今天我们来讲DCS接地的知识。DCS合理、可靠的系统接地,是DCS系统非常重要的内容。为了保证DCS系统的监测控制精度和安全、可靠运行,必须对系统接地方式、接地要求、信号屏蔽、接地线截面选择、接地极布置等方面,进行认真统筹考虑。
2019-01-24 17:35:07
5441 在 PCB 接地方面,没有一种万能的方法。要确定将系统接地的最佳方式,你需要了解其中电流的流动方式。但是,有多种方法可供选择,以及适用于大多数系统的最佳接地实践的一些提示。
2023-06-11 15:47:55
1304 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/2D/wKgZomR8ktuAUBvdAACiHIfMoGc457.jpg)
一.PCB加工中的孔盘设计 孔盘设计,包括金属化孔、非金属化孔的各类盘的设计,这些设计与PCB的加工能力有关。 PCB制作时菲林与材料的涨缩、压合时不同材料的涨缩、图形转移与钻孔的位置精度等都会带来
2018-06-05 13:59:38
经常说要把PCB的接地层与底盘连接,请问这是为什么啊?还有说要通过CR network将PCB接地与底盘连接,这样会有什么好处?谢谢各位大侠赐教!
2015-06-16 11:42:57
连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下列要求: (一)导通孔内有铜即可,阻焊可塞可不塞
2018-11-28 11:09:56
地线没有外接的话不就相当于悬空了吗。希望大家能告诉我实际PCB是怎么接地的或者怎么保持地线的稳定低电位`
2019-02-20 13:43:40
PCB设计之模块扇孔设计指南
2023-09-22 06:25:38
PCB在没有进行覆铜的情况下分别设置了盲孔和通孔,设置好孔径,孔间距的规则,打开DRC,放置盲孔的时候会报错,放置通孔的时候不会报错。运行DRC之后提示的messages里面没有盲孔的错误信息,而且原来报错的盲孔变为了正常的,但是稍微动一下或者新加盲孔还是会报错,请问各位大佬知道这是什么情况吗?
2018-07-17 22:53:16
(hqpcb)贴片知识课堂BOM清单标准化格式,用通俗的文字介绍专业贴片知识。 华强pcb科技,全国首家PCB样板打板,元器件代采购,及PCB样板贴片的一站式服务提供者!hqpcb, 华强pcb科技有限公司http://www.hqpcb.com/
2013-03-13 11:37:44
PCB设计考虑EMC的接地技巧PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确的接地才能减少或避免电路间的相互干扰。日常中主要的接地方式有两种:单点接地
2013-09-27 15:45:31
华秋DFM帮你忙,每日解决一个PCB设计问题【今日问题:孔到线】1、在PCB布局中,孔线之间的间距是极为重要的一环;2、怎么样的间距才是最安全的距离?3、需要注意什么规范才能保证PCB的良好运行?4
2021-05-14 18:00:01
一、PCB过孔的基础知识4 e' I2 U5 b- `7 V过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。从过孔作用上可以分成各层间的电气连接和用作
2011-10-14 17:51:17
的比率(孔径)。 一.PCB过孔的基础知识 过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。从过孔作用上可以分成各层间的电气 连接和用作器件的固定或
2012-12-17 14:51:11
一、PCB通孔:通常指印制电路板上的一个孔,用于固定安装插接件或连通层间走线。对于多层PCB来说,PCB通孔通常可以分为:通孔、埋孔、盲孔三类。在PCB通孔的设计上,应尽量避免使用盲孔和埋孔,因为
2021-11-11 06:51:09
我看很多pcb设计都会打很多邮票孔,其实V割的话板子会更漂亮啊,为什么还要用邮票孔呢,望大神给予答案。谢
2014-10-28 15:15:38
的设计,如图2所示:图23.1、邮票孔焊盘的制作从上图看,焊盘的长、宽为1mm、0.9mm,钻孔半径为0.3mm,在pads焊盘栈中,填写这些数据,如图3所示:图33.2、邮票孔焊盘的定位焊盘的定位,就不再细讲了,这是一些基本的知识,有不懂的可以问我;定位完成如图4所示:图4
2016-08-23 18:35:06
请教一下,pcb中过孔,通孔与盲孔的区别
2014-12-01 13:03:39
`请问pcb打样导孔的方式有哪些?`
2020-03-07 14:57:24
谁来阐述一下pcb板的孔各有什么作用?
