电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>PCB印制电路板的焊接方法
PCB印制电路板的焊接方法
收藏
查看更多
印制电路板PCB工艺设计规范
印制电路板PCB工艺设计规范 一、 目的:     规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准
2009-04-15 00:39:191506
PCB印制电路板的最佳焊接方法
PCB印制电路板的最佳焊接方法1 沾锡作用  当热的液态焊锡溶解并渗透到被焊接的金属表面时,就称为金属的沾锡或金属被沾锡。焊锡与铜的混合物的分子形成一种新的部分是铜、部分是焊锡的合金,这种溶媒作用
2013-10-30 11:25:43
PCB技术印制电路板的可靠性设计
形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。  1 接地麦斯艾姆  地线设计在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来
2012-12-15 10:05:06
PCB板子封装要求印制电路板的封装要求
所有印制电路板PCB)的使用都希望电路图形被防焊膜完全的封装,当电路的密度越来越大时更是如此。规范要求印制电路板上任何一点导电图形上的防焊膜的厚度最小也要达到25μm ,电路板上封装的程度也决定了
2013-02-25 11:37:02
PCB印制电路板)布局布线技巧100问
PCB印制电路板)布局布线技巧100问
2012-09-06 21:56:02
印制电路板PCB分类及制作方法
一、PCB的分类方式   印制电路板PCB按基材的性质可分为刚性印制板和挠性印制板两大类;PCB按布线层次可分为单面板、双面板和多层三类。目前单面板和双面板的应用最为广泛.二、PCB分类概述
2018-08-31 11:23:12
印制电路板PCB屏蔽要点
印制电路板屏蔽要点通过有远见的设计和精确的装配,使用印制电路板屏蔽可显著节约成本[hide][/hide]
2009-10-13 08:18:00
印制电路板PCB的制作及检验
化学镀和电镀的方法,在PCB的铜箔上进行表面涂覆,以提高印制电路的可焊性、导电性、耐磨性、装饰性及延长PCB的使用寿命,提高电气可靠性。涂覆工艺主要应用在表面贴装双面、多层印制电路板上。常用的涂覆层材料
2023-04-20 15:25:28
印制电路板上的地线怎么处理?
印制电路板上的地线怎么处理?
2021-04-26 06:04:03
印制电路板分层设计的原则有哪些
`请问印制电路板分层设计的原则有哪些?`
2020-02-27 16:55:19
印制电路板制作工艺流程分享!
内层材料层压→孔加工→孔金属化→指外层图形→镀耐腐蚀可焊金属→去除感→光胶腐蚀→插头镀金→外形加工→热熔→涂助焊剂→成品。印制电路板的功能印制电路板在电子设备中具有如下功能:提供集成电路等各种电子
2019-10-18 00:08:27
印制电路板制作的基础知识,你想知道的都在这
印制电路板制作的基础知识制造印刷电路板的基本步骤
2021-04-21 06:59:09
印制电路板制造的关键技术有哪些
`请问印制电路板制造的关键技术有哪些?`
2020-01-13 16:30:35
印制电路板属于集成电路产业吗
`请问印制电路板属于集成电路产业吗?`
2019-08-30 17:50:07
印制电路板工艺设计规范
准则。  二、范围:    本规范规定了硬件设计人员设计印制电路板时应该遵循的工艺设计要求,适用于公司设计的所有印制电路板。  三、特殊定义:   印制电路板PCB, printed circuit
2018-08-27 16:14:34
印制电路板常用的基材有哪些
`  谁来阐述一下印制电路板常用的基材有哪些?`
2019-12-19 16:37:06
印制电路板性设计应注意的几点
影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。一、地线设计  在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能
2018-08-24 16:48:13
印制电路板手动测试的方法有哪些?
印制电路板手动测试原理是什么?印制电路板手动测试的方法有哪些?
2021-04-25 08:42:51
印制电路板有哪几部分构成
  谁来阐述一下印制电路板有哪几部分构成?
