电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB化学镍金及OSP工艺步骤和特性分析
收藏
查看更多
OSP工艺简介
不受到损坏呢? 百泽给大家简单介绍。OSP(Organic Solderability Preservatives),即有机保焊膜,又称护铜剂,其本质是在铜和空气间充当阻隔层。其工艺为:在裸铜表面上
2017-02-15 17:38:13
OSP在印刷电路板应用时的流程及维护事项
,其可以经过三次280℃加热,有机膜未产生氧化现象;  B. 采用稀醋酸溶液,较甲酸等其它体系,更加符合环保要求;  C. 化学性温和,低温制程,因此不会像喷锡(HASL)与化处理后易产生防焊剥离
2018-09-10 15:56:53
PCB方便绑定吗
PCB板上有绑定IC ,连接LCD的金手指(与LCD用斑马条连接),可以用镀工艺吗?
2016-05-23 20:20:23
PCB工艺设计要考虑的基本问题
个月内可焊性良好就可以。   2)如果PCB上有细间距器件(如0.5mm间距的BGA),或板厚≤0.8mm,可以考虑化学(无电)(Ep.Ni2.Au0.05)。还有一种有机涂覆工艺(Organic
2023-04-25 16:52:12
PCB两种表面处理工艺步骤特性分析
  本文主要对PCB表面处理工艺中两种最常用制程:化学OSP工艺步骤和特向进行分析。  1、化学  1.1基本步骤  脱脂→水洗→中和→水洗→微蚀→水洗→预浸→钯活化→吹气搅拌水洗→无电
2018-09-10 16:28:08
PCB制作中的表面涂层选择的注意事项详解
/Au):这种涂层最稳定,但价格最高。   b.浸银板(ImmersionAg)性能不如镀金涂层,容易发生电迁移导致漏电。   c.化学/板(ElectrolessNickel
2013-10-09 16:01:50
PCB制造方法的蚀刻法
Pb-Sn ,这就是广东和香港人所称的水工艺层是24K的纯金,可焊,很薄,仅O. 05 ~ 0.10μm 。需镀打底,2~5μm厚,再镀水。镀金槽中含金量不多,约为Ig/L。要注意的是,这种可焊
2018-09-21 16:45:08
PCB印制线路该如何选择表面处理
)▪化学沉银▪化学沉锡▪无铅喷锡(LFHASL)▪有机保焊膜(OSP)▪电解硬▪电解可键合软1、化学(ENIG)ENIG也称为化学工艺,是广泛用于PCB板导体的表面处理。这是一种相对简单
2023-04-19 11:53:15
PCB印刷电路板知识点之电镀工艺
1、作用与特性PCB(是英文PrintedCircuieBoard印制线路板的简称)上用镀来作为贵金属和贱金属的衬底镀层,对某些单面印制板,也常用作面层。对于重负荷磨损的一些表面,如开关触点、触片
2019-03-28 11:14:50
PCB对非电解涂层的功能要求
  非电解涂层应该完成几个功能:  沉淀的表面  电路的最终目的是在PCB与元件之间形成物理强度高、电气特性好的连接。如果在PCB表面存在任何氧化物或污染,这个焊接的连接用当今的弱助焊剂是不会
2018-09-10 16:37:23
PCB对非电解涂层的要求
高、电气特性好的连接。如果在PCB表面存在任何氧化物或污染,这个焊接的连接用当今的弱助焊剂是不会发生的。  自然地沉淀在上面,并在长期的储存中不会氧化。可是,不会沉淀在氧化的上面,因此必须
2013-09-27 15:44:25
PCB布线及五种工艺表面处理工艺盘点
。 现在有许多PCB表面处理工艺,常见的是热风整平、有机涂覆、化学/浸、浸银和浸锡这五种工艺,下面将逐一介绍。 1、热风整平(喷锡) 热风整平又名热风焊料整平(俗称喷锡),它是在PCB表面涂覆
2018-09-19 15:36:04
PCB常见表面处理的种类及优缺点
日益成为PCB交货的重要方式其较低的表面接触电阻,平坦的焊接面高可焊性等都是HASL OSP等无可比拟的缺点:较高的药水价格,难以操控的化学特性,较高的产品报废率等都是困扰ENIG发展的因素选择性化
2017-08-22 10:45:18
PCB无铅焊接工艺步骤有哪些?
