本文主要介绍信号完整性是什么,信号完整性包括哪些内容,什么时候需要注意信号完整性问题?
2021-01-25 06:51:11
所谓“万丈高楼平地起”,想从事信号完整性工作就必须对整个信号完整性的理论基础有一个很明晰的了解。至少要熟读几本信号完整性方面的书籍,了解什么是信号完整性;了解信号完整性研究的对象和内容是什么;信号
2019-09-03 17:54:59
,布线前后对信号进行了仿真分析,仿真工具采用Mentor公司的HyperLynx7.1仿真软件,它可以进行布线前仿真和布线后仿真。1.2印制板信号完整性整体设计1.2.1层叠结构在传输线(PCB走线)中
2012-07-25 17:07:58
后(PCB版图设计阶段)两部分SI分析功能;采用成熟的传输线计算方法,以及I/O缓冲宏模型进行仿真。基于快速反射和串扰模型,信号完整性分析器使用完全可靠的算法,从而能够产生出准确的仿真结果。布线前
2015-12-28 22:25:04
哪位同学有Hyperlynx的对PCB信号完整性仿真的相关教程分享一下???跪求!!!
2016-06-15 10:16:02
作用,而电路板制造商可能是唯一的需方市场。 通过总结影响信号完整性的因素,在PCB设计过程较好地确保信号完整性,可以从以下几个方面来考虑。(2)最小化平行布线的走线长度。 (4)缩短信号走线到参考平面
2019-09-25 07:30:00
接口的产品越来越多,而绘制符合要求的PCB板在USB设备应用中起重要作用。但在实际生产设计中,由于USB的传输速率较高,而系统中电路板上元器件的分布、高速传输布局布线等各类参数,引起高速信号的完整性缺陷
2019-07-12 06:00:00
详细流程)为了帮助大家更好学习Cadence SI仿真信号完整性、电源完整性设计,小编特地建立了高速PCB设计与仿真技术交流(微信群)。群里会不定期邀请讲师分享,PCB设计直播,高速PCB设计、PI
2019-11-19 18:55:31
于博士最新推出信号完整性视频以及电源完整性文章以及pcb设计方面的格内学习文章。还有关注于博士信号完整性微信公众号zdcx007也能学习到于博士的视频及文章。于博士主营业务pcb设计、pcb整改、信号完整性培训以及内训。专为解决pcb设计一系列问题以及提供一系列的学习方法。
2016-12-06 15:34:54
何为信号完整性:信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量。差的信号完整性不是由某一单一因素导致的,而是板级设计中多种因素共同引起的。当电路中信号能以要求的时序
2021-12-30 08:15:58
信号较多,布线前后对信号进行了仿真分析,仿真工具采用Mentor公司的Hyperlynx7.1 仿真软件,它可以进行布线前仿真和布线后仿真。1.2 印制板信号完整性整体设计1.2.1 层叠结构在传输线
2010-06-15 08:16:06
:走线宽度)许多走线可以通过不同通道进行布线。例如,如果BGA间距不是十分精细,可以布1条或两条走线,有时可以3条。比如对于1mm间距的BGA来说,就可以布多条走线。然而,借助今天的先进PCB设计
2018-01-24 18:11:46
基于信号完整性分析的PCB设计流程如图所示。 主要包含以下步骤: 图 基于信号完整性分析的高速PCB设计流程 (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立
2018-09-03 11:18:54
,与信号本身的频率相比,信号边沿的谐波频率更高,信号快速变化的跳变(上升沿与下降沿)引发了信号传输的非预期效果。这也是信号完整性问题的根源所在。因此,如何在高速PCB设计过程中充分考虑信号完整性因素,并
2015-01-07 11:30:40
PCB板上的布局、高速信号的布线等因素,都会引起信号完整性问题,导致系统工作不稳定,甚至完全不工作。 如何在PCB板的设计过程中充分考虑到信号完整性的因素,并采取有效的控制措施,已经成为当今PCB设计
2018-08-29 16:28:48
2008-06-14 09:14:27
时,必须考虑在需要的时候,信号能达到所必需的电压电平数值,即信号具有良好的信号完整性。 串扰 串扰是指两条信号线之间的信号发生耦合,即信号线之间的互感和互容会引起信号线上的噪声。PCB板层的参数
2018-08-27 16:13:55
本文从高速数字电路中信号线的实际电气特性出发,建立电气特性模型,寻找影响信号完整性的主要原因及解决问题的方法,给出布线中应该注意的问题和遵循的方法和技巧。
2021-04-26 06:45:29
在高速PCB设计过程中,由于存在传输线效应,会导致一些一些信号完整性的问题,如何应对呢?
