电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>用于系统级测试和PCB配置的拓扑结构
用于系统级测试和PCB配置的拓扑结构
收藏
查看更多
不同应用场景设计相应拓扑结构方案的方法
以下为笔者以一款车载音响系统项目的DDR3(型号AS4C256M16D3B-12BCN)拓扑结构设计方案为例,来说明AS4C256M16D3B-12BCN在不同应用场景中各拓扑结构设计方案优劣
2022-09-22 10:53:511539
反激式拓扑结构的优点是什么
反激式拓扑结构凭借其宽工作范围内所具有的简单性与稳健性,近几十年来一直在低功率 AC/DC 应用中占据主导地位。而同步整流器 (SR) 也在最近几年中取代了反激电源中传统的肖特基二极管,实现了效率
2023-08-15 17:12:241015
用于系统测试PCB配置的高级拓扑结构
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 12:07 编辑 用于系统测试PCB配置的高级拓扑结构 本文讨论的SELEX 空中雷达使用了可扩展设计,它具有动态可重复配置的活动背板
2013-10-28 14:41:12
用于系统测试PCB配置的高级拓扑结构
多路复用,提供了160个输出和160 个输入,用于对数字接口进行仿真和测试。  JTAG/ 边界扫描测试和ISP(在系统编程)是系统的核心部分,现在被认为是用于检查在生产和原型开发调试中线
2018-09-10 16:49:58
用于LED驱动的DACD拓扑通常有哪几种配置
用于LED驱动的DACD拓扑通常有哪几种配置?其各有哪些优缺点?
2021-07-26 06:46:15
用于多站点并行测试的ACS集成测试系统,看完你就懂了
2021-05-06 07:11:30
BOOST电路拓扑结构介绍
  1、拓扑结构  以下为BOOST电路拓扑结构,主要器件是MOS管、电感、二极管各一颗,电容若干。一般的小功率BOOST类型DCDC芯片L1和D1外置,大功率DCDC芯片MOS管外置。使用PWM
2023-03-22 17:25:05
BUCK降压拓扑结构设计
的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、设计思路本文以BUCK降压拓扑为例进行讲解,其它拓扑结构设计思路大同小异,BUCK降压拓扑如下图:1、功率环路尽量小。基于电磁场...
2021-11-11 06:13:30
Buck开关电源的拓扑结构
文章目录1 Buck开关电源拓扑结构分析1.1 ON状态从暂态到稳态分析1.2 OFF状态从暂态到稳态分析1 Buck开关电源拓扑结构分析先来看一下Buck开关电源的拓扑结构,如下图:1.1
2021-10-28 06:48:57
CMOS技术及接收器拓扑结构
问题。零中频接收器的另一个应用是用作中频-零中频混合接收器拓扑结构的第二。通过采用由DSP实现的动态非线性DC纠错算法,零中频拓扑结构还可应用于高性能应用系统,如GSM和数字增强型无绳电话(DECT
2021-07-29 07:00:00
LED驱动拓扑结构选择指导
算难,但是拓扑电路的选择往往会成为一个比较让人头疼的问题。本篇文章将对LED驱动电源的拓扑结构选择进行指导。  LED驱动电源的拓扑结构选择  图1 LLC半桥谐振拓扑结构  在LED驱动电路当中,经常
2018-10-09 14:28:20
LED驱动电源的拓扑结构
、开关(FET)、电感及电容及电阻等分立元件用于执行各自功能,而脉宽调制(PWM)稳压器用于控制电源转换。电路中通常加入了变压器的隔离型AC-DC电源转换包含反激、正激及半桥等拓扑结构,参见图3,其中反激
2018-10-15 16:21:36
PFC的原理是什么?开关电环的电路拓扑结构是如何构成的?
PFC的原理是什么?开关电环的电路拓扑结构是如何构成的?电压环还是电流环适合在内环?