对列表选出的焊接材料进行充分的试验,以了解其特性及对工艺的影响。这一步的目的是开发出PCB无铅焊接的样品。3.开发健全焊接工艺这一步是第二步的继续。它是对第二步在工艺试验中收集到的试验数据进行分析
2017-05-25 16:11:00
PCBOSP表面处理工艺
原理:在电路板铜表面上形成一层有机膜,牢固地保护着新鲜铜表面,并在高温下也能防氧化和污染。OSP膜厚度一般控制在0.2-0.5微米。工艺流程:除油→水洗→微蚀→水洗→酸洗→纯水洗→OSP→纯水
2017-08-23 09:16:40
PCB板上为什么要用镀金板
  PCB板表面处理  抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉,沉锡,沉银,镀硬,全板镀金,金手指,钯金 OSP: 成本较底,可焊性好,存储条件苛刻,时间短,环保工艺、焊接好、平整 。  喷锡:喷锡板一般
2018-09-19 15:52:11
PCB板子表面处理工艺介绍
一般不采用强助焊剂。现在有许多PCB表面处理工艺,常见的是热风整平、有机涂覆、化学/浸、浸银和浸锡这五种工艺,下面将逐一介绍。1.热风整平(喷锡)热风整平又名热风焊料整平(俗称喷锡),它是在
2018-07-14 14:53:48
PCB板沉与镀金板的区别
.再说镀金PCB在度样阶段的成本与铅锡合金板相比相差无几。一、什么是镀金:整板镀金。一般是指电镀金,电镀板,电解,电,电板,有软金和硬(一般用作金手指)的区分。其原理是将和金 (俗称
2011-10-11 15:19:51
PCB板沉与镀金的区别
PCB板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉,沉锡,沉银,镀硬,全板镀金,金手指,钯金OSP等。其中沉与镀金是PCB电路板经常使用的工艺,许多工程师都无法正确区分两者的不同,那么
2018-08-23 09:27:10
PCB板表面处理
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-22 16:49 编辑 一、PCB板表面处理:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉,沉锡,沉银,镀硬,全板镀金,金手指,钯金 OSP: 成本较底,可焊性
2018-06-22 15:16:37
PCB板设计关于沉与镀金的区别
PCB板的表面处理工艺包括:抗氧化,喷锡,无铅喷锡,沉,沉锡,沉银,镀硬,全板镀金,金手指,钯金OSP等。 其中沉与镀金是PCB电路板经常使用的工艺,许多工程师都无法正确区分两者的不同,那么
2018-09-06 10:06:18
PCB板与镀金板的区别分析
.再说镀金PCB在度样阶段的成本与铅锡合金板相比相差无几。一、什么是镀金:整板镀金。一般是指【电镀金】【电镀板】,【电解】,【电】,【电板】,有软金和硬(一般用作金手指)的区分。其
2012-10-07 23:24:49
PCB生产工艺 | 第九道主流程之表面处理
加工,流程相对简单。此类表面处理的产品保质周期最短,当然过了保质期之后可以适当返工,品质也可以保障。下图是常用的水平OSP生产线。表面处理流程的主要产品特性是厚度,比如锡厚,厚,OSP膜厚等,通过X-RAY设备和化学分析的方法进行测量和监控。具体的厚度要求可参照IPC6012中的相关标准,有详细的要求。
2023-03-24 16:58:06
PCB电路板多种不同工艺流程详细介绍
工艺流程  下料磨边→钻定位孔→内层图形→内层蚀刻→检验→黑化→层压→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀锡、蚀刻退锡→二次钻孔→检验→丝印阻焊→化学→丝印字符→外形加工→测试→检验。
2018-09-17 17:41:04
PCB电路板表面处理工艺:沉板与镀金板的区别
