在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。本文从PCB设计接地的角度来分析抗干扰的问题...
2013-06-17 11:17:061613 在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
2018-04-25 08:40:248384 EMC的难点问题,PCB设计也算一个,虽不算太难,但如果设计不好,则可能会导致无论怎么调试参数都调试不出来的情况,这么说并非危言耸听,原因是PCB设计时考虑的因素确实有很多。
2022-07-27 08:49:361645 在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
2022-09-08 10:26:05813 、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局和设计工程师头痛。 EMC与电磁能的产生、传播和接收密切相关,PCB设计中不希望出现EMC。电磁能来自多个源头,它们混合在一起,因此必须特别小心,确保不同的电路、走线、过孔和PCB材料协同工作时,各
2023-06-14 08:46:161484 EMC之PCB设计技巧
电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来都需要系统设计工程师擦亮眼睛,在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局
2023-12-19 09:53:34
EMC问题在布板的时候还应该注意EMC的抑制这很不好把握,分布电容随时存在。如何接地,PCB设计原本就要考虑很多的因素,不同的环境需要考虑不同的因素。地的分割与汇接接地是抑制电磁干扰、提高电子设备
2017-09-21 17:26:36
PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;下面从二十二个方向给大...
2021-12-28 06:10:11
PCB设计接地指导书。
2012-08-04 10:43:19
PCB设计考虑EMC的接地技巧PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。根据电路的不同,有不同的接地方法,只有正确的接地才能减少或避免电路间的相互干扰。日常中主要的接地方式有两种:单点接地
2013-09-27 15:45:31
,改进了PCB设计的流程,简化后期硬件调试中许多繁杂的工作。同时,IC内部也要充分考虑到EMC/EMI的问题。目前,大部分芯片厂商都会处理好IC内部的EMC/EMI的问题。但广大的设计者也应当留意芯片
2014-12-22 11:52:49
EMC设计中的一部分,通常还要考虑反射噪声,辐射发射噪声,以及其他工艺技术问题引起的干扰。在实际的设计中,应根据设计的目标要求和设计条件,采用合理的抗电磁干扰措施,设计出具有良好EMC性能的PCB电路板。
2013-12-03 15:53:54
规范的电子产品不是合格的电子设计。设计产品除了满足市场功能性要求外,还必须采用适当的设计技术来预防或解除EMI的影响。3.PCB设计的EMC考虑对于高速PCB(Printed Circuit Board
2012-11-05 13:30:04
PCB设计中的安全间距需要考虑哪些地方?求大神解答
2023-04-06 15:49:34
。参考:PCB设计中要考虑电源信号的完整性电源完整性| PCB设计资源...
2021-12-27 07:17:16
PCB设计应考虑到的6点因素
2021-03-04 07:22:19
PCB设计的可制造性分为哪几类?PCB设计时考虑的内容有哪些?
2021-04-21 06:16:30
伴随着PCB走线速递的增加,电磁兼容设计是我们电子工程师不得不考虑的问题。面对一个设计,当进行一个产品和设计的EMC分析时,有以下5个重要属性需考虑: (1)关键器件尺寸:产生辐射的发射器件的物理
2018-10-10 11:20:53
(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。
2019-06-21 06:28:33
,不可避免地会引入EMC(电磁兼容)和EMI(电磁干扰)的问题,所以对电子产品的电磁兼容分析显得特别重要。与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。
2019-07-22 06:45:44
pcb设计中,经常看到别人说一点接地,到底什么叫做一点接地哦,怎么理解一点接地啊...另外单点接地有什么好处
2014-10-24 15:22:48
接地问题分析(PCB设计)
2012-08-05 21:35:36