2021-07-09 07:48:25
SDRAM的电源系统拓扑结构
DDR分别走线,菊花链就是用地址线把两片DDR“串起来”。  上面的PCB电路能够清晰地说明实际电路中对应的拓扑结构
2018-12-03 10:48:58
STM32 USB的拓扑结构是如何构成的
STM32 USB协议的物理特性STM32 USB的拓扑结构是如何构成的?
2021-10-29 07:51:13
UPS拓扑结构对供电系统高可用性的影响
USP供电系统的“高可用性”要求其系统必须具备可靠性、功能性、可维护性和容错性四个要素,而UPS内部拓扑结构系统的可靠性和功能性起着决定作用。可用性的关键要素,尤其是可维护行和容错性,很大程度
2011-04-14 09:58:56
buck拓扑结构的讲解
大家上午好!今天给大家带来郭嘉老师的buck拓扑结构的讲解教程,我们会持续更新,有问题可以留言一同交流讨论。
2021-06-25 16:44:49
llc拓扑和移相全桥拓扑结构的区别
llc拓扑和移相全桥拓扑结构的区别是什么呢?
2018-12-13 14:40:41
一种新型的三相五电平逆变器拓扑结构
信号放大器技术的基础,然后发展用于驱动高功率。目前,静态变流器可以连接具有不同电气特性的系统。例如,斩波器连接两个不同电压等级的直流系统,而逆变器则通过变幅和变频将直流电转换成交流电。由于多电平逆变器输出波形
2021-11-15 08:30:34
不同的充电拓扑结构介绍
是解决方案总成本高,因为元件需要处理高功率,所以更贵。 图3:传统充电拓扑结构 在一些应用中,系统仅需要峰值功率输送。设计用于正常运行的适配器不能满足峰值功率需求,而且传统的充电拓扑结构不允许电池在补充模式
2019-07-29 04:45:06
二十种开关电源拓扑结构(建议收藏)
)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。开关电源的拓扑结构,常见拓扑大约有14种,每种都有自身的特点和适用场合。选择原则是要看是大功率还是小功率,高压输出还是
2021-07-13 17:24:23
交直流微电网拓扑结构
电网发展的趋势。因此,在本文内南京研旭将会重点就交直流微电网拓扑结构来进行介绍。交直流混合微电网的典型结构包括各自独立连接运行的直流微电网系统和交流微电网系统以及双向变流器。如下图所示。 图中:DG代表
2018-10-26 09:58:00
什么是拓扑结构的局域
拓扑结构的局域 网络最常用于总线网、半双工数据速率理论上是全双工的一半。 方向幕帘红外探测器 一般是采用双向脉冲记数的工作方式,即A方向到B方向报警,B方向到A方向不报警。具有入侵方向识别能力,用户
2008-12-29 13:49:31
什么是拓扑结构的局域
2008-12-29 13:49:55
什么是三电平? 三电平拓扑结构优势有哪些?
什么是三电平?三电平拓扑结构优势有哪些?
2021-11-02 08:42:52
关于FPGA重复配置测试的实现看完你就懂了
FPGA可重复配置测试系统结构概述FPGA重复配置测试的实现
2021-04-29 06:58:20
关于开关电源拓扑结构如何修正
关于开关电源拓扑结构如何修正
2021-03-11 07:38:11
利用IP以及拓扑规划和布线工具提高PCB设计效率
。  随着PCB设计人员参与到设计中来,虽然采用拓扑规划技术的工程师可以获取某些元件的布局和互连,不过,这个设计可能还需要布局其它元件、获取其它IO及总线结构和所有互连才能完成。  PCB设计人员需要
2018-08-30 16:18:04
合适的CAN总线拓扑结构如何选择?
的CAN总线拓扑结构,如图所示,所有的节点都连接到同一总线上,在总线的两端分别需要一个120Ω的电阻。直线拓扑的优点:
2019-10-24 14:24:24
基于拓扑结构的升压Boost
的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓扑结构1、升压拓扑如上图,要想掌握升压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有升压Boost都是基于此拓扑结构;2、环路一,开关闭合...
