电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>高速电路传输线效应分析与处理
高速电路传输线效应分析与处理
收藏
查看更多
传输线效应
传输线效应PCB 板上的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/foot,因为绝缘层的缘故,并联电阻阻值通常很高。将寄生电阻、电容和电感
2009-06-18 07:53:30
传输线及其特性阻抗
影响传输线电路中信号完整性的一个主要因素 如果没有特殊说明,一般用特性阻抗来统称传输线阻抗简单的来说,传输线阻抗可以用上面的公式来说明,但如果往深里说,我们就要分析信号在传输线中的行为,Eric
2015-01-23 11:56:02
传输线变压器的机理及宽带阻抗匹配的设计
文章对传输线变压器实现宽带阻抗匹配的机理进行了详细的分析 , 通过一个简单的等效电路阐明了传输线变压器如何巧妙地利用传输线间的分布电容 , 使其由影响高频能量传输的不利因素而转换为电磁能量转换
2020-02-20 18:43:02
传输线在计算机的应用分析 PPT下载
传输线在计算机的应用分析在应用Smith圆图60多年的今天。计算机的飞速发展促成传输线CAD的出现。换句话说,Smith圆图的全部功能都可以由Computer Program来实现。本讲主要讨论单枝节匹配和双枝节自动匹配。 [hide][/hide]
2009-11-02 10:09:13
传输线有什么特征?
在低频时,一段普通导线就可以有效地将两个电路短接在一起,但是在高频时候就不同了。在高频电路中,一个小小的过孔、连接器就会对信号产生很大的影响。为了分析高速信号,引入了一个新的模型——传输线传输线有什么特征?主要是时延和阻抗。如果电路传输线的阻抗突变会导致信号的反射,使得信号质量产生较大的影响。
2019-08-12 06:15:15
传输线理论
传输线理论(1)
2012-04-08 11:28:48
传输线的例题讲解
传输线的例题讲解传输线问题这里暂时告一段落,本讲全面地回顾一下传输线理论的基本内容和基本方法。[/hide]
2009-11-02 10:12:37
传输线的基本知识
`<p><font face="Verdana">传输线的基本知识</font&gt
2008-12-05 15:38:12
传输线的损耗原理是什么?
信号在传播过程中的能量损失不可避免,传输线损耗产生的原因有以下几种:导体损耗,导线的电阻在交流情况下随频率变化,随着频率升高,电流由于趋肤效应集中在导体表面,受到的阻抗增大,同时,铜箔表面的粗糙度也
2019-08-02 08:28:08
传输线的特性阻抗
=Z0=V1/I1=V2/I2=V3/I3=……=Vn/In无限长的传输线及电压源在实际电路中,传输线的长度总是有限的,因此,特性阻抗在实际中似乎没有什么意义。是实际情况并非如此,当传输线趋于无穷长
2017-12-29 15:45:10
传输线的特性阻抗分析
忽略了的,也就是直流电压变化和漏电引起的电压波形畸变都未考虑在内。实际应用中,必须具体分析传输线分类当今的快速切换速度或高速时钟速率的 PCB 迹线必须被视为传输线传输线可分为单端(非平衡式)传输线和差分
2009-09-28 14:48:47
传输线矩阵分析 PPT下载
传输线矩阵分析 在全驻波传输线中,把短路工作状态作为标准状态;完全类似,在行驻波状?态中,则把小负载电阻 <  作为标准状态,其它状态只是在
2009-11-02 09:46:40
传输线腔理论原理及介绍
传输线腔理论 矩形腔和圆柱腔都属于一类传输线腔。我们可以把它作为一类模型总结出来。 [/hide]
2009-11-02 17:47:32
分析传输线全波放大浮地方案问题采用逐飞的运放电路
这里写自定义目录标题问题分析传输线全波放大浮地方案问题采用逐飞的运放电路,先同相放大后倍压检波,得到的直流电平直接给RT1064核心板ADC,发现从车身两侧的电感采集到的数据有非常大的尖峰(如图
2021-09-17 08:15:04
高速电路传输线效应和信号质量仿真和先进的物理设计介绍
超过50MHz,将近50% 以上的设计主频超过120MHz,有20%甚至超过500M。当系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,除非使用高速电路
2019-06-20 07:31:24
高速电路传输线效应分析处理
影响的方法。  1 严格控制关键网线的走线长度  如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在PCB板上存在传输线效应的问题。现在普遍使用的很高时钟频率的快速集成电路芯片更是存在这样的问题。解决这个
2018-11-22 17:14:46
高速电路PCB的网络、传输线、信号路径和走线
,而且,还要为这条任何金属互连线上的电流找一个返回路径,两者之间还要形成电场,如图2所示的虚线箭头。这就是传输线和网络的区别,在高速电路中,几乎会遗忘网络中的一个概念:传输线。  微带线、带状线都只是
2018-11-23 16:05:07
高速电路与射频电路的区别
分布参数特性,互连系统表现出传输线效应。所以,在设计高速电路时,应具备射频微波知识是很有必要的。  但高速系统和射频系统存在差别,主要表现在:  · 射频系统一般处理模拟信号,而高速系统是针对
2018-11-27 15:19:37
高速电路信号完整性分析与设计—阻抗控制
高速电路信号完整性分析与设计—阻抗控制为了最小化反射的负面影响,一定要有解决办法去控制它们。本质上,有三个方法可以减轻反射的负面影响。??第一个方法是降低系统频率以便在另一个信号加到传输线上之前传输线
2009-09-12 10:27:48
高速DSPs的PCB电路板该怎样去设计?
