电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>SMT表面贴装工艺中的静电防护
SMT表面贴装工艺中的静电防护
收藏
查看更多
【华秋DFM】SMT装工艺流程的应用场景(多图)
各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT装工艺流程的应用场景。 01 单面纯贴片工艺 应用场景:
2023-11-01 10:25:04620
静电威胁无处不在,电子元件的静电防护很重要
导致的电子产品损失,高达数十亿美元。 因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。   一、静电是如何产生的? 静电放电(Electro-Static Discharge)简称ESD,ESD是一种
2023-11-15 14:52:56865
SMT工艺材料简介
SMT工艺材料简介    SMT工艺材料  表面组装材料则是指SMT装联中所用的化工材料,即SMT工艺材料.它主要包括以下几方面内
2010-03-30 16:51:372213
板级埋人式封装工艺流程与技术
板级埋人式封装是一种在基板制造工艺的基础上融合芯片封装工艺SMT工艺的集成封装技术,既可以是单芯片封装、多芯片封装,也可以是模组封装、堆叠封装。与传统封装中在基板表面贴装芯片或元件不同,板级埋人式封装直接将芯片或元件嵌人基板中间,因此它具有更短的互连路径、更小的体积、更优的电热性能及更高的集成度。
2023-05-09 10:21:53833
SMT工艺---表面装及工艺流程
表面装方法分类 根据SMT工艺制程不同,把SMT分为点胶制程(波峰焊)和锡膏制程(回流焊)。它们的主要区别为: 贴片前的工艺不同,前者使用贴片胶,后者使用焊锡胶。贴片后的工艺不同,前者过回流炉只
2016-05-24 15:59:16
SMT工艺---简介
SMT工艺介绍 SMT工艺名词术语 1、表面装组件(SMA)(surface mount assemblys) 采用表面装技术完成装联的印制板组装件。2、 回流焊(reflow
2016-05-24 14:33:05
SMT工艺流程 1
;br/><br/>此工艺适用于在PCB两面均装有PLCC等较大的SMD时采用。<br/><br/>B
2008-06-13 11:48:58
SMT工艺缺陷与对策
SMT工艺缺陷与对策1 桥 联 引线线之间出现搭接的常见原因是端接头(或焊盘或导线)之间的间隔不够大。再流焊时,搭接可能由于焊膏厚度过大或合金含量过多引起的。另一个原因是焊膏塌落或焊膏黏度太小
2010-07-29 20:24:48
SMT表面装工艺静电防护原理和方法
  SMT表面装工艺静电防护  一、静电防护原理  电子产品制造,不产生静电是不可能的。产生静电不是危害所在,其危害所在于静电积聚以及由此产生的静电放电。静电防护的核心是“静心消除
2018-09-07 16:33:52
SMT表面装对PCB板有哪些要求,您知道吗?
SMT表面装技术是把电子元器件直接安装在PCB电路板上面的一种方法,在SMT贴片加工过程,所有加工设备具有全自动化、精密化、快速化的特点。 那么在SMT加工前,对PCB来料有那些要求呢?贴片前
2024-03-19 17:43:01
SMT表面装技术名词及技术解释
  表面装技术(Surfacd Mounting Technolegy简称SMT)是新一代电子组装技术,它将传统的电子元器件压缩成为体积只有几十分之一的器件,从而实现了电子产品组装的高密度、高可靠
2018-08-29 10:28:13
SMT装基本工艺流程
, 以及在回流焊接机之后加上PCA下板机(PCA Un-loader ),另外,成品PCA可能需要进行清洗和进行老 化测试,下面的流程图(图1)描述了典型的装生产基本工艺流程。  上面简单介绍了SMT
2018-08-31 14:55:23
SMT优化系统的设计与实现
参考的思路。【关键词】:表面组装技术;;数据准备;;计算机辅助设计;;旅行商问题;;优化【DOI】:CNKI:SUN:DZGY.0.2010-02-007【正文快照】:在SMT产品组装工艺过程,装工
2010-04-24 10:09:25
SMT制造工艺,SMT工艺技术
<br/>? 九. 检验工艺<br/>? 十. SMT生产中的静电防护技术<br/>&lt
2008-09-12 12:43:03
SMT和SMD有什么区别呢?
