电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>​电源PCB设计抗干扰、EMC部分指南
​电源PCB设计抗干扰、EMC部分指南
收藏
查看更多
PCB设计:降低噪声与电磁干扰的24个窍门
电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。本文将介绍PCB设计中降低噪声与电磁干扰的一些小窍门。
2015-05-05 10:28:012372
浅谈开关电源PCB设计
对于开关电源的研发,PCB设计占据很重要的地位。一个差的PCBEMC性能差、输出噪声大、抗干扰能力弱,甚至连基本功能都有缺陷。与其他硬件电路PCB稍有不同,开关电源PCB有一些自身的特点。本文将结合工程经验,简单谈一谈开关电源PCB布线的一些最基本的原则。
2016-11-16 14:35:252890
说说PCB抗干扰设计 PCB设计中消除电磁干扰的方法
抗干扰问题是现代电路设计中一个很重要的环节,它直接反映了整个系统的性能和工作的可靠性。对PCB工程师来说,抗干扰设计是大家必须要掌握的重点和难点。PCB板的设计主要有四方面的干扰存在:电源噪声、传输线干扰、耦合和电磁干扰(EMI)。
2023-11-05 10:54:02793
EMC抗干扰设计——RS485 接口的电磁兼容设计
影响的EMC 问题如下:1、辐射发射问题:RS485 接口会带出单板内部的干扰,通过电源线形成对外辐射,导致辐射发射测试超标;2、抗干扰问题:RS485 会受外界干扰会导致通讯异常,如脉冲群干扰、射频干扰
2017-10-17 09:39:34
2016-09-05 14:21:04
EMCPCB设计技巧
EMCPCB设计技巧 电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来都需要系统设计工程师擦亮眼睛,在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局
2023-12-19 09:53:34
EMC滤波器:原理、应用及选型指南?|深圳比创达电子EMC.
干扰并提高设备的抗干扰能力。本文将详细介绍EMC滤波器的原理、应用及选型指南。接下来就跟着深圳比创达电子EMC小编一起来看下吧!一、EMC滤波器的原理1、滤波原理:通过设计合适的电路结构和参数,EMC
2024-03-18 10:34:09
PCB抗干扰设计/电源线/地线/去耦电容如何配置?
PCB抗干扰设计,电源线、地线、去耦电容如何配置?
2021-03-17 07:04:11
PCB抗干扰设计
PCB抗干扰设计摘 要:电磁干扰对电子系统有着危害和影响,结合PCB 设计的经验,包括器件的选择、元器件的布置、导线的敷设等等,可得出有效的抗干扰方法和工艺。关键词:印刷电路板;抗干扰设计;布局
2009-10-21 09:37:41
PCB设计EMC/EMI的仿真
结构,PCB介质层的电介质特性和介电常数以及每一布线层的电气特性。现在已经有了抑制电子设备和仪表的EMI的国际标准,统称为电磁兼容(EMC)标准,它们可以作为PCB设计者布线和布局时抑制电磁辐射和干扰
2014-12-22 11:52:49
PCB设计中的电磁干扰问题,如何抑制干扰
PCB设计中的电磁干扰问题PCB干扰抑制步骤
2021-04-25 06:51:58
PCB设计中降低噪声与电磁干扰的窍门
电子设备的灵敏度越来越高,这要求设备的抗干扰能力也越来越强,因此PCB设计也变得更加困难,如何提高PCB抗干扰能力成为众多工程师们关注的重点问题之一。ADI中文技术支持论坛上网友分享的《PCB设计
2019-05-31 06:39:14
PCB设计原则以及抗干扰措施
印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于技术的飞速发展,PGB的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大.因此,在进行PCB设计
2018-09-14 16:22:33
PCB设计原则和抗干扰措施
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 09:05 编辑 PCB设计原则和抗干扰措施印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着
2013-10-23 11:09:50
PCB设计原则和抗干扰措施
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 15:28 编辑 PCB设计原则和抗干扰措施印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着
2013-09-25 10:23:46
PCB设计布局布线原则和抗干扰措施
2018-09-10 16:56:41
PCB设计布线布局原则和抗干扰措施