什么是传输线效应高速DSPs的PCB电路板该怎样去设计?
2021-04-25 06:27:07
高速PCB和电路板级系统的设计分析
的机理  串扰是指一个信号在传输通道上传输时,因电磁耦合而对相邻的传输线产生不期望的影响,在***扰信号表现为被注入了一定的耦合电压和耦合电流。过大的串扰可能引起电路的误触发,导致系统无法正常工作。如图
2018-08-27 16:07:35
高速印制电路板的典型结构和设计
50MHz,将近20% 的设计主频超过120MHz。当系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号完整性问题,当系统工作时钟达到120MHz时,除非使用高速电路设计技术,否则基于传统方法设计的PCB将无法
2018-08-29 16:36:46
PCB传输线之SI反射问题的解决
 1. SI问题的成因  SI问题最常见的是反射,我们知道PCB传输线有“特征阻抗”属性,当互连链路中不同部分的“特征阻抗”不匹配时,就会出现反射现象。  SI反射问题在信号波形上的表征就是:上冲
2018-09-21 11:47:55
PCB传输线原理
过—定长度的管子需要一定的时间,那么电信号也将花一定时间沿传输线传送。进一步而言,水在管中的高度正如传输线上的电压,而电流的大小则可比做水的流量。  传输线的种类很多,如同轴线、波导、带状线和微带线等,本章主要介绍用于高速电路分析的PCB传输线及其模型应用的相关问题。  :
2018-11-23 15:46:38
PCB传输线参数
。  图 A为微带线、B为对称带状线  时延的概念比较容易理解,即信号传输经过整个线长所用的时间总量,在时序分析里将详细介绍传播速度和时间有关的知识,这里直接给出时延的计算公式:  其中,td表示时延;ι表示传输线长度;υ表示信号的传输速度。
2018-09-03 11:06:40
PCB传输线模型行为特征分析
的两条导线的每一小段用电感代替,每两个并联的微型电容由电感连接,共同组成了一个微段,如图2所示。  图2 传输线的一阶模型  经典的传输线分析理论的基本思想是:均匀传输线的各电路参数均匀地分布于传输线
2018-09-03 11:18:45
PCB传输线的传播过程和传播速度
  为了弄清楚信号在传输线的传播速度,有必要再次仔细地考察一下信号在传输线的传播过程。  前面介绍了传输线拥有两条路径:信号路径和电流返回路径。当信号源接入后,信号开始在传输线上传播,两条路径问
2018-09-03 11:06:48
PCB中常见的两种传输线结构
,中心导带宽度为W。一股采用光刻技术制作而成。这种传输线结构简单,方便加工,很容易实现微带电路的小型化和集成化,故在PCB中得到广泛的应用。  图 微带线
2018-09-03 11:06:40
PCB设计之实例解析传输线损耗
作者:一博科技 高速先生成员 刘为霞PCB设计之实例解析传输线损耗,随着信号速率的提升和系统越来越复杂,传输线已经不是当年的样子,想怎么设计就怎么设计了。PCB仿真设计也越来越难了,现在板子一大
2022-11-10 17:27:55
PCB走线中的传输线相关知识讲解(下)
  01  阻抗  (1)传输线等效模型:均匀传输线可以等效为一段段集总元件RLGC的组合。因为R和G可以忽略,最终可以简化为一段段LC电路,如图1所示。  图1 传输线等效模型  (2)特性阻抗
2023-03-07 16:06:22
PSPICE中传输线模型求解?