2021-11-11 09:21:55
基于SNMP的网络拓扑结构自动发现研究
;nbsp; SNMP  拓扑发现  国际标准化组织提出的网络管理标准框架(即开放系统互连管理框架)将网络管理划分成5大功能模块:配置管理、性能管理、故障管理、计费管理和安全管理
2009-09-19 09:22:51
如何选择芯片测试还是系统测试
对于单颗的芯片,目的验证其从封装完成,经过储存、运输直到焊接到系统板之前的静电防护水平,建议采用芯片测试方式,测试电压通常在2000V左右。对于系统板和整机,为验证其抗干扰的能力,建议用静电枪测试,接触式放电8KV,空气放电15KV.
2022-09-19 09:57:03
开关电源拓扑结构和应用
在二次侧产生交变的脉动电流,经过全波整流转换为直流信号,再经L、C滤波,送给负载。同样地,这个电路也相当于降压式拓扑结构。  全桥功率电路  全桥功率变换器适用于大功率、高电压场合,它的电路图如下
2018-10-17 11:42:04
开关电源拓扑结构有那几种?有什么特点?
想要学习一下开关电源拓扑结构;想要了解电源的拓扑结构和计算方法,请教一下论坛技术大牛, 开关电源中有三大拓扑结构,他们分别为 BUCK 降压式;BOOST 升压式;BUCK-BOOST 升降压式。还有其他的吗?
2021-03-11 06:12:40
开关电源拓扑结构的进化历史!
直流变换器(Full Bridge Convert)。很多人尤其是开关电源的初学者,常常被上述林林总总的开关电源拓扑结构给弄的晕头转向,不了解不同拓扑之间的关系。其实各种隔离拓扑结构全部是由非隔离拓扑
2017-09-01 13:34:04
开关电源的拓扑结构看了就知道
开关电源的拓扑结构分析
2021-03-11 07:11:29
开关电源的拓扑结构详解
一些开关电源拓扑结构分享
2021-03-16 10:03:53
快点PCB原创∣聚焦SI问题之总线拓扑结构
设计可以做在交叉T点处。远端簇型拓扑结构是一种常用于DDR总线的地址、数据线PCB布线设计的拓扑结构。2.信号拓扑结构设计关注点多负载总线的拓扑结构在实际PCB设计实现时,需要关注以下三个方面:时序
2016-10-14 16:53:15
有什么方法可以提高系统芯片测试的效率吗?
如何利用EDA工具去提高系统芯片测试的效率?
2021-05-07 06:08:41
案例分享之DDR拓扑结构的选择
作者:一博科技DDR的拓扑结构选择也是一个老生常谈的话题了,从最初只能采用T拓扑到支持读写平衡的Fly-by拓扑,设计似乎变得越来越简单了。大家来看这样一种情况,一个驱动拖动两片DDR颗粒,芯片支持
2016-12-01 11:49:19
理解拓扑结构
从电源、单片机、晶体管、驱动电路、显示电路、有线通讯、无线通信、传感器、原理图设计、PCB设计、软件设计、上位机等,给新手综合学习的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓扑结构1、降压拓扑如上图,要想掌握降压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有降压...
