电路板布线所产生主要寄生组件分别是电阻、电容以及电感。从电路图转成实际电路板时,所有寄生组件都有机会干扰电路性能。当一系统混合数字与模拟组件时,仔细布线是电路板成功与否关键。尤其,靠近高阻抗模拟
2018-09-10 16:56:40
设计电路板时,有自感应的电路中,自感应不灵敏跟电路那个模块有关系?
2015-07-06 09:46:46
电路板工艺流程和注意事项1电源、地线的处理既使在整个印制电路板板中的布线完成得都很好,但由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、地线的布线要
2011-03-30 10:38:07
电路板布线会产生主要的寄生组件为电阻、电流及电感。本文量化了高复杂度电路板寄生组件、电路板电容,并列举电路板性能的例子加以说明。电路板布线所产生的主要寄生组件分别电阻、电容以及电感。举例而言,电路板
2016-01-22 14:45:45
为什么步进驱动器拥有那么好的性能呢,这个很重要是步进驱动器里面的电路板线路,因为线路板里有很多重要的组件,在这块线路板制造的第一道工序起,就很注意质量了线路板质量的好坏可以决定步进驱动器的好坏
2017-04-05 13:55:44
盘外径D一般不小于(d+1.2)mm,其中d为引线孔径。对高密度的数字电路,焊盘最小直径可取(d+1.0)mm。 12、PCB及电路抗干扰措施 印制电路板的抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里
2018-09-20 11:12:35
)地线设计。在DSP电路中,接地是控制干扰的重要方法,如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰问题。在一块电路板上,DSP控制器同时集成了数字电路和模拟电路,设计电路板时,应使它们尽量分开
2018-09-03 11:18:48
各位大侠们:我有一些想法需要开发设计成电路板,有没有个人或者公司能够实现呢!我没有这方面的基础,不会电路板电路图的设计,有这方面技术的人或公司与我联系,支付费用!
2016-06-11 01:36:56
如题目,电路板信号经过一级三极管,两级运放放大,电路板不动的时候,电路正常工作;电路板震动的时候,电路自动产生干扰信号,干扰信号波形与振铃波形类似,震动停止则干扰波形消失。第一次遇到这种问题,上论坛来请教下大家。
2019-05-13 03:25:58
2019-02-21 10:31:14
辐射 EMI 干扰可以来自某个不定向发射源以及某个无意形成的天线。传导性 EMI 干扰也可以来自某个辐射 EMI 干扰源,或者由一些电路板组件引起。一旦您的电路板接收到传导性干扰,它便驻入应用电路
2013-12-06 18:01:44
EMI如何通过介质干扰电路使用EMIRR规范检查放大器以应对EMI问题
2021-04-06 08:13:12
在LTC6268-10芯片手册中,为了减小寄生反馈电容的影响,采用反馈电阻分流的方式减小寄生电容。
请问,在这种工作方式下,为了使寄生电容降到最低,对电路板的材料类型和厚度有什么要求吗?
2023-11-16 06:28:44
PCB电路板上,大大小小的元器件们各执其责,任何一个器件出现问题都会导致整个电路板出错!所以我们有必要了解电路板上这些器件容易犯错的具体情况,才能在出错时候第一时间去应对问题!