2019-12-18 16:09:36
印制电路板温升因素分析
印制电路板温升因素分析热设计原则元器件的排布要求布线时的要求
2021-02-22 07:36:28
印制电路板用护形涂层
方法予以去除,这是因为任何清除设备在去除涂层的同时均会榕解电路板上的环氧树脂覆膜元器件,甚至会破坏环氧树脂纤维玻璃印制电路板本身,因此元器件的更换需要用小刀或焊接烙铁来穿透环氧树脂护形涂层。麦|斯|艾
2013-10-30 11:26:57
印制电路板的作用是什么
`  谁来阐述一下印制电路板的作用是什么?`
2019-12-18 15:46:17
印制电路板的元器件装焊技术
`请问谁能详细介绍下印制电路板的元器件装焊技术?`
2020-03-24 16:12:34
印制电路板的分类
  三层和三层以上导电图形和绝缘材料层压合成的印制板为多层印制电路板。在绝缘基板上制成三层以上印制电路印制板称为多层印制电路板。它由几层较薄的单面板或双面板粘合而成,其厚度一股为1,2~2.5
2018-09-03 10:06:12
印制电路板的地线设计
很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。   在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰
2018-08-28 11:58:34
印制电路板的抗干扰设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 以印制电路板的电磁兼容性为核心,分析了电磁干扰的产生机理,介绍在设计、装配印制电路板时应采取的抗干扰措施。
2012-03-31 14:33:52
印制电路板的抗干扰设计
印制电路板的抗干扰设计
2012-08-17 23:49:52
印制电路板的设计技巧与方法
很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,深圳捷多邦科技有限公司的工程师提出了在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。  A、地线设计在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法
2018-09-12 15:34:27
印制电路板的识图步骤和识图要领分享
  由于印制电路板从整体上看比较“杂乱无章”,因此印制电路板的识图步骤和识图要领如下。  1.找到印制电路板的接地点  在印制电路板中可以明显看到大面积的铜箔线,可以将其作为接地点,检测时都以接地
2021-02-05 15:55:12
印制电路板自动功能测试介绍
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 23:30 编辑 自动测试系统的广泛适用性是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路板的功能测试进行抽象和分类
2014-02-28 12:10:13
印制电路板自动功能测试介绍
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 14:06 编辑 印制电路板自动功能测试介绍自动测试系统的广泛适用性是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路板
2013-10-09 11:02:38
印制电路板自动功能测试概述
  自动测试系统的广泛适用性是因为自动测试系统的设计不是针对单一的测试对象进行的, 而是将印制电路板的功能测试进行抽象和分类, 印制电路板测试(这里是抽象的印制电路板)抄过程可分为信号的输入和信号
2018-09-14 16:26:05
印制电路板设计中手工设计和自动设计简介
  采用自动的方法进衍印制电路板设计和生成布线图,以及到一个什么样的程度,取决于很多因素。每一种方法都有它最合适的使用范围以供选择。  1.手工设计和生成布线图  对于简单的单面板和双面板,用手
2018-09-07 16:26:40
印制电路板设计小技巧
电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,建议设计印制电路板的时候,应注意接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽
2018-02-26 12:15:21
印制电路板设计的经验
的布局: 印制电路板上的元器件放置的通常顺序: 放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类,这些器件放置好后用软件的LOCK功能将其锁定,使之以后不会被误移动
2012-04-23 17:38:12
印制电路板设计规范
、特殊定义:   印制电路板PCB, printed circuit board):  在绝缘基材上,按预定设计形成印制元件或印制线路或两者结合的导电图形的印制板。  元件面(Component
2008-12-28 17:00:01
印制电路板PCB)的设计步骤
的连接有多种形式,可根据整机结构要求而确定。一般采用以下两种方法。  ①用导线互连:将需要对外进行连接的接点,先用印制导线引到印制电路板的一端,导线应从被焊点的背面穿入焊接孔。  对于电路有特殊需要如连接
2023-04-20 15:21:36
SMT印制电路板简介
  早期的电子产品,如电子管收音机,采用薄铁板支架,在支架上安装绝缘的陶瓷基座从而实现电子产品的组装。随着新型的高聚物绝缘材料的出现,特别是在20世纪40年代晶体管发明之后,出现了印制电路板。将铜箔
2018-08-31 14:28:02
【转】印制电路板的识图方法和技巧
由于印制电路板图比较“乱”,因此采用下列一些方法和技巧可以提高识图速度。①根据一些元器件的外形特征,可以比较方便地找到这些元器件,如集成电路、功率放大管、开关和变压器等。②对于集成电路而言,根据
2018-04-17 21:42:02
什么是PCB?有几种不同类型的印制电路板
  什么是PCB?  印制电路板PCB)是大多数电子产品中用作基础的-既用作物理支撑件,又用作表面安装和插座组件的布线区域。PCB最通常由玻璃纤维,复合环氧树脂或其他复合材料制成。  大多数用于
2023-04-21 15:35:40
你知道电镀对印制电路板的重要性吗?
