PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好“路”呢?本文会从PCB设计中的各种特性来教你如何完成PCB布线后的检查工作,做好最后的把关工作。##至少应该在印制电路板三个边沿边缘1英寸的范围内支撑。
2014-01-10 09:48:17
8007
随着信号上升沿时间的减小及信号频率的提高,电子产品的EMI问题越来越受到电子工程师的关注,几乎60%的EMI问题都可以通过高速PCB来解决。以下是高速PCB设计抗EMI干扰的九大规则: 规则一:高速
2018-04-13 08:20:00
1567
本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号走线,首先介绍了PCB设计高速模拟输入信号走线方法,其次阐述了九大关于PCB设计高速模拟输入信号走线规则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 09:06:44
8394
在PCB设计中,Design Rule设计规则是关系到一个PCB设计成败的关键。所有设计师的意图,对于设计的功能体现都通过设计规则这个灵魂来驱动和实现。精巧细致的规则定义可以帮助设计师在PCB布局
2018-08-27 09:26:42
13239 布线是PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-10-31 14:30:32
1100 制造缺陷,提高产品的稳定性和可靠性。 而在PCB设计中,布局与布线是决定整个电路板性能、可靠性及制造成本的关键环节之一,所以本文将重点介绍其相关检查项概述。 一、布局检查 1、导入网表 最新的原理图生成的网表导入PCB,保证PCB前后一致。
2024-02-27 18:22:12
947
布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面:线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通
2016-08-26 12:33:51
在制造行业,工艺设计师设计完PCB后,是否需要对设计成果进行检验?回答是肯定的,而且检验方式不止一种。第一种是DRC检验。DRC检查也叫设计规则检查,是PCB设计软件(EDA)中用于在PCB
2018-03-12 10:09:25
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、 双面布线及多层布线
2018-08-29 16:28:53
PCB板布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合PCB板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面: (1)线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件
2016-11-27 22:04:50
非常实用的PCB设计检查表,layout板评审表过一遍。保你不出错!
2020-06-08 15:20:03
资料输入阶段1.在流程上接收到的资料是否齐全(包括:原理图、*.brd文件、料单、PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明、工艺设计说明文件)2.确认PCB模板是最新的3. 确认模板
2018-12-14 14:18:42
@[TOC]PCB设计经验(1)#PCB设计规则#PCB走线经验#快捷键的使用#易犯错误汇总
2021-11-10 08:19:25
请问PCB设计规则怎样设置?怎样设置PCB的电气规则检查?比如说线宽,焊盘间的距离,线与线之间的间距,焊盘与线之间的间距怎样定义设置?
2016-08-13 16:57:56
PCB设计规则检查器编写技巧本文简单阐述一种编写pcb设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后
2013-10-16 11:36:12
2013-10-08 11:24:40
本文简单阐述一种编写pcb设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运行DRC以找到任何违反PCB设计规则故障。这些操作必须在后续处理开始之前完成,而且开发
2018-09-14 16:27:19
PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-11 07:16:18
,它不仅完成了导通孔的作用,还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会,才能得到其中的真谛。那么大家还知道PCB设计中,有哪些布线规则吗?掌握好规则是最重要的准备。
2019-08-01 08:04:25
本期讲解的是PCB设计后期处理之DRC检查。1.DRC的检查方法第一步,打开 Constraint Manager步骤如下:点击constrain Manager弹出如下窗口:点击Analysis
2017-10-26 15:00:09
转帖PCB设计布局布线完成之后,考虑到后续开发环节的需求,需要做如下后期处理工作:(1)DRC检查:即设计规则检查,通过
2017-10-25 09:03:03
PCB设计布局布线完成之后,考虑到后续开发环节的需求,需要做如下后期处理工作:(1)DRC检查:即设计规则检查,通过Checklist和Report等检查手段,重点规避开路、短路类的重大设计缺陷
2017-10-24 14:17:31
