8位,16位,32位单片机编程有哪些区别?应注意哪些事项?
2016-03-14 20:14:21
PCB钎焊时应注意的问题将覆铜板加工制作出有印制电路图形、各导通孔、装配孔后,进行各种元器件装配。经装配后,为使元器件达到
2013-10-30 11:29:31
将覆铜板加工制作出有印制电路图形、各导通孔、装配孔后,进行各种元器件装配。经装配后,为使元器件达到与PCB各线路的连结,要进行轩焊加工。钎焊加工分为三种方式:波峰焊接、再流焊接及手工焊接。插孔
2018-09-11 15:28:02
PCB布局设计技巧及注意事项PCB布局设计中格点的设置技巧设计在不同阶段需要进行不同的各点设置,在布局阶段可以采用大格点进行器件布局;对于IC、非定位接插件等大器件,可以选用50~100mil的格点
2017-04-25 14:52:09
PCB设计中有哪些注意事项?
2021-04-25 08:54:19
PCB发展趋势PCB工艺难点PCB设计有哪些问题需要注意?
2021-04-25 08:24:38
PCB评估过程中应注意哪些因素对于PCB技术的文章来说,作者可阐述近段时间来PCB设计工程师们所面临的挑战,因为这已成为
2013-09-23 14:25:32
PCB过程中应注意事项研发职员,考虑的是如何将最新的提高前辈技术集成到产品中。这些提高前辈技术既可以体现在卓越的产品功能上
2013-10-14 14:32:48
PCB阻抗控制打样要注意哪些问题?
2023-04-14 15:55:11
Pcb抄板的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
2021-02-25 08:27:41
` 本帖最后由 ecdchina 于 2013-3-19 09:37 编辑
ECD SuperM.O.L.E.® Gold 2钎焊热处理测温仪,是由耐高温测温仪、保温箱、以及耐高温热电偶组成
2013-03-19 09:36:23
ATmega128在开发应用中应注意的问题
2012-08-20 17:57:24
DSP板的电磁兼容(EMC)设计应特别注意哪些问题?
2019-08-23 02:46:11
我的问题很简单就是原理图和PCB板标号的对应问题:EXMC中的对应是怎么一一对应的?
比如原理图中的EXMC_A18对应PCB板中的哪个标号?给我整迷了
2023-08-17 07:01:49
LED显示屏的PCB应注意哪些,灯驱合一和灯驱分离的,谢谢···
2011-11-27 11:28:37
RS-485标准是什么低压RS-485网络电路的设计要点有哪些使用RS485接口时应注意什么问题?
2021-04-19 08:22:54
、模共地的问题,而在板内部数字地和模拟地实际上是分开的它们之间互不相连,只是在PCB与外界连接的接口
处。数字地与模拟地有一点短接,请注意,只有一个连接点。也有在PCB上不共地的,这由系统设计来决定
2010-02-09 11:23:57
时必须考虑PCB分板方向,如图是各种放置方法时,器件受到的应力大小对比。图1 分板时器件受到的应力对比由此可以看出,器件应远离并平行于分板边缘,否则可能因为PCB分板导致元器件受损。环路面积无论是输入或是
2019-01-25 11:16:51
的因素太多。本文将从贴片焊接的角度,介绍了几点PCB设计时需要注意的要点,根据经验,如果未按照这些要求,很有可能造成焊接质量不高,虚焊和甚至在返修PCB的时候损坏焊盘或电路板。一、影响PCB焊接质量
2021-06-18 17:57:57
使用运算放大器应注意的事项
2023-05-25 22:17:56
《单片机C语言编程应注意的若干问题》由会员分享,可在线阅读,更多相关《单片机C语言编程应注意的若干问题(4页珍藏版)》。1、单片机C语言编程应注意的若干问题摘 要: 本文较详细地分析了单片机C语言
2021-07-15 09:12:08
下面是总结的一些设计中应注意的问题,和单片机硬件设计原则,希望大家能看完探索者号智能自平衡车(1) 在元器件的布局方面,应该把相互有关的元件尽量放得靠近一些,例如,时钟发生器、晶振、CPU的时钟输入端都易产生噪声,在放置的时候应把它们靠近些。对于那些易产生噪声的器件、小电流电路、大电流电路...
2021-11-09 07:23:36
在PCB设计中应如何避免轨道塌陷?
2014-10-24 15:25:39
在信号隔离电路中,模拟信号隔离采用什么器件?数字信号隔离又采用什么器件?信号隔离时应注意哪些问题?