你知道电镀对印制电路板的重要性吗?有哪些方法可使金属增层生长在电路板导线和通孔中?
2021-04-22 07:00:14
光电印制电路板的相关知识点速看
光电印制电路板的概念光电印制电路板的发展现状光电印制电路的光互连结构原理
2021-04-23 07:15:28
刚性印制电路板和柔性印制电路板设计菩虑因素的区别
刚性印制电路板和柔性印制电路板设计菩虑因素的区别刚性印制电路板的大部分设计要素已经被应用在柔性印制电路板的设计中了。然而,还有另外一些新的要素需要引起注意。1.导线的载流能力因为柔性印制电路板散热
2013-09-10 10:49:08
华为_印制电路板(PCB)设计规范
华为_印制电路板(PCB)设计规范PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-07-22 09:33:00
华为_印制电路板(PCB)设计规范
深圳市华为技术有限公司企业标准: 印制电路板PCB)设计规范企标建立目的:提高PCB设计质量和设计效率详细内容见附件PDF文件。
2016-03-16 14:02:47
单面印制电路板简述
  仅在ˉ面有导电图形的印制板称为单面印制电路板。厚度为0,2~5,0 mm的绝缘基板上一面覆有铜箔,另一面没有覆铜。通过印制和腐蚀的方法,在铜箔上形成印制电路,无覆铜一面放置元器件。囚其只能在单面
2018-09-04 16:31:22
双面印制电路板简述
  两面都有导电图形的印制板为双面印制电路板。在绝缘基板的两面均覆有铜箔,可在两面制成印制电路,它两面都可以布线,需要用金属化孔连通。由于双面印制电路的布线密度较高,所以能减小设备的体积。适用于一般要求的电子设备,如电子计算机、电了仪器、仪表等。
2018-09-04 16:31:24
如何提高印制电路板的识图速度?有什么技巧吗?
2021-04-21 06:35:11
如何预防印制电路板在加工过程中产生翘曲?
预防印制电路板在加工过程中产生翘曲印制电路板翘曲整平方法
2021-02-25 08:21:39
常用印制电路板标准汇总
曲线获取中采用各种测试手段、技术和方法,为建立最佳图形提供指导。  14)IPC-TR-460A:印制电路板波峰焊接故障排除清单。为可能由波峰焊接引起的故障而推荐的一个修正措施清单。  15)IPC
2018-09-20 11:06:00
汇总印制电路板设计经验
作为一名电子工程师,印制电路板是电子工程师做电子设计必备的功课,相信大家在工作中也遇到过一些电子设计中的困惑和难题,这里我总结了一下印制电路板过程中的一些设计方法,希望能给予你们解答。一、印制电路板
2015-02-09 15:37:15
电镀对印制PCB电路板的重要性
  在印制电路板上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板电路径板面图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气中,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀而失去焊接性。因此,必须
2018-11-22 17:15:40
电镀对印制PCB电路板的重要性有哪些?