Mounted Devices的缩写,意为:表面装器件,它是SMT(Surface Mount Technology)元器件的一种,包括CHIP、SOP、SOJ、PLCC、LCCC、QFP、BGA
2019-03-07 13:29:13
SMT基本工艺
SMT基本工艺构成要素包括:丝印(或点胶),装(固化),回流焊接,清洗,检测,返修. 1、丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机
2010-11-26 17:40:33
SMT定义及工艺技术简介
波峰焊。在PCB的B面组装的SMD,只有SOT或SOIC(28)引脚以下时,宜采用此工艺。 四、SMT工艺流程------双面混装工艺 A:来料检测-->PCB的B面点贴片胶
2010-03-09 16:20:06
SMT电子生产中的静电的危害和防护措施
电子产品制造静电产生源及静电防护原理,较详细地介绍了SMT生产中的一些静电防护技术基础与相应措施。供大家参考。  1.静电静电的危害  静电是一种电能,它存留于物体表面,是正负电荷在局部范围内失去平衡
2018-08-29 10:10:25
SMT电路板安装设计方案
  什么是SMT  SMT就是表面组装技术(表面装技术)(Surface Mounted Technology的缩写),是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。  SMT有何特点  组装密度高
2018-09-17 17:25:10
SMT装工艺流程的应用场景
各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。 电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT装工艺
2023-10-20 10:31:48
SMT装工艺流程的应用场景(多图)
安装各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。 电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT装工艺
2023-10-17 18:10:08
SMT贴片工艺(双面)
SMT贴片工艺(双面) 第一章绪 论1.1简介随着我国电子工艺水平的不断提高,我国已成为世界电子产业的加工厂。表面装技术(SMT)是电子先进制造技术的重要组成部分。SMT的迅速发展和普及,对于推动
2012-08-11 09:53:05
SMT贴片加工技术的组装方式介绍
和小外形晶体管(SOT)放在B面。 这类组装方式由于在PCB的单面或双面装SMC/SMD,而又把难以表面组装化的有引线元件插入组装,因此组装密度相当高。 SMT贴片加工的组装方式及其工艺流程主要取决于表面
2018-09-18 15:36:03
SMT贴片生产制造工艺
一. SMT概述二. 施加焊膏工艺三. 施加贴片胶工艺四. 贴片(装元器件)工艺五. 再流焊工艺六. 波峰焊工艺七. 手工焊接、修板及返修工艺八. 清洗工艺九. 检验工艺十. SMT生产中的静电防护技术
2012-06-29 16:52:43
smt表面装技术
  表面安装技术,英文称之为“Surface Mount Technology”,简称SMT,它是将表面装元器件、焊到印制电路板表面规定位置上的电路装联技术,所用的负责制电路板无无原则钻孔
2018-11-26 11:00:25
表面装印制板的设计技巧有哪些?
表面装印制板的设计技巧有哪些?