2020-11-02 07:08:02
的器件、小电流电路、大电流电路开关电路等,应尽量使其远离单片机的逻辑控制电路和存储电路(ROM、RAM),如果可能的话,可以将这些电路另外制成电路板,这样有利于抗干扰,提高电路工作的可*性。 (2
2018-09-11 16:05:35
电机,继电 器)与敏感元件(如单片机、OA等)远离。6)在I/O口,电源线,电路板连接线等关键地方使用抗干扰元件 如磁珠、磁环、电 源滤波器,屏蔽罩,可显著提高电路的抗干扰性能。7)大功率器件要单独
2020-11-10 10:43:02
~100μF 的电容。 高频布线为了使高频电路板的设计更合理,抗干扰性能更好,在进行 PCB 设计时应从以下几个方面考虑: 1)合理选择层数。利用中间内层平面作为电源和地线层,可以起到屏蔽的作用,有效
2009-03-25 08:29:05
相互干扰的较大电路板。包括大多数RF厂商评估板在内的小型插入式RF模块可以实现完全隔离,并具备优异的寄生信号性能,但需要使用特殊设计方法。种种通孔、顶层布线、专用接地层等布局技术虽然能够充分满足小型
2019-06-21 06:06:13
`请问hdi电路板是什么意思?`
2019-11-27 16:33:20
边缘。(7)在单片机I/O 口,电源线,电路板连接线等关键地方使用抗干扰元件 如磁珠、磁环、电源滤波器,屏蔽罩,可显著提高电路的抗干扰性能。3 提高敏感器件的抗干扰性能提高敏感器件的抗干扰性能是指从敏感器件
2015-02-05 17:44:48
探讨与RF电路板分区设计有关的各种问题。
1、微过孔的种类
电路板上不同性质的电路必须分隔,但是又要在不产生电磁干扰的最佳情况下连接,这就需要用到微过孔(microvia)。通常微过孔直径为
2023-05-30 11:18:42
。图2:与分流电阻(Rshunt)串联的寄生电阻公式2是计算图2中电路的传递函数:第二个设计要求是要将电阻RG的接地端尽可能地靠近分流电阻(Rshunt)的接地端。当电流流过印刷电路板的接地层时,接地
2018-03-09 15:49:45
,成为在局部区域压合,局部区域两层分离结构的双面导体线路板以达到在分层区具备高挠曲性能的电路板。柔性电路板的优点及功效一、柔性电路板的挠曲性和可靠性目前盛行四种柔性电路板:单面,双面,多层和刚-挠组合型
2018-05-18 16:15:38
RF线路。PART 08让去耦靠近器件去耦不仅有助于避免杂散噪声进入器件,还可帮助消除器件内部生成的音调,避免其耦合到电源层上。去耦电容越靠近工作电路系统,效率就越高。本地去耦受电路板迹线的寄生阻抗干扰
2023-02-27 16:50:01
同一个插排上有电脑、烙铁、开关电源等电器,我使用开关电源(24V)给电路板供电,发现不开电脑时,电路板工作正常,开电脑后,必须通过电脑串口(TX RX GND)的地线才能使电路板正常工作。。。很郁闷,求各位大神指点迷津。。
2015-06-04 14:51:44
减小电磁干扰的印刷电路板设计原则印刷电路板PCB 的一般布局原则在一些相对难懂的文件中得到总结一些原则是特殊适用于微控制器的然而这些原则却被试图应用到所有的现代CMOS 集成电路上这个文件覆盖
2008-07-13 11:35:45
覆盖膜,在关键位增加垫层介质,再叠层压合,而后采用凸点模具冲压电路板,形成电路板凸点,电镀镍金,修整达到凸点平整、高度均匀,凸点金面光亮耐磨,不易下塌等效果。此工艺的常见产品应用:打印机触控排线柔性
2008-11-15 11:18:43
集成电路电源和地之间的去耦电容的作用是什么?印刷电路板的抗干扰设计原则有哪些?
2021-07-11 07:54:53
设计初必须考虑数字电路干扰的抑制问题, 否则很难达到高速数字电路抗干扰要求。因此首先应当提高数字电路板的抗干扰能力及减小电路辐射, 避免在设计完成之后再去进行电路板的抗干扰的补救措施。2 干扰形成
2011-07-16 11:50:08
请问刚性电路板与柔性电路板的区别是什么?