的区别。  金手指板都需要镀金或沉  沉金工艺与镀金工艺的区别  沉采用的是化学沉积的方法,通过化学氧化还原反应的方法生成一层镀层,一般厚度较厚,是化学层沉积方法的一种,可以达到较厚的
2018-11-21 11:14:38
PCB电镀工艺介绍
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 18:07 编辑 PCB电镀工艺介绍线路板的电镀工艺,大约可以分类:酸性光亮铜电镀、电镀/、电镀锡,文章介绍的是关于在线路板加工过程
2013-09-02 11:22:51
PCB电镀工艺介绍
  线路板的电镀工艺,大约可以分类:酸性光亮铜电镀、电镀/、电镀锡,文章介绍的是关于在线路板加工过程是,电镀工艺的技术以及工艺流程,以及具体操作方法. 二. 工艺流程:  浸酸→全板电镀铜→图形
2018-11-23 16:40:19
PCB电镀工艺
氨类蚀刻剂的抗蚀镀层,而不需热压焊又要求镀层光亮的PCB,通常采用光/镀层。镀层厚度一般不低于2.5微米,通常采用4-5微米。PCB低应力的淀积层,通常是用改性型的瓦特镀液和具有降低应力
2011-12-22 08:43:52
PCB电镀工艺简介及故障原因排除
  1、作用与特性  PCB(是英文Printed Circuie Board印制线路板的简称)上用镀来作为贵金属和贱金属的衬底镀层,对某些单面印制板,也常用作面层。对于重负荷磨损的一些表面,如
2018-09-11 15:19:30
PCB的制作所谓沉金和镀金有什么区别,价格和适用哪个好?
PCB表面处理为以下几种:镀金(电镀金,沉),镀银,OSP,喷锡(有铅和无铅),这几种主要是针对FR-4或CEM-3等板材来说的,纸基料还有涂松香的表面处理方式;上锡不良(吃锡不良)这块如果排除了锡膏
2012-04-23 10:01:43
PCB表明处理工艺设计
PCB一般的表面处理有喷锡,OSP,沉……等,这里的“表面”指的是PCB上为电子元器件或其他系统到PCB的电路之间提供电气连接的连接点,如焊盘或接触式连接的连接点。裸铜本身的可焊性很好,但是
2016-07-24 17:12:42
PCB表面OSP的处理方法是什么
PCB表面OSP的处理方法PCB化学的基础步骤
2021-04-21 06:12:39
PCB表面处理工艺最全汇总
是在铜面上包裹一层厚厚的、电性良好的合金,这可以长期保护PCB;另外它也具有其它表面处理工艺所不具备的对环境的忍耐性。此外沉也可以阻止铜的溶解,这将有益于无铅组装。  5、沉锡  由于目前
2018-11-28 11:08:52
PCB表面处理工艺特点及用途
大多数铜的氧化物,但强助焊剂本身不易去除,因此业界一般不采用强助焊剂。  三. 常见的五种表面处理工艺  现在有许多PCB表面处理工艺,常见的是热风整平、有机涂覆、化学/浸、浸银和浸锡这五种工艺
2018-09-17 17:17:11
PCB表面处理工艺盘点!
用在非焊接处的电性互连。  4、沉  沉是在铜面上包裹一层厚厚的、电性良好的合金,这可以长期保护PCB;另外它也具有其它表面处理工艺所不具备的对环境的忍耐性。此外沉也可以阻止铜的溶解,这将
2019-08-13 04:36:05
PCB表面处理工艺,大全集在这!
合金,这可以长期保护PCB;另外它也具有其它表面处理工艺所不具备的对环境的忍耐性。此外沉也可以阻止铜的溶解,这将有益于无铅组装。5、沉锡由于目前所有的焊料都是以锡为基础的,所以锡层能与任何类型
2017-02-08 13:05:30
PCB表面成型的介绍和比较
在下面的图3中找到。   化学步骤是一种自动催化过程,包括在钯催化的铜表面上沉积。必须补充含有离子的还原剂,以提供产生均匀涂层所需的适当浓度,温度和酸度。在浸步骤中,通过分子交换粘附在镀
2023-04-24 16:07:02
PCB表面镀金工艺有这么多讲究!