2021-04-25 06:13:10
表面装检测器材与方法
  实验表明表面装设备要想在生产中运行良好,必须先在粘胶介质上运行良好。反之,提高在粘胶介质上的工艺能力同时也可以加强生产工艺能力。IPC9850规定以某个贴片速度为前提条件,首先将元件放于带有
2018-11-22 11:03:07
表面装工艺对印制板设计的要求
表面装工艺对印制板设计的要求
2012-08-20 19:54:17
表面检测市场案例,SMT缺陷检测
电子电路表面组装技术(SMT),称为表面装或表面安装技术。它是在印制电路板的表面或其它基板的表面上,通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术。然而SMT贴片已经高度自动化,但是仍然不能避免IC
2022-11-08 14:28:45
表面组装技术简述
、焊到印制电路板表面或其他基板的表面上的一种电子组装技术。将元件装配到印刷(或其他基板)上的工艺方法称为SMT工艺。相关的组装设备则称为SMT设备。  表面组装技术内容包括表面组装元器件、组装基板
2018-09-04 16:31:21
装工艺与设备的关系
  表面组装技术是以工艺为中心的制造技术。产品种类、功能、性能和品质要求决定工艺工艺决定设备。不同产品设计要求采用相应的工艺,而不同工艺要求相应的设备。  (1)装工艺与设备,如同计算机软件
2018-09-06 10:44:00
改进和处理,确保静电防护系统的有效性。 可制造性风险检查 华秋DFM软件是一款可制造性检查的工艺软件,虽然对上文所讲的SMT静电防护没有做对应的检查项,但是可以检查PCB设计的图形,比如检查PCB防静电设计的位置是否存在可制造性风险。
2023-11-17 14:28:26
立刻报告上级领导或静电防护负责人,并及时采取措施进行改进和处理,确保静电防护系统的有效性。 五、可制造性风险检查 华秋DFM软件是一款可制造性检查的工艺软件,虽然对上文所讲的SMT静电防护没有做对
2023-11-14 18:39:57
ESD静电防护试验方法及限值要求
GB_T 17626.2-2006 ESD静电防护试验方法及限值要求
2015-08-09 10:31:44
GaN基LED等ESD敏感器件的静电防护技术(一)
随着电子技术的不断发展,静电防护技术不断提高,无论是在LED器件设计上,还是在生产工艺上,抗ESD能力都有明显的进步,但是,GaN基LED毕竟是ESD敏感器件,静电防护必须渗透到生产全过程
2013-02-19 10:06:44
GaN基LED等ESD敏感器件的静电防护技术(三)
,这是防静电措施中最直接最有效的,多数静电防护系统的效果,都依赖于接地地线的质量,静电接地技术是静电泄放工艺的主要环节,系统接地的质量将直接影响电荷的释放能力。地线必须是能够接受或提供大量电荷
2013-02-20 09:25:41
LED静电防护要点
;每月测量静电压;所有防护用品购入前测量表面电阻值;员工防静衣、帽等每月检测一次表面电阻和摩擦电压;每洗一次后检测一次表面电阻和摩擦电压;防静电台垫等每年检测一次表面电阻。车间门口设置人体综合阻值测试仪;每月一次离子风机的平衡电压和静电消散时间检测。更多信息:防静电资讯网
2012-12-24 14:05:34
LED生产车间的静电防护
静电意识的培训;制定静电防护用品的技术标准,保证防护用品的质量。   在测控手段方面,对工作区增添温度和湿度监测,每天记录温湿度;每月测量静电压;员工防静衣、帽每洗一次后检测一次表面电阻和摩擦电压
2012-11-26 13:09:18
PT100铂电阻测量永磁体转子温度是怎么样的装工艺
现在做一个对永磁电机永磁体的温度测量装置,打算在永磁体开一个小槽(长为转子铁芯长度(140毫米),厚度约为3毫米),再制作一个小的FPC软板放置PT100铂电阻,垂直放置并将其放入开的槽。那么铂电阻与永磁体是怎么个装工艺呢?直接接触永磁体还是通过特殊的胶粘连着还是其他?
2017-07-12 15:42:46
ch55x本身的静电防护等级是多少?
我想知道ch55x本身的静电防护等级是多少,如果需要外部加入静电防护的话有没有廉价的方式?
2022-06-10 07:48:46
pcb封装工艺大全
pcb电路板封装工艺大全
2012-03-14 20:46:16
rs232静电防护TVS选型?