到电容器、过孔、焊盘以及布线的总体阻抗。本讲将从PCB的分层策略、布局技巧和布线规则三个方面,介绍EMC的PCB设计技术。PCB分层策略电路板设计中厚度、过孔制程和电路板的层数不是解决问题的关键,优良
2016-05-17 15:04:46
【干货】PCB设计中接地设计指导书关于GND的处理,是pcb设计中一项非常重要的事情,很多人就是因为GND的处理不到位,导致整个项目的失败关于PCB中的gnd各说纷纭,地的处理非常有讲究这边给大家分享一份 关于PCB接地设计指导书 PDF文档下载希望大家在设计中用上[hide][/hide]
2021-04-10 23:18:26
电流问题来自于参考平面的裂缝、变换参考平面层、以及流经连接器的信号。跨接电容器或是去耦合电容器可能可以解决一些问题,但是必需要考虑到电容器、过孔、焊盘以及布线的总体阻抗。本讲将从PCB的分层策略、布局技巧和布线规则三个方面,介绍EMC的PCB设计技术。
2019-05-21 06:21:19
精选白皮书——《PCB设计秘籍》分类解答PCB设计过程中的设计技巧及常见问题,包含:1、高度ADC PCB布局布线规则及技巧2、电路散热技巧3、开关稳压器的接地处理4、高温环境下的封装考虑因素5、最大程度提高PCB对电源变化抗扰度……
2021-12-24 16:31:04
)原因是PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;下面从二十二个方向给
2020-09-14 16:02:32
2020-01-14 07:30:00
在设计PCB时应该考虑EMC、EMI的哪些规则一般EMI/EMC 设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面,前者归属于频率较高的部分(>30MHz
2009-03-20 14:06:23
如何在PCB设计阶段处理好EMC及其EMI的问题呢?有什么解决办法吗?
2023-04-06 15:52:59
请问如何才能让PCB设计进行良好接地?
2021-04-21 06:50:21
本文所介绍的各种方法与技巧有利于提高PCB的EMC特性,当然这些只是EMC设计中的一部分,通常还要考虑反射噪声,辐射发射噪声,以及其他工艺技术问题引起的干扰。
2021-04-27 06:20:32
难点问题,PCB布板问题不算很大难点,但若是要布出一个精良PCB板一定是开关电源的难点之一(PCB设计不好,可能会导致无论怎么调试参数都调试布出来的情况,这么说并非危言耸听)原因是PCB布板时考虑
2019-01-10 10:22:36
`这是(NEC官方编写)改善EMC的PCB设计工作笔记,对硬件设计来说有一定参考价值,分享给大家!`
2016-11-05 17:23:48
2018-10-15 10:16:33
设计与产品成本?l 如何正确使用磁珠、电容、共摸电感等EMC元器件,在单板原理图阶段全面考虑电磁兼容的问题?l 如何从PCB中考虑多种地的隔离、分割,单点连接还是多点连接?l 如何从PCB设计的过程中控制
2016-08-23 11:28:42
PCB设计中的电源信号完整性的考虑因素有哪些?
2021-04-23 06:54:29
在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。PCB
2019-01-16 14:34:38
`高速电路PCB设计与EMC技术分析`
2017-09-21 21:31:03
华为的EMC设计资料:本书对PCB的EMC设计现有成果加以总结,推广,同时对一些未知的领域进行积极的探索。结合PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据。
2010-02-24 09:33:570 华为pcb的emc设计指南:本书对PCB的EMC设计现有成果加以总结,推广,同时对一些未知的领域进行积极的探索。结合PCB设计过程中的经验教训以及产品的EMC测试数据。
2010-02-24 09:34:380 高速PCB设计时应从哪些方面考虑EMC、EMI的规则
2009-03-20 14:05:361359 PCB设计考虑EMC的接地技巧
2009-11-17 09:10:491326 PCB设计对EMC的改善是:在布线之前,先研究好回流路径的设计方案,就有最好的成功机会,可以达成降低EMI辐射的目标。而且在还没有动手实际布线之前,变更布线层等都不必花费任何
2011-08-27 00:57:147728 在pcb layout中EMC占有相当的地位,一个好的pcb设计工程师应该掌握足够的EMC的知识。产品必须要经过3C, FCC, CE认证这也是早被人们所孰知。
2011-11-23 10:23:002606 理论研究和实践都表明,对高速电子系统而言,成功的PCB设计是解决系统EMC问题的重要措施之一.为了满足EMC标准的要求,高速PCB设计正面临新的挑战,在高速PCB设计中,设计者需要纠正或放弃
2011-11-23 10:25:410 EMC整改及PCB设计(培训资料),希望对你有帮助