2023-04-10 14:57:46
在计算机控制系统的软件设计中应注意哪些问题?计算机控制系统的控制算法应如何选择?计算机控制系统的调试阶段需要综合考虑哪些方面?
2021-11-10 07:28:55
场效应管与脉冲变压器配合使用时,应注意哪些参数,谢谢各位大侠啦!
2015-05-25 14:51:31
IC焊盘的宽度:SOP、PLCC、QFP等封装的IC,画PCB时应注意焊盘的宽度,PCB上焊盘a的宽度=IC脚部宽度(即:datasheet中的Nom.值),请不要增宽,保证b(即两焊盘间)有足够的宽度
2018-09-07 10:21:16
`<p>增量型拉绳编码器在使用时应注意什么?增量型拉绳编码器在安装使用过程中会遇到很多问题,如果不注意会造成信号不稳定,严重时会损坏拉线绳编码器内部电路,所以在安装调试
2018-12-19 16:22:43
增量型拉绳编码器在使用时应注意什么?增量型拉绳编码器在安装使用过程中会遇到很多问题,如果不注意会造成信号不稳定,严重时会损坏拉线绳编码器内部电路,所以在安装调试时一定按照使用说明书安装,那么?在
2018-12-21 11:37:27
`品名:铜箔软连接规格:来图订制材质:紫铜/镀锡铜芯数:多芯认证:ISO9001绝缘:热缩管拉伸力:强产地:广东表面处理:镀锡 镀银0.03-0.5mm钎焊铜带软连接天津铜箔导电带:钎焊软连接
2020-06-19 21:42:12
本文将讨论实现LED MR16灯的驱动解决方案时应注意的问题、以及如何实现正确的PCB布局。
2021-04-06 09:03:15
射频电路PCB设计中应注意的有关问题
2012-08-20 14:20:44
PCB元件如何去布局?元件布置应注意的问题与应用举例有哪些?PCB布线时有什么原则与技巧?
2021-04-25 08:28:06
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
由于是局部加热,元件不易产生热损伤,热影响区小,因此可在热敏元件附近施行软钎焊。
2019-10-09 09:11:50
申请CE认证,厂商应注意,如果您持有CQC颁发的CB测试报告,包含有欧洲国家差异,则可直接颁发CE认证的低压指令符合证书。 如果产品涉及的相关指令不止一个,则必须满足所有的指令,方能加贴CE标志。如
2015-11-18 15:23:05
3mm以上,保险丝带型号需要印在PCB上。PCB的板材也有不同的安规要求,对应需要做的认证与***商沟通能否满足要求。相应的认证编号需印到PCB上。初级到次级的距离8mm以上,Y电容注意选择Y1还是Y2
2018-08-10 18:06:08
长期不使用时,应切断电源,严禁各处液体进入机内,以免损坏主机。5、使用前必须注意所用电源电压是否与所规定的电压相符,并将电源插座接地极按规定进行有效接地。6、在通电使用时,切忌用手接触及箱左侧空间
2016-09-02 13:32:36
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
以前 画过单片机 和 蓝牙耳机 的PCB,没有画过 开关电源的PCB。听说开关电源PCB有分布参数等问题需要注意,否则,就会因为PCB而导致失败。目前项目开关电源的拓扑结构是 反激式。请教 各位大侠,画开关电源PCB时,都需要注意哪些问题 ?还望不吝赐教。
2015-09-17 16:28:37
`直线拉绳编码器使用时应注意的事项直线拉绳编码器在安装使用时应注意什么呢?首先,拉绳编码器在我们的工业自动化中已被广泛的应用,在使用安装时应该详细了解拉线编码器的性能结构及特点,充分了解其原理,以便
2018-12-11 10:54:16
若干PCB组成系统,各板之间的地线应如何连接?
2009-09-06 08:40:34
高速DSP系统PCB板的特点有哪些?设计高速DSP系统中的PCB板应注意哪些问题?
2021-04-21 07:21:09
想测一个小信号,持续时间不长,放大时应注意什么
2019-04-11 23:06:05
元件布置应注意的问题有哪些?元件布置的应用举例有哪些?对RF电路PCB的地线进行布线时应遵循哪些要求?
2021-04-23 06:13:58
调度算法是什么?车载操作系统内核调度策略应注意哪些问题?