2018-08-31 11:53:51
PCB设计技巧Tips6:抗干扰部分
提高敏感器件的抗干扰性能是指从敏感器件这边考虑尽量减少对干扰噪声的拾取,以及从不正常状态尽快恢复的方法。 提高敏感器件抗干扰性能的常用措施如下: 布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声
2014-11-19 11:24:04
PCB设计时的EMC问题
那些测量到干扰电流的方向,通过修改PCB走线,使其不影响负载或敏感电路。那些要求从电源到负载的高阻抗路径的应用,必须考虑返回电流可以流过的所有可能的路径。  还有一个PCB走线的问题。导线或走线的阻抗
2018-10-10 11:20:53
PCB设计EMC和EMI模拟仿真
(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。
2019-06-21 06:28:33
PCB设计抗干扰设计要求
、增大布线间距、短线连接、减少布线过程中的过孔设置、降低连线的特性阻抗、避免多频率交调影响等是减少电磁干扰的有效方法。良好的PCB设计可以大大提高系统的抗干扰能力,从而提高系统可靠性。
2018-09-12 09:54:56
pcb 电路抗干扰
器件上加蔽罩。切断干扰传播路径的常用措施如下:(1)充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就 解决了一大半。许多单片机对电源噪声很敏感,要给单片机电源加滤波电路 或稳压器,以减小电源
2015-02-05 17:44:48
抗干扰磁环线圈的作用分析
设计对于任何给定器件的整体EMC来说 是十分重要的。还应着重考虑输入和输出电源和其他电缆滤波问题。抗干扰磁环的使用方法: 直接套在一根或一束电源、信号线上,为了增加干扰吸收能量,可反复多绕几圈; 带有
2016-06-16 21:08:31
电源PCB设计指南:安规距离要求部分
抗干扰EMC部分一、长线路抗干扰在图二中 ,PCB布局时,驱动电阻R3应靠近Q1(MOS管),电流取样电阻R4、C2应靠近IC1的第4Pin,如图一所说的R应尽量靠近运算放大器缩短高阻抗线路。因
2020-08-01 07:36:17
电源PCB设计EMC的关联详解
  【前言】说起开关电源的难点问题,PCB布板问题不算很大难点,但若是要布出一个精良PCB板一定是开关电源的难点之一(PCB设计不好,可能会导致无论怎么调试参数都调试布出来的情况,这么说并非危言耸听
2018-10-15 10:16:33
DSP的PCB抗干扰设计
DSP的PCB抗干扰设计
2012-08-09 15:00:35
DSP的PCB抗干扰设计
DSP的PCB抗干扰设计
2012-08-20 15:06:24
PCB设计】你不知道的PCB抗干扰设计原则
某一工作状态的时间较长时,在主循环中应不断地检测状态,重复执行相应的操作,也是增强可靠性的一个方法。印制电路板的抗干扰设计与具体PCB设计有着密切的关系,这里就收集了全而详细的PCB抗干扰设计原则
2016-12-15 14:32:26
【转】PCB电路板设计和抗干扰处理
PCB设计的一般原则要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重要的。为了设计质量好、造价低的 PCB.应遵循以下一般原则:1.布局2.布线3.焊盘PCB及电路抗干扰措施:1.电源线设计2.地段设计3.退藕电容配置
2018-07-01 21:16:02
【转】PCB设计方案时要注意的抗干扰措施
仅就PCB抗干扰设计的几项常用措施做一些说明。  13、电源线设计  根据印制线路板电流的大小,尽量加租电源线宽度,减少环路电阻。同时、使电源线、地线的走向和数据传递的方向一致,这样有助于增强抗噪声
2018-04-23 21:13:27
电源PCB设计需要注意哪些方面
`开关电源PCB设计需要注意哪些方面,可以很快通过EMC。`
2021-07-12 23:51:11
射频PCB电路板的抗干扰设计
干扰抗干扰才华,直接关系到所规划电路的功能。故在进行射频电路板规划时除了要考虑一般PCB规划时的布局外,主要还须考虑怎样减小射频电路中各部分之间的互相干扰、怎样减小电路本身对其他电路的干扰以及电路本身
2023-06-08 14:48:14
射频电路板抗干扰设计
信号线带来的干扰,改进后的PCB电路工作可靠稳定。     图3 某雷达CFA电源控制保护PCB部分电路  3 结 语  射频电路PCB设计的关键在于如何减少辐射能力以及如何提高抗干扰能力,合理的布局
2018-11-23 11:03:18
线路板PCB设计符合抗干扰能力要求原则
  印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件。它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于技术的飞速发展,PGB的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大。因此,在进行