印制电路板(PCB)上,铜用来互连基板上的元器件,尽管它是形成印制电路板电路径板面图形的一种良好的导体材料,但如果长时间的暴露在空气中,也很容易由于氧化而失去光泽,由于遭受腐蚀而失去焊接性。因此
2023-06-09 14:19:07
电镀对印制电路板的重要性
还会导致焊接性不可预测的偏差。氧化膜可以保护电路免受侵蚀,但它却不能保持焊接性。电镀或金属涂敷工艺是确保焊接性和保护电路避免侵蚀的标准操作,在单面、双面和多层印制电路板的制造中扮演着重要的角色
2012-10-18 16:29:07
线路电镀和全镀铜对印制电路板的影响
2018-09-07 16:26:43
组装印制电路板的检测
之前焊盘层的检测方法。这些系统,加之生产线直观检测技术和自动放置元器件的元器件完整性检测,都有助于确保最终组装和焊接的可靠性。  然而,即使这些努力将缺陷减到最小,仍然需要进行组装印制电路板的最终检测
2018-11-22 15:50:21
组装印制电路板的检测
少量的应用更应如此。X 射线检测和手动光学检测相结合是检测组装缺陷的最优方法。  组装并焊接印制电路板易存在以下缺陷:麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打
2013-10-28 14:45:19
组装并焊接印制电路板存在哪些缺陷?
印制电路板的检测要领是什么?组装并焊接印制电路板存在哪些缺陷?
2021-04-23 07:16:25
组装并焊接印制电路板易存在哪些缺陷?
组装并焊接印制电路板易存在哪些缺陷?
2021-04-25 06:23:29
解决射频电路印制电路板的抗干扰设计的办法
随着通信技术的发展,无线射频电路技术运用越来越广,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量,射频电路印制电路板PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路PCB
2020-11-23 12:17:20
请问印制电路板基本原则是什么?
印制电路板基本原则是什么?
2021-04-21 06:45:37
请问印制电路板是怎样应用互联技术的?
请问印制电路板是怎样应用互联技术的?
2021-04-21 06:36:39
印制电路板设计规范
印制电路板设计规范:规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制
2008-12-28 17:00:4568
印制电路板(PCB)检验
 1.PCB的焊盘图形及尺寸、阻焊膜、丝网、导通孔的设置应符合SMT印制电路板设计要求。(如检查焊盘
2006-04-16 20:21:40865
印制电路板的分类
印制电路板的分类 印制电路板根据制作材料可分为刚性印制板和挠性印制板。 刚性印制板有酚醛纸质层压板、环
2009-03-08 10:33:401768
印制电路板的设计基础
印制电路板的设计基础电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制电路板印制电路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、
2009-03-08 10:35:431606
什么是印制电路板(PCB)
什么是印制电路板 PCB的发展历史   印制
2009-03-31 11:12:393076
印制电路板故障排除方法
印制电路板故障排除方法 为确保印制电路板的高质量和高稳定性,实现全面质量管理和环境控制,必须充分了解印制电路板制造技术的特性,但印
2009-11-09 09:34:061293
PCB印制电路板的最佳焊接方法
PCB印制电路板的最佳焊接方法   1 沾锡作用   当热的液态焊锡溶解并渗透到被焊接的金属表面时,就称为金属的沾锡或
2009-11-18 08:44:431170
印制电路板印制图案要宽而短
印制电路板印制图案要宽而短   印制电路板图上的印制导线是将敷铜板需要的铜箔保存下来,构成连接元器件的导线,本书将这
2009-11-19 09:07:20400
印制电路板故障排除方法(光绘底片制作)
印制电路板故障排除方法(光绘底片制作)    根据目前印制电路板制造技术的发展趋势,印制电路板的制造难度越来越高,品质
2010-03-15 10:20:371238
印制电路板EMC设计技巧
实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法
2011-01-13 11:09:123607
焊接并组装的pcb印制电路板易存在的缺陷
组装并焊接印制电路板易存在以下十八种缺陷,作为一个PCB设计人员必须要了解这些以便于生产
2011-11-09 15:32:321597
印制电路板PCB)设计与制作(第2版)
电子发烧友网站提供《印制电路板PCB)设计与制作(第2版).txt》资料免费下载