2021-05-13 07:02:11
碱废水等介质时,超声波液位计都是一种非常理想的液位测量仪表。那么,为使超声波液位计更好地发挥作用,超声波液位计安装应注意哪些事项呢? 一、超声波液位计安装时应遵循的原则 1、正下方进料口(或出料口
2020-06-19 14:25:42
ADC的内部结构和特点是什么?C8051FA中的ADC可编程窗口检测器有什么作用?进行C8051FA/D转换时应注意的问题有哪些?
2021-04-21 06:43:54
`选择拉线编码器应注意的几点要求? 众标传感器是主要生产拉线编码器的厂家,产品产品涉及拉线绳传感器、水下传感器、防爆位移传感器、直线电子尺、LVDT传感器等。今天主要为大家分析选择拉线编码器应注意
2019-06-26 15:57:26
VCXO电参数的特点是什么?选用VCXO电参数时应注意哪些问题?
2021-06-08 07:12:53
将交流市电转换为低压直流的常规方法是什么?采用电容降压时应注意哪些事项?
2021-07-11 08:04:51
分析用箔状钎料钎焊客车铝型材侧窗对接头的应用特点; 详述其钎焊工艺过程。关键词: 客车 侧窗 铝型材 钎焊 工艺Abstract: Th is paper analyses the app lication characteristics of the
2009-07-27 08:49:20
22 PCB工程师需要注意的地方:PCB工程师需要注意的地方较多的PCB工程师,他们经常画电脑主板,对Allegro等优秀的工具非常的熟练,但是,非常可惜的是,他们居然很少知道如何进行阻抗
2009-09-13 10:45:47
0 钎焊技术是一门古老的技术,我国可追溯到秦始皇时期的在西安兵马俑出土的铜马车的制造上,就使用了钎焊技术。目前,钎焊材料的生产属于有色金属行业,而电焊条属于黑
2009-10-17 14:36:08
30 研究开发了转盘式多工位自动火焰钎焊机,适用于压缩机储液器的大批量钎焊生产。通过更换不同的夹具,亦可用于不同种类工件的钎焊。该钎焊机采用PLC控制,配有气体流量/压力
2010-02-01 16:08:05
14 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
PCB设计时所要注意的问题随着应用产品的不同而不同。就象数字电路与仿真电路要注意的地方不尽相同那样。以下仅概略的几个要注意的原则。
2009-03-20 14:00:18
1487 一种更有效的焊接漆包线的钎焊工艺
日本日立高科技公司开发出一项钎焊技术可有效地焊接漆包线。工艺开始将漆包线的铜端点弯
2009-06-12 21:08:07
894 PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
1. 过孔与焊盘: 过孔不要用焊盘代替,反之亦然。 2. 单面焊盘: 不要用填充块来充当
2009-11-01 16:41:11
1173 PCB钎焊时应注意的细节
2009-11-18 08:55:47
605 焊盘是过孔的一种,PCB焊盘设计需注意以下事项。
2011-05-07 11:59:31
3846 在设计PCB板时应注意的一些基本事项:相关PCB设计参数详解以及相关注意事项
2012-05-09 16:05:36
3353 PCB设计相关经验分享及PCB新手在PCB设计中应该注意的问题
2013-09-06 14:59:47
0 pcb注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-29 17:46:24
0 钎焊在工业上被定义为采用比母材溶化温度低的钎料,操作温度采用低于母材固相而高于钎料液相线的一种焊接技术。硬钎焊是(历史最长、母材不熔化,温度低,变形小,实现异种材料结合,可拆开。) 钎焊属于固相连接
2017-12-20 09:05:35
38399 Intel上一次为CPU用钎焊还要追溯到SNB平台(二代酷睿),不过,各路资料都指出,为了压住8核高频下的温度,“第九代酷睿”中的i9-9900K、i7-9700K将回归钎焊料。
2018-08-30 16:46:00
7516
9代酷睿处理器已经发布了不少型号了,虽然Core i7-9700K加了2个核心但是却删了超线程。而最吸引人的点却是传说中的“钎焊工艺”,今天我们来简单聊聊这个“钎焊”到底是个什么东西
2018-10-23 11:09:13
38320 9代酷睿处理器已经发布了不少型号了,虽然Core i7-9700K加了2个核心但是却删了超线程。而最吸引人的点却是传说中的“钎焊工艺”,今天我们来简单聊聊这个“钎焊”到底是个什么东西。