根据经验总结的PCB设计完成后需要检查的内容
2021-02-02 07:42:24
PCB布局规则 1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在底层。 2、在保证电气
2018-09-17 17:36:11
2018-09-17 17:38:21
PCB设计流程PCB规则设置设计规则的单位跟随画布属性里设置的单位,此处单位是mil。导线线宽最小为10mil;不同网络元素之间最小间距为8mil;孔外径为24mil,孔内径为12mil;线长不做
2022-01-11 06:14:06
本文总结了PCB设计时应该注意的148个检查项目,希望对您的学习有所帮助。一、资料输入阶段1.在流程上接收到的资料是否齐全(包括:原理图、*.brd文件、料单、PCB设计说明以及PCB设计或更改
2019-05-31 01:09:09
PCB设计是指印制电路板设计。印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局、内部电子元件的优化布局、金属连线和通孔的优化
2017-06-03 16:55:26
PCB设计走线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
编写PCB设计规则检查器技巧本文阐述了一种编写pcb设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后
2013-10-29 11:28:30
本文阐述了一种编写pcb设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运行DRC以找到任何违反设计规则故障。这些操作必须在后续处理开始之前完成,而且开发电路图生成工具
2018-09-10 16:28:09
。目录(Allegro PCB设计最精简流程与常见问题处理办法)一、原理图相关处理(默认原理图设计完毕,进入PCB设计环节)1、添加封装属性(操作细节)2、原理图设计规则检查3、导出网络表二、PCB板边
2016-09-12 20:14:36
应广大网友的要求,特在此版块开设“免费PCB设计QA检查服务”。检查的项目我会以附件或QQ的形式向大家公布,利于大家相互学习,快速进步。有需要检查的网友可以发送至我邮箱或QQ。发送的时候最好是附带
2013-05-27 19:31:25
图解在高速的PCB设计中的走线规则
2021-03-17 07:53:30
封装大全-PCB设计规则下载
2009-10-05 17:55:59
请问大神怎样去编写属于自己的PCB设计规则检查器?
2021-04-26 06:32:11
`这是(NEC官方编写)改善EMC的PCB设计工作笔记,对硬件设计来说有一定参考价值,分享给大家!`
2016-11-05 17:23:48
的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。规则二:高速信号的走线闭环规则由于PCB板的密度越来越高
2017-11-02 12:11:12
pcb设计规则画原子大神f4开发版不会设计怎么办,好头疼啊
2019-06-24 23:33:04
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
(时钟线,差分线,等长线) 19是否整体考虑用户使用习惯、工程师调试、生产工艺等因素 20丝印是否排布清晰 21DRC检查是否ok? 22geber文件版本是否与PCB设计文件同步 23加工说明文档是否同步(板层厚度,阻抗控制,丝印处理,绿油等)
2015-11-11 16:01:42
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
的成功还是失败。 图示为菊花链式拓扑结构,一般用于几Mhz的情况下为益。高速PCB设计中建议使用后端的星形对称结构。 规则七:走线长度的谐振规则 检查信号线的长度和信号的频率是否构成谐振,即当
2016-01-19 22:50:31
PCB设计中20H规则的验证方法:随着电路工作频率的上升,PCB设计面临越来越多的电磁辐射问题。20H规则是减小电路板辐射的设计规则之一。
2009-09-26 08:30:43
0 PCB设计时应该遵循的规则
1) 地线回路规则:
环路最小
2007-12-12 14:48:15
1096
编写PCB设计规则检查器技巧
本文阐述了一种编写PCB设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运
2009-11-17 14:03:10
1019 编写属于自己的PCB设计规则检查器
编写属于自己的PCB设计规则检查器具有很多优点,尽管设计检查器并不那么简单,但也并非高不可攀,因为任何熟悉现有编程或脚本
2009-12-27 13:31:01
811
AD9上PCB布线规则检查合理设置好,可以帮助我们提高布线效率以及辅助我们检查相应错误
2015-10-29 16:22:50
0 线路板pcb设计过程抗干扰设计规则原理。
2016-03-29 15:11:02
21 PCB设计与走线PCB设计与走线layout对PCB走线与摆件规则全面了解和 掌握提升走线和摆件技能。
2016-07-21 16:33:13
0 Altium-designer-PCB设计规则中文版,感兴趣的可以看看。
2016-07-22 16:08:37
0 Altium-designer的PCB设计规则说明,感兴趣的可以看看。
2016-07-22 16:08:37
0 在PCB设计流程当中,一块PCB板完成了布局布线,又检查连通性和间距都没有报错的情况下,一块PCB是不是就完成了呢?