最近在研究spice传输线,spice中理想传输线是等效为延迟电路,众所周知,SPICE主要基于节点分析法。每个器件需要提供导纳矩阵。我看了ngspice源代码中的tra器件的导纳矩阵的求解过程
2021-07-07 16:15:43
USB的传输线结构是如何的呢
USB的传输线结构是如何的呢?USB的数据格式是怎么样的呢?USB主机是如何识别USB设备的?
2021-10-27 06:46:37
【EMC家园】浅谈电路板设计中通过传输线抑制EMI
如何在高速PCB的设计过程中对EMI进行有效的控制呢?本文就将从传输线参数的角度来为大家进行分析传输线RLC参数和EMI对于PCB板来说,PCB上的每一条走线都可以有用三个基本的分布参数来对它进行描述
2016-07-20 16:58:54
【快点PCB原创|大神带你学传输线理论】
,还取决于电路板线路的路径长度大小,当两者存在一定的比例关系时,该信号应该按照“高速信号”进行处理。要更好的理解上面的“高速信号”含义,需要先明白“传输线理论”。2.传输线理论2.1PCB的传输线结构
2016-09-09 11:11:14
一块成功的高速印刷电路板(PCB)的“历练”之路
 高速系统设计理论基础2.1 微波电磁波简介2.2 微波传输线2.2.1 微波等效电路物理量2.2.2 微波传输线等效电路2.3 电磁波反射2.4 微波传输介质2.4.1 微带线Microstrip
2020-01-06 14:03:29
一文读懂传输线是什么
什么是传输线?PCB上常见的传输线是什么?
2021-10-14 06:53:30
一起讨论下传输线效应
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:21 编辑 传输线会对整个电路设计带来以下效应。· 反射信号Reflected signals· 延时和时序错误Delay
2018-12-24 10:00:07
什么是传输线的分布模型
的理解的(水平有限水平有限哈)。这个理论说要把很长的一段传输线分成很多了LC电路组合来分析,这样才能体现传输线在很高频段传输的带宽,听到这里估计很多人也蒙圈了吧。为什么需要分很多段?分了之后为什么能
2019-07-24 08:25:49
什么是传输线
什么是传输线传输线由哪几部分组成?
2021-06-15 08:25:36
什么是传输线?PCB的传输线结构是如何构成的?
什么是传输线?由哪几条长度导线组成?PCB的传输线结构是如何构成的?
2021-06-29 08:36:04
信号传输线及其特性阻抗
61188-1-2规定进行。IPC-D-275(四种电路传输线),IPC-D-317(高速电路板设计规范中传输线的种类)和IPC-TM-650等也作了规定。5.2特性阻抗的测试仪目前是以英国Polar公司
2018-02-08 08:29:08
信号在传输线传输为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变?
信号在长距离的传输线上传输时为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变,同时传输线的输入端的幅值也发生改变(改变都是随着频率的增大而发生幅值上的一会增大一会减小的规律),而且发生的相移根据传输线的长度和信号的频率来计算得到的理想信号相移差距很大是什么原因?
2018-08-31 10:09:14
信号在长距离的传输线上传输时,为什么传输线末端上的信号的幅值会随着频率的改变而改变?
2023-11-21 08:15:53
关于阻抗匹配和传输线匹配
传输线匹配和阻抗共轭匹配矛盾吗?如果传输线的特征阻抗为复数,那么为了实现传输线和负载的匹配(相等),就需要把负载通过一个匹配网络装换成传输线特征阻抗,这样的匹配就不是共轭匹配了。我想问,会有这种情况存在吗?还是说特征阻抗一般都是实数,所以不会存在这种情况。如果存在的话,怎么做匹配呢?
2012-11-13 21:36:47
印制电路传输线信号损耗测量方法
  摘要:在印制电路板设计、生产等过程中,传输线的信号损耗是板材应用性能的重要参数。信号损耗测试是印制电路板的信号完整性的重要表征手段之一。本文介绍了目前业界使用的几种PCB传输线信号损耗测量方法
2018-09-17 17:32:53
基于高速PCB传输线建模的仿真
    摘要:在高速印刷电路板(PCB)设计中,逻辑门元器件速度的提高,使得PCB传输线效应成了电路正常工作的制约因素。对传输线做计算机仿真,可以找出影响信号传输性能的各种因素,优化信号的传输特性
2018-08-27 16:00:07
基于Protel SDK的传输线分析与端接处理系统
分析及端接处理系统,该系统能对印刷电路板走线传输线分析,对存在问题的走线给出处理策略。  关键字:传输线;端接;走线;客户/服务器结构 1、引言  随着电子信息产业的发展,电子产品正向高性能、小型化
2018-08-27 15:45:52
如何应对高速PCB设计传输线效应
高速PCB设计过程中,由于存在传输线效应,会导致一些一些信号完整性的问题,如何应对呢?