2018-10-24 08:39:51
6339 PCB板的检测是时候要注意一些细节方面,以便更准备的保证产品质量,在检测PCB板的时候,我们应注意下面的9个小常识。
2018-11-25 08:59:53
4829 本文主要介绍了Altium Design PCB拼板完整教程,另外还介绍了pcb拼板十大注意事项。
2019-05-31 09:50:08
10099
PCB设计工程师需要更多注意的是设计过程中的参数信息、数量和元器件封装问题。
2019-08-22 15:19:58
715 覆铜板作为PCB的基板材料,在钎焊时,瞬间遇到高温物质的接触,因而轩焊加工是对覆铜板“热冲击”的重要形式,是对覆铜板的耐热性的一个考验。
2019-09-12 08:53:22
1913 焊件变形较小,尤其是采用均匀加热(如炉中钎焊)的钎焊方法,焊件的变形可减小到最低程度,容易保证焊件的尺寸精度。
2019-11-15 16:01:59
12590 软钎料是液相线温度(熔点)不超过450℃的软钎焊用钎料。软钎料通常是不含铁的合金。450℃的温度是钎焊和软钎焊的分界点。钎焊所涉及的大部工艺参数及影响因素也适用于软钎焊。事实上,软钎焊、硬焊或银焊等工业术语也是用来区分软钎焊和钎焊的。
2019-11-21 09:19:23
3997 钎焊炉是一种用于金属钎焊和光亮热处理的设备。适用于批量生产的中小型不锈钢零件(餐具、刀具、五金等),如马氏体不锈钢光亮淬火、回火,奥氏体不锈钢光亮退火。
2019-11-29 10:56:27
6410 工程师注意了,你PCB板就是这样被抄的!
2020-02-18 09:51:00
2391 在SMT贴片加工的后端流程中,经常是插件DIP的焊接。焊接就需要钎料,根据钎料的熔点,纤焊分为软纤焊和硬纤焊。熔点高于450℃的焊接称为硬钎焊,所用焊料为软钎焊料。熔点低于450℃的焊接称为
2020-03-05 11:38:34
16556 钎焊是指低于焊件熔点的钎料和焊件同时加热到钎料熔化温度后,利用液态钎料填充固态工件的缝隙使金属连接的焊接方法。钎焊时,首先要去除母材接触面上的氧化膜和油污,以利于毛细管在钎料熔化后发挥作用,增加钎料的润湿性和毛细流动性。根据钎料熔点的不同,钎焊又分为硬钎焊和软钎焊。
2020-04-27 11:59:04
12954 钎焊,是指低于焊件熔点的钎料和焊件同时加热到钎料熔化温度后,利用液态钎料填充固态工件的缝隙使金属连接的焊接方法。钎焊时,首先要去除母材接触面上的氧化膜和油污,以利于毛细管在钎料熔化后发挥作用,增加钎料的润湿性和毛细流动性。根据钎料熔点的不同,钎焊又分为硬钎焊和软钎焊。
2020-04-27 11:33:35
9332 PCB设计中,要考虑很多的因素,不同的环境需要考虑不同的因素。作为工程师要注意哪些事项呢?
2020-07-12 11:03:43
1206 钎焊,是指低于焊件熔点的钎料和焊件同时加热到钎料熔化温度后,利用液态钎料填充固态工件的缝隙使金属连接的焊接方法。钎焊时,首先要去除母材接触面上的氧化膜和油污,以利于毛细管在钎料熔化后发挥作用,增加钎料的润湿性和毛细流动性。根据钎料熔点的不同,钎焊又分为硬钎焊和软钎焊。
2021-01-14 16:08:41
16695 铜焊是钎焊的一种,是一种硬钎焊。是指采用铜、铜基作为钎料进行硬钎焊。除了具有钎焊的特点,还具有接头强度较高的优点。
2021-01-14 16:21:46
8738 硬钎焊(Welding)和软钎焊(Soldering)在金属制造中可以互换使用,但这两种技术是不同的,有不同的应用。它们二者的区别大多以温度作为区分标准。规定钎料液相线温度高于450 °C所进行的钎焊为硬钎焊,低于450 °C所进行的钎焊为软钎焊。
2022-12-02 10:02:16
6041 激光钎焊的主要工艺参数有以下几点:一、激光功率。CO2激光器和YAG激光器都可以用于激光钎焊,钎焊时他们各自的特点与激光熔化焊相同。二、光斑直径。激光钎焊通常采用散焦光斑,光斑大小取决于钎缝宽度
2021-11-12 14:59:17
844
在维修 PCB 板时,以下是一些需要注意的问题。
2023-07-11 13:51:59
467 VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58
271 pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17
386 设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44
235 pcb开路分析,这6个原因要注意
2024-02-21 16:43:39
180
正在加载...