2021-11-17 06:32:03
电源三大拓扑中的Boost拓扑结构
下面到电源三大拓扑中的Boost了,Boost在英文里是提高的意思,从字面就可看出,Boost拓扑就是升压,Boost电路的输出一定是大于输入的。说得无益,直接上图,先来认识一下Boost拓扑结构
2021-10-28 08:37:26
看看不同的充电拓扑结构
在《为工业应用选择正确的电池充电器》中,我们讨论了独立与主机控制的充电器和外部与集成开关FET。现在让我们来看看不同的充电拓扑结构。  首先,我们必须更好地理解电池充电器功能:动态电源管理(DPM
2021-09-14 08:14:21
线性稳压器采用新型拓扑结构
描述单路输出 LDO、400mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、无电容、低噪声、反向电流保护TPS736xx系列低压差(LDO)线性稳压器采用新型拓扑结构:电压跟随器配置中的NMOS传输元件
2021-11-15 06:46:58
请问这个开关电源电路图是采用的正激拓扑还是反激拓扑结构
2019-03-31 01:55:05
降压、升压和降压升压拓扑结构详解
与第一个概念相比,转换器将更加有效。降压-升压拓扑结构在输入和输出端都有脉冲电流,因为任一方向都没有LC滤波器。对于降压-升压转换器,可以分别使用降压和升压功率计算。具有两个开关的降压-升压转换器
2019-03-19 06:45:06
高速PCB布线拓扑
  走线的拓扑结构是指一个网络的布线顺序及布线结构。对于多负载的网络,根据实际情况,选择合适的布线拓扑结构并采取正确的“地”端接方式很重要。通常情形下,PCB走线可以选用如图所示的几种拓扑结构
2018-11-27 15:20:06
车载网络FlexRay拓扑结构的优化
车载网络FlexRay 拓扑结构的优化 网络拓扑结构对于汽车安全系统有着重要的影响。该文从新型FlexRay 线控刹车网络入手,结合拓扑结构的基本理论和FlexRay 的总线特点,由简到繁,渐
2008-10-24 14:57:3036
网络拓扑结构伪装模型
为了隐藏真正主机在网络拓扑结构中的位置,并降低真正主机被攻击的概率,提出真正主机和伪主机交叉配置的网络拓扑结构伪装模型。为了确保攻击者主动、被动探测时伪装结果
2009-04-18 09:44:0233
基于嵌入式Ethernet结构的网络测试系统
本文阐述了嵌入式Ethernet 结构的特点,设计了一种新的网络测试系统。该系统包括嵌入式Ethernet 控制板的开发以及外围电路的网络拓扑结构,它提供了一个网络测试环境,能够
2009-07-01 14:48:5214
飞针测试机:结构、原理与实现
         介绍了一种测试PCB 裸板性能的设备-飞针测试机,包括测试机的结构测试的方法和原理;随后简要介绍了飞针测试计算机控制系统的硬件和
2009-09-11 10:58:4273
全桥电路基础的拓扑结构
这里整理一下移相全桥电路的基础,基础的拓扑结构为:
2010-06-24 09:12:37222
USB物理总线的拓扑结构
USB物理总线的拓扑结构 USB系统中的设备与主机的连接方式采用的是星形连接,如图4-5。
2008-07-02 13:08:182912
OBS网络的拓扑结构及网管
OBS网络的拓扑结构及网管 OBS网络的拓扑结构及网管如图1所示,该网络包括OBS核心交换节点设备和OBS边缘节点设备,边缘节点采用DWDM链
2009-03-04 11:16:311303
理解物理拓扑结构的稳压器是用于EMI和EMC设计
理解物理拓扑结构的稳压器是用于EMI和EMC设计 Abstract: Understanding the physics of voltage regulator topologies