2020-03-19 17:17:26
在层结构中的中间,孔内用对应埋孔油墨或PP树脂埋起来。 当然,各种孔不是单独出现某个类型的印刷电路板中,根据pcb设计的需要,经常混搭出现,实现高密度高精度的布线设计。 以下有个样图,可以参考理解下。
2018-09-18 15:12:47
关于PCB上LED指示灯电流电压知识点看完就懂了
2021-10-12 11:07:46
在学习了牛人的相关pcb布板经验之后本人做了简单的归纳总结并进行了简单的相关的补充。总结如下:一、关于“旁路或者去耦电容”的问题。“旁路或去耦电容”要在电源入口处或者有源器件的管脚附近添加
2014-09-04 00:13:20
关于接地
2012-11-10 12:38:29
`请教大家,我要在pcb上设计一个amp插件(如图所示)的插孔,其中插件针脚的直径是0.079cm(32mil),请问这个pcb上的插孔内径该如何选取才能适合这个插座,因为这个插座是要用锤子敲进插孔
2015-12-14 15:02:42
关于地线回路与射频接地的知识点总结的太棒了
2021-09-30 08:04:08
今天看了好多关于pcb接地的技巧,但是有个地方一直没有搞明白,就是我画的pcb是平面波导(2层板,顶层铺铜)形式,看到芯片
2013-04-07 19:44:14
关于这幅图我一直有个疑问,就是整块电路板,在混合信号IC处单点接地,那么,一块电路板肯定是需要一个电源供电的,最后所有的电流都汇聚回一个电源电压的地端。像这个图上的ANALOG SUPPLY
2017-03-09 21:34:38
目前有个问题,螺钉孔在原理图中接地,但PCB板中铺地铜时,却无法在螺钉孔上铺,总是被隔离出来。不知道什么原因,向大神求解。
2023-04-13 13:19:21
`接地设计规范与指南----PCB的接地设计原则`
2020-08-16 07:34:02
AD9371评估板PCB,在相临的射频走线之间,打了很多地孔,但是在中间两排地孔旁还增加了一些方形的镂空(各层的铜皮都掏空)。通常我们都是打几排地孔就好了,这里还增加了方形的镂空。是基于更好的抗干扰性能?理论上是如何考虑的?谢谢。
2018-08-16 07:48:36
请问POWER PCB做好板后如何放置固定用的螺丝孔?就放在板的四个角附近。
2008-10-04 16:21:08
如图所示在走线的 Via 孔附近加接地 Via 孔的作用及原理是什么?中国ICpcb 板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:1、信号过孔 (过孔结构要求对信号影响最小)PCB制造商2、电源
2019-09-30 04:38:28
在走线的 Via 孔附近加接地 Via 孔的作用及原理是什么?pcb 板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:1、信号过孔 (过孔结构要求对信号影响最小)2、电源、地过孔 (过孔结构要求过孔的分布
2019-06-03 01:35:16
pads敷铜时,如何让全部接地过孔不要散热花孔?也就是让接地的过孔敷实铜?如下图的过孔:
2015-01-04 10:35:55
,则应尽量将元器件布置在表格尺寸范围之外。如若PCB空间不够,则此范围可适当减小。 M2.5M3M4M5M6孔径Φ(D1)33.54.567焊盘(有接地要求)(D2)7.58101113安装空间9.510121315表4-2安装孔安装孔径示意图
2021-07-03 16:25:55
【干货】PCB设计中接地设计指导书关于GND的处理,是pcb设计中一项非常重要的事情,很多人就是因为GND的处理不到位,导致整个项目的失败关于PCB中的gnd各说纷纭,地的处理非常有讲究这边给大家分享一份 关于PCB接地设计指导书 PDF文档下载希望大家在设计中用上[hide][/hide]
2021-04-10 23:18:26
导通孔(VIA),电路板不同层中导电图形之间的铜箔线路就是用这种孔导通或连接起来的,但却不能插装组件引腿或者其他增强材料的镀铜孔。印制电路板(PCB)是由许多的铜箔层堆叠累积形成的。铜箔层彼此之间
2019-09-08 07:30:00
产品由3个pcb构成,三块板只有一块板螺丝孔和主机机壳连接,其他两块pcb螺丝孔接的机壳都是塑料的。打静电时打金属机壳会把那块有接地螺丝的板上芯片打死。然后我把主板螺丝(原先接塑料壳)与金属机壳相连,打静电没问题。由于机器已经开模了,请问有什么方法不把主板螺丝接机壳能改善静电。积分不多,跪谢!