2018-08-30 10:49:11
线路板PCB设计过程抗干扰设计规则原理
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 15:31 编辑 线路板PCB设计过程抗干扰设计规则原理印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件。它提供电路元件和器件之间
2013-09-02 11:28:10
解决射频电路印制电路板的抗干扰设计的办法
的密度越来越高, PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大,同一电路,不同的PCB设计结构,其性能指标会相差很大。电磁干扰信号如果处理不当,可能造成整个电路系统的无法正常工作,因此如何防止和抑制电磁干扰,提高
2020-11-23 12:17:20
高速pcb设计指南
高速PCB设计指南之(一~八 )目录2001/11/21CHENZHI/LEGENDSILICON一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术3
2012-07-13 16:18:40
高速PCB设计指南
高速PCB设计指南之(一~八 )目录      2001/11/21  一、1、PCB布线2、PCB布局3、高速PCB设计 二、1、高密度(HD)电路设计2、抗干扰技术
2008-08-04 14:14:420
高频PCB设计中出现的干扰分析及对策
随着频率的提高将出现与低频PCB设计所不同的诸多干扰,归纳起来,主要有电源噪声,传输线干扰,耦合,电磁干扰EMC)四个方面。通过分析高频PCB的各种干扰问题,结合工作
2009-03-24 14:17:030
17 PCB印制的抗干扰设计的三要素
PCB设计抗干扰
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-03 19:04:51
华为pcbemc设计指南
华为pcbemc设计指南:本书对PCBEMC设计现有成果加以总结,推广,同时对一些未知的领域进行积极的探索。结合PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据。
2010-02-24 09:34:380
#硬声创作季 PCB小知识:PCB抗干扰设计,你知道几种呢?
干扰抗干扰PCB加工
Mr_haohao发布于 2022-10-01 21:46:25
开关电源抗干扰设计
开关电源抗干扰设计 摘要:列举了开关电源EMC设计的几个问题,简要叙述了抑制开关电源EMI的措施。 关键词:电
2009-07-15 09:43:561554
PCB设计原则和抗干扰措施
PCB设计原则和抗干扰措施   印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着
2009-11-16 16:52:27671
PCB设计考虑EMC的接地技巧
PCB设计考虑EMC的接地技巧   PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确
2009-11-17 09:10:491326
PCB及电路抗干扰措施
    印制电路板的抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里仅就PCB抗干扰设计的几项常用措施做一些说明。     1.
2010-10-22 16:25:01903
PCB设计中的EMC概念
pcb layout中EMC占有相当的地位,一个好的pcb设计工程师应该掌握足够的EMC的知识。产品必须要经过3C, FCC, CE认证这也是早被人们所孰知。
2011-11-23 10:23:002606
PCB及电路抗干扰措施及电源线设计
  印刷电路板的抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里仅就PCB抗干扰设计的几项常用措施作一些说明。
2012-06-05 14:11:571253
pcb设计考虑emc的接地技巧
pcb设计考虑emc的接地技巧,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:39:1841
数字电路pcb设计抗干扰考虑
数字电路pcb设计抗干扰考虑,有需要的下来看看。
2016-03-29 15:16:2716
线路板pcb设计过程抗干扰设计规则原理
线路板pcb设计过程抗干扰设计规则原理。
2016-03-29 15:11:0221
高速PCB设计指南之一
高速PCB设计指南.........................
2016-05-09 15:22:310
高速PCB设计指南
高速PCB设计指南............................