2017-04-19 10:19:52
616 详细介绍PCB设计时需要遵守的规则
2017-09-18 14:08:17
0 手术很重要,术后恢复也必不可少!各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好路呢?本文
2017-09-19 16:23:21
42 规则一:高速信号走线屏蔽规则 在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有
2017-11-25 07:43:00
7508
PCB元器件布局检查规则
2017-12-22 13:51:50
0 PCB设计规则、层定义、过孔设置、CAM输出设置已经作成缺省启动文件,名称为Default.stp,网表输入进来以后,按照设计的实际情况,把电源网络和地分配给电源层和地层,并设置其它高级规则。在所
2019-04-30 12:00:00
5326 PCB设计时,我们是根据飞线来进行布线,而飞线很细往往容易被网格和丝印层的线条盖住,使我们看不见飞线而漏掉要布的线。这里有三种检查方法。
2019-05-08 14:23:29
9568
PADS® HyperLynx® DRC 提供功能强大的定制 PCB 设计电气规则检查器。不同于走线间距和线板边缘边界等传统 PCB 检查,PADS HyperLynx DRC 包括一套完整的规则集,可用来识别出经常导致 EMI 或 SI 问题的 Layout 疏漏。
2019-05-21 06:08:00
5935 为了保证PCB设计的准确性,整个PCB设计过程中需要进行多次检查,接下来为大家介绍PCB设计的六个检查阶段。
2019-05-15 15:51:39
3262 在pcb设计的时候,很多时候需要一些网络的线是基本一样的,如果一个网络对应一个规则,少数几个还好,那10个甚至几十个;这样需要的规则太多,对设计非常不利,下面就来教教大家如何设置多个网络的规则。
2019-07-14 11:47:57
8522
PCB板布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合PCB板生产工艺的需求。
2019-08-12 12:35:05
2957 在原理图工具中捕获PCB设计后,必须运行DRC以查找违反设计规则的行为。
2019-08-14 18:01:00
2175 PCB设计时记住148个检查项目,提升你的效率!
2019-08-20 08:42:08
3177 layout完成后,需要对PCB进行规则检查,选择Tools--Quick Reports,依次检查 shape Dynamic state,Unconnect Pins Report,Design ruler Check(DRC) Report。
2019-08-21 08:40:17
10349 高速PCB设计EMI有什么规则
2019-08-21 14:38:03
807
PCB设计说明以及PCB设计或更改要求。
2019-08-23 17:26:21
731 刚果民主共和国垫®HyperLynx®提供了一个可定制的和强大的PCB设计电气规则检查。代替传统的PCB检查如道间间距和trace-to-board边缘边界,垫HyperLynx刚果(金)包括一个全面的规则集,确定布局经常引起电磁干扰或SI的疏忽的问题。
2019-11-06 07:08:00
3675 手术很重要,术后恢复也必不可少!各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好“路”呢?本文会从PCB设计中的各种特性来教你如何完成PCB布线后的检查工作,做好最后的把关工作!