2020-10-07 17:09:50
PCB板损坏。5、在插电子元器件时切勿插出PCB板的边缘,需特别注意电子元器件的高度及电子元器件之间的间距。以上,即关于插件孔的相关知识。若您有相关需求,欢迎前来华秋体验。我们致力于为广大客户提供高
2022-10-14 17:37:41
麻烦问一下:为什么加接地孔以后,还是有飞线呢???在不加接地孔的情况下,连接性没有错误的 加上接地孔,就不行了。全是飞线
2014-12-26 10:25:30
华秋工程师团队一周多的分析研究,终于找到了问题所在——对未打件的多余PCB板,采用四线低阻测试,发现有部分导通孔阻值偏大,切片确认,发现孔铜偏薄(个别单点孔铜只有8μm)。孔铜厚度8μm孔铜
2022-07-01 14:31:27
2022-07-01 14:29:10
中心位置;且当孔的深度超过钻孔直径的6倍时,就无法保证孔壁能均匀镀铜。所以综合设计与生产,需要考虑的问题还是不少的。一些设计师会仔细检查布局,他们的PCB布局文件可直接发至生产车间进行生产;而有的布局
2022-08-05 14:35:22
PCB半孔是沿着PCB边界钻出的成排的孔,当孔被镀铜时,边缘被修剪掉,使沿边界的孔减半,让PCB的边缘看起来像电镀表面孔内有铜。
模块类PCB基本上都设计有半孔,主要是方便焊接,因为模块面积小,功能
2023-06-20 10:39:40
的,可以生产么,在RRC检查中没有报错?陶工: 线没连接好,建议在加点线连接,现在线和孔的接触不多。【打板专家答疑】陶海峰(陶工):有着15年+的专业打板从业经验,高级工程师,熟悉各种pcb打板过程、工艺
2019-09-04 18:04:33
2022-06-30 10:53:13
如何在PCB中放入装配孔?
2019-07-23 05:35:15
请问怎么查看多层PCB使用的盲埋孔是几阶的
2019-07-22 00:26:05
2022-08-05 14:59:32
对于4层板,接地孔必须大于TOP孔???有这种说法吗???
2014-12-26 10:30:43
关于开关电源有几个问题一直补明白,希望有大神能帮忙看看比如12V开关电源的输出端负极能否接220V里面的地?1、如果接地(手头有一示波器,220V里面的地就是和系统地接一起了)220V的开关电源
2020-03-17 09:27:07
`请问影响PCB板上孔焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
当时举例的PCB板只有圆形孔,没有槽型孔,不需要NC route。总而言之,我就不知道“有槽型孔的板子,不仅要NCDrill,需要NCRoute一下,导出槽孔文件”。 好了,终于有一天,悲剧发生了,打样
2021-05-24 11:41:34
如题,本人新手,刚开始学习设计PCB。在关于如何处理画原理图时标记的”地“时,总是不知道怎么处理。在论坛里也逛了很多相关的帖子,也上网查了一些例子。记得有个单片机设计直接将元器件布在一面,背面全部敷
2016-02-12 11:39:30
求助各位大师PCB设计插件封装孔时外径孔需比内径孔大多少,贴片封装需比原尺寸焊盘大多少,有规定数量吗?还是有公式算呢?
2017-06-01 11:11:41
在网上看到有人说了如下理论:电源电容处的回流地过孔数量要与输入/输出过孔数一样多。对于这个理论我表示有点怀疑,电源的滤波电容和上下拉电阻都属于功耗很小的元器件,电流经过电容回流到地孔的电流应该很小。所以没必要打这么多孔!理论上1个过孔打在电容滤波附件就可以了吧。大的电容多打2个也无所谓?
2019-02-25 09:59:04
萌新求助关于PCB设计的知识点
2021-04-27 06:28:15
过孔的分布电感最小)3、散热过孔 (过孔结构要求过孔的热阻最小)上面所说的过孔属于接地类型的过孔,在走线的 Via 孔附近加接地 Via 孔的作用是给信号提供一个最短的回流路径。注意:信号在换层的过孔
2018-12-03 22:16:47
老师PCB中如何打Mark点打Mark点的作用是什么Mark点应该放在板的那个位置???
2019-09-25 00:33:01
PCB扇孔总感觉很费时间,有什么技巧吗?
2019-03-25 07:35:31
`6层一阶板,1层到2层直接按L2就打孔了,但是打到2层以后,要打2-5层孔,应该怎么操作呢?请大侠指点下小白。谢谢了。`
2017-12-02 15:04:28
请教下在多层PCB布线时,盲孔埋孔一般怎么设置大小呢?小了板厂做不了,能提供个大众化的尺寸吗? 3Q~
2019-09-26 03:31:34
)贴片知识课堂,用通俗的文字介绍专业贴片知识。麦斯艾姆科技,全国首家PCB样板打板,元器件代采购,PCB样板贴片的一站式服务提供者!