2009-04-21 11:45:051316
LED照明的电源拓扑结构
LED 照明的电源拓扑结构 本文对 LED 特性及驱动 LED 时需要权衡的因素作了概述,并对适用于驱动 LED 和进行 LED 调光的各种开关电源
2009-04-21 21:42:36928
常见网络拓扑结构
常见网络拓扑结构 LAN 的拓扑结构定义了组织网络设备的方法,LAN 有总线型
2009-06-11 00:40:474547
ARCPI的再改进拓扑结构
ARCPI的再改进拓扑结构 图 ARCPI的再改进拓扑结构
2009-07-25 10:12:20672
用于系统测试PCB配置的高级拓扑结构
用于系统测试PCB配置的高级拓扑结构   本文讨论的SELEX 空中雷达使用了可扩展设计,它具有动态可重复配置的活动背板,为
2009-11-17 13:46:32463
高级拓扑结构系统测试PCB配置说明
高级拓扑结构系统测试PCB配置说明 在测试系统中,NI PCI-6533用作位于每个SRI(商店可替换品)上EMId(电子模块标识)设备的接口。它们带有元件编号和序列号数据等等,
2009-11-19 11:18:46445
拓扑结构
拓扑结构              拓扑(Topology)是将各种物体的位置表示成抽象位置。在网络中,拓扑形象地描述了网络的安
2010-01-08 10:19:594712
总线型拓扑结构
总线型拓扑结构  这种网络拓扑结构比较简单,总线型中所有设备都直接与采用一条称为公共总线的传输介质相连,这种介质一般也是同轴电缆
2010-01-08 10:21:119887
星型拓扑结构
星型拓扑结构  这种结构是目前在局域网中应用得最为普遍的一种,在企业网络中几乎都是采用这一方式。星型网络几乎是Ethernet(以太网)网络
2010-01-08 10:21:537355
环形拓扑结构
环形拓扑结构 这种结构的网络形式主要应用于令牌网中,在这种网络结构中各设备是直接通过电缆来串接的,最后形成一个闭环,整个网络发送的
2010-01-08 10:22:4310034
混合型拓扑结构
混合型拓扑结构    这种网络拓扑结构是由前面所讲的星型结构和总线型结构的网络结合在一起的网络结构,这样的拓扑结构更能满足较大网
2010-01-08 10:23:372162
星型结构拓扑的优缺点有哪些?
星型结构拓扑的优缺点有哪些? 综合布线的星型拓扑结构优点是:1 维护管理容易,由于星型拓扑结构的所有信息通信都要经过中心节点来支配,
2010-03-22 11:16:0625867
拓扑结构,拓扑结构有哪些类型?
拓扑结构,计算机网络的拓扑结构有哪些类型? 计算机网络的拓扑结构 是指网络中各个站点相互连接
2010-03-22 11:20:0312568
结构的P2P网络拓扑模型
在P2P系统中,物理主机的组网比较灵活。由于 网络拓扑 直接影响了网络的性能,所以构建什么样的对等网络拓扑一直备受关注。论文讨论几种常用的非结构对等网络拓扑模型。非结构
2011-06-29 16:03:3615
混合级联型多电平逆变器拓扑结构研究
在交流电动机调速领域,大容量多 电平变换器 的应用越来越广泛,为了改善系统性能,各种各样的多电平拓扑结构被提出。本文提出了一种新颖的混合级联式多电平拓扑结构,该结构
2011-08-11 16:57:0247
配电系统电力电子变压器拓扑结构综述
配电系统电力电子变压器拓扑结构综述_陈启超
2017-01-04 16:57:550
ddr3菊花链拓扑结构是什么
 在DDR的PCB设计中,一般需要考虑等长和拓扑结构。等长比较好处理,给出一定的等长精度通常是PCB设计师是能够完成的。但对于不同的速率的DDR,选择合适的拓扑结构非常关键,在DDR布线中经常使用的T型拓扑结构和菊花链拓扑结构,下面主要介绍这两种拓扑结构的区别和注意要点。