2016-03-01 17:56:260 pcb设计考虑emc的接地技巧,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:39:1841 数字电路pcb设计的抗干扰考虑,有需要的下来看看。
2016-03-29 15:16:2716 高频电路PCB设计中的接地问题,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260 该文档是中兴PCB设计的接地设计规范,旨在普及PCB设计的知识。
2016-08-30 18:11:470 全面解析:PCB设计接地问题精要
2016-12-15 18:39:070 PCB布板时考虑的因素还是很多的,如:电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等等;考虑的因素之中电气是最基本的,但是EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题;下面从二十二个方向给大家分享下PCB布板与EMC。
2017-04-25 09:17:573008 【大牛笔记】PCB设计接地攻略
2017-11-27 15:15:150 应用就非常重要了。但目前国内国际的普遍情况是,与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。同时,EMC仿真分析目前在PCB设计中逐渐占据越来越重要的角色。 PCB设计中的对EMC/EMI的分析目标信号完整性分析包括同一布线网络上同一信
2017-12-04 11:39:110 一般来说,驱动当今电子设备的装置要安装在PCB上。这些装置由具有潜在干扰源以及对电磁能量敏感的元件和电路构成。因此,PCB的EMC设计是EMC设计中的下一个最重要的问题。有源元件的位置、印制线的走线、阻抗的匹配、接地的设计以及电路的滤波均应在EMC设计时加以考虑。一些PCB元件还需要进行屏蔽。
2018-07-27 10:41:009658 电源pcb设计指南,包括:PCB安规、emc、布局布线、PCB热设计、PCB工艺。
2018-03-05 15:10:3413294 在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
2018-05-22 09:36:009037 当设计一个产品时,在设计期间就考虑到接地是最经济的办法。一个设计良好的接地系统,不仅从PCB而且能从系统的角度防止辐射和进行敏感度防护。在设计阶段若没有认真考虑接地系统,或在对另一个不同产品进行设计时没有重新设计其接地系统,就意 味着该系统在EMC方面有可能失败。
2018-05-04 10:44:003454 本文主要介绍了高速PCB的EMC设计原则,首先介绍了PCB设计的EMC基础知识,其次阐述了PCB中EMC设计的重要性以及PCB中EMC设计相关项,最后详细的介绍了关于高速PCB的EMC设计的47项原则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 15:58:194664 应用就非常重要了。但目前国内国际的普遍情况是,与IC设计相比,PCB设计过程中的EMC分析和模拟仿真是一个薄弱环节。同时,EMC仿真分析目前在PCB设计中逐渐占据越来越重要的角色。
2018-10-16 10:18:002737 其次从PI的角度考虑也是避免EMC问题的一个关键,把电源设计好,你的产品也可以说就成功了一半。
2019-01-06 09:16:47803 高频而忽略低频的部分。 一个好的EMI/EMC设计必须一开始布局时就要考虑到器件的位置, PCB迭层的安排, 重要联机的走法, 器件的选择等, 如果这些没有事前有较佳的安排, 事后解决则会事倍功半, 增加成本。
2019-06-25 15:43:071035 PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。
2019-07-02 11:05:219149 安规是产品认证中对产品安全的要求,包括产品从设计到销售到终端用户整个过程。在PCB设计上,布线应该满足爬电距离与电气间隙的要求,布线宽度也应该具备足够的通流能力。以下是PCB设计中的一些安规考虑。
2019-07-06 11:38:048346 PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。
2019-08-14 08:46:263398 接地设计尽管是EMC设计中最重要的方面通常处理的问题并不容易直观理解;其实每一个电路最终都要有一个参考接地源,电路设计首先考虑到的是接地设计,接地是使不希望的噪声&干扰最小化 并对电路进行隔离划分
2019-08-15 08:46:035156 PCB设计中,接地是抑制噪声和防止干扰的重要措施。