2021-03-02 06:08:38
射频传输线设计
微波频率4GHz,但是输出引脚很窄(只有计算的微带线线宽的四分之一左右),如何设计传输线比较好?如下图所示两种方法(黑色的表示电容焊盘),一种直接用跟输出引脚宽度相同的线引出到电容,然后在电容另一端
2014-01-02 16:35:09
广义传输线理论
广义传输线理论 从本门课程一开始,我们就强调从最宏观的角度:微波工程有两种方法——场论的方法和网络的方法。首先,我们要把传输线理论推广到波导,由微波双导线发展到波导是因为当其它人或物靠近双导线时会
2009-11-02 10:26:11
微带传输线阻抗匹配应用经验
阻抗匹配可以很好的解决这一问题。微带传输线阻抗匹配电路设计现通过工程实例分析与大家分享微带传输线阻抗匹配的应用经验。使用一款MESFET功放管进行功率放大器设计,该功率放大器的工作频率为5.3GHz
2019-06-24 06:43:36
微波传输线
在RF和微波范围最常用的是同轴线缆,下图有选择的展示了RF和微波电路中的传输线。 在这些传输线中采用损耗很低的介质支撑材料以使信号损耗最小。外边有延续的圆柱导体的半刚性同轴线在微波范围内有良好的性能
2017-12-21 17:21:59
微波传输线理论 ppt 下载
微波传输线理论 微波传输的最明显特征是别树一帜的微波传输线,例如,双导线、同轴线、带线和微带等等。我们很容易提出一个问题:微波传输线为什么不采用50周市电明线呢? 低频传输线和微波
2009-11-02 09:22:38
怎么利用FIR滤波器去除传输线效应
的焊球上监视SERDES发送器输出信号很难做到。通常信号会引到SMA或SMP连接器后再用示波 器进行监测。然而,信号特性会因为IC和连接器之间的传输线而发生改变。因此,真正的挑战是在SERDES引脚处监视信号性能,而这可以通过去除传输线效应来实现。
2019-08-21 07:12:48
毫米波的PCB平面传输线技术
摘要在高频电路设计中,可以采用多种不同的传输线技术来进行信号的传输,如常见的同轴线、微带线、带状线和波导等。而对于PCB平面电路,微带线、带状线、共面波导(CPW),及介质集成波导(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
请问一个关于传输线的问题
在静态直流的情况下,传输线就是一个小电阻,可以忽略。请问这个结论对吗?怎么理解呢
2013-07-18 10:25:45
请问为什么很多PCB传输线的阻抗都是50欧姆?
为什么很多PCB传输线的阻抗都是50欧姆?最近搞电路分析,在很多地方看到PCB上的传输线特性阻抗都举例为50欧姆,并且也在很多地方发现该特性阻抗为50欧姆,想问个为什么?为什么不是其他的阻值,30欧姆,100欧姆等等。
2018-11-27 09:33:58
请问如何在ADS中设计传输线
请问如何在ADS中设计传输线?有哪位大神知道吗
2021-06-22 06:23:57
谁知道如何使用multisim 验证传输线匹配原理。
谁知道如何使用multisim 验证传输线匹配原理。那个传输线中的nominal electrical length 是什么意思啊。。 跪求指导。我的这个图有什么问题
2014-10-08 09:32:58
避免传输线效应的方法有哪些?