rs232静电防护 TVS选型?大家给点建议
2019-06-25 03:42:47
【华秋干货铺】SMT装工艺流程的应用场景
2023-10-20 10:33:59
【技术】从Type-C接口防护看USB接口静电防护器件选型要点
硕凯电子一起以USB Type-C的接口防护为切入点看USB接口静电防护方案设计及静电防护器件选型要点。USB Type-C 接口的全部关键特性集成到一个仅 1.2 mm x 1.2 mm 的超小型
2019-08-06 17:49:20
【转】SMT贴片加工的发展特点及工艺流程
SMT电路板上用一块片状集成电路就可以实现THT电路几块集成电路的功能,因而电路板出现故障的机率大大下降,工作更加可靠、稳定。  三、表面装技术(SMT贴片)的工艺流程  1.单面SMT电路板的组装工艺
2016-08-11 20:48:25
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红胶工艺
表面装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业的一种重要技术,主要用于将电子元件装在印刷电路板(PCB)上。 在SMT,红胶工艺和锡膏工艺是两种
2024-02-27 18:30:59
倒装晶片的装工艺控制
  由于倒装晶片韩球及球问距非常小,相对于BGA的装配,其需要更高的装精度。同时也需要关注从晶片被吸 取到装完成这一过程。在以下过程,元件都有可能被损坏:  ·拾取元件;  ·影像处理
2018-11-22 11:02:17
倒装晶片的组装工艺流程
  1.一般的混合组装工艺流程  在半导体后端组装工,现在有两种模块组装方法。在两次回流焊工艺,先在单独的SMT生产线上组装SMT 元件,该生产线由丝网印刷机、芯片装机和第一个回流焊炉组成
2018-11-23 16:00:22
倒装芯片与表面装工艺
。因而,电子封装及组装工艺必须跟上这一快速发展的步伐。随着材料性能、设备及工艺水平的不断提高,使得越来越多的电子制造服务公司(EMS)不再满足于常规的表面装工艺(SMT),而不断尝试使用新型的组装工艺
2018-11-26 16:13:59
元器件应用静电防护
静电电场吸收空气的颗粒尘埃,使合格的芯片受到二次颗粒尘埃污染。即使刚刚镜检通过的合格芯片可能出现不合格,使芯片表面镜检合格率下降。因此,有机玻璃盒或透明塑料芯片盒应该禁用。喷涂一层抗静电剂的塑料芯片盒
2018-06-08 10:37:27
全自动装工艺技术
和日趋完善。  全自动装工艺表面装技术对设备依赖性最强的一个工序,整个SNIT生产线的产能、效率和产品适应性,主要取决于装工序,在全自动贴片机设备起决定性作用。但是这绝不意味着设备决定一切
2018-11-22 11:08:10
关于表面装技术(SMT)的最基本事实
,并且已成为表明一个国家科学进步程度的标志。   SMT的技术和属性   SMT是一种PCB组装技术,通过这种技术,可以通过一些技术,设备和材料以及焊接,清洁和测试将SMD(表面安装器件)安装在PCB
2023-04-24 16:31:26
关于静电防护的基本知识都总结好了
静电防护原理 静电防护方法静电防护器材电子产品制造静电技术指标要求
2021-04-22 07:15:18
关于静电防护的设计
各位大神,静电防护设计大家大概的思路是什么?不同的器件需要到不同的静电防护电路,但是引用tvs管和直接连电容接地设计等等有什么区别?我要设计的是独立器件电路,不是引用esd芯片,请各位大神赐教~~~~
2015-04-01 22:27:31
关于静电放电及防护的全面介绍
一、术语及定义 1、静电:物体表面过剩或不足的静止的电荷. 2、静电场:静电在其周围形成的电场. 3、静电放电:两个具有不同静电电位的物体,由于直接接触或静电场感应引起两物体间的静电电荷的转移.静电
2019-07-02 06:42:48
关于PCB布局和SMT表面装技术
的问题。二、PCBA加工与SMT贴片布局到设计再到布局完成后,PCB组装过程开始。PCB是使用任何选择的材料创建的,最常见的是FR4。使用各种装配工艺(例如表面安装技术或通孔结构)将电子元件安装
2023-02-27 10:08:54
分析表面装PCB板的设计要求
  表面装技术(SMT)和通孔插装技术(THT)的PCB板设计规范大不相同。SMT工艺对PCB板的要求非常高,PCB板的设计直接影响焊接质量。在确定表面装PCB板的外形、焊盘图形以及布线方式时应
2012-10-23 10:39:25
含铅表面装工艺和无铅表面装工艺差别
`含铅表面装工艺和无铅表面装工艺差别:1、焊锡的物理属性、熔点、表面张力、氧化的可能性、冶金以及金属浸析的可能性;2、峰值温度更高;3、预热温度更高;4、板和元件的无铅表面处理(最好是有无铅表面
2016-07-13 09:17:36
常用的电子组装工艺筛选方法
`请问常用的电子组装工艺筛选方法有哪些?`
2020-02-29 15:16:45
必读:PCBA加工过程静电防护冷知识
PCBA加工过程静电防护冷知识在PCBA加工过程,操作人员都会严格按照加工要求进行插装或装元件,但是电子元器件往往在不注意的情况下,总会或多或少地产生静电,这些静电会在放电时放出电磁脉冲
2019-12-25 16:27:30
数码产品的静电防护措施有哪些?