2019-10-25 17:22:072777 在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
2020-01-03 15:05:221450 PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。 PCB
2020-03-27 09:50:012733 随着对高速电路需求的不断增加,PCB设计变得越来越具有挑战性。对于PCB上的设计,工程师必须考虑影响电路的几个方面,如功耗,PCB尺寸,环境噪声和EMC。以下将介绍硬件工程师如何解决EMC相关问题的方式方法。
2020-07-09 15:24:402482 十大EMC设计注意事项 随着对高速电路需求的增长,PCB设计正变得越来越具有挑战性。除了在PCB上设计实际逻辑外,工程师还必须考虑影响电路的其他几个方面,例如功耗,PCB尺寸,环境噪声和EMC。以下
2021-02-15 10:29:002522 设计具有良好EMC性能的电路的关键要素之一是PCB设计。好的PCB设计可使电路板在其EMC性能方面表现良好。
2021-01-06 11:19:162704 电磁干扰的三要素是干扰源、干扰传输途径、干扰接收器(敏感信号或设备)。EMC就围绕这些问题进行研究。PCB设计最基本的干扰抑制技术是屏蔽、滤波、接地。它们主要用来切断干扰的传输途径。
2021-01-14 09:48:584114 在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素
2021-02-19 16:14:422678 接下来为大家介绍PCB设计如何做好接地设计?
2021-05-01 16:26:005212 高速电路PCB设计与EMC技术分析.pdf
2021-11-21 10:09:400 PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
2022-02-08 17:07:4214 PCB设计中的EMC设计指南免费下载。
2022-02-16 14:02:0642 此应用笔记的主旨是为硬件和/或PCB设计者在PCB设计过程中提供改善EMC的基本知识。由于详
细的介绍这些设计规则将超过本应用笔记负荷,所以此笔记解释了大部分设计规则的基本知识。在市场
2022-09-09 16:18:3522 PCB设计电路中各种地的接地处理。
2022-10-24 15:22:500 在PCB的EMC设计考虑中,首先涉及的便是层的设置;单板的层数由电源、地的层数和信号层数组成;在产品的EMC设计中,除了元器件的选择和电路设计之外,良好的PCB设计也是一个非常重要的因素。
2023-05-10 10:19:14387 ),其原因是PCB布板时考虑的因素有很多的,比如电气性能,工艺路线,安规要求,EMC影响等。考虑的因素之中,电气是最基本的,但EMC又是最难摸透的,很多项目的进展瓶颈就在于EMC问题。本文从22个方向给大家分享一下PCB布板与EMC的关系。
2023-06-25 11:48:51912 今天主要是关于: EMC,PCB设计中如何降低EMC? 一、EMC是什么? 在PCB设计中,主要的EMC问题包括3种: 传导干扰 、 串扰干扰 、 辐射干扰。 1、传导干扰 传导干扰 通过 引线
2023-07-26 19:40:01824 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲EMC问题在pcb设计中有哪些因素?PCB设计中EMC问题出现的因素。PCB设计中的EMC问题非常重要,对PCB电路板的质量和性能稳定性起着决定性的作用。接下来
2023-09-06 09:30:05610 为什么PCB设计时要考虑热设计? PCB(Printed Circuit Board)设计是指通过软件将电路图转化为PCB布局图,以导出一个能够输出到电路板的文件。在进行电路设计时,我们需要考虑
2023-10-24 09:58:27330 考虑EMC的PCB设计
2022-12-30 09:22:0315 一张图看懂“PCB设计考虑的因素”
2023-11-23 18:15:19515 提高电路板EMC能力PCB设计和布线方法
2023-12-07 15:36:15334 在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配? 在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应该经过合理分配。接地
2023-11-24 14:38:21635 降低EMI的一个重要途径是设计PCB接地层。步是使PCB电路板总面积内的接地面积尽可能大,这样可以减少发射、串扰和噪声。将每个元器件连接到接地点或接地层时必须特别小心,如果不这样做,就不能充分利用可靠的接地层的中和效果。
2024-01-16 15:17:26151
查看更多