高速PCB设计指南之三
PCB的布线设计及抗干扰技术
PCB的布线设计及抗干扰技术,很不错的参考资料
2016-06-16 17:24:510
降低噪声与电磁干扰PCB设计24个窍门
2016-11-03 10:15:592011
PCB抗干扰技术设计
PCB抗干扰技术设计,有参考价值
2016-12-16 22:04:120
DSP的高速PCB抗干扰设计
DSP的高速PCB抗干扰设计,又需要的下来看看
2017-01-02 17:27:1015
基于DSP的高速PCB抗干扰设计
基于DSP的高速PCB抗干扰设计
2017-03-04 17:56:160
开关电源PCB的设计要点
在开关电源设计中,PCB设计是非常关键的一步,它对电源的性能,EMC要求,可靠性,可生产性都影响很大。随着电子技术的发展,开关电源的体积越来越小,工作频率也越来越高,内部器件的密集度也越来越高,这对PCB布局布线的抗干扰要求也越来越严,合理的,科学的PCB设计会让你的工作事半功倍。
2017-03-30 15:02:5510137
小白必看:超详细开关电源PCB设计入门教学
2017-04-27 15:47:2126844
高速pcb设计指南(史上最全设计资料)
此高速pcb设计指南可以说是史上最全设计资料,详细讲解使用pcb-板设计高速系统的一般原则,包括:   电源分配系统及其对boardinghouse产生的影响 传输线极其相关设计准则   串扰(crosstalk)极其消除   电磁干扰
2017-11-07 13:43:280
PCB设计EMC/EMI的仿真
由于PCB板上的电子器件密度越来越大,走线越来越窄,走线密度也越来越高,信号的频率也越来越高,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析以及
2017-12-04 11:39:110
电源pcb设计
电源pcb设计指南,包括:PCB安规、emc、布局布线、PCB热设计、PCB工艺。
2018-03-05 15:10:3413294
PCB设计教程之电源PCB设计的详细资料分析
各位电子工程师想必都知道,设计时,PCB设计占据很重要的地位。以电源为例,PCB设计会直接影响电源EMC性能、输出噪声、抗干扰能力,甚至是基本功能。电源部分PCB布线与其他硬件稍有不同,该如何设计?本文为你揭秘。
2019-02-03 10:31:004886
PCB电源设计方法
正如所有电子工程师必须知道的那样,PCB设计起着重要作用在设计中的作用。以电源为例,PCB设计将直接影响电源EMC性能,输出噪声,抗干扰能力,甚至基本功能。电源中的PCB布线与其他硬件略有不同。如何设计?
2019-07-31 11:36:234884
PCB设计有哪些干扰因素以及如何抗干扰
在电子系统PCB设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在PCB设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。
2019-12-25 17:37:343076
pcb设计中怎样降低噪声与电磁干扰
2019-12-24 17:12:041458
PCB抗干扰能力怎样做可以加强
2019-12-10 17:56:511679
PCB及电路是如何抗干扰
2019-08-29 09:41:291020
如何提高pcb抗干扰能力
2019-09-18 14:25:073349
PCB电源部分的布线设计方案
各位电子工程师想必都知道,设计时,PCB 设计占据很重要的地位。以电源为例,PCB 设计会直接影响电源EMC 性能、输出噪声、抗干扰能力,甚至是基本功能。
2019-12-04 15:26:063404
开关电源PCB设计要点有哪些详细资料说明
2019-12-09 08:00:000
PCB设计中电路的抗干扰措施
。接下来,我们将讲解一些用于PCB抗干扰设计的常见措施。 1.电源线设计 根据 PCB电路板 的 电流 ,尝试增加电源线的宽度以减小回路 电阻 。同时,电源线和地线的方向应与数据传输的方向一致,有助于增强抗噪能力。 2.地面设计 接地线设计的
2020-08-31 11:50:533001
EMCPCB设计解析
设计具有良好EMC性能的电路的关键要素之一是PCB设计。好的PCB设计可使电路板在其EMC性能方面表现良好。
2021-01-06 11:19:162704
一文解析PCBEMC抗干扰设计
电磁干扰的三要素是干扰源、干扰传输途径、干扰接收器(敏感信号或设备)。EMC就围绕这些问题进行研究。PCB设计最基本的干扰抑制技术是屏蔽、滤波、接地。它们主要用来切断干扰的传输途径。
2021-01-14 09:48:584114
开关电源EMC抗干扰优化设计
开关电源EMC抗干扰优化设计
2021-06-18 09:41:4952
干货 | 电源PCB设计指南(含安规/EMC/布局/热设计/工艺)
摘要:安规距离要求部分抗干扰EMC部分整体布局及走线部分热设计部分工艺处理部分安规距离要求部分包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离。1、电气间隙:两相邻导体或一个...