2013-02-25 15:04:470
PCB 印制电路板的设计
在altium designer中 PCB印制电路板的设计,内容详细,步骤清楚。
2015-11-03 14:28:480
印制电路板(PCB)的常见结构
印制电路板(PCB)的常见结构,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260
PCB印制电路板的最佳焊接方法
PCB印制电路板的最佳焊接方法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360
PCB印制电路板术语详解
PCB印制电路板术语详解,很全的专业名词
2016-12-16 22:04:120
PCB印制电路板术语详解
PCB印制电路板术语详解
2017-01-28 21:32:490
印制电路板(PCB)设计规范
印制电路板(PCB)设计规范
2017-04-16 09:32:440
印制电路板的质量要求_印制电路板的原理
本文首先阐述了印制线路板的制造原理,其次介绍了印制电路板的质量控制和印制电路板质量认证的基本要求,最后介绍了印制电路板设计质量的要求。
2018-05-03 09:33:494744
为什么叫印制电路板?印制电路板来由介绍
本文首先阐述了为什么叫印制电路板以及印制电路板来源与发展,其次介绍了印制电路板的优点和制作工艺,最后介绍了印制电路板在下游各领域中的运用及未来发展趋势。
2018-05-03 09:59:537382
印制电路板的一般布局原则_印制电路板前景
本文首先介绍了印制电路板的一般布局原则,其次介绍了印制电路板PCB)行业深度分析,最后介绍了印制电路板的前景。
2019-05-17 17:48:593554
印制电路板的装配工艺
 印制电路板在整机结构中由于HH54BU-100/110V具有许多独特的优点而被大量使用,电子产品的整机组装几乎都是以印制电路板为核心展开的。印制电路板的装配主要是将电阻器、电容器、晶体管,以及各种电子元器件通过焊接或表面贴装的方法安装到印制电路板上。
2019-05-24 15:42:215843
印制电路板翘曲的原因及预防方法
印制电路板翘曲的成因,一个方面是所采用的基板(覆铜板)可能翘曲,但在印制电路板加工过程中,因为热应力,化学因素影响,及生产工艺不当也会造成印制电路板产生翘曲。
2019-05-24 14:31:415720
印制电路板PCB具有哪些功能及优点
印制电路板PCB-Printed Circuit Board)亦称印制线路板,简称印制板。英文称为PCB。所谓印制电路板是指:在绝缘基板上,有选择地加工安装孔、连接导线和装配焊接电子元器件的焊盘,以实现元器件间的电气连接的组装板。
2019-07-25 14:17:279339
PCB印制电路板组件进行清洗的目的是什么
PCB的制作和储存、元器件的制作和储运及组件装联过程中形成的各种污染物都会对印制电路板组件的质量和可靠性产生很大的影响,甚至引起电路失效,缩短产品的使用寿命。因此,必须在焊接工艺后对PCB印制电路板组件进行清洗。
2019-10-11 11:24:355319
印制电路板焊接如何选择合适的烙铁头
印制电路板焊接应选用20~40W的电烙铁,如果电烙铁功率过小,则焊接时间较长,如果电烙铁功率过大则容易使元器件过热损坏,这都会影响到元器件的性能,还会引起印制电路板上的铜箔起皮,印制电路板
2019-10-14 09:13:5810354
印制电路板焊接缺陷作造成的危害及如何预防
印制电路板焊接缺陷与接线柱焊接缺陷的内容有一些相似之处。但是,因焊接方法、元器件装配和固定的方法不同,也存在差异。电子产品中印制电路板的焊点除了用来固定元器件以外,还要能稳定、可靠地通过一定大小
2020-05-12 11:19:296427
华为印制电路板PCB设计规范
华为印制电路板PCB设计规范
2021-06-03 10:20:51180
华为印制电路板PCB设计规范下载
华为印制电路板PCB设计规范下载
2021-06-04 11:00:34236
华为印制电路板PCB)设计规范
华为印制电路板PCB)设计规范
2021-12-08 17:15:1369
PCB印制电路板术语详解.zip
PCB印制电路板术语详解
2022-12-30 09:20:226
印制电路板PCB)设计规范.zip
印制电路板PCB)设计规范
2022-12-30 09:21:1312
PCB印制电路板术语详解.zip
PCB印制电路板术语详解
2023-03-01 15:37:443
印制电路板PCB)的安装和装配
 在电子产品的元件互连技术中,常用的就是印制电路板pcb)。在现代电子和机械元器件封装密度不断增加的情况下,印制电路板的需求越来越大。随着印制电路板层数的增多,印制线变得更精细,板子的层片变得更薄。
2023-11-16 17:35:05280
已全部加载完成