2020-04-20 17:36:26
给整机带来麻烦。例如印制电路板分布参数造成的干扰、元器件相互之间的磁场干扰等,在排版设计中必须引起重视。 1.印制导线间的寄生耦合 两条相距很近的平行导线,它们之间的分布参数可等效为相互耦合的电感
2018-09-19 16:16:06
影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。一、地线设计 在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能
2018-08-24 16:48:13
很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。 在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰
2018-08-28 11:58:34
以印制电路板的电磁兼容性为核心,分析了电磁干扰的产生机理,介绍在设计、装配印制电路板时应采取的抗干扰措施。
2012-03-31 14:33:52
印制电路板的抗干扰设计摘 要:本文以印制电路板的电磁兼容性为核心,分析了电磁干扰的产生机理,详细介绍了在设计和装配
2013-09-09 11:01:48
印制电路板的抗干扰设计
2012-08-17 23:49:52
很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,深圳捷多邦科技有限公司的工程师提出了在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。 A、地线设计在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法
2018-09-12 15:34:27
印制电路板设计原则及抗干扰措施
2012-08-05 21:41:45
电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,建议设计印制电路板的时候,应注意接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽
2018-02-26 12:15:21
)根据电气性能和机械性能,布设导线和组件,确定元器件的安装方式、位置和尺寸,确定印制导线的宽度、间距和焊盘的直径、孔距等。 (4)确定印制电路板的尺寸、形状、材料、种类以及外部连接和安装方法
2023-04-20 15:21:36
,打印机,咖啡机和电子玩具。然而,单面印刷电路板也有一些性能限制。双面多氯联苯它是最常见和广泛使用的板类。双层多氯联苯有两个导电层和痕迹,是放置在一个基板两侧,因此是组成部分。由于组件的复杂性和密度的增加
2022-03-16 21:57:22
本研究针对SMT 组件的缺陷有效结合数种算法,以发展准确快速的印刷电路板SMT 检测系统为目标。在实时检测中,最重要的不外是检测时间和准确性,而这两点又往往相互冲突,为了有更佳的准确性,则需发展
2018-11-26 11:08:18
印刷电路板SMT组件彩色检测系统本研究针对SMT 组件的缺陷有效结合数种算法,以发展准确快速的印刷电路板SMT 检测系统为目标。在实时检测中,最重要的不外是检测时间和准确性,而这两点又往往相互冲突
2013-08-29 15:46:01
可以看成一个电感..(由于电感的直流电阻较大,不能用电感作为高频扼流圈). 当印刷电路板以外的信号线相连时,通常采用屏蔽电缆。对于高频信号和数字信号,屏蔽电缆的两端都接地,低频模拟信号用的屏蔽电缆
2012-09-06 11:25:33
印刷电路板的抗干扰设计原则数字电路、单片机的抗干扰设计切断干扰传播路径的常用措施提高敏感器件抗干扰性能的常用措施
2021-03-17 08:00:01
印刷电路板的抗干扰设计原则是什么?
2021-11-11 06:53:46
印刷电路板设计一、印刷线路元件布局结构设计讨论一台性能优良的仪器,除选择高质量的元器件,合理的电路外,印刷线路板的元件布局和电气连线方向的正确结构设计是决定仪器能否可靠工作的一个关键问题,对同一种
2019-01-14 06:36:18
1.印刷电路板的设计 从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式
2018-09-10 16:50:05
我们已经把芯片级的ESD 性能写入数据手册多年, 但这些参数仅适用于在芯片焊接到电路板前。那么在电路板上的ESD性能如何呢?