2021-03-02 06:08:38
常值得注意的问题。本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。PCB信号完整性的问题包括:PCB的信号完整性问题主要包括信号
2018-07-31 17:12:43
高速数字PCB设计信号完整性解决方法
2021-03-29 08:12:25
何为信号完整性?信号完整性包括哪些?干扰信号完整性的因素有哪些?如何去解决?
2021-05-06 07:00:23
潜在风险,仿真及设计控制等多种手段并用。总之,系统化信号完整性设计方法,是设计PCB而不是简单仿真PCB。文章转载于博士信号完整性网站http://www.sig007.cn关注于博士信号完整性微信公众号 zdcx007了解更多PCB设计知识
2017-06-23 11:52:11
电源完整性是什么意思?可不可以在顶层或底层走电源部分线。然后在专门的电源层和地层走剩余的线。求指点。
2015-08-18 10:05:41
信号完整性(Signal Integrity,SI)在电子工程领域中具有极其重要的意义,也是现代电子设计的核心考量因素之一,尤其在高速PCB设计、集成电路设计、通信系统设计等领域,对保证系统性
2024-03-05 17:16:39
真正意义上的电源完整性。本文将深入探讨这三个关键方面,为PCB设计提供实用的指导和策略。一、电源模块布局布线电源模块是电子设备的能量来源,其性能与布局直接影响到整个系统的稳定性和效率。正确的布局和走线
2024-02-21 21:37:07
要画好PCB,先学好信号完整性!
在电子设计领域,高性能设计有其独特挑战。
1 高速设计的诞生
近些年,日益增多的高频信号设计与稳步增加的电子系统性能紧密相连。
随着系统性能的提高,PCB设计
2024-02-19 08:57:42
PCB设计中的电源信号完整性的考虑因素有哪些?
2021-04-23 06:54:29
有这样一种错误认识,认为速率不高的PCB不用考虑信号完整性问题,可以随便设计。尽管有时候PCB也会出问题,但并不认为是信号完整性的事。信号完整性和信号速率其实没多大关系。举一个例子,如果PCB板上有
2016-12-07 10:08:27
、在PCB设计过程中,使用仿真软件评估具体走线,观察信号质量能不能满足要求,这个仿真过程本身非常简单,关键是要理解信号完整性的原理知识,并用来指导。PCB设计技巧3、做PCB的过程中,一定要进行风险控制
2017-02-28 16:13:27
确保信号完整性的一个重要部分是信号走线的物理布线。PCB设计人员经常承受压力,不仅要缩小设计,还要保持信号完整性。找到平衡点就是要知道问题可能发生的位置以及在系统出现故障之前可以推送信封的距离
2023-04-12 15:20:37
为了避免不理想返回路径的影响,可以采用差分对走线。为了获得较好的信号完整性,可以选用差分对来对高速信号进行走线,如图1所示,LVDS电平的传输就采用差分传输线的方式。 图1 差分对走线实例
2018-11-27 10:56:15
在高速PCB电路板的设计和制造过程中,工程师需要从布线、元件设置等方面入手,以确保这一PCB板具有良好的信号传输完整性。在今天的文章中,我们将会为各位新人工程师们介绍PCB信号完整性设计中常
2018-11-27 09:57:50
,如果不可避免,特别是信号速率较高时,应考虑用地平面隔离各布线层,用地信号隔离各信号线。了解更多文章请关注于博士信号完整性微信公众号zdcx007`
2017-02-10 10:42:11
在高速PCB设计中,信号完整性问题对于电路设计的可靠性影响越来越明显,为了解决信号完整性问题,设计工程师将更多的时间和精力投入到电路板设计的约束条件定义阶段。通过在设计早期使用面向设计的信号分析
2018-09-10 16:37:21
个趋势是用IBIS的V-I、V-T曲线描述Buffer特性,用SPICE模型描述封装参数。 >>布线拓朴对信号完整性的影响 当信号在高速PCB板上沿传输线传输时可能会産生信号完整性
2012-10-17 15:59:48
本期讲解PCB设计中高速信号关键信号的布线要求。一、时钟信号布线要求在数字电路设计中,时钟信号是一种在高态与低态之间振荡的信号,决定着电路的性能。时钟电路在数字电路中点有重要地位,同时又是产生
2017-10-19 14:25:36
、PCB的可靠性设计4、电磁兼容性和PCB设计约束三、1、改进电路设计规程提高可测性2、混合信号PCB的分区设计3、蛇形走线的作用4、确保信号完整性的电路板设计准则四、1、印制电路板的可靠性设计五、1
2012-07-13 16:18:40