静电对电子产品损害的特点是什么?数码产品的静电防护措施有哪些?
2021-05-24 06:29:55
晶圆级CSP装工艺吸嘴的选择
考倒装晶片的装工艺。与倒装晶片所不同的是,晶圆级CSP外形尺寸和焊球直径一般都比它大,其基材和 倒装晶片相同,也是表面平整光滑的硅。所以需要认真选择恰当的吸嘴,确保足够的真空,使吸嘴和元件在 影像
2018-09-06 16:32:18
村田制作所表面装热释电红外传感器
:液晶监视器、空调、空气滤清器、通风扇),是环境ISO达标的王牌!!  通过运用村田制作所独家的封装工艺(*1)和开发新型热释电陶瓷材料(*2),针对无铅焊接回流的表面装型的热释电红外传感器实现了比以前
2018-11-19 16:48:31
楼梯UV涂装工艺的操作
都还不能完全具备这样的条件。其中UV油漆以良好的环保性、固化迅速、漆膜高硬度、良好的耐刮擦性、耐化学性、高固含量在木器漆脱木制品表面油漆楼梯UV涂装工艺改良首选。楼梯UV涂装工艺喷漆时,能回收再利用
2013-01-28 14:05:56
液晶屏的静电防护
大家在设计中都是如何进行液晶屏的静电防护的呢,特别是刷新速度慢的屏,或是静态的屏????
2013-03-31 01:02:53
电子表面装技术SMT解析
产品可靠性及性能,降低成本为目标,无论是在消费类电子产品,还是在军事尖端电子产品领域中,都将使电子产品发生重大变革。  2 表面装技术及元器件介绍  表面装工艺,又称表面装技术(SMT),是一种
2018-09-14 11:27:37
电子厂静电防护方案
静电防护措施:1)、检查、安装静电防护作业场所,目的在于将包括人体在内的作业场所处于同等电位,具体方法如下:A、将1兆欧的电阻连通后再接地,并佩戴防静电手腕带操作;B、将测试仪、工具、烙铁等接地;C
2013-05-30 13:31:13
电子封装净化间的静电防护及监控(二)
间的静电防护工作是一项长期的系统工程,须贯彻整体防护思想,采取系统的.有效的方式对静电进行控制和防护,形成一个完整的防护体系.树立防静电的质量意识并使之贯穿在产品的整个研制过程,并采取行之有效的静电监控措施,才能实现对静电的有效防护,满足产品的高质量.高可靠性的要求.
2018-09-11 16:19:05
简述进局光缆成端安装工艺及要求?
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:53 编辑 简述进局光缆成端安装工艺及要求?
2011-10-16 20:30:14
细化了解SMT加工技术,掌握好SMT加工
才能够发展这项技术。 有很多技术虽然说表面上看上去很简单,但是其实这项技术包含了很多项复杂性工艺。所以说很多时候人们都不能站在表面看问题,对于掌握SMT加工技术也是要先了解整个技术的制作工艺之后才能够做
2014-06-07 13:37:06
请问GSM/GPRS/GPS模块怎么引入静电防护措施?