2022-01-11 10:14:0936
PCB设计中的EMC设计指南
PCB设计中的EMC设计指南免费下载。
2022-02-16 14:02:0642
PCBEMC设计指南
本书旨在对我司PCBEMC设计现有成果加以总结、推广,同时对- -些未知的领域进行积极的探索。结合我司PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据,我们PCBEMC设计进行了较系统的总结,谨供各硬件工程师进行PCBEMC设计时参考。
2022-06-06 10:45:040
NEC应用笔记之改善EMCPCB设计
此应用笔记的主旨是为硬件和/或PCB设计者在PCB设计过程中提供改善EMC的基本知识。由于详 细的介绍这些设计规则将超过本应用笔记负荷,所以此笔记解释了大部分设计规则的基本知识。在市场
2022-09-09 16:18:3522
电磁兼容性(EMC)设计指南
像我们讨厌承认的那样,EMC工程师和PCB设计人员在设计或评估PCB或诊断EMC问题时,都非常依赖设计规则(或者说设计指南)。但是,如果我们在设计PCB的时候,不顾及每个设计指南的重要性而只想满足
2022-10-24 15:17:031738
PCB设计指南抗干扰EMC部分
2022-11-25 15:42:541873
PCB设计中降低噪声与电磁干扰的24个窍门
2022-12-13 11:46:461393
10个PCB设计技巧帮你减少EMC
今天主要是关于: EMCPCB设计中如何降低EMC? 一、EMC是什么? 在PCB设计中,主要的EMC问题包括3种: 传导干扰 、 串扰干扰 、 辐射干扰。 1、传导干扰 传导干扰 通过 引线
2023-07-26 19:40:01824
PCB设计中降低噪声与电磁干扰的一些经验
2023-07-28 10:33:25377
线路板PCB设计过程抗干扰设计规则原理
印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件。它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于技术的飞速发展,PGB的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大。因此,在进行PCB设计时。必须遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。
2023-08-02 14:33:45449
PCB设计中的EMC问题和哪些因素有关
深圳PCB制造厂家与您分享PCB设计中的EMC问题与哪些因素有关? PCB设计中与EMC问题有关的因素 1.系统设计: 在进行系统级EMC设计时,首先要确定EMI干扰源,以便逐步更好地屏蔽EMI辐射源。 2.结构影响: 非金属机箱辐射骚扰发射超标,应采取导电喷涂、局部屏蔽设计、电缆屏蔽
2023-09-06 09:30:05610
考虑EMCPCB设计.zip
考虑EMCPCB设计
2022-12-30 09:22:0315
高速PCB设计指南之七.zip
高速PCB设计指南之七
2022-12-30 09:22:134
高速PCB设计指南之五.zip
高速PCB设计指南之五
2022-12-30 09:22:143
高速PCB设计指南之八.zip
高速PCB设计指南之八
2022-12-30 09:22:145
高速PCB设计指南之六.zip
高速PCB设计指南之六
2022-12-30 09:22:153
高速PCB设计指南之四.zip
高速PCB设计指南之四
2022-12-30 09:22:154
高速PCB设计指南二.zip
高速PCB设计指南
2022-12-30 09:22:165
在高速PCB设计中,多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配?
和接电源的设计是非常重要的,它们直接影响到信号的稳定性和抗干扰能力。下面将详细介绍在高速PCB设计中如何分配接地和接电源铜。 1. 接地的分配: 接地是连接系统各个部分的参考平面,它的作用是提供回路供应和抗干扰能力。在高速PCB
2023-11-24 14:38:21635
DC电源模块的 PCB设计和布局指南
BOSHIDA  DC电源模块的 PCB设计和布局指南 DC电源模块的PCB设计和布局是一个关键的步骤,它直接影响到电源的性能和稳定性。下面是一些DC电源模块的PCB设计和布局的指南: 1. 选择
2024-03-05 14:30:55176
已全部加载完成