2017-11-08 13:00:4724311
UPS拓扑结构对供电系统高可用性的影响
USP供电系统的高可用性要求其系统必须具备可靠性、功能性、可维护性和容错性四个要素,而UPS内部拓扑结构系统的可靠性和功能性起着决定作用。可用性的关键要素,尤其是可维护行和容错性,很大程度上取决于
2017-12-03 01:10:06423
变压器拓扑结构及控制策略
,提出一种适用于中高压配电网的新型电力电子变压器拓扑结构。与传统PET相比,所提拓扑的优势在于可以显著减少体积,提高运行效率,并能够灵活切换于纯有功模式及无功补偿模式。对所提拓扑结构及工作原理进行了详细的论述,并建立了系统的交流侧及直流侧的平均模型;
2018-01-12 16:55:1420
一种层次化HDMsh拓扑结构
针对片上网络中距离较远节点之间通信延迟过大的问题,提出一种层次化HDMesh拓扑结构。该拓扑结构采用分层设计,底层网络使用Mesh结构互连进行临近节点通信,顶层网络在Mesh结构的基础上增加2条对角
2018-01-21 11:57:170
什么是电路拓扑结构_多种pfc电路的拓扑结构介绍
本文介绍了什么是电路拓扑结构,对PFC电路进行了详细介绍,最后介绍了多种无源功率因数拓扑结构与有源功率因数拓扑结构
2018-01-23 15:26:1049141
总线型拓扑结构优缺点是什么
本文开始介绍了拓扑结构的概念和拓扑结构的分类,其次介绍了总线型拓扑结构的优缺点,最后介绍了总线型拓扑结构适用场景。
2018-04-24 17:26:5724148
用于PCB线圈板电感测试的飞针电感测试
飞针电感测试机,是一种专门用于PCB线圈板电感测试的自动检测设备,集飞针测试、电感测试、电容测试功能于一体,适用于汽车电子、无线充电、快充等线圈类领域的线路板测试
2018-09-23 10:55:0011932
家庭自动化系统设计(2):基于星形拓扑结构系统架构
关键词:家庭自动化系统 , 星形拓扑结构 , 控制系统 在第1部分,我们介绍了家庭自动化系统设计的一般设计考虑因素。在第2部分中,我们将介绍家庭自动化系统的架构。 我们首先从基于星形拓扑结构的家庭
2018-12-25 22:22:01444
网络拓扑结构的详细资料说明
什么是网络拓扑 网络的物理拓扑是指电缆、计算机和其他外围设备的配置。物理拓扑不应与逻辑拓扑用于在工作站之间传递信息的方法)一起使用。在。协议一章中讨论了逻辑拓扑
2019-08-01 08:00:002
高速PCB布线拓扑是怎么回事
在实际的PCB设计过程中,对于关键信号,应通过信号完整性分析来决定采用哪一种拓扑结构
2019-10-17 17:24:111477
三种常用的总线拓扑结构解析
RS485总线是一种用于设备联网的经长期实践检验的、经济且实用的工业总线方式,同时在一些复杂的网络应用中RS485总线的通讯质量是需要根据施工经验进行测试和调试的,因此485总线虽然简单,但网络
2020-09-10 15:02:3224003
FF总线系统支持哪几种拓扑结构
拓扑结构就是不同FF设备之间怎样连接的问题。FOUNDATION®Fieldbus总线支持多种拓扑结构。实际使用时,多数情况下采用鸡脚型拓扑结构
2020-11-19 10:46:122004
FF总线系统网络拓扑结构的应用有哪些
2020-12-18 10:58:101874
三维片上网络高维超立方裂变拓扑结构
三维片上网络是解决片上网络通讯瓶颈的重要途径,拓扑结构是三维片上网络研究中的关键问题。针对高维超立方拓扑结构节点度迅速増加,岀现通讯瓶颈的问题,提岀一种髙维超立方裂变拓扑结构,该拓扑在同等网络规模
2021-05-11 17:00:549
DDR PCB设计布线时,拓扑结构的选择
PCB设计时我们在处理DDR部分的时候都会进行一个拓扑的选择,一般DDR有T点和Fly-by两种拓扑结构,那么这两种拓扑结构的应用场景和区别有哪些呢? T点拓扑结构: CPU出来的信号线经过