2021-04-09 06:00:54
个频段上,波长很短,电路板上即使非常短的布线也可能成为发射天线。当EMI较高时,电路容易丧失正常的功能。因此,在器件选型上,在保证电路性能要求的前提下,应尽量使用低速芯片,采用合适的驱动/接收电路
2018-10-09 10:53:41
如何在不增加接收器电路板上组件数量的情况下,闭合接收器和发射器之间的控制环路?基于LTC4124/5的闭环控制无线充电器的特性和性能
2021-03-11 06:35:29
由于电路板组件集成了越来越多的子系统,电源分配和管理系统的复杂性不断上升。由于这些系统变得越来越复杂,传统的固定功能以硬件为中心的电源管理方案很快变得相当笨拙。另一种方法是用自上而下的,需求驱动
2011-12-12 16:51:57
然后根据电源的种类、来确定信号层的层数; 根据电源的种类、 隔离和抗干扰的要求来确定内电层的数目。来确定信号层的层数 根据电源的种类 隔离和抗干扰的要求来确定内电层的数目 这样,整个电路板的板层
2018-09-13 16:08:17
速度,抑制过冲,但这会造成相对较高的开关损耗。对于采用标准通孔封装的快速开关器件,总是存在效率与易用性的折衷问题。 在处理电路板布局和器件封装产生的寄生电感时,快速开关器件接通和关断控制是关键问题
2018-10-08 15:19:33
射频电路板抗干扰设计
2012-08-20 14:22:00
的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量,射频电路印制电路板( PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路PCB的密度越来越高, PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大,同一
2018-11-23 11:03:18
企业文化所欠缺的。近几年来,由于蓝芽设备、无线局域网络(WLAN)设备,和行动电话的需求与成长,促使业者越来越关注RF电路设计的技巧。从过去到现在,RF电路板设计如同电磁干扰(EMI)问题一样,一直是
2019-06-21 07:59:04
射频PCB电路板的抗干扰设计
( 以下文字均从网络转载,欢迎大家补充,指正。)
跟着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,射频PCB
2023-06-08 14:48:14
环路的元件布板时,需要特别谨慎。使用短且宽的引线实现如此密集的布线,可以提高效率,减小振铃,并可避免干扰低噪电路。 实际的电路板布局需要一些折中考虑,特别是在为上述两个大电流环路布局时。如果需要
2018-11-26 11:06:57
自己做了一个电路板,因为功耗除了点问题,怎么降低电路板功耗呢
2019-08-07 22:21:34
手机接口电路板组件计算机视觉检测系统的开发
2012-08-04 00:00:20
PI敷铜板材料中间辅以在特定位置开窗的粘结胶进行压合,成为在局部区域压合,局部区域两层分离结构的双面导体线路板以达到在分层区具备高挠曲性能的电路板。 柔性电路板的优点及功效 一、柔性电路板
2018-05-15 09:40:37
的尺寸与器件的布置印制电路板大小要适中,过大时印制线条长,阻抗增加,不仅抗噪声能力下降,成本也高;过小,则散热不好,同时易受临近线条干扰。在器件布置方面与其它逻辑电路一样,应把相互有关的器件尽量放得
2015-02-09 15:37:15
等位置应该跨接一个 10~100μF 的电容。 高频布线 为了使高频电路板的设计更合理,抗干扰性能更好,在进行 PCB 设计时应从以下几个方面考虑: 1)合理选择层数。利用中间内层平面作为电源
2012-10-24 14:35:15
TEL:***(微信同号)我公司研发的抗干扰防护剂——氟碳石墨烯防护剂,主要是在电路板上喷涂,得益于胶层含有大量的F-C键和SP杂化网结构,胶层表面实现超强的化学稳定性。主要性能:1、屏蔽吸收电磁波
2019-08-31 21:47:19
随着通信技术的发展,无线射频电路技术运用越来越广,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量,射频电路印制电路板( PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路PCB
2020-11-23 12:17:20
如题高频电路 印制电路板设计 在实际布线中需要注意些什么? 怎样避免线路之间的干扰?