传输线效应的问题。现在普遍使用的很高时钟频率的快速集成电路芯片更是存在这样的问题。解决这个问题有一些基本原则:如果采用CMOS或TTL电路进行设计,工作频率小于10MHz,布线长度应不大于7英寸。工作频率
2017-06-08 15:43:43
高频信号传输线传输高频的使用方式
高频信号传输线高频信号会产生电磁场,向导线四周辐射,并且有趋肤效应传输线不能直接使用导线,需要考虑走线方式、电容、电感、阻抗等因素。
2019-05-24 06:48:59
传输线
第一章  传输线理论一  传输线原理二  微带传输线三  微带传输线之不连续分析第二章  被动组件之电感设计与分析一  电感原理二 &nb
2008-08-05 12:36:400
高速电路传输线效应分析处理
随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统设计师们正在从事100MHZ以上的电路设计,总线的工作频率也已经达到或者超过50MHZ,有一大部分甚至超过100MHZ。目前约80% 的设
2010-10-07 11:09:430
传输线效应详解
传输线效应详解 基于上述定义的传输线模型,归纳起来,传输线会对整个电路设计带来以下效应。• 反射信号Reflected signals&
2009-03-25 11:29:553400
避免传输线效应的方法
避免传输线效应的方法针对上述传输线问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。 6.1 严格控制关键网线的走线长
2009-03-25 11:30:141145
如何减少传输线效应
如何减少传输线效应 高速电路传输线效应是指系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,则必须使用高速电路设计知识才能使之
2009-04-07 22:34:471110
高速电路传输线效应分析处理
高速电路传输线效应分析处理   随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统设计师们正在从事100MHZ以上的电路设计,总
2009-11-17 13:57:07781
如何避免高速PCB设计中传输线效应
如何避免高速PCB设计中传输线效应 1、抑止电磁干扰的方法   很好地解决信号完整性问题将改善PCB板的电磁兼容性(EMC)。其中非常重要的是保证PCB板有很好的接
2009-11-20 11:17:00799
[3.4.1]--2.4传输线方程、解、及其物理意义(1)
电路分析传输线
李开鸿发布于 2022-11-10 20:41:25
[3.5.1]--2.5传输线理论-习题课
电路分析传输线
李开鸿发布于 2022-11-10 20:43:16
[3.6.1]--2附传输线等效电路模型
电路分析传输线
李开鸿发布于 2022-11-10 20:44:12
传输线效应是什么 如何减少传输线效应
高速电路传输线效应是指系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,则必须使用高速电路设计知识才能使之正常工作。因此,只有通过高速电路仿真和先进的物理设计软件,才能实现设计过程的可控性。
2019-01-22 16:17:3011061
如何避免PCB电路中的传输线效应问题
解决传输线效应的另一个方法是选择正确的布线路径和终端拓扑结构。走线的拓扑结构是指一根网线的布线顺序及布线结构。当使用高速逻辑器件时,除非走线分支长度保持很短,否则边沿快速变化的信号将被信号主干走线上
2019-06-06 14:55:041897
高速电路信号传输线路的问题分析
线路传输高频信号时,线路长度与信号频率波长两者的微妙关系已经成为无法忽视的课题,例如传输线路会会因频率会呈现天线效应产生噪讯放射现象,进而影响电子机器正常动作等等。图1是每单位波长的传输线路特性
2019-05-27 14:07:312370
PCB传输线原理_PCB传输线参数
电路设计的各种场合里都能接触到传输线这一术语。显然,传输线是信号完整性分析当中重点考察的元件之一,很多分析都建立在此基础上。本文将讨论传输线的相关物墁基础。
2020-03-12 15:34:103062
用LC电路讲解传输线的分布模型
的(水平有限水平有限哈)。这个理论说要把很长的一段传输线分成很多了LC电路组合来分析,这样才能体现传输线在很高频段传输的带宽,听到这里估计很多人也蒙圈了吧。为什么需要分很多段?分了之后为什么能提高传输线的带宽?
2021-03-31 15:39:033559
高速PCB设计传输线效应问题四点应对资料下载
电子发烧友网为你提供高速PCB设计传输线效应问题四点应对资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:53:5912
高速电路信号完整性分析与设计--传输线理论
2022-02-10 16:34:250
信号完整性(SIPI)学习—传输线效应
当互连线的长度大于1/6倍的信号上升时间的空间延伸时,互连线就体现出传输线效应。” 上升时间越小越容易体现传输线效应
2023-06-14 17:06:07822
电路耦合效应分析 耦合性高好还是低好
电路耦合效应分析 耦合性高好还是低好 电路耦合效应是指两个或更多电路之间存在的相互影响的现象。在电路中,一个信号的变化可能会引起另一个信号的变化,这是因为电路中不同部分之间存在电磁耦合、热耦合等作用
2023-09-22 12:47:491883
什么是传输线?为什么传输线要测试差分讯号?
什么是传输线,什么是信号完整性分析,为什么传输线要测试差分讯号,经常有人问小编这个问题,今天我们就逐项解惑。
2023-09-25 10:09:25446
高频传输线讯号分析基础
信号速度为光速),即使传输线的长度有1米长,相对于信号来说还是很短的,对信号来说传输线可以看成短路,传输线对信号的影响是很小的。但是对于高速信号来说,假设信号频率提
2023-10-19 08:27:22337
什么是传输线?什么是信号完整性分析?为什么传输线要测试差分信号?
什么是传输线?什么是信号完整性分析?为什么传输线要测试差分信号? 什么是传输线传输线是指电路板上的导线,它们的特点是导线两端的阻抗不同。这些导线可以用于传输电信号,也可以用于传输数据信号。传输线
2023-10-23 10:34:34335
高频传输线讯号分析基础
2023-11-09 08:27:38488
已全部加载完成