。 特别说明 1、目前镀厚采用钴合金,此工艺一般用于PCB插头或者接触焊盘开关; 2、对于全板镀厚,需要评估厚位置是否有SMT或BGA的表面贴装焊盘,如果有,需要和客戶说明存在可焊性不良的隐患
2023-10-27 11:25:48
PCB表面镀金工艺,还有这么多讲究!
设计; ⑥ 采用手撕引线或者修引线工艺制作。 ● 特别说明 1、目前镀厚采用钴合金,此工艺一般用于PCB插头或者接触焊盘开关; 2、对于全板镀厚,需要评估厚位置是否有SMT或BGA的表面贴装焊盘,如果有
2023-10-24 18:49:18
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同沉板与镀金板是现今线路板生产中常用的工艺。伴随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度
2023-04-14 14:27:56
FPC化学对SMT焊接的作用
`请问FPC化学对SMT焊接的作用是什么?`
2020-03-24 16:28:50
SMT有铅工艺和无铅工艺的特点
%~15%板材不需要改变 焊盘处理方式有机可焊性保护(OSP),化学热风整平,也可采用有机可焊性保护(OSP),化学 OSP特点焊盘平整,对印刷工序要求高,PCB保存时间短,对计划要求高。对ICT
2016-05-25 10:10:15
SMT有铅工艺和无铅工艺的特点
可焊性保护(OSP),化学热风整平,也可采用有机可焊性保护(OSP),化学OSP特点焊盘平整,对印刷工序要求高,PCB保存时间短,对计划要求高。对ICT测试有影响化学焊盘平整,对印刷工
2016-07-14 11:00:51
《炬丰科技-半导体工艺》用于半导体封装基板的化学镀 Ni-P/Pd/Au
了腐蚀层。本文讨论了一种新开发的由化学、钯和金组成的多层涂层系统,作为一种改进工艺。实验研究如下:用于引线键合研究的样品制备(内容略)焊点试件生产加工可靠性研究(内容略)引线键合可靠性评估(内容略
2021-07-09 10:29:30
PCB小知识 1 】喷锡VS镀金VS沉
板或闪镀金板,/层的生长是采用直流电镀的方式镀上的。 3、化学板(沉)与电镀板(镀金)的机理区别参阅下表:沉板与镀金板的特性的区别为什么一般不用“喷锡”?随着IC 的集成度越来越高
2015-11-22 22:01:56
【爆料】pcb板独特的表面处理工艺!!!!
PCB一般的表面处理有喷锡,OSP,沉……等,这里的“表面”指的是PCB上为电子元器件或其他系统到PCB的电路之间提供电气连接的连接点,如焊盘或接触式连接的连接点。裸铜本身的可焊性很好,但是暴露在
2017-09-04 11:30:02
【秀秀资源】PCB的一些资料
PCB有关的资料1.怎样做一块好的PCB板2.晶振的选择3.绿漆制程(防焊)4.柔性线路板工艺资料5.焊垫表面处理(OSP,化学)
2017-02-20 14:03:31
【解析】pcb多层板镀板原因分析
pcb多层板镀板原因分析 1、和虚假的镀金层,和层水洗时间太长或氧化钝化,注重纯净水和加强多用热水洗涤时间控制。 2、化学圆柱的问题:污染重金属污染的代理商,建议低电流电解或活性碳滤芯
2017-09-08 15:13:02
【转】PCB化学液不稳定性的原因
一、化学液不稳定性的原因1、气体从镀液内部缓慢地放出镀液开始自行分解时,气体不仅在镀件的表面放出,而且在整个镀液中缓慢而均匀地放出。   2、气体析出速度加剧出现上述情况的镀液,若不及时采取有效
2018-07-20 21:46:42
一文教你搞定PCB电镀工艺及故障
作用与特性PCB上,用来作为贵金属和贱金属的衬底镀层,同时,对于一些单面印制板,也常用作面层。对于重负荷磨损的一些表面,如开关触点、触片或插头,用来作为的衬底镀层,可大
2019-11-20 10:47:47
什么是OSP膜?OSP膜有什么优点?