1.GSM/GPRS/GPS模块是静电敏感器件,如何引入静电防护措施,如何防止或消除静电?2.大家怎么理解静电的危害,希望能举个例子?3.网上查到一款静电防护芯片ESDA6V1W5,不知道如何使用。希望大家多多指教,多多分享,多结合工程实践做解释
2019-05-31 04:35:41
铜箔软连接表面电镀工艺
,再做好封闭处理,电接触防护一般称为清洗、水洗,就是把镀银铜带或镀镍铜带及其他不同电镀的工件进行水抛表面,使其光亮,在做封闭处理。4、整形包装(1)按工艺要求进行折弯整形、压铆、套热缩管等(2
2018-08-07 11:15:11
面向USB3.0的高效静电防护解决方案
USB接口演进历史USB3.0系统概述USB3.0超高速度链路和 USB2.0链路的静电防护布局设计提议面向USB3.0的现代化静电防护策略
2021-01-06 06:20:43
常见SMT装工艺分析
常见SMT装工艺研究 电子技术的飞速发展促进了表面贴装技术的不断发展。电子元器件越做越精细;针脚间距越来越小;对元器件贴装强度和可靠性的要求越
2009-04-07 17:15:071161
SMT表面装工艺中的静电防护知识
SMT表面装工艺中的静电防护知识   SMT表面装工艺中的静电防护   一、静电防护原理   电子产品制造中,不
2009-11-18 09:14:353537
SMT表面装工艺流程
表面安装技术,简称SMT,作为新一代电子装联技术已经渗透到各个领域,SMT产品具有结构紧凑、体积小、耐振动、抗冲击,高频特性好、生产效率高等优点。SMT在电路板装联工艺中已占
2011-07-02 11:43:5010278
新型封装工艺介绍
文章介绍了几种新的封装工艺,如新型圆片级封装工艺OSmium 圆片级封装工艺,它能够把裸片面积减少一半;新型SiP封装工艺Smafti封装工艺,它改进了传统SiP封装工艺,把传输速度提高了
2011-12-29 15:34:4582
表面装工程介绍-reflow
SMT表面装工程详细介绍再流的方式,Conveyor Speed 的简单检测, 测温器以及测温线的简单检测等内容。
2016-03-21 11:28:390
PCB板的SMT装工艺与焊接工艺介绍
SMT装工艺与焊接前的每一工艺步骤密切相关,其中包括资金投入、 PCB设计、元件可焊性、组装操作、焊剂选择、温度/时间的控制、焊料及晶体结构等。
2019-07-01 16:37:373497
SMT手工贴装工艺你有没有学会
装工艺是以安全高效地生产出优质产品为目的的
2020-01-09 10:48:203152
电子生产怎样静电防护
 在电子产品制造中,静电放电往往会损伤器件,甚至使器件失效,造成严重损失,因此SMT生产中的静电防护非常重要。
2019-09-29 17:33:253781
SMT安装结构及装配焊接工艺流程的介绍
SMT线路板安装方案采用SMT的安装方法和工艺过程完全不同于通孔插装式元器件的安装方法和工艺过程。目前,在应用SMT贴片技术的产品中,有一些是全部都采用了SMT元器件的电路,但还可见到所谓的“混装工艺
2019-10-16 11:21:514571
SMT工艺中对组装工艺材料有什么要求
SMT工艺材料对SMT的品质、生产效率起着至关重要的作用,是表面装工艺的基础之一。进行SMT工艺设计和建立生产线时,必须根据工艺流程和工艺要求选择合适的工艺材料。SMT工艺中对组装工艺材料的要求主要有哪几点?