2013-02-27 11:17:20
工作电路系统,效率就越高。本地去耦受电路板迹线的寄生阻抗干扰较小,较短的迹线支持较小的天线,减少有害音调发射。电容器安放要结合最高自共振频率,通常最小值、最小外壳尺寸、最靠近器件,以及越大的电容器,离
2017-01-20 15:50:55
在第 3 部分中,我将全面介绍降压稳压器电路中影响 EMI 性能和开关损耗的感性和容性寄生元素。通过了解相关电路寄生效应的影响程度,可以采取适当的措施将影响降至最低并减少总体 EMI 信号。一般来说
2022-11-09 07:38:45
、控制等系统的正常运行, 设备的抗干扰设计与功能设计同样重要。在设计初必须考虑数字电路干扰的抑制问题, 否则很难达到高速数字电路抗干扰要求。因此首先应当提高数字电路板的抗干扰能力及减小电路辐射, 避免在
2018-09-12 15:01:56
布局。主要目的是帮助新手了解在设计高速电路板布局时需要解决的众多因素。但它也是为了让那些远离电路板布局一段时间的人受益。并非每个主题都可以在这里提供的空间中详细介绍,但我们解决了在提高电路性能,缩短
2018-10-23 17:11:17
我司定制生产各种柔性FPC电路板,硬性PCB电路板,单层电路板,多层电路板,双层电路板,刚柔一体电路板等。 打样周期7天左右,批量生产周期15天内。 主要应用于手机,便携计算机
2022-09-20 18:11:35
SPEA 3030 BT 电路板测试仪• 3030BT是一个、占地面积小的完美的桌面型电路板测试机,可以进行在线测试和引脚开路扫描测试,并能够找到进程故障和结构 上的缺陷,成本低
2022-11-15 11:14:02
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
2023-08-17 14:35:11
在炎热的夏季,一款轻便、高效且安全的挂脖小风扇成为了许多人的必备之选。FH8A150挂脖小风扇电路板的设计,正是为了满足这一市场需求而诞生的。本文将详细探讨FH8A150挂脖小风扇电路板的设计理念
2024-03-11 22:40:55
如何应对电路板寄生组件对电路性能的干扰
2009-11-17 13:59:00
638 IGBT(NPT型结构)的寄生组件和等效电路
2010-02-17 17:21:38
1855 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/77/wKgZomUMOJGAFt2gAADOjXubcto991.gif)
印刷电路板的抗干扰设计原则,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-15 17:54:07
0 印制电路板的抗干扰设计,有需要的下来看看。
2016-03-29 15:07:10
15 电路板设计干扰方面不懂的朋友可以看看,对新手来说挺有价值的。
2016-05-24 13:46:15
2016-07-29 19:05:18
30 电路板布线所产生主要寄生组件分别是电阻、电容以及电感。从电路图转成实际电路板时,所有寄生组件都有机会干扰电路性能。当一系统混合数字与模拟组件时,仔细布线是电路板成功与否关键。尤其,靠近高阻抗模拟走线经常变化之数字走线将造成严重耦合噪声,只有让这两种走线保持距离方可避免这种现象。
2019-07-31 15:35:30
4254 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9F/05/o4YBAF1BRISAOeagAAFzb84QzgI427.png)
一款设计良好的电路板必须能够最大程度地发挥贴装在其上每一颗组件的性能,并避免不同系统间的干扰。因为若各子系统之间产生相互冲突的情况,结果必然导致性能的下降。
2019-04-29 14:53:11
870 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/0F/pIYBAFzGn1CAN0FJAAFD1Oi7GOo389.png)
保护印刷电路板上的元件不受元件影响,这对于保持您为质量和性能设定的标准非常重要。 PCB上的大多数保护用于防止高温和高湿等元素。然而,有时电磁干扰和其他力会产生可能破坏组件的瞬变。可能会出现不同类型的浪涌,这就是了解如何在设计阶段最好地保护PCB的原因。
2019-08-07 09:34:02
3103 信号。在电路板中,要求印刷电路板的(PCB)布线应尽量减少不同部件之间的耦合干扰。只有这样,才能保证仪器的可靠性。
2019-09-18 11:04:17
11838 。让我们看看您的电路板设计和组件选择如何优化您的 CM 设计的 PCBA 。 PCBA 优化的电路板设计 制造设计( DFM )是根据准则使用的方法,用于根据 CM 的设备功能确定电路板布局的规格。 DFM 包含针对板制造, PCB 组装或两者的规范。您为改善 PCB 组装而做出
2020-10-11 20:21:25
1719