高速信号的电源完整性分析在电路设计中,设计好一个高质量的高速PCB板,应该从信号完整性(SI——Signal Integrity)和电源完整性 (PI——Power Integrity )两个方面来
2012-08-02 22:18:58
高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计多层印制板分层及堆叠中应遵徇的基本原则;电源平面应尽量靠近接地平面。布线层应安排与映象平面层相邻。重要信号线应紧临地层。[hide] [/hide][此贴子已经被作者于2009-9-12 10:38:14编辑过]
2009-09-12 10:37:02
千兆位设备PCB的信号完整性设计
本文主要讨论在千兆位数据传输中需考虑的信号完整性设计问题,同时介绍应用PCB设计工具解
2009-11-18 08:59:52514 信号完整性与PCB设计+Douglas+Brooks。
2015-08-28 18:12:51491 信号完整性分析及其在高速PCB设计中的应用,教你如何设计高速电路。
2016-04-06 17:29:4515 描述了高速PCB电路板信号完整性设计方法。 介绍了信号完整性基本理论, 重点讨论了如何采用高速PCB设计方法保证高速数采模块的信号完整性
2017-11-08 16:55:130 基于信号完整性分析的PCB设计流程如图所示。 主要包含以下步骤: 图基于信号完整性分析的高速PCB设计流程 (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立或获取高速
2017-12-04 10:46:300 本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。
2018-05-23 15:08:3210976 在高速PCB电路板的设计和制造过程中,工程师需要从布线、元件设置等方面入手,以确保这一PCB板具有良好的信号传输完整性。
2019-08-30 17:45:291095 (1)因为整个设计流程是基于信号完整性分析的,所以在进行PCB设计之前,必须建立或获取高速数字信号传输系统各个环节的信号完整性模型。
(2)在设计原理图过程中,利用信号完整性模型对关键网络进行信号完整性预分析,依据分析结果来选择合适的元器件参数和电路拓扑结构等。
2019-10-11 14:52:332023 发生的选择。借助当今的现代PCB,了解抗垫对信号完整性的影响非常重要 。 防垫和信号完整性 当涉及信号完整性时,请仔细阅读组件制造商的应用说明,并始终验证您从容易理解的概念中看到的内容。如果您查看某些组件的应用笔记,他们将建议
2020-12-15 15:47:041316 来源:罗姆半导体社区 随着集成电路输出开关速度提高以及PCB板密度增加,信号完整性(Signal Integrity) 已经成为高速数字PCB设计必须关心的问题之一,元器件和PCB板的参数、元器件
2022-11-17 11:46:28660 信号完整性问题与PCB设计说明。
2021-03-23 10:57:060 高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计1
2022-02-10 17:31:510 高速电路信号完整性分析与设计—PCB设计2
2022-02-10 17:34:490 本文首先介绍了PCB信号完整性的问题,其次阐述了PCB信号完整性的步骤,最后介绍了如何确保PCB设计信号完整性的方法。
2022-12-22 11:53:39771 在原理图设计完成后,结合PCB的叠层设计参数和原理图设计,对关键信号进行信号完整性原理分析,获取元器件布局、布线参数等的解空间,以保证在此解空间中,终的设计结果满足性能要求。
2023-08-29 14:34:02191 在原理图设计完成后,结合PCB的叠层设计参数和原理图设计,对关键信号进行信号完整性原理分析,获取元器件布局、布线参数等的解空间,以保证在此解空间中,终的设计结果满足性能要求。
2023-09-01 17:02:03325 信号传输并非严格针对网络设计师,您的PCB设计可能会遇到相同类型的问题。由于您无需费力地摆弄耳朵,因此防止电源完整性和信号完整性问题对于您的PCB设计流畅且无静电至关重要。
2023-11-08 17:25:01344 PCB上信号速度高、端接元件的布局不正确或高速信号的错误布线都会引起信号完整性问题,从而可能使系统输出不正确的数据、电路工作不正常甚至完全不工作,如何在PCB板的设计过程中充分考虑信号完整性的因素,并采取有效的控制措施,已经成为当今PCB设计业界中的一个热门话题。
2024-01-11 15:28:0086
查看更多