什么是OSP膜?如何去分析新一代耐高温OSP膜的相关耐热特性?经过测试,OSP膜有什么优点?
2021-04-22 07:32:25
制作工艺分析
;4. 表面工艺:有/无铅HAL、全板镀金、ENIG、OSP、沉锡、沉银、镀硬5.厚板,厚铜板 ,高精度板,阻抗
2018-10-24 12:42:06
印制电路板用化学工艺探讨-悌末源
;(6) 锡 / 铅再流化处理;(7) 电镀;(8) 化学沉钯。其中,热风整平是自阻焊膜于裸铜板上进行制作之制造工艺(SMOBC)采用以来,迄今为止使用最为广泛的成品印制电路板最终表面可焊性涂覆
2015-04-10 20:49:20
双层PCB板制作过程与工艺
。  21.喷锡 为了 防止PCB裸铜面氧化并使其 保持 良好的焊锡性,板厂需对PCB进行表面 处理,如HASL、OSP化学浸银、化 ……  22.成型 用数控铣刀把大Panel的PCB板裁成客 户需要
2018-09-20 10:54:16
国内一流PCB制板厂的PCB工艺能力及设计建议
:3-5um、厚:0.76um。包括普通金手指、长短金手指、分段金手指等。局部镀硬厚:≤2.5um。根据需求表面工艺可以混合,比如喷锡+金手指,沉+OSP等。各种表面工艺有其不同的优特性有铅喷锡
2012-01-01 17:02:28
在电路测试阶段使用无铅PCB表面处理工艺的研究和建议
将在2007年前消除。对于精细引脚间距(<0.64mm)的情况,可能导致焊料的桥接和厚度问题。表面不平整会导致在组装工艺中的同面性问题。 有机焊料防护剂 有机焊料防护剂(OSP)用来在PCB的铜
2008-06-18 10:01:53
多种不同工艺PCB流程简介
→检验多层板沉工艺流程   下料磨边→钻定位孔→内层图形→内层蚀刻→检验→黑化→层压→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀锡、蚀刻退锡→二次钻孔→检验→丝印阻焊→化学→丝印字符→外形加工→测试→检验
2018-08-29 10:53:03
多种电路板工艺流程
、去膜蚀刻→二次钻孔→检验→丝印阻焊→丝印字符→外形加工→测试→检验。  6、多层板沉工艺流程下料磨边→钻定位孔→内层图形→内层蚀刻→检验→黑化→层压→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀锡、蚀刻退锡→二次钻孔→检验→丝印阻焊→化学→丝印字符→外形加工→测试→检验。
2017-12-19 09:52:32
大家是否觉得PCB表面处理工艺的区别只是颜色,一起来讨论下吧
连接点上形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法,表面处理的目的是保证PCB良好的可焊性和电气性能。通俗来说就是,我们知道PCB本身的导体是铜,但是铜这个金属如果长期暴露在空气中的话
2022-04-26 10:10:27
失效分析方法---PCB失效分析
,形成反复迭代升级的有效循环模式;再通过第④步进行复现性实验,验证根因;最终输出失效分析报告,对失效根因给出针对性的改善方案。第二步:失效根因故障树建立以化学面可焊性不良为例,阐述建立失效
2020-03-10 10:42:44
如何选择合适的搪锡方法?有效去又不损伤元器件
由于的性能具备较强稳定性,且不易产生氧化反应,该优势被广泛运用于不同领域。同时还具备极强导电性及耐磨性,接触电阻较小多种优点。根据运用领域的不同对镀金工艺划分,包括化学金和镀金两种不同的工艺
2019-08-12 10:27:59
常见的表面处理工艺有哪些?