2020-01-07 14:41:33
0 编写属于自己PCB设计规则检查器具有很多优点,尽管PCB设计检查器并不那么简单,但也并非高不可攀,因为任何熟悉现有编程或脚本语言PCB设计人员完全能够PCB设计检查器,这项工作好处是不可估量。
2020-03-27 14:08:51
3354 即设计规则检查,通过Checklist和Report等检查手段,重点规避开路、短路类的重大设计缺陷,检查的同时遵循PCB设计质量控制流程与方法。
2020-06-24 10:14:54
938 在PCB 设计中,有一些常用的设计规则,以下将做一个简单的介
2020-06-29 17:56:03
3415 当PCB设计完成之后我们都是需要对所有的项目进行功能检查的。就像我们自己做完考试卷子一样,要做一个简单的分析考察,把所有的题再看一遍,以保证不会因为疏忽而造成大的失误。同理,PCB设计也是一样,如下
2020-09-08 11:53:06
1757 上管理数千个组件和连接时,肯定会发生错误。 幸运的是,您可以在 PCB 设计过程的早期阶段做一些非常简单的事情,以确保在将设计发送到制造厂之前的可制造性:执行设计规则检查( DRC )。 接下来是 DRC 的速成课程,以及它如何帮助您提高可接受的制
2020-09-17 22:02:39
3287 PCB设计取决于一套规则和约束条件,这些规则和约束条件决定了电路板的布局方式。这些规则涵盖了各个方面,从组件之间的紧密程度到特定网络的布线厚度。但是,成功的唯一方法是为每个作业专门设计规则。以前可行
2021-01-13 13:32:17
3649 PCB布局布线完成之后,设计者需要做的后期处理工作包括以下几个方面: (1)DRC检查:即设计规则检查,通过Checklist和Report等检查手段,重点规避开路、短路类的重大设计缺陷,检查的同时遵循PCB设计质量控制流程与方法; (2)DFM检查:PCB设计完成后
2020-11-02 15:37:34
2413 视觉检查 责任编辑:xj 原文标题:PCB设计检查12视觉检查 文章出处:【微信公众号:汽车电子硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-11-13 15:49:49
1771 本文档的主要内容详细介绍的是Altium Designer PCB设计规则中英对照资料合集。
2021-01-18 08:00:00
0 在PCB布线设计完成后,需要检查PCB布线设计有没有符合规则,并且还有检查制定的规则符不符合PCB生产工艺的要求,那么pcb布线后怎么检查呢,下面一起来看看pcb布线检查方法。 一般PCB布线后需要
2021-08-17 16:45:00
26850 @[TOC]PCB设计经验(1)#PCB设计规则#PCB走线经验#快捷键的使用#易犯错误汇总
2021-11-05 18:35:59
19 PCB设计规则你知几何,20个PCB设计规则送给你。
2021-11-06 15:36:00
63 AD pcb设计规则检查报错Silk To Solder Mask Clearance Constraint报错原因处理方法一:改变规则中的最小间距:方法二:直接取消这一项的检查:结果软件版
2021-12-04 15:21:05
26 每一类产品使用的检查表都差不多,建议按照自己的产品特点,指定适合自己产品的PCB设计检查表
2023-02-22 16:32:53
0 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计布局规则有哪些?PCB设计布局规则及技巧。
2023-05-04 09:05:20
1554 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计元件排列有什么规则?PCB设计元件排列规则。PCB设计布局也有很大的学问蕴含其中,目前,在PCB设计中常见的原则有五个,分别是元件排列规则、按照信号
2023-05-24 08:58:38
1123 为了尽量减小单板设计的串扰问题,PCB设计完成之后一般要对线间距3W规则进行一次规则检查。
2023-05-30 09:04:33
2361
由于DRC必须遍历 PCB设计整个电路图,包括每个符号、每个引脚、每个网路、每种属性,如有必要还能创建数目不限“附属”文件。如4.0节所述,DRC可以标示出任何违反PCB设计规则细微偏差。例如
2023-10-31 15:06:37
159 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则。
2023-11-14 09:17:55
606
PCB设计中,如何使用规则高效管理过孔
2023-12-06 15:54:54
200
PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明是否明确5.确认外形图上的禁止布放器件和布线区已在PCB模板上体现6.比较外形图,确认PCB所标注尺寸及公差无误, 金属化孔和非金属化孔定义准确7.确认PCB模板准确无误后锁定该结构文件,以免误操作被移动位置布局后检查阶段
2023-12-21 16:07:42
171 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53
495