2012-10-30 14:49:40
阶梯孔是什么?和其他PCB钻孔有什么区别?
2023-04-17 11:32:36
PCB设计考虑EMC的接地技巧
2009-11-17 09:10:49
1326 1.接地和防雷基础知识 2.石油化工仪表接地设计规范 3.接地知识问答 4.接地技术在石化企业中的应用
2011-12-26 14:41:44
71 关于PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则。值得收藏
2015-11-24 14:16:06
0 介绍pcb一点接地和多点接地的选择,对于新手有很大帮助
2015-12-21 17:18:56
0 pcb设计考虑emc的接地技巧,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:39:18
41 对PCB接地的设计进行了规范和指引。希望对设计工程师有帮助
2016-05-06 14:12:23
48 PCB板地线与接地技术,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 该文档是中兴PCB设计的接地设计规范,旨在普及PCB设计的知识。
2016-08-30 18:11:47
0 当设计一个产品时,在设计期间就考虑到接地是最经济的办法。一个设计良好的接地系统,不仅从PCB而且能从系统的角度防止辐射和进行敏感度防护。在设计阶段若没有认真考虑接地系统,或在对另一个不同产品进行设计时没有重新设计其接地系统,就意 味着该系统在EMC方面有可能失败。
2018-05-04 10:44:00
3454 PCB中的大面积敷铜接地,其实就是多点接地,所以单面PCB也可以实现多点接地 ,多层PCB大多为高速电路,地层的增加可以有效提高PCB的电磁兼容性,是提高信号抗干扰的基本手段,同样由于电源层和底层和不同信号层的相互隔离,减轻了PCB的布通率也增加了信号间的干扰。
2018-07-17 18:01:30
3170 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/E9/pIYBAFtNvzCAeCL-AAATU2FgL3Q775.png)
华为防雷接地基础知识讲解
2021-06-03 10:24:38
22 “九层之台,起于垒土”,基础知识的重要性再怎么强调都不为过。在电路设计中也是如此,例如PCB,作为在幕后默默付出的无名英雄,往往容易被忽略,最终成为很多设计中的限制因素。这次,小编整理了关于PCB接地和去耦的相关文章,意在帮助各位工程师们查漏补缺,不断完善电路设计知识哦。
2022-01-01 14:53:00
5716 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2A/E6/pYYBAGHNWU-AG2WyAACxdQtjfMQ757.png)
接地基础知识:PE 和 FG 有何区别?
2023-03-10 15:07:04
7930 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/0C/pYYBAGQIVqeAD3K2AAAzoOf7DJg265.png)
今天主要给大家简单介绍一下: PCB 接地技巧 。
2023-03-13 09:58:40
963 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/1B/pYYBAGQOg7aAQl-yAAFUHeo6SDw639.png)
PCB 接地是PCB Layout工程师一直都会关注的问题,例如:如何在板上规划有效地接地系统,是将模拟、数字、电源地等所有地单独布线还是单点一起布线?如何消除电路板上的接地环路?
2023-05-10 10:35:41
2001 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9F/wKgZomRbBAqAK_glAAAtR7YpLfI778.png)
2023-05-15 16:54:29
3274 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/C8/wKgaomRh8zqAb-7vAAKsXALHCnU568.png)
文章转载自:中兴《PCB的接地设计》PCB的接地设计往期好文【1】汽车仪表,汽车电子产品防静电元件推荐【2】电磁兼容基本知识及原理【收藏】【3】干货|常见MOSFET失效模式的分析与解决方法
2022-05-31 09:26:18
498 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
当系统没有可靠的接地连接时,就会发生浮地。因此,接地端子和导体中的电压是不确定的,无意浮动接地被认为是系统故障(接地系统中的潜在断路),但也有有意使用浮动接地的应用。
2023-07-01 10:18:01
1393 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/D6/wKgaomSfjT2ACi7vAAGzaXIDVt0253.png)
PCB的接地设计,首先应根据设备系统总的接地设计方案,如:单板上的保护地、屏蔽地、工作地(包括数字地和模拟地)等如何与背板连接,背板.上的这些地又如何与系统的各种地汇接,在PCB_上落实系统接地方案对PCB板的接地设计要求。
2023-10-08 09:59:34
505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/0E/wKgaomUiDnqAScMCAABlUPgBEw4673.png)
PCB的接地为什么很重要?应该怎么做到良好的接地设计? PCB的接地是电子设备设计中至关重要的一部分。良好的接地设计可以确保电路板的稳定性和可靠性,同时可以降低电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD
2023-11-23 10:00:14
560