2019-11-05 10:56:443728
SMT贴片加工中都会用到哪些工艺材料
、焊膏、黏结剂等焊接和贴片材料,以及焊剂、清洗剂、热转换介质等工艺材料。今天长科顺科技就来介绍一下组装工艺材料的主要作用。 (1)焊料和焊膏 焊料是表面装工艺中的重要结构材料。在不同的应用场合采用不同类型的焊料,它用于连接被焊接
2020-06-02 17:33:131931
SMT工艺材料的种类有哪些,其有什么作用
SMT工艺材料对SMT贴片加工的品质、生产效率起着至关重要的作用,是SMT贴片加工的基础之一。进行SMT工艺设计和建立生产线时,必须根据工艺流程和工艺要求选择合适的工艺材料。SMT工艺材料包括焊料
2020-03-09 11:07:476345
单面SMT电路板的组装工艺流程的解说
单面SMT电路板的组装工艺流程 (1)涂膏工艺涂膏工序位于SMT生产线的最前端,其作用是将焊膏涂在SMT电路板的焊盘上,为元器件的装贴和焊接做准备。 (2)贴装将表面组装元器件准确安装到SMT电路板
2020-06-08 15:16:053381
SMT表面贴片加工流程(二)
SMT表面贴片加工流程 单面SMT电路板的组装工艺流程 (1)涂膏工艺涂膏工序位于SMT生产线的最前端,其作用是将焊膏涂在SMT电路板的焊盘上,为元器件的装贴和焊接做准备。 (2)贴装将表面组装
2020-04-16 10:06:031225
SMT的几种工艺类型介绍
不同,前者过回流炉只起固定作用、还须过波峰焊,后者过回流炉起焊接作用。 根据SMT工艺过程则可把其分为以下几种类型。 第一类只采用表面贴装元件的装配 IA只有表面贴装的单面装配 工序:丝印锡膏=贴装元件=回流焊接 IB只有表面贴装的双面装配 工序:丝印锡
2020-04-26 16:05:005630
SMT贴片加工中经常会用到的一些工艺材料
、焊膏、黏结剂等焊接和贴片材料,以及焊剂、清洗剂、热转换介质等工艺材料。今天就来介绍一下组装工艺材料的主要作用。 (1)焊料和焊膏 焊料是表面装工艺中的重要结构材料。在不同的应用场合采用不同类型的焊料,它用于连接被焊接物金属表面
2020-06-19 16:42:30968
SMT静电的检测及防护
 SMT加工过程中,人会和各种物体间发生接触和摩擦,所以人体易带静电,带电的人体又与元器件进行接触,这样也容易对元器件造成静电损伤。其次主要是防止静电的产生,例如防静电包装、元器件引线等电位、避免摩擦和即时接地消电等方法。
2020-07-19 09:15:041422
IGBT功率模块的封装工艺介绍
IGBT 功率模块基本的封装工艺详细讲解,可以作为工艺工程师的一个参考和指导。 丝网印刷目的: 将锡膏按设定图形印刷于DBC铜板表面,为自动贴片做好前期准备 设备: BS1300半自动对位SMT锡浆丝印机
2023-06-19 17:06:410
SMT表面贴装技术锡膏印刷步骤及工艺
关键词:SMT贴片技术,EMC材料,导电泡棉,国产高端材料导语:SMT表面组装技术(表面贴装技术)(SurfaceMountTechnology的缩写),称为表面贴装或表面安装技术。是目前电子组装
2022-11-04 09:49:173994
SMT装工艺流程的应用场景
各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。 电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT装工艺流程的应用场景。 01单面纯贴片工艺 应用场景:仅
2023-10-20 10:30:27259
【华秋干货铺】静电威胁无处不在,电子元件的静电防护很重要
导致的电子产品损失,高达数十亿美元。 因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。 静电是如何产生的? 静电放电(Electro-Static Discharge)简称ESD,ESD是一种物理现
2023-11-16 19:05:01250
导致的电子产品损失,高达数十亿美元。因此在SMT生产中,实施静电防护措施非常重要,本文将从静电的产生到元件和场景的防护等方面,详细介绍如何做好静电防护措施。静电是如何
2023-11-17 08:07:49394
静电的危害及防护措施
静电的危害及防护措施 静电是指物体表面的电荷分布不平衡所引起的现象。虽然静电自身通常不具有危险性,但当静电释放时,也许会对人体、设备或环境造成一定的损害。因此,了解静电的危害,并采取相应的防护措施
2024-01-03 13:42:38404
SMT是什么工艺 smt有几种贴装工艺
SMT,即表面贴装技术(Surface Mount Technology),是电子产品制造中常用的一种工艺。它通过将元器件直接焊接在印刷电路板(PCB)表面,以实现元器件的快速贴装和容量效应的提高
2024-02-01 10:59:59377
已全部加载完成