2021-04-23 06:26:30
有偿求助本科毕业设计指导|引线键合|封装工艺
。 通过实验验证和数据分析得出金丝与铝焊盘键合和钯金焊盘键合的工艺窗口和关键参数,使其能满足在线线弧高度小于100um、弧长小于500um的要求下,键合后第一焊点和第二焊点拉力要大于5gf,并
2024-03-10 14:14:51
正面金属化工艺高CP值选择-化学
做,可以有较低的成本及较短的生产时间。化学工艺最大特色是,只需利用一系列的氧化还原反应,将/钯金选择性的成长在铝垫上,完全不需要经过高真空溅镀/黄光工艺/蚀刻工艺,因此成本可降低,生产时间也可
2021-06-26 13:45:06
板有什么特点?
沉金工艺之目的的是在印制线路表面上沉积颜色稳定,光亮度好,镀层平整,可焊性良好的镀层。
2020-03-10 09:03:06
电路板OSP工艺流程和原理
  OSP是Organic Solderability Preservatives 的简称,中译为有机保焊膜,又称护铜剂,简单的说OSP就是在洁净的裸铜表面上,以化学的方法长出一层有机皮膜,这层膜
2018-09-19 16:27:48
立创分享:PCB板子表面处理工艺
2018-08-18 21:48:12
线路板的表面是什么?处理是做什么呢?
2023-03-24 16:59:21
表面处理工艺选得好,高速信号衰减没烦恼!
是在铜面上包裹一层厚厚的、电性良好的合金,是常见的表面处理工艺。 好处主要包括表面平整和保质期长。 缺点是成本较高,焊接强度一般。 绿油板 绿油是指涂覆在PCB铜箔上面的油墨,也叫液态光致阻焊剂
2023-12-12 13:35:04
设计PCB有哪些步骤流程?
PCB基本设计有哪些步骤流程?PCB布线工艺要求有哪些?PCB布线时要遵循哪些原则?
2021-04-23 06:26:27
诚聘FPC 制程工程师
线路版表面处理各工序品质要求及控制重点,精通化学化学钯金,镀金,OSP等制程的异常分析和处理;5. 能熟练应用分析工具或软件,如Minitab/DOE等;6. 具备较强的工艺改善能力,能独立解决制程工艺问题。有兴趣可以联系我 QQ318421749南京仁猎025-58859889-803
2016-11-28 10:46:18
详解PCB线路板多种不同工艺流程
字符→外形加工→测试→检验。详解PCB线路板多种不同工艺流程3.双面板镀工艺流程下料磨边→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀去膜蚀刻→二次钻孔→检验→丝印阻焊→丝印字符→外形加工→测试→检验。4.
2017-06-21 15:28:52
请问PCB表面处理怎么做?
如题,PCB表面处理听说有有机涂覆(OSP),化学/浸,浸银,浸锡等 这些处理方式在PCB文件中有体现么?如 PCB那一层代表着表面处理方式呢?还是在制板时给厂家说明就好了呢?另外,一般PCB
2019-04-28 08:11:16
转:pcb工艺镀金和沉的区别
为软金工艺先后程序不同:镀金:在做阻焊之前做此工艺,因为镀金需要两个电极,一个是pcb板子,一个是缸槽,如果pcb板做完阻焊,就不能导电了,也就不能镀上金沉:在做阻焊之后,和沉锡一样,化学方法,有漏
2016-08-03 17:02:42
采用循环伏安法研究在碱性溶液中的电化学活性
领域十分重要的有色金属,及其合金应用也非常地广泛,应用领域涉及电镀、电池、机械、化工等,如:电镀、镍合金、基催化剂等。因此,研究镍材料的物理化学性能做甚是其电化学性能,对于深入理解影响镍材
2017-09-15 10:09:37
铝合金表面镀化学处理焊接不良问题
`求助铝合金表面镀化学处理焊接不良问题:1. 焊接后表面发黑2. 焊接润湿性不良化学厚度25um, 该产品焊接两次,一次在孔内焊接PIN, 发现表明发黑; 二次焊接一个感应器及铝合金基座, 润湿不良, 请各位帮忙指导!`
2014-10-14 13:13:22
四大影响OSP膜厚的因素分析
四大影响OSP膜厚的因素分析 OSP是Organic Solderability Preservatives的简称,中译为铜面有机保焊膜,又称护铜剂,英文称之Preflux。随着表面安装技术(SMT技术)的发展