2022-11-27 07:40:01999
拓扑结构有哪些
拓扑结构有哪些 网络拓扑结构就是指用传输媒体把计算机等各种设备互相连接起来的物理布局,是指互连过程中构成的几何形状,它能表示出网络服务器、工作站的网络配置和互相之间的连接。网络拓扑结构可按形状分类
2023-03-07 13:39:131670
拓扑结构是什么意思
拓扑结构是什么意思 拓扑结构图是指由网络节点设备和通信介质构成的网络结构图。 在选择拓扑结构时,主要考虑的因素有:安装的相对难易程度、重新配置的难易程度、维护的相对难易程度、通信介质发生故障
2023-03-07 13:41:552516
网络拓扑结构哪三种
的网络配置以及它们之间的连接。网络拓扑结构有很多种,包括星形结构、环形结构、总线结构、树形结构、网状结构、蜂窝结构和混合结构。 二。六种基本网络拓扑。星型拓扑星型拓扑是一个包含多个子节点的中心。许多节点以点对点
2023-03-07 13:45:153702
目前常用的拓扑结构是哪一种
目前常用的拓扑结构是哪一种 网络拓扑结构是指把网络电缆等各种传输媒体的物理连接等物理布局特征,通过借用几何学中的点与线这两种最基本的图形元素描述,抽象地来讨论网络系统中各个端点相互连接的方法、形式
2023-03-07 13:52:25979
以太网的拓扑结构是什么
以太网的拓扑结构通常采用总线型或星型拓扑结构。在总线型拓扑结构中,所有计算机都连接到同一条总线上,数据通过总线进行传输。
2023-05-17 15:17:291172
反激拓扑结构原理是什么 反激拓扑输出纹波太大的原因
反激拓扑电路是一种用于转换电源的拓扑结构,主要用于将直流电压转换为需要的输出电压。然而,反激拓扑电路在输出电压上可能存在纹波(ripple)问题,即输出电压的波动。
2023-08-11 17:17:472345
拓扑视图与实际拓扑结构间的差异
简介 拓扑视图是硬件和网络编辑器的三个工作区中的一个。在此处可执行以下任务: 显示以太网拓扑 组态以太网拓扑 标识出指定拓扑结构与实际拓扑结构间的差异并将这种差异降至最低 编辑设备名称 结构 下图
2023-09-10 09:56:48581
什么是拓扑?选择使用拓扑的原则是什么?
什么是拓扑?选择使用拓扑的原则是什么? 拓扑是一门数学分支,研究的是空间中的形态和变换,是数学中重要的基础领域之一。在计算机科学中,拓扑被应用于计算机网络、并行计算和分布式系统等领域。在计算机图形学
2023-10-22 15:13:25619
DDR拓扑结构的详细解析
在进行多片DDR设计的时候,通常DDR会存在拓扑结构, 下面我们将详细介绍一下各种拓扑结构的区别以以及应用场景。 首先我们先介绍一下,当只存在一片DDR的时候通常是采用点对点的连接方式,点对点的布线
2023-12-26 07:45:01327
什么是计算机网络的拓扑结构?主要的拓扑结构有哪些?
计算机网络的拓扑结构是指计算机网络中各个节点(包括计算机、服务器、路由器等)之间连接的方式和形式。拓扑结构可以影响到网络的性能、可靠性和扩展性。在计算机网络中,常见的拓扑结构有总线
2024-01-31 10:40:02440
什么是Mesh?Mesh组网拓扑结构浅析
什么是Mesh?Mesh组网拓扑结构浅析  Mesh(网状结构)是一种网络拓扑结构,它由多个节点相互连接而成,每个节点都可以直接与其他节点通信。与其他拓扑结构如星型拓扑结构和总线拓扑结构相比
2024-02-04 14:07:28384
T型三电平双脉冲测试拓扑结构
双脉冲测试系统:该系统用于产生所需的双脉冲信号,以模拟实际工作中的开关动作。它能够精确地控制脉冲的宽度、幅度和频率,以满足测试需求。
2024-03-11 16:09:21339
已全部加载完成