2009-04-07 18:08:351841
PCB化学镍金及OSP工艺步骤特性分析
PCB化学镍金及OSP工艺步骤特性分析   本文主要对PCB表面处理工艺中两种最常用制程:化学镍金及OSP工艺步骤和特向进行分析
2009-11-17 13:59:582170
焊垫表面处理(OSP,化学镍金)
焊垫表面处理(OSP,化学镍金)
2017-01-28 21:32:490
pcb化学镍金工艺流程介绍
化学镍金又叫沉镍金,业界常称为无电镍金(Electroless Nickel Immersion Gold)又称为沉镍浸金。本文主要介绍pcb化学镍金工艺流程,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-03 14:50:5113568
OSP表面处理PCB的特点及焊接不良案例分析和改善对策详细概述
有良好的可焊性。由于OSP表面平整度好,焊点可靠性高、PCB制造工艺相对简单、成本低廉,对比其它表面处理PCB优势明显,越来越受到业界的欢迎。
2018-07-16 14:41:5222283
osp工艺是什么
OSP即有机保焊膜,又称护铜剂,其本质是在铜和空气间充当阻隔层。其工艺为:在裸铜表面上,以化学的方法长出一层有机皮膜,这层膜具有防氧化、耐热冲击、耐湿,用以保护铜表面于常态环境中不生锈、氧化、硫化
2019-04-29 14:25:5432629
osp是什么意思
OSP是印刷电路板(PCB)铜箔表面处理的符合RoHS指令要求的一种工艺OSP中译为有机保焊膜,又称护铜剂。 简单地说,OSP就是在洁净的裸铜表面上,以化学的方法长出一层有机皮膜。
2019-04-29 14:34:4640207
pcbosp工艺
本视频主要详细介绍了pcbosp工艺流程,除油〉二级水洗〉微蚀〉二级水洗〉酸洗〉DI水洗〉成膜风干〉DI水洗〉干燥。
2019-05-07 17:48:388619
OSP工艺的不足之处及工艺步骤
OSP是印刷电路板(PCB)铜箔表面处理的符合RoHS指令要求的一种工艺。 简单地说,OSP就是在洁净的裸铜表面上,以化学的方法长出一层有机皮膜。这层膜具有防氧化,耐热冲击,耐湿性,用以保护铜表面
2019-06-04 14:56:3613994
PCB有铅工艺将会怎样发展
PCB生产中,工艺是一个极其重要的环节,一般工艺osp,沉金,镀金、喷锡等。
2019-08-22 16:51:49537
PCB线路板表面工艺的种类
PCB线路板的表面处理工艺有很多种,常见的有热风整平、有机涂覆(OSP)、化学镀镍/浸金,沉银,沉锡等。
2020-07-25 11:20:455399
PCB表面处理之OSP工艺的优缺点
OSP即有机保焊膜,又称护铜剂,其主要是对暴露在空气中的铜起到一定的保护作用,这是PCB加工过程中的一种常见的表面处理工艺
2023-01-06 10:10:406354
PCB工艺中的OSP表面处理工艺要求
OSP表面处理工艺是指在PCB板上形成一层防止氧化的保护层,以提高产品的可靠性和稳定性。
2023-08-23 15:53:401230
焊垫表面处理(OSP,化学镍金).zip
焊垫表面处理(OSP,化学镍金)
2022-12-30 09:21:494
PCB表面处理工艺OSP的优缺点
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板表面处理工艺OSP有什么作用?PCB制板表面处理工艺OSP的优缺点。OSP即有机保焊膜,又称护铜剂,其主要是对暴露在空气中的铜起到一定的保护作用,这是
2023-11-15 09:16:48502
PCB表面处理工艺全汇总
OSP是印刷电路板(PCB)铜箔表面处理的符合RoHS指令要求的一种工艺OSP是Organic Solderability Preservatives的简称, 中译为有机保焊膜,又称护铜剂,英文亦称之Preflux。
2023-12-18 15:39:10181
已全部加载完成
